SSD-levyjen yleistriidi
Ostin sitten A-Data XPG SX8200 Pron 512GB koossa, kun ei ollut mitenkään kallis ja saa täyden PCIe 3.0 -kaistan käyttöön. Arvosteluissakin kehuttu. Googlella tuli kuitenkin vastaan juttua, kuinka A-Data olisi vaivihkaa päivittänyt muistiohjaimen huonompaan ja hitaampaan versioon. Omassa yksilössä onneksi näyttää olevan nopeampi ohjain.
Nyt vain odotellaan, että lämpötahnaa sisältävä Jimmsin paketti tulee noudettavaksi. Pääsee taas kloonaamaan Windowsia toiselle SSD:lle. On nuo M.2-tikut kuitenkin vain niin mukavia, kun ei tarvitse yhtään johtoja. Yksi SATA SSD emolevyn takana vaatii kohtuuttoman paljon johtoja ja SATA-virtajohto on vielä iso ja ruma. Ikkunallinen pieni kotelo, jonka PSU shroud on vielä auki, niin kaikki johtojen vähentäminen on plussaa.
Itselläni on MSI B450 tomahawk max -emolevy ja siinä WD Blue M2 SSD. Emolevyn mukana ei tullut lämpölevyä niin kysyn suoraan: Onko jäähdytyslevystä M2 SSD:n päälle huomattavia hyötyjä?
Internetiä selatessa en saa selvää vastausta asiaan enkä ole huomannut suorituskyvyssä mitään erityistä.
Jos kyseessä on WD Blue SN550 NVME-levy, niin ne ei ainakaan kärsi lämpöongelmista. Raskasta avoimen maailman peliä pelatessa itsellä ei mennyt edes 50 astetta rikki. Samoin useat peräkkäiset Crystal Disk Markin ajot eivät tuota levyä paljon kuumottaneet. Jos taas WD Blue M.2 SATA-versio, niin ne lämpenevät vielä vähemmän.
Saksasta saa melkoisen edullisesti Samsungin 2TB PM9A1 NVMe SSD, PCIe 4.0 -levyjä.
Kyseessä on bulk -versio, jonka takuu on 3 vuotta, ja ainoastaan 2TB koko on saatavilla.
Kontrollerina on Samsung Elpis (S4LV003) ja levy käyttää TLC-piirejä (Samsung NAND: 3D-NAND TLC, Samsung, 136 Layer (V-NAND v6)).
Caseking.de:ssä hinta 263.39€* (Suomi ALV:llä €274.46€ + postit)
Suorituskykylukemat ovat vakuuttavat:
Luku: max. 7.000 MB/s
Kirjoitus: max. 5.200 MB/s
IOPS (4KB Random Read): 1.000.000
IOPS (4KB Random Write): 850.000
Juuri nyt on loppunut varastosta, mutta tuotetta on tilattu lisää.
Näyttäis saavan Suomestakin samoihin hintoihin. Tosin tiedä sitten millon tulee jos tilaa: Samsung SSD M.2 (2280) 2TB Samsung PM9A1 (PCI.. halvin hinta 268€
Kyseessä siis taitaa olla 980 Pron OEM versio. Noihin Sampan OEM-kiekkoihin on vaan firmwaren päivitys aikamoinen kikkailu kun Sampan softalla se ei onnistu.
No nyt on hinta kohdallaan suorituskykyyn nähden.
Tuosta voidaan miettiä kuinka paljon vähemmän pakettikonekasaajat maksavat osista kuin kuluttajat...
Eli tosiaan ilmeisesti 980 Pro eri firmwarella.
(mahdollisesti jarrutellen menoa herkemmin jos lämpötila nousee)
Mikä SSD-levy, ehkä NVMe SSD kannattaisi hankkia Asrock z170 pro4 emolevylle? Koko riittäisi 1TB.
Antaako NVMe-levy huomattavaa nopeusetua?
Mikä tahansa (kunnollinen) SSD mekaanisen levyn sijaan on pääasia ja varsinkaan kevyessä käytössä NVMe:stä ei paljoa kostu.
Peleissäkin pullonkaula on yleensä datan prosessointi jne. ja harvassa pelissä eroa tulee enemmän kuin marginaalisesti.
