Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Ei sillä rasvalla ole väliä, vaan se, että kuinka puhtailla ketjuilla ajaa. Lika on se mikä sitä metallia syö, ongelma on yleensä se, että ihmiset laittaa aineita liikaa.
Siinähän se vahan hienous piileekin, siihen kun ei lika tartu toisin kuin märkään öljyyn. Kuiviin olosuhteisiin aika selvä valinta.
Toki sitten märällä vaha ei ilmeisesti kestä ja saa olla lisäämässä tippavahaa / vaihtamassa ketjuja useasti.
Nätin kelin maantiepyörä itselläkin Rexin kuumavahalla, muissa toistaiseksi ainakin öljyt
mistä sen tietää että vaha loppuu ketjusta jos ei vaihda säännöllisesti?
@M.H.82 jo vastasikin, mutta joo sitten kun vaha alkaa hiipumaan, niin ketju alkaa pitämään ääntä. Omalla ajolla (työmatkaa asfaltilla, sekä maastopyörälenkkejä maastossa) kestää noin 300-400 km tosiaan, kunnes alkaa ääntämään, niin tietää vaihtaa ketjun.
Tätä silcan nestevahaa käyttänyt viimekaudesta sähkömaasturissa ja maantiepyörässä, varmaan hyvin samanlaista tavaraa kuin nuo muut dripwaxit, voin suositella.
Uudet ketjut kun laittaa niin pesee ne chain stripperillä ja sitten kuivattua tota vaan päälle.
Tuo on siitä hyvä että ajon jälkeen pyöräyttää ketjun nopeasti mikrokuituliinan läpi niin pysyy ketju aina täysin puhtaana ja näyttää ihan kuin uudelta aina. Ei myös sotke sormia jos joutuu ketjuihin koskemaan. Aika kallista tavaraa mutta riittää ja olen ollut tyytyväinen.
Vain hyviä kokemuksia kuumavahasta. Ei kerää likaa kasettiin ja vaihtajaan. Paljon pienmmällä vaivalla pääsee verratuna öljyn kanssa sotkemiseen.
Black Diamondin hinnoittelu hieman tökkii, kun ovat sen jälkeen tuoneet tarjolle myös Drip Waxin ja Black Magicin.
Näiden pitäisi paremmin estää pölyn ja lian tarttuminen ketjuun, pitää vaan muistaa antaa kunnolla kuivahtaa ketjuun laiton jälkeen.
Drip Waxia tuli asiakasomistajapäiviltä haettua, mutta vielä odottaa laittamista. Näiden kahden ero siis on, että Black Magicissa on tuota mustaa vahaa myös, mitä kuumavahauspaketissakin, Drip Waxissa vain valkoista.
Itselläni oli kokeilussa tuo Black Magic. En oikein vakuuttunut siitä, jouduin lisäämään sitä sadan kilometrin välein koska ketju alkoi ääntämään, enkä ajanut pyörällä edes märällä kelillä. Hyvänä puolena tuossa oli se, että ketjuun ei tarttunut lika, mutta tosiaan lisäämisväli oli ainakin itsellä hieman turhan tiheä, että olisin ostanut toista pulloa.
Ja sit jos syystä tai toisesta joutuu niihin ketjuihin koskeen niin on se vaan mukavaa kun ei oo kädet öljyssä:cool: Ei oo itellä kyllä paluuta öljyyn.
No eikö juuri sanottu, että vaha ei kestä märkää? Mitä suosittelet sellaiselle joka rymyää maastossa ja paskassa ja pyörää pitää pestä joka ajoreissun jälkeen?
Eiköhän tähänkin päde sama kuin kaikkeen muuhunkin, välineet käyttötarpeen mukaan, ei sen mukaan mitä joku nimimerkki foorumilla huutelee?
Vinkki, se öljy levitetään ketjuihin ja rattaisiin, ei käsiin ;)
Sitä öljyä ei tarvii levittää rattaisiin.
Ei käsittääkseni ole tilaamassani tunturin mulletisaa(halval ei saa kaikkea)
Okei, ihan kuin vanhemmissa olisi ollut kun kaveri ainakin puhui, että hänen Boschilaisessa on usb portti mistä voi ladata puhelinta ja siksi oletin, että tuossakin olisi?
