Työkalut ja muut vehkeet
Luulin keväällä että oma klapikone (2,2kw) on rikki, kun ei antanut elonmerkkejä uudella 16A 20m kumikaapelilla. Kokeilin lopuksi vielä vanhalla 10A johtokelalla ja sillä toimii kuten kuuluukin. Vähän jäi mysteeriksi itselle miksi kone ei tykännyt tuosta muuten ihan hyvin toimivasta uudesta jatkojohdosta.
Varmistitko, ettei uudessa kelassa ole lämpösuojaa joka olisi lauennut ja palauttamatta?
Paljonko oli uuden johdon poikkipinta-ala? Pari kertaa törmännyt tilanteeseen että enemmän jerkkua vaativa kone hyytyy täysin koska jatkojohto liian ohutta tavaraa.
Jep, jatkojohdon speksatut ampeerit ei suoraan kerro sitä, että miten paksulla poikkipinta-alalla johtimet on. Poikkipinta-ala on ratkaisevaa tässä, ei speksatut ampeerit.
Uusi johto (ei kela) joka ei klapikoneelle kelvannut on 3 x 2,5 mm². Vanha (kela) joka taas toimii on 3 x 1,5 mm². Molemmat 20m.
Samapa tuo mikä toisessa combossa mättää, kun johto kuitenkin toimii kaikessa muussa ja kyllähän näille paksummille aina pihaverstaalla käyttöä löytyy. Tuohon @taski viestiin lähinnä vastasin. Suurella todennäköisyydellä joku samasta muotista veistetty kiinaklooni siellä on kuitenkin kohta hankittuna :D
Jossain on kyllä jotakin vikaa. Jos oletetaan, että vika ei ole siinä uudessa paksummassa kumikaapelissa, on se vika silloin siinä klapikoneen kaapelissa tai pistokkeessa tai niiden liitännöissä, toimii/eitoimi/toimii/eitoimi riippuen asennosta, eikä sillä kaapelilla ollutkaan mitään väliä. Tai sitten siinä uudessa kaapelissa on oikeasti jotakin vikaa, ei mene pohjaan asti kyseinen pistoke siinä tms.
Pistokkeet ?
Kaapeli ei olekkaan 2.5 mm2. Vaikka paketissa lukee.
Pistokkeen sisällä johdon liitokset. Löysää ehkä.
Käytiin kattelemassa näitä klapikoneita.
Reissussa paljastui että pitäisi saada 10a sulakkeen taakse.
Noh, olin siinä uskossa että siellä olisi ollut 15a tms. nalli, mutta ei sitten näköjään.
Uskaltaako tuollaista 2,3kw halkaisukonetta lyödä 20m jatkojohdon päähän 10a nallin perään? Ei taida...
Tuossa ehkä miina on se käynnistysvirta. Miten se käynnistys tehty. Miten paljon ja pitkään vaatii virtaa käynnistäessä. Tuossa ilmeisesti pumppu pyörii suht vapaasti käynnistäessä, ja vasta kuormaa kun väännetään vivusta, vertaa joku vesipumppu/kompura joka starttaa painetta vasten. (yksivaiheiset joissa konkalla tehty vaiheroa)
Jos uusi niin ilmeisesti ohjeissa on kerrottu max virta, ja minimi johdonsuoja sulake.
Testatessa varmistaa että lähtee käyntiin, jos ei lähde niin sammuttaa heti.
Vevorin jousipuristimen hitsaukset ei ole mennyt kiinaoletetulla ihan suoraan kummallakaan puolella. Ja olisihan sitä saumaakin voinut olla vähän enemmän tietyissä kohdissa.
Mutta kun tilaat kiinakamaa, saat kiinakamaa. Eiköhän tämäkin asiansa aja ihan hyvin.
Mieluummin kiinalainen "kunnon" värkki vs nää perinteiset:
o_O
Ks tools 917.0779 tai 917.0795 kannattaa kurkata, sai ensin mainittua joskus saksan amazonista jollai 85€ hinnalla ja hinta/laatu aika lyömätön noissa.
Mikäs ero noilla kahdella sarjalla on? Molemmat samassa hintaluokassa siellä 80e tietämillä ja toisen voisi ostaa mut sitä ennen arvelin kysellä että meneekö varsinaisesti kummallakaan metsään? Käyttö ihan yleistä okt korjailua, polkupyörät/lasten rattaat/peräkärryt korjailua. Autoa ehkä vähemmän tulisi ropattua noilla, siihen ei oo vielä osaaminen tai mielenkiinto riittänyt :)
Joku on varmaan erimieltä mutta mun mielestä tuolainen hylsysarja on melko arvoton peruskäyttöön, mieluummin joku sarja josta löytyy kiintolenkit ruuvimeisselit pihdit ym.
