Työkalut ja muut vehkeet
Tavalliset ja galvanoidut naulat kuuluu sarjaan patarauta/kiinateräs ja ne katkeaa millä terällä tahansa,paikasta riippuen voi tarvita jäykkää tai taipuvaa terää eli sen mukaan valinta.
Toki katkeaa, mutta hirveää nitkuttamista, kun saa sen noin 1cm liikkeen tehtyä. Enää toivottavasti sormin laskettavissa olevat naulat jäljellä.
Edit: Kuningas ajatus. Jos saisi rautasahanterän rälläköityä sopimaan puukkosahaan, niin taipuisuuden ansiosta saattaisi hoitaa homman.
eikö flex terän taipuisuus riitä?
olen ainakin itse sahaillut pulttien kantoja poikki, kiinnityspintaa vasten semmosilla. bahco sandflex
En kyllä osaa sanoa, kun en ole käyttänyt.
Kyllä tämä nyt menee maaliin nitkuttamisella :)
On siis seinä 300 koolauksella ja viimeinen kovalevy menee noin 15cm muurin taakse, joka pitää saada pois.
edit: voi hemmetin hemmetti, oli puukosahaan kuitenkin tuollainen flex ja kädellä laittamalla mahtuu… tyhmien ihmisten ketju kutsuu.
Jaahas, puoli vuotta vanha hussen 435 II moottorisaha lakkasi käynnistymästä. Tietysti vien sen takuuhuoltoon mutta olisi kiva arvuutella mistä tuo johtuu.
Olen tarkistanut seuraavat:
-sytytystulppaan tulee kipinä
-sytytystulpan kärki kastuu kun riittävästi painaa primer pumppua
-kokeilin uutta sytytystulppaa, ei vaikutusta
-ilmansuodatin on puhdas ja kokeiltu käynnistää myös ilman sitä, ei vaikutusta
-päällisin puolin ei näy polttoaineletkussa vikoja, tankista en tiedä.
Arvauksia missä vika? Onko syytä olettaa kaasarin olevan törkynen jos ilmansuodatin on puhdas? Ei vissiin hyvässä maineessa tämä 435 & 440, alan pian ymmärtämään että miksi..
Ei kai primer-pumpun idea ole kuin täyttää kaasari bensalla? Sitten kun on täynnä ylimääräinen menee paluulinjaa pitkin takaisin tankkiin. Jos sillä tulpan kastelee niin tuskin se ainakaan tilannetta parantaa.
Kyllä mutta sillä ainakin näki että polttoaine liikkuu eli ei pitäisi tankissakaan letku olla poikki, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Eikös näissä härveleissä se kaasuttimen kalvo ole aika elintärkeä käymisen kannalta, se pumppaa bensaa imusarjan painevaihtelun mukaan..
Tyhjennä tankki ja hae kaupasta/pumpulta tuoretta polttoainetta tilalle. Jollei monta tankillista mene vuodessa, niin siirry käyttämään pienkonebensaa. Säilyy paremmin ja lähtee keväällä ilman murheita käyntiin
Lähes 80-90% ei ammatikseen tekevistä välttyisi monelta murheelta, kun käyttäisivät pienkonebensaa juurikin säilyvyyden takia. Useimmilla kuitenkin kulutus on luokkaa max litrasta viiteen vuodessa ja hintaero mitätön pienellä käytöllä.
Itsellä oli yhdestä sahasta käynnistysnaru poikki varmaan viitisen vuotta, narun vaihdon jälkeen lähti hienosti käymään ilman tankin tyhjäystä.
Tai jos enemmän käyttöä mutta vain lyhyemmällä aika välillä, niin ajaa tavan bensalla enimmät ja lopuksi viimeisen tankin täyttää pienkone bensalla.
Kiitoksia vastauksista. Nesteen 2t pienkone bensa ollutkin käytössä ihan uudesta asti, en ala näillä litrahinnoilla tekemään mitään sekotuksia.
Työkaverin kanssa ihmeteltiin sahaa ja kyllä se sai sen käymään, toki pienten ponnisteluiden jälkeen. Voi olla että johtuu siitä kun mulla on tapana tankata vasta kun kone sammuu itekseen kun bensa loppu.
Täytyypä lisätä kokemuksia.
Olin tosiaan jo nahkaiset ostohousut jalassa menossa Saksalaiseen nettikauppaan ostamaan sen Dewalt Dcd1007 akkuporan mutta kohtalo päätti toisin.
