Grillit & grillaus
kun mulla olis kotona ihan tollanen perus kannettava pallogrilli (jossa jalat) niin saako sillä siellä makkarat grillata vai onko sekin kielletty?
Lähtökohta on se, että jos siitä pystyy kipinöinnin kautta tuli leviämään tai on sen verran heppoinen, että kaatuu helposti, niin se on avotuli ja käyttö kielletty. Se on sitten sytyttäjän itse arvoitava, että onko tämä tilanne.
Vahingon sattuessa katsotaan, että teit avotulen ja vastaat korvauksista, koska tuli pääsi leviämään.
Edit. Ja tosiaan esim. luonnonsuojelualueella voi olla omat grillit kielletty kokonaan.
Tällaisen välimerellisen grillin haluaisin jostain missä tärkeintä on avotuli, hiillos ja säädettävä ritilä. Tyypillisiä ovat kivestä muuratut grillit tai avoimet hiiligrillit ilman kantta. Yksinkertainen rakenne ilman mitään elektroniikkaa tai muuta huollettavia juttuja.
Hieno:cool:
Sellainen kommentti omasta kokemuksesta että kannattaa kosteussuojausratkaisu miettiä ettei tarvitse heti ensimmäisen talven pakkasten jälkeen tarvitse muurata uudestaan ja pysyy muutenkin siistimpänä, kun ei nokia ja tuhkat valu sateen mukana ympäri grilliä.
Katos/kansi/peite.
Niin, nuo kylmät muuraukset taivaan alla eivät Suomen ilmastossa oikein tahdo menestyä. Pelkkä tiililadontakin pärjää paremmin.
Meillä oli alkujaan ok-talossa tuollainen avogrilli tehty betonilaatan päälle ladotuista irto tiilistä,päällä oli reilunkokoinen levynpala sadesuojana,keväällä tarkastus oliko tiiliä rikki ja jos oli niin oli helppo korjata.Pakkasen lisäksi tuli myös rikkoo tiiliä ajan kanssa.Tuollaisella irtoladonnalla on helppo aloitella ja etsiä oikeaa kokoa ja korkeutta.Jos haluaa muuratun niin siinä pitää olla kunnon katos päällä jos haluaa pitkäikäisen.
Siellä olikin vajakit jättäneet tulet palamaan, heittäneet ruokapaketit savuavien halkojen joukkoon, jättäneet paikan täyteen roskia sekä penkeillä puolitäysiä paketteja ruokaa ja lähteneet helvettiin.
Oli myös ilmeisesti yritetty sytyttää penkkejä palamaan kun ihan hiiltyneitä paikoittain, ellei kyseessä sitten olleet jotkin aiemmat abortista myöhästyneet.
Sen verran viileet oli vielä perunasalaatit ja kova savu ku ehdittii paikalle että oliskohan ottaneet ritolat kun kuuli että tultiin…
Kerättiin roskat helvettiin (ja revittiin koiran suusta maasta poimitun nakin puolikas) ja pistettiin oma pallogrilli erillisen nuotiopaikan sisälle, sellanen ns betonirengas joka pirun iso ja syvä, sieltä ei olis kyllä mikää levinny, varsinkin kun tossa omassa pallossa on umpinainen pohja ja sivussa ilma-aukot ja käytössä marienburgin laatuhiilet jotka ei kyllä ikinä kipinöi.
Sen idiotismin vitutuksen jälkeen pakko kyllä sanoa etten oo kotipihalla koskaan noin hyviä makkaroita syöny ku siellä 😋
Edit: Ja tosiaan kyseessä luonnonsuojelualue ja kello oli vasta vähän yli yksi kun tonne mentiin, että jotkut on kyllä aikaiseen ollu idiootteja, ei taida edes viinan piikkiin mennä.
Oliko maastopalovarotus voimassa?
Ei noita ulkomaalaisia kiinnosta mitkään maastopalovaroitukset eivätkä niitä osaa lukea. Heitä on poikkeuksetta nykyään aina lähes kaikilla grillipaikoilla.
Tulipa hommattua tuommoinen Napoleon Freestyle. Pätevän oloinen laite mitä nyt tutkin kun vasta kasasin.
Millä öljyllä olette tehneet ensimmäisen rasvapolton ritilöille? Uskaltaako perus rypsiöljyä poltella?
Käyttöohjeessa ei mainita kaasupullon sijoittelusta etteikö saisi pitää grillauksen aikana ja tekoälyn mukaan saisi pitää. Itseä kuitenkin arveluttaa kun ei tuota missään selkeästi ole mainittukaan että saisi pitää ja maalaisjärjellä ajateltuna kuulostaa aika hasardilta.
