Windows 10 keskustelu
Niin siis ilmeisesti nuo pitää itse luoda.
Aijaahas:rofl: no tuon linkin ohjeen numero 9:n kohdalla alkaa multa menemään yli. Ennen sitä kaikki tehty niinku ohjeessa, ja vieläkin tekee toisen käyttäjätunnuksen vanhan viereen ja väärä salasana. Miksi v*tuossa tää voi olla näin hankalaa. En jaksa.
En myöskään itse ymmärrä, miksi tuo kohta 9 pitää tehdä. 8 kohdalla pitäisi olla jo valmista. Niin sanotaan ohjeessakin.
Tää on just tätä. Läppärin ku ostaa, kun tablettiin tottunut, niin sitten menee hermot johonkin hiton salasanakirjautumishelvettiin, mihin kyllä löytyy ohjeita kuinka ne saa pois, Mutta kun mikään niistä ei sit toimi. :rage:
En tiiä mitä pitäs ajatella.
Edit: jaahas, olikin sitten ihan helppo jos tuon ois heti alussa tajunnut. Luulin siis et pyytää salasanaa millä kirjaudun koneelle, mutta olikin sen Microsoft tilin salasana mikä piti laittaa:facepalm:
Onko muilla sellaista todella ärsyttävää ongelmaa että joidenkin ilmoitusten kohdalla kun yrität hiiren oikealla klikata että ei näyttäisi enää ilmoituksia siitä ohjelmasta niin se boxi katoaa ennenkuin ehdit klikata?
Ei oo kyllä tollasta ongelmaa. Ootko varma ettei sun hiiressä ole vikaa?
Asetukset/Järjestelmä/Ilmoitukset ja toiminnot -osiossa voi naputella palkit sovelluskohtaisesti OFF-asentoon jo ennalta jos ilmoitukset aiheuttaa ärtymystä.
Hmm olen varma ettei ole hiiressä vikaa. Ei ole kovin vanha hiiri ja en ole mitään klikkaus ongelmia muussa huomannut kun joissain noissa win10 ilmoituksissa.
Onko tosta 1909 päivityksestä tullut jotain ongelmia? Uskaltaako asentaa?
Kahdessa koneessa asennettuna, ei mitään ongelmia. Se ei tietenkään tarkoita ettei jollakin muulla olisi ongelmia. Mutta eikö tämä ollut aika pieni päivitys joten ongelmien mahdollisuuskin lienee pieni.
Reactions: pau
Pieni päivitys, jos pohjalla on jo kaikki tähän mennessä julkaistut päivitykset 1903-versioon.
Okei mutta hmm en tiedä miksi Vivaldia ei ole siinä listassa.
Tuo viittaa siihen, ettei rekisterissä ole asianmukaista merkintää Vivaldista.
Koodi:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Notifications\Settings\Vivaldi.WYDRUYPLZB7OOLJA4JWPEFWNVQ]
"Enabled"=dword:00000000
Tarkistin omalta koneelta ja kun Enabled=0 asetus löytyy, niin mainittu selain on myös Win 10:n listalla missä valitaan sallitaanko ilmoitukset vai ei.
Ei suoranaisesti liity win10:iin, mutta onko kukaan muu törmännyt ongelmaan, jossa Microsoftin sähköpostit tulevat ruotsiksi vaikka kaikki Microsoftin tilin / tietokoneen kieliasetukset on varmasti vaihdettu suomeksi?
Nyt varuillaan! Väärennetty Windows 10 -päivitys tuo koneelle kiristysohjelman
Väärennetystä Microsoft-osoitteesta on lähetetty sähköposteja ihmisille. Viesteissä on kehotettu asentamaan kriittinen päivitys ja niiden otsikkokentässä lukee: ”Install Latest Microsoft Update now!” tai ”Critical Microsoft Windows Update!”. Viestien sisältönä puolestaan lukee: ”Please install the latest critical update from Microsoft attached to this mail.”
