Yleinen ThinkPad -thread
Eikös tämä ole ihan järkiostos? Nykyisen läppärin virtalähde on paska niin meinasin ostaa kokonaan uuden :psmoke:
Noita T470 myydään torissa 100-200€ telakan kanssa eri puolilla suomee.
Lenovo X280 akku tyhjenee kun on käyttämättä noin 1kk. ???
Akku hyvässä kunnossa muuten.
Itsellä X395 tekee samaa. Usb porttien "laite pois päältä" latausvirran kun kytki biosista pois, tilanne parani vähän. Fast startup ei mitään vaikutusta itsellä. Melko ärsyttävä ominaisuus varakoneelta.
Onko jotain referenssiä, että FHD->4K päivitys P50:een on saatu toimimaan vain kaapelin ja paneelin vaihtamalla? P50 PSREF:in mukaan FHD on 250nits ja 4K 300nits. Yleisesti 4K paneeli kuluttaa virtaa enemmän ja siten epäilen, että virransyötön osalta voi olla eroavaisuuksia vs FHD. Thinkpadeissa on myös välillä täysin erilainen näytön runko eri resoluutioilla.
4K ulostuloilla tässä ei ole merkitystä. Jos kuva on 4K ja toimii muuten, niin voi olla kyse väärästä tai rikkinäisestä paneelista tai sitten tuosta epäsopivuudesta FHD-rungon kanssa. Harmi homma, kun nämä P-sarjalaiset on varsin päteviä työjuhtia.
Kyseinen kone edelleen ns. telakalla, en tiedä mitä tehdä, että tulisi kuntoon. Alkuperäisessä paneeliisa kiinnikkeet ylhäällä ylöspäin ja alhaalla alaspäin ja tulleessa 4K Sharpin näytössä ylemmät kiinnikkeet ylöspäin ja alhaalla alasivussa sivullepäin. Sopivuus ei ollut ihan hyvä , mutta upposi kennen kehikon sisään, hieman tiukka oli vasemmalta alhaalta ja näytön reuna muovinen kaulus meni paikalle hyvin pohjaan. Voisiko joku auttaa ja tässähän siinä tulisi tietoa muillekkin miten saa vaihdettua full HD näytöntilalle 4K näytön. Potilas Lenovo ThinkPad P50 ja alkuperäinen numero . Niin kun asensin 4K paneelia huomasin, että kannen muovissa oli monta vuotta uudempi valmiste valu numero kuin tämä kone, olisiko mahdollista, että uudemmassa on kansi erilainen ja siksi alemmat ruuvien paikat heittää. Voihan olla, että on tullut kanteen vaurio ja kansi ja full HD paneeli on asennettu uudemmasta P50 mallista?. Onko mahdollista, että jostakin biossista nostetaan jännite tuolle 40 pinniselle johdolle ja näin 4K näyttö saisi enemmän virtaa ja kirkastuisi ja tumman kuvan alla selvästi on 4K resoluutio.
akun alla on.
En tiedä miten muilla kannettavien merkeillä, mutta Lenovo ainakin tuntuu rahastavan Thinkpad + telakka yhdistelmillä. Tarkoitan näitä USB-C/Thunderbolt telakoita, jotka kaapelin puolesta sopivat moneen malliin mutta siihen se jääkin.
Jos Thinkpadin joskus päivittää tai vaihtaa mallia, uusi kone ei tuekaan parin vuoden vanhoja telakoita ja telakka voi pimetä tai temppuilla eri tavoin, kuten vilkutella pöytänäyttöjä, sulkea portteja. Ja kun Lenovoa lähestyy asiassa (takuu voimassa laitteissa), niin pesevät kätensä, jos tuettu kannettava ei ole käytössä. Telakan tuetut laitelistat voivat olla hyvinkin suppeita.
Pääasiassa Thinkpad malleja myydään kai yrityksille ja uuden 500 €:n telakan tilaus koneen yhteydessä on pieru Saharassa. Kuluttajalle se voi olla isompi yllätys. Tarviketelakoista kyllä löytyy universaali USB-C tuki, joten ei se voi olla mahdoton asia.
