Windows 10 keskustelu
Siis siirtää emolta toiselle? Ainakin itsellä onnistui tuossa aikaisemmin syksyllä kympin siirto kun oli sidottuna tiliin se ja annoin sen avaimen uusiksi jolla aktivoitu. Oma siis päivitetty RETAIL kasista joka siis käsittääkseni tässä se määräävä tekijä.
OEM ei ehkä siirry mutta siinäkin on kuuema onnistuttu, ilman kokeilua et voi tietää että onnistutko omassa tapauksessasi vai et.
Nytpä en olekaan enää varma onko toi mun versio OEM. Yritin löytää Windowsin asetuksista vinnkiä kumpi versio olisi, mutta en löytänyt mistään. Verkkokaupasta aikanaan ostettu USB-tikku kysymyksessä.
Joku täällä aiemmin mainitsi, että sillä on alkanut toimimaan lockscreening windows spotlight.
Huomasin että näköjään mullakin!
Sen toiminta on kyllä jotenkin ihan randomia. Aiemmin oli 8 -> 10 päivitys ja siinä ei toiminu. Sit jostain syystä se alko yht'äkkiä toimimaan. Sit asensin keväällä 10 puhtaana, eikä toiminu, mutta nyt taas sitten toimii.
Mystinen juttu. :lol:
Sama ilmiö havaittu.
Onko monella muullakin Windows spotlight_Lock screen herännyt koomasta viimepäivinä ?
Luulin omien reititinasennusten ja verkkotestien herättäneen toiminnon. Windows 10 keskustelu / 5028
Kyllä onnistuu. (ainakin itsellä),jos se on sidottu ms tiliin, oli sitten oem tai retail. Itse monta kertaa vaihtanut esim. emoa, ja aina
onnistunut. Muutaman kerran puhelimella. Joo, tällä tiedät , kuten edellisessä viestissä mainitaan, tai : Paina näppäimistöstä -R, kirjoita Suorita-ruutuun slmgr.vbs /dli
Kiitos paljon. Selvis näillä ohjeilla, että retail se on eli kaikki on paremmin kuin hyvin.
Ainakin omissa koneissani "maisemat" tosiaan alkoivat hiljattain taas vaihtua. Sinänsä minulle on suhteellisen samantekevää mitä siinä ruudulla näkyy tai ei näy, mutta ainakin jotain on jossain välissä tapahtunut koska itse en ole asialle aktiivisesti mitään tehnyt.
Käyttääkö kukaan LSTB -versiota? Saatteko päivityksiä vielä?
Mulla on neljässä koneessa ja yksikään ei päivitä. 2 asennusta vedetty uusiksi koska ei päivitä. Windows updaten korjaustyökalu menee läpi ilman mitään ongelmia ja youtuben ohjeet katottu, vaan mikään ei auta.
Tarviiko mitään kikkoja windowsin aktivointi kun vaihtaa emon/prossun ja uusi asennus nvme:lle? Retaili 7 jonka key päivitetty kympiksi. Asentaa vaan ja sukkana sisään?
Haluaa uuden avaimen tuollaisen toimenpiteen jälkeen, onneks avaimet on halpoja.
Retail-avaimilla pitäis onnistua ongelmitta. Kokeileminen ei maksa mitään.
Minun Win 10 on versio 1909 x64, ongelmana on resurssienhallinnassa oleva hakupalkki. Se ei aktivoidu minulla aina ja en pysty kirjoittamaan siihen mitään. Käynnistä valikon haku toimii ihan normaalisti. Mitenköhän saisi käyttöön myös ton resurssienhallinnan haun? Se ei ole aina pois käytöstä, mutta aika ajoin se ei toimi.
Mikäs on halvin legitiimi tapa hankkia win 10? Tarve olisi tässä parin viikon sisällä asentaa uuteen koneeseen.
Oletko kokeillut, kun hakupalkki ei aktivoidu niin sammuttaa tuosta oikean ylänurkan ruksista? On meinaan itsellä todella kummallinen häiriö ollut muutaman kerran eli tuolta oikean reunan yläalueelta ei aktivoidu mikään eli ei saa sammutettua ohjelmia jne. Korjaantuu kun käyttelyttää työpöydän resoa jossain muussa.