Siis enhän ole koko pyörää ees nähny mut tietääkseni ei ole ja pitää koneelta ottaa sille sähköt jotenkin
Tosiaan Boschien kaukosäätimessä on portti ja erikseen saa siihen smart system linjaan myös lataavan kännykkätelineen (virallisesti Kiox näytön sijaan, mutta käytännössä voi ketjuttaakin onnistuneesti Redditin mukaan).
Mulletissa on Shimano, joka kai vaatii virran ottamista erikseen, esim. lampun sähköistä.
No nyt, en tajunnut, että tuossa on Shimano, se selittää mun sekoilun! :facepalm:
Tupla takarenkaalla, hä?
Edit:
Eli siis tämä: TUNTURI e275 Mullet sähkömaastopyörä
Arvasin, että joku alkaa saivartelemaan tuosta
Ei se mitään saivartelua ole kun yhä edelleen monella tuntuu olevan käsitys että koko ketjun ja voimansiirron pitää olla jossain rasvassa. Ei, sitä öljyä tai vahaa ei tarvise minnekään muualle kuin ketjun sisällä liikkuvien pintojen väliin. Oikea tapa levittää on siis tippa jokaiseen linkkuun, antaa olla hetken ja pyyhkii lopuksi pinnalta kaikki pois (tai nestevahaa ei edes tarvitse pyykiä kun se kuivuu itsestään).
Eikö silti voisi kuvitella että kiekon sivuissa olisi hyvä olla liukastetta kun vaihtaa vaihdetta niin ketju hinkkaa siihen kylkeen?
1 tippa vaan jokasen linkin niveleen, ei sitä muualle tarvii laittaa, sotkee vaan. Takapakan rattaiden kyljissä on semmoset pienet hahlot jotka repäsee sen ketjun kohdilleen kun vaihtaa, ei niitä tarvii rasvailla.
Rauha nyt pitäskö ottaa happee välillä? Mää kerroin vaan yhden hyvän puolen ketjuvahasta en käskeny sua vahaan ketjujas, voit ne uittaa rauhassa vaikka rypsiöljyssä😆 Jos on lenkillä ollut mutakylpyjä niin ei se hirveesti aikaa/vaivaa ota laittaa kierros tippavahaa. Ja kuten sanoin, jos tulee tarve koskea niihin ketjuihin (esim irroittaa renkaan) niin vahattujen ketjujen kanssa ei ole kädet öljyssä.
millaista toimintamatkaa epäilette tuollaiselle tunturin mulletille jossa on 630 akku ja ajelee kaupungissa ja poluilla
Jos semmosilla normi keskitehoilla ajelee niin kyllä sillä päivän ajelee, 60-100km. Kaikki turboboostit päällä toki jää varmaan 20-40.
Päivää...Ei mitään aiempaa kokemusta sähköpyöristä, mutta nyt ajatuksena kokeilla jos pärjäisi kesänajan työmatkat sellaisella.
Mitäs pyörää suosittelisitte, 20-30km/pv. Mahdollisesti lapsen kuljetuskärry perässä?
Ehdotan lähtökohdaksi samaa kuin aikaisemmin eli varusteltu maastopyörä tai hybridi noname brändiltä, mutta Boschin CX moottorilla (tai vastaava DVIn Shimanon tai Yamahan) moottorilla. Näitä on usein tarjouksessa noin pariin tonniin.
No nyt on uusi tunturi haettu kotiin ja vetästy eka 9km.. sit purkasin ketjut pois ja vahaan ne. Kivan oloinen moottori verraten mun laina Cubeen jossa gen 4 motti.. Hintaisekseen varmasti loistava.. olisin kyl toivonut kun hain pyörän että akussa ois ollu vähä enemmän kuin 9km lenkille virta..
Voisin vaikka suositella tähän 2299 hintaan..tietty kokemusta ei viel hirveesti ole.
MItenhän tuo etuiskarin paine..siinä on oheinen tarra jota myyjä sano et se on aika tarkka jos sen mukaan laittaa..painan sen 100kg ja jos laitan sunne 200psi niin keula ei jousta yhtään ellei istu tangolla.. laitoin sinne joku 130psi niin sit menee sopivasti kasaan.
