Kyllä osaan lukea ja ymmärrän sen, sinusta en ole varma.
Sillä kun ei ole mitään merkitystä mitä täällä arvaillaan, kun auto vasta viikonloppuna ostettu, niin liikkeen kanssa ostaja sopii mihin auto viedään korjattavaksi ja on korjaamon tehtävä selvittää mitä vikaa löytyy.
No enkö minä juuri tässä viestissä niin sanonut, että en nyt tiedä kenellä niitä vaikeuksia on? :facepalm:
Missä ja kuka on sanonut, että Civicin kannentiiviste vuotaa? Vai kävikö tässä niin kuten aina täällä, että yksittäisen sanan perusteella tehty diagnoosi, eli arvaillaan vaan!? Voihan jäähärissä olla vajetta jos nesteet vaihdettu ja jossain ollut vielä ilmaa, ilma poistunut kun vihdoin ajettu enemmän ja vedenpinta vain laskenut?
Ensimmäinen toimenpide on lisätä nesteet oikealle tasolle, sen jälkeen tarkkailla häviääkö nestettä vielä jonnekin ja vasta sitten alkaa spekuloimaan vikaa.
Ensimmäinen toimenpide on ilmottaa ongelmasta myyjäliikkeelle, ja noudattaa heidän ohjeita. Ei missään nimessä ite lisäillä nesteitä, saati ajaa autolla, koska antaa myyjälle oivan syyn vedota käyttäjäerroriin "Käyttäjä ajoi autolla vaikka oli havainnut mahdollisen ongelman. Tämä aiheutti vakavia vaurioita XYZ, jotka olisivat olleet vältettävissä".
Et sanonut, että sopii autoliikkeen kanssa missä korjataan ja korjaamo selvittää missä vika, vikaa kun ei ole tällä palstalla mahdollista selvittää, täällä kun voi vain jakaa mielipiteitä ja antaa ehdotuksia.
No tuon olisin voinut tarkentaa tuohon omaan viestiini, että ensin yhteys myyjään ja ne nesteet oikealle tasolle, sitten seurata tilannetta.
Lähinnä se, että täällä jo puhutaan kansipahvista, vaikka mitään ei ole edes tutkittu, se oli se minun ensimmäinen kysymys asiaan.
Kyllä, olisin voinut tarkentaa, että ENSIN liikkeeseen yhteys, nesteet kohdilleen ja sitten seurantaan. Sinä sen sijaan teit jo diagnoosit muutaman viestin perusteella, jota lähdin kyseenalaistamaan.
Jos öljytikun öljy vaaleaa niin vettähän siellä seassa silloin on ja kannentiiviste entinen, moottori on ylikuumentunut kun nestettä liian vähän, ikkunoiden huuruun meneminen viittaa että lämmityslaitteenkenno vuotaa ja puhaltaa kostean ilman sisään ja tästä ehkä johtuu myös jäähdytysnesteen alhainen taso, kenno vuotanut hiukan ja vähän pidempään.
Sinänsä itse seurasin kyllä koneen lämpöjä. Koeajolla jo kiinnitin huomiota, kun lämpömittari ei mennyt täysin vaakatasoon vaan jäi näin:
Moottorissa voi olla kaksi lämpötila-anturia. Yksi mittaristolle ja toinen ECU:lle. Ihmettelen, että noin uusi auto ei sytyttänyt moottorin vikavaloa, jos moottorin lämpötila pääsi nousemaan. Pitäisi jäädä ainakin OBD-vikakoodi.
Kuka oikein sanoo KIRKASTA öljyä vaaleaksi. En ole kyllä ikimaailmassa nähnyt auton moottorissa mitään VAALEITA öljyjä, ellei niissä ole vettä sekaisin.
Menee nyt jotenkin termit sekaisin täällä. Tuore öljy on kirkasta eikä missään nimessä mitään vaaleaa.
