Firman suomenkielisillä nettisivuilla oli väärä linkki asennusohjeeseen. Löysin kyllä oikeankin, mutta mielestäni suomenkielinen käännös on vaikea ymmärtää, joten suosittelen englanninkielistä jos vaan sujuu. Tässä kummatkin.
Kappale 6 sisältää oleelliset asiat - tarvitset joko asennusappisin bluetoothilla (voi olla yhdistäessä se kysyy jotain asentajan koodia jonka pitäisi tulla papereissa mukana) tai sitten konffataan netin kautta cloud-tunnuksella.
Asennusohje FI
Installation Guide EN
Mitä autoa haluat ladata? Melkein kaikki autot pl. vanhat Model S / Model X teslat ovat 11kW laturilla, joten niitä voi ladata vaikka rajoitus ei olisi voimassakaan. Toinen tapa varmistaa homma on käyttää 16A/20A speksattua kaapelia (sinulla todennäköisesti on sellainen, ellei jostain syystä type2-kaapelisi ole hirveän kankea super paksu jötkö).
Lataan isoakkuista Mach-E:tä. Kokeilin laittaa rajan 32A sovelluksesta, mutta antaa ulos "vain" 7.2kW auto kyllä lataa 11kw asiointilatureilla ihan normaalisti....
Kuulostaa siltä, että lataa vain yhdestä vaiheesta.
Kyllä tuo näyttäis 2-vaiheesta tällä hetkellä lataavan. Jokaisessa vaiheessa on jännite (tarkastettu myös yleismittarilla)
Amerikassa monet vaihtelee AGM akkuja tavallisten tilalle ainakin E-GMP autoissa. Hiukan ole tuota kyllä ihmetellyt kun latausjännite pitäisi AGM:llä ymmärtääkseni olla aavistuksen kovempi. No Amerikassa on välillä outoja villityksiä.
Hyvin on AGM akku toiminut viime talvesta Ioniq 5:ssä. Hyvin ne toimivat polttomoottoriautoissakin jossa laturilta tulee aina sama 14,4V, miksei sitten sähköautossa? Lyijyakku pienin muutoksin se kuitenkin vain on.
Hyvä jos toimii. Ei kai siinä muuta ”haittaa” voi olla kuin että AGM ei ehkä lataudu täyteen.
Pari vuotta sitten Volvo V40 kanssa tuli tämmöinen ongelma, ei päässyt sisälle mitenkään. Kaikki luukut jäässä. Viritin teltan auton kylkeen kuskin oven kohdalle pressuista, telttaan sisälle pari lämpöpuhallinta täysille. Webasto tohottamaan. Parin tunnin päästä pääsin sisälle ja seuraavalla viikolla loppuhoitona vein auton vaihtoautorivin jatkoksi. Kyllästyin kömpimään takaluukusta, vänkärin puolelta tai takapenkin kautta. Kerran olin käyttänyt auton ovien sisäpuolen kuivauksessa/rasvauksessa, se auttoi muutaman viikon ajan.
Tapahtuuko tämä vaikka ollut lämmitys päällä?
Ei nykyaikaisessa polttomoottoriautossakaan laturista tule aina sama jännite, vaan latausjännite vaihtelee sen mukaan mikä on akun varaustaso ja ajotilanne.
Webasto ei riittänyt sulattamaan ovia, vaikka kuinka kauan töhötti (puoli tuntia ei riittänyt). Voi olla jos autoa olisi käyttänyt ihan joka päivä vaikka pari tuntia, ovet olisivat pysyneet sulana. Nyt autoa käytettiin 3-4 päivänä viikosta, puolesta tunnista tuntiin kerralla. Pitkäkään yksittäinen ajo ei auttanut, seuraavana päivänä ovet saattoivat olla jäässä taas.
Polestar näyttäis olevan siis samanlainen, ainakin jotkut yksilöt. Toinen Volvo itsellä oli täysin ongelmaton ovien suhteen eli jotenkin mallikohtaista lienee.
