Windows 10 keskustelu
Usb-laitteet kanssa kannattaa tarkistaa vaikkei olisi tullut uusia. Itsellä luultavasti alkoi jossain vaiheessa langaton hiiri herättämään koneen yöllä, otin siltä sitte kyvyn pois herättää kone niin nykyään nukkuu hyvin :)
Katsottu. Ei ole kuin näppis niin että voi herättää.
Jos haluat kokeilla niin komennolla powercfg –lastwake näet laitteen joka viimeksi herätti. powercfg -devicequery wake_armed näyttää taasen kaikki laitteet jotka voi koneen herättää. En sitten tiedä jos softa sen herättää niin silloinhan tuolla varmaan näkyy se näppis jos sillä herätit itse.
mjoo ostinpa ebaysta 3e:llä win 10 pro koodin. tuli jostain hintokiinasta email, piti kääntäjällä kääntää 2 ihan aitoa windowsia aikoinaan ostaneena, win 95 ja xp, pitää kokeilla, jos tuo ebay jutska ei toimi niin
Mulla on kyllä vanhassa koneessa win 7 home OEM lisenssi, ihan aito, tuli koneen mukana, voiko sitä enää päivittää uuteen koneeseen, uudelle emolle.
Voi. Ja ilmaiseksi.
Em. lisäksi onko jo mainittu powercfg -waketimers ? Ajetaan adminina, näyttää mitkä ajastetut tehtävät voivat herättää.
Noilla on pärjätty.
Sitten se on liitetty siihen rautaan ja siirtynee MS tilin avustuksella, mutta noissakin on ollut omat ongelmansa välillä, että tuntuu et tuuripeliä joskus.
Onnea matkaan :)
Kohta kokeillaan asiaa täälläkin. Lähtökohtana on Gigantista ostettu konepaketti jossa oli varmaankin oem Windows 8.1. Sen jälkeen se on päivittynyt 10:ksi ja vuosi sitten joku atk-firma vaihtoi pyörivän levyn tilalle ssd-levyn. Ainakin se Windowsin siirto onnistui. Nyt minä olen joutunut kuvioon mukaan, missä pitäisi ostaa uusi kone ja m.2 levy ja yritän siirtää koko Windowsin tuolle m.2:lle asentamatta uudelleen. Hirvittää hieman etukäteen.
Mikäs on halvin legitiimi tapa hankkia win 10? Tarve olisi tässä parin viikon sisällä asentaa uuteen koneeseen.
En tiedä halvimmasta enkä laillisuudestakaan, mutta tuolla on win10pro 34,9e ja home 21,9e ja ainakin väittävät postittavansa lisenssitarran ..
"Päivitä koneesi käyttöjärjestelmää laillisesti mutta silti erittäin edullisesti. Suomen paras hinta! Mahdollisuus saada lisenssitiedot s-postin kautta. Alkuperäisen lisenssitarran aina toimitetaan postissa."
Ohjelmistot
Reactions: UGo
Ohjelmistot
Ihan yhtä (vähän) laillinen kuin nuo eBayn parin euron lisenssit.
Se, että asetuksia menee säätämään suoraa Task Schedulerista mihin ei ole tarkoituksella edes ilman system tunnukselle elevointia käyttöoikeuksia, niin kannattaa muuttaa niitä ihan tuetusta paikasta ilman, että menee vaikean kautta. Googlen kautta kun hakee, niin tulee käsittämätön määrä kaikkea järjetön roskaa ohjeeksi mitä tehdä missäkin tilanteessa joten kannattaa suhtautua varauksella kaikkeen.
Tämä mahdollisesti herättää koneesi yöllä.
