Grillit & grillaus
Joskus oli "parempi" O-Grill ja se oli kyllä täysin paska laitos. Jos leluja kaipaa niin sillä rahalla kannattaa ostaa ennemmin vaikka käpylehmiä, vähemmän siinä menee hukkaan.
Haluisin jonkun pienikokoisen kaasugrillin.
En mitään 350e weberiä jossa on vaan yks poltin vaan mielellään joku mis olis 2 poltinta ja hinta jotain 1xxe.
Jotain tollasta travel tyyppistä kokoa siis ettei veis nii pirusti tilaa ku löytyy jo 2 kamadoa ja 2 pizzauunia…
Kattelin et tos O-grillis sentäs simppelin näkönen siivous ja valurautainen ritilä.
Ja tämän käyttö olisi hyvin pienille asioille, niinku random hodarit/makkarat ja sämpylät ja random lisukkeet, niin mitään ihmeellistä en etsi, kun vaikka ostaisin 100k maksavan kaasumikron niin kamado voittaa sen lopputuloksessa joka tapauksessa. :D
O-Grillissäkin on yksi poltin. Sai sillä makkaraa paistettua jos asetteli ne sopivasti poltinkehän muotoiselle alueelle, muuten nekin paistuivat epätasaisesti. Siis tyyliin että keskikohta kärähtää kun päät tuskin edes ehtii lämmetä.
Valurautaritilästä on siinä enemmän haittaa kuin hyötyä, ylimääräistä painoa kun kantaa sitä roskalavalle. Se on oikeasti rahan haaskausta, osta ennemmin vaikka OptiGrill makkaranpaistoon.
Landmannin lihalämpömittari päätti jumittaa ittensä ja ei toimi.
Kai se on hankittava uusi. Ostaakko meater+ vai pärjääkö halvemmalla?
Itse näin kolmen vuoden kokemuksella meater+:sta en voi suositella. Yhteys pätkii todella paljon riippumatta siitä onko tuote ulkona grillissä vai sisällä uunissa. Joskus vaikea saada mittaria edes yhdistämään vastaanottimeen vaikka on siinä vieressä.
Meaterissa oli itellä tuota vikaa mutta ei Meater+ kanssa.. hyvin luotettavasti toiminut.
Olisi kaasugrillin päivitystä edessä kun taas n.200€ marketti grilli alkaa olla ruostunut puhki.
Näitä kun on tutkinut niin onko noin 300-400€ hintaluokassa muita järkeviä vaihtoehtoja kuin Broil king
Siinä ainakin teoriassa perusasiat kunnossa kun alumiini + rosteri uunipesä niin ei ole tuota halvempien ruostumis ongelmaa.
Napoleon ja Weber kun hyppää jo hinnalta 500+ luokkaan.
Kappas niitähän on taas varastossa, ei ole pitkä aika kun katsoin ja silloin ei ollut.
Vähemmän yllättäen hinnat hieman nousseet ja varsinkin rahti. Ennen Schenkerillä sai 30kg perushinnalla ja nyt näemmä laskenut 20 kiloon eli jokaista säkkiä kohden joutuu maksamaan tuon 7,9€ rahdin, kun ennen sai 2.
Viime vuonna 90kg oli 98,4€ toimitettuna eli 1,09€/kg
Nyt 130,8€ toimitettuna eli 1,45€/kg eli ~33% nousu, josta on Schenkeriä syyttäminen, kun pelkät pelletit nousseet vain ~10c/kg.
Ei sillä etteikö nuo vielä olisi edullisimpia mitä tällähetkellä löytyy, kun Traegerin omat on sen luokkaa 2,2€/kg
Katos vaan, reilu korotus rahdissa :mad:
Mikähän mahtaa olla kun kamadossa ei tahdo lämmöt nousta juurikaan yli 200 asteen? Lämmöt nousee muutenkin tosi verkkaisesti. Jokin aika sitten grillauksen jälkeen vedin luukut auki grillauksen jälkeen, jonkin aikaa savutteli 200 asteen tienoilla, kun karstaa paloi. Savutuksen loputtuakaan ei lämmöt nousseet sen ylemmäs, vaikka odottelin vielä hetken.
Pönttönä Evolve Econ, tuhkakupin tyhjään about joka kerta ennen sytytystä, hiilinä Sunsetin Quebracho, hiilikori täynnä ja luukut täysin auki.
