On aika uskomatonta etteivät valmistajat poislukien BMW osaa väsätä akkuvahtia mikä lataisi 12v akkua hv akusta jos auto ei ole päällä.
Olisi nyt edes sellainen että AC latauksen kytkeminen yrittäisi aina ladata akkua puolilleen 1A virralla. Komponentit maksaisivat 2 euroa ja poistaisi monen monta ongelmaa. Eli siis 13 W 12.8V tasavirtalähde 1A virtarajoituksella kiinni AC linjaan kiinteästi.
Radalla (Nürburgring) paremman väen BYD on mennyt 6:59, eli Nevera R tulee olemaan noin 5 s nopeampi, vaikka siinä on noin 30 % vähemmän tehoa ja raskaampi akku.
Kannattaa näissä tosin muistaa se, että aika markkinointifokus näissä "tuotantoautoissa" on. Tokihan Neveran 150 kpl kokonaisuudessaan (kaikilla sen malleilla) on myyntiarvoakin ja varmasti tälläkin mutta kun tuotanto on se 300kpl niin se sarjatuotanto -rima on aika alhaalla.
Koodauksen puutteellisuutta se on. DC/DC muuntimen pitäisi huomioida ulkolämpötila ja aloittaa lataussyklit pikkuakkuun tiheämmin väliajoin kun ilma kylmenee; onhan siellä virtaa ja "laturi" omasta takaa pitämään apuakku elossa, mutta koodarit on tietämättömiä pohjolan oloista.
Joku ihan pienikin boosteri riittää sähköauton apukäynnistykseen. On aika uskomatonta etteivät valmistajat poislukien BMW osaa väsätä akkuvahtia mikä lataisi 12v akkua hv akusta jos auto ei ole päällä.
Volkkarin apista saa ainakin täpättyä päälle "Optimised battery use"-asetuksen, joka pitää pikkuakun kunnolla ladattuna vaikkei auto olisi laturissa kiinni. Toiminnon kuvaus on hyvin epämääräinen, mutta joku oli tuota testannut mittaamalla ja todennut asian. Varmaan sama kaikissa VAG-konsernin autoissa.
Jep Cuprasta löytyy samainen asetus ja hyvin pelannut 3talvea.
Ihan oikeastiko sä meinaat jonkun iskevän tonnin adapteriin sen takia, että muutaman hassun kerran näkee sille tarvetta? Vähän epäilen moista. Kelpoja verrokkeja löytyy halvemmistakin luokista sitä määrin, että pitäisi vähän rajata omia tarpeita mikä riittää ja mikä ei. Jos ei ole tilantarvetta, niin joku Mii tai vastaava on ihan no-brainer Leafin sijaan. Jos taas menee sinne nettiauton Leafin hinnaston yläpäähän, niin saa alkaa valita enemmän ajetuista malleista kaikennäköistä, esim. model 3. Tämä ei tietysti ole mitään uutta, aina sen oman haetun hintaluokan mukaan on joutunut valkkaamaan preferoiko ominaisuuksia vai auton ajettua km-määrää.
Noh onhan meillä ihmisiä, jotka ostaa joka vuosi uuden 1-1.5keur maksavan puhelimen, vaikka ominaisuudet ei juuri parane...
Näin koodarina pitää "itseä" puolustella että eihän koodarin pidä tietää miten tuotetta käytetään. Koodari koodaa miten tuotteen toiminnallisuus on speksattu. Jos koodi ei vastaa speksiä niin se on huonosti koodattu.
Jos speksi sanoo että DC/DC muuntimen ei pidä ottaa huomioon ulkolämpötilaa niin silloin se on hyvin koodattu kun se nimenomaan ei ota huomioon sitä. Toimii juuri kuten halutaan. Joku voi ehkä sanoa tuoteomistajalle että:"Mitenkä ku tällä autolla ajetaan pakkasessa niin..." niin tuoteomistaja vastaa että se toimii tarpeeksi hyvin pakkasessa. -> Ei muutosta speksiin -> ei muutosta koodiin.