Tuore öljy on tämän näköistä, ja mielestäni kirkas on oikea sana kuvaamaan tätä vs. moottorissa likaantunut tai j-nestettä ilmenyt öljy:
Minä ainakin. Ei tullut kyllä mitään muuta mieleen termistä "vaalea öljy".
Kirkas tarkoittaa määritelmällisesti nesteen yhteydessä väritöntä Kielitoimiston sanakirja
Lainaus pätkästy
Tämä vaatiikin oikeita hitech-välineitä.
Teräsviivotin 5 euroa ja rakotulkki 5 euroa.
Jos oikein haluaa pihistellä, niin vaihtaa rakotulkin tilalle A4-paperin ja viivottimen tilalle käsisahan.
Tätä menetelmää minä käytin Nissan QR25DE suoruuden toteamiseen eikä vienyt nestettä sen jälkeen. Autossa oli ostohetkellä jäähdytin rikki, mutta sen vaihtaminen ei lopettanut täysin nesteen kulumistä :confused2:
Tämähän se, itsekin käytän sanaa kirkas. Termistö on hankalaa ja kun foorumilla ollaan, niin helposti lähtee asiat aivan sivuraiteille kun toinen puhuu uusista öljyistä vaaleana tms.
Toivon tosiaan, että @Näyttäjä Kimi autossa ei ole mitään vakavampaa vikaa, vaan nestetasot on jostain syystä jätetty tarkistamatta huollon yhteydessä?
Näin on, öljyt ovat joko uudet eli kirkkaat tai vanhat eli mustat/likaiset, joka on normaalia. Samea emulsio syntyy, kun kaksi eri faasia, vesi tai jäähdytysneste ja öljy sekoittuvat. Se ei ole normaalia öljyn likaantumista.
Lainaus pätkästy
Miksi nämä välineet pitäisi ostaa, kun ei kuulu tämän ko. auton ostajan hommiin mittailla kannen suoruutta?
Auttaako tämä mielestäsi jotenkin Näyttäjä Kimiiä, vai miksi selität epäolennaisesta asiasta?
Katselin viestejäsi taaksepäin, niin mistä johtuu että kysyjälle sinulta ei tulee mitään apuja, mutta muiden vastauksiin kyllä jatkuvasti kommentointia?
A4 paperi ei ole mikään vakiopaksuinen paperi !
Tällaisilla neuvoillaa sama hommat tehdään kahteen tai kolmeen kertaan.
Ei välttämättä kuulu juuri tähän tapaukseen, mutta liittyy noin yleisesti kannen suoruuden tarkistamiseen mistä täälläkin on keskusteltu ja se ei ole mitään rakettitiedettä.
Täällä on myös tarkoitus keskustella itse aiheesta, ei muista käyttäjistä ja heidän tavasta keskustella.
A4 normi tulostuspaperi on todella tarkkaan 0,1 mm paksuinen.
Tulostuspaperiko on ainoa mitä on A4 koossa löytyy?
Tämän takia laitoin edelliseen viestiin "Tällaisilla neuvoillaa sama hommat tehdään kahteen tai kolmeen kertaan", jos ei ole edes paperin paksuudesta tarkkaa tietoa niin miten teet tarkan mittauksen?
Jos kannen max. heitto on luokkaa 0,03-0,05mm, niin miten mittaat liian paksulla paperilla oikean heiton kannesta?
Lisäksi tarkkaan tulokseen tarvitaan paksumpi suora "viivoitin", kun tuollainen ehdotettu 5€ teräsviivoitin, on niin ohut että taipuu helposti mitauksen aikana eikä ole välttämättä edes täysin suora, pelkästään pieni viivottimen taipuminen antaa täysin väärän mitan.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Qd7CtO1b96Y
Tarkoitus keskustella ketjun aiheesta, ei kanssakeskustelijoista. Henkilökohtaiset loukkaukset ja hyökkäykset toista keskustelijaa kohtaan ovat ankarasti kielletty ja johtavat suoraan banniin.
