Yleinen ThinkPad -thread
Aliexpressin akut on ihan lottoamista, itse tilasin kaks joista toinen oli suoraan 50% kunnossa eli puolet kennoista kuollut. Toinen edelleen 98% vajaan vuoden jälkeen. Kannattaa katsoa zoomailla niistä myyntikuvista että niissä olisi edes "Cells made in Korea" tai "Cells made in Japan" merkitty akun kylkeen niin saattaa jopa kestääkin. Jotkut uudemmat thinkpadit saattaa herjaa jotain yhteensopivuusongelmia noiden akkujen kanssa koska pitäisi olla lenovo akut. Itsellä ei T440s tätä onglemaa ole.
Tuli hankittua ebaysta akku X270:een Saksa-myyjältä. Bootatessa kone yleensä näyttää, että akku on epäyhteensopiva ja sitä ei ladata eikä lataus toimikaan laittamalla laturi kiinni. Latauksen purkaminen toimii normaalisti.
Yhden kerran sain akun ladattua täyteen, kun laitoin Lenovo Vantagessa battery resetin päälle, mutta sen jälkeen sekään ei ole auttanut.
Olen toki jo ottanut myyjään yhteyttä, mutta onko enää mitään, mitä voisin koittaa tehdä?
Hankin juuri 6 ThinkPadien lisäksi yhden lisää eli Lenovo ThinkPad P50 ja tuli ensissmäsistä kertaa ongelma ettei Pantone X-rite ohjelma eli sen toiminta ota toimiakseen, ohjelma näkyy asennettuna koneessa. Netistä etsin ja en löytänyt oikein järkevää syytä ongelmaan. Tälläisen löysin ja Googlella käännettynä siitä tälläiset teksit. Niin onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa P50 tai muiden Pantone X-riten ohjelman kanssa ja ilmeisesti pitäisi asentaa joku korjausohjelma. Lisäksi tarviisin tuohon FI Suomenkielisen näppäimistön, alkuun siittäisi kun saisi sen varaosanumeron ja saako sitä tilattua Lenovo.fi kautta ja miten.
Lenovo Thinkpad P50 X-rite Pantone –ongelma
Hei, Lisäsin äskettäin Pantone-värikalibrointianturin Lenovo P50:een (MTM: 20EQS1TT00), ja
Sensor Replacement Utility -apuohjelman suorittamisen jälkeen se ei vieläkään toimi.
Se antaa virheen epätäydellisestä tietokannasta ja minun on saatava tiedosto nimeltä
"eccm2SensorsData.dat".
Koska tietokoneeni mukana ei toimitettu anturia tehtaalta, minulla ei ole varmuuskopiota tästä tiedostosta.
Onko vielä muutosta, jotta anturi toimisi jotenkin, vaikka tämä tietokone on vähän vanha?
Minulla on P51, johon olin siirtänyt NVMe:n Win 10 -asennuksen P50:stä, jossa ei koskaan ollut värisensoria.
Vaihdoin juuri yläkannen ja sain uuden värisensorin tähän P51:een. Latasin:
Pantone Color Calibrator Program for Windows 10 (32-bit, 64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad - Lenovo Support AE ja ECCM2SensorData.dat luotiin tämän
ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
Jos olisit asentanut sen aiemmin ilman anturia, yritän ladata yllä olevan ohjelmiston uudelleen sen
jälkeen, kun olet poistanut sen, mikä sinulla on tällä hetkellä.
Mielestäni sinun ei tarvitse suorittaa mitään korvaavan anturiohjelmistoa tapauksessasi.
Valitettavasti olen jo tehnyt kaiken mainitsemasi ja saan silti viestin puuttuvasta .dat-tiedostosta.
Oletetaan, että P51:ssä on samantyyppinen värianturi ja X-Rite-kansio on myös sama.
Olisi kiva kokeilla, saisinko Pantonen toimimaan täydellisen X-Rite-tietokannan kanssa
(PANTONE Color Calibrator -kansio kansiossa C:\Program Files (x86)\X-Rite).
