Grillit & grillaus
Muistaakseni Genesis ja siitä ylöspäin niin US of A
Napoleon sama juttu. Kanadalainen firma mutta vasta olisko Rogue mallista ylöspäin Kanadassa
Bono on latvilainen firma. BBQ harrastaneisuuden takia oma firma pystyy ja lopputulos näkyy Bono Kamadossa.
Itsellä moinen ollut nyt parisen vuotta eikä mitään ongelmia.
Elinikäinen rajoitettu takuu eli tarkoittaa että olet ensimmäinen omistaja. Jos myyt takuu ei siirry.
Kiinassa sekin on tehty.
Kahden kamadon kokemuksella,
Loimo kamado halpa (~400€), ihan toimiva, mutta sai parannella itse jos halusi tiiviin ja lisävarusteita ei ollut, eli muiden lisävarusteet sopii jos sopii. Takuu kaiketi kaksi vuotta. Halvalla sai ihan ok pelin, totesin että aion kokeilla jotain muutakin vielä.
Kamado Joe Classic, ihan ok hintainen (1000€) laatu kamadoksi ja laatu tosiaan ihan eri luokkaa, huomasi heti kun kasasi. Jos paketissa ei olis lukenut valmistus maana Kiina, niin olisin veikannut Jenkkejä. Takuu keramiikalle elinikäinen, 5v metalliosille, 3 lämmönjakolevyille/pizzakiville..
Lisävarusteita on vaikka kuinka paljon saatavilla, kalliimpia kuin monet muut mutta toimivuus on omaa luokkaansa, ei tarvitse säätää yhtään.
Kamado itsessään ihan loistava laitos, ekana testi vetona 2.2kg pikkukinkku 9h 100asteessa enkä avannut kantta kertaakaan ja hiiliä oli vielä palamatta kun otin ulos :)
Muutava tarkentava kysymys :)
Miksi se ei ollut tiivis, mitä piti parannella?
Miten sen KJ:n ”laadun” noin suurinpiiirtein huomasi kasatessa?
Miksi ei ollut lisävarusteita, kun ne ”kaikki” menee ristiin merkistä välittämättä, kunhan vain varusteen hommaa saman kokoluokan kamadoon.
Ala-kansi eli tuhkaluukku ei ollut tiivis ja vuoden jälkeen sai vaihtaa myös kannen tiivisteet, mitkä ei ollu enää takuun alaisa.
Tulipesä koostui 6 eri palasesta, loimossa yhdestä jossa hajoamis riski on isompi. Lisäksi koko paketti oli erittäin hyvin pakattu ja tuhkaluukku paljon paremmin rakennettu. Lisäksi vaikka kamadot olivat noin samankokoisia, niin KJ painoi enemmän keramiikan osalta.
Loimolla itsellään ei ole juuri lisävarusteita, KJ lisävarusteista vaikka hiilikori on koukuilla, että voi nostaa suoraan grillausjärjestelmällä ylös, näin ei ole muilla.
Ei ne kaikki lisävarusteet mene ristiin, juuri edellä mainitusta esim, jotkin toiminnot ei toimi muiden kanssa ja laadussa on eroja noissakin :)
Sain viime syksynä lahjaksi Mustang Pispalan. Pari kertaa ehdin kokeilla mutta en kyllä saanut tarpeeksi savua kehiteltyä.
Mites muilla: kiekoilla vai puruilla ja muita vinkkejä?
Onko Ei Kiinassa valmistettu, joku periaatteen puolesta juttu, tuon mukaan arvalla heitettynä vähiin käynee vaihtoehdot.
Edit: lisätään XY kokoinen preemio ei kiinalaiseen.
Jotain periaatteen tapaista, mutta hankalaa pitää kiinni. Ehkäpä niin, että kun lähes kaikki nykyään tulee Kiinasta niin jotain erityistä kuin hankkii niin ei haluaisi sitä hikipajalta ja samalla tukien ko. valtion mallia. Mutta tälle ei aina mitään voi niin siksi asiaa pohdiskelen.
