Yleinen ThinkPad -thread
Saako tohon X240 alkuperäistä sisäistä akku vielä jostain? Lenovon sivut myy ei-oo:ta, muutama kauppa väittää myyvänsä aitoa akkua
T440s/T450s käytti samaa akkua näköjään, sillä voinee laajentaa hakua? Lisäks tuossa on korvaavien akkujen tuotekoodeja.
Mulla on hyllyssä T470/T480 alkuperäisiä akkuja avaamattomissa paketeissa, ne on 50-60 että toimivatko ollenkaan kun moisen ottaa käyttöön. Melkein ennemmin uusi tarvikeakku kuin 5-8 vuotta varastossa ollut merkkiakku, varsinkin jos joutuu tilaamaan ulkomailta ja palautus on hankalaa.
Itse tilasin aliexpressistä KingSener akun T440s ei oo valittanut biossi ollenkaan ja hyvin toimii.
ThinkPad T530 / i7-3820QM / NVS 5400M / Win 10 Pro
BIOSin Config-välilehdeltä löytyy Intel AMT ja Security-välilehdeltä Security Chip.
Osaako joku kertoa
A) Mitä ne tekee? Ovatko jotain shintelin takaportteja?
B) Kannattaako enabloida?
C) Tuleeko vahinko, jos valitsee AMT:n valikosta löytyvän "Permanently Disabled"?
    1,9 MB · Luettu: 57
Osaako joku kertoa
Security Chip -valinnalla otetaan TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri käyttöön tai poistetaan käytöstä. Windows 11 edellyttäisi TPM 2.0-versiota, mutta tuossa T530:ssa on vanhempi TPM 1.2-versio.
Mikä on TPM-turvapiiri? (microsoft.com)
AMT on rautatason etähallinta, mitä yrityksissä saatetaan käyttää. Tuon asetuksiin pitäisi päästä bootissa painamalla crtl+P. Permament disable ilmeisesti oikeasti poistaa sen pysyvästi pois käytöstä, eikä sitä saa enää sen jälkeen koskaan takaisin päälle.
Kävi pieni onnettomuus T460s:n kanssa ja vesipullosta kaatui jonkin verran vettä näppäimistön ja laattahiiren päälle. Pyyhin vedet pois, otin keskeneräiset asiat talteen ja läppäri sammuksiin.
Netistä löytyy ristiriitaista tietoa noiden veden kestävyydestä: virallista kestävyyttä ei ole, mutta jonkinlaista hetkellistä vastustuskykyä on. Onko kellään T460s:n (tai vastaavan aikakauden T4x0s-läppärin kanssa) vesivahingosta? Kone toimi normaalisti ainakin ennen sammutusta.
Juuri nyt en pysty ottamaan akkua tai näppäimistöä pois koska olen tien päällä, mutta tämä on suunnitelmissa kun pääsen kotiin.
Edit: Kotiin päästy, akut otettu irti ja näppäimistö kanssa. Näppäimistön pohjassa oli jonkin hieman käsin tunnistettavaa kosteutta, mutta muuten oli kuiva. Näppäimistön alla oleva kaukalo oli taas kuiva. Antaa olla huomiseen asti kuivamassa.
Itse kaadoin vuosia sitten työläppärin päälle (T450 tai T460) kupillisen kahvia. Sammutin laitteen ja ravistelin siitä ylimääräiset kahvit pois. Vein koneen mikrotukeen, jossa akku irrotettiin ja kone pidettiin 24 tuntia kuivumassa. Kun hain koneen, ei sille olltu tehty muuta, kuin laitettu akku takaisin. Kone haisi vahvasti kahville, mutta toimi vielä käytössäni vuoden ajan.
Se on ihan tuurista kiinni mitä kastuu. Näppis on helppo vaihtaa. Jonkunlaiset rännit monissa Thinkkareissa pitäis olla, mistä vesi menee koneen läpi vahinkoa aiheuttamatta. Toki jos nestettä kaatuu niin paljon tai sellaiseen kohtaan ettei rännistä ole apua niin sitten se on vaan tuurista kiinni mitä kärähtää.
