Hyvä kysymys. Kyllä esim. Ioniq 5 latailee 12V akkua, ihan ilman töpselissä oloa. Silti niitä on mennyt pimeäksi. Jossain vaiheessa algoritmia parannettiin tosin, ehkei enää niin tyhjäksi päästä.
Sama ominaisuus kai kaikissa sähköautoissa, suurjänniteakun relettä ohjataan 12v akun puolelta.
Varmaan jos pikkuakku sippaa niin se estää auton toiminnan, mutta se että tuollainen käytännössä tulisi vastaan asiallisesti huolletussa sähköautossa on kyllä aikamoinen aivopieru insinööreiltä ja sikäli en usko että kaikissa sähköautoissa olisi yleistä.
Itsellä on oman autoiluhistorian aikana useamman kerran kunnon pakkasilla hyytynyt polttiksen akku niin että auto ei ole lähtenyt käyntiin, mutta kyllä siinä aina silti on sen verran virtaa ollut että relettä naksuttaisi - ei vaan ole ollut tarpeeksi antaa virtaa vääntämään jäätyneen motin starttimoottoria. Nämäkin on olleet siinä kohti kun auto on seissyt kuukausia pihalla ja 12V akun varaus on hiipunut.
Eli jos EV:ssä 12V akku pääsee alle parin kuukauden käyttämättömyyden niin tyhjäksi, että relekään ei kytkeydy, niin kyllä syyttäisin autovalmistajaa ääripaskasta suunnittelusta.
Mikseivät ne voi si myös ladata sitä pikkuakkua samassa ko saavat virtaa ajoakkuun? Ei lieneis iso asia olla siinä ylläpitolaturia?
Kyllähän ne lataa, periaatteessa ajoakkua ladatessa, ajossa ja tarvittaessa parkkipaikalla seisoessakin.
Mutta jotain koodareiden tai nsinöörien aivopieruja noihin on useammalla merkillä eksynyt. Yks hyvä teoria oli että siinä on yritettty softalla/varauslaskurilla vähän liian pitkälle ja kun pikkuakun itsepurkautuminen ylittää jonkun rajan niin latauslogiikka ei pysy mukana. Ei pitäisi olla niin vaikeaa koodata akkuvahti joka pistää latauksen käyntiin jos pikkuakun jännite on esim alle 12,2v. Mutta näissä sähköautoissa on vielä monta muutakin softabugia joiden pitäisi olla kaiken järjen mukaan korjattu.
Kia EV6:ssa on ollut esimerkiksi 2022 vuosimallin autoissa ongelmia pikkuakun kanssa, ilemisesti huonolaatuisia akkuja yhdistettynä huonoon softaan. Nytemmin onglemat ainakin vähentyneet softapäivityksillä.
Ei niin kiva info kun eikös noiden vanhempien ideiden softapäivitysten aika ala olee jo aika ohi :( taino ainakaan 4.x ne ei saa mutta ei hirveetä luottoa ole kyl .x päivityksillekään. Ja tosiaan tuo omani ei sitä tunnu enää mitenkään lataavan, joskaan en oo viellä jaksanu vaivautuu alkaa mittailee sitä. Mutta piuhaa saanut ja ajoa ja samaa virhettä pukkaa... Jos huomen jaksais mitata sitä, ja ehkä ladata tarvittaessa? Vai onkohan niiden manuskoissa ettei saa ees ladata suoraan ulkosella?
Rapea ranskalainen hullupösö e-2008 ei ole pakkasesta kangistunut. Mitään vikoja tai vikavaloja ei ole pakkasjakson aikana esiintynyt ja lämpöäkin riittää. Range ei tunnu paljoakaan enää tippuvan, se radikaalein lasku tapahtuu heti kun ilma menee pakkaselle ja kissan tassuja alkaa palelemaan.
Jos et käytä eco modea niin range tippuu todella rankasti näissä -20C pakkasissa, koko ajan vasemman puolen kulutusmittari tapissa normi modessa. Pikkupakkasilla alussa lämmittelee mutta sitten tasaantuu.