Ei mutta tuossa kysyttiin myös grilliä niin oletan että kamado ei ole vaatimus vaan toive.
No, ihan sama mutta eikö Weber ole jenkki? Kysyn kun en tiiä kun noi siirtelee niin hanakasti nykyään vaivihkaa tuotantoa halpamaihin ja saattaa olla osa malleista tehty muissa maissa mutta Weber lienee edelleen kokonaan jenkki?
Kamadoa metsästän, Weber muutoin olisi hyvä merkki.
The Bastard kamadot taidetaan tehdä Hollannissa.
Kiitoksia vastauksesta, mitä asiaa tutkin niin olettaisin, että eivät ole Hollannissa tehtyjä vaan vain suunniteltuja koska valmistusmaata ei heidän sivuillaan mainosteta ja esitellä siten kun olisi varmasti tehty jos siellä olisi myös tehty.
Kiitoksia vastauksista, eli ei taida juuri olla ei-kiina toimittajia. B10 on tehty Saksassa, mutta hinta on sitten jopa BGE:iä suurempi. Täytyy kaipa vain kaivaa kuvetta ja hankkia BGE.
Grillikausi pitäisi aloittaa, mutta itse laite puuttuu toistaiseksi. Eräs kauppa tarjosi Weberin Genesis II E-325s 1200€. Onko hinta perusteltua tällaiselle 1-2x viikossa grillaavalle kaverille vai mennäänkö suosiolla halvalla markettigrillillä?
Se on mitä arvostaa ja mistä on valmis maksamaan.
Yleensä sellaiset ihan superhalpikset ovat kyllä monelta osin surkeita uusinakin, mutta onhan halvemmassakin päässä ok-tuotteita.
Weber(mallit yleisesti) on tukeva, toimii ja kestää vuodesta toiseen, sekä sopivia lisäosia ja tarvikkeita malliin saa yleensä vuosia jos ei vuosikymmeniä, mutta jos vaihtoehto maksaa kolmasosan niin onhan siinä varaa tarvittaessa vaihtaa uuteen halpikseen...
Weberiltä löytyy myös niitä 500-600€ grillejä että ehkä vähän huono vertailla melkein lippulaiva tuotetta halvimpiin grilleihin.
Vaikka grillaisit 1-2 kertaa viikossa niin pystyt sen kalliinkin grillin pilaamaan.
Jos tunnet ettet jaksa pestä sisä ja ulkopuolella grilliä. Pidät grilliä ulkona ilman suojaa niin kalliissa grillissäkin valuu rahat hukkaan.
Monella se taktiikka ettei jaksa pitää huolta ja hakee sen parin sadan grillin 3v välein uusiksi.
Itse ostin 450€ Weberin jota pesin ja hoidin hyvin. 6v päästä sain siltikin 250€ koska grilli oli hyvässä kunnossa.
Mites olis joku muu ku kaasumikro?
400e:llä saa jo pätevän pallogrillin jonka siivouksessa ei mene hermoja ja ruoka maistuukin grillatulle.
Kannattaa katella myös Napoleon Rogue-sarjalaisia
tänään olis kinkun noin 7 kg kypsennys grillillä ohjelmassa. kivasti taitaa tulla taivaalta viilennystä , ettei liian kuumaksi käy grillaajalle.
Kinkku lämmöissä 13.30 alkaen. Lähtötilanne kinkku +12, grilli +180.
Hiilet noin puoli kierrosta ulkolaidalla, pieni piipullinen hehkuvia toiseen päähän. Puolisen tuntia ehti lämmöt tasoittua ennen kinkun laittoa.