Lisäksi kyseisissä viesteissä on mukana liite, joka tulisi pahantahtoisen kehotuksen mukaisesti asentaa. Sanomattakin lienee selvää, ettei moista pidä asentaa. Viesti kannattaa lisäksi tuhota heti ja varmistaa sen tuhoutuminen myös poistettujen viestien kansiosta.
Viestin liite esittää jpg-tiedostoa, joka onkin itse asiassa suoritettava .NET-tiedosto. Kyseinen haitake saastuttaa koneen ja lataa bitcoingenerator.exe -nimisen tiedoston. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä bitcoinien kanssa, vaan se on Cyborg-niminen kiristysohjelma.
Cyborg lukitsee ulottumiin käyttäjän kaikki tiedostot kryptaamalla ne. Työpöydältä on tämän jälkeen avattavissa Cyborg_DECRYPT.txt -tekstitiedosto, jossa on ohjeet tiedostojen pelastamiseen – maksua vastaan. Trustwaven mukaan haittaohjelman juuret juontavat Venäjälle.
Lähde:
Nyt varuillaan! Väärennetty Windows 10 -päivitys tuo koneelle kiristysohjelman - Muropaketti.com
Eihän tuollaiseen pitäisi tämän foorumin peruskäyttäjänkään mennä, mutta hyvä noista on ilmoittaa.:tup:
Ja hyvä kohta taas miettiä varmuuskopioinnin tärkeyttä. Esim. ajantasaiset levykuvat ja käyttäjätiedot samalla tai mieluummin erikseen, niin tuo kummasti apua vahingon sattuessa.
kertokaahan mistä saan asetukset niin että virtanapin painalluksen jälkeen menee suoraan työpöydälle, ilman mitään salasanan kyselyjä tai käyttäjäprofiilin valitsemista?
1. Kun olet sisäänkirjautuneena, paina Windows-R, kirjoita Suorita-ruutuun netplwiz ja paina enter
2. Poista rasti ruudusta Tietokoneen käyttäminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan
3. Valitse käyttäjänimesi luettelosta ja klikkaa Käytä
4. Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi kahdesti
5. Seuraavalla kirjautumiskerralla salasanaa ei enää kysytä
Ihmeparantuminen.
Monilla lienee windowsin lockscreen kuva jumittunut sinne skotti-järvimaisemaan. Itellä useita kuukausia, 1809 lähtien. Mitään lääkettä löytynyt. Nyt äskön konfiguroin uuden reittimen ja siirsin entisen AP:ksi. Tuli samalla uudet verkko-osoitteet printterille ja reitittimille. Ja katso!, windowsin lockscreen ja login ruutu heräsivät koomasta. :jd:
Mikähän tuotakin toimintoa jumittaa. MS ollut varsin vaitonainen tilanteesta, ei kai ole edelleenkään fix-listan kärkipäässä.
Pari ongelmaa Win 10:n kanssa.
1) Kone käynnistää itsensä öpaut joka toinen yö lepotilasta pois
2) Kone ei mene automaattisesti lepotilaan eikä sammuta monitoria
Eli pari kolme kertaa viikossa kone käynnistyy yöllä itsekseen lepotilasta. Mikähän tän aiheuttaa? Kaikki USB herätykset ja Wake lanit otettu pois päältä, ainoastaan näppistä painamalla pitäs palautua henkiin. Kuitenkin toi paska käynnistää itsensä öisin uudelleen. Mistähän sitä vois lähtee hakee vikaa tai ohjelmaa mikä ton aiheuttaa? Turhaa kuluttaa sähköä öisin kun menee randomisti päälle.
Ja toinen ongelma on että kone ei mene lepotilaan vaikka asetuksista olen sen laittanut päälle eikä myöskään monitori mene pois päältä. Mistähän tässä kannattaisi alkaa etsimään syypäätä?
Pari kuukautta vanha kokoonpano ja Win asennus. Jossain välissä alussa toi lepotila ainakin toimi mutta sitten se vaan yhtäkkiä lopetti toimimasta. Koneen itsekseen käynnistystä toi on tehny niin kauan kuin on ollu.