"Miksuu, post: 14135738, member: 36886"]
Oli mun syyskuussa 3.2 päivityksessä jos mulle toi oli, mutta ei kukaan ainakaan maininnut et 12v akku vaihdettu kans, ja jos on niin enempi ihmettelen miksei muka saa sinne virtaa ees ajossa, ja piuhan päässä oli auto viimeyönkin
Edit tosin ei toi taida sitä akkua ladata ko ajossa vaikka ajoakkua lataiskin
Sivu aiemmin joku mitannut Enyaqista 15.5v latausjännitteen 12v akusta huolipois ja ajoa. Eiköhän tuo ole joku insinöörin varoitus "ääriolosuhteista" keskieurooppalaisille joka ei vaikuta käyttöön. Lataa ajoakusta tarvittaessa ja liittynee vain akun kylmyyteen.
Minäpä rykäsen kans tästä het kans katsoo mitä mun id sanoo nyt.. hetko ni palaan asiaan
Tuttu Enyaq kuski totesi myös ko olevan auton ominaisuus eli huoli pois. Edit. Itsellä kuukausi pari sitten päivitetty 12v akku ja 3.2 loimotellut päivän pari tuo akun kuva ei vaikuta käyttöön.
No lataahan tuo, 13.45vdc anto mittari ko auto oli piuhassa kii, piuhan otin pois ni tippu 12.15vdc. joka on kyllä musta aika alhanen tolle,eli oisko se akku si menossa? Vai kerkeekö se sitä heti kuluttaa samalla jonnekin ko ovet oli aukastu yms eli oli ns valmiudessa ajoon? Ko avaimetkin liki veikken ny penkillä ollutkaan?
Jahas ja ekas kertaa sovelus anto ny si heti 12v akun testien jälkeen tän, sattumaa? :D on täällä ollut jo kylmempääkin ja on piuhassa
    92 KB · Luettu: 330
Pitäisi myös lämmittää. Kylmää lyijyakkua on aivan yhtä tyhjän kanssa ladata.
Ja jos akulle tulee lämmitys niin se on silloin jo sama päivittää litiumiksi samalla. Auton hinta tietysto nousee hieman siitä.
No totta, ja ko tuolla "konehuoneessa" se akku ei paljoa lämpöä saa niinkuin bensa tai ees diselin konehuoneessa
Akku saattaa olla loppusuoralla, mutta todennäköisempi skenario on, että tuo matala latausjännite ei saa kylmää akkua ladattua käytännössä ollenkaan.
13.5v ei millään riitä kylmän lyijyakun lataukseen. 20 asteen pakkasessa 15-16v olisi sopiva.
Latautuu kohtuullisesti joo mutta myös elektrolyysin kautta vesihäviöt akusta on melkoiset jos ladataan noin korkealla jännitteellä. Ja vielä kun huoltovapaaseen akkuun ei voi lisätä akkuvettä.
15v -20 asteeseen on esim victronin agm-akuille vielä valmistajan suosittelemissa rajoissa. Nykyään nuo autonakut kuolevat yleensä alilataukseen ja sulfatoitumiseen, kaasuuntumisongelma on mitätön verrattuna wanhanajan (20v+ sitten) akkuihin joissa oli vielä antimonia.
Ei kyllä lataile. 12 V saa virtaa *vain* kun auto on käynnissä. Sammutettuna seinässä ei lataa. Lisäksi softaan oli koodattu joku pääakun %-raja yläkanttiin, joka katkaisi ihan liian aikaisin 12 V latauksen. Nyt ko. rajaa on alennettu (vaatinee korjaamokäynnin), mutta perusongelma säilyy. Se on helvetin hieno tilanne, kun autossa on 77 kWh jäljellä ja homma kusee 12 V takia.
Ilmeisesti joissain autoissa lisäksi ollut haamukulutusta, mutta nämä jostain foorumeilta silmään osuneita. Saattaavat liittyä tuohon 12 V latausrajaankin. Tai sitten ICCU-ongelmiin.
1. Paina takaluukun avausnappia (autossa) 15 sekunttia, tämä syöttää purskeen pääakusta. Voi mennä hetki.
2. Avaa kuskin ovi mekaanisella avaimella. Mekaaninen avain, sähköinen lukko, joten kohta 1 on tehtävä. 7/5 suunnittelua.
