Ensimmäiset 12V-2x6-liittimet sulaneet GeForce RTX 5090:n parina
Toi viittailee aika vahvasti siihen suuntaan että loki virtalähteet ei olis kovin häävejä. Sun linkistä
Kumma että eivät leviä kuin näiden nvidian uusien näyttisten kaverina. Ja sillon ilmiselvästi epätasaisen virran takia.
Voisko olla mahdollista että se johtuu liitetystä laitteesta.
Loki virtalähde täyttää speksin kyllä.
Seasonic on sulanu kans jo, joten tuskin on virtalähteen laadusta tämä kiinni.
Toi viittailee aika vahvasti siihen suuntaan että loki virtalähteet tai ehkä niiden mukana tuleva kaapeli ei olis kovin häävejä. Sun linkistä
Niin paitsi, että aiemmin oli adapterit käytössä ja nyt sama huono liitin myös virtalähteen päässä. Oliko tuo muka yllätys, että nyt sitten on kaksi paikkaa jossa vikaa ilmenee?
No onpa kumma. Samasta linkistä
it was discovered that the cable on the PSU side had melted (the GPU side remained unaffected)
Eikös Asuksen thor/loki sarjat ole aika lähelle Seasonicceja?
Josko siinä yhteinen tekijä.
jos pitäs arvata niin linkatun lokin tapauksessa ei varmaankaan ole aikaisemmin käytetty uutta virtaliitintä. Päivittänyt jostain vanhasta perinteistä virtaliintä käyttävästä kortista uudempaan tai päivitetty sekä kortti että virtalähde samaan aikaan.
Edelleen olen wait and see kerhossa. Mielenkiintoista nähdä mikä korjaus tilanteeseen tulee olemaan oli se sitten päivitystä suositeltuihin/tuettuihin virtalähteisiin+kaapeleihin tai toisessa ääripäässä korttien täysi takaisinveto + fyysisiä muutoksia gpu puolelle.
En osaa sanoa kaapeleiden lopullisesta laadusta, mutta Loki on arvioitu PSU tier listassa parhaalle A tasolle, jossa on vaatimuksena muun muassa tietty taso niille kaapeleille. Eli en ainakaan ilman mitään lisätietoja lähtisi niitä erityisen huonoiksi väittämään.
Juu tiedän, mutta siis tarkoitin että onko nämä sulaneet nyt pääsääntöisesti Asus/Seasonic PSU:lla olevia yhdistelmiä ylipäänsä
Seasonic taitaa ylipäänsä olla aika vahvasti edustettuna valmistajana tai sopimusvalmistajana korkealaatuisissa virtalähteissä.
Vähän kuin nvidia on vahvasti edustettuna liittimiä polttavien näytönohjaimien ostalta.
Tiedossa on, molemmat löytyy itseltä :rofl:
edit. Löytyy myös 9800x3d jonka palamisia seurataan naapuriketjussa, surmanloukku koko kone kohta :rofl:
Asuksen Thor on tosiaan Seasonicin käsialaa, Loki taas on Great Wall nimisen OEM valmistajan tekele. Sama paja tekee esimerkiksi Corsairin SFX virtalähteet ja arvaisinkin Lokin olevan kutakuinkin sama laitos eri teipeillä Corsairin SF sarjan kanssa.
Edit: Tarkistin lämpimikseni ja olin väärässä, Asuksen Loki on ilmeisesti aavistuksen eri pohjalle rakennettu kuin Corsairin SF sarja. Mutta varovasti väitän että Loki olisi itse asiassa aavistuksen parempi virtalähde, Corsairin taas ollessa vähän pienempi paketti.
Kattelin Molexin speksiä 12v liittimistä, kaapelissa olevan materiaali on NYLON UL 94V-0. Jälkimmäinen rimpsu viittaa syttyvyys luokitukseen tms. Nylonin sulamislämpötila on sitten jotain väliltä ~190-290°C riippuen laadusta.
Piirilevyliittimen materiaali puolestaan LIQUID CRYSTAL POLYMER UL 94V-0, jolla muodon muutoksia alkaa tapahtumaan ~185-250°C yläpuolella, kestää hetkellisesti jopa ~340°C.
Kohtalaisen lämmintä saa olla ennenkö alkavat sulamaan.
EDIT: Referenssinä lyijyttömän tinan sulamispiste ~217°C, mutta juottaessa kolvin lämpötila pitäisi silti olla ~317°C. Näin siis jonkun lähteen mukaan.