Mikä Lenovon telakka maksaa oikeasti 500€ alv0?
Itse tilattu yritykselle Lenovo ThinkVision P24h-2L telakkanäyttöä, joka sisältää usb-c telakan ja daisy chain ominaisuuden, ja on saman hintainen kuin itse telakka (200€ alv0).
Uusimmat Workstation telakat maksavat kuluttajille (huom alv 24%) liki 500€ : Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock -telakka 449,99
Varoitukseni oli suunnattu kuluttajille, eikä yrityksille, joille summalla ei ole merkitystä. Saavat kuitenkin vähentää kulut verotuksessa.
Tämä on ihan normaalia thunderboltin toimintaa jota on esiintynyt enemmän tai vähemmän siitä asti kun ensimmäiset thunder-telakat tulivat. Asialle ei näemmä vieläkään olla saatu mitään aikaan vaan samoja ongelmia on edelleen ja monesti vielä pahempana. Ja vaikka noiden pitäisi olla yhteensopivia laitevalmistajasta riippuen niin esimerkiksi tommosen Lenovon thunder-telakan käyttö vaikka HP:n kanssa on mahdotonta, kun ne näytöt ei toimi vaikka mitä yrittää. Dell-telakat toimii omien kokemusten perusteella parhaiten riippumatta koneen merkistä.
Itse hankin kotikäyttöön suosiolla tb3 egpun (powerin poistosta hp omen accelerator, 125e posteineen) jossa verkkoliitäntä, 4x usb-a ja yksi usb-c lisälaitteille. Viime vkl päivitin vielä quadro p1000:an rtx3060:aan. Se on iso ja ruma mutta toimiva.
Totta tosiaan, nämä intel ja thunderbolt telakat voi jättää sinne kaupan hyllylle ja vastaavasti hankkia Ryzen Thinkpadiä, sekä perus USB-C telakkaa, ne ovat toimintavarmempia ja yhteensopivuus on taattu. Yhtä TB3 telakkaa tuli joskus testattua parin viikon ajan, jonka jälkeen palautettiin.
Sen, että eri valmistajan telakat ja koneet eivät ole yhteensopivia ristiin, vielä jotenkin ymmärrän. Mutta yhteensopivuus on rajoitettua hyvin paljon saman brändin telakka+kannettava yhdistelmällä, mikä on yllättävää. Varsinkin kun merkkitelakat ovat jotkut hyvin arvokkaita.
Nyt minulla on ollut satasen Targus USB-C yleistelakka, joka on ajanut asiansa ja toiminut eri valmistajan koneilla ok. Eniten tarviketelakassa haittaa, että kannettava pitää käynnistää omasta virtanapista, kun kone on pöydän alla piilossa. Saisi olla kannettavien kyljessä ulkoinen käynnistyspainike, kuin joskus 90-luvulla.
Tätä en ihan ymmärrä mitä haetaan takaa, kyllä esim. Lenovollakin TB3 telakat toimii TB4 varustetuissa koneissa ja toisin päin. Tai toimii jos on toimiakseen. Ihan yhtälailla saattaa näytöt vilkkua tai usbit olla toimimatta. Tottakai TB4 dockin kohdalla on merkattuna tuettuina vain TB4 koneet ja TB3 dockin kohdalla TB3 koneet.
Samoilla linjoilla FireCuben kanssa että jos thunderia ei perustellusti tarvitse niin usb-c mallia kehiin, toimii huomattavasti varmemmin. Ja nehän toimii paremmin myös Intel-koneiden kanssa, ei välttämättä tartte Ryzen-mallia.
Idea oli se, että jos esim. edellisen gen. telakka ei toimi uudemmassa koneessa ja valmistaja on määritellyt telakan tuettujen listan (mahdollisimman suppeaksi), niin tukea ei voi antaa. Minulla sattuneesta syystä TB3 telakka hajosi ja koska käytössä oli uudempi Thinkpad, jota Lenovo ei ollut määrittänyt yhteensopivaksi, niin takuutakaan ei voinut käsitellä. Paitsi jos olisin osoittanut vian telakan kanssa yhteensopivalla koneella (jota en enää omistanut).