Koodarikaan ei silti mitään mahda että se pikkuakku elämänsä ehtoo puolella ei pidä enää varaustaan ja tyhjenee omia aikojaan. Silloin ehdottomani "pakko" lataus säästäisi monta hinausautoa kun "vian" voisi helposti korjata tökkäämällä vaihtovirtatökkelin kiinni ja odottelemalla varttin verran.
Itselläni omistusaikana osa ovenkahvoista lakkasi toimimasta pakkasella, appi ei monesti saanut yhteyttä autoon, auton monitorin ja mittariston softa hyytyi paikoilleen monesti ja jouduin tekemään rebootin, latausluukku jäätyi kiinni ja ruostetta paljon etuakselin nivelissä ja vanteen kiinnityskohdissa. Myös täysin toiseen suuntaan rattia kääntäen ja ajaen jostain etuakseliston kohdalta kuului naksuntaa. Tämän lisäksi edellinen omistaja oli ainakin kahdesti vienyt auton huoltoon ämpärimuovin nitinän ja rätinän takia (laittoivat anti nitinä teippiä muovien väliin). Samoja juttuja vieläkin olemassa mutta niiden lisäksi näyttää jengillä olevan sähkömööttorin ja voimansiirron ongelmia. Se hyvä puoli autossa oli, että talvella akun kylmyys ja siitä johtuva kilpikonnamoodi antoi silti ajaa suht lujaa.
Jaahas, mielenkiintoista sitten nähdä, miten talvella käy. Kolmesit olen itse joutunut nyt buuttamaan infotainment-systeemin parin kuukauden aikana. Kerran ei kamerat alkaneet toimia (tunnettu vika), kerran laite itse halusi käynnistyä uudestaan ja ilmoitti tästä saksaksi, mutta se käynnistys ei ikinä valmistunut ja alkuviikosta kaikki äänet (ml. vilkun ääni) katosivat. Onneksi buutti on helppo ja sen voi tehdä vaikka ajaessa.
Appi ei kerran saanut yhteyttä, mutta vika oli Polestarin taustajärjestelmissä. Latausluukun osiin taidan ruiskuttaa jotain silikonia tmv. Katsotaan auttaako.
Edit. Tasan 8:50 ei oikein riittäisi lataamisineen, jos puhdas ajoaika olisi 8:30.
Alkaa oleen sähkiksiä missä lataaminen ei ole kokonaisaikaa pidentävä, jos ei vartavasten halua pitää taukoja eri paikassa kuin lataamista.
Eikö osassa autoja oli mahdollisuus pakkoladata sitä pikkuakkua, jos pikku akku tyhjentynyt. Eli sen takia ei tarvi rahada apuveälineitä, soitella apua.
Koodari ei kuolleesta akusta hyvää tee, mutta voi siitä huolen pitää, pidentää sen eliaikaa, ja pavunlaskia lisää kun valitsee akun jolla mahdollisuudet vielä pidempään.
Niin kyllä sen kaikista saa ladattua mutta silti noista autoista viedään joku 90% (hattuvakio) lavetilla huoltoon akunvaihtoon.
Tai siis ymmärsinkö väärin. Onko jossain autoissa jo sellainen systeemi että pelkkä AC piuhan kytkeminen alkaa väkisin lataamaan akkua?
Minulla oli alkupään tuotantoa, muistaakseni 2021 malli. Jossain oli juttua, että olisivat uudempiin vuosimalleihin korjanneet ainakin kahvat mutta en ole varma. Joku mekanismi oven sisällä lakkaa toimimasta pakkasella ja kahva ei toimi. Tuo kahvojen jäätyminenhän on Volvon tyyppivika ja varmaan sama mekanismi Polleissa.
Minulla on -22 malli. 20 vuotta sitten oli toinen Polle, eli Porsche 944 ja siinä oli samaa vikaa vaikka mekanismi oli Volkkarista. Perskeles jos taas pitää samasta ongelmasta kärsiä. Tosin tuossa ongelma oli se, että autoon kyllä pääsi sisään, mutta ei ulos ennen kuin auto lämpesi.
