Grillit & grillaus
Ikävä kyllä se on näin. Tutulla oli weberin sähkögrilli parvekkeella ja makkarat olivat uunimakkaran makuisia. Ainoa ilo sähkögrilllistä on se että sillä voi larpata grillaamista, eli istua parvekkeella juoda kaljaa ja käristää lihaa mutta makua sillä ei saa sen kummemmin kuin uunissa.
Älkääs nyt, kyllä noilla saa ihan kivasti grillailtua. Ja myös makua. Nälkä ja tunnelma on paras mauste, eikä silloin katsella käyttövoiman perään.
Kehukaa nyt grilliharjaanne. Koittanut vaikka mitä mutta en kuollaksenikaan muista mikä oli hyvä.
Muurikka vai Weber?
Muutto uuteen kerrrostalokämppään jossa ISO lasitettu parveke. Sopivasti pari sähköpistokettakin löytyy ja vuokra-asunto jonka säännöissä sallitaan vain sähkögrillin käyttö parvekkeelle joten sellainen saatava.
Omat kokemukset vain hiili ja kaasugrilleistä niin mites nämä sähköversiot? Mitään markan susi vehjettä en halua sillä tykkään grillata vaikka mitä. Markan vehkees esimerkki vaikka Tämä
Tänä nyt mikä kiinnostelee eniten:
Weber Lumin Compact
Kallishan se on koska Weber ja omaan käyttöön varmasti hyvä, varsinkin kun ostaa erillisen parilan.
Tällä combolla hinta ~600€ joka ehdottomasti oma kipuraja.
Normi Lumin kiinosteli mutta hinta parilan kanssa karkaa yli 750€…
Onko muita vaihtoehtoja?
Mites Ninja Woodfire? About 300e Saksan Amazonista ja tuolla pystyy savustamaankin jos näin haluaa.
BB KINGILLÄ menty monta vuotta ( mutta uusittu joka kevät :) ). Ja ei rasita turhaa lompakkoa.
Niin me vaan yritettiin auttaa sua ja kerrottiin että näihin muihin vaihtoehtoihin lukeutuu se omien oikeuksien tietäminen ja kaasugrillin käyttäminen…
Eiköhän vuokraaja saa olla ehdoissaan lakia tiukempi...
Edit: aloittaja siis kyseli vuokrakämppään grilliä ja vuokraehdoissa on vain sähkögrilli sallittu. Omistusasunnossahan saa sit parvekkeella grillata hiilelläkin. Ainoastaan avotulen teko on kiellettyä.
Napoleon messinkiharja 21,99
Jostain luin, että Weberin posliiniemaloiduille valurautaritilöille suositeltiin messinkiharjaa. Napoleonin harja toiminut hyvin, kunhan ensin kaapii pahimmat rasvat pois ennen harjausta, muuten menee helposti tukkoon. Paras kun malttaa polttaa rasvat ensin hiileksi ja sitten nopea harjaus.
Jos menee tukkoon niin olen polttanut harjakset, voi leikkiä luolamiestä soihdun kanssa.
Pari vuotta takaperin joku kyseli Pulsesta kokemuksia ja minulla niitä vähän on:
Puolison serkulla on tuollainen Pulse, muutaman kerran siellä terassilla grilliruokia syöneenä voi todeta että kyllä sillä pääsee aika pitkälle, tarkkaan saa säädettyä lämmöt ja varmaan parasta mitä sähkögrillien puolelta löytyy.
Joten jos sähkögrilli pitää hankkia, niin Weber Pulse, nyt vielä verkkiksestä alle 500€ Pulse!
Millä puhdistatte grillin pohjan, eli siis sisäpuolelta sen alueen, minne kaikki palanut rasva ja ruuantähteet tippuneet? Weber Q3000 kyseessä itsellä.
Oletko kokeillut virittää alumiinifolion pohjalle ?Helpottaa siivousta pirusti.
