Windows 10 keskustelu
Exploreri (tiedostojen selaaja tms) kaatunut jokusen kerran, nyt kait jotain muuta kun start-menu ei tule näkyviin sitä klikkaamalla ja alt-tabilla ei voi siirtyä. Alabaarissa kuitenkin näkyy ohjelmat ja niihin pääsee niitä klikkaamalla, tapahtumienvalvonnasa ei näy mitään tuohon viittaavaa virhettä tai kaatumisilmoa?
Reliability monitor on myöskin erinomainen työkalu nykyään Windowsissa, jolla voipi saada ideaa, miten pitkään ja mikä siellä taustalla kaatuilee jne...
Suomenkielisestähän tämä löytyy sitten nimellä Luotettavuushistoria sieltä ohjauspaneelin syövereistä.
^Jeps, osasin arvata sen .. tuokaan ei näemmä päivity reaaliaikaisesti kuten ei tapahtumienvalvontakaan :)
Taaskaan ei Start-menu tule, tehtäväpalkki on kuitenkin jumittanut tuohon mutta ei näy mitään virheitä Tapahtumienvalvonnasta. Toisena käyttäjänä kirjautuessa toimii mutta kun palaan tähän sessioon niin ei. Toki boottauksen (tai ulos loggautumisen?) jälkeen toimii
Edit: Resurssienhallinnan uudelleenkäynnistyksen jälkeen Alt-TAb pikasiirtymä toimii.
Edit2: Resurssienhallinnan toisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen myös Start-menu toimii
Tuo guid viittaa skypeen. Jonka voit joko poistaa, tai panna toimivaan kuntoon.
Näitä virheilmoituksia voi ihan itsekin googlettaa.
Joo löyty pari linkkiä joskus, koitin korjata sen ohjeen mukaan mutta kun tuosta ei ilmeisesti ole haittaa niin ei sit jaksa stressaa
Edit: se olikin ilmoituksena siellä vai viittaakohan tuo siihen
Vikasäiliö 120807984507, tyyppi 4
Tapahtuman nimi: APPCRASH
Vastaus: Ei käytettävissä
Cab-tunnus: 0
Ongelman allekirjoitus:
P1: CRWindowsClientService.exe
P2: 1.5.2.0
P3: 5975f674
P4: CRWindowsClientService.exe
P5: 1.5.2.0
P6: 5975f674
P7: c0000005
P8: 0000000000015fbb
P9:
Pikainen googletus sanalla "crwindowsclientservice" paljastaa, että kysymyksessä on Adobe Crash Reporter Service. Jokin Adobe-sovelluksesi on huonossa kunnossa. Jatka siitä.
Joo vanhoista Adoben softista tulee näemmä virhettä tapahtumienvalvontaan, toimivat kuitenkin ihan normaalisti. Mahtaisko ne sitten aiheuttaa Explorerin epästabiiliutta .. on kyllä ihan kuvia avaamallakin kaatunut tuo Resurssienhallinta.
Tehtäiskö tästä win rekisterien ongelma:
Mitähän nää on tuolla tapahtumienvalvonnassa?
Palvelin {776DBC8D-7347-478C-8D71-791E12EF49D8} ei rekisteröitynyt DCOM:n kanssa annetun ajan sisällä.
kaikenlaista rikkinäistä pakettivirhettäkin tulee tonne
0x8007139F: Pakettiperheen microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe suorituspalvelutiedot ovat vioittuneet, mutta niitä ei tällä hetkellä voi korjata.
yleensä virheet saa korjattua parhaiten KVG:n kautta, jos on jo kokeiltu niin kone vaihtoon
sfc /scannow
Ei ole mökkilkäppärin kohdalla optio logistisista syistä ja koska OS X pyörii hyvin
Eli ei ongelmaa koska os x tai juuri siitä johtuva :beye:
Tymänä oletin wintoosa ongelmaksi jonka voi sitten esim. Lataa Windows 10 asennustyökalulla päivittää/korjata
Mutta jos osx saa tarvittaessa kiinni 112 sovellukseen niin kaikkihan on ok.
Huonoimmaksi. Mihin mökillä tarvii sekä windows/apple läppärit? Kai olette myös tukiaseman rakentaneet ettei salkkarit näytä vieläkin pahemmalta :wtf:
Melkoista tajunnanvirtaa, vaikea hahmottaa mitä tässä yritetään sanoa mutta ei se OS X vaikuta mitenkään Win toimintaan. Logistiset syyt oli se ettei nyt pysty roudaamaan toista konetta fillarilla mökille ihan heti ja OS X-syy taas että pitäs sekin sit säätää. Mut periaatteessahan tää toimii, ihmetytti vaan noi lokiherjat ettei vaan olis esim jotain haittaohjelmaa kun ottaa serveriin yhteyttä ja sit toi työpöytä-explorerin jumitus
Mistähän mahtaa GPUCache-kansio ilmestyä ajoittain työpöydälle? Googlauksen perusteella usein syypäänä on jokin Adoben härpäke, mutta moisia ei ole asennettuna. Vähän haiskahtaisi sille, että kansio ilmestyy työpöydälle Windowsin päivityksen yhteydessä, mutta toisaalta nyt viimeisin ilmestyminen oli tainnut tapahtua ilman Windowsin päivittymistä. Tympeästi kansio ei edes mene viimeiseksi vaan valtaa väkisin ensimmäisen paikan työpöydällä työntäen kaikkia muita pykälän eteenpäin...
