Windows 10 keskustelu
Kokeilin tuota Sandboxia suomenkielisellä W10 64 pro:lla 1909/18363.476.
Piti ensin ottaa käyttöön Windowsin ominaisuus Eristys ja buutin jälkeen Sandbox/Eristys käynnistyi.
Kiitos. Pitää jatkaa ihmettelyä, miksi ei mulla toimi (enkä ole ainoa näemmä).
Win10:n laskin on UWP-sovellus joten se ei ihan hetkessä käynnisty. Vertaa sen avautumisnopeutta Notepadiin joka on natiivisovellus.
Jaa-a. Kyllä nuo molemmat lävähtää samantien esiin.
<OT>Minulla on tallessa Win7 laskin, jotenkin tottunut käyttämään sitä</ot>
En kyllä huomaa mitään eroa vaikka kuin käynnistelee ja koittaa vertailla. Molemmat aukeaa samantien
Nuo UWP sovellukset käynnistyy hitaammin jos on käynyt estämässä taustasovellusten toiminnan tietosuoja-asetuksissa, joutuvat silloin käynnistymään nollista.
Miten Windows 10:n käyttöliittymää voi nopeuttaa? Esimerkiksi tehtäväpalkin asetusten avautuminen on hidasta ja ratas-ikonia pitää tuijottaa melkein 0,7 sekuntia. Taskulaskinsovellusta klikkaamalla ensimmäiseeen 0,5 sekuntiin ei tapahtu mitään. SSD käytössä, animaatiot pois käytöstä.
Mikähän prosessori? Windows 10:tä ei pitäisi edes asentaa koneeseen jossa on joku pre-Ryzen nuhapumppu max. kahdella säikeellä.
Katsokaa minun pc-speksit profiilista ja toimii ihan täydellisesti, jos ei lasketa mukaan uusimpia pelejä :D
Ei nyt kannata taas lähteä liioittelemaan. Perusvaatimukset ovat kuitenkin melko vaatimattomat:
These are the basic requirements for installing Windows 10 on a PC. If your device does not meet these requirements, you may not have the great experience intended with Windows 10 and might want to consider purchasing a new PC.
Processor:
1 gigahertz (GHz) or faster compatible processor or System on a Chip (SoC)
RAM: 1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit
Hard drive size:
32GB or larger hard disk
Note: See below under “More information on hard drive space to install or update Windows 10” for more details.
Graphics card:
Compatible with DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver
Display: 800x600
Hyvin pörrää thinkpadin x220, jossa on "vain" 8gb muistia ja i5-2520M.
Moneen 2-core 4gb -romuun asentanut Win 10 ja ihan yhtä sutjakkaan pyörii kuin vanhemmatkin winukat, eli huonosti. Noita SER-romujen käyttäjiä vaan on vielä huomattava määrä "kun ei tarvita parempaa"..
Jos kyseessä on OEM lisenssi niin se on käsittääkseni rautaan sidottu. Retail-lisenssin voi ensin sitoa Microsoft-tiliin, sen jälkeen deaktivoida koneesta, ja sitten aktivoida Microsoft tilin avulla uuteen koneeseen. Koneessa olevan lisenssin tarkistamiseenkin löytyy komento. Näin homma käsittääkseni menee, netistä voi etsiä ohjeita jos kiinnostaa.
Kyllä mulla vaan meni nätisti Windows 8 kannettavan oleva lisenssi Microsoft-tilille.
Mites nyt kun tulee uusi emo ja prossu ja oon asentanut win10 tuoteavaimella, niin tarvtisenko tuota microsoft accountia jos isken uudet raudat koneeseen ja boottaan samalta kovolta vai riittääkö tuon tuoteavaimen syöttäminen uudestaan, jos järjestelmää ei ole aktivoitu?
Minä en ainakaan tarvinnut MS accounttia mihinkään emon vaihdossa.
Avaimen syötöllä pitäisi onnistua oli aktivoitu tai ei.
Processor:
Hard drive size:
Graphics card:
Display: 800x600
Tuossa nyt onkin ihan "kunnollinen" sandy-bridge mobiiliprossu, toisin kuin saman ikäiset AMD-mobiiliversiot.
Windows 8.1 päivitys tänään.