Tosin joitakin löytyy missä NVMe ottaa paljon mittaustarkkuutta isomman eron.
Eikä suurimman osan hyödystä SATAn yli antavasta levystä tarvitse paljoa extraa maksaa.
Western Digital WD Blue SN550 NVMe, halvin hinta 100€
Käyvätkös nuo 2.5" SSD levyt läppäreihin? Vanhempien läppärissä on suunnilleen saman kokoinen HDD, joka heittää pian veivinsä.
Laitetaan vähän erilainen kysymys eli kumpi on luotettavampi levy 24/7 käytössä vanha Intel SSDSA2M080G2GC 80G vai Samsung Pro 840 128gt. Oletettavasti se toki on tuo Samsungin pro.
Onkos crystaldiskinfon arvoilla katsottavissa paljonko tuolla Samsungin pro:lla on oletettavasti käyttöikää jäljellä. 100% näyttää kunnoksi, mutta en tiedä paljastaako se kaikkea tarpeellista.
On tulossa pyörittämään Raspi4 kautta Home Assistanttia 24/7 ja ajattelin onko sellainen levy että voi hyvällä omalla tunnolla pistään kiinni ja unohtaa :) Nopeudellahan ei tuossa käytössä ole mitään merkitystä on joka tapauksessa valovuosia nopeampi kun perus sd -kortti.
    58,8 KB · Luettu: 65
Eipä nuo prosentit oikein mitään kerro. Joissain levyissä vähenee lineaarisesti laskennallisen TBW-kirjoituskulutuksen mukaan, joissain pysyy 100% tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia käyttötunteja ja alkaa laskea harpaten vasta reserviblokkien käyttöönoton tmv. yhteydessä. Yleensä noista ikivanhoista kevyehkössä käytössä olevista levyistä kuitenkin pamahtaa virransyöttö tai kontrolleri ekana vetäen levyn pimeäksi kertarysäyksellä sen sijaan, että muistisolujen kulutuskestävyys olisi se oletettavin ongelma.
Eikö noin pienillä datamäärillä backupin ottaminen ulkoiselle mekaaniselle levylle silloin tällöin ole aika pikkujuttu ja anna paremman mielenrauhan kuin arpoa, että mikä valmiiksi vuosia vanha sotaratsu mahdollisesti kestää pisimpään? Noista voi kumpi tahansa toimia enää pari päivää tai toisaalta pari dekadia.
Oletteko oikeasti huomanneet mitään muuta kuin millisekunnin eroja käytössä, vain onko ne testisoftien tulokset pääasiassa?
Mulla on vaan Force MP510 ja se taitaa olla nykymittapuussa ihan sontaa, vaikka kaikki tapahtuu heti kun klikkaa nappia.
Se HDD -> SSD siirtymä taisi olla se hetki kun sitä tuntumaa oli viimeksi. Ei ole sen jälkeen koettu mitään amazing momentseja, vaikka perinteiset sata-ssd:t ovat vaihtuneet nvme yms.
Hyllyssä olisi yksi joutilas crucial mx500 1tb levy, en vain keksi käyttöä. Ja jos tulisi halpa tarjous 2TB nvme:stä niin voisin siirtää tuon nykyisen 512GB samsungin läppäriin..
Tuossa sattuneesta syystä joutui kloonailemaan edestakaisin kingston uv400 480gb ja crucial mx500 2tb välillä ja oli tuossa 8 vuotta vanhalla koneellakin 2,5 sekuntia eroa windowsin käynnistyksessä hitaamman uv400:n ottaen 9 sekuntia. Kyllä tuon ~30% eron jo huomasi.
Kysästääs täällä, jos ja kun mietin että pistäisin kaksi levyä JBOD:iin niin tuo käynee kivuttomasti? Pelejä tuonne menee eli ei mitään tärkeää.
JBOD:han tarkoittaa ei RAIDia/levyt näkyvät käyttöjärjestelmälle täysin normaaleina yksittäisinä levyinä.
