lichtex.de tuli tilattua pari vuotta sitten xenonit. Oli ainakin silloin huomattavasti edullisemmat kuin kotimaasta, nykytilanteesta ei tietoa. Ihan Osram Xenarc Classic kamppeet tilasin en mitään nonamea. Varsinkin jos on muutakin tarviketta/osaa tilattavana niin nuo perinteiset aeromotorsit yms voi olla myös hyvä vaihtoehto.
Tuli sitten haettua paikalliselta Toyotan tiskiltä. Alkuperäiset toyotat 189€ kpl 🫤
mutta otin Osramin Xenarcit105€ pari. Aeromotorssista olisi saanut samat 83€ pari postitettuna. Sinänsä hauskaa on se että varaosaliikkeet niin googlessa kuin kivijalassa olisivat myyneet D4R autooni, toyotalta kun haki, poltin oli D4S. D4S on oikea koska Toyota Versossa on nämä ”suurennuslasi” umpiot eikä heijastin pintaiset, tuli tänään opittua uusia asioita 😊
Hjälp!
Audi A4 2017 (11-2016) Quattro 2.0TDI 190hv. AdBlue-järjestelmän häiriö ja tutkinnan perusteella pumppu lahonnut. No tämähän on helvetin kallis paukku jos marmorilta lähtee hakemaan.
Tulipa sitten Mieleen lähteä etsimään tuota osaa käytettynä. Virallisen varaosaluettelon mukaan tankin+pumpun korvaava osa tätä nykyä on koodiltaan 8W0131879BB ja tähän ohjainyksikkö 4M0907355H. Autossa tällä hetkellä olevien osien OEM-koodeja ei vielä ole tiedossa, joten suoraan vastaavan osan saatavuutta en vielä tiedä. Parashan olisi löytää nykyistä vastaava tankki+pumppu eikä ohjainyksikköä tarvitsisi vaihtaa
Nyt sitten löytyi osa jossa olisi sekä tankki+pumppu että ohjainyksikkö samassa nipussa ja kysymys kuuluu: Tuleeko tuo yksikkö parittaa vielä erikseen auton ECU:hun kuten korjaamo epäili asian olevan? Maahantuojan mukaan ei pitäisi vaatia tällaista, mutta ei pistänyt päätään pantiksi. Miten mahtaa olla forumin tietäjien kanta asiaan?
Tässä joutuu kohta julistamaan tuolle svedujen laitokselle ihan tosissaan sodan.
Auton ICM siis otti ja kuoli, joten tilasin siihen muutamalla kympillä uuden, kun kuituväylän valvonnan saa noistakin koodattua pois päältä.
No kuva löytyi illalla kun jopa ehdin käydä koittamassa sen verran. Ilmastoinnit ja penkin lämmittimet pelaa jne.
Soittimen kuvakin jopa tulee näkyviin, mutta siihenpä tuo taas hyytyykin. Mutta siihen loppui into illalla, täytyy tänään vielä kokeilla perinteiset kikat kun lottoan, että kuituväylän silmukoita ei saa tälle päivälle mistään, ellei kaverilta satu löytymään.
En kyllä pidätä henkeä, mutta jouluna on jopa ihan lomaakin, niin tilailen sitten siihen tarvittavat kilkkeet, ja viimeistään silloin loppuu pelleily ja eristetään vaikka saakelin oma järjestelmä jos ei enää muu auta.
Löytyy jo melkein täysi setti ihan tavallisia autostereoihin, niin laitan sitten tavalliset jos ei auto kerran suostu yhteistyöhön. :D
Ei näissä muutaman tonnin romuissa mene hyvä hukkaan. Kalliimpaa autoa nyt viitsisi tuolla lailla pilkkoa. Mutta harrastamasssahan tässä ollaan.