Tästähän vois vinoilla että nvidian rakentama pommi puretaan katkaisemalla toinen poweri kaapelin sense naruista, jos haluaa pelata varman päälle niin antaa mennä molemmat.
Pyydän anteeksi jos jonkun mielen tällä pahoitin.
Vaikeapa tästä on mitään positiivista löytää kun tarkoitus olisi ostaa 5090:en. Toivottavast tämä tilanne selviää piakkoin. Toki ymmärrän sen, että nvidia ei voi oikein tulla ulos juurisyiden kanssa ennen kuin asiat on tutkittu perinpohjin. Mikään ole niin noloa kuin alkaa vaikka syytteleen asiaa X ja viikon päästä Y ja kahden viikon päästä Z. Tulee mieleen palaneet 4090:et missä oli kaikenlaista syytä eri lähteistä ennen kuin gamersnexus pääsi ongelman juureen kiinni ja onnistui luotettavasti toistamaan palamisen.
X lienee kiinakaapelit, Y Loki virtalähteet ja oisko jo Z sitten jo se juurisyy, eli paska näytönohjaindesign joka ei kykene tasaamaan virtaa liittimessä.
Kyllä mä isosti syyttäsin nvidiaa ja virtalähdevalmistajia siitä, että tilanne pääsee eskaloitumaan palamiseen asti. Kai se vaikka yhteen pinniin ihan liikaa virtaa ja palaa olisi sekä virtalähteen että gpu:n päässä tunnistettavissa. Ehkä naivisti olettaisi virtalähteen tuon tunnistavan ja laittavan koko koneesta virrat kiinni. Samansuuntainen suojaus emolevy/cpu suunnalle samalla vaivalla virtalähteeseen eikä joka komponenttiin välttämättä erikseen.
Onko nykyinen disain sitten riittävän hyviä, jos on hyvä kaapeli+virtalähde niin ehkä, ehkä ei.
Miten tuo 2×8 -> 1×12 muutos tuossa saksalaisen ylikellottajan videossa oli johdotettu, kun noin sattuikin kahteen vierekkäiseen pinniin menemään virta helpommin? Ei kai sentään siten, että noihin pinneihin oli virtalähteen päässä kahdennettuna pinnit.
Hyvä pointti. Mitä kattelin erikseen myytäviä Corsairin kaapeleita niin PSU liitin on 2x8, mutta johdotus näyttäis olevan 2x6 + sense karvat. Osa kuvista taitaa olla renderöintejä että ihan varma ei voi olla.
Jos tämä Corsairin kaapeli vielä mietityttää, niin otin kuvan omastani, joka siis lienee sama kuin videolla oli käytössä Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable, Type 4, BLACK
Ympyröin sense-pinnit, eli kytkentä on 2x6+sense -> 12+4 (yksi holkki hieman vinossa, koska kaapeli on rullalla ja vääntää sitä, ei liene mitenkään viallinen)
Virtalähde voisi teoriassa vikatilan tunnistaa ja sammuttaa koneen, mutta silloin pitää vaihtaa kaikki maailman virtalähteet uusiin.
Näytönohjain taas voisi tunnistaa ja hoitaa tilanteen ilman että se edes ikinä näkyy käyttäjälle, eikä virtalähteitä tarvitse uusia. Ja näin on toimittu tähän asti aina.
Ei kai mitään tollasta tarvii tehä. 6x 10A virranrajotus purkki piuhan väliin, niin mieli lepää. Onhan applekin tajonnu omaan antenni vikaan korjauksesks suojakuoren.
Miten meinasit sen toteuttaa? :kahvi:
Jatkokaapeli jossa vastukset ja niitä jäähdyttävä tuuletin voisi toimia. Silmä lepää jo ajatuksesta, kun tommosta tunkee jonnekki pikkukoteloon.
Sulla varmaan tietokonekkaan ei oo jatkoroikassa koskaan. Ylimääräisiä liittimiä -> ei jatkoon.
Juu, en yleensä laita jatkoroikkia peräkkäin, en johtoja jatkaakseni, enkä lisäpaikkamäärän saavuttamiseksi. tai jos laitan, niin hankin mahdollisimman äkkiä tarvikkeet, jotta pääsen ylimääräisistä eroon.