MTM: 20EQS1TT00
Tuotekoodin perusteella koneessa koneessa olisi SE/FI näppis. Onko vaihdettu jossain vaiheessa? 00PA314 PYWL-KBD, SE, CHY, BL
Virallinen Lenovon kannettava tietokone, lisävarusteet & PC-tuki - Lenovo Support FI tuonne kun syöttää tuotekoodin tai sarjanumeron ja valitsee vasemmalta parts / osat niin näkee mitä oma ThinkPad on syönyt.
Mikähän vaivaa x270, käytettynä yrityskoneena tämän ostin 3/22 ja oli täysin käyttämättömän näköinen kun sain. Nyt on alkanut kosketuslevy temppuilemaan lakkaa toimimasta välillä, samalla lakkaa toimimasta kaikki muut näppäimet paitsi esc ja virta näppäin. Yleensä se korjaantuu esc painamalla mutta ei aina silläkään. Biossinkin päivitin . Ei auttanut. Yritin löytää tuolta lenovon hausta sarjanumeron perusteella varaosanumeroa kosketuslevylle, mutta eipä löydä koko konetta.
Ja päivitit myös tuon touchpad ajurinkin? Voi olla siitä, tai sitten joku tilapäinen kosketushäiriö. Tai sitten sillä on vain tullut tunnit täyteen. Käytä näppistä ja touchpadin kaapelia irti jos taito riittää purkamiseen.
Edit. Omassa X270 näyttää touchpadin osanumero olevan 00UR976. Tuo systeemin pitäs tunnistaa myös tuotekoodilla kone (tällöin ei näytä takuuta mutta osat).
Toimiiko T460s jos toisen akun ottaa irti? Mennyt sököksi ja kone sammuu välillä kun latausjohdon ottaa irti. Intternetsissä joku väitti että BIOSista voi kytkeä pois käytöstä mutta en kyllä löydä sellaista asetusta, ainoastaan molemmat akut voi kytkeä pois (huoltoasetus).
Toimii hyvin ilman toista akkua
Kiinalaista pasketta joka ratsastaa IBM:n msineella. Ostakaa vai kaikka Dell tai hetipaska mielummin.
Ei se aina ollut niin. Itseasiassa Lenovo oli jopa parempi kuin IBM.
Lenovo läppärien loiston aika oli joskus v. 2008 - 2011 eli ei sitä kauaa kestänyt.
Mutta tuossa välissä tehtiin parhaat läppärit mitä on nähty. Eikä samanlaista laatua tule enää koskaan miltään firmalta.
Ottamatta kantaa Lenovoon, Deliin tms merkkeihin, laatu on myös usein painavaa. Ja jos on painava läppäri, niin kuskaako sitä? Ja jos ei kuskaa, miksei hommaa pöytäkonetta?
Ottaa nykymallistosta X1-sarjalaisen, ne on sopivan kokoisia ja näppäriä raahata matkassa. Ja vielä T-sarjasta 14/14s menisi ainakin itselle kannettavasta vielä heittämällä.
T14s itsellä nyt työn puolesta, ja on kyllä melkoinen möhkö oman EliteBook 830 G8:n jälkeen, mutta minkäs teet.. Päivittäin kulkee mukana. Ei painossa niinkään valittamista, mutta ulkomitat kyllä ottaa pattiin jos päivän aikana pitää kanniskella konetta käsissä mukana.
No sehän hienosti meni. Kumpikin akku on aito Lenovo enkä edes koskenut tuohon toiseen. Vmp.
Pudonnut Yli 10 % speksatusta kapasiteetista akkua reilun vuoden käytön jälkeen. Onko normi?
Ei ainakaan yhtään huolestuttavaa mielestäni. Akku on suunniteltu kestämään ilmeisesti 300 latausjaksoa ja nyt niitä on 98. Johan sen täytyy kapasiteetissa näkyä.
Latausjakso tarkoittaa yhtä täyttä purku- ja lataustapahtumaa. Se ei tarkoita tilannetta, jossa akku ensin puretaan minimiin ja ladataan täyteen, vaan jakso muodostuu yleensä pienemmistä osista. Siten esimerkiksi kaksi purkua 50 %:iin ja kaksi latausta 100 %:iin muodostaa yhden jakson.
300? Eli Lenovo on suunnitellut, että työkäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin vaihdetaan akku kerran vuodessa?
