Pieni probleema Kia Proceed GT vm 2019 kanssa. Talvirenkailla auto kulki mukavasti suoraan ja suoralla tiellä ei tarvinnut paljon ohjailla, antoi mennä vaan.
Nyt kun keväällä vaihdoin kesärenkaat alle, niin meno muuttui. Rattia täytyy suoralla tiellä pitää hieman vinossa vasemmalle päin. Muuten lähtee ojaan. Aika rasittavaa ajaa. Sellainen fiilis että pitäisi tehdä pyörien suuntaus. Mutta miksi se nyt renkaiden vaihdon jälkeen alkoi?
Ajattelin kokeilla vaihtaa eturenkaat puolelta toiselle. Tiedä sitten onko se vain turhaa?
Ilmanpaineet tarkistettu ja kaikki ok 0,1 baariin sisällä
Vaihda takarenkaat eteen jne joskus noistarengaista hajoaa sisältä jotain jolloin vetää. Pyöräsuuntaus ei pitäs olla ongelma. Tietty leveemmät renkaat ja urat tiessä kyllä ikävästi aiheuttaa vetelyä vetääkö kokoajan jos annat mennä sen vasemmalle vai palaako jossain vaiheessa kaistan reunassa takaisin päin
Kaikissa renkaissa samat merkinnät.
Jäykkä kesärengas ohjaa urasta tai tien kallistuksen mukaan, puslissa voi olla myös väljää...
Joko sulla on renkaiden tasapainoitus pielessä tai sitten sulla on joku renkaista viallinen, todennäköisesti se rengas mihin suuntaan auto lähtee kääntymään itsestään. Samanlainen tullut vastaan ja uusilla renkailla korjaantui. Toki jos ne renkaat on erikoisesti kuluneet niin suuntaus olisi hyvä tarkistaa myös.
Kyllä se jatkuvasti vetää oikealle päin elikkäs ojaan. Niin reunaan en ole antanut mennä, että olisi koskaan palannut vetely keskelle päin.
googlettelin, niin joku oli pyörien tasapainotuksella saanut korjattua.
Taidan vaihtaa etu- ja takarenkaiden paikkaa päikseen. Eli vaihdan oikean puolen takarenkaan ja oikean puolen eturenkaan paikkaa. Ja sama vasemmalle. Etkö tätä tarkoittanut?
Tässä on kolme neljästä rengasta aika paljon kuluneet sisäsyrjältään. Yksi on todella pahasti, se on takana ja sen sisäsyrjä on 4-5 cm kohdalta ihan sileä. Tiedä sitte onko syytä vai seurausta. Minulla eka kesä tämän kanssa ja renkaat olivat kuluneet saadessani auton.
Jos renkaat ovat kuluneet reunasta niin varmasti puoltaa. Käyttäisin varalta pyöränkulmien tarkastuksessa ja säädössä ja ostaisin uudet renkaat.
Juu yleensä reunasta silleet renkaat viittaa nelipyöräsuuntauksen tarpeeseen. Todnök auraus kulmat vituillaat tai jos säädetty jo renkaat on pilalla kuluu kartioiksi eikä mene suoraan koskaan. Yleisesti ottaen uudet Autot säädetään tehtaalla puoltamaan aavistuksen oikealle ettei nukajtaminen tms ohjaamatta jättäminen aiheuttaisi nokka kolaria mutta se on hyvin vähäistä
Oisko suositella Tampereen seudulta hyvää pajaa joka korjais kiveniskemiä maalipinnassa ja pari ruosteläikkää helmassa ja lokasuojassa, edellinen omistaja oli ilmeisesti vähän huonosti korjauttanut lokasuojan ruosteen alun, kun on alkanut kupruilemaan. Auto on tosiaan 2007 saab 9-3, mutta maalipinta on muuten ihan hyvässä kunnossa, kiviä vaan meinaa sataa tuossa pirkkalan motarilla rekkojen perässä hyvää tahtia, että pitäs vähän niitä tilkkiä ja suojata ennenkuin leviää. Kynällä noista sais varmaan pienimmät itse korjattua, mutta jos sais jollain ammattilaisella kaikki laitettua kerralla.
Ei ole tietoa onko suunnattu kulumisen jälkeen vai ei. Parasta varmaan ajaa nämä loppuun ja suunnata sitten.
Tältä ne näyttää.
Vaihdoin päikseen edestä taakse. Ehkä tuli paremmaksi, ehkä vain lumevaikutus.
Ei kiinnosta rengaskaupoille mennä, kun uudet maksaa sen tonnin kai. 225/40 r 18
    327,9 KB · Luettu: 149
Jos on Leveä ja matalat kesärenkaat, niin korkeampien talvirenkaiden jäljiltä voi esiintyä vetelyä.