Auto ja konekorjauksessa hylsyt on ehdottomia.
Mikä tämä nyt oli, kelasin vanhoja viestejä missä puhuit siitä tunkkivehkeestä, mutta kuvasi ei niihin sovi, onko nuo tälläisstä ? (n 130€)
Päivää,
Hakisin arvon raadilta -ja kokeneemmilta konkareilta vinkkejä ja mielipiteitä hinta / laatusuhteeltaan hyvin toimivasta hylsysarjasta satunnaiseen autotallikäyttöön.
Sarja saisi sisältää myös torx yms. päät, joita auton kanssa tarvitaan, - olisiko Bilteman sarja hyvä kompromissi, -vai löytyykö markkinoilta lajissaan parempaa pakettia ?
Tällä sarjalla itse tullut tehtyä remppaa noin 10 vuotta. (Toki hinta oli silloin vain 160€). Jos ei ole paniikkia niin odota sopivaa tarjousta. (<180€)
Noita sinikahvaisia en ottaisi vaikka ilmaiseksi saisin. Yhden sarjan heikkouttani ostin ja laatu on surkeaa. (TYÖKALUSARJA 1/4 JA 1/2 127-OS. - IKH1004A - IKH)
Mulla työautossa on toi sarja ja aina saa kirota kun osia saa kerätä pitkin koteloa.
Et jos paljon joutuu siirteleennpaikasta toiseen niin en suosittele tuota sarjaa.
Oot hukannu sen foamin, joka siinä välissä kuuluu olla. Mutta totta että sekin on vähän ärsyttävä, jos paljon käyttää. Mulla ollu sama setti autossa n. 16 vuotta. Salkun oon ostanu uuden varaosana ku salvat hajosi. Sinisellä työkalulla olevissa näyttää olevan metalliset. Tosin siinä on takuuta "vain" 60 kk, kun punaisessa 120 kk.
Salkku ilmeisesti kesti reilusti toistakymmentä vuotta?
Mutta jos salkkusarjaa nimenomaan ostaa niin ainakin osalla yksi eritäin tärkeä juttu on se salkku, sen käytettävyys ja kestävyys. Jos ne kunnossa niin plussaa olisi että on jokinverran varaa "täydentää", eli jotain ei sarjaan kuuluvaa saisi mahtuun mukaan.
Vaikka se salkku olisi joku kakkos työkalusarja, tai ykkönen hyvin vähäisellä käytöllä, niin jos sen salkun käytettävyys huono, niin siinä alkaa oleen varteenotettava vaihtoehto joku "pakki".
Itseasiassa hiukan alle 10 vuotta eli takuuajan. Eivät kylläkään antaneet takuuseen sitä, kuulemma koskee vain työkaluja.. empä sillon osannut kyseenalaistaa, että missä kohti takuuehtoja niin on sanottu. Mulla se eli autossa, hyvä kun meisselit, pihdit yms kaikki on samassa, ja otin sieltä aina kun tarvi tallissa. Sen jälkeen kun ostin uuden salkun niin vanhan ruuvasin liikuteltavan tason päälle kiinni ja kasasin siihen toiset työkalut tallikäyttöä varten.
https://www.ikh.fi/fi/tyokalusarja-1-4-ja-1-2-128-os-ikh1004
Kuvassa osu silmään että sinisiä että punaisia tuossa ekan linkin salkussa. Onko se koottu harrastaja tasosta että vähän paremmista ? Vai onko IKHllä enään niitä väri juttuja, halpaa sontaa, semi harrastaja, ja harrastaja/kevyt amamtti käyttö, eli PRO :-)
Oliko se kolmas väri vihreä ?
Tässä tapauksessa ristipäät siniset ja tasapäät punaset. Eli ei mitään laatuvärejä. Ikhlla on monenlaisia eri tason työkaluja. Nykyään enemmän huonoja kun aiemmin. Ikh on myyty ranskalaiselle yhtiölle niin ehkä siinä kohtaa tullut tuo muutos
Hyvä nosto, tuo kauppa jäänyt vähälle huomiolle, sivuilla mainostaa irlantilaista omistajaa (Grafton Group plc) wiki en, mutta se ei oleellista
20 luvun alussa juttu (is.fi/tal-sanomat) kaupasta ja IKH historiasta
Vaihtelin eilen takajouset tuolla Vevorin härpäkkeellä. Ihan pätevä apu ja kyllä tuolla hinnalla ennemminkin tuon valitsen kuin perinteiset puristimet.
Tosin ainakin tuo oma puristin oli niin epätasainen pohjasta, että tein sille pikaisen telineen jolla sain sen seinään kiinni. Muuten tuo olisi ollut aika kiikkerä ja itse en ainakaan olisi uskaltanut sillä lähteä jousia pumppailemaan.