Lisäksi seuraavat powercfg komennot (run as admin -> cmd) auttavat paikallistamaan mikä herättää koneen:
Mikä herätti koneen viimeksi
powercfg -lastwake
Laitteet mitkä voivat herättää koneen
prosessit ja tehtävät mitkä voivat herättää koneen
Ja virranhallinnasta power planin asetuksista voi helposti disabloida kaikki wake timerit
katso liitettä 316017
Ongelma on myös siinä että noita asetuksia on aivan saatanan hajallaan ympäri ämpäri. Mä selasin joka ikisen valikon Updatesta ja Windowsin suojauksesta mutta ei löytynmy tota asetusta. Ei kirveelläkään. Nyt vasta kun näin ton polun ni löysin missä toi "salli käynnistäminen itsekseen" on. Olipahan taas piilotettu. Ja poishan se näköjään päältä on, se varmaan sillä meni pois kun käytin sitä pstoolia ja battia. Jännä että tommosten viritysten käyttäminen on nopeempaa kuin yrittää löytää jostain asetusten syövereistä joku täppä mikä on epäloogisesti jossain päin persettä.
Nyt toi on ainakin pois päältä ja täytyy seurata vieläkö käynnistelee.
Tuon takia niitä asetuksia säädetään YKSI MUUTTUJA KERRALLAAN!! että pysytään kärryillä mitä tehty ja pystyy seuraamaan miten vaikuttaa.
@CodeRed sun ylempi kuvas ei näy...?
Säädin sitä koska tää paskamylly käynnistää ittensä yöllä yksinään päälle ja kookkeli käski ottamaan updaterin pois päältä.
Sit kannattaa muistaa että aktiiviset tunnit asetuksilla voi olla myös osuutta tuohon. Eli se windows saattaa haluta touhottaa omia juttujaan silloin kun ollaan ei aktiivisilla tunneilla, jotka on yleensä yöllä.
Heh, täällä aiemmin hehkutin, että vihdoin toimii lockscreenissä windows spotlight ja nyt tajusin, ettei se oo taas ainakaan viikkoon toiminut. :lol:
Aika randomia, enkä mitään oo säätäny. Mitenhän se on niin vaikeeta saada toimimaan?
Jep. Ja noitakaan ei saa pois päältä mikä on hanurista sekin.
Tuon tarkoitushan on juuri auttaa käyttäjää, ettei kone ala asentelemaan niitä päivityksiä tai tarkistuksia juuri silloin kun kone on käytössä.
Monia hyviä automaatioita on tehty auttamaan windowsin (ja muiden ohjelmien/käyttöjärjestelmien/yms) käyttäjiä, ettei näitä turhia usein toistuvia tehtäviä tarvitse suorittaa enää itse.
Mutta mahdollisuus niiden kytkemiseksi pois pitäisi kuitenkin olla olemassa, jos käyttäjä niin haluaa! Se että Win10 kirjaimellisesti pakottaa nykyään käyttäjiä niin monessa asiassa, on suoraan sanottuna p*rseestä...
Nuo oletukset (esim herää itsekseen yöllä asentamaan) on hankalia niille joilla on kone lähellä nukkumapaikkaa, kuten meidän pojilla. Vähän koneista, äänistä/piippauksista jne riippuen siihen voi kyllä herätä keskellä yötä. Tai kuten jokin aika sitten koneet heräili joskus 8-10 välillä illalla kun pitäisi olla menossa nukkumaan eikä säätää konetta...
Joten pitäisi olla helposti mahdollisuus sanoa "älä tee mitään itse vaan silloin kun minun mielestäni on sen aika".
Aivan,mutta ainakin päivityksiä voi muuttaa. Aktiivista aikaa voi muuttaa ja päivityksiä voi lykätä 35 päivää.
..ja taas oli kone käynnistyny ittekseen yöllä. Ai jumalauta että palaa käämit tähän paskaan.
Asetukset vaan kohdilleen.
Itsellä kaikilta herätykset pois paitsi virtanapilta ja toimii.
Ja asetukset ei koskaan lepotilaan. Aktiivinen aika päivällä, tai itselle sopivana aikana.
Rauhoitu hyvä mies. Peesaan @CodeRed :iä, internet on tässä suhteessa vessanseinä ( ellei jopa -pytty). Väännän tähän oman osani.