Lämmönjakorengas käytössä.
klo 14.16 lämmöt 14/167
70th Anniversary Edition Kettle -hiiligrilli 57 cm
Lämmönohjain hiiligrilliin – 57 cm:n hiiligrillit
Napoleon Rogue 425-1 XT oli jo vakavassa harkinnassa vieraillessani paikallisessa rautakaupassa, mutta Weber Genesis e325-s lähti kuitenkin kaikesta huolimatta mukaan 1200€ + valmistajan pizzakivi kaupan päälle. Ei tarvinnut nähdä vaivaa kasaushommissa, sillä esittelytuote oli jo käyttövalmiina. Tämän lisäksi osto oikeutti ilmaiseen parilaan, kun tuotteen rekisteröi Weberin sivuilla. Huomenna vasta pieneen testiin, mutta ensituntumalta jämerä peli ja lämpenee markettigrilleihin verrattuna todella kuumaksi. Myönnettäköön, että brändi vaikutti ostopäätökseen, ja onhan tuo grilli itsessään näyttävä kokonaisuus takaterassilla.
Roguen eduksi laskisin IR sivukeittimen, joka oli jo kääntää kelkan kävellessäni kassalle, mutta pitäydyin kuitenkin tässä. Nyt vain kovaa ajoa ja tietysti hyvää huoltoa, jotta laite kestää "lähestulkoon" isältä pojalle.
Taisi sattua sopiva määrä hiiliä grilliin kun alkaa olla sisälämpö ja grillin lämpö tasoissa. klo 20.28 kinkku 82,4 ja grilli 85,2. Antaisiko olla tekeytymässä vielä , vai ottaisiko pois folion sisään tekeytymään sisälle . Ehkä onnistui, tavoitteena oli kypsä, ei vetinen kinkku. Pieni kamadogrilli kanssa tulilla samaan aikaan makkaran paistoon ja jos olisi tarvinnut lisää hiiliä kinkulle.
Muoks. klo 20.40 kinkku 83,0 ja grilli 79,5 ... Antaapa tasaantua hetken vielä
muoks. klo 20.57 kinkku 83,3 ja grilli 75
Ulkona oon weberin e310 gbs pitäny ja ihan tuo on kunnossa pysyny jo 5 vuotta. Talveksi nakannu huppua päälle, puhdistusta helpottaa kummasti kun grillaamisen perään antaa olla about vartin täydellä teholla ja harjalla sipasee ritilät. Ekan kerran käytin ritilät ja flavor barit irti viime kesänä ja pukkasin töhnät foliokuppiin. Foliokuppi kannattaa kauden päätteeksi vaihtaa. Suht kovalla käytöllä, kesäisin minimissään kahdesti viikossa grilli tulilla ja talvikaudellakin tulee välillä grillailtua, joskin harvemmin ja hyviä aurinkoisia kelejä odotellen.
Mikä olis hyvä Wifin kautta toimiva lämpömittari?
Nyt käytössä Meater +, mutta se tarvitsee puhelimen ihan laitteen viereen että toimii wifin kautta.
Bluetooth kantama ei riitä grillipaikkaan, joten joku wifin kautta toimiva olisi hakusessa.
Meater+? Eihän se tarvii mitää puhelinta kun se latausteline toimii WiFi siltana..
Onks mitään kohtuuhintaista langatonta mittaria (siis johdotonta) missä tulis 3 sensoria mukana?
Ei ole kokemusta wifin kautta toimivista lämpömittareista. Oma ratkaisuni sen sijaan on jättää työpuhelin grillipaikalle Meater+ lähettimen viereen. Tällöin pystyn omalla puhelimella seuraamaan ruuan valmistumista verkon yli etäämmältäkin.
Inkbird 40€ kiinasta. Toki langat tulee tulee siihen keskusyksikköön mutta wifi/bt kantamaa riittää isommallekin tilukselle
Tollanen on jo mutku ei jaksa noita piuhoja :rolleyes:
Ja ei kannata kiinasta noita tilaa, amazon.de löytyy.
Tuon ostin ihan vain smash burgereita varten ja toimii hienosti. Saa kahdesta kolmeen burgeria tehtyä kerralla ja on siedettävän kokoinen siirtää tiskialtaaseen.