Hyvä tietysti näin jälkiviisaana todeta, että kannattaa olla tarkkana yhteensopivuudessa.
ps. Targus USB-C telakan kautta toimii hyvin tupla 1080p 60 Hz HDMI näytöt, ainakin siihen kaista riittää.
Paitsi jos sattuu olemaan toisiksi uusinta (tai vanhempia) mallia intel pohjainen kone, niin usb-c telakan kautta ei toimikaan tupla 1440p näytöt kun displayport 1.2 kaista ei riitä. Ryzenit tukee dp 1.4 ja signaalin pakkausta, intel-kaverit vaihtaa tb3 dockiin tai eri malliseen koneeseen. Niin ne näytöt vilkkuu... :)
Tämä on erikoista koska telakassa on oma takuu, ei koneen mallilla pitäisi olla mitään merkitystä.
Takuuta ei ole enää voimassa, tapaus sattui jo kuukausia sitten (silloin oli loppumassa). Tässä on suora vastaus Lenovon huollosta: "Mikäli teillä ei ole yhteensopivaa laitetta testattavaksi telakan kanssa, emme valitettavasti voi jatkaa huoltoa."
Ei minulla ole enää kyseistä telakkaakaan, kun sen toiminta oli niin vaihtelevaa, ja kun lopulta löysin sopivan yleistelakan.
Mulla on kotona työnantajan 40AN0135EU -telakka, ja ei ole kyllä ollut ongelmia. Toimii niin työkoneessa (T14s gen2 intel), omassa konessa (Yoga 370) kuin vaimon työkoneessa (P15 gen1). Ei vilku näytöt, ei katoa usb-laitteet, kaikki toimii niinkun pitää. Johto kiinni koneeseen, näppis ja hiiri toimii ja näyttöihin (2x FHD) tulee kuva.
Onko tässä nyt vaan käynyt hyvä tuuri?
On tuuria, se on ihan keijujen hallussa minkälaisen yksilön saa. Pääsääntöisesti toimivat mutta suhteessa määriin mitä näitä on olemassa niin kyllä niitä oikuttelevia on hirveä määrä
Viime syksystä on ollut käytössä P14S gen2 (Ryzen Pro) kaverina Lenovon TB4 telakka ja käyttämättä on jäänyt. Mulla on välillä tuossa kiinni kaksi ulkoista 4K näyttöä ja tuntuu olevan lmahdotonta saada molempia toimimaan 4K/60Hz, vaikka speksien mukaan pitäisi toimia. Toiseen näyttöön tulee max 4K/30Hz, joka on järkyttävää katsella. Testattu usealla kaapelilla, toisella samanlaisella telakalla, kaikilla porteilla ja mm. läppärin näyttö disabloimalla. Ne oli just noita 400e+ tapauksia.
Ratkaisu tähän oli laittaa telakka kaappiin ja kytkeä näytön kaapelit suoraan läppäriin (USB-C). Hiiri ja näppis on sitten kiinni näytön USB hubissa. Toimii kuin unelma ja ainoa miinus on kahden kaapelin kytkeminen yhden sijasta.
Onnistuuko ulkoisen näytönohjaimen eli nvidia mx150 disablointi t480:ssa. Tarkoitus olisi käyttää pelkästään integroitua inteliä ja varsinkin debianilla käytettäessä akkua vetää koneen akut tyhjiin melko nopeasti
Tuossa tulee varmaan ongelmaksi se, että liittimet ja näyttö on kytketty suoraan näyttikseen. Vaikka integroidun saisi toimimaan, niin menisikö siitä signaalia mihinkään.
Käsitykseni mukaan integroitu näytönohjain on toiminnassa ja nvidiaa käytetään vain raskaimpiin tehtäviin. Kuitenkin tarkoituksena olisi disabloida nvidia kokonaan ja käyttää pelkästään integroitua. Vai meneekö kuvasignaali nvidian kautta integroidulle?