Ei ole rakettitiedettä ei, mutta et selvästikkään tiedä asiasta mitään ja mitä tarkka mittaus vaatii, tai millaisista toleranssista ko. mittauksessa puhutaan.
Sinulla on sama ongelma kun Welmarilla mitään apuja ei tule kysyjälle, vain turhia kommentteja esim. öljyn väristä yms. ja kommentteja muiden vastauksiin jotka asiasta selvästi jotain tietää.
Ja öljyn väristä ei pysty päättelemään puhtautta ainakaan tämän jutun mukaan: Saksalaisyhtiön väite: Samalla moottoriöljyllä voi ajaa yli 100 000 kilometriä
"IMT:n Markus Kemper sanoo, että mustaa öljyä pidetään likaisena ja vanhana. Todellisuudessa uusi moottoriöljy on kullankeltaista, punertavaa tai vihreää vain, koska öljy-yhtiöt käsittelevät alun perin mustan öljyn sellaiseksi.
– Asiakkaat uskovat, mitä huoltokorjaamoyritykset heille kertovat. Öljyn kuntoa ei kuitenkaan voi nähdä sen väristä, Kemper toteaa."
Oikea tapa öljyn likaantumisen selvittämiseen lienee öljyanalyysi, mutta tuskin kuluttajalle kannattava.
Tuolla uutisessa oli tämmöinen maininta:
Menetelmän keksijä ja patentin haltija Markus Kemper sanoo, että suodattamalla halutaan ennen kaikkea säästää öljyä, mutta myös kuluttajan lompakkoa. Autohuollossa öljynpuhdistus ja uusi suodatin autoon maksavat selvästi vähemmän kuin öljynvaihto hyvillä synteettisillä moottoriöljyillä.
Millähän hintaa nuo laskee tommosta palvelua pystyvänsä myymään kun materiaalikulut öljyhuollossa yhden kannullisen vetoiseen moottoriin on kuluttajallekin noin 40 €. Oletan, että korjaamot ei maksa tuosta läheskään tuota hintaa.
Tällä kertaa työmaan romu hajalla, ja ei, en korjaa kun ei ole noita sähkölisenssejä taskussa, mutta sähkö proace ei lataa, vietiin ok autoon, vissiin taas laturi rikki, onhan se vasta vain kolmas laturin vaihto jos on todellakin rikki.
Ikää kulkineella vähän reilu kolme vuotta. Seinäpömpelissä valot "juoksee" ja auto itse kertoo latautuvansa, mutta ei vaan lataudu oikeasti.
:facepalm::facepalm:
Toiseen saman ikäiseen samanmoiseen kulkineeseen ei ole tarvinut vaihtaa yhtään laturia.
Mä olen käsittänyt, että moottoriöljyt voivat olla korjaamoille jopa kalliimpia, koska marketeissa se on sisäänheittotuote. Marketeissa on tasainen menekki ja myyntimäärät isoja, niin voi myydä pienellä katteella vs esim. varaosat, jotka voi maata kauankin hyllyllä.
Minun mielestäni taas öljyt tulee korjaamoille tynnyreissä tai jopa isommalla korjaamolla säiliöihin mistä ne jaetaan annostelupumpuilla kohteeseen.
Niin tulee mutta ainakin asiakkaalta veloitettava litrahinta on melko kova. Ainakin merkkiliikkeissä.
Korjaamon pitää säilyttää tuoreet öljyt, ja hävittää käytetyt asianmukaisesti, siinä missä kotimekaanikko voi viedä sen 5 litraa jonnekin kunnan keräyspisteelle.
Lähinnä tilankäytöllinen ongelma. Isompien jäteöljyerien hävitys ei maksa yhtään mitään ja ne tullaan ihan paikan päältä hakemaan ilmaiseksi, ovat nääs ihan rahanarvoista tavaraa. Isompi vaiva sillä kotimekaanikolla jäteöljyjen kanssa pelaamisessa on.
