Työkalut ja muut vehkeet
Pitäisi tehdä 8 kpl 16 x 19 cm reikiä lamellihirsiseinään, joka on 24 cm paksu.
Olen homman jo aloittanut ja aluksi käytin eri kokoisia reikäsahanteriä, mutta noissa on ongelma nopea kuumeneminen ja yllättävän iso värkkääminen, että homma edes etenee. Lisäksi tässä ei tehdä pyöreää reikää, vaan suorakaidetta.
Muutin lähestymistapaa ja ryhdyin poraamaan 12 mm puuporanterällä (akkukonetta sääliäkseni en ottanut isompaa terää) reikiä suorakaiteen ulkoreunoille ja muutamiin kohtiin keskelle hirttä. Sitten isolla tasapäisellä taltalla puuta irrottaen. Tämä on osoittautunut tavallaan tehokkaimmaksi tavaksi tehdä reikää, mutta viimeistelyä vielä mietin. Poraamisesta seinämiin jää tietysti aaltomainen pinta vierekkäisten porausten myötä, jotka pitäisi siloittaa. Talttaamalla saa kyllä syyn suuntaiset sivut helposti viimeisteltyä, mutta syyn vastaisten kanssa saa ihan kunnolla urakoida.
Mietin, että jos hommaisin monitoimityökalun, niin kehtaisikohan sellaisella siloitella nuo syyn vastaiset sivut? Toki terän pitää olla kovapuulle.
Jos joku miettii, niin itse ja useampikin ammattilainen mietti ensiksi moottorisahaa, mutta tuon kokoisen reiän tekeminen helpommin sanottu kuin tehty.
Mä lähtisin kehittelemään jonkinlaista sahaustelinettä/-kelkkaa moottorisahalle. Amatöörikin saa moottorisahalla millintarkkaa jälkeä, kunhan on vaan fiksut ohjurit. Muista suojata seinä teräketjuöljyltä jos päädyt tuohon.
Moottorisahaan stihlin kultahammas teräksi, ja antaa mennä, ei välitä muutamasta ruuvista välissä. Reenaa vaikka ulkona johonkin pölkkyyn varovasti terää upottaa kunnon kierroksilla, niin ei hypi käsille.
Aika turaamista on jollain poranterillä.
Onko kokemusta kääntyvävartisista räikkäavaimista? (vai mikä oikea nimi onkaan. Rotating ratchet)
Tiedätte varmaan kun autohommissa tulee tilanteita ettei mahdu kääntämään räikän kahvaa, tai joutuu tekemään tosi pientä liikettä
Mikä kannattaisi ostaa?
Ei ole kokemusta, mutta ensimmäisenä tulee mieleen että noinkohan tuommoisella saa isoa vääntövoimaa aikaiseksi.
Samaa mietin, nutta ei kai tuolla alkuavausta tai loppukiristystä ole tarkoitus tehdä kahvaa pyörittämällä, vaan perinteisesti kahvasta kääntämällä. Sitten herää kysymys, että jos tuon pystyy tekemään, niin eikö perinteinen räikkäkin toimi.
Minulla on ollut vuosia tuollainen 1/4 facom 360 räikkä. Ihan kätevä on ollut.
No välillä on tilanteita että on joku hemmetin pitkä pultti jonka kanssa menis ikuisuus vempata edes takas tavallisella räikällä ahtaassa paikassa. Eli lähinnä se ajansäästö....
Se on totta, että varsinainen kiristys/avaus täytyy tehdä perinteisellä liikkeellä.
Tollanen 150-200€ sähkölaite on aika tyyris näin satunnaisiin juttuihin. Eikä se ole mikään kompakti laite.
Näkyypä tuo facom 360 räikkäkin maksavan melkein 100 euroa ja väitän, että sille on paljon vähemmän käyttöä kuin sähkö- tai paineilmaräikälle. Mutta en vänkää enempää - kokemuksia 360 räikästä tässä kaivattiin.
Tätä on tullut käytettyä. Ratkaisee hiukan eri tavalla vastaavaan ongelman kuin tuo räikkä. Etuna se että saa myös momenttia paremmin siirrettyä tuon kautta. Tuolla sisällä pyörii ketju jonka avulla räikkäyspisteen saa siirrettyä kauemmas.
Tuo makitan 18v räikkä on ihan sysipaska laite kun on kauhean kolho. Esim. milwaukeen m12 löytyy huomattavan paljon sirompia versioita.