Itsellä ei kyllä meinaa järki taipua tähän mitenkään. 10 vuoden aikana Mazdassa ei ollut lukkojen kanssa kertaakaan ongelmia. Onko tuo sellaista rakettitiedettä, että vain japsit osaa tehdä lukot, jotka ei jäädy? Vai eikö jotkut firmat vaan ole kuulleet, että joissakin maissa on pakkasta? Vai eivät välitä, että osa asiakkaista ei pääse aamulla töihin?
Kyllä ne lukot jäätyy niissä japseissakin.
Mä epäilen että jokin sopiva, kutenkin melko tavallinen käyttötapa altistaa lukot jäätymiselle.
Joskus vuosikymmeniä sitten tonninpommilla havaitsin että ei parane talvella ajaa lämmitettyyn parkkihalliin, sieltä kun tulee ulos niin kaikki mahdolliset mekanismit jäätää, mukaan lukien ryypyn vaijeri.
Oven lukkojen jäätämista olen saanut korjattua vuoraamalla sen koko lukkolaitteiston huolellisesti öljyllä.
No, kaksi edellistä autoa oli Mazdoja eikä kummassakaan ollut ongelmia. Harmi vaan että 6e on kiinalainen konstruktio, vissiin vasta seuraava versio on taas Japanissa suunniteltu.
Foorumit kuten vag-arena on täynnä ketjuja jäätyvistä volkkareiden ovista. Jostain syystö tämä ongelma ei vaan konsernia kiinnosta. Aina löytyy tietty joku fanipoika tai lämpimässä tallissa autoa pitävä joka ei usko mihinkään ongelmiin.
Mikä noissa ovissa jäätyy? Itse en ole keskuslukollista ovea saanut ikinä jäätymään, merkkejä on ollut useita, ei tosin volkkareita ;) Silloin, kun vielä piti käyttää avainta lukossa, niin ne toki jäätyivät ajoittain.
Joku salpa kai, monesti eivät mene jäädyttyään kiinni enää, kuten kollegan ID4.
Okei joo, no luulisi tällaiseen ongelmaan olevan joku ratkaisu, kun jäätyvä osa pitää vain eristää vedestä. Tiivisteethän jäätyvät kyllä, jos kunnon loskakelin jälkeen tulee paukkupakkaset, mutta sehän on ihan normaalia ja oven saa kyllä auki pikku suostuttelulla.
V50 volvossa oli niinpäin ongelma, että ovi ei pysynyt kiinni pakkasella. Joskus piti ajaa kaupalle pitäen ovenkahvasta kiinni, että ovi ei aukea. Lukkosalpa rupesi toimimaan, kunhan auto (ovi) lämpeni.
Kaikki mahdolliset aineet tuli testattua lukon voiteluun, toimi aina hetken aikaa. Koko lukkohässäkkä olisi pitänyt purkaa ovesta pois, että olisi saanut putsattua tms.
oho, sähköauto ketju.
Joo, teslassa nykyään se, että ei kannata viedä kovalla pakkasella hetkeksi halliin sulamaan. Jäätyy kaikki ikkunat kiinni.
Samahan Volvossa & Pollentähdissä on oli/on, väärät rasvat pakkaseen ja tais olla, että kondenssi pääsi valumaan lukkoon vielä lisänä. Mulla BMW:ssä lakkas, olisko ollu ~viiden vuoden iässä ulkokahva toimimasta kun pakkasta alkoi pitää yli viittätoista.
Sitä piti hetki setviä kun kukaan ei tietystikään ollut merkkiliikkeessä koskaan kuullutkaan jne, no siinä on kahdet vaijerit. Ulkokahvasta lukkoon ja sisäkahvasta lukkoon. Ulkovaijerin kun vaihtoi niin ongelmat lakkas. Lukkoa tosin syytettiin, olis ollu kalliimpi uusia kun softclose.
Minulla ei ole ikinä jäätynyt Toyotassa. Noissa Volvoissa ja Polestaroissa vaan on joku huono mekanismi joka tätä tekee. Ja kuten aiemmin kerroin, Volvolla on olemassa joku päivitetty mekanismi joka ei jäädy.
