- Liittynyt
- 06.11.2016
- Viestejä
- 5 530
Ei kannata uskoa kaikkea mita internetissa onJaa, kaikkea sitä oppii....
Näin juuri etenki kun ei pelata faktat edelläEi kannata uskoa kaikkea mita internetissa on
Mun taytyy kylla sanoa etta lankesin trolliin ihan taydet. Piristi iltaa.Näin juuri etenki kun ei pelata faktat edellä![]()
Sillain mutulla sanon etta ihan varmasti saa tehda lahes kokonaan itse. Kunhan siella on joku katalysaattori.Kertokaas miten menee 2005 vuosimallin autossa etummaisen vaimentimen vaihto, saako tyyppihyväksyttyyn laittaa Bilteeman geneerisen? Vilkuillaanko noita katsastuksessa?
Saa laittaa, kunhan on tiivis, vähän vuotava ei välttämättä mene päästöistä läpi.Kertokaas miten menee 2005 vuosimallin autossa etummaisen vaimentimen vaihto, saako tyyppihyväksyttyyn laittaa Bilteeman geneerisen? Vilkuillaanko noita katsastuksessa?
Korkki näyttää painettavalta, eli kierteitä ei ilmeisesti ole, vai onko?Jäähdytinnesteen paisuntasäiliön korkki oli auki, kun oli tarkoitus täyttää lasinpesunestettä. Samalla huomasin, että neste jää kylmänä ”LOW”-viivan alapuolelle - kenties haihtunut tai läikkynyt pois?
Kannattaako näyttää pajalla, vai voinko vaan lisätä nestettä itse? Loppuhinta taitaa mennä aika tasoihin, kun eivät kovin pieniä määriä samaa nestettä myy kaupassa…
Täytä ja seuraile tilannetta. Puuilosta tuota ja kovaa ajoa.Jäähdytinnesteen paisuntasäiliön korkki oli auki, kun oli tarkoitus täyttää lasinpesunestettä. Samalla huomasin, että neste jää kylmänä ”LOW”-viivan alapuolelle - kenties haihtunut tai läikkynyt pois?
Painettava korkki, vaihdettiin jokunen aika sitten polttimot, ja on hyvin mahdollista että sen yhteydessä sohaistiin tuota korkkia.Korkki näyttää painettavalta, eli kierteitä ei ilmeisesti ole, vai onko?
Kannattaa tietysti täyttää max. rajaan, mutta kannattaa seuraavaksi tarkkailla moottorin lämpöjä, kun vaikuttaa että on voinut moottori kuumentua liikaa ja tullut painetta järjestelmään, ja työntänyt vähän nestettä pihalle.
Vuodot tietysti kannatta myös katsoa, vuodot huomaa yleensä helpommin kun moottori lämmennyt kunnolla.
Meinaat siis, että moottorin kuumentuminen olisi saattanut sylkäistä korkin ulos?Vai onko autolle tehty jotain lähiaikoina että järjestelmässä voisi olla ilmaa?
Yksi vaihtoehto on että termostaatti jumittaa ja siksi moottori kuumenee liikaa.
Netistä löytyi vaihtelevaa tietoa, että voiko noita erilaisia jäähdytysnesteitä sekoittaa, vai pitääkö tismalleen olla samaa kuin aiempi? Jotain COMMA XSTREAM G30 näyttää olevan aiempi. Ehkä murehdin turhia, kun autokin on jo 13-vuotta vanha…Täytä ja seuraile tilannetta. Puuilosta tuota ja kovaa ajoa.
Ja @satmattin foorumilla on edit-toiminto omiin viesteihin. Ei tartte montaa viestiä spämmätä putkeen.
Tuo on kaikkien nesteiden kanssa käypästä. Eli ei tartte jännittää sen suhteen. Nesteet kohdilleen ja kovaa ajoa.Netistä löytyi vaihtelevaa tietoa, että voiko noita erilaisia jäähdytysnesteitä sekoittaa, vai pitääkö tismalleen olla samaa kuin aiempi? Jotain COMMA XSTREAM G30 näyttää olevan aiempi. Ehkä murehdin turhia, kun autokin on jo 13-vuotta vanha…
Yaris vm. 2013Tuo on kaikkien nesteiden kanssa käypästä. Eli ei tartte jännittää sen suhteen. Nesteet kohdilleen ja kovaa ajoa.
Mikä auto kyseessä?
