Yleinen ThinkPad -thread
Onko tästä muka tosimaailman hyötyä vs dual channel? Varsinkaan, jos kyseessä ei ole pelikone?
Ainakin iGPU hyötyy kohtalaisen paljon tuosta juotetun nopeudesta. 11th Gen. Intel-prossuissa ainakin, todnäk tämä vain korostuu uudemmissa malleissa.
Joo - ostakaa ohutta mikrokuituliinaa ja leikatkaa sellanen pala siitä, että se ulottuu sinne touchpadin näppäimillä asti. Sillä siitä pääsee pitkässä juoksussa eroon.
Todellakin, tämä on ongelma. n 14kk jälkeen oomaan P14s:ään on ruvennut tulemaan koloa mattapinnoitteeseen näppäinten kulmien kohdalle. Mutta mistä ootte löytäny sopivan ohutta ja riittävän kokoista mikrokuituliinaa tähän käyttötarkoitukseen?
Amazonista löytyy valmiina sopivan kokoisia 15$ hintaan (liekkö postittavat Suomeen...). Kaupat tuntuvat myyvän vain normaaleja liian paksuja ja reunoilta saumallisia, joita leikkaamalla lopputulos olisi varmaankin huono (eikä pitkässä juoksussa tee hyvää pitää paksua liinaa näytön ja näppiksen välissä).
Hakusessa siis tuommoinen <1mm paksuinen liina, joita usein jaetaan yrityksiltä ja järjestöiltä lahjoina. Nuo lahjaliinat tuppaavat olemaan liian pieniä! Olenkin pitänyt liian pientä välissä (välillä unohtuu) mutta tämä pieni liiina ei auta reunoilla.
Mitat pitäisi siis olla vähintään 29cmx13cm (max 30x20cm, mutta ison voi aina pienentää).
EDIT: Pistetään löydös tähänkin, oli nimittäin aikamoinen työ etsiä netistä sopivaa: McLean mikrokuituliina lasipinnoille 40x40cm. En ole vielä käynyt kaupassa tarkistamassa, kuvan perusteella juuri sopivaa ohutta tyyppiä. Ilmeisesti lasi/lasikangas/linssimikrokuituliina on avainsana tälle ohuelle kankaalle. Mm. valokuvausliikkeistä saattaa myös löytyä, mutta palat voi olla liian pieniä.
Vaihtui töissä hyvin palvellut T490s tuoreempaan T14s 3 gen i5-malliin. Nopeita havaintoja verrattuna vanhempaan.
+ T14s 16:10 näyttö laajakuvan sijaan, toki 3:2 kelpaisi myös työkäyttöön. Nuo 120 pystypikseliä on sentään jotain, jos joutuu lähinnä joskus palavereissa selviämään ilman lisänäyttöjä.
- Näppäimistön taustavalo on lähes sininen verrattuna T490s neutraaliin taustavaloon. Onko näin myös muissa uusissa ThinkPadeissä?
- Kone lämpenee ja flekti huutaa ihan kevyessäkin käytössä, vaikka kone on pystyständissä työpöydällä pohjan tuuletusritilä täysin vapaana.
- Näppäimistötuntuma oli mielestäni vanhassa T490s parempi
Vaikka esitteissä kuinka väitettäisiin kaikkea parannetun, niin silti tuntuu, että usein tyydytään ihan mukiin menevään ratkaisuun. Toinen tykkää tyttärestä, toinen äidistä. Ottaisin itse mielummin molemmista parhaat puolet.
T14s Gen 2 (i7) -käyttäjänä kommentoin, mutta..
Tässä siis on vielä 16:9 näyttö, ja pidän sitä huomattavasti mukavampana 16:10 verrattuna (sama kuvasuhde ulkoisten näyttöjen kanssa, kone on lyhyempi syvyyssuunnassa). Makuasioita, mutta aion pysyä tässä mallissa vielä kauan tästä syystä..
Taustavalo on tosiaan värisävyltään minunkin silmääni erilainen vrt. L480, L490 muttei mitenkään "häiritsevästi"
Tuuletinmelu on järkyttävä näissä vrt. vanhemmat mallit sekä muiden valmistajien koneet (verrokkina - mulla oli aiemmin HP EliteBook 830 G8 joka ei rasituksessakaan pitänyt läheskään samanlaista meteliä, kuin tämä ihan työpöydällä). Lenovo on kussut kyllä jäähdytyksen näissä. Asiaa auttaa joko vähemmän aggressiivisen virtaprofiilin käyttö ja/tai nostaa kone pöydällä ilmaan esim. telineen avulla, jolloin tuuletus paranee.