Ei Lenovo ole sellaista suunnitellut, vaan akun käyttöikä johtuu Litium-kemiasta. Litium-ioniakun sanotaan kestävän 300-500 latausjaksoa tai 2-3 vuotta. Tuo 300 sykliä on siis jonkinlainen käytännön minimi, jonka akun taataan kestävän. Litium-akun käyttöikä kasvaa jopa merkittävästi, ellei sitä ladata jatkuvasti aivan täyteen.
BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University
Ja siltikään yksikään laitevalmistaja ei tarjoa 18650-akkuja enää. LiPo olisi hyvä vara-akku siksi aikaa, että ulkoinen 18650-akku vaihdetaan. Paremmalla ohjauksella kuin Lenovon tupla-akut olivat ikinä.
Mielenkiinnosta katsoin oman reilu 3 vuotta vanhan T495 akkutiedot.
Hyvin vielä akku päivittäisessä käytössä asiansa ajaa. Toki ladata saa useahkosti.
Muuten kone ei kyllä suorituskyvyltään tai ulkoisestikaan uudesta eroa eli hyvin on kestänyt.
No on näissäkin eroja, kun esim. MacBookissa akku on suunniteltu kestämään 1000 lataussykliä säilyttäen 80% latauskapasiteetista. Tosin ovat Li-Po akkuja mutta kai ne ThinkPadeissakin on jo samoja nykyään ja lienee eroja miten rajusti akkuja on suunniteltu ajettavan niiden maksimikapasiteettiin nähden. Ja kestoon vaikuttaa paljon lataus- ja käyttötavat sekä olosuhteet (lämpötila).
Noin 70% latauskapasiteetti näyttäisi olevan tuossa yllä laittamassani Thinkpadissa 1181 latausyklin jälkeen.
MacBookien akuille ilmoitettu lataussyklien määrä on tosiaan kasvanut 2000-luvulla 300:sta 1000:een. En tiedä, missä määrin tämä johtuu kemiasta, missä määrin akkujen tai kannettavien laitteiden rakenteellisista seikoista ja missä määrin kyse on onnistuneesta virranhallinnan optimoinnista. Kemian lait ovat tietysti samat kaikille valmistajille, joten todennäköisesti ainakin yksi selittävä seikka on, että akun täyttä kapasiteettia ei heti alussa hyödynnetä. Akussa voi siis olla ylimääräistä kapasiteettia, joka ei normaalisti ole käytössä, mutta jota aletaan hyödyntää akun ikäännyttyä.
Mac-kannettavan akun latausjaksojen määrän selvittäminen - Apple-tuki (FI)
Lenovo X280 akku tyhjenee kun on käyttämättä noin 1kk. ???
Akku hyvässä kunnossa muuten.
Kun sammutat koneen onko varma että sammuu oikeasti eikä mene johonkin sleep/hibernate tilaan joka veisi koko ajan vähän akkua kuitenkin?
Sain aseneettua Lenovo ThinkPad P50 malliin 4K Sharp uuden näytön ja vaihtamalla näytön ja emolevyn väliin 30 pinnisen johdon tilalle 40 pinnisen johdon. Kyseinen johto on emolevyltä sama ja muutos on näyttöön tuleva lattaliitin joka selekäasti leveämpi näyttöpaneelissa, mutta ongelma ei ole tämä. Vaan näytön asetuksissa on 4K resoluutio , mutta näyttöpaneelin kuva on todella tumma. Olen tarkistellut Intellin ohjainen asetuksia ja sekä Nvidia M4000M toisen näytönohjainen asetuksia. Onko mahdollisesti toinen näyttöä hallitseva ajuri väärä joka ohjaa kannettavan näytölle menevää kuvaa. Olen ajanut Nvidian uudet 528. ajurit ja mikään ei muutu, mistä lähteä hakee vikaa onko se nä'ytön ajureissa, toki 4K näyttöpaneelikin voi olla viallinen.
Mitä se kuva näyttää BIOSissa, onko kirkkaampi? Jos kuva kirkkaampi BIOSissa niin silloin menee käyttikseen, muussa tapauksessa voi olla viallinen paneeli. Asensitko näytön ja kaapelin jonka varaosanumero on yhteensopiva koneen mallityypin kanssa?