Kannattaa käyttää samaa pakkasnestettä, koska eri pakkasnesteet voi heikentää huomattavasti moottorin korroosionsuojaa tai nesteet voi jopa mennä hyytelömäiseksi, eikä nesteet silloin enää kierrä kunnolla järjestelmässä.Painettava korkki, vaihdettiin jokunen aika sitten polttimot, ja on hyvin mahdollista että sen yhteydessä sohaistiin tuota korkkia.
Se on mahdollista että moottorin kuumeneminen on tuon korkin pullauttanut ulos, koska se selittäisi miksi nesteet on noin alhaalla, haihtuminen tai nesteen läikkyminen ei ole mahdollinen selitys.Painettava korkki, vaihdettiin jokunen aika sitten polttimot, ja on hyvin mahdollista että sen yhteydessä sohaistiin tuota korkkia.
Ei ole painetta tuossa säiliössä, ainoastaan älytön ylipaine jäähytyssysteemissä voisi läikyttää tavarata ulos tuommosesta. Eiköhän se neste vain vuoda nyt jostain muualta, tai sitten pakokaasujen mukanaSe on mahdollista että moottorin kuumeneminen on tuon korkin pullauttanut ulos, koska se selittäisi miksi nesteet on noin alhaalla, haihtuminen tai nesteen läikkyminen ei ole mahdollinen selitys.
Haihtumisessa olisi mennyt vähintään vuosi ja läikkymisessä sun olisi pitänyt ajaa kahdella pyörällä.
Säiliön alaosan letkun alkupäästä löytyy varsinainen painekorkki. Avaa se moottori täysin kylmänä ja katso, että jäähdytin on täynnä nestettä. Täytä tarvittaessa. Sen jälkeen täytä paisuntasäiliö vaikka rajojen väliin. Kovaa ajoa ja seuraa tilannetta.Jäähdytinnesteen paisuntasäiliön korkki oli auki, kun oli tarkoitus täyttää lasinpesunestettä. Samalla huomasin, että neste jää kylmänä ”LOW”-viivan alapuolelle - kenties haihtunut tai läikkynyt pois?
Kuvassa taka alalla näkyy täyttökorkki mikä on jousikuormitteinen ja pitää melkoisen paineen kun järjestelmä on kuuma, tämän tietää hyvin kaikki jotka menneet avaamaan tuon korkin ennen kun järjestelmä on jäähtynyt ja paine laskenut, eikä tuon ikäisessä autossa tuo korkki välttämättä toimi kuten pitäisi.Säiliön alaosan letkun alkupäästä löytyy varsinainen painekorkki. Avaa se moottori täysin kylmänä ja katso, että jäähdytin on täynnä nestettä. Täytä tarvittaessa. Sen jälkeen täytä paisuntasäiliö vaikka rajojen väliin. Kovaa ajoa ja seuraa tilannetta.
Nyt on mun mielestä jo vähän liian pitkälle meneviä diagnooseja. Ei ole tietoa miten @z1on on nesteen tasoa aiemmin seurannut, jos mitenkään. Tuollainen painekorkin jälkeinen paisarihan on ihan turhake, koska lähinnä varastoi mahdollisen ylivuodon. Oikein simppeleissä peleissä on vaan letku maahan, mutta tänä päivänä nestettä ei haluta päästää tarpeettomasti luontoon.Kuvassa taka alalla näkyy täyttökorkki mikä on jousikuormitteinen ja pitää melkoisen paineen kun järjestelmä on kuuma, tämän tietää hyvin kaikki jotka menneet avaamaan tuon korkin ennen kun järjestelmä on jäähtynyt ja paine laskenut, eikä tuon ikäisessä autossa tuo korkki välttämättä toimi kuten pitäisi.
Jos mitään vuotoa ei ole, niin todennäköisin vika on jumittava termostaatti, eli termostaatti ei esim. aukea kokonaan ja siksi järjestelä kuumenee liikaa minkä seurauksena paine nousee ja työntää nestettä pihalle, nesteet voi tulla ulos myös tuosta täyttökorkin kautta jos se toimii.
Jos moottori alkaa tämän jälkeen käymään huonosti on todennäköistä että kannentiiviste on ylikuumenemisen takia entinen, toivottavasti ei ole moottori kuumentunut niin paljon, tai löydät jonkun vuodon mikä selittää tuon laskeneen nesteen määrän.
