Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Onkohan kenelläkään tietoa miten saisi helpoiten vapaarattaan irti takamoottorisesta sähköpyörästä? Ongelmahan on siis sähköjohto, joka on kiinteänä ja pitäisi saada työkalun läpi. Onko ainoa vaihtoehto ostaa perus vapaarattaan irroitustyökalu ja leikata siihen ura sivuun? Ei tunnu Aliexpressistä, eikä mistään löytyvän valmiiksi urallista versiota, Amazonissa oli mutta hinta oli suolainen päälle 60e.
Itse otin ihan normi työkalulla, piuha tuli sieltä läpi ja ulkopuolelta sitten vain jakoavaimella tms. kiinni ja auki.
Pitääpä katsoa onnistuisiko, omassa mallissani oli ns. umpinainen sisältä, ehkä mahtuisi juuri ja juuri jos olisi kokonaan auki sisältä. Kyseessä Bafangin 250w perusmoottori, mutta piuha kuitenkin suht paksu.
No jos mennään satulaan...
Mittasin pers luitteni leveyden niin kes-kes noin 140mm. Onko suositella jotain mukavaa ergonomista cruisailu satulaa mun Tunturi eMTB.. en käytä vaippoja. 20-100€ noin.
Tuolta tilaamassa just kamaa niin samalla tulis satula..
Tää on helppo. Brooksin kanssa ei mene vikaan, tuo kun kerran muotoutuu ahterille niin on hyvä aina. Valitse vaan itsellesi sopiva variantti.
https://www.bike24.fi/tuotteet/105867
Tämä on niin totta. Mulla on kaksi erilaista pyörää. Toisessa Brooksin b17 jousitettu versio. Toisessa swift. Kummallakin pystyn olemaan satulassa useita tunteja. helposti 100+km päivässä, jopa 200+. Jompi kumpi satuloista otti aika pitkää muotoutuakseen, mutta sen jälkeen täydellinen.
Jos tykkää pehmeestä satulasta ja ajaa vähän lyhyempiä lenkkejä missä ei kerkee paikat nirhautumaan niin bilteman satulat on yllättävän hyviä ja halpoja.
Ärsyttävää kun noissakaan ei ilmoiteta miten leveelle persiille on tarkoitettu/suunniteltu
Nämä on näitä, itse kokeillut vaikka mitä satuloita nykyisessä pyörässä ja sen alkuperäinen 10€ rimpula on ainoa missä ei tule perseluut kipeäksi, edes +70km ajossa! :beye:
On vain muovirunkoinen mikä hajoaa helposti, niin pakko käyttää muita satuloita.
Valmistajan sivuilta löytyy, B17 Narrow , rullaa alas kohtaan "specs".
Ja noissa Brooksin nahkasatuloissa se juttu on siis se, että nahka muotoutuu yksilöllisesti takapuolen mukaan. Aluksi satula tuntuu parhaimmillaankin vain ok:lta, mutta sitten yhtäkkiä myöhemmin tajuaa ettei siihen ole enää aikoihin kiinnittänyt mitään huomiota. Siitä tietää että se on hyvä.
Itselläni on kaksi noita B17 standardimallista satulaa. Toinen läskipyörässä, toinen täysjoustosähkärissä. Varsinkin jälkimmäisessä se näyttää siltä että on aivan väärässä fillarissa, mutta minkäs teet kun on ainut joka tuntuu hyvältä. Cyclocrossissa B17 ei mulla toiminut, ajoasento on sen verran etukeno että alkaa tunnin ajon jälkeen painamaan edestä.
Kuin levee anneli sulla on?
Edit. Laitoin tunturin satulaan jotain noin 12mm paksua routaeritysmattoa.. ja vähän jesaria. Tuli kuin eripyörä ajaa tärinän osalta. Enää ei kaipaa joustopenkkiä. Eli joku pehmustettu penkki sitten vaan pitää löytää.
Edit 2. Laitoin toisen satula.. jotenkin tuntuu että ei kallistus säätö riitä.. onko tolpalla välii kumminpäin sen laittaa?
Joo käänsin sen kokeiluksi noin päin.. en oikeen löytänyt mistään ohjeista kummimpäin se pitäisi virallisesti olla.. Mutta varmaankin toistepäin kuinka se olikin.
Onko noissa halpispenkeissä (toi on broidilta kun oli ylimääränen lidl:in penkki) noiden kiinnityskiskojen linjaus sitten mitä sattuu kun tuntuu että kallistussäätö ei kunnoilla riitä?
