SSD-levyjen yleistriidi
Kingstonilta tuli vastaus ja käskivät viemään Kingston A2000 -levyn takaisin liikkeeseen. Olivat sitä mieltä, ettei kirjoitusnopeuksien heittely ole normaalia.
Kun tuo on käyttislevynä, niin eikös helpointa ole kloonata Windows WD Blue SN550 -levylle, ettei tarvitse asentaa uudelleen? Eikö tuo ole ihan pätevä käyttislevykin, vaikka DRAM puuttuu?
EDIT: Sinne sujahti Windows WD Bluelle. Huomenna Kingstonin tilalle jotain halpaa 1TB varastolevyä.
Mistäs voisi johtua, että IOPS-nopeudet ovat romahtaneet kolmessa kuukaudessa 1Tb 970 Evosta aika merkittävästi? Tuo 17.11 tulos on käyttöönoton ajoilta. Samoihin aikoihin ostetusta 860 Evo 1Tb:ssä ei ole tulokset muuttuneet käytännössä laisinkaan.
Laitan tännekin, kun jengi tuntuu olevan aktiivista.
Vielä yksi varmistus - jos pelataan pääsääntöisesti online-pelejä (esim. Forthnite), kannattaako panostaa PCIe 4.0 -sarjan tuomaan nopeuteen esim. kiintolevyn suhteen? Entä sen kapasiteetti, riittääkö tuo 500gb:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...00-nvme-pcie-ssd-levy-m-2-2280-2200-2000-mb-s
Oletanko oikein, että nopean SSD-levyn sijaan kannattaa kannattaa ostaa emo, joka tukee tuota ja panostaa näyttikseen, joka hyödyntää 4.0:aa, esim. RTX 3000 -sarja?
Ei kannata, et hyödy pelikäytössä tuosta nopeudesta mitenkään. Pelikäytössä SATA vs. PCIe 3 vs PCIe 4 ovat yhtä nopeita. En suosittelisi enää myöskään ostamaan 500GB levyjä, kun useat yksittäiset pelitkin haukkaavat jo yli 100 gigaa per peli.
Tuo on PCIe 3.0 levy, mutta hyvä sellainen. Ottaisin silti 1TB mallin, niin riittää pidemmäksi aikaa, hintaerokin on pieni.
En nyt sanoisi että nuo ovat toinen toisiaan pois sulkevia asioita. Jos et SSD-levyä vielä omista tai jos tila on loppumassa kesken, suosittelen ehdottomasti tuollaisen 1TB levyn hankkimista ensin. Edit: Kannattaa tarkistaa tukeeko nykyinen emolevysi NVMe levyjä PCIe vaiko SATA nopeudella. Ks. Timon kommentti alta.
Mutta jos SSD tilaa koneesta jo löytyy ja ostoslistalla on emolevyä ja näytönohjainta, niin sitten emolevyksi kannattaa ostaa PCIe 4.0:aa tukeva sellainen (siltä välttyminen on vaikeaa, ovat jo aikalailla vakiovaruste).
Jos päädyt ostamaan adapterin, kannattaa ostaa ebaysta/AliExpressisstä. Hintaa sielä max 5 € posteineen.
Itse en kyllä jaksa kahlata sieltä sopivaa mallia, johon mahtuu pitkätkin m.2:t. Jimmsillä on heti tokana sopiva 22x110 kokoinen, ja toimitus nopeammin kuin kiinasta jota saa odotella ainakin viikon pari enemmän+joutuu mahdollisesti säätään tullin kanssa+tappeleen postin suojelumaksuista, voi tulla väärää kamaa tai sit ei tuu ikinä mitään jne jne.. ei oo sen saatanallisen tappelun arvoista tilata kyl kiinasta suoraan itse mitään. Jos hermojen ja oman ajan säästön hinta on 10€ niin se on hinta jonka maksan koska vain.
Tähän korjaus. Nvme levyt on pci-e ssd levyjä, yleisimmin m.2 liitännällä, joskus harvemmin menee suoraan pcie liittimeen. Sata ssd:t voivat olla joko sata(serial ATA) liittimillä, tai m.2 liittimellä varustettu.