Näppistuntumaakin vertaan vain L-sarjan malleihin, molemmat miellyttäviä, mutta tosiaan ehkä inasen parempi vanhoissa koneissa - mahdollisesti minimaalisesti pidemmän liikeradan ansiosta.
Noh, pystyn elämään näiden kanssa, kone kun muuten on aika mahtava - paljon tehoa pienessä paketissa.
X1 Carbon gen 9 ja toimi muutaman kuukauden ihan ok ja nyt sitten ei mukamas jaksa ladata vakiolaturilla 65W-portista riittävästi, mutta kun laittaa saman laturin 15W kakkos C-porttiin, niin pysyy elossa ok maailman tappiin asti duunikäytössä.
Tämä tosin aiheuttaa sen, että ei voi käyttää USB-C-hubin kautta toista HDMI-näyttöä, koska ne ei tunnistu toisesta C-portista ollenkaan. Viimeisin paskahalvaus tuli, kun oli toinen monitori kiinni ko. hubin läpi ja laturi oli luonnollisesti hubissa kiinni. Akun varaus vaan putosi ja putosi ja kone sammui 35% kohdalla eikä käynnistynyt ollenkaan ennen kuin teki akkuresetin pohjasta pari kertaa.
Löysin Redditistä BIOS-päivityksen jossa tää olis ehkä korjattu, mutten ole vielä testannut tai tarkistanut onko omassa jo uudempi, joka on kyllä todennäköistä. Critical BIOS Update for USB-C Port Charging - ThinkPad - Lenovo Support US
Jotenkin kummallista, että Win10:n oma akunkäyttömittari näytti ekana, että Slack imee virtaa ihan päättömästi, joten siirsin sen etäkoneelle ja nyt, muutamaa viikkoa myöhemmin, explorer.exe mukamas tyhjää akkua, kun testasin taas vaihtaa laturin paikkaa ja käyttää toista näyttöä. Pitäis jaksaa hakea toimistolta telakka ja katsoa miten tää paketti toimii sillä, jos sais kolmekin monitoria kiinni.
Onko mitään suosituksia sovelluksista, joilla voi seurata jotenkin järkevämmin eri Windows-sovellusten akunkäyttöä? https://alternativeto.net/software/batterybar/?platform=windows noista ei mikään taida näyttää sovellusten käyttöä, lukee vaan valmistajan APIsta datat tyyliin Vantage ja koristelee pikkasen?
Jonkun verran tullut taisteltua tuon 9gen Carbonin kanssa, jos BIOS päivitys ei korjaa tuota ongelmaa niin on peruste laittaa kone huoltoon.
Tämähän vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta, käytännössä kaveri modannut vanhojen thinkpadien kuoriin uusilla komponenteilla masiinoita, rammia pystyy itse lisäämään ja muutenkin vaikuttavat laadukkailta vehkeiltä. Jollakin ketjun alkupuolella taisi olla vastaavanlainen kone tulossa, olisiko hänellä jakaa käyttökokemuksia
Onkohan Windows 10:n vai uusien Thinkpadien ominaisuus, että näytön kirkkaus ja ehkä kontrastikin tippuu tai lähtee vaeltamaan, kun laturin irrottaa? Kirkkausasetus ei muutu, mutta sitä joutuu muuttamaan johonkin suuntaan ja takaisin, jotta kirkkauden saa palautumaan. Kahdessa työkoneessa on nyt ollut tällainen erittäin ärsyttävä ominaisuus.
Omassa työkoneessa (T480) oli vastaava ongelma, jonka sain loppumaan kaivamalla Intel Graphics Settingsistä jonkin näytön virransäästö-täpän pois päältä.
edit: tämä
Jossain vaiheessa tämä korjaus vielä toimi, mutta nykyään ei tunnu toimivan. Kirkkaus ja näytön sävy lähtevät vaeltamaan, kun laturin irrottaa. Kone on T14, ei ihan uusinta versiota.
Pistää kyllä miettimään, kannattaako Thinkpadia ostaa omaksi koneeksi enää.
Itselleni on jäänyt hieman epäselväksi, onko x270:ssa kaksi akkua, eli tuo perus ulkoinen ja sitten sisäinen. Mistä koneeseen löytäisi vaihtoakkuja? On kyllä edelleen oikein pirun hyvä läppäri, mutta tehoakku olisi mukava.