Kiitos vastauksista! Laittelin osat kiinni ja kone toimii, joten ilmeisesti säikähdyksellä selvittiin (ellei parin viikon tai kuukauden sisällä ilmene ihmeellisyyksiä toiminnassa).
Homma sujui muuten ongelmitta, mutta ilmeisesti onnistuin rikkomaan Page Down-näppäinhatun sen alla olevaa ruuvia löysätessä tai kiristäessä (näppäinhattu ei pysy kiinni siinä valkoisessa sovittimessa, hatun alla olevat muovikiinnikkeet kärsineet ilmeisesti).
Noh, ei muuta kuin uutta näppäinhattua tilaukseen...
Mikä pulju korjaa Oulun seudulla Lenovo koneita ihan yksityisille? Olisi yksi korjausta vaativa kone, ei kylläkään Thinkpad vaan IdeaPad mutta en jostain syystä löydä mitään infoa lenovon huolto liikkeistä.
Niitä ei käytännössä ole, koska Idea-laitteiden korjaus on keskitetty jonnekin keskieurooppaan tms. Think-sarjan koulutuksilla taas ei saa "pätevyyttä" Idea-sarjaan, joten ei pääse käsiksi Lenovon resursseihin tai pysty tilaamaan varaosia takuukeisseihin, oli ne miten helppoja tahansa.
Mikäs siinä on vikana?
Klassinen juomat kaatui näppäimistölle ja muutamat kirjaimet ei nyt toimi. Ottaa myös satunnaisesti jotain haamu kosketuksia eri kirjaimista. Muuten vaikuttaisi toimivan normaalisti.
Näppäimistön voisi kyllä saada itsekkin vaihdettua, mutta mitä vähän etsiskelin niin skandi näppäimistöä ei tuntunut mistään varaosana löytyvän.
Sain juuri X270 käyttöön. Miten tässä saa vierityksen kosketuslevyllä yhdellä sormella? Thinkpadejä ollut käytössä useita ja kaikista muista olen sellaisen asetuksen löytänyt, tästä en. Tai sitten en vaan osaa.
Mistä voi ostaa EU:n alueelta 16GB muistitikun X260 malliin? Käykö tuohon mikä tahansa 16GB DDR4 SODIMM tikku vai pitääkö olla jokin tietty malli? Olen kannettavien saralla aivan ulapalla.
Ei saakeli, ei tässä taida olla sellaista vaihtoehtoa, ainoastaan kahden sormen vieritys. Miksi? Miksi pitää vierittää kahdella sormella, kun sen voi tehdä yhdelläkin? Tässä joutuu opettelemaan koneen käytön kokonaan uudestaan. Sanokaa että tähän on joku ratkaisu.
Ohjekirja sanoo noin:
Vieritys Aseta kaksi sormea kosketuslevylle ja liikuta niitä pysty- tai vaakasuunnassa. Tällä toiminnolla voit vierittää asiakirjaa, sivustoa tai sovelluksia. Pidä kahta sormea hieman erillään toisistaan.
Eikös se mene noin muissakin ThinkPadeissa?
Vanhemmissa koneissa tais olla vaihtoehtona scroll zonet reunoilla mitä pysty hiplaamaan yhdellä sormella, mikäli siitä kyse.
Vanha on X250 ja siinä pystyi juurikin yhdellä sormella vierittämään, ihan helvetin kätevää.
Eli se taitaa olla ihan ajurin ominaisuus, ei muuta kuin metsästämään kosketuslevyn valmistajan nettisivuilta uudempaa/vanhempaa ajuriversiota.
Vieritykseen keskinappi pohjaan peukalolla ja tattia ylös tai alas keskisormella, kosketuslevy on disabloitu kokonaan.
Kun on tappihiireen tottunut, en ymmärrä, miksi joku koittaa kosketuslevyä käyttääkään. Minullakin kosketuslevy on poistettu käytöstä.
Katselin halpismallien Gen 4 versioita ja ajattelin että kuinka hyvin homma hoituu suoraan Lenovolta ostamalla? Kokemuksia?