3. Konepelti auki ja apuvirta kiinni.
4. Käynnistä auto. Jos autossa on laturin johto kiinni, auto estää käynnistämisen. En ole ihan varma mikä kombo saa laturin vapautuksen aikaan, saattoi ihan puhtaasti ajalla (apuvirta päällä) hoitaa.
5. Kun auto on käynnissä, älä sammuta vaan irrota apuvirtalähde.
6. Aja riittävästi, että akku latautuu tarpeeksi
7. Jos kuitenkin sammutit, aloita kohdasta 1.
Eniten tässä minua hämää, että insinööri on tunnistanut mahdollisuuden pikkuakun hyytymiseen ja tehnyt virran varastamisen pääakusta mahdolliseksi. Luulisi, että samalla vaivalla olisi voinut koodata jonkun kikan, jolla auton saa ko. tilanteessa myös käyntiin...
Jos 12 V tapaus on päässyt käymään ja ei ole pitkää ajoa, mutta auto on pakko pitää 12 V akun takia käynnissä, niin
1) Auto käynnissä parkki-asennossa
2) Kuskin ovesta kaikki ovet lukkoon
3) Kuskin kahvasta avaten ovesta ulos
4) Lukitse ovi mekaanisella avaimella, auto huutaa hetken sähköisen avaimen perään poistuessa mutta pysyy käynnissä
5) Avaa ovi mekaanisella avaimella.
Muutaman kk ajolla AWD Ioniq 5:sta (2023 premium), pitkä teksti niin spoileriin:
Hyvää:
  • Yllättäen ajoavustin ja kaukovaloavustin ovat toimineet oikein hyvin. En kumpaakaan uskonut käyttäväni.
  • Ajettavuus ok, snow mode todella kiva lumella
  • En tiedä mistä korealaiset pimputtaa kommentti on peräisin, tästä ainakin sai pois kaikki häiritsevät
  • Nopeusmuistutin lähti kerta-asetuksella kokonaan pois
  • Yleinen laatutuntuma, pl. muutama korjauksen vaativa kolinalähde (kts. alempana)
  • Tilat
  • Kulutus moottoritieajossa, myös talvella. Hitaassa nurkka-ajossa kulutus tuntuu ehkä vähän isolta, mutta toisaalta verrokkina minulla on Mii...
  • (Takuun pituus ilman km-rajaa)
  • Melutaso sen jälkeen, kun myyjän idioottien pistämä 3,5 bar oli korjattu speksin mukaiseksi. Jahka nuo kolinat saa vielä pois, niin varsinkin kitkoilla menee ihan sukkasiltaan.
  • Ratin toiminnot sen jälkeen kun RTFM
  • Jos sopivaa regen-tasoa ei löydä tai yhden polkimen taktiikka ei kelpaa, niin ihme on. Vakioasetus on kiva/toimiva rullaamaan tottuneelle. Snow-mode rajaa regenin <=1.
  • Latausnopeudet. Pieni miinus siitä, että kusellakin käynti tulee kalliiksi, jos ei tarvitse akkuun kuin vähän lisää kotiin pääsyä varten. Miillä sai rauhassa käydässä vaikka purilaisella (joka ilo ihan kivaa, kun aina oli nälkä ko. kohtaa reissua).
Hoitaa asiansa:
  • Radion vakioasetus paskaa, äänenlaadun "parannukset" kokonaan pois, niin kuulostaa normaalilta - Ehkä tästä syystä haukkuja koeajajilta
  • Kaistavahti vetelee talvella omiaan, pääasiassa pysyy pois päältä, mutta heti kun tunnistaa rajat menee päälle -> vetelee ko. kohdissa omiaan, jos auto ei ole vahdin mielestä keskellä kaistaa. 3 s painallus ratista ottaa pois ko. ajon ajaksi -> Ei suuri ongelma, mutta joku 4-5 sekunnin viive aktivoinnissa tekisi täydellisen
  • Käyttöliittymä ihan ok tottumisen jälkeen, pikavalintojen puuttuminen puhelinmenusta hieman hämmentää. Puheohjaus toimii toisaalta ok.