Eipä oo Model 3:ssa koskaan olleet ovet/lukot jäässä että ei pääsis sisälle tai ovi ei menisi kiinni. Äpistä kun voi "pompauttaa" kuskin oven auki niin ei tarvi kahvaankaan koskea.:smoke:
Se on hyvä jos kestää lunta ja pakkasta, mutta ilmeisesti muuten Tesloissa on jonkin verran ongelmia. Taisikin täällä jo aikaisemmin olla.
Hieman sivuraiteella kun ei ole autouutinen, mutta sähköajoneuvoihin liittyvä kuitenkin.
Yamaha suunnitellut (liekkö patentoinutkin) sähkömoottoripyöriin valemoottorin, joka pitää ääntä ja tärisee. Naurahdin hieman ääneen uutista lukiessa. Kai tuollaisellekkin joku asiakaskunta lienee joka arvostaa mekkalaa ja tärinöitä. Surisevia värinälelujahan saa vaikka kaalimadostakin, mutta niillä ei taida päästä liikkumaan paikasta toiseen.
Fordilla ainakin vastaava toiminto käytössä, itellä oli hetken tuliterä Puma sähkäri ajossa, niin oletuksen "polttomoottori pärinät" päällä, sentään ajotilavalinnasta löyty täppä mistä sen sai pois pysyvästi.
On kyllä outoa lukea polle 2:sen ongelmista täällä, huhtikuusta asti ajellut ja mitään kriittistä ei ole tullut vastaan, auto toimii kuin unelma. Päivitykset poistavat pienet ongelmat riittävän hyvin. Tässä mietin vaihdanko faceliftiin vai ajanko tämän paaliin asti.
Tänä aamuna viimeksi iski se kameraongelma, piti bootata infotainment. Ilmeisesti oli sammunut koko systeemi kun en muutamaan päivään ollut ajanut ja olisi pitänyt odottaa vielä pidempään ennen kuin laitan pakin päälle.
Onkos näissä Polleissa mitä eroja eri mallivuosien välillä esim. 2021, 2022 tai 2023?
Onko myöhempiin jo korjattu näitä bugeja ym.?
Ihan toista olen kuullut. Vaatii kuulemma talvella aina esilämmityksen muuten helposti jäätyy ovi kiinni, kun ei ole karmeja. Kun se laskee sen lasin ja jos jäätä siinä niin ei laske.
Siis onko sellasia ihmisiä jotka ei esilämmitä sähköautoa? Miksi?
Harvemmin tulee lämmitettyä:
1. En yleensä tiedä että koska olen lähdössä
2. Matka on lähinnä kotoa lounaalle tai kauppaan ja perillä on melkein aina lämmitetty parkkihalli
3. Etäisyys on 2-10km
Pidemmille matkoille lämmitykselläkin on käyttöä. Silloin kaikki kohdat ovat toisin.
Itse asun omakotitalossa, mutta autokatosta ei ole. Talvella tuleekin joko ajastettua lämmitys, tai sitten lämmitys päälle lähtö sitten muutaman minuutin päästä.
Usein kumminkin pakkasella on ikkunat jäässä, eli se lämmitys on toki kaikkein järkevin juttu laittaa päälle.
Lyhyillä matkoilla ei tarvi nähä ikkunoista ulos vai skrabaatteko ikkunat? Itellä 3 talvijaksoa teslalla takana ja en ole koskaan skrabannut ikkunoitakaan. Aina esilämmitys ennen lähtöä. Aika pieni vaiva on 5-8min ennen lähtöä täpätä lämmitys päälle.
Kelasin viestejä takaisin, Mazda, VAG konserni, mutta sopisi Geely konserniin, olisko joku Polestar ?
Mutta millainen kameraongelma iski ?
Etelä/Länsi-Suomessa talvella on kelejä joissa ulkovaatteet päällä ei auton kopin esilämmitys ei aina ole vaivan arvoista, vertaa auton kopin esijäähdytys kesäisin. Oikein kuumemmilla/kylmillä keleillä sitten riippuu miten vaivatonta se on. ja ei niin rankoilla, riippuu mihin pysyäköity.
Johdon päässä, jos manuaalinen etä vaikeaa, niin roikanpäässä osa menee varmaan ajatuksella jos vakio rytmiä.