Periaatteessa pitäisi onnistua aivan hyvin, mutta luvatun toimitusajan on on joskus kerrottu venyneen huomattavastikin. Jos takuupalvelua tarvitsee, voi se vaatia erillistä yhteydenottoa silloin, kun ilmoitettu takuuaika on yksi vuosi, mutta ostaja on yksityishenkilö, jota koskee myyjän 2 v virhevastuu.
Useamman koneen tilannut suoraan Lenovolta ja varmaan tilaan vielä jatkossakin. Periaatteessa hoituu hyvin, mutta niinkuin 2-pirkka yläpuolella kirjoittaa, toimitusajat kannattaa ottaa suolan kanssa. Lenovon tapauksessa ne ei joskus tarkoita yhtään mitään. Tämä pätee erityisesti jos lähdet kustomoimaan etkä tilaa suoraan varastossa olevaa konfiguraatiota. Silloin ne tulee suoraan Kiinasta tehtaalta ja toimitusketjuun tulee muutama liikkuva osa lisää.
Itse myös kalliimpien koneiden kanssa aspan kanssa chättäillyt ja kysynyt jotakin triviaalia tai toimitusaikaa. Lenovolla on usein kampanjoita, ja jos ei juuri ole päällä, niin chat-aspa on antanut 5-15% alekoodia pyytämällä. Myös googlaamalla on löytynyt Lenovon alennuskoodeja.
Ongelma integroidun simkorttilukijan kanssa, ei siis tunnista sim kortia muuten kuin kerran jos on jättänyt koneen kuumaan autoon auringonpaisteeseen kojelaudalle tai sit kylmään autoon talven kireämpinä pakkaspäivinä. Vaikuttaisi fyysiseltä vialta T440s kyseessä ja Sierra EM7345 LTE kortilla jossa ilmeisesti on intelin siru. On kokeiltu ratkaisua windowsilla ja linuxilla ja toisella saman mallisella modeemilla ja päivitetty modeemin firmware ja koitettu vanhempiakin firmwareja. Aina vaan sanoo että sim card not detected. Onko tota lukijaa mitään mahollisuutta korjata kun on juotettu suoraan emolevylle?
Näyttää olleen tyyppivika, johon on korjaus:
SIM Card may not be detected with EM7345 Adapter - ThinkPad - Lenovo Support LK
Tota kokeilinkin jo about ensimmäisenä, ihmettelin kun se ei tee mitään vaan jää vain tilaan switching device to boot & hold mode. No lenovolla on tuossa virhe koska kun tuon .exen avaa niin sen sisältä löytyvä firmwaretiedosto viittaisi nimeltään ja tiedostomuodoltaan olevan EM7455 korttiin joka on qualcommin sirulla. Intelin firmwaretiedostot ovat .fls päätteellä.
Kysytään nyt varmuuden vuoksi, toimitko ohjeen mukaan? Korjaushan ei tapahdu automaattisesti.
  1. Shut down the platform.
  2. Insert the SIM and boot up the platform.
  3. Run the Sierra OCT tool.
  4. Click the signal bars on the Taskbar. On the Charms menu, the Carrier’s SIM should appear. Enable the connection.
En tiedä, mikä tuo Charms-valikko on, mutta eiköhän se selviä, kun ajaa ensin työkalun ja klikkaa sitten Tehtäväpalkin signaalipalkkeja. Siellä pitäisi sitten näkyä operaattorin SIM-kortti ja valinta, jolla yhteyden voi ottaa käyttöön.
Ohjeen mukaan toimin tietysti mutta tuo sierra OCT tool ei vain tee mitään vaan jää tuohon swtching device to boot & hold modeen kuten jo sanoin. Sillähän ei ole väliä tässä tapauksessa mitä taikatemppuja sitä tekee kun tuon lenovon korjauspaketin sisällä on aivan eri kortin firmis eli EM7455 ja minulla siis EM7345, kuten myös jo sanoin, vaikka lenovo väittääkin sen korjauspaketin olevan kys. kortille.