Grillin puhdistusaineella+tiskiharjalla+vedellä huuhtelemalla. Pohja irti, toki jos tarkoitat rungossa olevaa pohjaa niin sitä ei irrotetakaan. Montaa kertaa grillikauden aikana ei tule kyllä tehtyä, kun ei ihan hirveästi tule grillattuakaan.
Joskus vain kaavin ylläpitoputsauksessa teräskaapimella isoimmat rasvat pois, varsinkin siitä rasvapellistä (mulla halpisgrillissä lähes koko grillin pohjan alalla rasvapelti joka irtoaa, Weberistä en tiedä onko täysin erilainen.
Onkos täällä kokemusta et millasessa kohtaa talvea tai kevättä voi kaasupullon jo ottaa käyttöön?
Kaasulla toimivasta pizzauunista nyt kyse, ja ihan siis se pointtina et toimiiko noi kaasut pikkupakkasilla ja haittaako että käy yöllä siinä -8 asteessa?
Teräspullo itsellä kyseessä, on kyllä harkinnassa josko vaihtaisi kesällä komposiittiin…
Ihan koska vaan vuodenajasta ja lämmöstä välittämättä.
Joo, läpi talven on pizzaa paistettu, lähinnä mies meinannut jäätyä alle -10C, jolloin jäänyt vähän vähemmälle paistelut.
Itsellä iso komposiittipullo ja pikkuinen teräspullo varalle ja komposiitilla pääasiassa menty.
Häh?
Siis eikös talvi olekaan ongelma kaasupulloille?
Tuolla pizza ketjussa kun monesti varoiteltiin että kaasu jäätyy eikä toimi…
Eiköhän ongelma koske lähinnä retkikeittimiä, kun niiden kaasuissa butaania. Se ei toimi oikein pakkasella. Propaani taas toimii myös pakkasella.
Se ongelma koskee lähinnä komposiittipulloja. Komposiittipullo voi aiheuttaa ongelmia talvella versus metallipullo.
Oonilla kävi niin et paloi pienellä liekillä. Ongelma ratkaisu otin tunniksi sisälle ennen Oonin käyttöä.
Metallipullo eristää paremmin nesteen jäätymistä versus komposiitti.
Ei pidä paikkaansa.
Höyrystyminen kuluttaa energiaa, esim liesi täydellä teholla kiehuttaa vesikattilaa, se lämpö menee veden kiehumiseen.
Samalla tavalla se nestekaasupullo tarvitsee lämpöä, kun kaasu höyrystyy ja se lasikuitukomposiitti eristää sitä lämmön virtausta ulkoilmasta sinne kaasuun. Tällöin pakkasella kaasu voi olla niin kylmää jo valmiiksi, että jäähtyessään lisää se höyrystyminen hidastuu ja ei tahdo pelittää.
Teräspullo johtaa ulkoilman lämpöä sinne kaasuun tehokkaammin ja sellasella toimii paremmin.
Ei pidä paikkaansa.
No tämä on omakohtainen kokemus. Liekö sitten venttiileissä ero vai mistä. Molemmat pullot ollut pakkasessa ja ulkona.
Jaahas no voihan Vittu.
Ihan turhaa sit väkisin vetäny koivuklapeilla koko talven.
Ei muuta sit huomenna ku toinen pizzauuni terassille ja kaasupullo kiinni :thumbsup: :D
Oma havainto talvella paistelussa on ollut se että kannattaa kaasupullo ottaa sisälle ennen paistoa. Olen ottanut paistopäivän aamuna. Teräspullo kyseessä.
Eikä ole haittaa jos Ooni käy kans sisällä niin sulaa. Varsinkin jos pidempi aika edellisestä.
Saapahan helpommin kaasut kiinni kun ei kaikki ole jäässä
Itsellä Ooni on kesät talvet ei katetulla parvekkeella.
Eikun vaan kovaa ajoa.