On muuten aika paljon parempi vaimennus tuossa psylossa kun whiteni keulassa(xv290ltd)
Katso (vaikka tämä Pinkbiken ohjevideo Youtubesta) muutama ohjevideo miten ns. sag mitataan keulasta. Eli keulan pitää painua hieman, kun istut pyörän selässä normaalisti, mutta ei liikaa koska sitten se pohjaa herkästi oikean joustotarpeen kohdalla. Tuossa videossa esitetty, että normaalisti satulassa istuen joustosta ois käytössä n.15% koko liikevarasta (xc-pyörässä, alamäkipyörissä hieman enemmän). Ja tuota täytyy sitten säätää oman ajotuntuman mukaan. Tuossa auttaa todella paljon jos iskarin ympärillä on se kumirenkula joka näyttää sulle iskarin liikevaran nousemalla putkea pitkin. Jos sitä ei ole, niin sitten käyttää vaikka jotain merkkaustussia joka pyyhkiytyy pois kun tiivistekumi menee siitä yli.
Ei varmaan pakollista mutta itse laitan muutaman ajon välein aina tätä öljyä jousitukseen, saa ne liukumaan paljon paremmin ja hetken on aina tosi pehmeä jousitus tuon laiton jälkeen.
Hyvä opas video oli tuossa yllä mutta eniten ihmetyttää tuon tarran antama paine.. miksi se sanoo niin isoo painetta🤔
Aliexpress IIIPRO E4 75€ jarrusetti ollut nyt 500-1000km ajossa, hommasin nämä alkuperäisten magura jarrujen tilalle jotka tulivat pyörän mukana koska tuntui että niillä saanut kunnolla jarrutettua varsinkaan yhdellä sormella vaikka kuinka säädin niitä ja vaihdoin paloja.
Käyttävät samoja jarrupaloja kuin hope techin jarrut.
Täytyy sanoa että tosi hyvät jarrut tuohon hintaan tai varmaan ihan mihin tahansa hintaan, kaikki on cnc koneistettua alumiinia eikä mikään tunnu käsissä halvalta, yhdellä sormella saa kevyesti jo tosi kovan jarrutuksen ja renkaat lukkoon hyvinkin helposti jos on tarvetta.
Ainoa mikä jäi mietityttämään on sitten että luottaako noihin oikeasti vaikka tosi hyvin toimii kun enemmän kallioita tullut nyt kiivettyä ja laskettua niin laitoin Sram Maven Ultimate jarrut tilaukseen ja vaihdan ne näiden tilalle ens viikolla.
No hypyssä liian pieni paine saa keulan pohjaamaan, lopulta nämä säädetään silti omien mieltymysten mukaan ja jos ei hypitä niin keula voi olla löysempi, sama renkaisiin. Toki tämä kannattaa sitten muistaa siellä ajossa ja jos tuleekin tilanne että haluaa hyppiä, niin siksi kannttaa pitää iskaripumppua mukana.
Mitä vähemmän iskari(t) ja rengas joustaa, sitä tehokkaamin polkemisvoima menee eteenpäin liikkumiseen ja päinvastoin. Kaikkiin löytyy tasapaino, kun muutaman sata kilsaa on ajanut erilaista ajoa.
Suosituksiahan nuo ovat, mutta toki jos suositusta tarvitsee puolittaa, niin se kuulostaa jo aika reippaalta erotukselta. Onhan sulla iskaripumppu (jos käyttää muita pumppuja, niiden mittarit ei välttämättä ole kauhean tarkkoja enää noin kovilla paineilla) tai ei ole keulassa mikään lukko päällä? Ja kannattaa testata se, että kuinka paljon keula joustaa jos ajat vaikka rapulta tms. vähän korkeammalta kynnykseltä alas. Kuitenkin ajon aikana keulaan kohdistuvat voimat on paljon kovempia, niin se mikä tasaisella tuntuu kovalta, saattaakin äkillisen ojan yllättäessä osoittautua just hyväksi.
Joo iha iskaripumppu.. no seurataan ja ei täs hyppimään lähdetä.. mukavuus painotteiseksi säädetään
^ pallihakkurissa ei tarvi sagista välittää. Tee vaan ilmalla mieleinen. Yllättäen isompi paine tekee herkemmäksi.
Yritätkö vihjata että oisin ostanut halvemmal ei saa jäykkäperästä🙄. No pääsääntöisesti taajamat/kaupungit/lenkkipolut tähtäimessä.. Mahtuukohan tommoseen tunturii 70mm leveeseen takakumiin runkolukko joka on "nippareilla" kiinni? Semmonen nopee kauppalukko.. vois ottaa vaijerin reppuun mil sen sais sit tolppaan kii
Tämä taitaisi mennä 70mm renkaan kanssa.