Windows kasissa oikeasta laidasta sormella vetämällä tuli vähän 10 ja 11 vastaava tilapalkki missä oli pikatoimintoja. Hiirellä sen käyttö oli hanurista eikä tuohon aikaan oikein ollut vielä kosketusnäyttöjä, joten sitä harvemmin näki :D
Onko tullut sellaista vastaan Lenovon koneiden kanssa että jos levyn vaihtaa niin akkukesto romahtaa? Ihan SSD -> SSD, uudemmasta Samsungin NVMe -asemasta (128 GB SM990) vanhempaan, mutta isompaan (512 GB SM961). Kävikö vain huono tuuri ja akku vain on mennyt vanhaksi nyt kun konetta tarkemmin tarkastelee?
Onko Thinkpad T14 gen 3 AMD vs. T14s gen 3 AMD suurempia eroja?
Ainakin kun itse katselin speksejä niin en isoja eroja löytänyt. Onkohan noissa kummassakin 2 kpl M.2 SSD paikkaa kuten E14 gen 2 AMD:ssa, joka minulla oli aiemmin. Eli toinen normi 2280 paikka ja toinen pienempi.
T14s on ohuempi ja kevyempi, josta sitten seuraa muita eroja:
T14: 1 juotettu muistikampa, toinen paikka vaihdettavalle muistille. T14s: vain yksi juotettu muistikampa
T14: RJ-45 ethernet-liitin. T14s: ei ethernet-liitäntää
T14: 39,3 tai 52,5 Wh akku. T14s: 57Wh akku (T14s:ssä siis suurempi akkukapasiteetti)
Myös kotelomateriaaleissa on eroja.
Korjaus! Katselin Intel-malleja. Kummankin mallin AMD-versiossa on vain yksi juotettu muistikampa, ei vapaata muistipaikkaa.
Joo katsoin myös, että molemmissa AMD-versioissa juotettu RAM-muisti. T14 saa 4K näytön, mutta akunkesto varmaan kärsii tuosta liikaa. Myös akun kapasiteetti on outoa T14 mallissa. E14:ssakin saa valittua 57 Wh:n akun.
Tuossa vähän ensituntumaa T14 gen 3 AMD:sta. r/thinkpad - ThinkPad T14 Gen 3 AMD first impression - final farewell to T-series upgradability
Vertailin vähän näitä uusia Thinkpadeja AMD:lla. Jotenkin minusta tuntuu, että nyt ei oikein hinta vs. ominaisuudet kohtaa näissä uusissa T-sarjalaisissa, jos verrataan vaikka E14 gen 4 AMD:n. Koneilla on hintaeroa noin 700 euroa. E14:ssa on 5000-sarjan viritetyt prosessorit eli ei ole 6000-sarjalaisia lainkaan, mutta muissa ominaisuuksissa onkin sitten yllättäviä eroja E14:n puolesta T14:n verrattuna. Toki joitain eroja ehkä jopa olennaisimpia eroja on myös T14:n eduksi.
T14 gen 3 AMD:ssa hämää tuo pieni akkukapasiteetti 52,5 Wh, joka tuskin tulee riittämään varsinkaan valinnaisen 4K-näytön kanssa. T14 gen 3 AMD RAM-muistia ei saa vaihdettua/lisättyä mitenkään - kaikki on juotettu emolevylle.
Tässähän joutuu miettimään, että haluaako ottaa uudemman prossun, paremman näytön, nopeamman muistin, huonomman akkukeston ja nämä kaikki koneen päivitettävyyden kustannuksella 700 euroa kalliimmalla hinnalla.
T14 gen 3 AMD vs E14 gen 4 AMD
- Molemmissa uudet alumiiniset kuoret!
- T14 prossu 6850U + uusi näyttis! vs. E14 prossu 5825U (5800U uudelleenlämmiteltynä)
- E14 akku 57 Wh vs. T14 akku 52,5 Wh
- E14 M.2 SSD paikkoja 2 kpl (yksi normikokoinen ja yksi pieni) vs. T14 yksi normikokoinen M.2 paikka (+ yksi pieni, joka ei ilmeisesti(?) tunnista M.2 levyjä?!)