Onko kukaan koittanut sopiiko tuo LDP3 Weberin Q1200:een? Koitin tuossa mittailla ja on aikas kinthaalla sopiiko vaiko ei. Kallistuu vähän siihen suuntaan, että ei sovi, mutta jääkö kantamaan niin, että ei toimi ollenkaan.
Q1200 on 32 x 42,5 cm ja tuo LDP3 24 x 42,5 cm, mutta tuo Weber on alueeltaan soikea.
EDIT:
Tiedän, että Q1200:lle löytyy myös tuo oma pikku Griddle.
Onko noilla Genesis 315 ja 325 paljonkin eroa? Jokunen satanen näyttäisi olevan hintaeroa.
Ei noissa taida olla muuta eroa, kuin tuo lisäpoltin pintojen paistamiseen, eli Sear Zone. 315 saa nyt verkkokauppa.comista about 300e halvemmalla, että se on nyt aivan itsestä kiinni onko tuo tuollaisen lisärahan arvoinen. Itsellä on nyt muutaman vuoden ollut Genesis II 310 (eli käytännössä sama kuin 315, ainoastaan avohyllyillä eikä kaapilla) ja ilmankin olen pärjännyt. Välillä tuo olisi kieltämättä kätevä ominaisuus, mutta kun kaasugrillin kaverina on nykyään myös kamado, niin eipä tuolle Sear Zonelle juurikaan olisi käyttöä.
Olisi aika hankkia grilli kesäksi, olen ajatellut kamadoa, mutta olisiko ehdotuksia valmistajasta jos EI halua kiinassa valmistettua grilliä? (Big Green Egg:it tulee Meksikosta, mutta onko muita EI-kiina grillejä kuin nämä).
Hieman myöhässä, mutta Primo kamadot tehdään jenkeissä:
"Today, Primo Ceramic Grills are manufactured in Poplar Bluff, Missouri, and headquarter in Belleville, Illinois."
Ei kokemuksia.
Weberin isompi pallogrilli löytyy jo niin mikä olisi 300-500e hintaluokassa hyvä kaasugrilli? Weberin Spirittiä katellut mutta olisiko parempaa hintalaatu kampetta?
edit...Napoleon Legend 425 vaikuttaa pätevälle, eikä viiti kyllä mitään paskaa ostaa :tdown:
Kyllä se on melkein juuri Weberin Spirit tai sitten Weberin Q3000.. Weberissa on kestävyys ja puhdistettavuus hyvällä tasolla.. Itselläni on ollut pitkät ajat Q2000, joka on ollut myös hyvä peli. Siinä toki vain yksi poltin eli lämpiäminen kestää aavistuksen kauemmin.
Valtaosa marketti-grilleistä on kauheaa paskaa ja parin vuoden päästä jo ihan hirveässä kunnossa.. Toki en ole kaikkiin uusimpiin merkkeihin tutustunut kuten esim. mainittuun Napoleoniin.
Kolmisen vuotta sitten kaasugrillejä vertaillessa päädyin samaan lopputulokseen, marketti-grillit on pääosin aika kertakäyttöisen oloisia. Napoleon ja Weber kestää vuosia. Nyt kolmen vuoden jälkeen Weber toimii edelleen. Ainut "vikapaikka" Weberissä taitaa olla tuossa paineensäätimessä, se ei taida olla suunnittelultaan ihan A1.
Pitkästä aikaa voisi grillin uusia. Piti ihan valokuvista katsoa, niin kymmenen vuotta sitten edellinen tuli hankittua. Kyseessä oli Prismasta ostettu joku keskihintainen 3+1 polttiminen kaasugrilli. Kriteerinä oli silloin jämäkän oloinen rakenne ilman yhtään puuosaa. Ja hyvinhän tuo on pääosin kestänyt. Rasvapelti alkaa olla siinä kunnossa, että se pitäisi vaihtaa ja lämmönjakopellit polttimien päällä ovat myös vaihtokunnossa (ne taisin jokunen vuosi sitten kerran vaihtaa). Ja likainenhan tuo on sekä semmoisessa paksussa mustassa rasvatöhnässä sisukset monesta paikasta. Eli kunnolla putsaamalla ja noita kuluvia osia vaihtamalla varmaan menisi taas jokusen vuoden, mutta onhan uuden ostaminen aina kivaa ja on tuo kuitenkin jo hyvän tovin palvellut.