Täältä varmaan saan apuja, kun pitäisi tuollaiseen kuin HP Pavilion Gaming Lapton – 15-dk0064no saada lisää kovalevytilaa. Tuossahan käsittääkseni on lisäpaikka johon voisi SSD:n lyödä kiinni. Joku n. puoli terainen levy riittäisi. Onko ehdotuksia mikä kannattaa hankkia?
En kyllä pikaisesti etsimällä löytänyt tietoa, että olisi muita sisäisiä massamuistioptioita kuin yksi, valmiiksi käytettynä oleva M.2 NVMe-paikka.
Tarkista siellä koneen pohjassa olevat luukut, että löytyykö paikka. Ja jos löytyy, varmista että siellä on kaapelit olemassa sitä levyä varten. Omassa Acer läppärissä oli M.2 levy, ja pohjassa luukku 2,5" levylle, mutta siitä puuttui virta ja sata piuhat kun laitteen mukana ei tullut 2,5" levyä. Crucial MX500 Saksan Amazonista 59€ +veroero (Crucial MX500 CT500MX500SSD1 500GB: Amazon.de: Computers & Accessories ). Jos ei löydy paikkaa, niin sitten joutuu isompaa M.2 levyä vaihtamaan.
Onko tällä hetkellä joku ns. "no-brainer" 1Tb M.2 levy joka kannattaisi ostaa? Tai lähinnä jos katselen Jimmsistä tai muualta, onko jotain mitä pitäisi välttää.
Emona Asus ROG STRIX B550-F GAMING, jos sillä on merkitystä.
Minä ostaisin tämän, kun B550 -emot tukevat PCIe v4.0:aa:
Hinta halvimmillaan 141,56€, ja on PCIe v4.0 NVMe -levy (lukunopeus 7000Mbps). Käytännössä Samsung 980 PRO OEM 3 vuoden takuulla).
Mikromafiassa heti hyllyssä hintaan 169€
Tarvisin apua paremmin tietäviltä.
Hommasin Samsungin 970 evo 500 gt ssd-kovalevyn, johon oli tarkoitus asentaa Windows 10. Emolevynä Asrockin 350m Pro4. Bios päivitetty 4.70 versioon (paranneltu m.2 tuki).
Ongelmaksi muodostui windowsin asennus usb-tikulta uefi-moodissa. CSM on pois päältä biosista ja tikku näkyy oikeassa muodossa (uefi:tikun nimi), mutta bootatessa windowsin asennus ei käynnisty. Asrockin logo vilahtaa hetken aikaa ja kone käynnistyy uudestaan. Tämä toistuu looppina ellei konetta sammuta tai mene biosiin takaisin.
Muut sata-laitteet on irti tätä tehdessä.
Teenkö tämän nyt liian vaikeasti (biosin säätäminen) vai voiko windows 10 asennuksen tehdä perinteisen sata-kovalevyn tyyliin?
Käy muuttamassa bootti järjestystä biossista. Sielä saattaa sum tikku olla kahtena eri bootti vaihtoehtona.
CSM ollessa päällä tikku tosiaan näkyy kahtena eri bootti vaihtoehtona: USB: Tikun nimi ja UEFI: Tikun nimi Partition 1. CSM ollessa pois vain jälkimmäinen näkyy.
Tikulta bootti onnistuu kyllä valitaessa USB: Tikun nimi, muttei UEFI-muodossa.
Asenna windows Uefi + csm moodissa ja ota csm pois asennuksen jälkeen. Muuten mikä näytönohjain? Jos on riittävän vanha ei se tue uefi:tä
Millä tavalla teit asennus-USB:n? Jos käytit jotain kolmannen osapuolen softaa, esim. Rufusta, niin sinun pitää disabloida Secure Boot asennuksen ajaksi. Sen voi laittaa takaisin asennuksen jälkeen.
Tein eka asennus-usbin windowsin toolilla. Kun se ei toiminut, testasin juurikin rufuksella tehdä. Sekään ei wörkkinyt. Secure boot oli pois päältä molempien kohdalla.
Näyttiksenä on Asuksen 1060 6gb OC.
Siitä otan uuteen kokoonpanoon SSD:n. Ei taida olla muita PCIe v4.0 7000Mbps lukunopeudella läheskään samassa hinnassa?