E. Ei jaksanut eilen kirjoitella, mutta selvisihän tämä vihdoin ja viimein kun kävin hakemass kaverilta kuituun silmukan ja nyppäisin soittimen irti ja silmukan kuituun. Ja kas, näyttö heräsi eloon ja toimii täysin. :)
Kokeilin vielä uudemman kerran, mutta avoin väylä -vikakoodi palautui ja näytön kontrollit hyytyivät.
Elikkäs meillä lienee tässä nyt niin onnekas tapaus, että molemmat palikat hyytyvät sen stien, kun ne nappasi virroista irti. Tai no näyttö on sekaisin joten saattaa jopa toimia sen verran, ettei virhettä tule.
Noh, ”uusi” soitin tilauksen Latviasta 30€ niin kokeillaan, josko alkaisi onnistumaan..
eilen alkoi ketuttamaan etujarrun laahaus. Tänään sain kuntoon, ei ole kyllä jarruhommat mitään herkkua. Sen verran PA ja peukalo oikeassa paikassa että itse pitää tehdä.
Sylinteri oli niin jumissa kuin vain voi. ei ole mitään mitä 2000 hiekkapaperi ei voisi korjata :D
samalla tuli vaihdettua toinen H7 ehjään ja taas näkee
Skodan moniurahihnan kiristin vikisi kylmänä, niin vaihdoin SKF:n kiristimen tilalle. Vaihdon jälkeen huomasin, että uusi kiristin tärisee aika paljon ja laturin kuormitus pahentaa tilannetta melkein pomppimiseksi. En huomannut koskaan katsoa, tärisikö vanha kiristin.
Laturin vaihdoin viime kesänä ja se on 5kk vanha Valeo. Oireet voisivat viitata vapaakytkimeen, mutta tässä ajassa tuskin kytkin ehtii hajoamaan.
Varmaan vaihdettava testiksi vielä vanha kiristin takaisin. Jos vika on laturissa, niin sitten onkin isompi urakka edessä. Kaikki pitää tehdä alapuolelta, kun ylhäällä on tilaa korkeintaan hihnan irroitukseen.
Siinä kiristimessä ei voi kauheasti mennä pieleen noin omalla kokemuksella.
Jos hihna pitää tiputtaa pois kiristimen vaihdon takia, niin samalla voinee katsoa vapaakytkimen toiminnan.
On se toki mahdollista, että joku muu on syönyt laturin nopeammin rikki..
Itse uusin kaikki hilut apulaitehihnaan ja viimein kompurankin, kun magneettikytkin siinä paistoi uudenkin laakerin parissa kuukaudessa..
Hyvä siis katsoa joka osan toiminta jos mahdollista koska yhden viallisuus syö nopeasti muutkin.
Ja tiedän ihan empiirisestä kokemuksesta, että helpompi on spekuloida, kuin olla jatkuvasti auton ääressä..
Laturin vapaakytkin vaikuttaa toimivan. Pyörii ruuvimeisselillä toiseen suuntaan kevyesti ja lukkiutuu taas toiseen suuntaan pyöriessä. Toki ei tuosta välttämättä voi päätellä, ahdistaaki kuorma päällä.
Ei auta kuin pudottaa hihna ja laittaa vanha kiristin takaisin paikalleen. En muista ainakaan huomanneeni, että olisi pomppinut ja tärissyt. Mietin, onko uuden SKF:n jousi jotenkin liian löysä jo uutena.
Onhan se toki mahdollista. Käsittääkseni SKFn kamat ovat ihan kohtuullisen hyvälaatuisia. Mutta kuten sanottu, kokeilemalla selviää.
SKF:llä on legendaarinen maine mutta arkitotuus ei taida aina vastata mainetta:
"Huono/Sopimaton:
SKF (jakohihnan kiristinrulla, huono | jakopääsarja, sopimaton (yksi väärä rulla...) | laakerit ja voimansiirto, huono | pyörännapa, OK | vesipumput varauksella (tiivisteet ym laatu?), pumppu kts. GMB | koiranluut / raidetangon päät hyvä | suojakumisarja, huono | alatukivarret, huono )"
Itse en ainakaan ole koskaan saanut Skf:ltä mitään paskaa, toimivia ovat olleet. Mutta tietenkin jos saa valita, niin Inan osia ennemmin käyttelen.