  • Kartta sinänsä ok, vähän vanhahtava käyttöliittymä, mutta ajaa asiansa.
  • Takaluukun tilat tiesin jo ostaessa, joten en voi miinukseksi laskea. Rullaverho on vähän kömpelö. Kannattaa testata itse voiko tuon kanssa elää.
  • Appi vaatii totuttelua, mutta sen jälkeen ajaa asiansa. Aina on autoon saatu yhteys (jos 12 V akku on ok :facepalm:)
  • Carplay sopii hyvin keskiruutuun ja hoitaa asiansa. Sitä en vaan ymmärrä miksi helvetissä se data-portti on pitänyt pistää eteen alas keskikonsolin "vain lataus" liitäntöjen sijaan. Tästä johtuen langaton carplay ei yhtään haittaisi.
  • Ovenkahvat popup toiminnolla. Talvella pieni ongelma automaattisen avauksen kanssa - Lumet kannattaa putsata kahvat sisässä.
  • Takalasin pyyhintä ei ole ja lasi on helposti paskainen. Tämän tiesin ostaessa ja ei minulle ongelma. Jotain muuta voisi ärsyttää.
  • Peruuttaessa toiminnot hyvät, mutta takakamera tietysti on helposti likainen. Auton ryöminnän saa on/off erillisestä mekaanisesta auto hold napista. Auto hold saa olla jatkuvasti päällä, jos kerralla osuu ruutuun. Jos pysähtyy ja pitäisi ryömittää senttejä auto hold on pakko ottaa pois päältä. Toimii ihan ok, mutta esim. volvoissa homma on toiminut ilman mitään eri asetuksia. Tässä poljinvasteessa on pieni turha kynnys, jos on hold päällä.
  • Sähköpenkit
Voisi parantaa:
  • 12 V akku feat mekaaninen kuskinlukko sähköisellä koneistolla
  • Navin karttadata on jotain ihan paskaa. Esim. Länsiväylältä lännestä kehä 1:lle navi ei osaa reitittää kuin Hanasaaren (tai mikä se se seuraava ramppi oli) kautta koukaten. Kotitien läpiajo -kielletty pätkän puutteen vielä ymmärtää, mutta kehä 1 puute :asif: :facepalm:
  • Takaluukun kiinnitys vähän väljä ja kolisee. Ilmeisesti hankala saada tehtaalla osumaan, kun vaatii vähän ajoa ennen kolinoita - Korjaussarja olemassa, mutta kuitenkin "turha" huoltokäynti.
  • Kuskin penkki ottaa kiinni keskikonsoliin, ts. keskikonsoli liikaa vasemmalla. Tämänkin olisi voinut jo tehtaalla hoitaa.
  • Takaistuimien turvavyöt menevät helposti "väärinpäin" paikoilleen ja kolisevat runkoa vasten. Toiselle puolelle turvavyön solkea hyny on asentanut pehmusteet, jotka estävät kolinat. Jos takapenkki on jatkuvassa käytössä, niin vaatii huomiota (tai kolinoista nauttimista).
  • Tuuletuksen automaattitoiminnot aiheuttavat satunnaisen hullun puhalluksen tuulilasiin käynnistäessä. Defog poistamalla taisi lähteä suurin osa.
  • Appi lämmittää auton ja ratin, jostain syystä kuskinpenkin lämmitintä eivät kytke.
  • Pissapoika ei talvella truuttaa tarpeeksi pitkälle, kesänesteillä ei ongelmaa.
  • Automaattipyyhkimen auto-asennuksen herkkyysskaala saisi olla vähän isompi. Pieninkin herkkyys pyyhkii minusta liikaa tihkusateessa - Tässä tiedän olevan "mitä vähemmän sen parempi" osaston ääripäässä käyttäjäskaalassa eli jollekin toisella varmaan ihan ok (ja volvoissa tämä on parempi...).
  • Auton jättäminen käyntiin ovet lukossa (taitaa koskea myös camp-modea) vaatii pienen kikkailun, kts. toinen spoiler.