Tietysti jos ei ymmärrä jäähdytjärjestelmän toimintaa ja paisuntasäiliön merkitystä, niin voi kuvitella sitä turhaksi, paisuntasäiliö kun ei ole pelkästään ylivuodon takia, vaan se myös palauttaa järjestelmään takaisin sitä nestettä, eli vuositasolla tulisi suht kalliiksi jatkuvasti täyttää suoraan jäähdytintä jos nesteet laskettaisiin suoraan maahan, jokainen varmaan osaa laskea jos esim. 300 päivässä tulee ulos 0,5 dl tai 0,5 litraa.Nyt on mun mielestä jo vähän liian pitkälle meneviä diagnooseja. Ei ole tietoa miten @z1on on nesteen tasoa aiemmin seurannut, jos mitenkään. Tuollainen painekorkin jälkeinen paisarihan on ihan turhake, koska lähinnä varastoi mahdollisen ylivuodon. Oikein simppeleissä peleissä on vaan letku maahan, mutta tänä päivänä nestettä ei haluta päästää tarpeettomasti luontoon.
Onko paljon ajettu, ja millon viimeksi vesipumppu vaihdettu? Ainakin kaikissa omissa Toyotissa tuo paisuntasäiliön nestepinta on vajonnu vaiheessa jos toisessa. Yleisin syy löytyy kulahtaneesta vesipumpusta, jonka akselistefa alkaa vanhuuttaan tiputtamaan pikkuhiljaa (pumpun rungossa on alapuolella pieni reikä josta neste pääsee ulos). Ei näy auton alla alussa, koska tihkutus on niin pientä, että jää pohjamuoveihin ja koneen kylkeen. Toyotan orkkispumppu (Aisin ollu omissa) kestää ihan todella karkealla heitolla 150tkm, eli yli yhden 100tkm jakopään huoltovälin, mutta ei kahta. Tarvikepumppu taasen voi alkaa oireilemaan jo paljon aiemmin.Yaris vm. 2013
Tuossa edellä olevassa kuvassa ei ole paisuntasäiliö vaan ylivuotosäiliö, sen korkkikin on samannäköinen mitä on pesunestesäiliöissä eli ei ole tarkoitettu painetta pitäväksi.Tietysti jos ei ymmärrä jäähdytjärjestelmän toimintaa ja paisuntasäiliön merkitystä, niin voi kuvitella sitä turhaksi, paisuntasäiliö kun ei ole pelkästään ylivuodon takia, vaan se myös palauttaa järjestelmään takaisin sitä nestettä, eli vuositasolla tulisi suht kalliiksi jatkuvasti täyttää suoraan jäähdytintä jos nesteet laskettaisiin suoraan maahan, jokainen varmaan osaa laskea jos esim. 300 päivässä tulee ulos 0,5 dl tai 0,5 litraa.
Lisäksi paisuntasäiliöstä on helppo tarkistaa nesten oikea määrä ja lisätä nestettä myös kun järjestelmä on kuuma.
Piti ihan kaivaa ao video ja onhan siellä korkissa tosiaan usein "vacuum valve" eli neste voi myös palata säiliöstä jäähdyttimeen mikäli järjestelmässä olisi muuten alipaine. Se riippunee kuitenkin sitten nestetilavuudesta, letkujen joustavuudesta ym. seikoista että liikkuuko neste aktiivisesti säiliöön ja takaisin vai ei. Toisin sanoen, syntyykö sitä alipainetta sinne koskaan vai ei.Tietysti jos ei ymmärrä jäähdytjärjestelmän toimintaa ja paisuntasäiliön merkitystä, niin voi kuvitella sitä turhaksi, paisuntasäiliö kun ei ole pelkästään ylivuodon takia, vaan se myös palauttaa järjestelmään takaisin sitä nestettä, eli vuositasolla tulisi suht kalliiksi jatkuvasti täyttää suoraan jäähdytintä jos nesteet laskettaisiin suoraan maahan, jokainen varmaan osaa laskea jos esim. 300 päivässä tulee ulos 0,5 dl tai 0,5 litraa.