Mitäs sitten tehdään kun ongelma ilmenee? Odotellaan kevättä? Jännä että TM:n talvitestissä eivät huomanneet mitään, kuten eivät softaongelmiakaan. Just tuona -22/23 -talvena kun testasivat Polle 2:sta.
Itselläni nuo kahvaongelmat ilmenivät lumisina ja kylminä päivinä, muutaman kerran talvessa, joten ei mitenkään aina talvella. Muistaakseni ne ovet sai kuitenkin auki sisältäpäin. Onneksi aina joku ovi kuitenkin toimi ja autoon pääsi sisään. Jos ei mikään ovi olisi auennut niin varmaan olisi äpin kautta pitänyt lämmittää auto kuumaksi, kun auton lämpeäminen poisti ongelman.
Itse ajelin Pole 2:lla 120 000km ja viimeisenä talvena jouduin menemään autoon peräkontin kautta kolme kertaa kun ei mikään ovi toiminut.
Softaongelmia riitti myös todella paljon:
- Kaikki äänet pois -> softan buuttaus
- Äänet pois, mutta vilkkua käyttämällä saa taas toimimaan
- erittäin kiva jos oli vaikka puhelu menossa kun hyppäsi autoon
-Mittariston kartta vaelteli ensimmäiset kaksi vuotta kunnes saivat päivityksellä kuntoon
- Yrität käynnistää Spotifyta, niin menee radion puolelle. Vaatii toisen yrityksen.
- Softa jumissa yleisesti n kertaa kuukaudessa.
Ihan raakile oli koko auto.
Ajan Polella nyt ja tämän hetkisessä softassa 3.6.4 on vielä bugeina mainitsemistasi ja uusista:
- äänet katoaa kokonaan ja buuttaus. Tapahtunut kahdesti 4kk aikana.
- spotify tai mikä tahansa muut mediakuvake tosiaan menee väärään sovellukseen, yleensä radioon. (kuulemma polestarin tiedossa)
- puhelinsovelluksen kontaktien kuvat ovat pikselimössöä, eli se ei osaa skaalata googlen kontakteista isoa kuvaa oikein.
- radion kuuluvuus on erikoinen. Kun signaali heikkenee, häviää diskantit ja bassot, mutta ääni kuuluu muuten ok. Vaihtamalla edestakaisin toiselle kanavalle ja takaisin saattaa palauttaa koko äänen spektrin.
- lisäksi pieni ärsytys on, että jos et ole radionäkymässä, niin et näe mistään mikä kanava sulla on päällä tai minkä vaihdat. Eli joku popup tai notification pitäisi tulla. (kuulemma polestarin tiedossa)
Mitään ongelmia ei ole ollut ovien kanssa ei ole ollut tai, että softa on "jumissa".
Pari vuotta sitten Volvo V40 kanssa tuli tämmöinen ongelma, ei päässyt sisälle mitenkään. Kaikki luukut jäässä. Viritin teltan auton kylkeen kuskin oven kohdalle pressuista, telttaan sisälle pari lämpöpuhallinta täysille. Webasto tohottamaan. Parin tunnin päästä pääsin sisälle ja seuraavalla viikolla loppuhoitona vein auton vaihtoautorivin jatkoksi. Kyllästyin kömpimään takaluukusta, vänkärin puolelta tai takapenkin kautta. Kerran olin käyttänyt auton ovien sisäpuolen kuivauksessa/rasvauksessa, se auttoi muutaman viikon ajan.
Pistin tilaukseen osat joilla pitäisi saada prefacelift MEB:iin akun esilämmityksen.
Rakennan ja koitan ensin itse, ennenkuin linkkaan muille.
Osat maksavat viitisenkymppiä ja pikkaisen pitää osata värkätä, hyvänä puolena ostamalla tuollaisen can-väylään suoraan liittimillä kytkettävän piuhapätkän ei autoon tarvitse tehdä yhtään fyysistä muokkausta mitä ei saisi triviaalisti ja ilman jälkiä poistettua + käytettävät softafunktiot käyttävät vain akun omia testausfunktioita eivätkä ohita tai huijaa suojamekanismeja.