Koitas vielä tätä:
Ajasta tuo joko itsellesi sopivampaan aikaan tai poista toi "Salli ajoitetun..."-täppä. "Allow wake timers":in sanoit jo disabloineesi -joidenkin lähteiden mukaan se "kannattaa/pitää tehdä kaikille Virrankäyttösuunnitelmille - ja läppärissä pitäisi erikseen asettaa akulle & verkkovirralle. Hyvä kysymys tietysti on, että miksi "Automaattinen ylläpito" ei sitten kunnioittaisi tuota "Allow wake timers"-asetusta, en tiedä. En myöskään tiedä, pitääkö järjestelmälle tehdä reboot, kun olet tehnyt nämä asetukset (lähinnä mietin sitä, että missä vaiheessa Windows mahtaa asettaa noi ajastukset rautatasolle - ja osaako se muuttaa/poistaa ajastuksia kun asetuksia muutetaan. Sitä voit varmaan halutessasi tutkia noilla jo opastetuilla komennoilla).
Ilmeisesti haluat kaikesta huolimatta käyttää Sleep:iä - eli normaali sammuttaminen ja käynnistäminen on liian hidasta? Vaikka Windows 10 -oletettavasti SSD:llä varustettuna - onkin jo melko nopea käynnistymään.
Jotkin näistä käyttöliittymän kautta tehtävistä asetuksista muuttavat useita järjestelmän tarkempia asetuksia. Jos olet käynyt käsin säätämässä rekisteriä/*järjestelmän luomia* ajastettuja tehtäviä/tiedostojen oikeuksia ja ajanut erinäisiä netistä löytyneitä bat-skriptejä -eli tekemällä kaikkea "mitä kookkeli käski" - niin totuus on, että kukaan täällä ei voi kovin helposti sinua auttaa -eikä mikään käyttöjärjestelmä/ohjelmisto voi siitä selvitä loogisella tavalla. En sano tätä moittiakseni, vaan yritän sanoa että ei kannata tehdä kaikkea, jos juuri mitään, "mitä kookkeli käski".
Koitas vielä tätä:
Tän mäkin halusin tietää. Mä käytin sitä ps toolia että sain ton täpän pois kun en löytäny tota asetusta alunperin kirveelläkään mistään. Mutta yhtä kaikki, se pitäis olla disabloitu eikä sielä ole täppää.
Ihan uutta rautaa tulilla mutta en haluu sammutella koska käytännössä kone on aina päällä, mutta kyllä se sais aina mennä nukkumaan kun sitä ei käytetä. Toinen syy on että käynnistyksessä ruudulle tulee kaikkea tauhkaa mikä mitää aina erikseen klikata trayhin ja sitten taas on paljon ohjelmia mitä pidän käynnissä mutta niissä ei ole optiota pistää käynnistymään koneen kanssa. Kolmas syy on se että käytän mobiilinettiä eli mulla on kännykkä kiinni aina koneessa ja sleepistä herättyään netti toimii heti, mutta buutatessa pitää aina laittaa kännykästä netti päälle.
En ole mitään muuta säätänyt mistään muuta kuin ps toolilla ton updaterin pois koska niinkuin sanottu en löytäny sitä mistään eikä nettikään auttanu muuten kuin tolla batilla.
Juu tän tiiän ittekkin enkä mene noita sisuskaluja muuttelemaan millään loitsuilla poislukien toi edellinen. Muuten ole ihan perusasetuksista säätäny mitä "kookkeli käskee" ja omalla järjellä. Mutta niinkuin sanottu noi asetukset on kympissä niin jumalattoman hajallaan että hulluks tulee. Sitten ei auta kuin ettiä kuukkelilla apua.
Jaahas, omalla kohdalla tän päivän kumulatiivinen päivitys sitten lopetti USB3 porttien toiminnan, huoh...
Jos pistän USB3 tikun tai kovon kii, niin valot syttyy mutta Winkkari ei sano mitään. Iskee USB2 porttiin kiinni ja sit toimii kiltisti (mutta nopeus surkea). Mutta USB2 tikut toimii kiltisti kuitenkin noissa USB3 porteissa, eli kyl ne elossa on. Tää alkaa olee lottoamista nykyään, et mikä hajoo seuraavaksi ku päivitykset tulee, kiitos M$.