Itsellä oli 156 Alfa missä tuon huomasi hyvin, 16” talvirenkailla oikein mukava ajettava, ja vakiokokoisilla 17” kauhea uramagneetti. Minkäänlaisia säätöjä pl. auraus ei moisessa vehkeessä ollu.
Tältä ne näyttää.
Eihän nuo pahalta näytä, sun orkkis kuvauksen mukaan toisessa reunassa ei pitäisi olla kulupintaa enää ollenkaan.
Bemarissa saa tuohon kuntoon ihan tehtaan camberilla.
Tietysti jos tuo ei se ole huonoin rengas ja huonoin on oikeasti sileä niin onhan sulla pyörät kulmat vituillaan.
Säätäisin heti ja pyytäisin nostamaan camberia pystyyn takaa jos renkaat tollaset, vähintään tehtaan ohjearvon äärilaitaan.
PS. Ei ne kumit tonnia maksa jos tilaat ulkomailta ja käyt veivaamassa jossain vanteelle ja ei tuollasella koolla edes merkkirenkaalla suomessa (toki 700+€ tuo on täällä).
Tossa huonoin rengas. Eli muutaman sentin verran täysin sileää.
Totta, ei kesärenkaat maksa niin paljon. Talvirenkaat helposti yli tonnin.
    294,1 KB · Luettu: 155
Kyllä nuo kulmat vituillaan on jos toinen puoli oli edeltävä kuva. Minimissään camberia on niin paljon että normiajoon riittää paljon pystympi kulma. Tuo camber vaikuttaa myöskin paljon uraherkkyyteen.
Ehdottomasti kävisin säätämässä. En kyllä silti renkaita vaihtaisi kun pääkulutuspintaa on hyvin jäljellä. Ei tuo rengas toki säädönkään jälkeen enää ”optimaalisesti toimi”, mutta tuskin mitään merkittävää puoltoa silti tekee jos rengas säädetty kunnolla pystyyn. Säädön jälkeen tuollakin renkaalla uraherkkyys pitäisi olla minimaalista.
Mikä auto sulla on, esim bemari haluaa säätöön painoa sekä kuskin&hantin&takaluukkuun. Nuo kannattaa mielestäni vaatia jokaiseen autoon, vähintään kuskin paikalle 40kg. Ja katso/käy autossa sisällä ratin lukituksen jälkeen että se on mielestäsi suorassa. Mikään muu vituta enemmän kuin suoraan menevä auto jossa ratti vinossa :). Tuokin pitää siis katsoa ilman omaa painoa esim takaikkunan läpi, toinen huonompi vaihtis on ottaa painot kuskin puolelta pois ja istua itte et pitä ratti halutussa asennossa kun se lukitaan ja sitten ulos& painot sisään.
Fiksussa paikassa säätö maksoi joku 6v sitte 110€ eli mitään merkkarin 200+€ hintaa ei kannata nytkään maksaa.
,nykyisin kyllä laser tms kehittynyt 4pyöräsuuntaus kehoittaa laittaa ratti suoraan ja käännellä joka suuntaan jotta ratti on varmasti suorassa. Jos suuntauksen jälkeen ratti on vinossa on siellä ollut tumpelo asentaja jopa vanhoissa laitteissa lähdettiin siitä että ratti on suorassa. Jos pelkät aurauskulmat säätä eikä 4 pyöräsuuntausta niin saattaa olla että takan akseli on aavistuksen vinossa jolloin taas ratti suorassa auto ei menekään suoraan.Ainoastaan 4pyörä suuntaus laitteella varmistetaan että auto menee suoraan silloin kun ratti on suorassa.
Eihän se järjestelmä mistään tiedä että missä asennossa ratti on kun se on lukittu. Ratti voi olla vaikka 10 astetta vinossa niin raidetankoja säätämällä saadaan silti auto kulkemaan suoraan. Lisäksi kun siellä autossa ”ei voi olla” sisällä niin ratin suoraan saaminen ei ole kovin/täysin triviaalia, sanotaan että nyt hehtaarilla että asteen vinossa oleva ratti pistää jo silmään ja tuota asteen vinoutta ei oviaukosta katsomalla/kurkkaamalla huomaa.