Kävin Motonetissa ja silmiin iski teksti Skil. Jäin miettimään että "mitä helll" onko tämä se sama valmistaja kenen poralla pikkupoikana porasin leikkitraktorin keulan täyteen reikiä. :rofl:
No katselin hintoja ja ostin netistä tämän paketin. 3085 pora, 5ah, 2.5ah ja laturi. 259€
Tänään sitten testasin tositoimissa ja täytyy sanoa että ei se varmasti tuo Dewalt ole mutta harrastelijalle ok.
Muutama testireikä, yli 300 ruuvia valokatteeseen, harjamuovi, terassin ruuvausta ja akku näyttää 50% varausta.
5v takuu poralla, 3v muut. Löytyy "autostop" työvalo, metallinen kahva (Milwaukee fpd3 malli)
Tosi positiivinen yllätys näin yhden päivän aktiivisella käytöllä. Laturi on hidas mutta lisärahalla saa pikalaturin jos tarvetta.
Uskoisin että hintaansa ihan asia kone ja akku todella "kova" yllätys. Ei myöskään heilu holtittomasti porassa.
Osienpesulaitteista kokemuksia ja suosituksia? Käyttökohde lähinnä moottoripyörien osat. Vaihtoehtoina pyöritellyt lähinnä ultraäänipesuria tai sitte perinteisempää pesulaitetta (esim motonetistä).
Molemmille on paikkansa, mutta sanoisin, että ultraäänipesuri ehdottomasti, on se paljon monipuolisempi vehje. Jonkinsortin pesuvadissa/ammeessa voi sitten pensselillä ja jollakin muulla myrkyllä pestä isommat romut jos tarvetta.
Tilasin Makitan akkupesurin polkupyörien yms. pesua varten ajatuksena, että "lainassa" olevan vanhan Makita akkuporakoneen akut sopisivat myös tähän laitteeseen.
Ilmeisesti akun liitäntä on vuosien varrella kuitenkin muuttunut eikä vanhat LXT akut käy enää uusiin laitteisiin. (tähtimerkintä)
Alkuperäinen ajatus oli käyttää kyseisiä vanhoja akkuja ja odotella hyvää tarjousta porakone paketille, jossa saisin itselle oman laturin ja akun/akut lainalaitteiden tilalle. Nyt tilanne taitaa olla kuitenkin se, että tåytyy låhteä akku+laturi kaupoille.
Hirveästi en ole Makitan tarjouksia seuraillut, onko näistä millaisia alennuksia yleensä? Jotain tiettyjä päiviä/tapahtumia mitä odotella? Mistä kaupoista alennuksia kannattaa seurailla? Ulkomailta tilaaminen ei ole ongelma, tosin Reddittiä selaillessa sain sellaisen käsityksen että varsinkin Amazonissa on paljon feikkilaitteita, erityisesti akkuja liikkeellä?
Latureja näyttäisi olevan useita LXT sarjalle, mitä suosittelette?
Ei ammattikäyttöä, lähinnä erinäinen "askartelu" ja kodin rempat.
Tämä paketti vaikuttaisi hintansa puolesta varsin hyvältä? Akku on tosin pieni, mutta 5Ah vastaavan paketin hinta on huomattavasti korkeampi, vaikka linkin paketti ei ole edes tarjouksessa.
Vai onko kyseisessä paketissa jotain "vikaa" mitä en maallikkona huomaa, vanhentuneita malleja tms?
No periaatteena otat niin, että jos on joku kone mitä luulisit tarvitsevasi niin etsit sellaisen akuilla ja laturilla. Porakonepaketit on halvimpia. Näin saat parhaan hinnan kaikista. Toi 3Ah akku ja laturi on kallis ja jos oikein muistan niin toi laturi ei ole se pikalaturimalli edes.
Entisenä Makita-myyjänä niin sellainen perushyvä tarjoushinta pari vuotta sitten ainakin oli noin 280e akkuporakone 2x5Ah akulla ja laturilla. 5Ah akun yksilöhinta oli yleensä noin 70e ja 6Ah 90e. Pienemmät akut menee esim. jossain linnunpöntön rakentamisessa jne, mutta isommista saat enemmän käyttöaikaa ja tehoja laitteisiin. Pienempiä kuin nuo 5Ah en itse tahallaan ostaisi.
https://www.punavuorenrauta.fi/maki...lxt-18v-2x5ah-akkulatauslaite/p/088381866439/
tuosta paketista vaikka jos paikallisista myymälöistä kysyt tarjousta niin luulisin sen irtoavan alle 300e.
Tuolla samassa verkkokaupassa myös tuo 3Ah akku ja laturi oli 69e tarjouksessa.