Siirtyykö Windows 10 home lisenssi Microsoft - tilin kautta uudelle koneelle? Aikoinaan 7:n päivitin kymppiin.
Mikä vittu nyt taas.
Yritän tutkia tän paskan automaattista käynnistymistä enkä pääse muokkaamaan asetuksia. Kun meen tonne ajoitettuihin tehtäviin ja yritä ottaa täppää pois jostain ni tää paska pyytää jotan käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mitä helvettiä ne nyt on kun mulla on tasan yks käyttäjä koneella ja se on järjestelmän valvoja ilman salasanaa. Yritin myös luoda uusia käyttäjiä ja niille salasanoja sekä nykyiselle käyttäjälle mutta ei. Ei vittu kelpaa mikään.
Tää on muutenkin jotenkin outo ku mä saan asenneltua ohjelmia ihan tosta vaan ja muutenkin räpeltää asetuksia mutta esim DVD asemalta en saa asennettua mitään kun tää herjaa että ei riitä oikeudet ja ota yhteys järjestelmänvalvojaan. Samoin kun meen ropeltamaan noita ajastettuja juttuja ni tää ei anna mun säätää vaan pyytää salasanaa.
Mitä helvettiä tässä nyt taas pitäis tehdä?
Ajastettu tehtävä tarvii aina käyttäjä tunnuksen jolla tehtävä ajetaan, ei sillä ole väliä millä käyttällä olet kirjautuneena.
Muttakun ongelma on että mä en tiiä mistä mä laitan salasanan kun mulla ei sellaisia ole ja vaikka lisään niin toi ei silti hyväksy niitä. Mä en tiiä kuinka asettaa salasana minkä toi hyväksyy.
Mutta sain vihdoin ton muutettua jollain PsToolilla aja sillä muutaman batin. Ainakin näyttäis että se on nyt pois päältä.
Samoin sain tänään automaattisen kirjautumisen ilman login ruutua. Ja toki toikin oli piilotettu niin helvetin syvälle taas järjestelmään että mä en tajuu miks noi kaikki jutut ei voi olla siellä tiliasetuksissa suoraan..
Nyt kun sais tän paskan vielä menemään lepotilaan ja sammuttamaan näytön. Mutta tuntuu olevan vaikeaa sekin.
Tuosta alimmasta ikkunasta muiden alapuolella näkyy että käyttäjä on SYSTEM. Sen salasanaa ei yleensä olekaan missään tiedossa ja ko. tunnuksella ajavia taskeja ei olekaan helppo muuttaa.
Viime tarpeesta on jo kauan, en muista mitä piti tehdä mutta google varmaan auttaa. Ja pstools on myös hyvä.
Jep. kaikki niin uutta kuin voi olla. Pari kuukautta sitten kasattu täysin uus kone. Alkuun lepotila toimi mutta jossain välissä, veikkaan winun päivityksiä, se vaan lopetti toimimisen.
Onko lisätty ulkoisia laitteita, jotka voivat estää tuon myöskin?
Tuntuu olevan todella herkkä toi Win10 virransäästön suhteen, pitää muistaa tarkistaa kaikki verkkoasetuksia myöten...
Ei mitään käryä. Enkä tiiä miten lähteä etsimään.
Kokeiles komentoa:
Koodi:
powercfg -requests
Command promptissa, pitää olla admin oikkarit, se listaa mikä pyytää järjestelmää pysymään hereillä. Josko tuo antaisi jotain vinkkiä...
Taitaa olla näitä tapauksia, joihin ei ole selkeää helppoa ratkaisua. Se on vaan jaksettava Googlata ja kokeilla kaikki mahdollinen ja joissakin tapauksissa ei sekään tunnu riittävän aina. Tervetuloa Win10 -maailmaan, jossa kun saat systeemin toimimaan, niin seuraava iso päivitys tulee ja kuiteski pistää kaiken taas perseelleen...
Siksi en jaksa enää M$ tuotteiden kanssa kauheena touhuta, pelikoneessa pakollinen, mutta eipä siinä haittaa tälläiset itseä onneksi. Muut koneet pyörittääkin sitten Linuxia ja saa olla oman koneen hallitsija.