Rauta/softatietoja laitan jos niistä on hyötyä (ulkoa en nyt muista).
Itsellä ollut samaa vikaa useamman kerran että lepotila lakannut yhtäkkiä toimimasta, ilman mitään toimenpiteitä on alkanut taas yhtäkkiä itsestään toimimaan.
Ota control panel->power options kautta wake timers pois päältä.
Ja mahdollisesti ajastuksissa voi olla joku päivitysten tarkastus jossa on wake computer to run this task päällä.
Omaan koneesen auttoi wake timers, ei heräile enää itsekseen.
Niin, mitähän haet tässä, kun itse aina sammutan koneen? Käynnistykseen menee n. 10 sekuntia.
Tee sä vaan niin, mä haluisin tehdä niin kuin toiminto on tarkoitettu.
Mulla on aina kone päällä kun oon himassa. En kuitenkaan aina ole koneen ääressä joten haluan että kone ja monitori menisi lepotilaan niinkuin toiminto on tarkoitettu. Se ei vaan toimi.
Pitää kokeilla. Jos vaan suomenkielisestä winusta noi löydän..
Itselläni on ongelma lähinnä, että välillä ei sammuta monitoria ollenkaan automaattisesti. Välillä tuo taas toimii oikein. Koneen ei minulla tarvi mennä nukkumaan, mutta olisi erittäin mukavaa että monitori ei loistaisi turhaan yöllä.
Storessa sanoo ota yhteyttä it-tukeen tai järjestyksenvalvojaan kun yrittää poistua s-modesta? Tietääkseni koneessa on vain yksi tili.
Mulla muuten herjaa myös jotain it tuesta ja järjestelmänvalvojasta jos yritän asentaa jotain ohjelmaa tai ajua DVDltä.. ja mullakaan tietääkseni ole kuin yksi tili jolla kaikki oikeudet..
Löytyykö vanhalle ohjelman disable desktop composition compatibility -tilalle jotain uutta kikkaa kun MS meni suuressa viisaudessaan nuo hävittämään? Joissain peleissä kuva hajoilee ja tökkii niin huolella ilman vsync-asetusta ettei pysty katselemaan. Disable fulscreen optimizations ei tätä ongelmaa näytä poistavan.
Mitä tarkoittaa Windowsin yhteydessä: "OEM - Ohjelmistoa voi käyttää vain yhdessä tietokoneessa, eikä lisenssillä ole siirto-oikeutta"?
Entä jos päivittää tietokonetta tai kone vaihtuu toiseen?
OEM lisenssi sidotaan siihen rautaan, johon se asennetaan (MS palvelimella yhdistetään lisenssi ja hardware ID). Liittämällä kyseinen digitaalinen lisenssi MS tiliin on joissain tapauksissa mahdollistanut sen siirron toiseen koneeseen. Mutta tästä on paljon ristiriitaista tietoa, kun noita koodeja on monenlaisia eikä aina ole tiedossa mikä kun kysellään. Uudemmissa koneissa tuo OEM koodi on esimerkiksi BIOSissa, joten sen siirto ei onnistune.
Tästä aiheesta en ole löytänyt hyvää sivustoa, joka listaisi selkeästi eri tilanteet ja mahdollisuudet lisenssien siirtoihin jne... Liekkö MS itsekään tietää tarkasti!
Tuntuu olevan varsin herkkä toi monitorin sammutus. Sattuu jäämään joku video selaimeen pyörimään loopissa niin riittää estämään sammutuksen. Tai sitten joku taskbar notify esim discordista saattaa aiheuttaa. En ole ihan varma kumpi ittellä juuri tuossa pari päivää sitten esti monitor sleepin.