Jos tämän vetää yhteen, niin ihan ok perusauto. Pieniä parannuskohtia/mieltymyksiä olen tunnistanut, mutta pääasiassa sellainen kuin tilatessa kuvittelin saavani. Jos ilkeästi kärjistäen sanoisin, niin Tesla-fanien tunnistamat/väittämät "ratkaisevat viat" loistavat poissaolollaan. Enemmän minä tässä ärsytyksen aiheita löydän perustekemisestä, jossa on filosofiaeroja korean ja euroopan välillä. Talviominaisuuksiin tai ratin nappien logiikkaan ei ole tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota esim. lukuisissa 60/90 sarjan volvoissa tai omassa edeltävässä 508 farkussa. Näitä ei tietysti lyhyehköllä koeajolla pääse kokeilemaan/huomaamaan vaan vasta pidemmän käytön kautta. Mikään ei ole varsinaisesti rikki tms. mutta omaan logiikkaan/tottumukseen toimisi paremmin eri lähestymistapa.
Jos juuri nyt ostaisin auton, niin varmaan päivitetty XC40 nelivetona olisi valinta. Ihan puhtaasti ratti-kuski käyttöliittymän, sähköpenkin ja kunnon ovenkahvojen takia. Takakontin käytettävyys olisi varmaan myös parempi, mutta toisaalta takapenkin tiloissa tulisi jonkun verran takapakkia. Ts. ihan perus-perus-asioita kuntoon, joita ei ole XC40:ssä ehditty pilata mallisarjan iästä johtuen. Täytyy toivoa, että 60-sarja kun joskus tulee säilyttää hyvät puolet. EX30 apinoi keskinäytöllään liikaa Teslaa, ratin toimintoihin en voi koeajamatta ottaa kantaa. Ikonit oli vanhemmista volvoista tuttuja, että ehkä se puoli kuitenkin on kunnossa.
ID3:sta houkuttelisi vaihtaa isompaan ja tarjolla olisi ID4 pro performance 1st, eli ihan alkupään ID4. Onkohan tuo uhka vai mahdollisuus, onko noissa nelosissa kuinka paljon kehitystä tapahtunut 2021-2023? Uusissa on toki vihdoin akun esilämmitys mutta käsittääkseni tuo 77kw akku ottaa kuitenkin ihan ok virtaa vastaan muutenkin. Akkutakuu noissa vanhemmissa on toki jäljellä mutta muut takuut yleensä loppu, toki pienet viat saanee korjautettua myyjällä ainakin alkuun.
Joo on se varmasti pienempi paha. Mutta perin jännä silti ettei kenelläkään taida olla pikkuakulle lämmitystä.
Vasta nyt -24 valmistettavat ID:t osaa akkulämmityksen ja saavat jatkossakin päivityksiä, ID3 muistaakseni vasta kesän jälkeen tulee 4.x ohjelmistolla.
Jos et ajele pitkiä matkoja, vanhat ID:t voi olla riittäviä, koska kotilataus hoitaa kaiken. Mutta ryhmät on täynnä hitaasti latureilla matkaavia VAG omistajia ja he eivät ole kovin iloisia näin pakkasella.
Oikea talvi näyttää haittaavan sähköautoilijoita. Viime vuodet onkin etelässä talvet olleet lähinnä ikuista marraskuuta. Ilmasto <> sää.
HP-pösöllä 7777 km takana ja (vielä) ilman ongelmia. Keskikulutus toki pompannut 18 -> 24 kWh.
Edelliset ”marraskuu” talvet menneet nelivedolla ja nyt tietty vajaavetoinen alla kun nelivedolle olisi oikeasti käyttöä..
HP pösöjä näkyy olevan myynnissä joniun verran. Mikähän olisi oletettu arvonalenema tuollaiselle ranskalaiselle sähkölaitteelle lähivuosina?
ID4 lataa hyvin pakkasessa jos pumppaat akun lämpimäksi regenillä tai ajat alle 10%. Kesällä maksimi 175kw isoakkusessa. Ei mitään ongelmia ollut itsellä latausten kanssa ja samaan hintaanhan ei oikein saa mitään käytettyä mikä kilpailisi tilojen ja akun koon ym. puolesta.