M12 fhir38 on nyt muutaman vuoden ollut käytössä ja se on monissa tilanteissa säästänyt aikaa ja hermoja vähintäänkin hintansa edestä.
Mä olen tämmöistä muutaman kerran hiplannut ostotarkoituksessa. Aina se ostopäätös on kariutunut siihen epäilyyn että miten tuo pysyy paikallaan kiihkeimmän irroitussession tiimellyksessä? Tuo on kuitenkin aika pitkä kapistus ja kun tuota pulttiin jossain koneen uumenissa tähtää ja samalla toisella kädellä kääntää toisesta avaimesta, on heilumisen vaara aika iso.
@TeknoR
Tuo Stanleyn räikkä löytyy ja ostin se autohommia varten aikoinaan. Kyllä sille paikkansa oli enkä nähnyt 42 euroon hylsyjen kanssa pahaksi hinnaksi. Mutta kyllä se myös paljon makaa laatikossa. Kovasti kun haluaisi vääntää niin tuppaa vaan kahva kääntymään joten ei sovi kunnon kiristykseen. Helpottaa toki ahtaassa paikassa pyöritystä.
Kokemuksia ultraäänipesureista? Olisi moneenki hommaa täällä tarpeellinen, nytkin pitäisi moottorisahan kaasutin puhristella..
Olisiko ihan toimiva vaikka tällänen?
Useampaa kiinahalpista tullut käytettyä ja kaikki ovat olleet toimivia. Pari kiinalaista saksan ebaystä ajalta ennen Vevorin ryntäystä, pari puuilon halpista. Teho tai laatueroista on mahdoton sanoa noissa halpiksissa, kotimaasta ostettuna ainakin takuut paremmat kuin ebay/ali/vevor
Näkyy teho- eroja olevan esimerkiksi näitten jo linkkaamieni välillä.. Tehokkaampi tuo timcon laite suhteutettuna kokoon, mutta varmaan mieluummin isompi kannattaa hankkia, kuin liian pieni? Jos innostuu vähän kaikkea muutakin pesemään..
Eihän tuota kai pidä täyteen täyttää nestettä, jos vaikka olisi pieni osa vaan? Vain sillain, että vähän sen tuotteen yli menisi?
Olen ymmärtänyt ettei vajaana kannata käyttää. Jos haluat säästää pesuaineessa täytät sen pesurin vedellä ja sinne pienempi astia kellumaan jossa on pesuainetta ja puhdistettava esine. Tai jotenkin noin…
Aika harvassa kyllä onnistuneet puhdistukset laitteella, ostettu noin 20 vuotta sitten kovalla rahalla eikä muistaakseni ole mikään kiinanpeli.
Kerran sain kauheella vaivalla osittain tukkeutuneen hanan poresuuuttimen puhdistettua (piti olla reilusti lämpöä ja kunnon pesuainetta) ja sitten huomasin että uuden Opalin sai Puuilosta alle vitosella :facepalm:
Kellon metalliranneke puhdistui myös hyvin mutta siinä ei ollut mitään tiukkaa likaa.
Ei varsinaisesti liity ketjun aiheeseen, mutta liuota etikassa muutaman tunti ja hammasharjalla lähtee sen jälkeen loput kalkit helposti pois. Tai onhan tuo hammasharja tässä työkalu :D
Etikka toimii hyvin kalkinpoistoon, mutta kaikille pinnoille sitä ei saa käyttää esim. kaakeli, koska liuottaa saumalaastista kalkkia.
Mä olen putsannut sitruunahapolla, vajaa tunti liotusta yleensä riittää.
Messinkiosissa tosin sinkki taitaa pinnasta liueta koska osat muuttuvat kuparin värisiksi.
Kokoluokaksi kannattaa valita joku noiden linkkiesi mukainen laite, tuo 10,8l:kin on jo vähän siellä reilun puolella, isompaa tuskin tarvitsee ikinä, jos ei tiedä tarvitsevansa. Sitä siirtelee vielä hyvin tarvittaessa ja sisään kuitenkin sopii suurinpiirtein kaikki mitä voisi kuvitella pesevänsä, tarvittaessa osan voi vielä kääntääkin, jos se ei kerralla mahdu kokonaan. Mitä isompi, sitä kauemmin kestää myös lämmitys.