HUOM! ei windowsin ongelma!!
sainpahan W10:n jäätymään ekan kerran "täysin":geek:
hot-swappasin kovalevyn ja toista levyä sisään tunkiessa jotain meni pieleen.. toiselle näytölle jäi YT-vodi pyörimään, kursoria pystyi liikuttamaan mutta mitään ei voinut klikata ja näppäimistö ei totellut mitään loitsuja:beye:
tilanne raukesi vasta kun otin levyn ulos, jolloin työpöytä(explorer.exe) onnistuneesti käynnnisti itsensä uudelleen ja levykin tunnistui oikein seuraavalla yrityksellä:kippis:
Komentokehoitteeseen:
powercfg /lastwake
Edit. Tässä melko kattava opas:
https://www.howtogeek.com/122954/how-to-prevent-your-computer-from-waking-up-accidentally/
Taas yöllä käynnistyny ittellään.
Lastwakella nyt ei kovin viisastunu.
Mites sulla on editorissa? Mulla on näin, eikä heräile. Jos ei muu auta,niin uudelleen asennus auttaa.
Etsi toiminnolla rekisterieditori järjestem. valv. oikeuksilla sieltä muokkaa ja etsi valikkoon powercfg/lastwake.
Mitä ajat tuolla takaa? Eikös ko. rekisteri ole vain lista viimeksi suoritetuista komennoista? Ja mitä tuolla Poweshellistä ajetulla, jo ehdotetulla komennolla tarkoitat? Ihan siis mielenkiinnosta kysyn, kun putosin kelkasta?:)
Näytin vain miten mulla on rekisteri.Ei ole muusta kysymys. Powershell sijasta piti olla cmd. Osaatkos sinä helpata kyseistä kaveria, kun musta tuntuu, että vika taitaa olla ehkä, ei voi olla varma, setupissa?
Nyt on hyvä tilaisuus ostaa Win10 avain ebay:stä, kun koodilla P20BLACK saa -20% alennusta jos on rekisteröinyt tilin.
Ja jos on vielä seiska niin sen saa edelleen päivittää ilmaiseksi kymppiin mikkisoftan sivuilta.
Mikäli se automaattinen käynnistely on yhä ongelmana ja ratkaisua vailla niin kannattaa ottaa kokeeksi nopea käynnistys pois päältä. Muistelen kuulleeni vastaavasta keissistä ja autobuutit käsittääkseni loppui siihen.
Ohjauspaneeli/Laitteisto ja äänet/Muuta virtapainikkeen toimintaa/Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen/Ota käyttöön nopea käynnistys [ruxi pois].
Juu, tuo on otettu muista syistä pois aikasemmin, kiitos kuitenkin. :kahvi: Tietääkseni Windowsilla vaan on ohjelmoitu tapa, että tietyn ajan kuluttua (1-2kk?) tulee pakonomainen tarve päivittää Windows "käyttäjän valitseman aktiivisen ajan sisällä" eli joku kellonaika, vaikka klo 06-23 välisenä aikana.
Heh - olin edellä vastaavinani nimimerkille Mikkos, mutta sähelsin kait jotenkin että tuli blanco-vastaus ;)
Joku täällä aiemmin mainitsi, että sillä on alkanut toimimaan lockscreening windows spotlight.
Huomasin että näköjään mullakin!
Sen toiminta on kyllä jotenkin ihan randomia. Aiemmin oli 8 -> 10 päivitys ja siinä ei toiminu. Sit jostain syystä se alko yht'äkkiä toimimaan. Sit asensin keväällä 10 puhtaana, eikä toiminu, mutta nyt taas sitten toimii.
Mystinen juttu. :lol:
Tuli napattua 1909 tuolta MS sivulta suoraan taas, sitä ennen sitten eilen ja tuossa pari tuntia sitten blue screen Critical_Process_Died, toivotaan että tämä nyt sen korjaa.
Mites on? Voiko nykyään vaihtaa ostetun oem Windows 10:n toiseen koneeseen, jos poistaa sen vanhasta? (tiedän, että piraattiversioita saa muutamalla eurolla, mutta en halua sellaista)
Aika sekavia selityksiä on internet pullollaan, enkä oikein saanut tuohon selvää vastausta.
skodaoktaavi