Yleisesti m.2 ssd levyt on max 80 mm pitkiä ja näitä löytyy helposti. Jos tarvitsee 110 mm pitkän, niin eiköhän sekin löydy. Ei mulla ole ollut ongelmia tilausten suhteen, kun olen tilannut yksinkertaisia osia. Ja jos paketti on pieni ja halpa ei se jää postinhaaviin, jolloin ei tule niitä postin "suojelumaksuja". Toki toimitus kestää hieman kauemmin, mutta aliexpress standard shippig tulee n. 2 viikossa.
Onko täällä ketään joka olisi saanut Dustinilta 1TB 980 PRO:n vanhaan 210 euron hintaan? Tuo on ollut kiven alla lähes joka kaupassa, mutta nyt saa taas Jimmsiltä. Dustin lupailee uutta erää aina perjantaisin, mutta siirtää ihmeellisesti sitten toimitusta aina viikolla eteenpäin ja välillä siellä tuotteen sivulla oli joku naurettava 26.4. saapumisaika. Voi tosin olla, että siellä puretaan isompaa jonoa viikon välein saapuvilla erillä, mutta Jimmsillä on tismalleen samat saapumisajat näkyvissä (perjantait). Kaupan ehdoissa lukee että tilauksen voi perua jos toimitus siirtyy, mutta mulla on samassa tilauksessa muutakin kamaa joka on varattu tilaukselle. Sori lievä off-topic.
Tiedoksi, että 1TB 980 Pro:ta on vihdoin saapunut kunnon lastit muuallekin kuin Jimmsille (Dustin ja Verkkis).
Onkos m.2 levyn firmispäivityksestä mitään hyötyä tai haittaa? Itsellä kingstonin A2000 ja siihen olisi ilmeisesti päivitys tarjolla.
Ei niitä huvikseen tehdä. Crucial M4 brickautui tietyn tuntimäärän jälkeen ja kukaan ei huomannut sitä ennenkuin ensimmäiset levyt saavuttivat tuon tuntimäärän. Samsung 820 kirjoitti sisäisesti soluja uudestaan niin nopeasti, että levy olisi tuhoutunut ilman firmwarepäivitystä. Tämänkin huomaamiseen meni useampi kuukausi julkaisun jälkeen.
Päivitä ihmeessä.
Hidasteleva Kingston A2000 meni onneksi moitteetta takuuseen ja sain rahat takaisin. Voi olla, että tuo olisi toiminut normaalissa käytössä ongelmitta vielä pitkään, mutta kuitenkin vähän ikävä pitää koneessa käyttislevyä, jossa on jotain vikaa.
Käyttislevyn virkaa toimittaa entinen pelilevy, eli WD Blue SN550 1TB. Hain vielä kaupasta Crucial MX500 500GB:n sille kaveriksi, kun yksi tera ei ihan riitä pelikoneeseen. Tuon Crucialin pitäisi olla ainakin laatupeli, kun ei jaksa enää säätää noiden levyjen kanssa. Jos tila joskus loppuu, niin rinnalle voi ostaa toisen samanlaisen. 110GB:n verran kuvia se jaksoi kirjoittaa tasaista 410MB/s vauhtia loppuun saakka. Tuossa urakassa olisi joku halpislevy voinut jo kyykätä.
Osta mieluummin Crucial mx500, tai jos emolevysi tukee, nvme ssd-levyjä, nìin Kingston A2000 molemmat taitaa olla halvempia, mutta ehdottomasti laadukkaampia.
Todella huonosti löytyy terasta Cruzialia ja Samsungin evoa helsingin lähistöltä.
Samsung 870 QWO ihan ok käyttislevyksi?
Samsungin brändikusetusrahastusta...
TLC NVMe:n hinnalla!