Omassa E61 bemarissa oli ainakin vilkun ja valojen viikset eri tasossa, eli jos laitoit ratin siten että viikset näkyi yhtä paljon ”välistä” niin vituiks meni. Ekan kerran kun kävin suuntaamassa niin ei tullut hyvä ku omin päin tekivät. Korjasivat ja minä sanoin koska ratti on hyvä. Toisella kertaa kun vaihdoin etupään osia ja vein suunnattavaksi eri paikkaan niin sanoin suoraan että minä päätän/kerron mihin ratti laitetaan niin ei tartte tulla rekkulan kanssa takas - kelpasi tekijöille enemmän kuin hyvin ja sanoivat että onhan noita eri autoja ominpäin vaikea hahmottaa vs. kuski ite joka veivannut autoa vuosia. Hiton hyvä tuli suoran molemmilla jälkimmäsillä kerroilla eikä siinä ekassakaan itse kulkupuolessa mitään vikaan ollut.
Eka rekkula säädettiin niin että vähän arvottiin lisäpainoja, istuin autossa sisällä, nosturilla ylös ja vain raidetankoja säädettiin. Ei niitä pyöritetty tyyliin 1/8 kierrosta enempää (toista löysättiin, toists kiristettiin), mutta kun ei se isosta ole kiinni…
Mulla oli pari vuotta sitten autossa erittäin sliksit 2 rengasta, ja sitten 2 hyvällä pinnalla täysin paskaa rengasta. Vein auton keväällä renkaitten vaihtoon, mutten huomannut sanoa että että ne "huonommat" sitten eteen. Siitä sitten liikkeelle ja ratti vinossa, vähän veti kait oikealle. Takaisin pajalle ja etu- takarenkaat vaihtoi paikkaa ja ongelma poistui.
Sen verran kurja rengastus oli kuitenkin että Kärkkäiseltä tilasin uudet gummit joka nurkkaan ja kovaa ajoa. nelipyörämittausta ei tehty missään vaiheessa, mutta ei ole renkaat kuluneet mitenkään epätasaisesti.
Sun renkaiden hintaluokassa kyllä voi olla paikallaan tehdän se suuntaus kun se ei loputa hirveitä maksa vs. renkaiden hinta.
Just näin, kun renkaat maksaa kikkaillenkin liki 1500€/molemmat kierros, niin tyhmää yrittää säästää 100+€ siinä ainoassa asiassa joka takaa ettei nuo kummatkin renkaat kulu normaalia nopeammin vaihtokuntoon.
Ja siten kun ne kulmat on säädetty niin esim. itse vaihdoin raidentangot puoli kerrallaan. Ensin mitalla vanhalla hollille, sitten pieni 300m lenkki ja 1/8 tai 1/16 veivaus kerrallaan kunnes ratti ja auto suorassa. Tämän jälkee toisen vaihto ja sama säätöiteraatio -> renkaat kulu tasaisesti edelleen vuosia tasaisesti&auto meni suoraan&ratti pysyi suorassa. Säätö on nopea kun pihassa ajaa ramppien päälle ja ”hohtimet” maasta käteen ja pieni säätö ennen uutta lenkkiä. Eli ei niitä kulmia koko ajan tartte olla säätämässä, olennaista on tietää että ne on ollut kohdallaan niin piste mihin verrata…
Ei saatana jos raidetangon nivelet vanhat ne samalla vaihtoon ennen suuntausta.ei niitä ikinä saa arvojen sisään kotikonstein kun raidetangon päitä vaihtaa. Lähelle saa muttei täydellistä. Jo se että valmistaja yleensä etuvedoissa antaa harittavan arvon kun on laskettu että ajossa silloin kulmat on oikein
No mä vaihdoin 10v aikana 3 krt raidetangon ulkopään toiselle puolen, 2krt toisella ja yhden kerran samalla myös sisemmät. Ohjaukseen ei katsastuksessa pompannut pää vaikuttanut mitään. Onhan siellä jo valmiiksi 10v vanhassa autossa muutakin väljää et mielestäni ihan turhaa alkaa vaihtamaan mitään yksittäisiä pisteosia jos ne ovat ”ehjiä” ja yhtä hyvin kulki myöskin vaihdon jälkeen kunhan tosiaan vaihtoi puolen kerrallaan ja sääti välissä ”samaksi”. Vaihdetut osat oli ihan ”oem”-laatua eikä mitään halvinta kuraa, 1xTRW ja loput lemföferiä.
Missä sää oot muuten säätänyt? Tuntuu nykyään olevan paikat vähissä missä asentajalla ei ole pää vinossa eli saisi ratin suoraan. Rengasliikkeet ym käyty läpi, vituttaa juosta 3 kertaa säätämässä siellä. Parhaimmat on säätäneet väärän auton arvoilla...
