Windows 10 keskustelu
Juu tuolta sen lopputuloksen pitäisi näyttää, sen jälkeen kun on lisätty Finnish-näppis ja poistettu kielen oletusnäppis. Ja sinä siis sanot, että kannattaa lisätä ja poistaa se oletusnäppis toistamiseen. Onhan se mahdollista.
Tuossa tapauksessa kannattaa lisätä ja poistaa mikäli on tuollainen ongelma mikä Infyllä on. Itsellä oli joskus sama ongelma jonka kanssa tuskailin pitkää ja lisäämällä ja poistamalla US näppis layoutin, niin sain ongelman selätettyä. Jokin bugi varmaan kuten jo mainitsinkin.
Joo mulla se näyttää siis juurikin tuolta kun tossa kuvassa on. Nyt on lisätty amerikkalainen näppis, käytetty sitä oletuksena ja vaihdettu suomi takaisin. Kun ongelma on 50% todennäköisyydellä käynnistyksen jälkeen niin pitää nyt odottaa pari pävää :)
Kiitokset kaikille kesksuteluun osallistuneille :shug:
Mikähän mun koneessa on niin erikoista ettei päivity tämä "toukokuun" päivitys heinäkuussakaan?
AMD-prossu?
Windows 10 haluaisi käynnistyä automaattisesti uudelleen mutta olen estänyt sen.
Kuten tässä näkyy. Aktiivisilla tunneilla ei ole enää minun kohdalla merkitystä.
On tässä muitakin hyviä puolia kun kone ei käynnisty automaattisesti uudelleen kuten alla olevasta kuvasta näkyy
Tällainen kammotus olisi valmiina tulemaan koneelle mutta Windows Update ei voi alkaa lataamaan tätä.
Ykköskoneelle en tuota vapaaehtoisesti ota ennen kuin se on varmuudella todettu toimivaksi.
On kyllä kummallista pelkoa taas. Ei ole koskaan ollut ongelmia yhdenkään päivityksen kanssa. Väitän että silloin niitä ongelmia vasta tuleekin kun pysytellään visusti niissä "toimivissa" ajureissa ja versioissa...
Sama täällä, mutta kai se on kerta ensimmäinenkin.
Kuitenkin 4 tietokonetta taloudessa (3 niistä vanhempia ja 2 niistä läppäreitä) ja kaikki toimii hienosti päivityksien jälkeen ja olen myös ollut mukana MS insiderissa ja silti toiminut aina.
Päivitän sen varmaan tuossa ens kuussa. Viime kerralla se valitti Workstation 11 niin piti päivittää se 15.5 Pro versioon. Tällä kertaa pitää sitten ilmeisesti poistaa se ja laittaa uudelleen päivityksen jälkeen. En vaan vielä viitsi tehdä sitä. Enemmän sen viitseliäisyydestä kiinni kuin pelosta. Sitten kun itselleni parhaiten sopii se niin silloin päivitän.
Onko kellään tietoa että mitä uutta tässä 2004 päivityksessä on verrattuna 1909? Onko mitään isompaa uudistusta?
2004 päivityksen myötä näppäimistön leiska on satunnaisesti Windowsin käynnistyttyä vaihtunut amerikkalaiseksi.
Minullakin 2004-päivitys toi yhteen koneistani kroonisen jenkkinäppiksen. Se ei ole satunnaista vaan JOKA AINOA kerta buutin jälkeen näppis on asennossa ameriikka ja sen huomaa viimeistään silloin kun alkaa typottaa ääkkösiä ja lopputulemana ääkkösten sijasta ruudulle tupsahtaakin jotain aivan muuta merkistöä.
Ilmiönähän tämä ei ole uusi ainakaan omalta kohdaltani. Jo joskus Kympin alkuaikoina (vai olisiko ollut peräti Windows 8:n loppuaikoina?) tämä pyytämättä ja yllätyksenä kuvioihin mukaan tullut jenkkinäppispakotus nosti rumaa päätänsä, mutta sittemmin jonkun onnistuneen päivityksen myötä vaipui toviksi unholaan. Kaivautuakseen jälleen sedimenteistä esille vuonna 2020.