Autot eivät pitkillä matkoilla olekaan enää olleet valmiita ennen kuljettajia ja se kymmenes kahvikuppikin yhden matkan aikana on monille liikaa. Odotan jo innolla helmikuisia hiihtolomakertomuksia kun etelästä ajellaan Leville ja Rukalle vielä isommin massoin.
Huomattavasti pienempi kuin millään muulla verrokilla. Tämä johtuu tarjouserän kohtuullisesta lähtöhinnasta muuhun markkinaan nähden.
Arvonalenema pienenee ikävuosien kertyessä painottuen omistamisen alkuvaiheeseen. Karkeasti arvioiden veikkaisin pyyntihintojen olevan 5 vuotiaana n. 20 000 ja 10 vuotiaana n. 10 000.
Lähinnä mietin sitä jos nyt ostaisi tuollaisen käytetyn ja myisi parin vuoden päästä pois. Se pieni arvonalenema voisi jäädä 1. omistajan iloksi ainoastaan.
Nettiautosta yritin katsoa, ilmeisesti jossain 30k€ nurkilla pyyntejä (oli yli 35k€ pyyntejäkin, ja alle 30k€), mallihan on ollut murheellinen, mm paljon juttua sisäisestä laturista, joku postasi että ne vaihdetaan toimivaan, mutta kun kysyin onko fakta, niin jäi vähän ilmaan.
ID.4 22 vuosimalleissa ehkä vähän korkammat pyynnit. Mutta pösön kohdalla tärkeämpää kuin toimivista saa muutamanvuoden päästä on se miten oikeasti maahantuoja/valmistaja/käytetynmyyjä hoitaa nuo ongelmat, ja miten ne realisoituu. Yksityiseltä ostaminen riski, harkitsisin vain vakavaraista hyvämaineista myyjää.
Jos ID.4 ei iänmyötä osoitu pommiksi, niin vaikea nähdä että hp pösä pärjäisi hinnan pitäjänä.
Siinä voi käydä jännästi jos akkua yrittää ajaa pienille prossille (tai no voi käydä hassusti vaikka ei edes yrittäisi :)): Sähköautolla Lappiin 33 asteen pakkasessa? Sometähti jakoi videon siitä, mikä kaikki meni pieleen
Yllä on tarvittu jo hotellihuonettakin klo 0300 ja "heti" seuraavana päivänä on päästy jyväskylästä espooseen 16:00 :)... Tarinasta uupuu vain lähtöaika pyhätunturilta, mutta kokemuksesta sanon että se on polttisvehkeellä 12h ko. väli.
Hämmentävää. Ykkössukupolven Konassa oli jo paljon ongelmia 12V akun kanssa. Sitä sentään ladattiin auton ollessa parkissa ja siitä kertoi jonkun korealaisen mielipuolisuuden takia erillinen merkkivalo keulalogossa. Ei kyllä erityisesti herätä luottamusta korealaiseen insinööritaitoon jos eivät osaa edes lyijyakkua ladata oikein.
Kyllä I5 latailee parkissa 12V pikkuakkua, tuosta on muilla foorumeilla tehty monenlaista analyysiä esim. BM2 mittareilla.
Jokin bugi aiemmin oli, että pikkuakkua ei ladata, jos auto jätetään päättyneen latauksen jälkeen pitemmäksi aikaa kiinni latauslaitteeseen.
Itsellä on parin vuoden aikana kertaalleen ollut auto mykkänä kun ajoakun lataus oli <20% ja auto yritti samalla ladata OTA-päivitystä jossain loputtomassa loopissa, joka lopulta tyhjensi 12V akun.
Jonkun epämääräisen postauksen mukaan ajoneuvon sisäisen laturin valmistaja on vaihtunut viime vuoden tuotantoon ja uusi ei kärsisi enää aiemman vioista. Mitä ne muut murheet ovat olleet?
Siihen luotan että tuotannossa vaihtunut jossain kohtaa, mutta nyt kyse siitä että vaihdetaanko vanhoihin toimivat.
Ko HP pösö on ollut murhe konsernin puolelta.