Ja nyt valot päälle!! Vertauksesti kusee. Jatkoroikat ei sula normikäytössä (Nuo tuntuvat olevan sulamiselle alttiita) ja niitä ei suositella käytettäväksi esim pesukoneen tai muun paljon virtaa vievän laitteen kanssa.. Ja muutenkin nyt ongelma on se, että koska liittimissä tapahtuu epämäåäräisiä ylimenohäviöitä, niin jos pistät siihen jatkojohdon, niin siihen tulee lisää liitos väliin joka taas voi olla epätasaisesti johtava, eli ongelman lähde!! Tietokonepöydässäni on käytössä paljon shukoja, hommasin siihen esim 12 osaisen räkkimallin (16A) jatkojohdon (Sulake taulussa on 10A), joka on ruuvattu kiinikkeistään pöydän alapinnan takareunaan.
Luulen että et ole sisäistänyt sitä keskustelua jota kävin käyttäjän hik kanssa, josta lainasit katkelman viestissä #351. Vinkkinä että se ei varsinaisesti liittynyt ketjun aiheeseen.
Ihan tämmönen hatusta nykästy ajatus:
Mitäs jos joissain tapauksissa modulaarisen PSU:n ja kaapelin rajapinnassa syntyy epätasapainoinen kontaktiresistanssi eri pinnien välillä => huomattava osa virrasta ohjautuu pariin matalamman resistanssin omaavaan pinniin ja näiden johtimiin.
GPU päässä pinnien kontaktiresistanssit ovat riittävän lähellä toisiaan mutta PSU päässä oleva epätasapaino on jo ohjannut virran harvoille pinneille.
Nyt sitten näissä parissa pinnissä alkaa kisa kumman pään, PSU vai GPU, kontaktissa tehohäviö nousee niin suureksi että ympäröivät materiaalit alkaa sulamaan. Käykö niin että GPU:n pinni on vähän altavastaaja pienemmän fyysisen kokonsa vuoksi?
Pitäisikö tuollaisen erillisjohtimista tehdyn kaapelin 12v piuhat itseasiassa yhdistää toisiinsa jossain kohtaa kaapelia jolloin palaisi vain sen pään liitin jossa epätasapaino 🤔
Mitäs jos joissain tapauksissa modulaarisen virtalähteen ja kaapelin rajapinnassa syntyy epätasapainoinen kontaktiresistanssi eri pinnien välillä => huomattava osa virrasta ohjautuu pariin matalamman resistanssin omaavaan pinniin ja näiden johtimiin.
Periaatteessa molempaan päähän voisi liittimeen tehdä rakenteen, jossa samat pinnit olisivat kaikki köntässä ja samat johdot samoin se toki auttaisi jonkinverran, ei mitenkään huono idea.
Vaikea sanoa. Gpu:n kyljessä usein on paremmin ilmankiertoa kuin psu:n perällä.
Ei. Virta pitäisi sen sijaan tasata eri johtimien välillä. Jos vaan yhdistät ne keskeltä, niin se psu:n liitin silti sulaa paskaksi, koska tilanne sen näkökulmasta on sama kuin ilman johtimien yhdistämistä.
Edit: toi on itseasiassa todella huono idea. Jos vaikka näyttiksessä olis kunnon shuntit ja virran tasaaminen, niin esimerkissäsi jossa psu:n liitäntä ei ole täysin balanssissa se silti hajoaisi. Sen sijaan erilliskaapeleilla toteutettu veto olisi turvallinen.
Ok, en avannut hajatelmiani riittävästi. Eli 12v yhdistäminen ei korjaisi tasapaino ongelmaa. Ainoastaan antaisi paremmin vinkkiä siitä kummassa päässä kaapelia on ollut ongelmia ja mahdollisesti bonuksena antaisi hieman suojaa sille toiselle päälle, että ei menisi kaikki, PSU + kaapeli + GPU rikki, edes yksi säilyisi ehjänä.
Ei korjaa ongelmaa, rajoittaisi mahdollisesti vaurioiden laajuutta. Voi olla muita syitä miksi 12v yhdistäminen kaapelissa ehdoton ei, en vain tiedä/ottanut niitä tässä huomioon.
Jep. Se vaan samalla tekee mahdottomaksi sen että näyttis voisi tasapainottaa koko kaapelin virtalähteeltä asti.