Lenovon dokkarin mukaan ei nyt ole odotettavissa mitään aivan järisyttäviä muutoksia akunkestoon, ellei nyt ole tuo 24 + 72 akkukombinaatio käytössä. Ainakaan BIOSista ei vaikuttanut saavan tuota disabloitua. Sinällään tuo erillinen näytönohjain pitäisi saada kyllä "pois päältä", mutta linuxin puolella ei ole itsellä siitä niin kokemusta.
Tuosta vielä nopea googlaus, en lukenut niin tarkasti itse:
Eikö siinä ole biosissa vaihtoehtoja näytönohjaimen valintaan? Ainakin vanhemmissa on, mutta noin uudesta dGPU-mallista ei ole minulla kokemusta.
Tarkoituksena olisi hankkia thinkpad reissuille mukaan. Muutenpa riittäisi vähän rupisempi muttta nyt alkanut innostaa josko pystyis pelailemaankin sillä. Eli millaisia maltaita pitäisi maksaa että thinkpadissä toimisi eve online. Saa jäädä alle tuon recommendedin ihan hyvin mutta suuntaa antavasti mieluummin vaikka vähän lähempänä recomendedia kuin minimumia. Riittäis että voi pelata niillä aika minimi grafiikoilla kuitenkin niin ettei tapahtuisi mitään lagaamisia.
Recommended System Configuration:
  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel i7-7700 or AMD Ryzen 7 1700 @ 3.6 GHz or greater
  • RAM: 16 GB or higher
  • Video: NVIDIA Geforce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 or better with at least 4 GB VRAM
Minimum System Requirements:
  • OS: Windows 7 Service Pack 1 64-bit
  • CPU: Dual Core @ 2.0 GHz
  • RAM: 4 GB or higher
  • Video: AMD Radeon 5450 or NVIDIA GeForce 420 or better with at least 1024 MB VRAM
Kättä syvälle taskuun ja joku thinkpad P-sarjan kannettava missä on erillisnäyttis.
X1 Extremen hintakin taitaa olla liian extreme, mutta T15p-mallista voisi räätälöidä sopivan kokoonpanon:
ThinkPad T15p Gen 3 (15 tuumaa, Intel) | Tehokas perustason mobiilityöasema | Lenovo Suomi
Toki myös uusimpien prossujen (Intel Xe, Ryzen 5000-sarja) integroidut ovat yllättävän kyvykkäitä, selvästi parempia kuin nuo minimum required, joskin jäävät selvästi esim. GTX 1060 (recommended).
En tiedä ryzen 5000 sarjasta mutta ryzen 6000 sarjan integroidut RDNA2 radeon 680M grafiikkapiirit ovat kuulemma GTX1050 tasoa suorituskyvyltä. Lähteitä ei ole muutakuin muistan jostain lukeneeni. Veljelläni on thinkbook tuolla 6800H tai HS ja kuulemma ihan hyvin pyörittää kevyillä asetuksilla pelejä. Oisko maksanu 1200€ uutena kun noita ekoja tuli kauppoihin.
Nyt kun tulossa on Ryzen 7000 sarja niin uuteen 7040 sarjaan integroiduilla radeon 780M RDNA3 grafiikkapiireillä pitäisi olla entistä enemmän potkua. Toki saa varmaan odottaa Q3 että niitä tulee kauppoihin. Ja muissa malleissa ei ole noita parempia näytönohjaimia niin saa olla tarkkana mitä ostaa kun muissa on vanhempaa rautaa vaikka ovatkin "uutta" sarjaa.
Mikähän ongelma kaverin E595 läppärissä on ku hdmi:stä ei tule yhtäkkiä signaalia ulkoiseen näyttöön? Tuli myös ostettua lenovon telakka-asema ja kokeilua displayportistakin lähettää kuvaa näytöille mut ei tahdo kuva tulla pihalle.