Uskaltaako tuota posliinienaloitua parilaa käyttää metalli välineillä?
Eikai tuota emaloitua tarvitse rasvapolttaa.
"Napoleon WAVE™ pariloiden mattaemaloitu valurauta on hyvin resistenssi ruosteelle ja lisäksi siihen ei ruoka pala kiinni yhtä herkästi kuin perinteiseen valurautaan, eikä erillistä rasvapolttoa tarvita. "
Minkälainen kaasupullo sulla muuten on, miten hyvin mahtui?
Tarkoitus itselle ostaa sama grilli.
Kiinnostaa myös kuulla meneekö 10kg komposiittipullo Freestyle 365 tai 425 mallien sisälle.
Kaupassa katselin, että 365 mallissa rasvankeruukipon sijoittelu saattaa estää, mutta 425 mallissa rasvakippo tulee hieman sivuun.
Se ettei kaasupulloa saisi pitää grillauksen aikana grillin alla laatikossa, on vastuuvapauslauseke siltä varalta että jotain sattuisikin. Esim jostain syystä jokin viallinen kaasupullo pääsee vuotamaan kaasut suoraan ulos. Mutta aika epätodennäköistä että näin kävisi.
Lämpöhän sinänsä nousee ylöspäin grillistä, viileämmässä se kaasupullo siellä alla on kuin tumma pullo auringon paahteessa.
Mutta niinhän se alatila on usein suunniteltu että siellä on sen pullon paikka, kuka sitten ottaa ulos ja kuka ei.
Ehkä jos se pullo on näkyvillä ulkona niin on vaikeampi unohtaa se hana auki grillauksen lopuksi.
Mutta vaati jo suomalaisen että yrittää polttaa penkkejä ihan harrasteena. Ulkolainen on tulossa uudestaan, ei hän koita tuhota kaikkea.
Tuli mieleen matka etelään takavuosina. Olimme vuoristossa ja mäellä kauniin niittyalueen keskelä alppityylin suuri majatalotyyppinen ja piharakennus. Majatalossa oli kahvila, ja ulkorakennuksessa hieman leirintäalueentyyppinen systeemin, keittiötä ja vessoja ja suihkuja. Kaikki tietenkin lukossa ja tuskin koskaan auki olletkaan -ajattelin sitten mennä sen taakse kuseksimaan. Joo, siellä olikin silmänkantamattomiin n 80 cm välein paskoo ja paperia. Ihmiset todenneet että kas, vessa lukossa, menenpä takaase, ja kas, hiukan on kakkoo, menenpä kauemmas, ja näin koko mäenrinne hiljalleen täyttynyt tästä shakkikuviosta. Sitä oli valehtelematta useita satoja neliömetrejä.
Mutta mitä grillaukseen tulee, mikäs olisi kiva resepti ribseille, Lidlissä ois Tönnes-ribsejä. tyrkyllä.
Just laitoin Tönniesit Webukan savustimeen. Nämä on tällä hetkellä ihan ylivoimaisia mitä tulee hls. Ei löydy normi kaupoista ainakaan parempia. HK sparet on olleet tähän saakka parhaita, mutta nämä Tönniesit tuntuu olevan parempia ja hintaa puolta vähemmän. Paremmista kaupoista tieten löytyy premium ribsejä, mutta ns normi hintasista Tönnies on selvä ykkönen. Snellmanin ribsejä ei kannata ostaa millään hinnalla.
Joo, kävin äsken kahdessa lidlissä, kummastakin myyty loppuun ;-D
Just niin tätä.... ;-)
Rapsilla.
Napolta vastas mulle että ei sais raspaa perus harjoilla vaan niillä messinkiharjaksilla…
Ironisesti lähetti mulle kiitokseksi chatista perus grilliharjan mitä tuli hetki naurettua 😁
Ihan hyvää värkkiä, mutta nämä ei kuitenkaan pala ns ikuisesti. Riippuen vähän mihin käyttöön tulee onko hyviä vaiko eikö. Meinasikko Marabu vai Marienburg ?
Muutama kerta weberin 57 master touchilla mutta missä vika kun ei saa kunnolla kuumaksi. Tuntuu että lämpenee parhaiten kansi auki. Piippusytyttimessä marienburgit hehkuvaksi ja grillib pohjalle kekoon. Eihän ne koko pohja-alaa edes täytä. Kansi päälle niin käy 250 ja alkaa siitä hiipumaan.
Mukana tulevassa käyttöohjeessa ainakin mainitaan ritilöiden pesu ja öljypoltto.