Käytännössä käytetään samaa akun lämmitysjärjestelmän testauskomentoa jonka obd11 mahdollistaa, mutta obd-portin sijaan se komento syötetään gatewayn toiselle puolelle, jolloin ei tarvitse avata konepeltia testin mahdollistamiseksi…
Yksi ruotsalainen koittaa tuoteistaa vähän paketoidumpaa esp32 vermettä jonka käyttöliittymä olisi sitten kännykkäappsi. Ties vaikka se päätyisi joskus myyntiin asti.
Vaikken enää meb omista niin mielenkiintoista kuulla miten tämä toimii.
Nyt alkaa pikkuhiljaa varmistumaan seuraavan auton hankinta, Cupra Tavascan yksityisleasingilla. Tulee omien laskelmien mukaan järkevämmäksi kuin työsuhdeauto, ainakin tämän hetken kilometreillä. Kysytään nyt kuitenkin täältä mielipide yhteen asiaan mitä pyörittelen, eli jos otan auton sellaisella paketilla mihin ei kuulu "Tekniset korjaukset tai määräaikaishuollot" , niin onko tuolla käytännössä mitään väliä , koska autolla on kuitenkin 5 v takuu ja huoltoväli on 2v? 48 kk olisi leasingaika, joten periaatteessa 2 kpl määräaikaishuoltoja tuohon tulee, mutta eikö tuo takuu nyt kata nuo "tekniset korjaukset"? vai mitä voisi tulla sellaista mikä kuuluisi leasing sopimukseen, mutta ei takuuseen? eroa näillä on kuitenkin muistaakseni n. 2000€ leasingkauden aikana. Tällä hinnalla varmasti saisin nuo 2 kpl määräaikaishuoltoa tehtyä.
Mä en kyllä tiedä, mutta takuut eivät yleensä kata ihan kaikkea, esim. kuluvia osia (tyyliin jarrupalat). Periaatteessa pitäisi lukea takuuehdoista kaikki pienellä präntätty.
Mutta varmaan aika pienistä asioista on kyse.
Kysyisin asiaa liisausfirmalta, että miksi näin iso ero hinnassa.
12V akulla yleensä 1-2 vuoden takuu, vaikka autossa olisikin pidempi. Marmorilla sen vaihto voi olla 500€ ja hyvinkin tuon 4 vuoden aikana voi tulla tiensä päähän. Tiedä sitten kuuluuko sekään ”tekniseen korjaukseen”.
hämmentävää jos edullisempi noin huomioiden sähköautojen veroedun työsuhdeautossa. onko teillä joku viritys että joutuisit maksamaan työsuhdeautossa muutakin kuin verotusarvon?
Jos on paljon työajoa? 50 000 km kun ajaa työajoa vuodessa niin se on jo 29 500€ puhtaana käteen(no tietysti auto kuluu jne.) Itselläni kanssa oma auto kun parissa vuodessa tulee se 100 000km työajoa niin ei mitään järkeä työsuhdeautossa.
Tuossa video asiasta:
Linkki: https://youtu.be/xnJrGAkqXww?feature=shared
Osalista kuvauksessa.
Edit. Laite siis mahdollistaa akun esilämmityksen vaikka ajon aikana muistaakseni +20°C asti vanhemmissa MEB alustaisissa autoissa.
Jos meinaat verottomia km korvauksia, niin siinä on jokin raja paljon niitä voi vuodessa saada verovapaasti.. 30k€ et voi saada "puhtaana", se raja oli muistaakseni jossain 10k€ nurkilla.
Tosiaan pyörittelin tuota sillä periaatteella, että tuo Tavascan oli speksattu 80 000/4 v , ja kk hinta 640 €+ vakuutus ~100€ + verot ~20€= 760 € / kk. Vastaava auto käyttöetuna 645€/ kk, autoetu kuuluu kokonaispalkkaan , eli vähennetään käytännössä tuollaisenaan. Km korvauksia tulee vähän kuusta riippuen 100-300€ / kk, niin ei tuo työsuhdeauto mitenkään ylivoimaisen edulliseksi tulisi noilla tiedoilla. Alkaa omasta mielestä nuo yksityisleasingit olemaan aika kilpailukykyisiä.