Ainut mikä on aiheuttanut epävarmuutta on pyöreä isoreikäinen levy, mutta päättelin sen kuuluvan pohjalle silloin kun tuhka-astiaa ja hiilikoria ei käytetä. Nyt siis tuhkakuppi on keramiikan päällä, mihin se täydellisesti sopiikin ja hiilikori on suoraan tuhkakupin päällä. Pitäisikö sen isoreikäisen levyn olla vielä siinä välissä auttamassa ilmankiertoa/pääsyä hiilien ympärille vaikka keramiikassakin on kyllä reikiä sitä varten?
Oma reikälevy lensi kyllä heti ja hiilikori tilalle. Kyllä pitäisi päästä tonne 4-500 asteeseen luukut auki....
Tarkennetaanpa kysymystä vähän... Olen katsellut sillä silmällä Trager pro D2 575 mallia.
Ja myös pykälää isompaa, mutta tuon pienemmänkin kanssa varmasti pärjäisi.
Mitä parempaa saan jos vaihtaisin parempaan malliin?
Tai onko joku muu merkki parempi vaihtoehto?
Vuoden ollut nyt käytössä ja helppokäyttöisyytensä takia weberin performer jäänyt käyttämättä kokonaan.
Lämpötilan säätö helppoaa appilla, nopea, 75-260c eli riittävän korkealle nousee, en kuitenkaan pizzaa rupeasi tekemään. Huonot puolet, käyttö tyyriimpää kuin hiiligrilli ja vaatii rasva-astiat ja levyt yms. kulutustarvikkeita, supersmoke puuttuu
Trageria voi suositella. Itsellä ollut pari vuotta pikkuvelimalli pro22 ja ei voi kuin kehua. Luotettava ja helppo peli.
Muuten kommentit kuten edellisillä, että jos kovasta savun mausta tykkää niin diy viritelmillä lisäsavustinta ja grillipintaa ei tosiaan tulla saa.
Onko lämpöjä tarkistettu millään muulla kuin Kamadon omalla mittarilla? Onko mittaria kalibroitu? Ettei mittari nyt näytä vain mitä sattuu? Vai tuntuuko se myös selkeästi kylmemmältä mitä aiemmin?
Ja tuossa aiemmin tulikin jo vastaus, mutta sitä pohjan reikälevyä ei tosiaan tarvita kun käyttää hiilikoria.
Kovinkaan monesta asiasta ei voi olla kiinni, nämä ovat yksinkertaisia laitteita. Kuiva ja riittävä palokuorma ja riittävä veto. Jos tuhkat on siivottu ja luukut on auki niin kokeilisin siirtää hiilikoria hieman, se saattaa olla tukkeena jos se on ihan täynnä ja keskellä reikää. Yläventtiiliä voisi myös kokeilla ottaa pois kokonaan. Yleensä nämä venttiilit on kuitenkin mitoitettu ihan hyvin.
On ollut ostamisesta asti samanlainen, mutta tein pitkään vaan alle 200 asteen grillauksia.
100 asteessa ainakin näyttää prikulleen samaa Meater+ kanssa. Täytyy ensi kerralla infrapunamittarilla ainakin tarkastaa isommissa lämmössä, mutta kyllä se käsituntumalla näyttää lähelle oikeaa.
Tätä itsekin ajatellut..
Yläventtiiliä irrotin hetkellisesti, mutta pitää kokeilla vielä uudelleen. Hiilisäkki on säilössä terassin lasitetulla osuudella, mutta ei lämmitetty kuitenkaan. Täytyy kokeilla myös tuota hiilikorin pientä siirtoa.
Itselläni on hiilikori ollut niin sen alaritilän kanssa ja ilman ja aina saa lämmöt korkealle.
Pidä ny ekana huoli ettei siellä ole tuhkaa niin paljoa alla ettei ilma kierrä.
Tämän paskan kanssa itsellä ollut todella paljon yhteysongelmia
Hiiligrilli hakusessa kaasugrillin kaveriksi. Olen miettinyt Weberiä, olisi varmasti pätevä ja paljon kehuttu pitkäikäinen ratkaisu. Onko näillä kahdella nyt isoa eroa, toinen on Original ja toinen Master Touch. Kansi hieman erilainen ja Master Touchiin saa ilmeisesti lisävarusteita, mm. erilaista keskiritilää. Hintaero grilleillä 50e kun 5730 näyttää olevan tarjouksessa.