Tehossa kannattaa tarkastella etenkin sitä ultraäänen tehoa, monessa se tehoero tulee lähinnä lämmitysvastuksista. Tuo noin 200W ultraääniteho on ihan asiallinen ja riittävä.
Muutamasta olen hajottanut nimenomaan lämmitysvastuksen kun on mennyt/jäänyt se lämmitysvastus vahingossa päälle kun on ollut säiliössä vajaata, se siis hajoaa käytännössä hyvin helposti. Se itse ultraäänielementti ei ole kovin herkkä hajoamaan.
Olen myös useamman näitä purkanut. Kalliit ja halvat on vaikuttaneet käytännössä aivan identtisiltä keskenään. Samanlainen rosteripönttö, lämpötilavastukset liimattuna kylkeen ja uä-elementit säiliön pohjassa. Ohjauselektroniikka aivan samanlaisia. En maksaisi kovinkaan paljoa "merkkilisää", tietysti kivijalkaan on kivempi käydä palauttamassa tarvittaessa.
Säiliö pitää aina täyttää täyteen vettä, mutta (etenkin pieniä) osia pestessä siellä kannattaa käyttää sopivan kokoista lasipurkkia monestakin syystä. Pääset pienemmällä pesuainemäärällä, kun sitä liuosta tarvitaan vain pieni purkillinen. Pestävät osat on helppo purkaa työpöydällä siihen sopivaan lasipurkkiin ja siinä samassa astiassa kuljettaa pesupaikalle. Jätteiden jälkikäsittely helpompaaa. Kone pysyy siistinä kun aina käyttää jotakin toista pesuastiaa. Pesuria korkeampaa lasipurkkia käyttämällä voi myös puhdistaa osia, jotka muuten eivät mahtuisi säiliöön. Samalla pesukerralla voi myös pestä esimerkiksi useamman kaasarin purettuna, kun on osat omissa purkeissaan.
Ihan korvaamaton laite, suosittelen hankkimaan!
Ja käytössä voi olla isossa pöntössä joku halpa ja laimea "perusliuos" ja siellä purkissa sisällä sitten käyttökohteesta riippuen vahva, vahvempi tai vahvin liuos.
Aivan, niin kuin kirjoitin yllä, siellä isossa pöntössä kannattaa olla normaalitilanteessa pelkkä vesi, eikä pesuainetta lainkaan.
Ja pesuaineista puheenollen, pesuaineita kannattaa olla muutamaa eri sorttia, kaikki toimii vähän erilaiseen törkyyn. Eniten taidan itse käyttää Sun classic astianpesuainejauhetta, se halpaa ja kätevässä muovitörpössä jossa kaatonokka. Se kattaa noin 95% pesuainetarpeista omassa käytössäni. Toimii paljon paremmin kuin moni "ultraäänipesuaine".
Toinen vinkki on jos pesee jotakin sellaisia monimutkaisia osia, jotka on vaikea kuivata, sen varsinaisen pesun jälkeen voi tehdä huuhtelupesun astiassa jossa etanolia. Sen jälkeen osa kuivuu nopeasti itsestään. Etanolipesu sellaisenaan myös toimii monelle lialle, joihin ei joku muu pesuaine pure. Tätä tarkoitusta varten toimii hyvin vaikka lasinen kurkkupurkki kannella tms. Pesun jälkeen siihen etanoliin sekoittunut lika muutamassa päivässä laskee purkin pohjalle, siitä on helppo sitten "hyvät aineet" kaataa talteen toiseen purkkiin, ei tarvitse joka kerta uusia liemiä,
Eroaako tuo astianpesujauhe jotenkin konepesugeelistä tai käsitiskiaineesta? Jonkun verran utullu tullu noita testivideoita kateltua, mutta eipä niillä mitään tee kun jenkeissä ihan omat aineensa mitä käyttävät.
No käsitiskiaine on ihan eri kamaa ja sitä en käyttäisi koska sen funktio on lähinnä vaahdota.
Konetiskigeeli ja jauheen vaikuttava aine on oletettavasti lähes sama, eli käytännössä lipeä tai vastaava voimakkaasti emäksinen aine.