Kaikenlaista herjaa on Tapahtumienvalvonnassa, esim. Windows Store ja Photos rikki tms, jotenkin ne kuitenkin toimii .. sit tätä tulee aika paljon?
ESENT
svchost (3788,D,12) SRUJet: The database format feature version 9080 (0x2378) could not be used due to the current database format 1568.20.0, controlled by the parameter 0x410022D8 (8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat).
ESENT
Näyttää olevan muillakin samanlaista ongelmaa:
Tuota nimenomaista varoitusta näkyy kaikkien tässä lähellä olevien koneiden application lokissa, jos sitä rupeaa penkomaan. Ja kysymyksessä siis on varoitus, ei virheilmoitus. Joku huolellinen sovellus kirjaa lokiin, että enpä kykene käyttämään tiettyä jet-database format featurea. Ja oletettavasti tekee sitten jotain muuta.
KB4565503-päivityksen asennus epäonnistuu jatkuvasti. Virhekoodi 0x80073701.
Kokeiltu jo komentoa: dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
Ei onnistu tuon asentaminen täälläkään läppärille. 2020-07 Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 for x64-based Systems (KB4565503) --> download --> install (100%)-> fail --> download --> install (100%) --> fail. Microsoft on keksinyt ikiliikkujan. :) Ollut noin jo jonkun aikaa ja taitaa syödä läppärin akkuakin jatkuvilla yrityksillään.
edit: Ei onnistunut päivitys edes Windowsin resetoinnin jälkeen. Tokeni vasta, kun latasin Lenovon sivuilta USB-recovery creatorin, vedin SSD:n siliäksi ja asensin tuolla RR:llä ladatun recovery imagen. Sen jälkeen päivityksetkin suostuivat asentumaan mukisematta. Vähän enemmän hommaa, kun olin ajatellut, mutta tulipa refreshattua koko läppäri.
Sammutin läppärin virtanapista ja nyt tämä on jossakin ihmeen väliaikaisessa profiilissa tai jotain jossa sanoo että tiedostot eivät ole käytettävissä.
Valittaa koko ajan että microsoft ei voi kirjautua tiliisi. En ollut korjautuneena mocrosoft tilillä tähän koneeseen muutenkaan.
Mitäs tässä pitäis tehdä että koneen saa normaaliin tilaan missä se oli ennen sammuttamista?
Joo tein senkin. Ei vaikutusta. Tein uuden profiilin että saa edes joskus tuon koneen takaisin käyttöön.
Pahoittelut että ei tullut aikaisemmin tätä kysyttyä niin palaan tähän asiaan vielä. Lainauksissa aiempi tilanne..
Asiaan. Kun nyt olen tuon uuden profiilin tehnyt ja sillä tässä on nyt menty niin voinko vaan poistaa tuon vanhan profiilin ilman että siitä tulee mitään ongelmia. Vanhasta profiilista sain kaikki tiedostot kopioitua uuteen profiiliin myös onnistuneesti.
Tänään tuli koneeseen 20h2 päivitys. Vielä beta vaiheessa. Kaikki näyttää toimivan kuten 2004 versiossa. Mitään ihmeempiä testejä en kerinnyt pitämään.
Ihan hyviä muutoksia tämän mukaan. Käytännön helpotusta.
Tota, tuo sun linkki on kylläkin 20H1 eli nykyisen 2004 versioon liittyvä...
Täällä on pikkasen listattu sitten 20H2 version ominaisuuksia, kun ovat sen Beta kanavalle laittaneet jakoon:
Tulikin väärä linkki mukaan. Kiitos korjauksesta.
jos uusi on admin tili niin voi poistaa.
Nyt tuli hiukan erikoinen ropleema miun windows 10 versio 1909 (ei, en ole asentanu 2004 versiota).
Mtn erikoista en ole asentanut/päivittänyt (pois lukien windows 10 omat päivitykset jotka tulevat automaattisesti,viimeisin kumulatiivinen päivitys ja adobe flash player päivitys 06/2020)........
Tää alkaa olla ihan liian yleistä, että win10 päivitykset sotkee koneen. Aloitusvalikon ja tehtäväpalkin kriittinen virhe on ollut tänä vuonna ilmeisesti todella yleinen vaiva.