"Huono/Sopimaton:
Juu, en nyt kaipaa väittelyä aiheesta. Voihan se osa olla viallinen, vaikka olisi platinasta tehty. Tämän muistaakseni mainitsinkin.
E. Jos nyt en ole täysin väärin ymmärtänyt, niin täällä kannanotto on täysin pro-bono ja toki siihen voi eriävän mielipiteensä esittää, mutta aina kannattaa kysyä itseltään, onko tällä vastauksella nyt varsinaisesti lisäarvoa todettuun asiaan.
Ford 1.6 tdci:n turbo vuotaa öljyä imupuolelta. Mitään tietoa ei ole kuinka kauan tuo on tuota tehnyt, mutta mahdollisesti jo jonkun aikaa. Letkut vaikuttais olevan kunnossa, öljytippa muodostuu nimenomaan ahtimen alapintaan, heti ilmansuodattimelta tulevan letkun päähän.
Tyhjäkäynnillä tulee ohjaamoon myös pakokaasun tmv. käryä. Epäilin, että vois johtua siitä kun turbon alapuolella sijaitsevan DPF:n pinnassa oleva öljy käryää, mutta putsailin sen eilen jarrukliinerillä ja edelleen haisee. Ja alkaa haista heti kun lyö seisomisen jälkeen kone kylmänä käyntiin, joten pakokaasua käry varmaankin on.
Itse en turbojen sielunelämää niin syvällisesti ymmärrä, mutta jos turbo on jostain kohtaa esim imupuolelta haljennut tai saumassa vuoto, niin voiko se päästää pihalle samaan aikaan sekä öljyä että pakokaasua? Mitään vikakoodeja turbo ei ainakaan vielä anna ja auto pelittää normaalisti enkä mitään tehojen tippumista tms ole havainnut...
Edit: otan vastaan myös suosituksia Lahden seudulla sijaitsevista autokorjaamoista, jotka huoltaa turboja.
Oliko tuo moottori PSA:n diisseli? jos on niin tarkastaisin samalla suuttimet jos pakokaasu haisee sisälle. Kun noissa pääsee löystymään suuttimet ja sitten tupsuttaa sieltä. Näkee kyllä varsinkin jos kauemmin on päässyt tekemään niin suuttimen juuret on ihan "tervassa".
Edellisen vastaajan tapaan veikkaan todennäköisemmäksi käryttäjäksi vuotavaa suutinta, joka sitten tiputtelee johonkin pakosarjan/-putken tms kuuman päälle polttoainetta. Imuputkessa tai ahtimessa voi hyvinkin olla öljytippaa vanhemmiten, se ei välttämättä liity mitenkään asiaan, enemmänkin ihan normaalia, ellei se siis ihan vuotamalla vuoda. Ahtoputkessa sisällä on vanhemmiten aina öljyä joka johtuu huohotuksesta, sitten on huonompi juttu jos sitä öljyä alkaa sinne putkeen kertyä isommissa määrin.
Vuosimallin 2012 DuraTorq 1.6 TDCi, eli taitaa olla PSA:n moottori joo. Täytyy nuo suuttimet ja niiden ympäristö katsoa tarkemmin, lähinnä vaan kyttäillyt tota turboa ja sen ympäristöä. Ainakaan mitään poikkeavaa supsutusta tai muutakaan poikkeavaa ääntä kone ei päästä, eikä äkkiseltään näytä pakokaasua tai muutakaan tulevan koneesta mistään kun tyhjäkäynnillä katselin pellin alle.