Isokin vaiva avata puhelin ja sieltä auton etähallinta äppi ja napsauttaa esilämmitys päälle?
Jos sellainen on, niin ei kyllä maksa vaivaa "aina". Tietenkin jos ovia ei saa muuten auki, niin pakkohan se on.
Sähkikset, ainakin osa sähkikisistä alkaa tuupata pikkupakkasella lämpöä aika nopeasti, että johonkin hitaasti lämpiävään polttikseen verrattuna tarve senkin takia vähäisempi.
Sillä toki merkitystä missä pysäköity, jos katosta niin eteläisessä Suomessa talvella sellaisia pakkasia että ulkovaatteissa vaivan arvoista ei välttämättä ole talvella viikkoihin.
Kerran talvella käveltiin kaverin (sähkö)autolle ja siinä vieressä hän tokaisi ettei ollut muistanut laittaa esilämmitystä päälle. No, tämähän on ihan utopistinen skenaario ja sitä ei ole tapahtunut toiste kenellekään, koskaan ja missään, ja eihän auton ovien silloin tarvitsekaan aueta.
(silloin kyllä teslan ovet eivät olleet jäässä)
Eipä sitä aina jaksa/muista/kiinnosta ja jos keli ei ole sellainen että tarvitsisi skabata niin aivan yksi lysti kun se puskee lämmintä kuitenki noin 10 sekunnissa autoon istumisesta.
Mukavempihan se on istahtaakkin lämpimään penkkiin ja ottaa kiinni lämpimästä ratista.
Jep. Tulee käytännössä aina laitettua ilmastointi päälle 0-15min ennen lähtöä. Pari näpäytystä puhelimen näytöstä, niin tulee ihan automaatiolla.
Ja tämä kesät talvet, niin ei koskaan ole liian kuuma/kylmä auto. Eihän tuosta aina hyötyä ole, mutta kulutus niin pientä, että eipä siitä haittaakaan ole.
Polestar 2 vm 2022. Ongelma on siis sellainen, että jos infotainment-systeemi ei ehdi käynnistyä kokonaan (ja se, että se näyttää että olisi ei vielä riitä) ja lyö kameran päälle, niin se ei saa yhteyttä kameraan. Tämä vika ei korjaannu muuta kuin buuttaamalla infotainment-systeemi uudestaan.
Lämmityksestä puheenollen. Tottahan auto pitää joka aamu lämmittää, mutta tuo että akun esilämmitys ei mene päälle kuin latauksessa vähän ns sylettää. Pitääkö tässä laittaa ajastin ja auto laturiin sen kautta niin ei sentään joka yö lataile?
Mulla on auto katoksessa niin en skrabaa, koska siihen ei ole tarvetta. Joskus joutuu lunta pyyhkimään, kun oikeasta suuntaa tuulee.
Suurin ongelma viileällä/kylmällä lähdettäessä on kosteuden tiivistyminen tuulilasiin, joko ulko tai sisäpuolelle mutta sekin katoaa aika nopeasti tai pyyhkijöillä.
Matkan pituudesta johtuen sisätilojenkaan lämmittämisellä ei ole oikein mitään järkeä, jos on kuitenkin säähän sopivat vaatteet mukana niin ei tarvitse vaatteita vaihdella. Ratin lämmitys on kyllä timanttia niin ei tarvitse hanskoja käyttää.
Tätä en kyllä ymmärrä. Miten pitkä se matka sitten on kun on niin lyhyt? Kyllähän se auto kuitenkin alkaa lämmittämään sisätiloja kun sillä sitten lähdet ajamaan vai ajatteko siis lämmitys offilla nämä lyhyet matkat?
Ei jaksa säätää. Eli siinä 19 asteen tuntumassa lämmitys on yleensä talvella, jos vaimo ei ole pistänyt sitä edellisellä reissulla alhaisemmaksi, kun ei tykkää siitä että talvivaatteet päällä on liian kuuma. Omassa autossa sillä on talvella lämpö säädettynä yleensä 16 asteeseen.
Vaikka auto alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa 30 sekunnin tms jälkeen niin ei ne sisätilat ehdi lämmitä häiritsevän lämpimäksi 15 minuutin reissulla kun kaikki rakenteet on viileitä.