Mitä eroa on 30 ja 300 euron diesel puristuspainetestereillä?
Halvempi sopii sovitteiden puolesta.
Biltemassa tietty paljon enemmän adaptereita ja mittari näyttäisi olevan vähän laadukkaampi nestetäytteinen/nestevaimennettu malli.
Bilteman sarjaa löytyy maailmalta viidellä muullakin merkillä mutta äkkiseltään halvin biltemassa.
Kärkkäisen sarjaa tuntematta suurin ero voi olla liitinten/adapterien laadussa. Joku halpis bensapainemittari oli ainakin melko kyseenalainen liittimien puolesta mutta..
Lidlistä jäi heräteostoksena paineilmaneulahakkuri käteen. Piti heti testata ruosteen poistoon levystä:
Töimii kohtalaisesti mutta korvat soi, olisi pitänyt laittaa suojaimet. Puolisen minuuttia kesti tuon alueen putsaus eli ei kovin nopea, siitä sai vielä vähän paremman kuin kuvassa pyyhkäisemällä rätillä. Karkean jäljen jätti levyyn, rugged look.
Varmaan hyvä johonkin auton pohjapalkkien paskojen poistoon tjms. Ei ole kokemusta vastaavista laitteista, yleensä hinnat alkaa satasesta tämä oli parikymppiä.
Lidlis on halvat ruokaostokset mutta näistä leluista tulee kyllä lisähintaa kauppareissuille!
Ai niin se mukana ollut paineilma”öljy” kannattaa heittää pois taisi olla vettä vaan..
Lidlissä on nyt niitä hiekkapuhalluspistoolejakin 14,90€. Mukana tulee 2kg alumiinioksidia, joka maksaa saman verran erikseen ostettuna. Pistooli toimii ihan siinä kuin muutkin tuollaiset.
Pitäisi löytää pk-seudulta puristuspainemittariin adaptereita (kuvassa ympyröity). Lähinnä 10.1 kierteellisen sytytystulpan tilalle sopiva. En tiedä mikä adapterin kierre pitää olla tuossa mittariin päin liittyvässä päässä. Mistähän moisia voisi kysellä? Etrasta ei ainakaan mätsännyt. Kuulemma vain tuumaisia löytyi. Varmaan jokin hydrauliikka-alan liike, onko suosituksia?
Tarkoitus oli ostaa vain pelkkä adapteri, ei enää uutta mittaria eikä näillä taida kyllä myymälääkään pk-seudulta löytyä.
Tooloutletissä taitaa kaikki tavara olla 2-3 viikon toimitusajalla... Mutta onko tuossa olemassa olevassa sarjassa jotain adapteria ihan letkulle? Jos vanhasta tulpasta saa vaikka napautettua elektrodin irti niin että hattu lähtee myös, niin siinähän sulla vastakappale sylinterikanteen valmiina. Jarruletkuissa usein myös m10x1 kierre, niin sellaistakin voi käyttää ja sinne letkun sisään sitten joku lähin sopiva liitos?
Kuvassa on kaikki mitä tuossa on joskus tullut. Toisin sanoen tuo yksinäinen adapteri. Täytyy varmaan noista hydrauliikkaliikkeistä kysellä.
Ajatuksissa uuden hallitunkin hankinta kahden hyvin erikokoisen auton renkaidenvaihtoa varten.
Nykyinen tunkkin tällainen Puuilon Tamforcea täysin muistuttuva, mutta eri brändin matalaprofiilitunkki, jossa on kruunumainen nostokohta.
Tämä kruunumainen nostopiste tuhoaa nostotyynyn tehokkaasti painavan auton alla.
En tiedä, että kyseiseen tunkkiin saisi valmista kruunumaisen nostopisteen tasoitusalustaa, niin haussa olisi seuraavat ehdot täyttävä hallitunkki:
  • Matala profiili, että mahtuu Toyota Yariksen helman alle nostamaan
  • Riittävä nostokorkeus, että nostaa Skoda Enyaq SUV:n
  • Riittävä nostokapasiteetti n. 2 tonnin autoa varten (tiedän, ei auton koko painoa tunkilla kerralla nosteta, mutta tämä nyt huomiona, että haetaan jonkinlaista tukevuutta). Nykyisessä tunkissa 2 t kapasiteetti on ollut riittävä, enkä ole huomannut ongelmia sen kanssa.
  • Tasainen nostopiste nostotyynyä varten.
  • Edes jossain määrin kohtuullinen paino, kun tunkki pitää siirtää kahdesti vuodessa varastosta pihalle ja tempoa pihalla autojen ympärillä.