Vesipumppu on yksi, mutta mikä tahansa vesiletku voi alkaa liitoksestaan vanhemmiten vuotamaan kun ne kovettu ajan saatossa, jos itse haluaa tutkia asiaa niin huoltikselle missä on nosturi, moottorin pohjamuovi irti ja fikkarin kanssa tutkimaan näkyykä vaaleaa kalkkisaostuman tai nesteen punertavan väristä vuotokohtaa, tuo punertava väri tosin näkyy aika huonosti mustissa vesiletkuissa.Onko paljon ajettu, ja millon viimeksi vesipumppu vaihdettu? Ainakin kaikissa omissa Toyotissa tuo paisuntasäiliön nestepinta on vajonnu vaiheessa jos toisessa. Yleisin syy löytyy kulahtaneesta vesipumpusta, jonka akselistefa alkaa vanhuuttaan tiputtamaan pikkuhiljaa (pumpun rungossa on alapuolella pieni reikä josta neste pääsee ulos). Ei näy auton alla alussa, koska tihkutus on niin pientä, että jää pohjamuoveihin ja koneen kylkeen. Toyotan orkkispumppu (Aisin ollu omissa) kestää ihan todella karkealla heitolla 150tkm, eli yli yhden 100tkm jakopään huoltovälin, mutta ei kahta. Tarvikepumppu taasen voi alkaa oireilemaan jo paljon aiemmin.
Jos kansipahvia epäilee, niin vilkaise onko moottoriöljyssä vaahtoa tai vaalea väri. Pitäs myös puskea vaaleaa savua putkesta täyskiihdytyksissä, koska jäähdytysnestettä päätyy pakokaasun sekaan. Näkyy monesti myös tulpissa todella vaaleana, melkein "puhdistettuna" värinä.
Ite kattoisin suoraan jäähdyttimestä pinnan, ja jos ei ole korkkiin asti täynnä, niin täyttäisin. Samoin samassa yhteydessä paisarin pinta viivojen väliin. Kuten aiemmin jo sanottu...Sitten normaalia ajoa, ja seuraa tilannetta.
Tämä, riittää että pöntössä on kylmänä edes nestettä näkyvillä, niin voidaan varmistua, että järjestelmässä on nestettä tarpeeksi. Sitä varten nuo pöntöt on aikanaan lisätty, että yhdellä vilkaisulla näkee jopa siitä kuumasta moottorista, onhan siellä nestettä.Nyt on mun mielestä jo vähän liian pitkälle meneviä diagnooseja. Ei ole tietoa miten @z1on on nesteen tasoa aiemmin seurannut, jos mitenkään. Tuollainen painekorkin jälkeinen paisarihan on ihan turhake, koska lähinnä varastoi mahdollisen ylivuodon. Oikein simppeleissä peleissä on vaan letku maahan, mutta tänä päivänä nestettä ei haluta päästää tarpeettomasti luontoon.
Etuiskari todettiin katsastuksessa täysin hengettömäksi, joten nyt olisi ehkä hyvä hetki palautella 300tkm rullattuun alustaan ryhdikkyyttä ja pyrkiä poistamaan satunnaiset kolahdukset ja napsumiset.
Auto on Volvo S60 D5 -07 (P2). Mitkähän olisi semmoisia kustannustehokkaita alustan kilkkeitä mitä voisi vaihtaa samalla?
Nämä tulee vähintään vaihettua:
Koiranluut ilmeisesti saattaa aiheuttaa kolinaa ja ne olisi helppo vaihtaa samalla. Mitäs muuta?
- etuiskarit + jouset
- ylätuet + laakerit
- vaimennuskumi + pölysuoja
Takana iskarien mittaustulos oli n. 50%. Onkohan sinne järkevää koskea tässä vaiheessa? Eli onko kohta edessä joka tapauksessa tai huomaako ajossa eroa? Aeromotorsissa hintaa tulee 20-70e per nurkka, riippuen vähän mitä kaikkea uusii.
Taaksekin vain uudet iskarit. Saman rytyytyksen ne on kokeneet kuin etuiskarit. Todennäköisesti ovat ihan ponnettomat vaikka eivät vuotaisikaan. 300tkm on todella paljon jos edelleen alkuperäisillä osilla. Suositushan vaihdolle olisi 80-100tkm. Iskaritestin prosenttilukemat on ihan huuhaata ja niille ei kannata antaa mitään painoarvoa.Etuiskari todettiin katsastuksessa täysin hengettömäksi, joten nyt olisi ehkä hyvä hetki palautella 300tkm rullattuun alustaan ryhdikkyyttä ja pyrkiä poistamaan satunnaiset kolahdukset ja napsumiset.
Jousia on turha vaihtaa jos ei hommaa mitään autoa madaltavaa sarjaa, kyllähän nuo takaiskaritkin alkaa aika loppu olemaan, taakse myös se yläkiinnike.Etuiskari todettiin katsastuksessa täysin hengettömäksi, joten nyt olisi ehkä hyvä hetki palautella 300tkm rullattuun alustaan ryhdikkyyttä ja pyrkiä poistamaan satunnaiset kolahdukset ja napsumiset.