Ei ole yhtään muita PCIe v4 levyjä lähellekään samaan hintaan.
Phison E16 pohjaiset ~5000 MB/s levytkin 200€ luokassa.
Ainoa huono puoli tuossa OEM-mallissa on se että parempi toivoa ettei firmwaressa ole mitään korjausta vaativia bugeja.
Samsungin softa kun ei tee sille mitään ja joutuisi metsästämään kyseisiä levyjä käyttävän pakettikonevalmistajan firmwaren päivitystyökaluja.
Wikipedia sanoo, että raidtoteutus vaatii raidohjainkortin, mutta onnistuu ohjelmallisestikkin biosista. Mulla vanha projektikone jossa kuusi sataliitäntää, niin en ohjainkorttia haluisi hommata. Mikä ongelma tulee?
Softaraidit toimii nykyään ihan hyvin. Tuohan onnistuu myös käyttiksen puolelta, jolloin voi helpommin siirtää sen raidin toiseen koneeseen. En tiedä miten helposti Windowsissa onnistuu, mutta ainakin Linuxissa suht tuskaton operaatio siirtää softa raid pakka toiseen koneeseen (olettaen että ei ole tarkoitus siltä bootata). Nuo edullisimmat raid kortit on käytännössä softaraideja muutenkin, kun niissä ei mitään kiihdytin rautaa ole niille operaatioille (samoin ne integroidut, paitsi jossakin kalliissa serveri emossa saattaa olla jopa oikea rauta raid ohjain).
Onkos kukaan seuraillut Crucial MX500:n lämpöjä? Minua hämmentää joka kerran kun ko. levylle jotain dataa siirtää edes hitaalta kovalevyltä, niin lämmöt paukkuu pilviin. Tuolle 2-teraselle kun ajaa vaikka 50 gigaa tavaraa säälittävällä 120 Mt/s nopeudella, niin lämmöt nousee idlen noin 35:stä reilusti päälle 60 asteen, eli lähes 30 astetta. Tuo saunomispiikki jatkuu yleensä kopioinnin lopettamisen jälkeen minuuttikaupalla ilmeisesti datan uudelleenjärjestelyn vuoksi.
Saman määrän kun ajaa kamaa samassa koneessa Samsungin PM991:lle moninkertaisella nopeudella niin sitä ei saa lämpenemään juuri 50 asteen yläpuolelle, vaikka on lyhytmittanen m.2 ja MX500 on iso sata-läystäke, jossa pitäis olla pinta-alaa suhteessa riittävästi lämmön haihduttamiseen. Vähän oon huolissani tän kiukaan kestävyydestä näillä lämmöillä.
Ensimmäisenä mieleen tulee lämpötila-anturin sijainti ohjainpiirillä. Kumpikin noista käyttää eri piiriä.
Tuntuu ihan läppärin kuoren läpikin hetken kuluttua, että kuori kuumenee tuntuvasti kämmenen alta siitä kohdasta missä MX500 majailee. Ei siis liene mikää terävästi anturin kohdalle osuva hotspot-ongelma vaan hohkaa ihan kunnolla lämpöenergiaa ulos asti.
Huomaako nopean ja hitaamman NVME SSD:n eroa normaali käytössä?
Esim. Samsung 980 PRO SSD 1 Tt vs. Kingston A2000 1000 Gt, noissa on satasen hintaero. Minkälaisessa käytössä tuon nopeuseron huomaa? Itselläni vaativin asia mitä teen läppärillä on 4k videoeditointi. Myös musiikkiohjelmistoja tulee käytettyä.
Voitteko suositella jotain 2 tt:n SSD:tä? Tulisi Thinkpad p14s-läppäriin. Olisiko esim tämä hyvä valinta:
Samsung 980 pro vaatii Pcie Gen 4 toimiakseen mainostetuilla nopeuksilla.