Tuolla hintaerolla Master Touch. Originalissa ei taida olla sitä kansitelinettä ja tosiaan uupuu tuo muunneltavuus ritilästä.
Kevään kunniaksi tuli astuttua kaasugrillailun ihmeelliseen maailmaan ja hankittua Napoleonin Legend 425 -kaasugrilli ja nyt ihmetyttää grillin lämpömittarin toiminta. Esilämmityksen jälkeen ja neljä poltintä päällä laskettu minimille pysyy lämpötila mittarin mukaan erittäin korkeana 300-350 astetta. Onko vain niin että tuossa kannessa oleva lämpömittari näyttää väärin vai pitäisikö mitata ennemmin tuon parilan lämpötila eikä luottaa tuohon kannen lämpömittariin? Vai onko lämpötila kannen korkeudella vain niin paljon kerkeampi kuin parilan tasolla että näyttää tuollaisia lukemia?
Kuulostaa farenheiteiltä jos kaasugrillistä kyse.
No tuohan kuulostaa vaan hyvältä grilliltä!
Tiivis ja pitää hyvin lämmöt, mikä ongelma?
Itsellä 3-polttinen Weber ja jos minimivirtaus niin lämmöt on jossain 200-220
Tuo on pinta-alaltaan todella pieni 4 polttimon grilli joten tehoja suhteessa grillausalaan on todella paljon ( 50,37 kW / m2) vrt esim omaan weberin 2 polttimon spirittiin (34,53 kW / m2). Ei siis ihme että lämmöt pysyvät ylhäällä kaikki polttimot päällä. Tuo Spiritti kun jaksaa pitää n. 200 astetta polttimot pienellä jos kantta ei auo.
MItes omenapuun oksasta tehdyt sentin paksuiset ja noin kahden euron kokoiset palaset toimisi kamadossa savustuspellettinä? Onko kokemuksia?
Onko naudan sisäfile usein tarjouksessa? Olen nyt muutaman viikon aikana huomannut eri kaupoissa sitä löytyneen ~25€/kg. Onko tämä jotenkin poikkeuksellisen edullista vai tuleeko tuollaisia tarjouksia useinkin?
Ollut muutaman kuukauden noita 25e tarjouksia tai 29.95e.
Aiemmim oli harvemmin tuon tason sisukka tarjouksia, mut kannattaa ottaa joku brassi tai uruquayn liha, maukkaampia kuin suomi lihat sisäfileissä :)
Toimii hyvin, mutta sanoisin et joku sentin paksu pala on ihan turhan pieni, kannattaa suoraan leikata tollasta oksaa jotain 15 sentin paloja. Ite kun savustan jotain, niin heitän kamadoon sellasia nyrkin kokosia moukkuja tai jopa kovapuuklapeja.
Eli sinne hiilien joukkoon vaan?
Joo, ite yleensä kun hiilet hehkuu teen keskelle pienen kolon jonne dumppaan palikan, en mä nyt ihan täysin sitä hautaa mut sillai että lähtee hyvin kytemään hiilien kanssa. Ihan ensisavut annan olla mitään ruokia et lämpenee se savustuspuukin ja sit vaan rock and roll! Mulla on sellasta jotain 10cm paksua omenapuun oksaa ja pähkinäpensasta ja pihlajaa ni sahailen sellasia ison nyrkin kokosia paloja siitä vaan yleensä.
Hitsi vieköön katselin viime viikolla, että Weberin Smokefire ex4 ja 6 ovat Gigantissa tarjouksessa melkein puoleen hintaan (~790 ja 990€). Päätin odottaa palkkapäivää, joka on tänään ja avot, tarjoukset eivät ole enää voimassa. :poop: Nyt EX4 1499€ ja EX6 on poistunut valikoimasta.
Samaa kyttäsin jo edellisen kerran ja nyt viimeksi. Lähellä oli, mutta en ostanut kun ollut tiettyjä ongelmia, jotka nähtävästi Weberin uusi Searwood korjaa. Ainoa vain, ettei kuulemma ole tulossa Skandinaviaan ainakaan tänä vuonna kun kysyin Weberiltä. No jospa saisi tilattua vaikka jostain Euroopasta jossain vaiheessa. En tiedä olisko joku Weber Smokey Mountain Cooker hyvä välimalli kun ei jaksa odottaa.