En ole tosiaan havainnut turbon toiminnassa mitään poikkeavaa. Ei kuulu mitään vihellyksiä tai selkeitä ylimääräisiä ääniä, auto kiihtyy normaaliin tapaan ja polttoaineen kulutuskin on mielestäni ihan normaalilla tasolla. Öljyä ei valuta mitenkään massiivisesti, että esim parkkiruutuun tulis läikkiä. Yksittäinen tippa näkyi ahtimen alapinnalla siinä imupäässä kun toissapäivänä nosturille auton nostin, ja sit siitä alaspäin tosiaan osat öljytahnan peitossa, mutta kuten sanottua, toi on voinut valuttaa jo pidemmän aikaa kun en ole ennen sisään tulevia käryjä tuota tarkemmin mulkoillut.
Muistelin, että SKF:n osien laadun heikentymisessä oli vuosi pari sitten paljonkin keskustelua tuossa hyvät ja huonot varaosamerkit keskustelussa. Kyse ei ollut yhdessä huonossa kokemuksessa tai yhdestä maanantailappaleesta.
Samaa on sanottu varmaan jokaisesta merkistä.
Ei ole vaan Fordin kone mitä on käytetty PSA:nkin autoissa. Suutin todennäköisimmin vuotaa, pakosarjakin saattaa olla halki.
Epäilemättä. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että SKF ei ole enää tae laadusta.
Tahtoo vain olla keskusteluissa se, että harva myöntää jos on itse paskonut osan väärällä asennustavalla. Ts. Oman itsetunnon kannalta edullisempi haukkua osa paskaksi, eikä tunnustaa omaa osuutta. Sen verran, mitä olen SKF:n osia käyttänyt, niin ovat kyllä toimineet hyvin. Voihan se olla, että lotto on vaan ollut kohillaan...
SKF:n laatu alkoi pudota muutama vuosi sitten kun tuotantoa alettiin siirtää kaukoitään, nykyään ennemmin laittaa esim. laakeriksi SNR:ää tai FAG:a jne.
Suuttimet on tuollaisen paskamaisen kumi/muovi-hässäkän alla piilossa enkä jaksanu sitä lähteä irrottamaan, mutta kun aikansa katteli lampun kanssa sinne kone käynnissä, niin pakokaasuahan sieltä suunnalta jostain tupsahti pari kertaa. Ilmeisesti ei massiivinen vuoto ole, kun ei tosiaan näkyny kuin pari pientä tupsahdusta. Mitään suhinaa tai supsutusta ei tuolta kuulu, haju kuitenkin tulee heti kun koneen lyö käyntiin.
Huomasin myös, että tuossa (kuvassa) turbon lämpösuojan ja öljykorkin välissä olevassa "puutarhaletkussa" on noin 5cm viilto. Käsittääkseni tuo on pelkkä ilmaputki, mutta sen alla olevassa turbon lämpösuojassa on kyllä jonkun verran öljysumun jälkiä ja letkun pinta oli hieman öljyinen. Voiko tuo sotkea turbon paineet niin, että tihkuu öljy saumoista läpi?
On muuten hankala vaihtaa kaukovalopolttimot Audi A6 C6. Kuskin puolelle sain eilen vaihdettua. Samalla sain hajalle paisuntasäiliön paluuletkun nipan ylävesiletkusta :facepalm: Laitoin siihen ruuvin siksi aikaa että saa uuden letkun. Minulla on pienet kädet mutta silti meinasi usko loppua. Kuskin puolelle on edessä ohjaustehostimen kiinnitysrauta ja oikealla puolella ilmansuodattimen kotelo. Ihan paskat valot muutenkin, pitäisi lisävalo askarrella :D
Siis tuota tarkoitat? eikö tuo ole ahtopuolella, joten kyllä se nyt ainkin tubon paineet sotkee jos sieltä vuotaa.
Ja ne suuttimiin kannattaa ne tiivisteet vaihtaa/vaihdattaa. ja ensiapuna voi koittaa kiristää niitä suuttimia ovat yhdellä pultilla kiinni joku E-kantainen se pultti on. Ne kuulemma löystyy ajan myötä tosin jos kauemmin vuotaneet niin kiristys ei enää tiivistä kunnolla.