Kyllä ne kiskot on ihan oikein, sulla on vaan nyt varmaan satula, joka on tarkotettu täysin erimalliseen pyörään, tai ei sovellu sulle ollenkaan. Pyörissä on hurjat erot tuossa satulaputken kulmassa, eli satula voi olla täysin vaakatasossa horisontaalisesti kaupunkipyörässä jossa satulaputki on pystyssä, mutta sitten säädöt ei sitten riitä, kun sen iskee downhill-runkoon, jossa satulaputki on huomattavasti takakenossa.
Eli käännä putki takas oikeinpäin, ja jos et saa satulaa säätöruuveilla vaakatasoon tai aavistuksen eteenpäin kallistavaksi, niin vaihda satulaa.
boschin (e. gen5) pyöriin tulossa muutaman pv päästä päivitys joka nostaa väännön 100->120nm ja pedaaliavustuksen kertoimen voi nostaa 600% asti ja muita pikkupäivityksiä samassa.
boschin pyöriin tulossa muutaman pv päästä päivitys joka nostaa väännön 100->120nm ja pedaaliavustuksen kertoimen voi nostaa 600% asti ja muita pikkupäivityksiä samassa.
Teholisäykset olivat 5. sukupolvelle, aiemmat saa tyytyä QoL parannuksiin.
Mitä erikoistyökaluja tarviin ton tunturi e275mulletin taka pakan ja jarrulevyn siirtoon toiseen vanteeseen. Ainakin sen shimanon kasettihylsyn mut tost jarrulevystä ei ole tietoo. Siin uuden vantees on semmoinen tiheä hammastus eli onko se sitten joku centerlock
Jos jarrulevy on centerlock, niin sillä samalla pakka-avaimella se aukeaa mitä rataspakkakin.
Kandee selvittää eka tarkat mallit niistä osista, omassa on center lock jarrujen avain ihan erilainen kuin takapakan avaustyökalu.
Omaan cubeen tuli vaihdettua jarrut sram maven ultimatet ja samalla uudet vanteet.
Mitä ihmettä tolle satulalle on tapahtunut?
Se on tommonen vähän erikoinen ergo satula mitä ei varmaan suurinosa ihmisistä tarvii mutta itsellä korjas tietyt alapään ongelmat :lol:
Centerlock aukeaa joko takapakan avaustyökalulla tai hollowtech II -keskiötyökalulla. Riippuu lukkomutterin tyypistä.
Hollowtech II eli ulkopuolisella hammastuksella oleva lukkomutterin työkaluksi kelpaa esim tämä:
Super B Classic keskiötyökalu | Motonet Oy
Ketjupiiskan tarvitset pakan irrottamiseen, @Larmatin . Ehkä kannattaa ostaa joku perussetti polkupyörätyökaluja. Tai sitten ostelet työkaluja aina tarpeen mukaan, mutta joskus se tarve voi olla akuutti.
Jos enteilet vaihtavasi takavannetta useammin kuin kerran viiteen vuoteen, niin melkein kannattaa ostaa toinen pakka ja jarrulevy. Heittää ne kiinni toiseen vanteeseen ja vaihtaa pakettina. Samalla tulee tuoreempi pakka hampaineen alle, niin voi vuorotella sitten kahta kun on kuluva osa kuitenkin.
Varaosia kannattaa olla aina, varsinkin varapakka on kiva löytyä talosta, jos vaikka ajaa alla olevan kiveen metsälenkillä, sama riski tietysti levynkin kohdalla. Ei tule kahden viikon taukoa ajoihin postipaketin odottelun takia sitten 🙄
No mukanahan täs tunturi mulletissa tuli tuo 27.5 takakumi vakiona ja mukaan tule se 29kumi/vanne. Lähinnä ajelen urbaanissa ympäristössä niin voisi rullaavuuden takia laittaa sen 29 kiekon alle ja nyt on jo 55km ajettu pyörällä niin tuo takavanne ruvennut vipottaa.. No ensihuollos sen saa rihdata mutta ajattelin että saisi laitettua sen toisen alle niin saisi sen sitten rihdata kanssa. Mutta lukitaanko vastaus että tarviin molempiin puoliin oman työkalun ja ketjupiiskan
voisiko joku perehtynyt kertoa onko nuo oikeat työkalut?
Joo noilla irtoaa pakka ja jarrulevy. En tosiaan muistanut, että jarrulevy voi olla tuolla Hollowtech II mutterilla kiinni, vaikka itselläkin ennen oli sillä, kunnes vaihdoin siihen sisäisellä hammastuksella olevan (eli irtoaa pakka-avaimella).