Jos oman 5090:n toimitus joskus tapahtuu niin ajattelin että teen oman kaapelin siihen. Tulee töissä tehtyä kaikenlaista elektroniikan ja tehoelektroniikan pelle-peloton touhua, niin ei kai siinä kun kannibalisoi liittimet ja tekee väliin oman kaapeloinnin ja jokaiseen johtimeen vaikka putkisulakkeen, 10A varmaan aika passeli. Jos tulee johtimeen tuon yli kuormaa, sulake palaa. Jos kuorma alkaa valumaan liian pienelle joukolle johtimia, niin sitten palaa joka linjasta sulake. Sitten kone sammuu.
Entä jos tinaat kaksi paksua johtoa korttiin ja toiset kaksi virtalähteeseen ja väliin joku autoasennuspuolen "jööti" liitin? Ei tarvis johtimien resistanssista murehtia.
Eiku alat open source hengessä suunnitelemaan aktiivista kuorman tasaus purkkia. Joku vänkä analoginen vakiovirta kytkentä joka droppaa pikkasen jännitettä niistä karvoista joilla menee liian lujaa. Deluxe mallissa mikrokontrolleri, usb, oled näyttö, RGB...
Tätä ketjua lukiessa ei kyllä tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa - riippuu varmaan lähinnä omasta vireystilasta.
Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että ko. liitin on törkeän alimitoitettu käyttötarkoitukseensa ja ilmoitetuille tehoille. Ja koska se on mitoitukseltaan aivan hilkulla, se on myös äärimmäisen herkkä mm. kaikelle.
Aivan turha puolustella NVidiaakaan, he ryssivät homman, piste. Kyllä siinä ollaan jo fundamentaalisesti pahemman kerran pielessä, jos liittimen mitoitusta pitää alkaa erikseen suojelemaan jollain kuormantasauksilla yms.
Aivan yhtä turhaa on syytellä jotain tiettyä kaapeli- tai virtalähdevalmistajaa. Liitin on väärin mitoitettu käyttötarkoitukseensa.
Jos mulla olisi 4090/5090, olisin tehnyt tuonlaisen toteutuksen jo aikoja sitten. Nykyisen 7900XTX:n 3x8pin liittimet eivät juurikaan edes lämpiä vaikka kortti vetää +kilowatin kellottelusessioissa. Yksi hyvä ratkaisu voisi olla ottaa 3x8pin tuloliittimillä oleva Grizzlyn WireView, poistaa siitä ulostuloliitin/liittimet ja juottaa se suoraan riittävillä kuparikiskoilla korttiin.
En ajatellut purkaa kortista mitään, eli johdon pitää käydä liittimeen mikä siinä GPU:ssa ja PSU:ssa on = käytettävä johtimia jotka mahtuu käytössä oleviin liittimiin = ei voi muuttaa johdinpaksuutta.
Sulakkeet johtimiin varmaan helpoin ja nopein modi millä saa ongelman täysin poistettua. Ikävimmässä skenaariossa joutuu vaihtamaan sulakkeen ja sitten tietty mittailemaan että miksi palanut, mutta se ei mun tapauksessa ole ongelma kun mittalaitteita on oskilloskoopeista pihtimittareihin ihan kotosalla.
Sais vaan kortteja jostain niin pääsis räpeltämään :tongue:
Heh, naureskellut parin päivän ajan tälle yhdelle käyttäjälle kun jankuttaa jankuttamistaan huonoista johdoista, powereista, saksalaisesta amatööristä ja ties mistä, mutta johtopäätöksiä ei kuulemma kannata tehdä :) Mikä siinä on ylivoimaisen vaikeaa myöntää että näillä tapaturmilla nyt vain sattuu olemaan yksi yhteinen tekijä ja se on Nvidian huono suunnittelu virransyötön kanssa.
Atx standardi lienee päivityksen tarpeessa. Selvästi tarvetta 24voltin virroille, tai miksei vaikka vielä isommille. Tällä hetkellä toki vaikuttaa että asian suhteen ollaan jo myöhässä.
Mietiskelin että miksei suoraan 48V mitä esim POE käyttää
24 voltin virrat olisi aika iso muutos. Paljon yksinkertaisempaa olisi vaan laittaa kunnon kaapelit ja ruuvattavat liittimet, kuin yrittää viedä kymmeniä ampeereja pilipalijohdoilla ja -liittimillä.