Itsellä samalla koneella ja vuosi sitten vaihdettiin suuttimien pohja tiivisteet. Kannattaa kaikki laittaa kerralla, menee hetken päästä muuten seuraava.
Joo just toi pätkä. Pyysin kaveria kaasuttelemaan kun kattelin tota, niin kyllä se reikä selvästi ilmaa päästää.
Ajattelin ensi hätään laittaa tohon kaistaleen jotain ilmatiivistä lämmönkestävää letkua tms päälle ja vetää pari-kolme metallista letkunkiristäjää kiinnikkeeks. Ennen ku saa oikeen osan vaiheltua tilalle.
Joo, tää on edessä varmasti seuraavaks. Satutko muistamaan paljon tuli hintaa tiivisteiden laitolle?
En tähän hätään löytänyt kuittia mutta näin ulkomuistista parin sadan homma. Riippuu kulma ihan kuinka suuttimet lähtevät irti että kauanko menee. Itse tiivisteet (kupari prikka) ovat muutamia euroja.
Varmista että pajalta löytyy kalvain suuttimien tilojen pohjien oikaisuun, muuten pääsee tekemään kohta puoliin uudelleen.
Sain revittyä suuttimien päältä tuon vaahtomuovisen suojuksen pois, eikä yhdenkään suuttimen kannassa näy nokea tmv siinä määrin mitä ehkä olettais kun pakokaasun haju tulee sisään pari sekuntia käynnistämisen jälkeen, on huomattavan voimakasta ja tilanne jatkunut jo ainakin pari-kolme viikkoa.
Vai korreloiko nuo mitenkään? Voiko pakokaasun haju tulla vuotavasta suuttimesta noin nopeasti ja voimakkaana heti käynnistäessä jos missään suuttimien seudulla ei näy nokea tmv, pakokaasua ei näe eikä suhinaa/supsutusta suuttimista kuulu?
Jossain vinkattiin suihkimaan saippuavettä konetilaan, jotta näkis mistä ilmaa vuotaa kun alkaa tulla saippuakuplia... Onko tässä mitään perää ja voiko tonne suuttimien kantoihin suihkia surutta saippuavettä jotta näkis?
Vähän epäilyttää toi turbon tilanne kun vuotaa jo öljyä, ettei vuotais pakokaasuakin jostain. +350tkm ajettu auto ja alkuperäinen turbo kuitenkin, niin saattaa löysää olla vähän siellä täällä... Täytyy huomenna nyppästä tuo lämpösuoja turbolta pois ja kattoa pakopää siitä myös.
Etenkin nyt pakkaskelillä, kokeile ilta-/aamupimeässä katsella konehuonetta fikkarin valossa. Pakokaasuvuoto pitäisi kyllä näkyä aika selvästi jos osuu katse oikeaan suuntaan. Hajussa ei välttämättä ole kyse kuitenkaan varsinaisesti pakokaasusta, naftasuutin voi vuotaa vain tietyissä olosuhteissa (esimerkiksi riittävän kuumana), mutta sitä naftaa kuitenkin valuu ympäriinsä ja sitä voi jäädä vähän joka paikkaan. Käry sitten tulee siitä, kun se kuuman pakoputken tms päälle tippunut polttoaine sitten käryää.
Ja kysytään nyt varmuuden vuoksi, eihän tässä sattumalta webastoa ole? Ei olisi ensimmäinen auto, kun mysteerikäryjä ihmetellään ja omistaja ei edes tiedä, että autossa on webasto..
Webastoa ei ole.
Tuo tosiaan alkaa käryttää ohjaamoon muutama sekunti sen jälkeen kun koneen lyö kylmänä käyntiin ja tuntuu melkein päinvastoin, että kone kunnolla kuumaksi ajettuna haju saattaisi olla jopa vähän miedompi. Nenän varassa mennään, joten vaikea kuitenkin varmaksi sanoa...