Muistan lukeneeni, että joku oli testannut pumppailua OBD-palikka kiinni ja todennut sen vaikutuksen vähäiseksi. Se on myös haastavaa yrittää ajoittaa laturille meno alta 10 %, kun pakkanen on kovaa ja kulutus suurta. Eli hankalaksi menee ilman akun lämmitystä. ID4 on käytettynä hinnaltaan kyllä kilpailukykyinen tilojen ja akun koon suhteen.
Ainut mikä tuossa mietityttää on että volkswagen on tunnetusti melko nihkeä mihinkään takuun umpeuduttua, toisaalta myyjällä on toki jonkinlainen takuu autosta. ID3:n kanssa ei juurikaan muuta ongelmaa ole ollut kuin jumiutunut latausluukku, joka meni takuuseen, eikä sekään käsittääkseni ole monen sadan korjaus vaikka joutuisi omista maksamaan. Lämpöpumppuja ilmeisesti joissain mennyt mutta niitä nyt menee toki mm. Teslassakin
Jos takuu on voimassa menee takuuseen ja tavallisesti nuo hajoaa ennen takuuajan päättymistä. Jos takuu ei ole voimassa virhevastuulaki toimii ja kun kyseessä on todisteiden valossa valmistusvika on tuotteessa virhe ja kustannukset jäävät joko kokonaan tai osittain myyjän korvattavaksi.
Nyt menee vähän sivuun, korjataanko se kestäväksi, linkkisi ei sitä kertonut. Se että eka kerta menee takuuseen, ei nyt auta jälleenmyyntiarvoa , ja virhevastuu ei koske kuluttajakauppaa. jos taasen kamux ottaa vaihdossa, niin se hinnoittelee vaihdokin riskin.
Toki kaikissa autoissa ja varsinkin sähkiksissä on se riksi osoittautuuko ne vuosien saatossa helmiksi, vai pommeiksi. Jos jäännösarvo on valinta peruste, niin en valitsisi tiedettyä pommia, joka ehkä korjataan kelvolliseksi sen tunnetun vian osalta. Toki jos noiden pyynnit kyykkää ja saa hyvän takuun + uskoo että vika kohtuudella saadaan kuntoon.
Siis ymmärsinkö oikein tuon pumppailun että kiihdyttelee nopeasti ja perään jarruttelee regenillä. Että akku tuollaisesta merkittävästi lämpenisi saisi ehkä jonkun sata kertaa kiihdyttää täysillä 120:iin ja jarruttaa 80:iin ja kuulostaa kyllä jo tähän mennessä tyhmimmältä jutulta sähköautoiluun liittyen :rofl:
Jos joku noin tekisi liikenteessä niin saattaisi jo poliisikin kiinnostua.
Vahva käsitys on että ei korjata vaan vaihdetaan kestävämpään laturiin.
Eihän se virhevastuu poistu vaikka kuluttaja myisi auton toiselle kuluttajalle?
Itseasiassa taitaa poistua, sopimustekninen asia joka solmittu ensimmäisen ostajan kanssa.
Ja vaikka olisi takuukin niin sen rajaaminen vain ensimmäiseen kuluttajaan on sekin yksiselitteisesti kiellettyä.
Itse ainakin aikaisemmin kaivelin tietoja tuosta laturista, mutta vaikeahan siitä on mitään faktaa löytää, kun Pösö itse ei ole asiasta mitään maininnut. Uudemman mallisia latureita ei kai juurikaan ole ollut rikkoituneiden joukossa, mutta kun kukaan ei varmuudella tiedä edes milloin noita on alettu asentamaan, niin pelkkää arvailuahan tämä on.
2020 vuosimallin pösöjä saa jo nyt n. 20 000 eurolla, joten vaikea uskoa tuosta saavan 5 vuotiaana kuin jonkun 10-15k, riippuen tietysti mittarissa olevista kilsoistakin.
En tiedä mikä laturi sinne vaihdetaan (merkki) mutta arvelen, että vain sitä uudempaa valmistajaa käytettäisiin nykyään.
Omassa Peugeot E-2008 joka on vanhaa mallia, mutta viime syksynä saatu, on se uudempi laturi. En vaan enää muista laturin valmistajan nimeä. Kumminkin syksy 2023 paikkeilla 11kW laturin valmistaja vaihtui. Uusi siis pitäisi olla kestävä?