Nopean googlettelun perusteella itse liitäntä on sama, kunhan vaan on tehty kiusaa, että ei akut sovi ristiin jotta saataisiin uusia koneen ostajia. Ilmeisesti siinä kiinnityskiskossa on vain pieni haitta erona, että akku ei mene ihan pohjaan asti. Vanhaan koneeseen sopii uusi akku, jos sen pienen haitan poistaa koneesta. Vastaavasti vanhaa akkua modaamalla se sopii uuteen koneeseen. Jos vanhat akut on joutilaita, niille voisi mahdollisesti tällä konstilla vielä saada käyttöikää jatkettua ja tuon uuden koneen käyttöön sillä aikaa kun etsii jotakin uutta konepakettia/laturia/akkuja.
...kunhan vaan on tehty kiusaa, että ei akut sovi ristiin jotta saataisiin uusia koneen ostajia. Ilmeisesti siinä kiinnityskiskossa on vain pieni haitta erona, että akku ei mene ihan pohjaan asti. Vanhaan koneeseen sopii uusi akku, jos sen pienen haitan poistaa koneesta. Vastaavasti vanhaa akkua modaamalla se sopii uuteen koneeseen....
Vanhoissa Makitan koneissa on käynyt sellainen pikku aivopieru, että niistä puuttuu kokonaan akunsuoja, eli ei se nyt ihan pelkästään ole käyttäjän kiusaksi tehty. Akkuterminaalia/koneen kuoria muokkaamalla saa tosiaan uuden akun sopimaan, mutta sen akun saa myös syväpurettua käyttökelvottomaksi, mikäli eivät ole jo akkuihin tuoneet tuota suojaa.
Edit: Siis konerungoissa ajalta, jolloin oli vielä rinnakkain NiCd, NiMH sekä Li-Ion akkuja.
Edit2: Sellainen vinkkivitonen vielä, että runkoja, joihin on saanut kumpaakin terminaali-/kuorimallia, on ainakin muutama vuosi takaperin saanut vielä veloituksetta päivitettyä hyväksymään uusia akkuja.
Akun tai laitteen modaus yhteensopivaksi pitäisi tosiaan olla mahdollista.
Syy tälle muutokselle on ilmeisesti ollut laitteen runkoon lisätty seurantaelektroniikka (mm. alijännite ja ylikuumeneminen) -> Akku ja runko kommunikoivat keskenään toisin kuin vanhoissa malleissa.
Tällaisen ymmärryksen sain aiheesta. Modaamalla kyseiset ominaisuudet jäävät pois.
Toki, mutta ihan hyvin ne vehkeet silti toimi ennenkin ja toimii edelleen, ilman sitä lisättyä elektroniikkaakin (ja kyllä kai siellä "sulake" kuitenkin on vanhassakin akussa). Uutta laitetta ei välttämättä kannata lähteä modailemaan (koska takuuaika), mutta itse en miettisi hetkeäkään vanhan akun modaamista jos sellaisia on jo valmiiksi joutilaana ja uusia akkuja ei.
Tämä on sopiva pikalaturi, samasta puljusta 5Ah akku aavistuksen normaalia halvemmalla. Taitaa normihinta akulle olla 90€ vuodesta toiseen, tarjouksessa harvoin, konealennuksissa voi saada akun melkein ilmaiseksi jos tuuri käy.
Tarvikeakkuja jotku kehuu, itselläni ei niistä kokemusta. Alle 5Ah:n akkuja ei oikeastaan kannata vaivautua ostelemaan.
Reilu pari vuotta sitten bauhaus tarjosi parin tarjouksen yhdistystä: DDF484 ja 5Ah akku 119 €.
Latureita löytyy uusia jonkun verran käytettyjen markkinoilta. Laukku+kone+akut+laturi setistä jää helposti yli jos koneita jo ennestään.
Ainakin minulla on käyttöä useammalle laturille,nytkin on 4 laturia eikä ole yhtään liikaa,toki akkuja on reilut 10 kpl ja koneita vielä enemmän,merkki on tosin toinen mutta pätee varmaan muihinkin.
Ei kai noita uusien akkujen kanssa yhteensopimattomia makitoita enää kenelläkään ole. Ne on siis musta pohja ilman tähteä työkalun liittimessä. Kaikki keltapohjaiset sopivat nykyisiin akkuihin, vaikkei tähtimerkintää ja lisäelektroniikkaa olisikaan. Itsellä vanhimmat makitan laitteet noin vuodelta 2010, ja niissä jo ainakin keltainen pohja ja akkuihin yhteensopivat kannat.