Store on ainakin yksi reitti. Se päivittelee ihan omaan tahtiinsa.
EDIT: Niin ja noi 9 alkavat päivitykset vaikuttaisi olevan juurikin storen appsi päivityksiä, mitä ainakin omalta koneelta kattoin tarkemmin.
Vaikkei olisi ikinä käyttänyt koko storea, niin siltikö sieltäkautta putkahtelee?
Mulla on ollu Win 10 päivitysten kanssa kaikkee kummaa aina silloin tällöin. Ärsyttää jo sekin, ettei kerro milloin ja mitä päivittää, vaikka minusta olisi paljon mukavampaa aina itse valita mitä ja milloin päivittää.
Aloitusvalikko on tänä vuonna kiukutellut moneen eri kertaan. Päivitykset tempoo vikakoodeja harvasekerta. Välillä Win update saattaa alkaa ladata abaut 40 kpl eri ajureita, vaikka ne on jo olleet aikoja sitten koneella. jnejne
Windows asentaa jonkun appsin ihan asennuksessa joten kyllä, vaikkei sitä storea olisi koskaan käyttänyt niin eiköhän se niitä apseja päivitä. Luulisin että päivitykset on automaattisesti päällä.
Allekirjoittaneella ei ole Skypelle tarvetta eikä sitä ollut koneella ennen kuin nyt heinäkuussa se yllättäen ja pyytämättä pakkoasentui Microsoft Storen kautta. Asentui vieläpä niin että koneen käynnistyksessä ohjelma esiavautui taustalle. Sattumalta huomasin pienen kuvakkeen alapalkissa, mistä opin sen, että Tehtävienhallinnan Käynnistys-välilehteä kannattaa silloin tällöin vilkaista. Siellä voi olla Käytössä -tilassa jotain ihan uutta mutta tarpeetonta.
Sama kävi minullekin heinäkuussa, jotain kautte win 10 koneeseeni ilmestyi skype vaikken sitä käytä. Huomasin sen tuolta kellon lähellä erikoisesta ikonista, no sovelluksista sain sen poistettua kuitenkin,mutta ei kiva homma,että mtn ilmoittamatta ja ilman lupaa tälläistä tauhkaa asennetaan koneeseen.
Näin se Windows 10 valitettavasti toimii. Microsoft Storen asetuksista voi kytkeä automaattiset päivitykset pois päältä, eikä itselläni ainakaan ole yhteenkään koneeseen automaagisesti asentunut mitään softia, joten ehkäpä tuo asetus sen estää. Siivoan aina puhtaan Windows-asennuksen päätteeksi OO AppBusterilla (tai nyt kun se ei toimi, niin CCleaner Portablella) noita mukanatulevia softia, kuten Sähköposti, Sää, Sticky Notes yms., pois.
Täysin liittymättömänä itse aiheeseen, tuo win10.gurun sivusto poikii chromessa tälläisen ilmoituksen, minkä lisäksi techin sivukin merkitään vaaralliseksi:
Tämän hälytyksen aihe on sittemmin korjaantunut. Kysymyksessä oli palvelunestohyökkäys, jonka taustoja selvitellään tässä:
win10.guru on oikein mielenkiintoinen tekninen saitti, ja nyt siis taas myös googlen mielestä turvallinen.
leikin onnellani ja sain hetkiseksi kympin boottaamaan mustaan ruutuun, myös virtanappisammutuksen jälkeen :cigarbeye:
eli kone oli sleepissä ja päätin vaihtaa monitorien paikkoja fyysisesti, johdot ei tietty riittäneet vaan piti vaihtaa päikseen.. lopputulemana toisesta poistui DVI-HDMI-sovitin ja DVI:llä kiinni.
tämähän ei käy päinsä ollenkaan, eniten ihmettelen että edes GTX/UEFI ei osannut tehdä mitään, vaan korjaantui vasta kun laitoin tuon sovittimen takaisin paikalleen.
ehkä olisi pitänyt sammuttaa pidemmäksi aikaa vai saiko samalla jonkun räpsyn ja sekoili tämän(kin) takia.