En tiedä sopiiko tämä kiinnike suoraan
Monesti nois mukana pidettävissä työkaluissa on ketjutyökalu. Miten noi ketjut yleensä hajoo ajossa ja mitä pitää olla mukana että saa kuntoon?
Voi esimerkiksi joku kivi päätyä ketjun lenkkiin ja se repeää irti tapistaan. Helpoin ja nopein korjaus on silloin kun ketjutyökalulla poistaa särkyneen lenkin ja laittaa pikalukon väliin.
Eli mukaan käytännössä tarvitsee vain työkalun ja pikalukon
Ja tietysti sitten kun alkaa olla ketjut käyttöiän päässä voi mikä tahansa lenkin nivel pettää
Sähköpyörällä moni saa aika äkkiä ketjut katkeemaan. Ei ymmärretä keventää poljinvoimaa samalla kun vaihdetaan vaihdetta ja siten moottorin väännöllä katkotaan ketju.
Laskin vanhoista ketjuista että siinä on tasan 63 noita ulkopalikoita mukaanlukien lukko.. Onkohan tuo lukon kanssa ilmoitettu lenkkimäärä vai pitääkö yksi napsasta pois?
Lukon kanssa. Eli 126 lenkkiä on oikea määrä (eli 63 nivel levyä).
Välttämättähän se ei ole optimaalisin pituus sinulle, koska valmistajat nyt vain laittaa pyörään ketjun joka on lähinnä oikeaa pituuttaan valmiiksi.
Optimaalisen pituuden voi laskea, mutta jos se vanha on tuntunut hyvältä, niin sitten se 126 kannattaa jättää.
Ni kun ei ollu varaa ostaa takajousi pyörää niin mitä kokemuksia teillä on näistä jousto tolpista?
30.9 on mun ebikes toltta ja painan sen 100..
Tekeekö mitään tollasella ja onko noi hiljaisia?
SR Suntour NCX Seatpost - black | BIKE24 https://share.google/J3e9MLXoV75czuclC
Mulla oli tuo malli, kunnes päivitin hissitolppaan missä myös jousitus (ilmalla), kaikin puolin parempi.
Mulla oli tuollainen ennen ja päivitin sitten joustolliseen hissitolppaan XLC SP-S13, ihan kätevä monessa käytössä ja joustaa pahimmat töyssyt jos oikeasti tarvetta.
En kyllä tiedä onko perus maasturissa mitään hyötyä joustosta, mutta läskipyörässä missä istutaan enemmän niin pehmentää entisestään kyytiä.
Vähän turha hardtailissa jossa 'oikeat' maastorenkaat. Tuo on kiva kaupunkipyörään / cycloon / graveliin, joissa kapeammat renkaat isommilla paineilla. Vaimentaa iskuja jos ajat hiekkatietä, heikkokuntosta asfalttia, yms. Sähkömaastopyörässä voit laskea takarenkaan painetta vähän, jos haluat pehmustetta perseen alle, moottorin avustus kompensoi vierintävastuksen kasvamista. Pidemmille lenkeille suosittelen ajohousuja, missä pehmusteet istuinkyhmyjä säästämään.
Itse ostin KTM Macina hardtailiin suoraan Crank Brothersin drop-postin. Siitä on paljon enemmän hyötyä, kun saa polkuajossa satulan pois tieltä, alamäissä tiputettua perseen sen mukana ihan alas, joka muuttaa vähäks aikaa ajoasentoa ja antaa paikoille vähän lepoa.
Onkohan kenelläkään tietoa miten saisi helpoiten vapaarattaan irti takamoottorisesta sähköpyörästä? Ongelmahan on siis sähköjohto, joka on kiinteänä ja pitäisi saada työkalun läpi. Onko ainoa vaihtoehto ostaa perus vapaarattaan irroitustyökalu ja leikata siihen ura sivuun? Ei tunnu Aliexpressistä, eikä mistään löytyvän valmiiksi urallista versiota, Amazonissa oli mutta hinta oli suolainen päälle 60e.
oisko lähellä jotain pyörähuoltoa jos ne saisi sen irti ,, ei luulisi montaa euroa ottavan hommasta?
PikkaT