Ainut yhteensopivuus ongelma on 1,5Ah akku ei sovi paljon virtaa syöviin koneisiin.
Laitoin tuon punavuorenraudan DC18RC+3Ah laturipaketin (69€) tulemaan. Mielestäni aika nobrainer tuo 3Ah akku 10€:lla tuon laturin kaveriksi (verrattuna pelkän laturin tarjoushintaan), vaikka kyseinen akkukoko ei kovinkaan suurta kannatusta ymmärrettävästi saanut.
Katselen sopivaa tarjousta porakonepaketista, näin saan suuremmat akut toivottavasti kohtuuhintaan. Eiköhän "ylimääräisestä" laturistakin pääse kohtuullisen helposti eroon tarvittaessa.
Kiitokset kaikille vastauksista!
Vanhat lainassa olevat akut ovat juurikin 1,5Ah versioita. (Mallimerkintä BL1815, keltainen keskiliitäntä ilman tähtimerkintää.)
Vaikka moni dissaa noita pikkuakkuja niin kyllä niillekkin on paikkansa,esim. ruuvinvääntimessä kevyessä ruuvauksessa tuo 1.5 Ah on kätevä pienen koon ja painon takia vaikkapa kalustehommissa.Toki niitä ei kannata normaalihinnalla ostaa kun isommassa saa halvemmalla hinnalla Ah,mutta kaupanpäällisinä voi olla hyväkin diili.
Mulla tuli Skilin paketin mukana 2.5ah akku ja ostin siihen Motonetista tämän imurin.
Ajattelin että eipä ole ainakaan kallis ja yllätys oli melkoinen kun tuo jaksaa imeä Kodinhoitohuoneen matolta kaikki mun kantamat kivet. Vaimo nauranut jo monesti että kyllä mies nyt jaksaa imuroida innokkaasti.
Eli pikkuakulle löytyi hyvinkin käyttöä.
Ääni tälle. Yksittäinen fyysiseltä kooltaan pienempi akku voi auttaa melkoisesti kun tilaa on vähän tai pitää työskennellä esim. katonrajassa tai muuten konetta ylöspäin pitäen. Se pikkuakku painaa aika paljon vähemmän ja on kooltaan n. puolet pienempi kuin esim. 5ah akku. Itsellä liuta 4ah ja 5ah akkuja, mutta lisäksi myös yksi 2ah akku, jota käytän pääasiassa ruuvivääntimessä.
Luulen että se dissattu pikkuakku on se 3Ah akku joka on fyysisesti saman kokoinen kuin isompansa.
Siinä pienemmässä koossa on 1,5:n lisäksi myös 2Ah:n akku, joka on pirun näppärä kaikessa terassinrakennusta pienemmässä hommassa!
Makitan 18v vehkeisiin saa myös 21700 kennoilla yksirivistä akkua, saa suunnilleen samat tehot kuin alkuperäisellä 5Ah tai 6Ah akulla mutta painaa vähemmän ja on matalampi.
Ei ole toki makitan omia tuotteita ja hieman suuremman leveyden takia tupla-akkuisiin koneisiin sopivuus ei varmasti ole paras.
Harmi että edelleenkään ei saa kunnon kennoilla tehtyjä aitoja makitan akkuja 18v koneisiin, aivan selvästi rajoittaa esim. rälläkän tehoja se että kohtuu huonon purkuvirran kennot orkkisakuissa.
Lidlissä näköjään jokakeväinen pulttipyssytarjous.
Onko jollain kokemusta miten tuo vertautuu muihin yleisiin pyssyihin. Esim. Aliexpress makita dtw285-kopio tai joku aito pyssy?
Jossain oli jotain testiä, että vertautuu tehollisesti suunnilleen laatumerkkien bitsikärkisiin ruuvareihin.
En tuosta lidlin versiosta muista lukeneeni, mutta se kuuluisa makitan 30usd maksava dtw285-kopio taidettiin jossain testata ja vääntö oli luokkaa 150-200Nm eli juurikin tehokkaamman pään iskevän ruuvinvääntimen tehot.
Itsellä on tuo makita-kopio ja aika usein sen kanssa pitää ensin vääntää varren kanssa alku pulteista, tai muuten saa hakkuuttaa minuuttikaupalla.
Saisi vähän enemmän olla tehoja niin ei olisi välttämätöntä koskea vääntövarteen vaihdossa.
Kiristelyynhän tuo feikki toimii ongelmitta kun sopivan tehoton.