Kaikki vaan uusiks tietokoneiden komponenteissa sen takia ku yks valmistaja ei osaa virrantasausta rakentaa korttiinsa. 🤣
Ei yhtä valmistajaa varten vaan tulevia malleja. Joko jänniteitä pitää nostaa tai sitten ruveta suunnittelemaan virtapihimpiä malleja.
Joidenkin se vaan on vaikea muuttaa ajatteluaan jos on reilu parivuotta valittanut, miten liitin on alimitoitettu ja nyt pahempi vika löytyykin muualta. Et siis usko, että laadukaasti ja oikein toteutettuna tuo liitin kestäisi 10A/pinni?. Pitäisikö joka pinnin kestää 48A vai miten.
Miten ois tällänen. Asus GPU power connector delivers 1,000W for cableless builds — GC-HPWR has a retractable design
Kysyn kun en sähköistä mitään tajua. Voisiko 2 pin liittimestä vetää molemmista 6 johtoa, tai olisiko tuohon toteutettavissa helposti jonkillainen punottu lattakaapeli.
Jos siis väkisin halutaan selvitä ilman virran tasausta/rajoitusta/mittausta, niin 2 pin liitin pitäisi olla.
Itse ukskon, että tulee varmaankin kaapeleita jossa jonkunlainen viritys on ja korttien päähän tulee muutoksia. Ainakaan nyt näyttää sulamisia tulevan aivan liikaa. Jäätävä munaus Nvidialta. Ei voi kuin ihmetellä.
Aika oxymoron tuo toteamus oltain (ehkä syystäkin) entiseltä inssiltä, että liittimessä ei vikaa, pitäisi vaan olla rajoitettu 375W, en tajua tota lausuntoa ollenkaan. Sitten kannataisi olla joku paranneltu max 8 pin liitin, mielummin kuin turhaan 12 pin tuolle teholle.
Mielestäni on ihan oikein, että uusissa liittimissä vaaditaan parempaa laatua, eikä vaan pidetä 3* varmuuskertoimia, että varmasti jokainen pingpong paukkulankakin toimii. Nyt meni metsään ihan näyttiksen päässä eikä liittimissä.
Jos mietit sitä vanhaa 6pin PCI-E lisävirtaliitintä se on luokiteltu 75W ja mutta siinä on isommat pinnit ja ne on luokiteltu suuremmille virroille kuin tossa uudessa HighFailureRate liittimessä olevat pinnit. Siihen 6pin liittimeen kun lisäsi 2kpl GND pinnejä niin se luokitellaan 150W vaikka 12V johtimia edellee 3kpl.
Ois ihan mielekiintoinen testi että kestäkö 2x6pin PCI-E liitintä 600W kuorman ja tuleeko kuinka suuria resistanssi eroja jos kuormaa ei säädetä ja johtoja vähän liikuttelee. Johtimiahan siinä olisi yhtäpaljon kuin tuossa uudessa liittimessä.
Edit.
Lisäyksenä vielä että parempi olla hyvät suojakertoimet sähkölaitteissa kuin että vedetään ihan rajoilla kokoajan. vai pitäskö komponentitkin ruveta laittamaan virtalähteeseen max 240v ja ameriikassa 120v luokituksella ja muihin osiin maksimissaan 12v?
Eihän autollakaan ajeta kierrokset tapissa kokoajan, rata-autoilussakin käytetään vaihteita ja korkeintaan hetkittäin käy kierrokset rajoittimella.
Edit.
Olen ihmetellyt, että eikä kukaan ole tota 12 pin uutta liitintä testannut synteettisessä tesipenkissä. Veikaan, että on siinä suojakerrointa. Pointti oli ettei se suojakerroin tarvi olla ihan älytön vain siksi, että joku kinukki voi tehdä speksin alittavaa roipetta. Kuten tuo 6 pin liitin esimerkkinä. 5090 vaatisi 8 kpl niitä...
Edit.
Tähän vastaus on ahneus. Aikaisemmin linkattu poorly made in china kirja vastaa miksi ja miten paljon halpuutetaan mistään välittämättä. Halpuutus jatkuu joka tuotantoerässä vahvempana niin kauan, että jäädään housut kintuissa kiinni. 3rdparty kaapelit, haram jos on mennyt poorly made in china optimoinnin läpi. Halpuutusta voi tehdä vaikka materiaaleilla, vähemmän tinaa, ohuemmat kaapelit jne jne jne.
argdwsw