Mitähän ihmettä säädät tuolla asetuksissa (task scheduler)? Ei niitä järjestelmän oletusasetuksia kannata mennä muuttamaan, varsinkaan tuolla tietotaidolla. Kerjäät vain ongelmia ja ihmettelet hetken päästä kun taas mikään ei toimi. Itse aikanaan säädin kans vastaavasti ja oli kyllä aina kaikenlaisia ongelmia milloin minkäkin kans kun esim. päivitykset eivät asennu jne.
Säädin sitä koska tää paskamylly käynnistää ittensä yöllä yksinään päälle ja kookkeli käski ottamaan updaterin pois päältä.
Niin, siis jos musta puhutte niin:
a) tää mylly ei mee lepotilaan. Lepotila toimi muutamia päiviä kasauksen ja kaiken puhtaalle asennuksen jälkeen, kunnes lopetti. Ihan ilman minkään tekemistä
b) tää mylly herää yksinään öisin lepotilasta käyntiin
Ja nämä kaikki ongelmat on tullu täysin ilman säätämisiä. Aloin säätämään vasta kun haluun saada kaiken edes jotenkuten toimimaan niinkuin pitää. Vituttaa herää yöllä ku mylly päättää mennä kolme kertaa viikossa yöllä päälle ihan omin nokkineen. Varmaan vituttais teitäkin.
Shot in the dark mutta milles UEFI/BIOS näyttää? Sieltä voi löytyä jotain mikä ton selittää.
Windowsin aktiivinen aika on kans mikä itsellä tuli mieleen, miten se on säädetty? Se kyllä repii koneen unilta hereille.
Onko asentamatta joku päivitys, mulla herää kanssa kun on päivitys boottia vailla. Toinen voisi olla wake on lan verkkokortissa?
Nope. Kaikki päivitykset on. Wake on lan on disabloitu (mielestäni, pitää vielä tarkistaa ku oon ropeltanu niin paljon kaikkea). Ja mulla ei ees oo kiinteetä nettiä tässä joten lan ei kuullosta todennäköiseltä.
Nää kaks juttua on ollu nyt kuukauden päivät ainakin. Tota yöllä käynnistymistä tää on tehny ihan kasaamisesta lähtien.
Verkkokortti on yks mikä tuli mieleen kanssa... Ne päivitykset jotka on asentamatta ainakin täällä laittaa tohon ilmaisinalueelle mulla uuden napin joka rääkyy "PAINA MUA SENKIN TYPERÄ KÄYTTÄJÄ, OLEN TÄRKEÄ!!"
Oma konehan oireili samalla tapaa mutta siinä oli takana vanha asennus ja entiset intelasennuksen roskat joiden epäilen sotkeneen "unirytmin" omalla koneellani mutta sulla kyse ei ole tuosta.
Ja 1909 tikun teko on mahdollista tuolla MS sivuilla, ota se sieltä ja vedä sisään ja katso mitä tapahtuu.
Ja se mitä sieltä UEFI:/BIOS pitäs kattoa niin tutki ihan joka helvetin mahdollinen asetus tarkkaan minkä oletat että vois pitää konetta hereillä. Googlaa emon mallimerkinnällä ohjeita tai tutki ihan sitä fyysistä ohjekirjaa.
Pahimmassa tapauksessa sulla on siellä ihan jotain fyysisesti hajalla joka sitten aiheuttaa tuota.
Ja kerropa se sun koneen kokoonpano niin saattaa joku keksiä jotain mitä yrittää.
ainakin Emo + Prossu+Näyttis+Muistit+Virtalähde+ Windowsin versio.
Usb-laitteet kanssa kannattaa tarkistaa vaikkei olisi tullut uusia. Itsellä luultavasti alkoi jossain vaiheessa langaton hiiri herättämään koneen yöllä, otin siltä sitte kyvyn pois herättää kone niin nykyään nukkuu hyvin :)
MSI B450 Gaming MAX+Ryzen 5 3600+16gb muistia (mulla ei ole nyt tarkempaa)+Seasonic GS650+Win 10 64bit.
Mulla on jotenkin semmonen fiilis että joku ohjelma blokkaa ton lepotilan, tietäis vaan mikä..
serhii1811