- T14 6400 MHz muisti vs. E14 muisti 3200 MHz
- E14 yksi 8 GB:n muistipiiri juotettuna emolevylle, toisen saa vaihdettua (max. 32 GB muistipiiri) vs. T14 RAM-muisti juotettu emolevylle.
- E14 max. muisti 40 GB vs. T14 max. muisti 32 GB
- T14:ssa paremmat näyttövaihtoehdot 1920x1200 IPS 100% RGB 400 nit 60 hz ja 4K 500 nit 60 hz vs. E14 näyttö FHD 300 NIT IPS 60 hz (onko 100% RGB vai ei?)
- T14 näyttö 16:10 vs. E14 näyttö 16:9
- Molemmissa on LAN-portti
- T14 HDMI 2.0b vs. E14 HDMI 1.4b
- T14 USB-C x 2, USB-A 3.2 x 2, mutta EI USB 4.0 vs. E14 USB-C x 1, USB-A 3.2 x 1, USB 2.0(!) x 1
- Molemmissa laturi on USB-C liitännällä, mutta E14:ssa on vain yksi USB-C-portti, joten joutuu käyttämään USB-hubia, jos haluaa ladata akkua ja käyttää USB-C-laitetta samanaikaisesti!
Katselin vielä, että T14s gen 3 AMD olisi samanhintainen kuin T14. Vähiin jää kyllä T14:n ja T14s:n väliset erot - T14s:n akku on 57 Wh, mutta ei saa 4K-näyttöä. Yksi ero T14:n ja T14s:n välillä on se, että T14s sisältää USB 4.0 portin, kun T14:ssa ei ole USB 4.0 porttia lainkaan. Molemmissa on yhtä onneton päivitettävyys eli yhden M.2 SSD:n saa vaihdettua. Itse ottaisin ehdottomasti näistä kahdesta T14s:n 1920x1200 IPS-näytöllä, kun en tarvitse 4K-näyttöä läppärissä. T14s:n isompi akkukapasiteetti myös kallistaisi vaakakupin T14s:n puolelle.
Mutta minkä koneen ottaisin, kun hintaero on edelleen noin 700 euroa T14s gen 3 AMD:n ja E14 gen 4 AMD:n välillä? Ehkä kuitenkin E14. Tässä kärsisi huonommasta näytöstä ja varmasti hitaammasta prossusta, mutta akku olisi molemmissa sama 57 Wh. Muistia E14:n saisi enemmän (40 GB vs. 32 GB) ja M.2 SSD asemia E14:n voisi asentaa 2 kpl.
Tässä vertailuhinnat vielä Lenovon sivuilta ilman alennuskoodia. Kaikista koneista otettu käyttöjärjestelmä pois. E14:n hintaan lisätty erikseen ostettu 32 GB kampa, T14s:n ja T14:n hintaan lisätty erikseen ostettu 1000 GB Samsung 980 Pro M.2 asema.
E14 gen 4 AMD Ryzen 7 5825U, 1920 x 1080 IPS 300 nits 60 hz, 40 GB RAM, 1000 GB M.2. 1129 + 130 (32 GB kampa) 1259 €
T14s gen 3 AMD Ryzen 7 6850U, 1920 x 1200 IPS 72 % NTSC 400 nits 60 hz, 32 GB RAM, 256 GB M.2. 1889 + 130 (1000 GB M.2) 2019 € + 256 GB M.2 jää ylimääräiseksi.
T14 gen 3 AMD Ryzen 7 6850U, 1920 x 1200 IPS 100 % sRGB 400 nits 60 hz, 32 GB RAM, 256 GB M.2. 1879 + 130 (1000 GB M.2) 2009 € + 256 GB M.2 jää ylimääräiseksi.
Hintaeroa E14 vs. T14s/T14 on siis noin 700 euroa mikäli T14s/T14 ylijäävän 256 GB aseman myisi muutamalla kympillä pois.
QuietBourbon