Tuli ostettua Proshopista tuo 2 teranen sx8200pro ja huonommalla ohjaimellahan se oli... Silti ihan tyytyväinen näihin nopeuksiin mitä esim as ssd antoi. Tarviiko tuota firmwarea päivittää? Tuossa A-datan toolboxissa olis tuo mahdollisuus päivittää firmware mutta ilmeisesti tuhoaa kaikki tiedostot levyltä ja kloonasin tähän jo winukan. En kyllä tiedä onko uutta firmwarea edes tarjolla kun ei tuolta a-datan sivustolta löydy yhtään mitään infoa että mikä olisi uusin.
Itse sain eilen jimm'ssistä 2 terasen ja tuli sillä alkuperäisellä eng ohjaimella. Firmis päivitystä itsekkin ihmettelin ja painoin nappia, cmd avautui puoleksi sekunniksi ja avasi linkin adatan sivuille. Ei mitään hajua tekikö mitään, mutta ei deletoinut ssd:n sisältöä.
Hetken myös tutkin olisiko firmwarelle päivitystä, mutta mitään tietoa en asiasta nopeasti löytänyt ja jätin asian sikseen. Nettisivuilta en löytänyt uutta firmwarea tai miten se asennettaisiin.
Tilasin itse testiin Samsung PM983 M.2 SSD:n. 3.84TB 540€ posteineen Saksasta. Käsittääkseni TLC-levy, täytyy katsoa miten homma pelittää tuollaisen kanssa. Kuluttajamallin levyjä ei myydä, varmaan siksi, että Samsung ei ole jaksanut mahduttaa piirejä 22x80mm piirikortille. Tuo enttöprais levy on siis 22x110mm eli 3cm "normi" m.2 ssd:tä pidempi. Sinänsä pituudella ei ole väliä, sillä mulla ei ole vapaata M.2 slottia emolla muutenkaan, joten levylle pitää hommata pcie-adapterikortti.
Mielenkiintoisena ominaisuutena mm. välimuistissa oleva data kirjoitetaan levyn kapasitorien säilömän virran avulla levylle, vaikka koneesta menisi virrat esim. sähkökatkon vuoksi.
Yhden säikeen 4K satunnaislukuaika on niitä merkityksellisempiä arvoja.
Miltä muuten näyttävät arvot verrattuna tähän:
Ylempänä myös CrystalDiskMarkin tulokset.
Mikähän tuossa muuten lienee että noissa 4K satunnaislukunopeuksissa on vaihtelua AS SSD:n ja CDM:n välillä...
Tuolle CDM antoi selvästi paremman lukeman kuin AS SSD, kun taas osalla levyistä ne ovat toisinpäin
Phison E18 2TB NVMe PCIe Gen4 x4 M.2 SSD Preview
Corsair Force Series MP510 4TB NVMe M.2 SSD Review
Sabrent Rocket 4 Plus 2TB NVMe M.2 SSD Review
Tässä omat tulokset. Kyllähän ne jälkeen jää tuosta jossa on parempi ohjain mutta ei varmaan merkitystä ole käytön kannalta.
    32,4 KB · Luettu: 76
    76,8 KB · Luettu: 81
On tuo satunnaishakuaika selvästi alempi kuin 2262EN:llä (jolla se on vahvuus) mutta ei siitäkään isoa eroa tule pelien latausajoissa.
Näinköhän HP EX950 olisi edelleen EN:llä.
Performance comparable to Samsung 970 EVO Plus at almost Half the Price
SM2262-ohjaimisia levyjä ei muuten kannata laittaa X570-laudan piirisarjan slottiin vaan prossuun liitettyyn slottiin.
Siellä on jokin yhteensopivuusongelma, mikä ei ilmeisestikiään olisi ohjaimelle ainoa:
r/Amd - Comment by u/NewMaxx on ”X570 + SM2262(EN) NVMe Drives”
Tässä tuloksia 2262ENG tekstillä varustetut ADATA 2TB, jännästi toinen kirjottaa paremmin ja toinen lukee? Lämmöt ei nouse kummassakaan, en ole ihan varma onko emolevyssä jotain eroja M2-paikkojen suhteen.