Tossa oli yli 500 megan edestä tavaraa ja:
3 minuuttia kesti päivittää. Kun Win 10 vastaavissa menee helposti 15 minuuttia ja sekin on maltillinen arvio.
Miten se voi olla noin?
Onko olemassa enään kotiryhmän tapaista toimintoa windowsseissa? Muistan että XP ja windows 7 aikoihin tuo oli todella päheä. Millä nykyään tulostimet ja koneet synkkaan? Varsinkin vanhempi kone toimii varastokoneena aika lahjakkaasti, ja voiko windows xp konetta saada kotiverkkoon enään?
Tänään tipautin tuon 1909 päivityksen sisään. Kello näytti 19:02 kun painoin nappia asenna ja 19:05 oli kone jo buutannut itsensä käyttökuntoisena. Prossuna i5-6500 ja levynä joku normi-SSD 6Gbps.
Mulla i7-6xxx
Miten vittu voi olla mahdollista että noin hidasta verrattuna suhun.
Mulla i7-6xxx
Pohjalla oli 1903 ja muutenkin käyttis oli ajantasalla. Tällä voisi olla myös jotain tekemistä:
Tuo 1909-päivitys on nopeahko asentaa koska se pohjautuu suoraan 1903:een ja lataa vain n. 30kB:n enablointi-paketin. Eli jos on 1903 jo käytössä niin tuo 1909 vain vaihtaa joitain rekisteri-asetuksia (yms.) ja kytkee päälle nuo "uudet" ominaisuudet.
e: ens vuonna tulee sitten seuraava oikea iso päivitys..
Pohjalla oli 1903 ja muutenkin käyttis oli ajantasalla. Tällä voisi olla myösjotain tekemistä:
Ei kun kaikki vähintäänkin isot päivtykset pyörii ja pyörii helkkarin kauan. Ja ei. Olen asentanut tyhjältä pöydältä viime kesäkuussa. Kuten myös vähintään vuoden välein sitäkin ennen ja aina yhtä vitun hitaita paskoja nämä kuukausittaisetkin päivitteet.
Syy tähän on selkeä, koska nuo isot päivitykset asentaa koneen kokonaan uudelleen taustalla ja sitten siirtelee vanhat datat ja yhteensopivat vanhat asennetut softat siihen, eli ei ihmekään että kestää. Nyt tuo 1909 oli todella pieni ja asentui kuin nuo pienet kumulatiiviset päivityksetkin, mutta seuraava tieten taas on sama vanha uudelleen asennus systeemillä oleva...
Ei, kun itsellä kestää nuo ihan kuukausittaiset tietoturvatkin moninkertaisesti 8.1:een verrattuna.
Olet varmaankin kurkannut tapahtumienvalvonnasta mahdolliset "kriittiset virheet". Sieltä Windows -logeista voi onnella löytää jotain koneen hidasteluun liittyviä kryptisia johtolankoja mitä googlettelemalla ehkä löytyy vastauksia avoimiin jumi-kysymyksiin.
En ole muuten huomannut hidastelua. En tosin pelaakaan että en tiedä. Olisko jotain rasitustestiä jolla vois kokeilla?
Tuhannes aktivointikysymys:
Tarkoitus siirtää työkoneen lisenssi (7-->8-->10) uuteen NUCiin. En millään haluaisi tehdä firman postille microsoftin tiliä ja sitoa sitä siihen. Aktivointitila "Windows on aktivoitu digitaalisella käyttöoikeudella".
Pystyykö tuon siirtämään helposti ilman Microsoftin tiliä? Win 8.1 koodi oli Onedrivessä tallessa. Mahtaako riittää?
Uskoakseni pitäisi mennä ihan tämän ohjeen mukaisesti ellei kyseessä ole OEM avain.
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
Ja tuolta kohta "Windows 10:n uudelleenaktivoiminen laitteistomuutoksen jälkeen"
Itse tehnyt 2 kertaa vaihdon näin ja toisella kerralla täytyi soittaa mikkisoftan tukeen että avasivat aktivoinnin avaimelle uudelleen.