Ainoa oikea helppo buutti. Koneen virtapiuha irti seinästä n.30sec
Tuohon kannattaa yhdistää virtapainikkeen pito pohjassa tuon 30sek ajaksi, niin saa varmasti konkat purettua tyhjäksi (tai ainakin suurimman osan, virtalähteen isoista konkista en osaa sanoa...)
Pitääkö tuo C eli käyttisasema nyt optimoida vai onko se haitallista SSD:lle. Muut on tosiaan kiintolevyjä mutta entäs tuo kun tuossa sanotaan niistä, että eheytetty 0 %
Onko tuo sama asia vaiko eri?
Siulla ei ole ajastettu optimointi päällä, joten tee se manuaalisesti. SSD:lle se vetää trimmin, kovalevyille defragin. Et saa defraggii ajettua sille ssd:lle tuolla graafisella kikottimella, ainoastaan promptista saa pakotettua defragin ssd:lle, missä ei ole mitään järkeä.
Toi gui siis ajaa sen optimoinnin mikä on järkevintä kyseiselle asemalle.
Pieni ärsytys iski halpis-Lenovoa säädellessä. Windows 10 (home) haluaa väkipakolla päivittää näytönohjainajurit vanhempaan versioon, mitä AMD:n sivuilta olen ladannut ja asentanut (Ryzen 3 3200u). Mahtaako tuohon pakkoasennukseen olla mitään estokeinoa? Välissä ajettu DDU:t, mutta lopputulema on aina sama ja Windows päättää "päivittää" kuukauden vanhempiin ajureihin. Automaattiset ajuripäivitykset on pois päältä "laitehallinnasta", mutta eipä tuolla mitään virkaa näytä olevan.
Piilota se päivitys.
Sitten jos 2004-update on asennettuna, optimointi-systeemissä on bugi joka näyttää joka buutin jälkeen että trimmiä ei olisi ajettu koskaan ("Never run") vaikka näin ei olisikaan asian laita. Ongelma havaittiin jo tammikuussa (ellei jo viime vuoden puolella?) ja siihen on fixikin tehty, mutta sitä ei vielä tänäkään päivänä ole saatu ympättyä virallisiin päivityksiin ja yleiseen jakeluun. Käsittämätöntä. Tai ehkä ei. Jos on vähänkään seurannut tämän tilkkutäkin paikkailuja viimeisten vuosien aikana.
No tuota, tuo mun ongelma oli tällä win 8.1 koneella. En ole katsonut läppiksen kympistä olenko tuota kytkenyt päälle vaiko ei. Mutta eipä siihen ole kuulunut sitä 2004-päivitystäkään joka sitten saattaa taas kaiken tai siis asetukset mielivaltaisesti taas muuttaa haluamakseen.
Eniten tympäisee jos tuo sörkkäisee siihen, että tietokone ei sammutettaessa sammukaan vaan menee johonkin hybridi nukkumis modeen.
Miulla on läppäri, ja 2 pöytäkonetta. Pöytäkoneisiin olen asentanut windows retail versiot kumpaankin, ja 2 retail windows pakettia on. Nyt kun toisen olen myymässä, niin sanoo sitä "digitaalisesti tiliin liitetty yms" kummallakin, ja vaikka millä ohjelmilla koitan selvittää mikä tunnus kummassakin on, niin näyttää aivan jotain muuta..? Ettei noilla tunnuksilla (mitä windows 10 retail paketissa on) ole..? Mieluusti antaisin tuon windows 10 ton koneen ostajalle, mutta jos ei perkule muka saa pois tililtä niin..
Edit. Tein secure erasen, ja windowsin tikulla koitan asentaa sitte suoraan, ettei ole nettiin kytkettynä. Eiköhän se tuolla onnistu?
Windows aktivoidaan tiettyyn koneeseen (emolevyyn). Jos koneen administraattori käyttää kirjautumiseen MS-tiliä, niin tiliin liitetään automaattisesti tietoja koneesta. Tämä helpottaa siirtokelpoisen retail-lisenssin omistajien elämää uudelleenaktivointitilanteissa, kun kone vaihtuu tai emolevy vaihtuu. Muuta merkitystä linkityksellä ei ole.