Pitää niille kuitenkin säiliöt ja imulinjat rakentaa ja ylläpitää, suuremmissa taloissa. Jäteöljy on jatkojalostettava tuote, se oli tiedossa :thumbsup:
Päätän osaltani ot:n tähän.
On varmaan kaikissa liikkeissä. Varaosissa ylipäätään aika kovat katteet. En sitten tiedä joutuuko niihin piilottamaan takuukorjausten kuluja, vai maksaako osavalmistajat takuunalaisen osan vaihdosta korjaamolle jotain muutakin kuin uuden osan. Itellä juuri hiljan hajos laturi autosta ja joutui hinauttamaan korjaamolle, kysyivät voiko samalla vaihtaa moniurahihnan ja rullat, kun olivat tiensä päässä. 200 € laturiin lisättiin katetta 130 € ja 60 € moniurahihnasarjaan 72 €. Muutama vuosi sitten skodan kaksoismassavauhtipyörän hankintahinnassa oli 700 € ero minun ja korjaamon välillä. Tuolloin päädyin hankkimaan osan itse, kun suostuivat sen asentamaan. Olisihan se erikoista, jos öljyssä ei olisi sama ilmiö.
Toki jos palataan alkuperäiseen kysymykseen koskien tuota öljynvaihtoa vs suodattamista, niin ehkä siinä on vertailtu korjaamon veloittamaa 50 €/litra ja suodattamista 30 €/litra tjsp.
Helmaan pitäisi hitsata paikka. Miten taivuttelen pellistä sinne päin muun kotelon muotoisen kaaren? Mitään varsinaisia peltityökaluja ei ole käytössä. Ulkonäöllä ei nyt niin paljoa ole väliä, että tarvitsisi mitään tehdastekoisen näköistä tulla. Käytössä 0.75mm ja 1mm peltiä.
Olen siis leikannut kotelon pintapellistä käytännössä viipaleen pois ovitiivisteen vierestä alkaen alas asti. Viipaleen tilalle pitäisi tehdä siis suurinpiirtein saman profiilinen korvauskappale.
Ja olen tekemässä itse, en viemässä pajalle, enkä vaihda koko helmaa, siihen ei riitä uskallus, eikä pihalla auto omilla renkailla seisten taitaisi olla helppoakaan. Eli nuo kommentit voi jättää suoraan pois.
Löytyykö jotain pyöreää putkea jota vasten taivuttaa muodon suuripiirtein,jos tekee tosta ohuemmasta pellistä niin voi myös hitsata reunan kiinni ja taivuttaa painamalla ja vasaroimalla muotoonsa samalla hitsaten pisteillä kiinni.
Kuva olis kiva. Jos käännökset vain yhteen suuntaan, pitäisi olla helppo
Hankala hieman neuvoa kun ei ole kuvaa paikattavasta kohdasta. Yleensä ensimmäisenä tehdään pahvista/maalarinteipistä malli joka oikaistaan korjauspellin päälle niin saa sopivan palan leikattua. Muotoilussa voikin käyttää mielikuvitusta, taivutukset vaikka oven välissä jos ei ole ruuvipenkkiä, isot pyöristykset polvea vasten, pyöreäpäisillä jatkovarsilla, meisseleillä tjms muotoon suunnilleen käypäisillä kaluilla voi vasaroida karkeasti muotoja kohilleen. Hitsatessa paikkaa paikalleen se lämpenee senverran että sitä saa naputella muotoonsa sitä mukaa kun napittaa kiinni.
Mitenkäs tämän kanssa menee?
Sakan piikkiin tuo olisi toistaiseksi menossa. Korjaamolta soittelivat torstaina, että syyläri vuotaa ihan tippasemalla. Aikoivat perjantaina vaihtaa uuden mutta oli kuulemma tullut väärä osa. Eli maanantaina varmaan taas homma etenee. Vähän ihmettelen, jos eivät ole Sakalla huomanneet, että syyläri vuotaa reilusti.