Vastaan itse itselleni. Lienee juuripäin vastoin kuin oma kokemus. Liekö jostain muusta sitten kiinni kun pari kertaa viime talvella koin vastavaan.
Tosin yhden komposiittipullon olen käynyt vaihtamassa kun venttiili oli viallinen.
Nestekaasupullon säilytys ja käyttö talvella - GasPoint
" Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että teräspullo kestää komposiittipulloa paremmin kylmää ja fyysistä rasitusta, kuten kolhuja. Komposiittipullosta on kylmällä kelillä hankala, tai jopa mahdoton saada kaasua ulos, sillä kylmässä pullon paine pienenee liiaksi. Kylmyys vaikuttaa myös teräspulloon, mutta vaikutus on huomattavasti komposiittiverrokkiaan pienempi. Jos siis ajatuksena on pelkän varastoinnin sijaan myös käyttää kaasupulloa talvella, kannattaa harkita nimenomaan teräspulloa. "
Kaverilla Koda 16 Pizzakivi haljennut pari kertaa jo. Omassa Koda 12 ei ole ollut ongelmia vaikka ollut pakkasessa.
Järkikin sanoo että jos ulkona -20c pakkasta ja nopeasti lämmität pizzakiven 400c niin kivi joutuu rajulle. Yleensä olen pikkupakkasillakin ottanut hetkeksi sisälle että olisi edes huoneenlämpöinen kivi.
Jeps, mutta fysiikka sanoo toisenlaista ja ainakin itselläni on käynyt talvikeleillä mökillä makkaraa grillatessa niin, että sitä komposiittipulloa pitää ravistella, että sieltä höyrystyy riittävästi kaasua, teräspullolla ei ole ollut ongelmia, mut en ole millään -25 asteen pakkasella kokeillutkaan.
Se unohtui mainita, että itse en tuosta Koda 16 omasta kivestä pakkasella osaa sanoa kun käytössä on biscotto kivi.
Viimeksi tammikuun pakkasilla kaasupullon otin kyllä huoneenlämpöön, mutta oonia en. Silloin oli joku jossain jäässä oonin päässä kun ei kaasu tahtonut kulkea. Huoneenlämpöön ja lämmittelin sitä niin sit sai Oonin rokkaamaan. Tuossa oli tosin ollut tosi pitkä tauko paistossa ja kelit vaihdellut siinä välissä.
Sillä itse yritän muistaa ottaa myös oonin lämpimään ja kaasupullon. Se on ainakin omalla Oonilla ja painesäätimellä pelittänyt parhaiten.
Moro,
Savustuksesta: meinattiin ostaa Muurikan sähkösavustin tänään. Huomasin kuitenkin, että myös kaasugrilleihin on olemassa savustuslaatikoita. Meillä on Weber Genesis 325, mutta ilmeisesti tuollainen savustuslaatikko käy kaikkiin grillimalleihin. Onko siis tuollaisella sähkösavustinella mitään virkaa?
Moro,
Kaasugrillillä savustuslaatikolla grillaaminen on varmaan aika lähellä samaa kokemusta. Noi sähkösavustimethan vetää parinsadan asteen lämmöillä eli kala tulee esimerkiksi supernopeasti eikä savua älyttömästi tartu. Siinä mielessä tollanen grillimalli voi olla parempi, kun päästään vähän säätämään lämpöä.
Sähkösavustimia saa termostaatilla, myös muurikkaa. Kannattaako Muurikasta maksaa moninkertaista hintaa verrattuna vaikka tähän. Ei, on mielipiteeni.
Savustettava asia ei tiedä sitä millä se savu on tuotettu. Sähkösavustin toimii siinä missä savustusaparaatti kaasugrillissäkin. Haluaako savustaa vaikka kalaa samalla, kun makkarat on grillissä jne on se juttu eli riittääkö yksi homma (kaasugrilli) vai olisiko kaverina tuollainen sähkösavustin.