  • Hinta ei ole päällimmäinen kriteeri, mutta jos ehdot täyttävän tunkin saa ~parin sadan euron hintaluokassa, niin hyvä. Hyvästä tunkista voin maksaa enemmänkin.
Jääkiekosta voi sorvata/veistää tuohon kruunuun tasoituksen.
Reactions: B12
Tämä mahdollisesti käy siihen tunkkiin Jack Pad nostotyyny 80-7522 tunkkiin | Motonet Oy tarkoitettu tunkkiin missä on samanlainen kruunumainen nostokohta ja sitä olemassa olevaa vanhaa olisi myös voinut muotoilla niin se olisi mahtunut sinne kitaan.
Tuota toki voisi koittaa, jos muuta keinoa ei löydy. Mitään kovin hyviä työkaluja itselläni ei moiseen jyrsimiseen ole. Joku kaiverrin olisi ehkä tuollaiseen paras?
Voisin käydä katsomassa paikallisessa Motonetissa, miltä tuollainen nostotyyny näyttää ja ottaa tuon kruunumaisen nostokohdan mukaan ja katsoa, istuuko nostotyyny yhtään tuohon nykyiseen kruunuun. Kuten tuossa sanoin, niin itselläni ei ole kovin hyviä työkaluja tuollaisen kovan kumin työstämiseen. Niinpä nykyistä nostotyynyä ei ole muokattu. Se toimi oikeinkin hyvin siihen saakka, että edellinen, huomattavasti kevyempi, auto vaihdettiin painavaan sähköautoon. Painavan auton alla nostotyyny hajosi totaalisesti yhden renkaanvaihtokierroksen aikana.
Olin jo ajatuksissani myös orientoitunut uuden tunkin hankintaan jo osin siksikin, että nykyinen muutaman kympin tunkki, vaikka onkin yleiseltä rakenteeltaan melko tukeva, on kuitenkin käsivivunliitoskohdan ja tyhjennysventtiilin osalta melko onneton esitys. Hyvillä työkaluilla on kuitenkin todella paljon mukavampi touhuta.
Voin suositella tätä:
Ei tuo kovin kevyt ole vaikka osin alumiinia, mutta onpa vaan kiva nostaa autoa tällä verrattuna muutaman kympin tunkkeihin.
^ sama Bilteman malli löytyy kaksin kappalein. Ei se mikään kevyt ole mutta nostaa 1900 kg auton peräpään ilmaan nitisemättä ja nopeasti. Tunkissa on kaksi mäntää.
Toimiiko nuo pyörät hyvin kun ei ole mitään kumia/muovia päällä vaan pelkkää metallia?
Tässä jokupäivä tuotabiltemassa käpistelin mutta renkaat jäi pohdituttamaan.
Kyllä ne pyörii yllättävänkin hyvin. Mulla on tuo pihakäytössä ja auton alle nakkaan paksun filmivanerin silloin kun tätä käytän. Tulee nurmikolla jopa vetämällä perässä, mutta suositeltavaa on kantaa tunkki.
Mietin että meneekö uuden tallin epoksi lattia ihan vituiksi tuollaisen kanssa :D
Laitas prikat tuonne väliin niin silloin tuo hitsauvirhe ei haittaa
Reactions: B12
Jos on aikomus paljon tallissa käyttää nii harkitsisin kyllä vakavasti PU-pyörällisiä. Ensinnäkin, ne ei pidä ääntä verrattuna metallipyöriin. Ja tuo kestävyys varmasti lattiapinnoitteella rajallinen.
Tätäpä juuri mietin, toki tarve nyt ei mikään sen kummallisempi ole kuin kolmen auton renkaiden vaihtoa... Ja jos joskus joku miinoista pitää pukeille saada nostettua.
Pinnoitteen kestävyys on aikalailla kovinta mitä tällä hetkellä markkinoilta löytyy, kaivoksissa yms. tuota samaa tököttiä käyttävät :P Mutta ei sitä tietentahtoen haluaisi raapia samantien "pilallekaan"... Fengshuit ja sillee menee :D
Ei tuota ilman erillistä tukea uskaltanut käyttää. Oli niin kiikkerä. Joten kötöstin puusta telineen sille.
Temusta ja Aliexpressistä saa monenlaisia nostotyynyjä. Eikä oo hinnankiroissa.
Kun käytät tuota jackpadia, niin ota tuo "kruunumainen" nostopiste vaan pois siitä välistä? Allahan on sitten tasainen kohta.
Niin mä oon tehnyt vastaavalla tunkilla.
Teet puusta tms tuonne kruunun upotukseen soviteholkin, jolloin auton paino ei survo tuota kumitallaa tuonne kruunun pohjalle
Kastelli