Käytännössä nopeuseron huomaa ainoastaan synteettisissä testiohjelmissa ja korkeintaan isojen tiedostojen kopioinnissa. Ja silloinkin vaan siinä tapauksessa, että sekä lähde- että kohdelevyt ovat molemmat yhtä nopeita. Jotkut ohjelmistojen käynnistymisajat ovat yleensä niin lähellä toisiaan, ettei niitä pysty erottamaan kuin herkkäsorminen ajanottaja. Satasen hintaeroja ei ole mitään järkeä maksaa, kun sillä saa yleensä tuossa luokassa jo tuplasti kapasiteettia, mikä tuo mukanaan tuplasti kirjoituskestävyyttä ja saattaa tuoda lisää nopeuttakin.
Pitäisi luultavasti hankkia uusi käyttis levy vanhan (Evo 960 250gt) tilalle. Oli epäilyjä että tuossa alkaisi olla jotain satunnaista vikaa mikä jumittelee välillä windowssia, tässä vielä crystaldiskinfot, jos näistä selviää viisaammille jotain aiheesta :)
Tuohon liittyen onkohan tämä hyvä valinta käyttislevyn jatkajaksi, isompaa en juurikaan tarvitse mutta ei viitsi enää 250gt ostaa.
Tämä sitten nopeampi vaihtoehto, mutta ei taida olla hintansa arvoinen tuo nopeuslisä:
Tai sitten Samsungin uusinta uutta, mutta tuntuisi että toi 970 nopeus on jo niin kova, että turha sijoittaa tähän gen4 vai mitä mieltä: Samsung 250GB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 6400/2700 MB/s - 89,90€
Oma mielipiteeni on, että kannattaa ostaa vähintään 500GB levy. Kuten tuossa 250GB 980 Pro -levyssä, nopeudet kärsii koon takia huomattavasti eli kirjoitusnopeus on vain noin puolet suuremman levyn nopeudesta.
En tiedä käyttötarkoitustasi, mutta itse koen 500GB olevan minimi, jonka itse ostaisin. Toki hintaakin tulee lisää, mutta nämä on näitä mielipidekysymyksiä.
Juuh eiköhän tässä 500gt päädytä. Tuo 4gen vaan mietityttää, että maksaako vaan turhasta normaalissa C: asema käytössä.
Tämäkin löytyisi paikallisesta liikkeestä:
Tämä olisi varmaan varma valinta:
Nopein 4gen asema?
Näistä varmaan järkevin on tuo WD. Samsungit toki ollut aina itsellä ainakin luotettavia, toki tuosta gen4 saa maksaa tasan tuplahinnan vr gen3. Toki nopeudetkin on aikalailla tuplat, toki sen huomaamista normaali C: asemana on vaikea arvioida.
Itse menisin noista tuolla WD:llä. Nopeuserot käytännössä ovat olemattomia. Eipä sillä, ei tuossa 970 Evossakaan mitään huonoa ole. Nuo Pro-sarjan levyt ovat älyttömän hintaisia "Pentti Peruskuluttajalle", puoltavat paikkansa ammattilaisympyröissä.
Nuo alkaa olla sellasia hintoja, että kannattaa minusta jo miettiä terasta: ADATA XPG SX8200 Pro, halvin hinta 117€
Eihän sitä käyttisosiota tarvii koko teran kokoiseksi tehdä. Siirtää vaan vanhan C:n suoraan uudelle vaikka Macriumilla ja tekee yli jäävästä tilasta D:n tai E:n. Ei sitä tilaa koskaan liikaa ole etenkin kun huomioidaan kirjoituskestävyys: tuplasti isompi kestää tuplasti enemmän kirjoittamista.
Reactions: E.T
Nopein 4gen asema?
Amazonista WD Black SN750 500GB olisi 60€+veroero
Edit: korjasin linkkiä
Jos vanha asennus on korruptoitunut (tai pilkkii, kuten alkup. kysyjällä), niin kloonaus ei liene suositeltavaa.. Mutta kyllä, hyvä pointti että jos tilalle tarvetta on, 1TB levyä kannattaa harkita.
Ohops. Onpas ton 500 Gb:n 980 Pro hintanoussu vähän. Ite maksoin vähän120 euroa, tai sitten oli tarjous kun sen ostin.
Vielä kun tulis prossu ja näyttis uuteen koneeseen ni jepujepu.
Tarkotus on että toi 980 pro olin windows ja ohelmien levynä ja toinen hitaampi nvme on peleille ja muulle tarvittavalle.
stt-