Moro,
Kaasugrillit eivät mielestäni ole tarpeeksi tiiviitä että se savun maku tarttuu kunnolla ja jos savua haluaa oikein kunnolla niin sitä askia saa olla täyttämässä jatkuvasti.
Vaimo osti tuollaisen sähkösavustimen,sen idea on käytön helppous,ei tarvitse vahtia koko ajan lämpöjä.Ihan syötävää savukalaa tuollakin syntyy.Itsellä on vanha RST savustuskattila,n.10-15 L tavallinen kattila missa on parit ritilät sisällä.Voi lämmittää millä haluaa,käy kaasu,nuotio,hiiligrilli tai sähkölevy.
Tämä oli itselläkin mielessä, että saako kaasugrillissä saman vaikutuksen/vuotaako savu pois. Lisäksi esimerkiksi kalat saisi erikseen kätevästi savustettua ja ei tarvisi säätää irrallisen savustuslaatikon kanssa grillissä. Toisaalta en nyt huvikseenkaan irrallista savustinta jaksaisi ostaa jos homma hoituu myös grillissä. Joka tapauksessa, ilmeisesti tuo lämpötilan säätö on must sähkösavustimessa.
Ei ole lämpötilansäätö mitenkään pakollinen.
Itsellä on pari kamadoa ja silti käytän aina kalan savustamiseen ihan jotain halpaa 10 vuotta vanhaa sähkösavustinta, se on vaan niin helvetin helppoa ja aina tulee paljon parempaa mitä kaupan tiskiltä saa.
Ei muuta ku kourallinen savustuspurua pellille ja vähän sokeria, 5min esilämmitystä ja kala sisään ritilälle, siellä se 20-30min ja virrat pois ja loppulämmöillä pitää vielä 5min ja sit on valmista.
Ei oo itellä karun kivi halkeillut vaikka oon koivunhaloilla lämmitellyt pakkasella.
Kannattaa varmasti alussa pitää eka 5min minimillä sitä kaasun tehoa niin ettei lämpene niin nopiasti.
Olisi aika hankkia grilli kesäksi, olen ajatellut kamadoa, mutta olisiko ehdotuksia valmistajasta jos EI halua kiinassa valmistettua grilliä? (Big Green Egg:it tulee Meksikosta, mutta onko muita EI-kiina grillejä kuin nämä).
Onko Ei Kiinassa valmistettu, joku periaatteen puolesta juttu, tuon mukaan arvalla heitettynä vähiin käynee vaihtoehdot.
Edit: lisätään XY kokoinen preemio ei kiinalaiseen.
Bono on latvilainen firma. BBQ harrastaneisuuden takia oma firma pystyy ja lopputulos näkyy Bono Kamadossa.
Itsellä moinen ollut nyt parisen vuotta eikä mitään ongelmia.
Elinikäinen rajoitettu takuu eli tarkoittaa että olet ensimmäinen omistaja. Jos myyt takuu ei siirry.
Eikös Weberit ole jenkeissä valmistettuja?
Weberillä ei taida olla kamdoa?
Ei mutta tuossa kysyttiin myös grilliä niin oletan että kamado ei ole vaatimus vaan toive.
No, ihan sama mutta eikö Weber ole jenkki? Kysyn kun en tiiä kun noi siirtelee niin hanakasti nykyään vaivihkaa tuotantoa halpamaihin ja saattaa olla osa malleista tehty muissa maissa mutta Weber lienee edelleen kokonaan jenkki?
Kyl weberillä jenkkigrillejä on, en osaa kyl yhtään sanoa tuleeks joku osa tuotannosta muualta.
Mitä kamadoihin tulee, niin hyvin on kyl kiinakamadokin itellä palvellut.
Itellä mustangin kamado enkä kyllä keksi mitä toisessa maassa valmistettu voisi tehdä paremmin.
Kiltisti on toiminut niin -20c kuin 30c lämpötiloissa.
Engineered and designed in US, (some models assembled in china)
mikand