HWinfo mukaan firmware on eri:
C) Drive Firmware Revision: 42AZS6AC
Z) Drive Firmware Revision: 42B4S9NA
Paljo teillä on lämmöt adata 2tb:ssä? Tuossa esim kopsasin witcherin adatalle niin max temp oli 66 sen aikana. Voisin kuvitella että lämmöt nousis vielä lisää tuosta jos kopsais enemmän kerralla. Oma m.2 paikka on kyllä coolerin alla ja gpu:n yllä että varmaan sekin nostaa lämpöjä.
MSI X570 Unify + 5900X. Sabrent Rocket 4 on vanhemmalla Phison E16 ohjaimella.
Samsung 850 EVO 1TB (SSD) vs Sabrent Rocket 4 2TB (M.2 NVMe Gen 4) tuolla default testillä.
Sabrent Rocket 4 2TB (M.2 NVMe Gen 4) NVMe SSD testillä.
Tuon NVMe:n kiinnitys ei ollut ihan optimi jäähyriman kanssa. Emolla oleva kumipalikka meinasi jäädä kantamaan ja jäähy koholle pohjasta. Kiinnitysruuvi olisi saanut olla pidempi ja leveämpi kantainen. Vähän arveluttavasti jäi kiinni kun ei uskaltanut momenttiinkaan laittaa :)
Anyone? Kohtalotovereita?
Trimmaa manuaalisesti kiintolevy. Kiintolevy, ominaisuudet, työkalut, optimoi.
Tehty jo useamman kerran. Kuten tarkastettu BIOS ja muutettu asetuksia auto-manuaali-auto. Kokeiltu myös Samsungin omia ajureita.
Itse kyllä alan epäilemään (toivomaan), että syypää on tuon B550:n bios kun ei tunnu Asus saavan stablea pihalle vaan betat poistuu jakelusta sitä mukaan kun julkaisevat.
Vakuittaiskohan erilaiset slotit
Onnistuisiko risttiin vaihto :hmm:
Ei vaikuta. Ja 970 Evo on muutenkin vain PCIe 3.0 NVMe.
Pitää odotella vielä uusia bios-versioita ja sitten harkita mahdollista takuuhommaa. Tai sitten elää vain tuon IOPS-nopeuden kanssa, koska käytännön eroa ei varmasti huomaa missään. Muutenhan luku- ja kirjoitusnopeudet eivät ole muuttuneet mihinkään.
Lopeta jo. Tuolla testituloksella ei ole mitään vaikutusta yhtään mihinkään. Jos vielä jatkat merkkaan sut trolliksi.
Kiitos vastauksesta, mutta vastauksesi ei kyllä selventänyt yhtään asiaa.
ps. sinun merkkaamiset tuskin kiinnostaa naapurin lumiukkoakaan.
Jimmsiltä saatu Akasan pcie-adapteri m.2 levyille oli vähän paska. Jostain syystä 110mm päässä oleva ruuvinreikä oli porattu vinoon.. eli se ei ollut samassa linjassa muiden ruuvinreikien kanssa :D Noh, onneksi kiinitysruuvi oli niin ohut, ja toleranssit suuret, että levyn sai silti nippanappa kiinni adapteriin. Vitun kiinalaiset osaa suunnitella tällasia perusasioitakaan, pitäisköhän niille lähettää viivotin :D Sinisen ledin ne oli kuitenkin saaneet lyötyä kortille :rofl2:
Jotenkin ei kyllä käy järkeen että tuo olisi tarkoituksenmukaista, kun M.2 levyssä on se ruuvinlovi ihan keskellä kuitenkin..
Mutta ei kai siinä. Nyt on 3.84TB Samsung PM983 kiinni, ja vapaata jäi vielä 1.8TB. Acroniksella levyn kloonaus mekaaniselta kesti about 3h, ja rebootissa vanha levy irti ja asematunnus kuntoon. Kovaa ajoa...
Ekana 3.84TB PM983. Tokana 500GB 960 EVO (m.2, käyttislevy). Vikana normi sata ssd 1TB 850 EVO.