Katotaan, tuleeko enempi ilmi samaa ongelmaa (Insider versioissa on ollut USB3 laitteiden tunnistus ongelmia) ja korjaus kenties, vai joutuuko itse alkaa taas tutkimaan asiaa, ei vaan jaksa alkaa nyt hakkaa päätä seinään (särkee jo muutenkin).
Voi hemmetti,itellä toiminta vielä kohtuullista,mutta kyllä näyttää huonolta,kun seuraa ketjua.
Onko sitten win 10:ssä vikaa, vai käyttäjissä? TUSKIN KÄYTTÄJISSÄ !!!!
Windows tarjosi ominaisuuspäivitystä(1909) update puolelta niin oli sitten pakko ladata ja asentaa se.
Virheeseen 0x80d02002 se sitten kuitenkin päättyi. En tiedä missä meni pieleen, tuskin enää yritän tuolta update puolelta tuota.
E: Jaa se alkoi näköjään uudestaan tekemään asennusta ilman mitään kyselyitä..
Klo 21.30 lähtien nyt päivittänyt 1909 ja 27% saanut päivitettyä :lol:
Jokohan tuo alkais jo kohta menemään nopeammin. Tässä rikotaan kohta jo varmaan omia ennätyksiä
E: klo 00.30 päivitys valmis. HDD on ihan kiva :lol:
Kannattaa ottaa vaikka valokuva start menusta ennen päivitystä. Itsellä teki totaaliresetin kuvakkeille ja ryhmille.
Valokuva? Start-menusta? Esim kännykällä?
Juu. Helpottaa kuvakkeiden ja ryhmien sijoittelua takaisin jos niille tulee resetti. En tiedä mikä tiedosto pitäisi backupata että sais sellaisesta tuon palautettua. Itsellä onneksi automaattinen varmuuskopiointi niin siitä on just menossa palautus kun tuntui et mukautuspuolen asiat oli aika jojossa.
Oletteko ikinä painanut hiiren kakkosnappia startnapissa? Se auttaa paljon jos tarvitsee tarkistaa mitä tahansa rautaan tai softaan liittyen.
Nykyään saa helposti otettua ruudusta myös "snipin" painamalla win-näppäintä+vasen shift+s. Ei tarvitse kännykällä kuvailla ruutua. :D
Tai sitten laittaa "Leikkaa ja luonnostele" työkalun käyttämään printscreen näppäintä.
Windows 10 "Leikkaa ja luonnostele" saa näköjään käynnistymään print screen näppäimellä.
Ohjelman asetuksista valitaan
Ja tuolta sitten käyttöön Print Screen pikakuvake.
Kätevää!
Minä olen bindannut "snipin" PRTSC näppäimeen.
How to enable Print Screen button to use Snip & Sketch
You can also bring up the screen snipping tool using the Print Screen button on the keyboard, but it's an option that you need to enable manually using these steps:
  1. Open Settings.
  2. Click on Ease of Access.
  3. Click on Keyboard.
  4. Under "Print Screen shortcut," turn on the Use the PrtScn button to open the screen snipping option.
edit:hidas
Tiedättekö sen tunteen, kun emulaattoria pelatessa saatat pelata tuntikausia muistaen tallentaa pelin, mutta koska WIN10 ei suostu tallentamaan emulaattorin kansion kirjoitusoikeus asetusta, mikä estää kansiossa olevien tiedostojen muokkaamisen, eli on read-only tilassa. No luonnollisesti pelitallennukset haihtuu savuna ilmaan emulaattorin uudelleenkäynnistyksessä, ei vituta :rage:
Eli miten saan kansion kirjoitusoikat kuntoon? Tämä tosiaan antaa ensiksi asettaa kirjoitusoikat, mutta kansio palaa aina uudestaan ja uudestaan read-only tilaan.