Ei sinulla mitään faktaa ollut vaan iso teksti mutua. Mitään linkkiä et näköjään saa taiottua, jossa olisi jotain ennakkotapausta tuosta.Näin juuri etenki kun ei pelata faktat edellä![]()
Lisäksi monessa autossa on nykyään kaiken näköisiä muovisia termostaatti,jakotukki ja venttiileitä mitkä on vielä usein piilossa joten on hankala huomata vuotoa.Esim. vaimon skodassa on muovinen jakotukki imusarjan alla,aika kauan sai ihmetellä mihin nestettä katoaa kun vuoto oli pieni.Vesipumppu on yksi, mutta mikä tahansa vesiletku voi alkaa liitoksestaan vanhemmiten vuotamaan kun ne kovettu ajan saatossa, jos itse haluaa tutkia asiaa niin huoltikselle missä on nosturi, moottorin pohjamuovi irti ja fikkarin kanssa tutkimaan näkyykä vaaleaa kalkkisaostuman tai nesteen punertavan väristä vuotokohtaa, tuo punertava väri tosin näkyy aika huonosti mustissa vesiletkuissa.
Joo, pieniä vuotokohtia voi olla monessa kohtaa, itsellä joskus oli jäähdyttimessä todella pieni vuoto, eikä sitä huomannut muusta kun vaaleasta kalkkisaostumasta vuotokohdasta alaspäin, mutta viikossa noin 0,5-1l nestettä hävisi.Lisäksi monessa autossa on nykyään kaiken näköisiä muovisia termostaatti,jakotukki ja venttiileitä mitkä on vielä usein piilossa joten on hankala huomata vuotoa.Esim. vaimon skodassa on muovinen jakotukki imusarjan alla,aika kauan sai ihmetellä mihin nestettä katoaa kun vuoto oli pieni.
Paisuntasäiliö nimi tulee siitä kun neste laajenee lämmetessään, eli paisuu ja nykyautoissa Suomessa paisuntasäiliö on yleinen ja oikea termi riippumatta siitä onko säiliön korkki painekorkki vai ei.Tuossa edellä olevassa kuvassa ei ole paisuntasäiliö vaan ylivuotosäiliö, sen korkkikin on samannäköinen mitä on pesunestesäiliöissä eli ei ole tarkoitettu painetta pitäväksi.
Jos 3dr hatchback Mk1 Focuksen suuntaa 2001 Focus ST Kombin (=farmari?) ohjearvoihin, kuinka pahasti menee pieleen? Vai mahtaako ne olla käytännössä samat? Huomasin lapusta, että olivat moisen mukaan tehneet...
Jos noin kauan aikaa mennyt eikä nestettä lisätty, niin mitään vuotoa tai muutakaan ongelmaa tuskin on, mutta aina niitä moottorin lämpöjä välillä kannattaa vilkaista, sekä nestepinnan korkeutta vähän tiheämmin tsekkaamaan, kansipahvin vaihto tulee kuitenkin sen verran maksamaan.Tosiaan vesipumppu vaihdettiin paikallisen pajan toimesta 3 vuotta sitten, ja samalla vaihdettiin jäähdytinnesteet. Nesteet täytettiin käytännössä tuohon LOW-rajaan asti, eikä sitä ole sen jälkeen lisätty, eli sinänsä pudotus tasossa ei ole valtava.
Availin tuon toisenkin korkin, ja kyllä sieltä nestettä näkyy, ei tosin ole ihan piripintaan, tasoa vaikea sanoa. Kävin Puuilosta hakemassa tätä, ja ajattelin sitä nyt laittaa piripintaan siitä painekorkista, ja paisuntasäiliöön puoleen väliin. Heinäkuussa sitten auto vuosihuoltoon ja vaihdetaan kunnon nesteet tilalle + tsekkaus ettei vuotoja, tai aiemmin jos tilanne niin vaatii.
Kiitoksia avusta!
Absoluuttisesti ei, mutta samanIskaritestin prosenttilukemat on ihan huuhaata ja niille ei kannata antaa mitään painoarvoa.
Iskaritesti on vain suuntaa antava, kun alustarakenne vaikuttaa asiaan, eli esim. takana voi olla erillisjousitus tai jäykkä taka-akseli, myös renkaiden ilmanpaineet ja rengasprofiili vaikuttaa tulokseen.Absoluuttisesti ei, mutta saman auton sisällä on. Jos yksi nurkka esim. On muihin verrattuna eri, niin syytä epäillä vikaa.