On, tai voi olla olemattakin. Ostovaiheessa on voinut valita 1 tai 2 akkua. Sisäinen+tehoakku tietenkin paras combo.
Helpoiten selviää onko itsellä kaksi akkua, jos irroittaa koneen virtalähteestä ja ulkopuolen akusta. Jos käynnistyy niin on kaksi akkua :whistling:. Jos ei käynnisty niin koneen voi aukaista ja katsoa onko sisällä akku sökö vai akun mentävä reikä.
Ilmeisesti vaikka sisäistä akkua ei olisikaan, sille löytyy kuitenkin paikka, jos sen haluaa asentaa.
Jos koneeseen ei uutena ole otettu sisäistä akkua, on sen tilalla yleensä akun kokoinen "muovi". Muovin irroittamalla tilalle saa toki akun. Koneen päällä ollessaan akkujen tiedot voi katsoa esimerkiksi Batteryinfoview sovelluksella.
EDIT: Onko haussa mahdollisesti tarvike vai alkuperäinen Lenovo akku?
Eipä näytä masiinassa olevan sisäistä akkua ja samaa kertoi myös debianin virransäästösysteemi, haussa olisi lenovon alkuperäinen akku, toki jos tarvikeakkujen kestävyydestä voidaan mennä takuuseen niin sellainenkin toki käy. Uskoisin, että parempi olisi vaihtaa myös tuo ulkoinen akku. E ole vielä konetta avannut, tosin sekin tulee piakkoin tehtyä, kun lisään tuohon rammia, mutta ilmeisesti sisäisen akun kaapeli on kuitenkin valmiina emolevyllä, vaikka akkua ei ole.
Tuo kaapeli on kiinteästi akussa kiinni, eli tulee sen mukana. Tarvikeakuista nyt ei oikein koskaan voi mennä ihan takuuseen, mutta sitten alkuperäiset on toki yleensä huomattavasti kalliimmat.
Tässä nopeasti alkuperäisiä akkuja:
Sisäinen:
Ulkoinen 3-kennoinen:
Ja ovat Lenovon alkuperäisiä malleja.
Olisiko linkkiä tarvike sekä alkuperäisiin akkuihin. Sekä ulkoiseen, että sisäiseen. Onko sama käytäntö myös t-sarjan koneissa, vai onko kaksi akkua vain X-sarjan ominaisuus.
Alkuperäiset akut tuossa ylemmässä postauksessa. Tästä nopeasti tarvikemalleja:
Niimpä näyttää olevan, itselläni tuo näkyi pienellä viiveellä.
Alkuperäisen akun paikalla on itse asiassa vähän painojakin ettei kone kellahda selälleen liian helposti :)
Toi on kuitenkin jo ~6 vuotta vanha konemalli, ne alkuperäiset akut alkaa olemaan samaa ikäluokkaa. Varmista että pystyt tarvittaessa helposti palauttamaan akun, jos se osoittautuu mykäksi tms.
Totta, tuossa muovikehikossa on sellaisia kumisia painoja :D.
Alkuperäisiä akkuja kyllä valmistetaan edelleen, toki jotkut ovat saattaneet lojua varastossa pidempään, mutta tuskin ja toivottavasti ei kuitenkaan 5-6 vuotta. Ja muutama tukkuri jolla noita on, näyttää myöntävän 6-12kk takuunkin.
Vanhempi konehan tämä on, mutta eipä löydy lenovolta sopivaa mallia mihin voisi tämän päivittää. Itse en arvosta nykyistä suuntausta, jossa muistit kolvataan emolevylle kiinni ja koneista tehdään mahdollisimman ohuita, jatkamme siis vanhemman raudan käyttämistä. Lenovon T-sarjakin mentiin pilaamaan kolvatuilla rammeilla. Raivostuttava suuntaus.
Nojoo, samaa mieltä kyllä tuosta. Tuskimpa kaukana on myöskään Applesta tuttu asia, että myös kiintolevy juotetaan emolevylle kiinni.
Itse pitäisin kyllä "kiinni" edelleen X270 koneesta, jos se nyt muilta osin palvelee vielä omia tarpeita.
Ehdottomasti pidän tästä kiinni. Rungoltaan mukavan työkalumainen ja näppäimistö on paras mitä läppäreissä olen käyttänyt. Tämän kanssa on jatkuvasti fiilis, että nyt tehdään töitä eikä selata somea. Ssh-etäyhteyden päästä löytyy sitten 16-core ryzenmasiina jos tehoa tarvitaan enemmän johonkin prosessiin. Matkakäyttöönhän tämä on suorastaan unelma.