Kuten ossid sanoikin jo, lähtökohtaisesti vaahtoavat aineet ei oikein sovellu. Ei se fairykään käytännössä mitään vaahtoa siellä tee, kun ei sitä vettä mikään vatkaa, mutta ei se kyllä mitään myöskään puhdista. Konetiskiaineet taas enemmän on kaikki samankaltaisia keskenään, paitsi geeleissä ja annospusseissa on enempi täyteaineita. Kaikkia myrkkyjä ja pesuaineta kuitenkin periaatteessa sopii kokeilla noin muuten. Oma kolmikko on tuo sun classic, bilteman uä-pesuaine ja etanoli. Kaikkea muutakin olen kokeillut, mutta noilla kolmella lähtee kaikki lika mikä on lähteäkseen. Jollakin kovemmilla myrkyllä/hapolla voi jotakin eksoottista likaa vielä lähteä jostakin, mutta ei ole ollut tarvetta.
Ei varmaan kantta tarvitte siinä päällä ollanna? Vai pitääkö olla tiivis täydellisesti sen lasipurkin?
Säiliössä ei tarvitse olla kantta, lähinnä se vaan estää lämpöä karkaamasta. Sama juttu niissä lasipurkeissa joita käytän itse pesemiseen, kantta ei periaatteessa tarvitse, mutta kun sen kannen laittaa kiinni, pitää se käryt hyvin siellä sisällä, etenkin siis jos käyttää etanolia tai jotain muuta tujun hajuista ainetta. Lisäksi se kansi purkin päällä on hyvä idea siinä kohtaa, kun se purkki kaatuu joskus.
Kiitoksia paljon neuvoista. Pitänee lomareissulla napata jostain mukaan tuollane n. 10L puhistin sitte :tup:
Tämä on juurikin semmonen tieto mitä oon yrittäny ettiä, eli kombo jotain pesuaineita mitkä soveltuu about kaikkiin tehtäviin, eikä maksa $$$$. Minkälaisia puhdistuksia pääasiassa teet? Itsellä enimmäkseen kaikenlaisia autojen ja koneiden osia.
Näitähän ne lähinnä mullakin on, autojen ja koneiden osia, välillä sitten jotakin hienompaa mekaniikkaa.
Hyvìä vinkkejä, esim ne pienemmät sisäpurkit, etanolin käyttö jne. Niin ne työkseen ultraäönipesureita käyttäjätkin tekevät. Ja niitä "oikeita" UÄ-pesuliuoksiakin on monenlaisia. Myös etanolin ja asetonin seosta on joskus vaikealle orgaaniselle lialle käytetty.
Tuossa aika laaja valikoima pesureita en ole hintoja katsellut onko halpa vai kallista.
Jos ostaa tuollaisen isomman pesurin niin on siinä hyvä olla tyhjennys muuten on aika työläs nesteitä vaihtaa.
Vevorin ultraäänipesurit lienee enemmän tai vähemmän samaa tavaraa mitä täällä myydään monessa paikkaa eri tarroilla? Houkuttaisi kyllä tuolta tilata joku pesuri, kun siellä näköjään maksaa 10l vehje saman kuin 3l Suomessa.
Yksikään Vevorin työkalu ei ole tuottanut pettymystä ja ne tosiaan ovat edullisia. Ainoa huono puoli on aika suppea valikoima.
Tälläinen haettu testiin, monta kertaa himoittanut ostaa, mutta satasen hinta ollu liikaa heräteostolle. Ajatuksena oli saada jotain latikan ja putken pätkiä sahattua ilman rälläkän kipinöitä ja pölyä..
Onko tuo tarkoitettu puun vai metallin työstämiseen?
Laita sitten kommenttia miten toimii. Jotkut noista parksiden akkuvehkeistä tuntuu olevan niin rajoitettuja, ettei niitä voi kunnolla käyttää. Esimerkiksi akkurälläkkä hyytyy jos painaa vähänkin kovempaa. Oksasaha taas repii akusta ihan jokaisen ampeerin ulos, eikä tunnu hyytyvän millään.
Pikaisesti koitin 10mm pyöröteräksen katkaista, huomattavasti joutuisaimmin meni kuin rautasahalla. Eli siis lähinnä metalliin rautasahan korvikkeeksi tuo on tarkoitettu, työalue on melko pieni, saisikohan tuolla 60x60 putken katkaistua..
En nyt tiedä onko tuo omassa käytössä miteenkään tarpeellinen laite, mutta jätetään hyllyyn muutaman muun käyttökelpoisen parkside-tuotteen kanssa, mitä omassa käytössä olleet led-valot (vanhan mallin, uusi malli tuntuu aina paistavan suoraan silmään), iskevä pieni ruuvinväännin, akkuporakone, akkuiskuporakone, rälläkkä (varustettuna hiomapaperilaikalla, tällä vaan viimeistään milkkarilla katkaistut kappaleet), 150mm (?) sirkkeli, siimaleikkuri, kuumaliimapyssy ja sekä kuumailmapuhallin.