Mutta prosenttilukema sinänsä ei kerro mitään, 20% voi olla hyvä ja ehjät ja toisessa autossa 70% rikkinäiset.
Todellakin on,vaimon skodassa tuli hylky katkenneesta jousesta edessä,iskari testin mukaan ok.Kun sitten pojan kanssa ruvettiin vaihtamaan jousia niin selvisi että molemmat iskarit on ihan loppu,pieni lapsikin olisi voinut vedellä /painella niitä miten tahtoo.Iskaritesti on vain suuntaa antava, kun alustarakenne vaikuttaa asiaan, eli esim. takana voi olla erillisjousitus tai jäykkä taka-akseli, myös renkaiden ilmanpaineet ja rengasprofiili vaikuttaa tulokseen.
Jousi katkeaa usein niin ylhäältä tai alhaalta ettei se tuohon iskaritestiin vaikuta millään tavalla, eikä sitä edes löysässä vakioalustassa huomaa ennen katsastusta, näin on käynyt myös itselle.Todellakin on,vaimon skodassa tuli hylky katkenneesta jousesta edessä,iskari testin mukaan ok.Kun sitten pojan kanssa ruvettiin vaihtamaan jousia niin selvisi että molemmat iskarit on ihan loppu,pieni lapsikin olisi voinut vedellä /painella niitä miten tahtoo.
Seurasitko käytettyjen Hakkapeliittojen paistoleimoja? Oletan, että rengashotelleissa varastoidut renkaat ovat melko tuoreita kumeja. Ne runkovauriot lisääntyivät vasta vuosia myöhemmin ja pienet pintahalkeamat olivat hyvä viite, että rengasta kannattaa tarkkailla. Mun käytetyissä autoissa Hakkapeliittojen runkoja on hajonnut alkaen vuosituhannen vaihteesta. Voi olla satumaisen huonoa onnea, mutta muilla nastarengasmerkeillä ei ole rungot hajonneet vanhemmiten.No oma näkemys rengasalalta on sellaiset 6vuotta työkokemusta päivissä laskettuna ja toiminu isoimmissa suomen ketjuissa ja yhdellä toimipisteellä oli 2500 sarjaa pelkästään säilörenkaina ja talvirenkaina noksut oli yleisimpiä ja parhaimpia kokoja tuli ennakkoina noin 1000 kappaleen eriä eli kohtalaisen laajaa toimintaa. En sano että ne noksut vikavapaita oli mutta käytännössä vikaprosentti on sama kaikilla premium-valmistajilla ja jos joku heittää jonku prosentti-arvion niin melko pitkälle pieleen menee heti eli käytännössä ne vialliset on aika harvinaisia lopulta ja monesti se runkovika on myös aiheutunu ulkoisen tekijän vuoksi(ylipaine, alipaine, iso isku yms)
Vaikka ei olisi iskareita, niin testi voi olla hyvinkin ok. Tuo näyttää iskareiden erot.Todellakin on,vaimon skodassa tuli hylky katkenneesta jousesta edessä,iskari testin mukaan ok.Kun sitten pojan kanssa ruvettiin vaihtamaan jousia niin selvisi että molemmat iskarit on ihan loppu,pieni lapsikin olisi voinut vedellä /painella niitä miten tahtoo.
Oletko vienyt auton katsastukseen ilman iskareita, vai mistä näin älytön väite tulee?Vaikka ei olisi iskareita, niin testi voi olla hyvinkin ok. Tuo näyttää iskareiden erot.
Löysä alusta ja puslat, niin arvot on on hyvät. Taas joku oikeasti toimiva timmi alusta uretaanipuslilla, niin arvot huonot. Mutta sillä haetaankin vaan sitä heittoa.
Et ole paljon ajellut sorateitä? Niissä tulee vastaan monesti koko iskaritestin kirjo ja enemmän, vaikka nopeutta olisi alta 40 km/h. On isoa monttua ja pientä sarjanyppyä. Oikeastaan paljon pahemmin ja valtavasti pidempään, kuin testissä.Iskaritesti myös hiukan huvittava, kun pomputusnopeudesta tulee mieleen että ajetaan 200km/h perunapellossa.
Iskarit alkaa vuotamaan hyvin harvoin ja kestää usein normaalissa ajossa yli 300tkm, yli 40 vuoden aikana muisataakseni 2 vuotavaa iskaria vaihtanut ja nehän olisi hyvä vaihtaa aina molemille puolille samalla kertaa.