Olen tästä päätellyt, että haju olisi pakokaasua koska kylmistä pinnoista ei pitäisi valuneiden nesteiden vielä kärytä ja tuo oireen mahdollinen lieventyminen lämpimällä koneella selittyisi sillä, että lämpölaajeneminen vähentää vuotoa.
Pari päivää sitten tosiaan katselin koneen käyntiä ja näin kahdesti pienen pakokaasukiehkuran tulevan jostain moottorin vasemman takakulman seudulta, keulasta päin katsottuna.Yritin katsella sinne sit tarkemmin, niin savuja ei enää tullut enkä saanut lähdettä paikallistettua.
Irrottelen tänään tai huomenna turbon lämpösuojia jos kerkeän, niin näkis paremmin koko turbon sekä sen ja dpf:n välistä liitosta, että vuotelisiko jostain sieltä.
Webastoa ei ole.
Itsellä vw transporterissa vuotaa pakosarja ja pakosarjassa oleva egr -putken lähtö. Silmillä mahdotonta nähdä vikaa mutta kun kääntää sormilla sammutinläppää imu/ahtoputkessa lähes sammumisen rajalle niin silloin saa reippaat savut pölähtämään tuolta. Kaasuttelemalla ei huomaa mitään. Oireina kylmänä ja pitkään risteyksessä seistessä sisälle pölähtävä pakokaasun haju.
Tldr: käännä sammutinläppää koneen käydessä sammumisen rajalle niin näet pakokaasuvuodot. Kirkas valo konehuoneessa auttaa havaitsemaan.
Mistähän ton sammutinläpän mahtais löytää? Eikö saman funktion sais tukkimalla pakoputken, että pakokaasu tulee pihalle isommassa määrin sieltä mistä vuoto on?
Noh saaga jatkuu. Irrotin turbon lämpösuojan ja turbon pakopää liitoksineen näyttää oikein siistiltä, ei nokea tmv. missään. Samoin pakosarja näyttää siistiltä. Ei näkyvää pakokaasua tai suhinaa tmv. kummastakaan.
Putsailin nyt pakosarjan lämpösuojasta ja turbon ympäristöstä jarrukliinerillä kaiken öljypaskan mitä sain, mutta toistaseks ei tuntunu auttavan. Toki voi olla, että käry on jämähtäny jo raitisilmansuodattimeen ja haisee sit sieltä kun puhallin lähtee käyntiin. Omaan nenään ei konehuoneessa enää haise niin vahvasti, mut voi toki olla siitäkin että käryt ja jarrukliineri on turruttaneet hajuaistin...
edit: kurkkasin myös turbon imupäähän ja ilmanputsarilta tulevaan letkuun, jossa jonkun verran öljyä oli, muttei mitenkään pahasti. Myös turbon lavat näytti ehjältä.
Olisiko heittää ajatuksia paljonko tälläisen korjaus voisi mahdollisesti maksaa? Varmaan lienee joku 300-500e odotettavissa?
vähintään sen verran koska hyvän jos haluaa niin maalataan vähintään tosta pokkauksesta kokonaan alas asti.
Edit: koko oven maalaus, toihan on noin ylhäällä näköjään.
Jos koko ovi maalataan, niin se on satavarmasti eri sävyinen, kuin muu auto. Pitäs häivyttää.
Onko näin? Mun autoon tuli takapuskuri uusiksi, kun audisti osui takamukseen suojatien eteen pysähtyessäni. Takamuovi tuli jonain ruskeana ja maalattiin. En näe mitään eroa sävyssä.
Riippuu väristä ja auton iästä,minulla maalattiin takaovet ja takaluukku uutena takuuseen ja myöhemmin kolhittu takapuskuri vakuutusyhtiön piikkin enkä ole löytänyt mitään värieroa muuhun autoon.Värinä metallihohto musta.