Ehkä vedän rapsilla ja hinkkaan rillausten jälkeen messingillä nii pysyy hyvänä 😁
Kaasupulloa ei itseasiassa edes ole vielä mutta uskoisin että perus 10kg komposiitti tonne menee. Jos ei nii sitte pidetään ulkopuolella.
Edit. Ilmeisesti siis wave ritilät ja se lisävarusteparila on molemmat posliiniemaloitua, joten varmaa kumpaakaan ei sais sitte hinata ns. normiharjoilla. En edes ajatellut tota wave-ritilää mutta posliiniemaloituhan sekin on.
Ei saa happea tarpeeksi. Tuota luokkaa ne lämmöt on maksimissaan kansi kiinni.
Ite oon tehnyt siten, kun siipiä tehnyt vortexilla, että laittanut kannen väliin metalliset paistopihdit jotta kansi jää vähän raolleen. Silloin saa riittävästi ilmaa ja lämmöt nousee 300:n.
Marienburgiin vertaan lyhyissä grillauksissa. Pidemmissä kovapuuhiilet. Tilattiin nyt noita kimpassa kaverin kanssa. 1,2€/kg ei ainakaan paha hinta.
Itellä ei ongelmia lämpöjen nostossa. Jätä tosiaan vähän raolleen kantta niin sitten ainakin nousee. Mutta pitäs kansi kiinni ja ilmaräppänät täysin auki nousta ainakin 250°. Kansi raollaan menee itellä niin kuumaksi, että mittari menee melkein ympäri.
Itse huomannut että marienburgikin menee jo harakoille usein, eli kannattaa olla myös jotain halpaa, meinaan tänäänkin vedin parin makkarat ja possunkyljykset ja olisi jäänyt kunnon hiillosta pariksi tunniksi vaikka ribseille...
Valkoset 2,5kg säkit on myös samaa tavaraa, mutta vähän pienempää eli palaa kuumempana tarvittaessa. Noiden hinta oli näköjään noussut, aiemmin 2,99e nyt 3,99e.
Ite laitan säpit kiinni niin sammuu ja samoja hiiliä voi käyttää uudelleen kun vähän lisää uusia hiiliä joukkoon. Ei mene hiiliä/brikettejä harakoille.
Edellinen sysipaska halpisgrilli vuosi kuin seula niin siinä meni aina hiilet/briketit harakoille. Kesässä meni varmaan 10 säkkiä Bilteman brikettejä mutta nyt kunnon grilli ja kun saa sammutettua niin menee varmaan säkki tai kaks brikettejä vaikka grillaa ihan samalla lailla.
En tiedä mikä grilli sulla, mutta Weberin pallo, kamadot jne; kansi kiinni grillauksen jälkeen niin samat hiilet käytössä seuraavalla kerralla. Pieni lisäys uusia joka kerta riittää. Mulla on vielä viime syksynä ostetun Marienburgin hiilipussin jämät, kun hiilen kulutus aika hintsua.
Minulla on F425D malli ja sisälle mahtuu juuri tuo 10kg komposiitti pullo. Helpottaa tosiaan kun rasvakippo on 425 mallissa sivummalla.
Parilagrilli tähtäimessä ja Blackstoneen olisin kallistumassa. Näyttäisi olevan Verkkokaupassa tarjouksessa Omnivore Iron Forgeista sekä 36" että 28" versiot.
Luulisin, että tuon pienemmänkin paistopinta-ala riittäisi ihan hyvin omiin tämänhetkisiin tarpeisiin, mutta fyysisesti tilaa olisi isommallekin. Isommassa ainakin tuo neljä poltinta vs. pienemmän kaksi, onko tuo kuinka merkityksellinen ero käytännössä? Onko muita eroavaisuuksia noiden kahden mallin välillä, joita pitäisi osata ottaa huomioon? Kumpaa suosittelisitte?
Ystävälläni on kahden polttimen malli ja hän sanoi, että teho ei oikein tahdo riittää, vaan grilliä on pakko pitää koko ajan täysillä, jos sillä aikoo jotain tehdä. Myös lämpeneminen kestää kauan. Kokemuksiensa perusteella ei suosittelisi pienempää, eikä itse olisi sellaista hankkinut, jos olisi tuon tiennyt.
Itselläni on toi flex fold missä on 2 poltinta ja siinä on kyllä niin pirun nopeasti 300 asteessa pinta että en tiiä mitä ystäväs on tehny väärin…
Myöskin jos on vanhempaa mallia (ei omnivore) niin ne on tehottomampia SEKÄ niihin pitää itse tehdä muutos polttimiin jotta sieltä virtaa kaasu kunnolla (valmistaja itse käskee näin tekemään).