L-sarjan voi pitää vaihdettavilla muisteilla tms. jos se paksuutta tuo, mutta T- ja X-sarjat mielestäni mahdollisimman ohuiksi ja kevyiksi. Ottaa kerralla riittävästi. Besides DDR4 vs. LPDDR4X on eroa suorituskyvyssäkin juotetun hyväksi.
Ja vielä jotain ultrabook-hömpötyksiä prossuissakin. Tämäkin viesti on naputeltu eGPU:un telakoituneella Surface Pro:lla: jos kerran integroidaan kaikki samaan niin tehdään se sitten perusteellisesti :D
Tällä hetkellä mielenkiintoisimpia uusia läppäreitä on esim. noi uudehkot Asuksen pelikoneet. Junnulle laitoin vähän vanhemman tuf 10-gen i5/gtx1650, johon saa 2.5" levyn ja 2x m.2 sekä kaksi sodimm paikkaa. Uudemmissa taas on suorituskykyä ihan mukavasti. 11gen ja uudemmista löytyy tb3 tuki mutta ei usb-c latausta, joten skippasin itse.
Lenovoista T480 (ei-s) olis se viimeinen malli mihin saa kaksi akkua ja toisen niistä tehoakkuna. Vain yksi sodimm paikka, puolet muistista kolvattuna emolle. Löytyy kuitenkin jo usb-c/tb3 tuki sekä 4G:lle paikka. i5 pelkällä integroidulla näyttiksellä olis aika optimi jos hakee luotettavuutta ja pitkää akunkestoa. Sen verran hyvin pitävät T480:et hintansa että löysin about samaan hintaan vähän käytetyn 11-gen i5 surfacen kuin olisin voinut hankkia vastaavan 8-gen lenovon. PItää tällästäkin nyt kerran kokeilla :)
Itsellä tämä on niin periaatteellinen vastuttus, että en jaksa edes ruveta tutkimaan nykyisiä X ja T-sarjan malleja. Tottakai voisin ottaa muistia yli tarpeen ja maksaa siitä lisähintaa, mutta miksi en pystyisi päivittämään muistia itse, eihän pöytäkoneissa tuota ole rajattu mitenkään, juuri päivitin päätyöasemani muistit 64gt:ksi, miksi sama ei onnistuisi läppäreissä, kuten vielä muutama vuosi sitten. täysin keinotekoinen rajoitus. No ehkä tämä riittää tästä aiheesta.
Joihinkin lenovon malleihin näyttäisi olevan saatavilla 9-cellin tehoakku, käykö sama akku myös tähän x270:ään. Voisi vaihtaa myös lämpötahnan tilalle nestemäistä metallia, tuo orkkislämpötahna rupeaa olemaan varmasti aika kovettunutta.
T480 on vielä molemmat SO-DIMM vaihdettavat muistit, DDR4-2400. s malleissa on toinen kampa kolvattuna. Tommonen T480 ois haaveissa 8th gen intel kun noitakin on 7gen saanu, 8gen kuitenkin jo 4-core vs. aiemmat 2-core, tupla-akut ja 4G. Yrittäny kattella monen kuukauden ajan jo myyntipalstoilta että olisko sopivaa myynnissä missä ois kaikki optiot. Ei meinaa kukaan haluta myydä, T490 ja 1gen T14 löytyy kyllä ja menee halvemmallakin melkein.
Vaikeuttaa myös kun noissa on pitänyt ottaa se 4G antenni optio että on edes mahdollista jälkikäteen laittaa sinne se kortti. Porukka koittaa myydä noita niin ikinä ei ole listattu myynti ilmoituksissa optioita tai sarjanumeroa jolla ne voisi itse tarkistaa. Ei ole muutenkaan ominaisuuksia listattu usein kunnolla kun noitakin on saanut monella eri kokoonpanolla. Ja varmaan 1/4 myynti-ilmoituksista täälläkin ilman kuvia niin ei voi edes katsoa onko somenjälkilukijaa.
9-kennoista akkua ei ainakaan virallisesti ole saanut tähän koneeseen. Isoin ulkoinen akku olisi tietojen mukaan tuo 6-kennoinen 72Wh, valmistajan koodi 45N1737.
Mun kautta olisi saatavilla muutama T480 kone, jos hankinta on ajankohtainen. Yrityksen kautta myyn, joten hinta on varmasti hieman eritasoa kuin yksityisillä, mutta speksit saadaan toki katsottua kohdalleen.
Minkälaisilla kokoonpanoilla koneita olisi saatavilla.