Onko 'näytä piilotetut tiedostot' optio päällä kansion asetuksista?
Tuota kun pikaseen Googletti, niin moni softa näyttäs aiheuttavan, tässä ny pari: Adoben softat, Quicken, Garmin, Autodeskin softat, Warframe, ja varmaan lisää löytyy jos jaksaa enempi tutkia. Mikälie grafiikka cache ja jonkinsyyn takia käyttävät työpöytää tallentamiseen...
Toki.
Samaan törmäsin minäkin, mutta mikään ehdotetuista ohjelmista ei löydy kuitenkaan koneeltani. Työpöytä on kyllä ihan väärä paikka tuollaiselle kansiolle...
Tuolla voit tieteski yrittää katsella, josko löytyisi syyllinen, joka tuon luo:
OpenedFilesView displays the list of all opened files on your system. For each opened file, additional information is displayed: handle value, read/write/delete access, file position, the process that opened the file, and more... Optionally, you can also close one or more opened files, or close the process that opened these files.
Voisinpa yrittää pitää tuon mielessä ensi kertaa varten. Vähän kyllä epäilen, ettei tuosta apua ole, sillä kansion poisto onnistuu normaalisti, mutta sopiihan tuota silti muistaessa yrittää.
Mikähän mun koneessa on niin erikoista ettei päivity tämä "toukokuun" päivitys heinäkuussakaan?
Moro! Itselle tuli tänään asennettavaksi tuo Toukokuun päivitys. Eli voi kyllä mennä pitkäänkin ennen kun saa asennettua. Toki hyvä niin koska paljon on ollut ongelmia esim. wlanin kanssa tuon päivityksen suhteen. Itsellä ei vielä ainakaan mitään näkyvää ongelmaa mutta en ole kerennyt vielä esim. pelejä testaan että miten toimii jne.
Tarvitseeko Window Defender lisäkseen erillisen virustorjuntaohjelman? Netistä lukenut kommentteja puolesta ja vastaan, itse olen ollut mac-maailmassa yli 10 vuotta joten windows-jutut ei ole enää niin tuttuja (itsellä oli viimeksi XP :D ).
Itse olen käyttänyt Defenderiä vuosikausia ilman ongelmia, jo Windows 7 aikana (silloin nimellä Microsoft Security Essentials)...
Mielestäni tarvetta kolmannen osapuolen softille ei ole, mutta mielipiteitä on monenlaisia :)
Tyttären ensimmäinen oma kone kyseessä joten aika kevyttä nettikäyttöä varmaan vaan olisi.
Itte olen yli 10v menny jo defenderin kanssa eikä ole ollut ongelmia. On varsin huomaamaton. Onhan noita kaikenlaisia "ilmaisia" mutta niitä on tullut sukulaisten koneista poisteltua kun valittaavat että ne tunkee kaikenlaista popuppia jatkuvasti eivätkä ymmärrä että mitä ne tarkottaa ja yleensähän siellä vaan koitetaan houkutella maksamaan jostain vielä entistäkin paremmasta versiosta.
10 päivitys piti ottaa median kautta. Ei toiminut suoraan.
Heh.. En ole oikeastaan koskaan asennellut Windows Storesta mitään. No nyt ajattelin kokeilla valuuttamuunninta kun sitä aina silloin tällöin tarvitsee. Tähän asti olen käyttänyt netistä RatesFX valuuttamuunninta.
Hakulaatikkoon sana "valuutta" niin tarjosi sovellusta nimeltä "Kätevä valuuttamuunnin". Eikun asentamaan. Sovellus asentui hienosti ja lähti päälekin. Mutta eihän tämä saa nettiin yhteyttä joten ei toimi.
Taitaa jatkossakin jäädä Store käyttämättä.
Ja sekö on Storen vika, jos joku yksittäinen sovellus ei toimi? On niitä valuuttamuuntimia storessa muitakin. Tai kokeile windowsin omaa laskinta, se osaa myös valuuttamuunnokset eikä tarvitse asentaa mitään.