Pidän kyllä aika kalliina maksaa jostain tavascanista 800€/kk.
Otin itse takaisinosto-liisarisekoituksella 1.5v/15tkm ajetun enyaqin ja tuo on about 400€/kk. Tosin vain 15tkm/vuosi, mutta montaa euroa ne lisäkilsat eivät olisi. Ja jäännösarvon maksamalla auton voi lunastaa itselle jos tuntuu että se on parempi diili.
Onhan se joo pre-facelift, mutta melkein puoleen hintaan.
edit: tää nyt tietty riippuu ihan että mitä arvostaa ja mitä tilaisuuksia on. Autoverkkokaupalla oli noita erilaisia "melkein uusi" liisareita, enkä tiedä ovatko ne kilpailukykyisiä tai onko valikoimaa.
Jotain rajaa mutuiluihin. Ihan perusakkuja näissä on ja ei taatusti maksa marmorillakaan nyt 500€. Muutenkin nuo kannattaa vaihtaa jossain akkuouljussa, jossa varasto kiertää ripeästi. Joskus saanut vaihdon jopa kaupan päälle.
Onko nykyään jengi niin kädetöntä, että ei edes 12 v akkua saa itse vaihdettua?
Fyysinen vaihto on helppo, mutta tuleeko teknisiä seuraamuksia on toinen. Sitikassa meni ajonesto päälle ja Honda unohti ”kaiken”. Kunnon paja pistää siihen akun rinnalle vaihdon ajaksi, niin auto ei huomaa mitään. Akkuliikkeessä ja asennuksessa on sekin hyvä puoli, että ei tarvitse epäsopivaa alkaa palauttelemaan, jos tuli tilausvirhe. Loppuviimein hinnastahan tuossa on kyse. Ilmaiseksi/halvalla vaihdon antaa mennä, mutta mitään satkuja vaihdosta ei kyllä kannata maksaa.
Jos on yhtään tullut perehdyttyä 2020-luvun autoihin, niin 12 V akun vaihto ei ole enää ihan yhtä simppeli kuin ennen. Auton päässä on lähes poikkeuksetta jotain jolla akun kuntoa tai varaustasoa valvotaan. Jos näitä ei huomioi, niin pahimmillaan uusi akku on nopeasti entinen.
Ohjeet oikeaoppiseen vaihtoon voivat olla maallikolle vaikeasti saatavilla (pl. esim. Tesla), mutta jos ne löytyy niin harvoinpa se homma mitenkään monimutkaista on, jolloin kommenttisi muuttuu validiksi.
En ole kaikkiin 2020 luvun autoihin perehtynyt mutta omaan 2020 luvun hybridi Camryyn vaihdoin akun ja ei mitään ongelmia. Mutta uskon, että joissain huonosti suunnitelluissa autoissa tuokin asia on voitu paskoa. Anna kun arvaan, Vag?
Kaveri vaihdatti marmorilla 550€ kolmos sarjan BMW 12v akun alle kuukausi sitten.
Marmorilla tulee bränikkä akku suoraan Euroopasta, eikä jokin vuoden pölyttynyt pingpong akku mitä nuo akkupuljut myy. Tutulla esim. ei kestänyt akkupuljun akku montaa kuukautta kun joutui vaihtamaan uusiksi.
Saa noihin premium akkuihin itsekin vaihtamalla kulumaan noin 500€ jos ei kelpuuta niitä satkun räkäakkuja.
Onhan tuo ihan hyvä vitsi, että joku ostaisi tuolta jonkun "premium" merkkisen akun 400€:lla Priukseen, eikä sitä huomattavasti halvempaa alkuperäisakkua, joka kestää sen 10-15v. Mutta ei ole tyhmä se joka pyytää...
Nyt puhuttiin tietystä volkkarista. Tuon vakioakun nähneenä saa olla aika bemaristi, jos kuvittelee 500€ olevan vaihdetulle akulle oikea hinta.