Itse käytin edellistä autoa nelipyöräsuuntauksessa, kun tuli molemmille puolille vaihdatettua sisäpuolen että ulkopuolen raidetangon päät. Oli toisella puolen kuulemma asentajan mukaan ollut hieman väljää eli ihan parin sentin heitto sisemmässä raidetangon päässä ja toisessa ei niin paha heitto. Oli kuljettajan puolella todella reippaasti poskellaan vaihdon jälkeen ja sen jälkeen kohdillaan
Ei noin tavalliseen kokoon saa tonnia menemään renkaisiin vaikka kuinka yrittää.
Ei talvi eikä kesä eikä edes asennettuna.
Tartuin haasteeseen ja suuntasin Vianorin sivuille. Kesärenkaat jäävät reilusti alle (699€) mutta talvirenkaissa pääsee yli tonniin (1299€) :)
Noh, jos valikoi sen kalleimman aina ni toki. Ja vielä paskimman rengasmerkin kaupan päälle.
Joku 8v sitten paikassa jossa nyt on best drive olari - ei ollut tuon niminen silloin. Ja muutama vuosi sitten JMH car service nimisessä mestassa pohjois espoossa juvanmalmilla. Molemmissa osattiin säätää oikean auton tiedoilla eli kysyttiin mikä alusta bemarissa alla jne. ymmärrettiin pystycamberin merkitys takarenkaissa.
Ekassa paikassa ratti meni tosiaan vinoon kun oli laitettu viiksien mukaan (siihen nähden se oli kohdallaan kyllä), ja kummassakin paikassa sain itte päättää ratin asennon kun sanoin että haluan sen tehdä (he kyllä hoitivat itse lukitsemisen mutta minä päätin koska se hyvä) -> ei ollut heille mikään ongelma ulkoistaa työn vittumaisimpaa osaa asiakkaalle.
Molemmissa paikoissa myöskin lyötiin painot autoon automaattisesti ja tiedettiin että ratin suoruutta ei voi katsoa autosta sisältä, vaan se pitää koittaa kuikuilla takalasin/takaoven raosta koskematta itse autoon. Eli hommat oli kyllä hallussa, se on vaan oikeasti hankalaa oudosta autosta arpoa rajoitetulla näkyvyydellä sitä ratin suoruutta. JHM:lla sattui olemaan silloin vielä lähes pakasta vedetty säätölaitteistokin.
Onko vinkkiä mistä löytyy Pösön räjäytyskuvia? 5008 vetoniveliä katselen ja ainakin 3 eri mallia löytyy
pari vikaa kiinnostas laittaa pösössä, parkkitutkat ei toimi niin onko tohon jotain halvempaa konstia käydä noi sensorit läpi kun asianmukainen diagnostiikkalaite?
ja sitten rengaspaineseuranta kans valittaa että ei voi mitata, kahdet renkaat on antureilla mutta molemmat valittaa, toisessa sarjassa pitäs olla kaikki 4 anturia ehjät aika varmasti.
En ole itse kokeillut mutta toimiva anturi tikittää/naksuttaa kun toimimaton on (yllättäen) mykkä.
Puhelimella nauhoittaa videon ja vie mikrofonin kunkin anturin lähelle vuorotellen. Napsutuksen kuulee selkeästi videolta toimivien antureiden kohdalla.
Ja jos viallinen anturi sammuttaa koko järjestelmän, niin jossain autoissa ehjät ehtii naksahtaa kerran tai pari kun laittaa pakin päälle. Tällöin tarvii kaverin apua tai puhelin/kamera jollekin jalustalle aina kunkin anturin kohdalle.
Kakkosauton Hyundai i20 keskuslukitus alkanut temppuilemaan kuskin ovessa. Kaukosäädin sulkee ja avaa muut ovet. Kuskin ovesta avaimesta kääntämällä saa kaikki ovet lukkoon ja auki. Kokeilin myös auton sisällä sulkea apparin oven ja kuskin ovi jää auki. Auton sisällä kuskin oven sulkeminen ja avaaminen toimii taas muihinkin oviin.
Tuntee myös sormella kun ehjä anturi "naksuu" sormeen. Muistaakseni PSA:n vehkeissä anturit itsessään toimii vaikka järjestelmä ei pelaakaan. Eli pakki päälle ja kokeilemaan.
Ovi auki ja putsaat ja rasvaat mekanismin?!
Kaipa se on tuohon ryhdyttävä. Ovi täynnä noita mukavia kertakäyttöisiä muoviklipsejä, joita ei ehjänä saa irti. Oikeastaan pahinta klipseissä on se, että ovimuovia saa repiä kaksin käsin irti. Melkein voisi viedä johonkin pajalle tuon.