Kas niinpäs osaakin! Kiitos vinkistä, tämä toimii :thumbsup:
Helvetin häiritsevä juttu uuden läppärin kanssa. Windows 10 heittää aina login ruudulle parin minuutin joutilaisuuden jälkeen. Näytön aikakatkaisu on 3 minuutissa, lepotila 20 ja horrostila 25 minuutissa. Mikä avuksi? Ilmeisesti tekee tuon heiton aina vähän näytön sammumisen jälkeen, mutta jos pian on koskemassa koneeseen kun näyttö sammunut, niin ei vielä tehnyt tuota, mutta ihan parin minuutin sisään näytön sammumisesta tekee sen.
Näytönsäästäjän asetuksissa on kohta "on resume, display logon screen". Ota siitä ruksi pois.
Eli jos sulla on näytön sammuminen 3 minuutissa ja näytönsäästäjä esim. 5 minuutissa ja ruksi päällä, niin lukitusruutu aktivoituu 2 minuuttia näytön sammumisen jälkeen.
Ei ollut näytönsäästäjä päällä. Otin Lukitusnäytön asetuksista pois täpän kohdasta Näytä lukitusnäytön taustakuva kirjautumisnäytössä, mutta sama ongelma jatkuu.
Tuo ei taidakaan olla nimeltään kirjautumisruutu, mihin se heittää, vaan Windowsin tapahtumanäyttö: Iso muuttuva taustakuva ja siinä isolla valkoisella kellonaika ja päivämäärä.
edit: Jaa, kyllä sen nimi vissiin on Lukitusnäyttö sittenkin, mutta taustaksi siihen on valinta "Windowsin tapahtumäyttö". Mutten siis halua, että tuo tulee autom. hetken päästä, kun en käytä konetta. Toinen läppäri ei tee samaa, vaikka siinä myös ajantasainen Windows 10.
edit2: Tein ton editin Käyttäjähallinnassa, mikä tossa Google-haun alussa:
Katsotaan, jos auttaa.
Olisiko syynä unattended sleep timeout? Add System Unattended Sleep Timeout to Power Options in Windows 10
Ei taida tuo erikoistapaus sopia tähän. Mutta kannattaa vielä kerran tarkastaa, että tuossa edellä mainittu näytönsäästäjän ruksi todella on pois. Ei riitä, että itse näytönsäästäjää ei ole määritelty.
Tuon enempää en löydä näytönsäästäjään liittyviä asetuksia, kuin kuvan ikkunan. Heitin tuohon nyt 99 minuuttia:
Ja se ongelmaruutu, minkä näköiseen tilaan Windows heittää aina hetken päästä näkyy pienenä tuossa oikeanpuoleisessa ikkunassa.
Juu, elikkäs, olin nyt koneen ääressä liikauttamassa kahden sekunnin sisään hiirtä, kun asetettu näytön 3min aikakatkaisu meni päälle, niin tosiaankin heitti suoraan tuolle näytölle ilman mitään lisäodottelua:
Kyseessä parin päivän takainen vanilla Windows 10 Pro asennus.
Ei tuossa oikein järkeä ole. Asianhan pitäisi olla hyvin yksinkertainen, jos näytönsäästäjää ei käytetä ja se rastikin on poissa. Syylliseksi saattaa osoittautua joku ajuri tai käynnissä oleva sovellus. Kun sinulla on toimivakin kone, niin ehdotan että vertaat ongelmakonetta siihen.
Mikä emo ja prossu sulla on? Itselle on kanssa tuo päivitys on tullut ladattavaksi, mutta joillakin oli jo ongelmia, niin asennan vain jos jollakin on samanlainen järjestelmä kuin itsellä. Ei beta-testaus kiinnosta.
Helvetti kun yllättävän paljon käytännön jutut tökkii Windows 10:ssä. Tuntuu siltä, että mitä enemmän käyttäjän toimia rajoitetaan ja asetuksia piilotetaan, niin sitä enemmän aiheutetaan ongelmia. Nyt yrittänyt tässä viimeiset 10 minuuttia kuumeisesti etsiä miten helvetissä pääsen käsiksi Virranhallinta-asetusten kadoksissa oleviin asetuksiin, kuten nyt tässä tapauksessa Järjestelmän jäähdytyskäytäntöön (aktiivinen/passiivinen), mikä on oleellinen asetus läppärin kanssa. Muistan nähneeni tuon siellä päivän parin sisään, mutta jostain kumman syystä mielestäni tuosta näkyy nyt tuollainen supistettu versio koko valikosta, mistä mielestäni puuttuu enemmänkin tavaraa. En tiedä pitäisikö tuo avata jotain halvatun salaista piilotettua reittiä, että saisi täyden näkymän?
Viimeksi tänään yhdestä läppäristä virranhallinta-asetuksia konffanneena, kyllä sieltä tuo asetus edelleen löytyi (uusin versio). Ettei olisi rajoitetulla tilillä asetukset auki, tai ajureita asentamatta?