Näitä sivuja selasin ja mitään kattavaa vastausta en saanut. Vaihtoehtoja annetaan kaksi: aktivointi tuotekoodilla tai microsoftin tilillä. Onnistuu siis aktivoida win 8.1-koodilla?
Se aktivointi täytyy ensin tämän hetkisestä laitteesta purkaa ja sen jälkeen syöttää koodin toisessa laitteessa niin "periaatteessa" pitäis näin toimia. Huomaa lisäykseni aiemmassa viestissä.
Sitten se on liitetty siihen rautaan ja siirtynee MS tilin avustuksella, mutta noissakin on ollut omat ongelmansa välillä, että tuntuu et tuuripeliä joskus.
Onnea matkaan :)
Mikkosoftan tukeen vaan tarvittaessa yhteyttä puhelimitse niin selviää nopeesti.
Eipä mulle vaan ole vieläkään näkyny 1909 päivitystä, vaikka 1903 on asennettu. Ei löytäny kannettavaan ja eikä pöytäkoneeseen
Eihän ole asetuksista laitettu, että viivästetään noita isompia päivityksiä? Itse laittanu kuukauden tuohon, et saa muut testailla ensin, ennenkuin oma kone ehdottelee.
Toinen voi olla, että AI todennut molemmat sun koneet epäyhteensopivaksi :D
Nuohan on jo useamman ison päivityksen yhteydessä laitettu jakeluun porrastetusti. Vähentää kuormaa päivityspalvelimella, ja jos ilmenee joku isompi ongelma niin ei ole niin paljon koneita jumissa. Kyllä se sieltä tulee ladattavaksi jossain välissä, ja jos on kiire niin voihan sen sillä työkalulla asentaa (se tosin vie pidempään kuin windows updaten kautta).
Pöytäkoneelle asensin suoraan 1903 USB-tikulla ja kannettavaan muutaman päivän ennen 1903-päivitystä 1809 versiolla. Hyvin latasi heti 1903 päivityksen ja asentui.
Tuo nyt ei vielä sinällään kerro mitään. En tiedä millä perustein tuo porrastettu jakaminen tapahtuu. Itselle tuli tuo 1909 pöytäkoneelle melkein heti julkaisun jälkeen updaten kautta, läppärille laitoin työkalulla. Ei tuolla välttämättä mitään fixattua systeemia ole jonka mukaan se päättää, että ketkä saa sen päivityksen milloinkin (vain Microsoft tuon tietää miten niiden algoritmit toimii, jos tätä ei ole sitten jossain julkisesti tarkemmin avattu).
En tiedä oliko sattumaa vai ei mutta omalla kohdalla viime viikonloppuna läpikäyty 1903-version asennus itse aiemmin luodulta asennuslevyltä. Asennuksen jälkeen tyhjensin omin kätösin Windows Updaten käyttämän C:\Windows\SoftwareDistribution\Download -kansion. Heti perään käynnistin Updaten ja se haki ja asensi uusimman 1909-version vieden kellosta vain maksimissaan vartin.
kertokaahan mistä saan asetukset niin että virtanapin painalluksen jälkeen menee suoraan työpöydälle, ilman mitään salasanan kyselyjä tai käyttäjäprofiilin valitsemista?
Lisäksi:
Winkkarissa on oletuksena asetus että jos vaikkapa näytönsäästäjä menee päälle, niin salasanaa kysytään konetta herätellessä vaikka sitä ei kysyttäisi koneen käynnistyksessä. Mikäli tuo oletus häiritsee ja haluat ettei kone ikinä kysy salasanaa, niin Asetukset/Tilit/Kirjautumisvaihtoehdot/Vaadi sisäänkirjautumista -kohdassa täytyy tehdä vaihto: "Kun tietokone poistuu lepotilasta" -> "Ei koskaan".
Tuon linkin kautta ohjeet regeditillä. Onnistui ainakin itsellä joskus vuosi sitten.
Tulihan tuotakin kokeiltua, mutta esim mulla ei tuota defaultapasswordia löydy ollenkaan.
Sama homma, toinen tili rinnalle ja väärä salasana.. Huoh..
Luulis nyt prkl et ei sisäänkirjautumisen poisto pitäs vaikeaa olla mut eiih..
Niin siis ilmeisesti nuo pitää itse luoda.
keklukoo