Tekeeköhän noilla halvoilla penkkihiomakoneilla mitään? Tallissa on nyt ikivanha pieni itäsaksalainen smirgeli (kivet jotain 12mm leveät?) jossa ikivanhat vinot kivet, meinasin tuon pyhittää kiillotuskäyttöön (Rätti + teräsharjalaikka) koska siitä puuttuu toinen teräsuojakin.
Eli hiomakäyttöön hakusessa kone, käyttö nyt lähinnä pilalle kuluneiden talttojen ja muiden työkalujen teroitusta ja toki ihan pientä lattateräksen kulmien pyöristelyä ym. Hintaluokka jotain 100-150e jos sillä nyt saa vähän parempaa kun halvimmissa?
Tuokohan tuo nauha mitään lisäarvoa näissä pikkukoneissa?
Vanhat kivet saa suoristettua, suoristaa pitää uudetkin kivet aina käytön välillä kun ne kuluu vinoiksi/urille. Riippuu teräsuojista, mutta aika usein ne on pakko poistaa tai ainakin modata, että konetta pystyy ylipäätänsä käyttämään.
Talttoja tai muitakaan teriä ei saisi smirgelin lähelle päästää ollenkaan, tahko on sitä varten. Pienikin smirgeli pilaa terän käytännössä väistämättä. Sitten taas mihin tahansa muuhun raudan muotoiluun smirgeli on kyllä hyvä peli. Nuo pienet vaan on aika leluja ja hyytyy heti kun alkaa rautaa työntämään kiveä kohti. Kyllä tehoa saisi olla tuolla 1kW nurkilla minimissään jos tekee jotakin muutakin kuin pienoismallien hiontaa. Tehoa on silloin sopivasti, kun kierrokset ei laske eikä koneen ääni muutu työskennellessä.
Jos teet toisesta koneesta kiilloituskoneen, laita toiseen koneeseen hiomakivi toiselle puolelle ja teräsharja toiselle puolelle. Muutama eri karkeuden kivi varalle, hieno/karkea. Se on aika monipuolinen kombo silloin.
On nuo halvatkin tyhjää parempia mutta esimerkiksi hiontatuet ovat surkeita rimpuloita ja koneet ovat niin keveitä että tärisevät helposti pienestäkin hiomalaikan epätasapainosta.
Jos ei ole kiireellä liikenteessä niin tuohon hintaluokkaan löytyy vanhoja laatukoneitakin, esimerkiksi vanhat kotimaiset Koneteollisuus Oy:n penkkihiomakoneet.
Nauhalle on joskus paikkansa ja esim johonkin taltan teroitushommiin se voi olla parempi kuin kivi. Kannattaa panostaa hyviin nauhoihin, halpanauhojen liimasauma hakkaa ärsyttävästi.
Smirkeli/tahko yhdistelmäkoneita saa yhtä halvalla ja sellainen voi olla teroitushommiin järkevämpi. Vaikka kyllä penkkihiomakoneellakin voi teroitukset hoitaa, ei se terää "väistämättä" pilaa. Sopiva kivi ja järkeä käyttöön.
Karkaistujen työkalujen hiontaan valkoinen kivi esim Mirka hiomakivi 150x20x32mm g60 valkoinen smirkeli | Tooloutlet.fi
Käytetyn hyvän katseleminen (tässäkin asiassa) ehdottomasti kannattaa. Hyvät vanhat käytetyt usein on voimavirtakoneita, mutta ei sekään autotallissa pitäisi olla ongelma, lisäksi sellaisen saa tarvittaessa käymään yleensä valovirtatöpselin perässäkin.
Ja tosiaan kannattaa miettiä myös sitä, mihin sen koneen laittaa kiinni. Hyvä olisi joku pylvästyyppinen jalka, johon mielellään saa alapäähän vielä painoa päälle, jos ei pulttaa lattiaan. Lisäksi usein on hyötyä siitä, jos siinä ympärillä hieman on tilaa. Jos kone on asennettu seinään kiinni tai pöytämäisen tason päälle, se rajoittaa käyttöä huomattavasti.