Jos MS-tunnusta käyttänyt administraattori vaihtaakin paikalliseen tunnukseen, poistuu kone MS-tilin laiteluettelosta (Sign in to your Microsoft account). Ja ilmestyy taas, jos palataan MS-tunnuksen käyttöön.
Kun kone myydään, windowsin voi esim. resetoida, jolloin uusi omistaja voi tehdä mitä lystää. Microsoftin aktivointipalvelin kyllä muistaa laitteen.
Microsoftin ohjekin kannattaa lukea:
Mitä merkitystä Retail-Windowsin kanssa on yhtään millään windows-tileillä ja sen myötä laitteiston muistamisella. Retailinhan saa vaihtaa, tai sanotaanko näin ei tarvitse olla kiinni missään laitteistossa vaan sen kun vaihtaa uuteen aina. Tämä kyllä toimii myös OEM-lisenssin kanssa, koska ainakin itse pystyin CD:ltä asentamaan Windows 8.1:sen ihan uuteen koneeseen ongelmitta. Vaikka mitään windows-tilejä en käyttänytkään missään vaiheessa, tai ehkä juuri siksi onnistuikin. Aktivointi siis.
Itse aktivoinnissa ei MS-tiliä tarvita mihinkään, mutta retail-lisenssin haltijalle saattaa olla iloa siitä, että MS-tili tallettaa myös lisenssitiedot. Ja jos joku on onnistunut OEM-lisenssin aktivoimaan uuteen koneeseen, niin onneksi olkoon.
Ostaessani lisenssin Verkkokauppa.com niin sanoin myyjälle että olen kyllä vaihtamassa konetta tässä että meneekö tämä lisenssi nyt sitten hukkaan kohta. Sanoi, että ei se mene. Eikä mennyt.
Vaihdoin siis emolevyn, muistit, virtalähteen, prosessorin ja kotelon. Vain SSD ja kiintolevyt oli vanhasta kokoonpanosta.
Mitähän nää on tuolla tapahtumienvalvonnassa?
Palvelin {776DBC8D-7347-478C-8D71-791E12EF49D8} ei rekisteröitynyt DCOM:n kanssa annetun ajan sisällä.
kaikenlaista rikkinäistä pakettivirhettäkin tulee tonne
0x8007139F: Pakettiperheen microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe suorituspalvelutiedot ovat vioittuneet, mutta niitä ei tällä hetkellä voi korjata.
Ei kai ne OEM lisenssejä siellä kauppaa?
Edit. Näköjään on. Luullut että OEM on vaan niitä mitkä tulee esim kannettavissa
Juu kyllä kauppaavat. Lisenssiehtojen mukaan asennettavissa yhteen tietokoneeseen.
Itse olen jo pitkään käyttänyt kotioloissa menestyksellä ebay-versioita. Niitä saa aika monta yhden virallisen OEM-versionkin hinnalla. Eikä windowsia edes tarvitse aktivoida, jos suostuu näkemään hieman vaivaa ulkoasun kustomoinnissa:
Exploreri (tiedostojen selaaja tms) kaatunut jokusen kerran, nyt kait jotain muuta kun start-menu ei tule näkyviin sitä klikkaamalla ja alt-tabilla ei voi siirtyä. Alabaarissa kuitenkin näkyy ohjelmat ja niihin pääsee niitä klikkaamalla, tapahtumienvalvonnasa ei näy mitään tuohon viittaavaa virhettä tai kaatumisilmoa?
Edit: se olikin ilmoituksena siellä vai viittaakohan tuo siihen
Vikasäiliö 120807984507, tyyppi 4
Tapahtuman nimi: APPCRASH
Vastaus: Ei käytettävissä
Cab-tunnus: 0
Ongelman allekirjoitus:
P1: CRWindowsClientService.exe
P2: 1.5.2.0
P3: 5975f674
P4: CRWindowsClientService.exe
P5: 1.5.2.0
P6: 5975f674
P7: c0000005
P8: 0000000000015fbb
P9:
Tuo guid viittaa skypeen. Jonka voit joko poistaa, tai panna toimivaan kuntoon.
Näitä virheilmoituksia voi ihan itsekin googlettaa.
Yurimakaroni