Osta tosiaan ketjupiiska myös, ellei sellaista jo ole.
Nyt tuli eilen ajettua elämäni pisin pyörälenkki. Tunturi mullet toimi hyvin.
Mikähän siinä voi olla kun jarrulevyt rupee kilisee kun vauhtia yli 20. Niitä kun kynnellä naputtaa niin sama kilinä kuuluu paikalla.
Itte oon huomannut että kun osia on pyörässä miljoona ja saat yhden äänen loppumaan jollain rasvalla tai säädöllä niin kohta joku toinen osa pitää ääntä niin käännän vaan nykyään musat kovemmalle enkä jaksa äänistä välittää, niitä tulee jostain aina kuitenkin :p
Mitkä jarrulevyt? Halvemman pään levyt tahtovat ääntä pitää varsinkin koossa 203. 160mm ei niin herkkä ole. Johtuu siis ihan siitä, että levy tärisee ja osuu jarrupaloihin.
Asia korjaantuu vaihtamalla vähän paremmat kelluvat levyt, esim XT sarjaa jos Shimanon haluaa.
Siis sitähän ei spekseiss lue mut ai meinaa että"Tunturi e275 Mullet -mallissa käytetään tyypillisesti 203 mm etujarrulevyä ja 180 mm takajarrulevyä."
Edessä ainakin 4mäntäset ja takana 2 mäntää
Edit. Voisinko siis siihen vaihtaa vaan erilevyt jos haluun? Halkaisija vaan sama ja tolla centerlock jutulla. Pitääkö muuta ottaa huomioon?
Levyssä lukee mallinumero, niin jos ne katsot, niin tiedetään sitten tarkemmin.
Voi vaihtaa paremmat levyt. Eipä siinä oikein muuta tarvitse huomioida kuin halkaisija ja kiinnitys (centerlock). Toki jos nyt on esim. Shimano levy, niin käyttäisin myös Shimanoa jos vaihtaisin, vaikka Sramin levyt yleensä myös käyvät Shimanoihin ja toisinpäin.
Mutta katso ne mallinumerot.
Edessä lukee SM-RT30-L ja takana SM-RT30-M
Onko keskustelussa ollut mitään mainintoja tästä EU:n uudesta right-to-repair asetuksesta esim. liittyen Boschin ärsyttävään tapaan estää sähköpyörien korjaaminen firmware-suojauksilla jne?
Yhdellä tutulla hajosi Boschin moottori takuun ulkopuolella ja nuo on about suunniteltu korjauskelvottomiksi ja uusia ei edes myydä ja jos myydään, se pitää parittaa moottoriohjaimen kanssa jne. Skeidaa?
Tietääkö joku miten nämä säännöt muuttuvat ja mahdollistuuko boschien korjailu jatkossa ihmisten hinnoilla vai jatkuuko vendor-lock?
Joo elikkä Shimanon halvimpia levyjä. Omassa pyörässä oli myös RT30-L ja ne piti kilinää vauhdin noustessa. Ei niitä hiljaiseksi saanut jarrusatuloita säätämälläkään, niin vaihdoin XT levyt ja äänet loppui saman tein.
Eli RT-MT800 sarja on XT sarjaa. Juuri nyt taitaa olla kyllä todella huono saatavuus levyissä saksasta, mutta suomesta näyttää löytyvät, hinta on toki vähän kovempi.
Tuossa pitää tietenkin huomioida, että on oikea halkaisija ja takana jos on nopeusanturin magneetti, niin onko se pyörässäsi levyssä vai pinnassa?
Itsellä ei uuden levyn magneetti ollut sopivalla kohdalla, niin jouduin laittamaan levyn taakse erillisen magneetin. Kuvassa näkyy lukitusrenkaan magneetti ja sen yläpuolella kolosta pilkistävä takapuolella oleva magneetti, joka on pyörän anturiin nähden oikeassa kohdassa (pyörän anturia ei ollut mahdollista siirtää).
Ok. Eli parempia levyjä jos häiritsee.
Noissa tulee vissiin aina se lukitusmutteri mukana.. voinko noista muttereista valita ihan minkä vaihtoehdon vain? Ja jos ottaa sen keskihammastulsella niin käykö siihen sitten sama avain kuin shimanon kasettiin?