No, kokemusta on tosin vain yhdestä perusvalkoisesta, josta oli yksi ovi maalattu kokonaan uudestaan. Pilvisellä kelillä huomasi todella selvästi sävyeron, kun katsoi sivusta. Ehkä vain huonoa tuuria sävyn kanssa.
Tarkemmin voi osua jos katotaan värisävy optisesti viereisestä ovesta, eikä värikoodin perusteella. Tuuripeliä kuitenkin. On itekin tullu maalattua esim takakylkiä ja on tullut niin lähelle sävy ettei eroa ainakaan harjaantumaton silmä löydä. Aina se ei onnistu noinvaan. Jos max muutaman tonnin peli niin hyväksyisin sävyerot, kyllä kura ja pöly tasottaa erot :)
Maalaristahan se on kiinni. Vaihtoehtona etsiä myös käytetty ovi samaa sävyä, siinä oletettavasti sävy suhteellisen sama.
Juuri tämä. Maalari vaikuttaa ihan oleellisesti asiaan, sekä se, että mitä siltä maalarilta on tilattu. Jos mahdollista, laita vakuutuksen kautta. Sijaisauto remontin ajaksi ja hyväksyt auton vastaanotetuksi takaisin vasta kun on ovi saman värinen. Kyllä ne sen maalaa useammankin kerran uusiksi tarvittaessa. Aika usein kokeillaan ensin vähän nopeammalla ja halvemmalla maalauksella, kelpaako asiakkaalle..
Ei nyt korjauksesta aivan kyse, mutta olisiko jollain dataa, josko Corollan (ehkä vuoden 2020 ollut) rengaspaineanturit ovat samoja kuin Auriksessa (2016)? Lähinnä, että jos tuollaiset vanteet ja renkaat otan, niin voiko niitä koodata kelpaamaan autolle?
tod.näk. alkaa olemaan paineanturien paristot loppusuoralla jos hyvällä tuurilla sopivatkin
En tiedä todennäköisyyksistä, mutta alkuperäiset 8+ vuotta vanhatkin yhä toimivat.
Se riippuu minkälaisessa ajossa ovat olleet, voi hyvinkin kestää 8+ vuotta. Keskimäärin alkaa paristot sippaamaan 5-6v kohdalla, aika usein jo aikaisemminkin.
Ammattikouluissa korjaus voisi olla vain muutaman kympin, mutta siinä saattaisi mennä aikaa jonkin verran ja autoa tarvitsee kuitenkin joka päivä. Tavallisilla korjaamoilla ei oikein ole kiinnostusta korjata mitään ja pitäisi opetella itse korjaamaan. Täytyy varmaan kokeilla niin, että tilaa ja vaihtaa yhden osan kerrallaan ja näin ollen saisi lopulta vian korjattua.
Skodan ajovalojen liitin. Valkoinen johto(toinen ylhäältä oikealla) on pitkien virta, josta tarvisi saada heräte lisäpitkälle. En keksi muuta paikkaa josta sen saisi helposti.
Mutta miten saada heräte ilman johtosarjan silpomista? Eli ratkaisu joka kestää vielä parin vuoden päästäkin.
Teoriassa tuon liittimen voisi kai saada purettua mutta käytännössä se voi olla aika hankalaa saada pinni irti tuolta liittimestä johon voisi sitten haaroittaa toisen johdon ja tuoda releelle.
@ossid voiko sulakkeelta ottaa virran?
Ei enää tässä Fabia 3:ssa. Edellisessä fabia2:ssa otin sulakkeelta ja oli erinomaisen helppoa mutta tässä kabiinin puolella ei ole kuin yksi ajovalojen sulake.
Pitänee tosin tutkia konehuoneen sulakerasian sulakkeet vielä tarkemmin käyttöohjeesta.
Uskaltaisin väittää että pitkille löytyy oma sulake jostain.
Megajeff