Ootko tarkistanut onko kansiossa päällä ns. Inherited Permissions? Kyseinen asetus tarkoittaa, että kansio sekä sen alikansiot että tiedostot perivät käyttöoikeudet ns. Parent Folderilta eli kansiolta, joka on ensimmäisenä vaikka esim. C-asemalla kuten Windows, Program Files jne. Itelle tulee mieleen, että ongelman voisi tuo aiheuttaa.
Eli ongelma kansiosta Ominaisuuksista valitaan Security->Advanced->Disable inheritance. Tämän jälkeen voidaan valita, että konvertoidaanko inheritedit explict permisioneiksi kyseiselle objektille vai poistetaanko objektilta kaikki inheritedit. Periaatteessa ei mitään väliä kumman valitsee kerta jos valitsee tuon konvertoinnin niin konvertoidut pystyy kumminkin poistamaan, mutta itse poistaisin kaikki inheritedit ja laittaisin oikeudet Everyone ja Modify tai Full. Lopuksi vielä kannattaa laittaa täppä kohtaan Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object, jotta äsken määritetty Everyone Modify/Full periytyy emulaattorin tiedostoille.
Itsekkin tuosta kärsineenä ja valittaneen pointti oli varmaan siinä miten naurettavan tiukat nuo Win10 lupa-asetukset on kansioille. Itse ratkaisin koko asian siirtämällä koko pelikovon oman tilini nimiin ja antamalla tilille täydet oikeudet. Varmasti nyt tulevat hakkerit viemään Steam pelini.
On tämä yks saatana alkanut olemaan tosiaan näiden oikeuksien kanssa :D alussa oli myös samaa ongelmaa, kun pistin emun tuoreeltaan asennettuun win10:iin, mutta se suostu silloin ees kerralla sallimaan kirjoittamisen ominaisuuksien kohdalta, nyt varmasti tunti mennyt yhteensä pekästään tähän vääntämiseen :(
Ei tunnut oimivan :sori:
Piti tovi sitten itsekin kysästä, että minne tuo emulaattori on asennettuna. Jos yrittää noihin Windowsin omiin hakemistoihin tehdä muutoksia, tykkää etenkin kymppi ottaa herneen nenään ja säätää itse.
Kokeile asentaa jonnekin toiselle asemalle, jonne sulla on täydet oikeudet tehdä mitä haluat.
Onko kansio, mitä yrität säätää, Program Files -kansion alla? Muun muassa Program Filesia Windows suojaa normaalia tarkemmin.
Se on työpöydällä, tiedostot kansion sisällä ja kokonaan toisella levyllä :confused2: tismalleen sama tulos kaikissa.
Yllä jo vastasinkin.
Voiko sillä olla vaikutusta, että kyseistä emulaattoria ei tarvii asentaa, se vaan ladataan ja puretaan haluttuun paikkaan.
Onko tuon ongelmakansion hakemistopolussa missään kohtaa välilyöntejä tai skandeja? Tai mitään erikoismerkkejä.
En mene vannomaan, kun en nyt pääse koneelle sitä tarkistaa, mutta luulis kaiken olevan ihan englannin kielléstä löytävillä kirjaimilla olevan kirjoitettu :think:
Mistä kautta katsot tuon tilanteen? (Jos katsot kansion Properties:ia ja siellä on Read-only-kohdassa musta laatikko, niin se tarkoittaa eri asiaa kuin se että siinä olisi "tiksu". Musta laatikko tarkoittaa että kansio sisältää read-only:ksi merkattuja tiedostoja. Jostain luin tommosen väärinkäsityksen. Jossain jopa sanotaan, että "Windows ignores the read-only attribute for folders. It has no effect. Changing it it (if you could) would make no difference.")
Eli vaikka se sanookin jotain, että muutetaan myös kansion alla olevat tiedostot kirjoitettaviksi sen jälkeen kun sulen ikkunan OK:sta, tai painan "käytä", niin se ei ota? :confused: ose kummaa, no pitäneen kokeilla tiedosto kerralla käydä kliks kliks :sori:
Musta laatikko vai "tiksu"? Me muut emme näe sitä, minkä sinun silmäsi näkevät.
serhii1811