Tämä ongelma tapahtui kaksi kertaa. Ekalla kerralla kuva tuli takasin käynnistämällä koneen vain uudelleen ja toimi normaalisti taas pariviikkoa mutta nyt ongelman uusiutumisen jälkeen ei tunmu mikään auttavan.
Siinä on joku funktionäppäin, jolla valitaan näyttöjen toiminta. Minun ThinkPadissani se on Fn+F7. Vaihtoehdot ovat
Vain kannettavan oma näyttö
Oma + ulkoinen näyttö samalla näkymällä
Oma + ulkoinen laajennettu näyttö
Vain ulkoinen näyttö
Hmm Fn+f7 tulee vain tälläinen ilmoitus
Noh ddu + uudet ajurot autto ongelmaan. Displayportilla telakasta ei tullut kuvaa mut hdmi portti lähti ainaki toimiin
Eipä siitä iloa ollut kauaa. Tunnin se näyttö päällä pysyi uusilla ajureilla ja sit pimeni kummatkin näytöt ja uudelleenkäynnistäessä näyttö pimeenä
Luulen et Iris Xe taitaisi ok tasolla toimiakin.
Esim tä ei olis pahan hintainen mut heti ku lisätään punainen nänni niin hinta pomppaa aikalailla. Mieluummin kuitenkin hommaisin sen thinkpadin mut ehkä kattelen käytettyjä vähän.
Mulla on surface pro 8:ssa i5-1145G7 8GB ram ja Iris Xe, se pyörittää wowia ihan kivasti jopa yli 100fps.
Samoilla perusasetuksilla (sama pelin asennus ulkoisella nvme levyllä) T14 AMD G1 (R3 Pro 4450U 16GB ram) n. 55fps samoissa maisemissa. Toisaalta idle-akunkesto näytti olevan näyttö about 50% kirkkaudella melkein 12 tuntia ja thunderboltti puuttuu.
Eve online oli viel vuosi sitten tosi kevytkin peli mut ne kosiskelee uusia pelaajia ja tehnyt siihen kaiken maailman uusia grafiikka päivityksiä juu muuta hilpettä prkl. Mut hyvä tietää.
Puhuit jo aikaisemmin ThinkPadin hankkimisesta, joten varmasti tiedät, millainen laite on kyseessä. Se eroaa tavallisesta kuluttajaläppäristä rakenteeltaan ja komponenteiltaan paljon muutenkin kuin tuon tappihiiren osalta.
Tuo linkkaamasi V 15 G2 on lähinnä sama kuin IdeaPad 3, johon on asennettu Windows 10 Pro. Siis tuollainen:
Lenovo IdeaPad 3i i5/8/256 15,6" kannettava - Gigantti verkkokauppa
Tuo linkkaamasi V 15 G2 on lähinnä sama kuin IdeaPad 3, johon on asennettu Windowsin 10 Pro. Siis tuollainen:
Juu käsittääkseni tuommoinen on pitkä ikäisempi kestävämmillä komponenteilla. Kuitenkin kans se kulkis reissussa ni vaikkei sitä tarkoitus tietty olisi kolhiakaan niin kivempi olla vähän varmuutta senkin suhteen. Kyllähän jonkun peliläppärin aina sais halvemmalla ja varmaan pyörisi peli mut toi kaikki military standard testing ja muu kuulostaa sillai kiinnostavammalta. Näppis tuntuma kans on vaan niin kiva noissa.
Huomannu et noita quatro malleja on muutamia myynnissä. Näyttää hakkaavan iriksen bench markeissa aikalailla. Kuitenkin noissa uusissa malleissa on tota iristä ja quatroja nois vanhoissa, onkohan irikseen joku tuki pidempään tms.
Onkohan mulla menossa Thinpad T14 gen1 USB-C iitin rikki, kun vuoden käytön jälkeen ei anna enää kuvaa, tai kuva on joku 500x200 pikselin omituisuus. Telakkana Lenovon Universal USB-C dock. Toisella koneella tulee vielä kuva tuosta ulos.
Asennettu käyttis uusiksi?
vavawanha