Tännään tuli laitettua nopeusmittari ja varvikello pelittämään camarosta ton LS swapin kanssa, taino varvikello vaati mittariston korjauksen et toimi ylipäätänsä ees, ensviikol hyväl lykyl öpaine ja lämpöanturi auton omat tulos vielä ni saa neki pelittää, sit toimis kaikki orggismittarit autossa ja oikein.
Ohan tolla pari vk kerenny jo ajella, viikon ollu katsastettukin.
Suurimpia murheita aiheuttanu aliexpress venttiilijouset, kaks jo katkennu, eka aiheutti melkosen tuhon kun palotila aivan solmussa kannesta venttiilin katkettua ja männässä reikä. Noh eipä tota korjannut paria tuntia pitempään ku osat oli kaikki itellä hyllyssä, laiskuuttani sit laitoin vaa sille puolella paremmat jouset tällä erää ni nyt pe iltana katkes sit toinen jous matkalla Kuopioon, pääs viel nilkuttamaan ABClle ja auto sai jäähä yöks huilaamaan siihen, tällä kertaa ei kerenny venttiilikään tehä tuttavuutta männän kaa vielä. La aamuna sit vaihtelin Kuopion ABClla loputki venajouset, ei onneks kauaa vaiha ku tehny sopivat työkalut siihe hommaa.
Pulkkaki alkaa hahmottua paikallensa ku saapu tos torstaina, joku vitun lenssu vaa vaivannu koko viikon ni ei oo kehannu tota lasikuitua pölistellä ja hieroo paremmaks.
Ja ei, se ei ole vaan koriste, ei ihan mahtunu rojut pellin alle.
Ihan tyytyväinen ostokseen kyl muutenkin, huomattavasti topakampi ajaa ku mitä parilla asiakkaalla on vastaavia, ei tuu merisairaaks. Positiiviseks yllätykseks löyty tos kanssa et auto on vuorattu STP Goldilla kauttaaltaan, ihmekös se oliki niin hiljanen ja mukava kovemmassaki vauhissa.
Itsellä oli vaggineessa lähes identtinen vika ja syyksi löytyi rikki mennyt johtosarja.
Tarkemmin ottaen johtoja rikki oven haitarikumin sisältä.
Saisko tätä kautta tietoo että missä pääsis ilmaseks (tai pienellä summalla) kattomaan oman "uuden" kulkineen pohjan tampereen alueella?
Jos nyt et mitään aivan pohja maata myöden menevää kotteroa omista niin Hervannan Wanha Bensis löytyy ainakin ti-halli ja nosturi. Eikä muistaakseni maksanut kuin joku 10e/30min.
Näköjään hinta 12,90€/30min.
Oma valonheitin/taskulamppu kannattaa olla mukana, kävin joskus vuosia sitten ja hallin valot oli todella heikot, elleivät ole uusineet niitä.
Jarrut täristävät. Koska tärinä ei tunnu vähääkään ratissa, päättelin ongelman olevan takalevyissä. Mittasin heittokellolla molemmat levyt. Oikealla on heittoa 0,11mm ja vasemmalla 0,025mm. Kuvittelen siis tärinän johtuvan oikeasta takalevystä. Tietysti kaikkien ohjeiden mukaan pitäisi vaihtaa molemmat levyt, mutta olen vaihtamassa ainakin aluksi vain enemmän heittävän, koska levyt eivät ole vanhat.
Vaihdoin eilen oikean takalevyn ja palat molemmille puolille. En mitannut uuden levyn heittoa, mutta täristys loppui, eli kuntoon tuli. Samalla imin ilmausnipoista jarrunestettä takana, eli osa jarrunesteestä tuli vaihdettua. Täytyy kehua, että ovat huomattavan mukavat rempattavat kevytmetalliset molemmilta puolilta puristavat satulat. Ruostepaska ja liukutappiviritykset puuttuvat leikistä kokonaan.
Oma auto ollut pajalla kolmisen viikkoa. Tänään soitin että mikä homma. Osat kuulemma tulevat ehkä tällä viikolla ja laittavat kuntoon, jakopäärempasta kyse. En ainakaan tuohon huoltoon autoani enää vie kun iäisyyden kestää korjaaminen.
Joko oot joutanu kuvaamaan vakuutuslappuja kun kauheeta vaaraa on aiheutettu tollasella hirveällä toiminnalla vai mistä skenaariosta ne nyt olikaan..
Kai ne poliisit hoitelee kuvaamiset vakuutusyhtiön tarkastajien kanssa kun penalttia on tulossa vaan yhden levyn vaihtaneelle. Ainakin aapeeseella tiesivät niin..
nymppy