Tuloksista huomaa, että vihreä piirilevyn väri on paljon hitaampi kuin musta :btooth: Ja vanha sata ssd se vasta hidas onkin :whistling: Jos haluaa nopeutta, niin 4TB rocket on amazonissa 649€ kirjoitushetkellä.
Tarvisin Nuciin toimistokäyttöön perushyvän ja-luotettavan lätyn. Vieläkö Samsung rokkaa? 500Gt riittänee.
Proshop Samsung PM9A1
99,99 €
Proshop Samsung PM981a
80,70 €
@Alensia laitan jääräpäisenä kuitenkin :hammer: eikö nykyään laiteta vakiona läppäreihinkin, joissa tuo lämpö vaikuttaa enemmän?
Jos nyt ei varsinaisesti tartuta tuohon Nuciin, niin onko nuo järkeviä vaihtoehtoja? Ja miten vertautuu keskenään?
Miksi ihmeessä maksaisit ylihintaa samsungista, kun samaan hintaan saa teran levyä
Ja 60 € maksaa 500 gigaa
Onko Kingston siis luotettavuudeltaan samalla tasolla Samsungin kanssa?
Nyt käytössä Sampan 830 128Gt ja se on riittänyt tuossa käytössä ihan ok. Lisätila tietenkin aina plussaa, mutta ei tuo käyttöön tule.
Kyllä se ihan luotettava on. Valmistaja lupaa 5v takuun. Alla liitteenä kingstonin paperi tuosta ssd levystä.
Ajattele positiivisesti.
Olisihan se voinut olla tehty suoraksi tulipaloriskiksi ruuvin vetäessä virheellisesti suunnitellun piirilevyn 12V johdinkerroksen oikoseen runkoon kuten NZXT H1:ssä.
Ajatuksena ostaa koneeseen M2 SSD, jonka voisi sitten siirtää uuteen koneeseen noin vuodenpäästä. Emolevynä Asus Z170 Pro Gaming ja sieltä pitäisi löytyä ainakin 1 M2 SDD paikka. Onko tuo Verkkokaupan Samsung 970 EVO Plus 500gt järkevä 80€ hintaisekseen? Samaa saa myös 1000gt mallina 160€ hinnalla. Voi tietty myös muita SSD kortteja ehdotella.
En ole yhtään seurannut näitä SSD markkinoita sen koomin kun koneen kasasin yli 5 vuotta sitten ja markkinat on muuttunut aika radikaalisti, hinnoista puhumattakaan. :D
Tuommoista sisään vaan, loistava hinta/laatusuhde.
Tilasin nyt tuon Kingstonin A2000 1000 GB, jos tulisi vielä ennen viikonloppua.
Tarviaakos tuossa asentaessa muuta kuin tökätä ja ruuvata SSD kiinni? Tunnistaako automaattisesti vai pitääkö jotain ajureita asentaa ja Bios säätää?
E: Huhhuh täytyy kyllä nostaa hattua Datatronicin pojille tilaustenkäsittely ajoista. 12:46 Laitoin tilauksen ja nyt 13:14 tuli jo sähköposti, että tuote on lähetetty ja seurantakoodi.:thumbsup:
Pitäisi tunnistua ihan samalla tavalla, kuin perinteiset kiintolevyt ja sata ssd-levyt.
Sen minkä voit tehdä, on tarkistaa frimvare päivityksen saatavuuden. Siinä kaikki.
Ei mitään mieltä ostaa pientä parin ison pelin jälkeen täyttymään alkavaa puoliteraista rajallisia M.2 slotteja kuluttamaan.
Latausajoissa ei nyt sinällään ole merkityksellisiä eroja Kingstonin ja WD:n peruslevyihinkään.
KINGSTON 1000GB A2000 M.2 - Komponenttikauppa.fi
WD Blue SSD 1TB M.2 NVMe
Mutta täyden PCIe v3 kaistan levyä saa alkaen 130€.
XPG SX8200 Pro M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Tai sitten 2½ kertaisen kirjoituskestospeksin PNY CS3030
PNY XLR8 CS3030, 1TB, 3D TLC, PCIe Gen 3.0, M.2 NVMe SSD-levy
Patyy