Häiritsevän kuuma on tietysti suhteellista ja myös 50 kilon painoero vaimon kanssa vaikuttaa siihen että lämpötilaerot ei mua kovin nopeasti rassaa.
EDIT: Tää on tietysti myös vaatetus- ja aktiviteettikysymys. Mä tykkään talvella pitää aika usein T-paitaa toppatakin alla niin takkia avaamalla on helppo säätää lämpötilaa varsinkin jos on käynyt saunassa salin tai uinnin jälkeen.
Nämä alkavat olla henk.koht mieltymyksiä. Toinen tykkää pukea toppavaatteet, istua kylmään autoon ja hetken päästä alkaa availemaan takkia. Toisille taas mukavampaa kun auto, penkki ja ratti valmiiksi lämpöiset ja voi pukeutua kevyemmin. Itse tykkään jälkimmäisestä ja etenkin jos kohteessa mennään sisälle, niin turha pukeutua liian lämpimästi matkaa varten. Turha näistä alkaa väittelemään.
Käytän esilämmitystä melko harvoin eikä siltikään tarvitse ikkunoita skrabailla. Lisäksi auto lämpiää niin nopeasti liikkeellelähdön jälkeen, että useimmiten se esilämmitys tuntuu ihan turhalta.
Itsellä on kotona toki katoksessa, mutta töissä taivasalla, eli (melkein) puolet ajoista ikkunat on jäässä talvella. Eli mieluummin auto lämpimäksi jo ennen lähtöä.
Jos en ihan väärässä ole niin ei ole 21-23 välillä muuttunut mitenkään. Facelift on se isoin muutos, mutta ei osu näihin vuosiin mistä puhut.
Jonkun tulkinnan mukaan 21ssä on ollut enemmän vikoja kun 23 vuoden mallissa mutta tämä johtuneet siitä että 21n julkaisun jälkeen on aina näihin päiviin asti tullut iso kasa päivityksiä mitkä korjaavat ekan P2-mallin ongelmia ja kaikissa 21-23 välin P2ssa on tismalleen samat sisuskalut lukuunottamatta matriisiledejä jotka poistuivat muistaakseni 23 valikoimista. Vai oliko niin, että jollain paketilla sai nekin tuolloin mukaan mutta peruspaketissa ei matriiseja suoraan tarjolla ollut. En muista.
P2n isoimmat ongelmat ovat harvinaisia. Kameroita on muutama mennyt itsekseen hajalle. Rattiakseli rutisee, ja ei itse akseli vaan joku muu osa. Käyttöjärjestelmä on just niin hidas kuin se itse tietokone autossa on. Ei poikkea kuitenkaan valtaosasta muita autoja hitaudessa mitenkään. Hiton kiva auto ajaa.
Auton esilämmitys on varmaan riippuvainen missäpäin asuu ja millainen elämänrytmi on. Kunnon talvessa joka aamu samalla kellonlyömällä lähtevä varmasti arvostaa esilämmitystä, etelärannikon/-saariston vesisateissa lähtöajan heiluessa helposti tunteja/päiviä esilämmityksen arvo lähenee aika lailla nollaa. Siinä ajassa kun on autosta ovet pois lukosta (lämmityksen käynnistys) ja kerännyt latausjohdon kasaan auto pukkaa jo lämmintä. Yksittäisiä kertoja olen omasta pistänyt lämmityksen keittiön ikkunasta vilkaistuani päälle, kun on ollut jäätävän sateen muodostamaa "teräsjäätä" lasissa. Sitä ei edes skrapalla saa pois. Sähköautoja ollut nyt jo 5 vuotta ja kertaakaan en ole skrapannut. Miissä ja nyt id.4:ssa on lämmitettävä tuulilasi eli pienintäkään tarvetta alkaa naarmuttelemaan lasia. Tämä on ominaisuutena vähän samaa tasoa kuin akun esilämmitys (navilla). Helvetin kiva ja hyvä olla mahdollisuus, mutta suurimmaksi osaksi ainakin itselle sellaista säätöä, jota ei jaksa tehdä. Käyttää vain kuin on ihan pakko.
Kettinen