Ehkä emolevy käsittää väärin sen miten näyttöpaneelin valaistus tulisi hallita. Sehän oli alunperin tarkoitettu just tietylle Lenovo speksien mukaisille paneeleille joissa on tietynlainen taustavalo. Nyt sulla on luultavasti ihan eri systeemin taustavalo. Oon törmännyt samaan kun laitoin joskus Philips paneelin Lenovoon jossa piti olla AU Optronics paneeli. Niissä ei edes piuhaa tarvinnut vaihtaa mut tosiaan näyttöä piti käyttää täydellä kirkkaudella sen jälkeen ettei ollut liian tumma. Siinä Lenovossa oli Intel näyttis prossussa ja irrallinen (10vuotta vanha malli) Nvidia.
Tilasin tuon P50 mukaan Sharpin 4K näytön ja myyöskin 40 pinnisen piuhan P50 mukaan. Kummassakin näytönohjaomissa Intellin 530 ja Nvidian M4000M on resoluutio oikein 4K. Onhan tätä P50 mallia 4K paneelilla ja luulisi emolevyn olevan sama kaikissa antaahan kone 4K ulos muutenkin Mini DB lähdöstä.
Thinkpad P15v Gen2, ongelmana että touchpadin kahden sormen scrollaus on jossain vaiheessa lakannut toimimasta.
Itse osoittimen liikuttelu ja klikkailu ja yhden/kahden/kolmen sormen naputtelut kuitenkin toimivat.
Vaikuttaa myös siltä että Control Panel/Settings valikoista puuttuu jotain alavalikoita missä näitä pitäisi pystyä säätää.
Yritin Lenovo supportista päivitellä kaikki mielestäni touchpadiin liittyvät ajurit ja BIOSin, mutta ei vieläkään lähtenyt toimimaan.
Onko täällä muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
EDIT:
Device Managerissa oli jokin Touchpadiin liittyvä laite/ajuri mennyt disabled tilaan. :cigarbeye:
Pitäisi olla sama emo, veikkaan että sun paneeli on sökö.
Sehän on pahin skenaario, tilattiin kaverin kanssa jostakin jenekistä jostakin osavaltiosta rahdin kanssa 201€ ja 48€ tulli päälle...Voi olla ettei Jenkkeihin takuu sinne pelaa...
Onko jotain referenssiä, että FHD->4K päivitys P50:een on saatu toimimaan vain kaapelin ja paneelin vaihtamalla? P50 PSREF:in mukaan FHD on 250nits ja 4K 300nits. Yleisesti 4K paneeli kuluttaa virtaa enemmän ja siten epäilen, että virransyötön osalta voi olla eroavaisuuksia vs FHD. Thinkpadeissa on myös välillä täysin erilainen näytön runko eri resoluutioilla.
4K ulostuloilla tässä ei ole merkitystä. Jos kuva on 4K ja toimii muuten, niin voi olla kyse väärästä tai rikkinäisestä paneelista tai sitten tuosta epäsopivuudesta FHD-rungon kanssa. Harmi homma, kun nämä P-sarjalaiset on varsin päteviä työjuhtia.
Vieläkö on Lenovolla malleja, jossa on se tappihiiri? Oliko se englanninkielinen nimi joku TrackPoint? Itse vihaan tota tasolevyhiirtä ja sen vuoksi etsinkin jos jossain olisi tappi vielä mukana.
Näköjään kaikissa on. Olen vissiin sekoittanut Thinkbookkeja Thinkpadeihin tms. Nyt vaan pähkäilemään mallia.
Kannattaa jo ihan periaattestakin rajata ulos kolvatulla ram-muistilla varustetut mallit.
Tsekkaa myös HP Dev One. En ole sellaista livenä nähnyt, jotta tietäisin millainen trackpoint siinä on.
En nyt sanois noinkaan, kolvattuna saa käyttöön nopeampaa lpddr muistia. Ottaa vaan suoraan sellaisen mallin että on riittävästi myös tulevaisuudessa esim. 32GB
Onko tästä muka tosimaailman hyötyä vs dual channel? Varsinkaan, jos kyseessä ei ole pelikone?
vavawanha