Juurikin kiire ei ole niin koitan tärppää jonkun hyvän diilin n. alle 400€ koneesta jos vain sattuu eteen, ongelmaksi tulee myös se että melkein pitäisi olla noutoetäisyydellä että pääsee laitteen kunnon ja optiot tarkistamaan kun niitä ei juuri kukaan ilmoitukseen listaa ja 3/4 lmoituksessa on huonot kuvat tai ei kuvia ollenkaan. Esim. Torissa on yksi 280€ 8350U:lla mutta ei viittis lähtee kirkkonummelle asti hakemaan/tarkistamaan onko siinä 4G tai antennioptio edes. Ja joo tiedän voisi laittaa viestiä ja kysyä myyjältä mutta ei ole jaksamista mihinkään tori chättäilyyn. Odottelen mielummin että tielle osuu suoraan sopiva.
Vanha T440s pyörittää edelleen linuxilla sen mitä tarvii. Hieman rupeaa tuo 4300U:n 2-ytimisyys rajoittamaan vain jo suorituskykyä.
Mutta laita toki yv jos arvelet että hinnasta voitaisi päästä sopuun.
Näyttäisi lenovon t480:aan olevan saatavissa 72w tehoakku, mutta mistä ja millä mallikoodilla tuota lähtisi metsästämään?
Hetkinen
Onko tehoakkujakin hieman erilaisia, nuo antamasi koodit viittaavat kaikki hieman erityyppisiin akkuihin.
Tuolta lenovon sivulta kun katsoo tuotekoodeja, niin yksi on ns. alkuperäinen ja toisissa lukee lisäksi LGC ja PAN (LG ja Panasonic valmistajina).
Olen pohtimassa uutta työkonetta ja yksi vaihtoehto olisi Lenovo Thinkpad P16s Gen1 AMD 6850U-prosessorilla. Tämä kone pitäisi saada kiinni LG Oled C2-televisioon hdmi-liitännällä. Tuossa läppärissä on kuitenkin vain hdmi 2.0, joten virkistystaajuus jäisi vain 60hz. Varmistan vielä, että saahan tuolta "USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4, Power Delivery)"-portista ulos 4k 120hz, jollain usb-c to hdmi adapterilla?
Harvoin saa Lenovoa nykyään mistään kehua, mutta tämä kyllä sai vanhan miehen iloiseksi.
En tiedä tiesitkö, mutta jokaiseen malliin on saatavilla Hardware Maintenance Manual varaosanumeroiden paikantamiseksi ja Verkkokauppa.com myy alkuperäisiä akkuja hyvällä yhteensopivuus-luetteloinnilla.
Myös PSREF kannattaa vilkaista läpi, vaikka ei se suurta lisäarvoa tuo.
Jahas, alkaisi olla tuon t480:n sisäinen akku vaihtokunnossa, milläköhän tuotekoodilla sitä lähtisi metsästämään ja missä hinnoissa tuo pyörii.
Kiitokset tästä, tuo manuaali sekä luettelo varaosanumeroista helpottavat elämää ihan pirusti.
DP-HDMI -muunnoksissa katoaa VRR-tuki. Myös HDR:n kanssa on ilmeisesti ollut ongelmia.
Kone on kyllä ihan jees, mulla on edelleen pöytälaatikossa testikoneena vanha työläppäri T470.
Itse katsoisin silti yhtä pykälää uudempia: T480 jossa quadcore prossu ja todennäköisemmin taustavalaistu näppiskin.
Eikös tämä ole ihan järkiostos? Nykyisen läppärin virtalähde on paska niin meinasin ostaa kokonaan uuden :psmoke:
Kyllä nykyisin kannattaisi valita modernimpi malli, joka ei herjaa Windows 11 päivitykselle.
En kaipaa Win11. Vain muistikamman lisää. Ihan on opiskelukäyttöön tulossa ja jos sanotaan että budjetti on 300€ niin ei paljon parempaa irtoa?
T470 on peruskäyttöön vielä ihan jees, jos muistia on reilusti. Jos ei arkaile ostaa yksityiseltä niin metsästäisin ennemmin esim. T480/s tai HP puolelta 840 G5 joka on mielestäni vieläkin HP:n parhain yrityskone koskaan.
En todellakaan ostaisi 470 enää. Kaksiydin-Intel on vaan liian köpöinen nykypäivänä enää mihinkään järkevään, tuolla hinnalla kuitenkin saa tuoreempaa neliytimistä esim. täältä foorumilta.
vavawanha