Pitääpä noita vanhoja käytettyjäkin kyttäillä jos tosiaan tulisi joku jämerämpi myyntiin. Ja vaikka jos joku tormekin tahko tulisi kohtuu hintaan myyntiin, niin ostaa sitten sen.
Tallissa on vaan tuo vanha strömbergin 4 piikkinen 3-vaihepistorasia, se pitäisi vaihdattaa moderniin, mutta se taas vaatinee että vetää uuden 5 johtimisen piuhan keskukselta asti. Toki nuo pelkät moottorilla olevat vehkeet taitaa toimia tuostakin, 4 pin -> 5 pin adapterijohto on olemassa tuolla.
Varmaan tulee heti joku sähkömies viisastelemaan, mutta hyvin siitä vanhalta rasialta voi vetää vaikka kiinteänkin vedon smirgelille jos sijainti sallii, ilman että tarvitsee uusia rasioita hankkia kaapelivedoista nyt puhumattakaan. Ihan hyvin voi käyttää myös tuollaista adapterijohtoa jos sellainen on ennestään. Ihan kaikki työkalut siitä toimii ilman sitä yhtä karvaa. Aika usein myös näkee, että on laitettu uusi rasia vain vanhan tilalle sillä neljällä kaapelilla.
minkälaisia ja -merkkisiä työkaluvaunuja on porukalla?
Ja miksi valinta kohdistunut siihen?
Katellu BGS:ää ja IKH:ta... Ainakin BGS:ään saa jos jonkunmoista moduulia hankittua jälkikäteen. Kaikenlaista erikoistyökalua autoihin liittyen yms.
Boxosta on kokemusta ja niissä ainakin osa hylsyistä on aikamoista uudenvuodentinaa, ei ole mitään laatua...ei kestä käyttää pulttipyssyllä toisinkuin laadukkaat.
Työpaikalla meillä on henkilökohtaiset boxon vaunut ja on ne hylsyt aika haperoita. Takuuseen ollaan täydennetty aika paljon niitä. Jostain syystä hylsyt halkeavat todella helposti. Räikät kestää, mutta ovat malliltaan ja hampailtaan aika karkeita. Pihdit meillä on knipexin moduuleilla kun muita ei hyväksytä ja viilat ovat hyviä. Nivelväännin on mallia paska ja sekin on kertaalleen vaihdettu takuuseen. Itse vaunu vaikuttaa laadukkaalta. Kokemukseni perusteella jättäisin boxon kauppaan.
Itse tekisin sillä tavalla että ostaisin tyhjän laatuvaunun ja täyttäisin sitä pikkuhiljaa laatutyökaluilla.
Puuilon ja Clas ohlssonin vaunuja, hankintahetkellä about halvimpia käyttökelpoisia eli halvin=paras. Työkalut sitten vähän kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä.
Sekakäyttäjä-ratkaisussa ärsyttävyytenä ettei työkaluille ole oikein omia paikkojaan. Tosin samaan tilanteeseen päätyy äkkiä noiden valmiiksi kalustettujen vaunujen kanssakin kun huomaa että sarjasta puuttuu jotain oleellista.
edit: puutteellisista valmissarjoista esimerkkinä 10mm ja 13mm hylsyt jotka kaipaa äkkiä vähintään kuutena versiona (lyhyt/pitkä, 1/4 3/8, 1/2 vääntiöllä) Hylsyt itsessään eivät maksa juuri mitään mutta säilytys& järjestys teettää vaivaa.
Ei vaan taida olla mitään standardia laatikkokokoa että vois järkevästi sit hankiskella erilaisia työkalusettejä jälkikäteen sillä tavalla että ne nasahtais just paikoilleen foamipohjineen, jos eri merkkistä menee tarjoamaan. 407mm syvyys kyllä osui silmään monessa laatikon kokona. Monessa taas ei mainita ollenkaan hyllyjen/laatikoiden kokoja.
Boxon työkalupakissa noi lyhyet ja pitkät hylsyt löytyy kätevästi kyllä samasta moduulista, se ei ole ongelma sen merkin kanssa. Eli sitä voisi EHKÄ hyödyntää muun merkkisissä pakeissa jos sattuu hyllyt olemaan samoilla mitoilla.
Bilteman vaunulla mennään ja hyvin sekalaisella työkaluarsenaalilla. Osassa laatikoista lajittelijoina toimii aterintelineet, toimii oikein hyvin :)
Lorenz