Muistaakseni oma 2021 Enyaq lataa 13,8v kun on AC töpselin päässä ja käynnissä tai esilämmitys päällä pomppaa heti pakkasella 15,4v . Ja kyseessä AGM 12v akku. Vähän päälle 50ah
Ainakin joissain VAGeissa ( Audi) on 2000-luvun alkuhämäristä lähtien tainnut olla ohjeena kertoa ohjelmallisesti autolle akun vaihto ja minkä tyyppinen akku sinne meni. Vaikutti ymmärtääkseni ainakin latausjännitteeseen. 2010-luvun Mersussa tuli vastaa tupla-akku systeemi jossa pieni UPS akun tyyppinen ja sen lisäksi isompi 100Ah starttiakku. Eli johdoissa pysyi jännite vaikka starttiakun otti irti.
Kannattaa olla tarkkana kun vaihtaa ettei tarvitse viedä lavetilla marmorille elvytettävksi.
Amerikassa monet vaihtelee AGM akkuja tavallisten tilalle ainakin E-GMP autoissa. Hiukan ole tuota kyllä ihmetellyt kun latausjännite pitäisi AGM:llä ymmärtääkseni olla aavistuksen kovempi. No Amerikassa on välillä outoja villityksiä.
No ei noissa kyllä mitään rajaa ole. Tai raja ei ole ainakaan alle 25k€/vuosi.
Juu testerillä pitää kertoa akunvaihto niihin vageihin joissa on latauksenhallinta (vaihtelee malleittain). Ja latauksenhallinnallisen mallin yleensä tunnistaa siitä että akunkengän luona on shuntti.
Muistaakseni akkukengän luona on joku mokkula ja perässä lukee Blue Motion, niin lienee latauksenhallinta ja täytyy käyttää johdon päässä akkua vaihdettaessa?
- oho, väärä ketju. Sori.
Hieman sivuraiteella kun ei ole autouutinen, mutta sähköajoneuvoihin liittyvä kuitenkin.
Yamaha suunnitellut (liekkö patentoinutkin) sähkömoottoripyöriin valemoottorin, joka pitää ääntä ja tärisee. Naurahdin hieman ääneen uutista lukiessa. Kai tuollaisellekkin joku asiakaskunta lienee joka arvostaa mekkalaa ja tärinöitä. Surisevia värinälelujahan saa vaikka kaalimadostakin, mutta niillä ei taida päästä liikkumaan paikasta toiseen.
Selittäkääs tyhmälle: Meille tuli kotiin latausasema Charge Amps Luna 22kW (Charge Amps Luna (FI) - Charge Amps) , asema on kytketty 3-vaiheisena 16A/vaihe. Miten saan lataustehon rajoitettua 11kW, kun aplikaatiossa on lataustehon rajoitus ilmoitettu amppeereina 6-32A ?
Firman suomenkielisillä nettisivuilla oli väärä linkki asennusohjeeseen. Löysin kyllä oikeankin, mutta mielestäni suomenkielinen käännös on vaikea ymmärtää, joten suosittelen englanninkielistä jos vaan sujuu. Tässä kummatkin.
Kappale 6 sisältää oleelliset asiat - tarvitset joko asennusappisin bluetoothilla (voi olla yhdistäessä se kysyy jotain asentajan koodia jonka pitäisi tulla papereissa mukana) tai sitten konffataan netin kautta cloud-tunnuksella.
Asennusohje FI
Installation Guide EN
Mitä autoa haluat ladata? Melkein kaikki autot pl. vanhat Model S / Model X teslat ovat 11kW laturilla, joten niitä voi ladata vaikka rajoitus ei olisi voimassakaan. Toinen tapa varmistaa homma on käyttää 16A/20A speksattua kaapelia (sinulla todennäköisesti on sellainen, ellei jostain syystä type2-kaapelisi ole hirveän kankea super paksu jötkö).
Renaultilta löytyy myös ihan moderneja 22 kW autoja, kuten Scenic ja Megane. Lisäksi Zoeta on 22 kW laturilla. Taitaa myös Nissan Ariya olla, kun on samaa pohjaa Meganen kanssa.
Kotilataukselle on myös tuo ihan oma ketjunsa:
DIY