Täällä puhutaan paljon grilleistä ja vähempi grillaamisesta. Onkos kellään jakaa hyviä uusia reseptejä tai ideoita?
Itse ostin tarjouksesta naudan chuck roastia ja ajattelin tehdä tuosta pitkällä kaavalla nyhtönautaa. Kaveriksi leivon jotain leipää minkä väliin tuota voi pistää ja lisäkkeeksi ehkä jotain salsan tapaista tai sitten jotain coleslaw-tyyppistä. Onks kukaan tehnyt? Varmaan suht sama meininki ku nyhtöpossun kanssa?
Hieman myöhässä, mutta Primo kamadot tehdään jenkeissä:
"Today, Primo Ceramic Grills are manufactured in Poplar Bluff, Missouri, and headquarter in Belleville, Illinois."
Ei kokemuksia.
Kiitoksia, täytyy tutustua, ei vielä myöhässä kun on takatalvet ja pitkää työreissua..mutta nyt kyllä sormet kutiaa =)
Roastmasterista alkaa aika jättämään, mutten siitä kyllä juuri mitään 3v sitten maksanutkaan (talon myyjä jätti). Ei tahdo oikein potkia edes täysillä, toki voi olla matalapainesäädinkin rikki.
Tässä kovasti pohdin Spiritien, Legendien ja Genesiksien välillä.
Jos olen oikein ymmärtänyt useista keskusteluista
Spirit - kiinaWeber - > hyvä on siihen n. 500€ hintaan
Napoleon Legend - laadukkaampi ja parempi grillinä kuin Spiritit about samaan hintaluokkaa, hieman lisää voi joutua 600-700e laittamaan
Genesis - The Grilli, jolla saa Espoossakin sen tietyn statukse . +1200€ ja kaikki on kateellisia. Sopii yhteen lämpökäsitellyn terassilaudan ja ulkoporealtaan kanssa.
Ehkä vaaka kääntyy Ranskan Keisariin ja kaivellaan siitä hyvä tarjous.
*Kaikki kaasumikrottajat ovat kateellisia.
Ottaisin itse vaikka sen 300e master-touchin ennen mitään kaasugrilliä mikäli vain yhden saisi valita.
Ei tä nyt hirveesti auta sun pohdintaan mutta halusin vaan tarttua tohon kaikki on kateellisia kommenttiin. :D
Ajatus laittaa kaasugrilli parvekkeelle. Parveke todella kuuma ja aurinkoinen - kuinka ongelmallista tuo on ja ajatuksia suojata kaasupullo turhalta lämmöltä?
Ei tarvii välittää. Kaasupullot kestää kyllä hyvinkin lämpöä. Ja tokis sitä ei kannata ihan suoraan aurinkoon jättää.
Näissä mainitaan 40 ja 50 astetta... eli en nyt hyvästä lämmönkestosta silloin puhuisi. Tuollainen lasitettu terassi helposti ylittää tuon, vaikkei aurinko paistaisi edes suoraan pulloon...
no kylmähän se on kun sitä käyttää, ei mitään ongelmaa grillatessa. Ottaa sisälle vaikka turvaan kun sitä ei käytä jos kuumottaa.
Mites, kun itsellä on 6polttimen+ lisälevy kaasugrilli. Kun kaikki polttimet on päällä, niin tuntuu teho loppuvan parilalta, jos vaan parilaa lämmittää, niin sen saa riittävän kuumaksi pihvejä varten.
Käytännössä aina tarvii koko grilliä, kun neljälle hengelle sapuskaa tekeen, niin tuli vastaan tokmannilla säädettävä kaasunpaineensäädin.
Vai onko noita perus 30mbar paineella olevia säätimiä eri virtauksilla..?
Tukesin tietäjä tietää ettei pullon pinta saa nousta yli neljänkympin. Uskoisin että betonilattialla on viileämpää lasikopissakin, ainakin mikäli siellä pystyy elävä olento olemassaolostaan nauttimaan.
Lämpömittarit on halpoja laittaa pullon viereen ja maksimilämpö pullolle tosiaan 70 astetta että ei se uusi ja vasta testattu pullo vielä kotomaan kesää säikähdä.
argdwsw