Edit.. magneetti on pinnassa
Edit 2. millaisia muovirautoja tarvii renkaan paikkauksessa, Nyt tulostin pari tommosta perusrautaa joissa pinnakoukku niin kaipaako se jonkun kolmannen ja millanen se pitäisi olla
Voi ottaa hammastuksen sisäpuolella, tai ulkopuolella. Sisäpuolinen hammastus aukeaa samalla millä rataspakka. Ulkopuolinen hammastus aukeaa keskiötyökalulla, josta olikin ne linkit jo aikaisemmin.
Koska magneetti on pinnassa, niin sitten ei tietenkään tarvitse valita vaihtoehtoa "hammastus sisäpuolella ja magneetti".
Renkaan vaihtoon ja paikkaukseen riittää kyllä 2 rautaa. Mutta riippuu renkaasta ja vanteesta, että kuinka helposti se onnistuu. Jotkut rengas/vanne yhdistelmät on sellaisia, että siinä joutuu oikeasti ihan työtä tekemään, että saa renkaan vanteelle. Toki renkaan nostimella se käy vähän helpommin, joskin ei ole niin hyvin sopiva extra leveille renkaille.
Esim.
Itsellä on renkaan nostimen lisäksi käytössä vain 1 CrankBrothersin rengastyökalu. Toisella päällä irroitetaan rengas ja toisella pällä laitetaan paikoilleen. Paikoilleen laitto käytännössä siten, että tuolla pyöräytän 3/4 rengasta ja jätän työkalun kiinni ja sen jälkeen nostimella väännän loput 1/4 rengasta paikoilleen.
Käyköhän tämä mun tunturiin E275 mullettiin taakse. Siinä on nyt SM-RT30-M sillä ulkopuolisella mutterilla.. tuossa uudessa olisi sisäpuolinen, aika vähissä tuntuu olevan valinnat kun kaikki on loppu:(
Jos sit toiseen vanteeseen laittais levyn ja pakan.. .. pitääköhän muuten vaihtajaa säätää paljonkin jos vaihtaa toisen kiekon taakse ?
Käyköhän tämä vakio CS-LG400 11-50T pakan tilalle ja onko mitään hyötyä päivitellä näitä osia vai pysyä vakioissa?
Edit(taas) voisiko tämä toimia kiinnitykseen noille jos täältä tilaa sen samalla.?
Ei tarvitse vaihtajaa säätää, olettaen että se napa on samanlainen molemmissa.
Niin oliko kellään asiaan perehtyneellä kommentia että käykö noi yläpuolella olevat levy ja pakka iha suoraan kiinni mun tunturiin kun ne on erinumeroiset ja pitäisi olla paremmat.. onko?
No tuolta löytyi hyvin tuo kasetti eli se pitäisi käydä mutta levystä ei olekkaan apuja..no täytyy keksiä jotain..
Onhan siellä jarruille oma osionsa https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-461
Mutta pääsääntöisesti saman kokoinen levy kyllä sopii, lukitusmutterin sisä- tai ulkohammastus riippuu enemmänkin läpipultin paksuudesta, joka on kuvattu taas täällä https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-612
Omaan pyörään, jossa siis BR-MT420 jarruosat vaihdoin alkuperäiset SM-RT30 203mm levyt SM-RT64 203mm, kun oli alta 10€/kpl vuosi sitten.
Levyä ostaessa ei ole väliä ostaako "external" vai "internal" version, kun voi käyttää kiinnikkeitä, jotka pyörässä oli aiemmin.
Miksi haluat vaihtaa pakkaa? Tuohan on lähes sama osa, mutta vain isomman numeron osasarjasta joka shimanon tapauksessa tarkoittaa lähinnä marginaalisesti pienempää painoa.
Joo tosiaan mukana pyöräs tuli 27.5 ja 29 vanne. Voisi sen toisen vanteen laittaa kasaan ja vaihdella niitä mieltymyksen mukaan . Nää nykyiset rt30 jarrulevyt kilisee niin voisi laadukkaampaa keksiä tilalle.. ilmeisesti siihen ei saa rt64 levyä ja pitää tyytyä rt54 levyyn.. jos se ei kilisisi. Ja eikö muka pakassa ole (400vs700) mitään muuta parannusta kuin vähn kevyempi? Ja 700 ois tarjoukses..
Noh, sun ajotavalla uskoisin, että vaihdat sen 29" vanteen sinne taakse ja elät jarrulevyn kilinän kanssa niin pääsee halvalla ja helpolla.
Vai ajatko jotain bikeparkkia tms missä erikokoisista vanteista haetaan ne viimeiset sekunnit ajasta pois?
No en.. vaikka Tornari onkin tuossa 2km päässä.. Huomen voisi kyllä sinne mennä katselee
PikkaT