Nyt olisi taas sitten samat pohdinnat edessä. Että minkä sitä ostaisi. Semmonen perushyvä, mutta kuitenkin lompakollekin ystävällinen. Pitäisi saada niitä grillejä aina hetki testailla ennen ostoa, niin selviäisi minkä kanssa parhaiten osuu ajatukset yksiin. Nykyisen kanssa on oppinut kaikki metkut ja tietää tasan tarkkaan, missä on kuumimmat kohdat yms., niin ärsyttäähän se toisaalta opetella taas uuden kanssa elämään.
Paikallisessa Prismassa kävin kansia aukomassa ja tuon analyyttisen kansitestin perusteella seuraava olisi Landmann. Jämäkän oloinen ja miellytti silmää. Taitaa olla sen verran iso tekijä, että varaosiakin tarvittaessa saa.
Tai sitten tällä kertaa se Weber. Mutta kun 1000 euroa grilliin tunuu vähän overkilliltä. Hyvin ne lihat on paistuneet tähän asti halvemmassakin. Toisaalta tuollaisen ostaessa voisi kuvitella saavansa isolla todennäköisyydellä hyvän grillin, minkä kanssa ei tarvi paljon taistella. Edellinen grillini oli hyvä, mutta siten ennen ollut (ensimmäinen kaasugrillini) oli taas tosi huono. Hirmu epätasainen lämpö ja koko kapistus alkoi rapistumaan muutamassa vuodessa.
Kaasugrilliä olet illmeisesti vailla?
Oletko ajatellut että jos siirtyisitkin hiiligrilliin, esmes Weberin "pallogrillin" saat kyllä selkeesti edullisemmin kuin tuo 1000€ ja pääset ihan aidon hiiligrillauksen pariin? :hmm:
Kyllä mulla hiiligrillikin löytyy ja sillä on mukava aina välillä fiilistellä. Kuitenkin grilli terassilla korvaa meillä kesäisin paljolti keittiötä ja siinä tehdään tosi paljon kaikenlaista. Tähän hommaan kaasu on vaan helppo, kun ei vaadi sen kummempia valmisteluja. Tästäkin syystä tuntuisi näin objektiivisesti ajateltuna ihan fiksulta hommata ennemmin hyvä kuin halpa laite... Pitänee vielä käydä niitä Webereitäkin pällistelemässä jossain.
Saapi niitä Webereitä 500€ hintaluokassakin. Esim Weber Spirit II E-310 GBS on saanut ajoittain 500-550€ hintahaarukassa tarjouksesta, tällä hetkellä näyttäisi olevan 599€ verkkokauppa.com ja gigantti. Viides vuosi lähtee itsellä käyntiin ko. kamppeella eikä mitään ongelmia, taivasalla peitteen alla säilytetty, talvikaudella käytän muutaman kerran makkaran kärtsäämiseen. Aktiivinen grillikausi alkaa toukokuun tietämillä ja päättyy lokakuun tietämillä. Kesäisin tulee grillattua ~3x/vko kaikenlaista sapuskaa, eli ihan kohtalaisen kovalla käytöllä ollut.
Ostin verkkokauppa.comista keväällä 2016 kahdella polttimella olevan MyGrill I-200 Black -kaasugrillin hintaan 99,9e. Tämä palveli mielestäni hyvin hintaansa nähden 7 vuotta parveke käytössä läpi kesät ja talvet. Nyt ois aika katsella uutta mutta eihän tuohon hintaan tunnu olevan mitään tarjolla vaan saa maksaa lähes tuplat. Taitaa kai olla aika saman minkä tuolta halvimman pään grilleistä hankkii vai osaako joku vinkata joukosta jokun helmenkin max 200e hintaan? Pari poltinta riittänee eikä muutenkaan mikään jättiläinen haussa.