Toki toi flex on 22 et varmaan vähän vaikuttaa mutta en nyt usko että tossa ainakaan voi ongelmaksi polttimien määrä tulla, jos itse vetäisin polttimet täysillä kokoajan niin kaikki palaisi…
Sain vihdoin kasattua uuden Weberin 5750 pallon. Vanha on ollut käytössä 13 tai 14 vuotta. Grilliritilä alkaa olla entinen, mutta muuten vanha jää käyttöön taivasalla grillaukseen pois terassilta.
Uuden grillin kannen ilmaventtiili ei ollut lainkaan tiivis ja laitoin kuvien kanssa reklamaation Weberille. Seuraavana päivänä eli eilen tuli vastaus, että lähettävät uuden takuuseen. Hyvin ja vaivattomasti toimii Weberin takuu.
Totta, unohtui mainita, että on juuri se vanhempi malli. Muutos on myös tehty. Ystäväni on aika hc-grillaaja ja monenlaista kalustoa löytyy tontilta ja on myös pätevä käsistään, joten jos jotain on ollut tehtävissä, se on varmasti tehty.
Tuli tuossa tämmöistä alle vuoden vanhaa Napoleon TravelQ 285 -kaasugrilliä alettua viriteltyä käyttöön. Ollut talven omassa suojapussissaan pöydällä terassilla. Sisällä oli jonkin verran rasvaa, niin lämmitin grilliä hetken ja aloin pyyhkimään muovikaapimella. Yllätyin ihan jonkin verran, kun pinnasta irtosi tuommoista alle millin paksuista kerrosta, ikäänkuin pinta olisi pinnoitettu. Grillin sisusta oli tasaisen musta uutena, mutta kuvittelin että se on vain sen väriseksi käsiteltyä alumiinia. Maaliako tuosta irtosi? Puhdistamiseen käytin Napoleonin omaa, grillin sisäpinnan kaapimiseen tarkoitettua muovikaavinta.
Onko tuo kuuppa alumiinivalua? Jos on, niin aikaa myöten lähes kaikki maali lähtee pois, kun alumiini muuttuu vähä vähältä jauheeksi. Sitä ei voi välttää.
On alumiinivalua joo. Tämä on ensimmäinen kaasugrillini, niin ei ole näistä kokemusta, mutta tuo on siis harmiton ominaisuus vaan?
Eikös noissa Napoleoneissa ole 10 vuoden takuu? Vaihda uuteen vaan niin saat rasvattoman grillin, siitähän noissa maksetaan.
Ikeassa kävin ja sinne oli tullut uutuutena pieni valurautagrilli. Oli erittäin pätevän ja tukevan oloinen ja voisin veikkaa että esmes parvekkeella olis aika kova san! Isohan toi ei ole mutta kahdelle hengelle sais varmaan ihan kivasti tehtyä pöperöt ja käytännössä varmaan ikuinen laite.
Itselläni on vähän vastaanvanlainen Lodge, halkaisija n. 30 cm. Pari maissia puolitettuna ja paketillinen halloumia menee kerralla, mutta makkarat piti käristää eri erässä. Tuo Ikea näyttää käytännöllisemmältä kun ei ole aivan pyöreä, mutta toisaalta miksiköhän jalkojen määrässä on pitänyt säästää. Kai tuo noinkin pystyssä pysyy, mutta tarkkana saa olla jos alusta ei ole tasainen.
Kannattaa ennen yhteydenottoa tarkistaa mitä takuu kattaa.
Minun kokemuksien mukaan alumiinikuuppaisten grillien talvien aikana käy juurikin noin, maali lähtee kesimään pois.
Olisin yllättynyt, jos takuu kattaisi maalin (en tarkastanut).
Ei vaan kannattaa vaatia virheen korjaamista. Takuuehdoissa voi olla sanottu mitä vain,
mutta jos ostaa mustan grillin niin kyllähän sen helvetti pitää olla musta eikä valkoinen
ensi kesänäkin.
Jameskaupungin pikku kamadolla testasin +2kg kaslerin laittaa ja hyvinhän tuo onnistu. Mustang kovapuuhiilillä pesällinen kesti 8 1/2h eli just sen mitä tarttikin. Ei ollut savupuuta lisänä, mutta hiililläkin tulee smoke ring.
Kattelin tuota weberin spirit e-310 grilliä. Ihmetyttää tuo 7kw teho kun 210 mallissa 7.8kw teho. Tuntuis melko pieneltä.
Ostin ja kasasin just Napoleonin Freestyle 365 grillin. Muuten meni helposti, mutta mikä ihme se ketjun päässä oleva rautalanka silmukat päissä, oikein on?
jogurtti