Mulle Huyndain samalla viikolla (2 kk sitten) kouluttama kaveri sanoi, että ei lataa kuin käynnissä. Käytännön kokemukset valitettavasti tukevat tätä vahvasti.
Aikamoisia vehkeitä nuo korealaiset tekee kun eivät osaa huolehtia 12V akun latauksesta. Teslan 16V litium akku toiminut täydellisesti pakkasilla. Ei herjan herjaa.
Remppa postaukset ovat toki aiemmin kertoneet että samaa sontaa laitettu tilalle (tosin nimenomaan HP pösö mallien toimitukset pieniä ja varsinaiset HP toimitukset viivästy että remppa jutut käsitelleet konsernin/linjan tuotoksia laajemmin)
Mutta en kuluttajana lähtis itse luomaan oma keksimiä ajatuksia että kyllä ne varmaan kutsuu takaisin kaikki ja korjaa toimivaan komponenttiin. Vaan odottaisin päätöstä, tai jos vuoden sopparrista pitää tehdä päätös, niin vahvasti harkitsiin jatkoajasta luopumista.
Kuluttajien välisessä kaupassa ei ole virhevastuuta. yritysten välisellä kaupassa ei ole kuluttajasuojaa. Jos kuluttajana myyt sen jollekkin kamuxille niin kamux hinnoittelee tarjoukseen riskin, ja kun kamux myy sen kuluttajalle, niin kamuxilla on lain minimi vastuut.
Jos nyt ostat vuoden vanhan pösön joltain kuluttajalta ja jos sillä selviät muutaman vuoden ja myyt sen toiselle yksityiselle, ja se auto porsii hänellä, jos maahantuoja/jälleenmyyjä ei ota vapaaehtoisesti koppia, niin menee paljon sutkuisemmaksi, vs jos itse olisi liikkeestä ostanut. Kyllä se yksityinen hinnoittelee sen riskin tarjouksiin.
Millaisen takuun se pösö HP autoille antoi. oliko kolmevuotta ? laajennettua takuuta sai ostaa, oliko 5v jossa km raja, ja lista mitä ei koske. jos tällä pönkitetään sitä 10v arvoa, niin nuo on taputeltu 5v-7v ennen sitä.
No ei se muillakaan ole sen kummoisempaa, tämä nyt lähti siitä että pitää saada varmuus että heikot komponentit vaihdetaan koko auton elinkaaren kestäviin ja ettei tulee muita ylläreitä.
Piti Volvon ohjekirjasta käydä katsomassa tuo 12V akun lataus. Lataa sitä sekä piuhassa ollessa että ajossa. Joten luulisi olevan suht huoleton näilläkin pakkasilla.
Lämpöpumppujen hinnoissakin voisi kuvitella olevan eroja. Tuo Teslan systeemi on kyllä hieno, mutta korjattavuus takuun ulkopuolella voi olla aika kallista. Tosin eipä näissä aina toteutuksen monimutkaisuus vastaa korjattavuuden hintaa suoraan että voihan olla että Teslojen (ja mahdollisten vikojen) yleisyys pitää korjaushinnankin kohtuullisena kolmansien osapuolten toimesta.
Tässä videossa oli tuosta nopeammin kylmänä latautuvasta LFP akusta juttua. Ei siellä kerrottu varsinaisia lämpötiloja tosin, mutta mainitaan että blade akuilla tesla ei esilämmittänyt akkua pikalaturille mennessä, koska se ei ole tarpeellista. Tuo käytännössä lisää rangea kun akkua ei tarvitse käyttää akun lämmittämiseen.
Virhevastuu on laissa määritelty eli ei ole sopimustekninen asia.
Joku voi toki yrittää todistaa asian olevan toisin, mutta kyllä se virhevastuu on voimassa vain yrityksen ja kuluttajan välisessä kaupassa, eli esim. Tesla ei ole vastuussa virhevastuun mukaisesti auton seuraavalle omistajalle.
Virhevastuu perustuu kuluttajansuojalakiin, joka pätee: "Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille."
Yksityisten välisessä kaupassa pätee kauppalaki. Kauppalaki 355/1987 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
ollipm