Aika typistetty valikoima tosiaan tarjolla.
Googleta windows 10 power options advanced settings missing tai jotain sinnepäin. Saattaa tulla joitain rekisterinpuukotusvinkkejä vastaan.
Olen koneen ainoa käyttäjä ja itse asensin Windowsin puhtaalta pöydältä pari päivää sitten, joten järjestelmänvalvojana pitäisi olla. Ja kuten sanoin, niin muistan nähneeni tuon asetukset siellä parin päivän sisään tällä samalla koneella. Nyt vain kadonnut johonkin.
Tuossa vastaavanlainen tapaus:
Kiitos. Tsekkasin nopeasti ja mulla ei vaan ole tuollaista tietuetta rekisterissä lainkaan, mitä tuossa pitäisi muuttaa. Palaan huomenna tutkimaan asiaa lisää...
Muistelen hämärästi, että jossain A4-prossullisessa läppärissä oli kanssa hyvin karsitut virtasäädöt (kenties juurikin samanlaiset) kunnes oli chipset/näytönohjain-ajurit sisässä. Oli vielä joku HP mihin piti valmistajan puukottamat ajurit olla, AMD:n geneeriset eivät kelvanneet.
Ensimmäisen kerran minäkin tuollaisen ilmiön näen, mutta ei se kai aivan tuntematon ole. Yrittäisin ensimmäisenä komentoa
powercfg -restoredefaultschemes
Virallisesti tuollaista ei tunneta, mutta ainakin se palauttaa muutetut asetukset oletuksiinsa. Sitä en tiedä, palautuvatko kadonneet optiot.
Kokeilen vinkkejä myöhemmin päivällä. Tässä oli vielä sellainen pulma, ettei taida saada ns. precision trackpadin kahden sormen elevieritystä mistään nopeammaksi? Tämän Dell XPS 15 kosketuspalalle kun ei ole kuin pelkkä ajuri, niin pitäisi pärjätä Wintoosan omilla asetuksilla ja siellä ei taida löytyä. Voi ehdottaa 3. party softaa, koska tuo hitaus on todella raivostuttavaa. Ja siis normaali Hiiren-asetuksen rullan sivuvieritysnopeuden muutos ei vaikuta asiaan.
Ai Dell. Kun sanoit, että asensit Windowsin ihan itse puhtaalta pöydältä, niin asensitko myös kaikki relevantit ajurit ym. sivulta
XPS 15 ei ole kovin geneerinen, joten ilman laitekohtaisia ajureita asennuksesta ei saa toimivaa. Koskee myös virranhallintaa: Onko asennettu Dell Power Manager Service?
Heitin tuon Power Managerin helvettiin. Etenkin kun sen noilla jäähdytyskäytäntövalinnoilla ei ole ainakaan reaaliaikaisesti tuntunut olevan mitään vaikutusta (useammalla Dellin läppärillä):
Tuolta oikean yläkulman Ohjauspaneeli-linkistä heittää juurikin sinne karsittuun Virranhallinta-valikkoon.
Nyt tuon poistamisen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen tuulettimet käyvät koko ajan työpöydällä ilman virtajohtoa, joten ilmeisesti sillä oli sitten joku vaikutus. Joka tapauksessa Virranhallinta-ikkunasta näkyy edelleen tuo sama karsittu versio. :mad:
Ei auttanut. Nollasi kyllä kaikki Virranhallinta-asetukset. Edelleen karsittu näkymä.
Tuossa lista Dellin sivuilta tätä nimenomaista läppärimallia varten asentamistani ohjelmista. Paljon muuta en tuon lisäksi puhtaaseen W10 Pro asennukseen olekaan sitten heittänyt. Mieleen tulee vain Office 365, Hard Disk Sentinel Pro, 7-zip, MPC-HC, WinZip Pro ja Start10.
Kun ei minulla tuollaista Delliä ole lähistöllä, niin en rupea sokkona ehdottelemaan. Huomaan kuitenkin (OT) että asennettuna on sekä Intelin että Nvidian näyttöajurit. Mutta itse asiaan: Saattaahan ilmiö olla aivan tahallinenkin. Windows kympin kehityksessä on jo pitkään ollut meneillään hajanainen pyrkimys control panelista luopumiseen, ja niitä sähkönkäyttöasetuksiakin on nykyään monessa paikassa: Perinteiseen tapaan control panelissa, lisäksi settings-ohjelmassa ja läppäreissä myös task barin Power Mode -säätimessä, jonka kai ajatellaan osittain korvaavan vanhat power plaanit. Ja hienommissa laitteissa on myös omia säätöjä, kuten Dellin Power Manager. Ymmärsin että Power Managerilla saisi ainakin tuulettimen hiljaiseksi. Eli mikä se varsinainen ongelma on? Mikä välttämätön säätö jää tekemättä?
Yurimakaroni