Tai sitten se ei ole vielä sakalla vuotanut juurikaan?
Jees, kiitoksia neuvoista. Pahvisapluuna oli tehty ja millisestä pellistä leikattu suorakulmio. Oli vaan niin pirun jäykkää, että mietitytti miten saa taivutettua, kun alapäähän 90 astetta taivutuskin vaati ihan oikeaa vasarointia.
Kokeilin tuota 0.7mm peltiä sitten ja sehän taipuu näppärästi. 90 astetta alapäähän valmiiksi, 65mm putken päällä muotoa vähän valmiiksi sinnepäin ja hitsatessa sitten lopullinen muoto kun etenee alhaalya ylös.
No missä tätä suodatusta nykyisin käytetään? Jos se on toimivaa, luulisi nyt 11 vuoden jälkeen olevan laajasti käytössä. :D
Olikohan jenkeissä öljyanalyysi alkaen 30$? Ja pari kymppiä päälle, jos haluaan laajemman analyysin, jossa myös erikokoiset partikkelit on laskettu?
Kyllä ne 10 litran pöniköitäkin ottavat. :)
Ja taas esim. jenkeissä käyttävät jäteöljyä waste oil heatereissa, tiedä sitten laillisuudesta.
Jäteöljystä tehdään ainakin jossain uutta voiteluöljyä. Vaan mihinkä käyttöön tuo Suomessa menee?
Suomessa kiellettyä hommaa. Yks entinen korjaamoyrittäjä sanoi että mieleluummin veisi jäteöljyt kotiin poltettavaksi, sen sijaan että on pakko pistää jonnekin muualle kiertoon. Sitä en tiedä mikä se loppusijoitus sitten on.
Kyllä noilla aika puhtaasti saa lämmitettyä kunnon polttimella ja vanhalla dieselillä voi hyvin lurauttaa dieseliin sekaan öljynvaihdosta jääneet öljyt. Mutta teknisesti kai laitonta.
Muitelen että isoin laittomuus noitten poltossa on raskasmetallien ja rikin yms. moskan päätyminen luontoon??
Koskaan ei ole käynyt mielessäkään polttaa noita, 200l tynnyri noille öljyille tuolla tallin nurkassa. Jätejäbät käyvät imasemassa tyhjäksi tarvittaessa
Pikku hiljaa alkais oleen tuo harrasteautoki siinä vaiheessa että uskaltais hakea puuhakilvet ja koeajolle olisko mitään mahdollisuutta saaha leimattua. Eilen tehtiin öljyn paine- ja lämpöanturoinnille deutch-liitos ja tänään selvittelin inputit lisäanturoinneille mitä menee mihinki kun mikään ei aiemmin reagoinnu. Muutokset softaan selkeyttämään lukemista ja anturiconffaukset oikein kun olin nähtävästi muutoksen aikana merkannu vaan anturoinnit osaltaan enkä asetuksia muuttanut. ykkös bankin pakopaineanturi on nähtävästi hajonnu kun pönöttää kiltisti 3bar kokoajan eli se pitäis huomenna tilata uus ja sitten melkeinpä lähteä konttorille käymään satukirjan kanssa jos sais pariksi päiväksi puuhakilvet läpi
Kesäautoon olen vaihtanut öljyt joka kevät vaikka tulee alle 2 tkm ajoa kesässä. Kyllä se vähän hölmöltä tuntuu että sille öljylle ei voi laillisesti tehdä oikein mitään. Kuitenkin suht puhdasta.
L&T ei kuitenkaan maksa mitään käytetystä öljystä. Maksaakohan joku muu yritys?
Ei sillä, että itselläni olisi satoja litroja käytettyä öljyä. :)
KANi22