Kannattaa tehdä kiristys aina käsin, tai ainakin kokeilla. Ei kannata luottaa siihen että mutterinväännin nakuttaa kireälle. Niissä on aika paljon häiriöitä, myös kalliimmissa.
Siis vedän tottakai momenttiavaimella loppukiristyksen, eli jätän ihan reilusti löysälle että saa momenttiavaimella kääntää puoli kierrosta tms tasaisella liikkeellä.
Itse seuraan pultin tai hylsyn liikettä ja lopetan paukuttamisen siihen kun liike lakkaa. Sitten momenttiavaimella loput, yleensä pieni painallus riittää. Makitan 280nm pikkupyssy (DTW285Z) käytössä. Avaaminen onnistuu sujuvasti myös, harvemmin tarvitsee "breaker baria" hakea.
Itellä ollu lidlin pulttipyssy noin 5-vuotta käytössä ja maksoi silloin 65€. Hintaansa nähden on ollut hiton hyvä kapistus. Sillä on auennut pääsääntöisesti kaikki 180Nm kiristetyt pultit. Joitain piukempia on sitten saanut isommalla koneella availla. Moottoripyörähommissa tuota pääasiassa tulee käytettyä, ja sillä on yllätteän saanut kiinniruostuneita takaiskarin linkun pultteja auki (niiden avaamisessa hajosi kiinahylsyjä käsin väänellen). Kauppakassin renkaanvaihdossa ei ole ollut mitään ongelmia. Perusruuvinvääntimeen verrattuna tuo tuntuu tehokkaammalta ehkäpä siinä on isompi vasara ja hitaampi isku, mutta ne nyt sopii eri hommiin muutenkin. En muista tuliko tuon mukana "väljät konehylsyt", joita en itse käyttänyt mihinkään, mutta kunnollisilla hylsyillä tuo on ollut ihan soiva peli.
Pakko kehua bilteman jarrujenilmauslaitetta. Viikonloppuna vaihdoin w211 etujarrusatulat ja letkut sen jälkeen ei millää meinannu saada ilmattua no pienen tutkimisen jälkeen luin että täytyy olla 2bar painetta jotta sbc yksikön solenoidi avautuu.
Jarrujenilmauslaite
Tuon kanssa ei tainnut varttia pidempää mennä kun oli tehty ja uudet jarrunesteet joka nurkassa.
Hommasin tuon heräteostoksena kun piti ilmata jarrut ja kytkin. Prkle tuohan on parempi kuin alkuperäinen koska siinä on manuaalinen venttiili jolla saat paineet pois muutenkin kuin avaamalla korkin niin että jarrunesteet ruiskii ympäriinsä. Aika tiukkaan sai korkit laittaa että ei pihise, muuta sanomista en löytänyt.
Ja sitten päivän vinkki jos kaadat usein pullon mihin nesteet lasketaan ilmauksessa. Bilteman pullo ja siihen teipillä kiinni vahva neodyymi magneetti.
Pähkäilen puikkohitsauskonetta, esabin rogue 151iP mielessä, mutta kannattaako pistää sen verran lisää että saa esim 181iP PRO mallin? Varmaan halvemmallakin vehkeellä pärjäisi perus turailussa (timcot ja muut?), mutta olettaisin että merkkikone on aika pitkäikäinen? Tuossa kapineessa mietityttää tuo TIG puoli jos joskus siihen hankkii sen polttimen, onkohan noissa polttimissa sitten itsessään kaasuventtiili? Ts. kun hitsaa, niin kaasu ei virtaa koko aikaa kun pullo on auki.
Varmuuden vuoksi vielä kysyn, että miksi puikkokone? On sillekin paikkansa, mutta suhteellisen harvassa harrastuskäytössä puikolle on paljoa käyttöä, vaikka kuulostaakin äkkiseltään kätevältä, että puikko ja tiggi samassa koneessa.
En tiedä, mutta pikaisen googlettelun perusteella tuossa tiggikahvassa on päällä säätörulla jolla kaasun virtausta säädetään, eli ei toimi liipasimesta.
Jos ei erikseen tiedä tarvitsevansa puikkokonetta, sanoisin, että ensin miggi ja sitten jos sellainen jo on ja osaa tarvita tiggiä tai puikkoa, sitten sellainen.
Ei ole paikkaa sisällä hitsailla, joten pihalla pitää tehdä = suojakaasut tuulen mukana harakoille?
Ei sen ihan niinkään mene. Oikein tuulisella kelillä nyt saa virtausta laittaa vähän lisää, ja sehän ei ole mikään ongelma.
jylli