Ensivaiktutelma sen sitten ratkaisi. Landmann Triton MaxxX 4.1 on seuraava makkaralämmitin. Sen verran myöhään meni kasauksen valmistuminen, että en enää käynyt rasvoja polttelemaan ja grillailemaan, mutta etenkin tuo sivussa oleva, 3,5 kW infrapunapoltin vaikuttaa melkoisen ärhäkältä peliltä. Voi hyvin uskoa, että siinä saa ihan oikeasti paistopintaa pihveihin. Ledivaloissa noissa säätimissä en oikein mitään järkeä näe, mutta siinäpähän loistavat.
Huomenna sitten ensimmäiset käristelytestit. Ihan näppituntuman perusteella olen kyllä tyytyväinen. Laatuvaikutelma on aivan toinen kuin aiemmassa. Saa sitten nähdä vuosien jälkeen. Toivottavasti kestää vähintään sen 10 vuotta mitä aiempikin.
Itsellä on nyt vissiin kolmatta tai neljättä kesää käytössä Weberin Master Touch perinteisellä kannella mutta täytyy sanoa että vieläkään, n.kolmen kesän jälkeen vieläkään tottunut tuohon kanteen. Se tuntuu edelleen niin hiton kömpelöltä ja ärsyttävältä kurotella sinne keskelle ja nostella sitä telineeseen tai muuten pois päältä. Luulin että tuohon tottuis mutta ei sitä tunnu tottuvan. Jotenkin hirvee homma yhden kannen takia jos vaikka vaan haluaa nopeasti kääntää makkaroita.
Jos nyt saisin päättää niin ottaisin aivan ehdottomasti kääntyvällä saranakannella olevan version vaikka siitä joutuisi vähän enemmän maksamaan. Vähän harmittaa että itse pihistelin kun ajattelin että tuohon tottuu mutta ei, yhtä kömpelöltä vaikuttaa edelleen kun ostaessakin.
Saisinkohan mä jollekkin tutulle ton myytyä niin sais kunnon saranavesion.
Heh. Minäkin aikanaan ostin just tuon grillin tuolta tuohon hintaan. Tosin meni kaatopaikalle kolmen tai neljän kesän jälkeen kun oli ulkona. Hinta/"laatu" suhde oli paikallaan. Sitten siirryin Napoleoniin ja nyt se on jököttänyt toossa ulkona kolme vuotta, ja ei mitään vikaa tai merkkiä siitä, että olisi ollut ulkona kolme vuotta. Todenäköisesti jököttää siinä vielä seuraavat 10 vuotta. Toki hintaakin oli 6 x enemmän, joten sietääkin kestää sen 6 x 3 vuotta :). Bonuksena tietty pykälää parempi grillaustulos.
Sitä kantta ei koskaan nosteta. Se liu'utetaan siihen pidikkeeseen. Paljon kätevämpi kuin sarana.
Näin juuri, kansihan menee nätisti sinne telineeseen kun vähän ronskimmin tökkää
Joo tiiän kyllä mutta se ei poista sitä kurottelemista. Ja kyllä sen kannen joutuu siihen telineeseen aika lailla asettelemaan, jos vähänkään "tiputtaa" niin makkarat kyllä lentelee ritilältä koska ei toi laitos mikään tukeva ole.
Ja muutenkin jos mä haluun vaan kääntää nopeesti makkarat niin kannen asettelu siihen telinkiin on vaan niin turhaa että sitä mielummin pitää kädessä sen aikaa.
Mutta nää on näitä. Työkaverilla ei myöskään ole ongemaa tuon kanssa mutta mä nään ton jotenkin hankalaks että en tahdo siihen millään tottua. Kahva etureunassa ja sarana on vaan niin paljon kätevämpi jos pitää vaikka vaan nopeesti kattoa mitä grillissä tapahtuu. Koko kannen kun nostaa niin tuhkatkin usein pölähtää miten sattuu ja joutuu varovasti nostelemaan.
mikand
