Windows 10 keskustelu
KB4565503-päivityksen asennus epäonnistuu jatkuvasti. Virhekoodi 0x80073701.
Kokeiltu jo komentoa: dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
Tuo komento vain siivoaa winsxs-kansiosta vanhat roinat, eli vapauttaa ehkä tilaa mutta ei varsinaisesti korjaa mitään. Kokeilepa komentoja
dism /online /cleanup-image /restorehealth
sfc /scannow
Siis molempia, tässä järjestyksessä.
Niin, tuota kestlerifyn kokeilemaa temppua suosittelee Microsoft itsekin ensimmäisenä toimenpiteenä. Molemmat komennot ovat tosin ihan "hyviä" ajaa, eipä siinä ole haittaa tullut ensimmäisessäkään.
Windowsclubilta lainattua:
Error 0x80073701 is ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING; it means there are some system files are missing, which caused the update installation failure
Menepä hakemistoon C:\Windows\Logs\CBS ja KOPIOI siellä oleva CBS.log työpöydälle, ja avaa se sopivalla tekstiohjelmalla, vaikka Muistiolla/Notepadilla. Etsi tiedoston lopusta alkuun päin löytyykö sieltä hakusanalla ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING yhdistettynä jotain muuta KB -päivitystä ja jos löytyy, kokeile poistaa se ja asentaa se uudelleen, käynnistä tietokone ja kokeile sen mainitsemasi KB:n uudelleenasennusta.
Ai sinä olet sellaisen ohjeen jostain löytänyt. Minä luotan enemmän tähän:
Ei ole taattua että asia tulee näin kuntoon, pitäisi tutkia lokeja. Mutta päivitysten onnistuminen kyllä edellyttää, että component store on eheä, ja sfc /scannow ei raportoi virheistä. Mainittu virheilmoitus tarkoittaa, että component storessa (%windir%\WinSxs) on vikaa.
Lisäys: Jos vika on sellainen, että windows update -klientti ei toimi, niin silloin pitää component storen korjausyrityksessä käyttää paikallista windows-imagea. Ohje linkkaamaani ohjeen kohdassa Important.
Edge selainta ei näköjään pysty poistamaan Windows 10 vaikka ei käyttäisikään sitä. Tuntuu, että vuosi vuodelta mikkisofta lisää win10 bundlewarea, jota ei voi poistaa vaikka sitä ei käytä ikinä.
Ainahan windowsissa on selain ollut mukana eikä ole voinut poistaa. Piiloon on tainut joskus saada
Käynnistä Powershell admininä, lopusta malli alla. Kirjoitettava teksti sinisellä, copy-pastettava vihreällä ... tämä sen takia, että paketin nimi voi olla koneellasi eri. Mutta älä sitten ihmettele, jos jotkin osat Windowsia lakkaavat toimimasta ...
>get-appxpackage *edge
Publisher : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US
Architecture : Neutral
ResourceId :
Version : 44.20161.1000.0
PackageFullName : Microsoft.MicrosoftEdge_44.20161.1000.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
InstallLocation : C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
IsFramework : False
PackageFamilyName : Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
PublisherId : 8wekyb3d8bbwe
IsResourcePackage : False
IsBundle : False
IsDevelopmentMode : False
NonRemovable : True
IsPartiallyStaged : False
SignatureKind : System
Status : Ok
>remove-appxpackage Microsoft.MicrosoftEdge_44.20161.1000.0_neutral__8wekyb3d8bbwe
Uskaltaakohan jo asentaa päivityksenä 2004 version ilman suuria ongelma riskejä? Vai onko sama ajella tuolla 1909. Win 10 pro FIN kyseessä. Tuota päivityksien viivästymisoptiota tulee kyllä käytettyä ahkerasti joten en halua että se katoaa.
Lyhyt vastaus: ei, ellei tarvitse sen tuomia uusia ominaisuuksia.
1909 on vakaa ja 2004:ssä on vakava bugi levyjen optimoinnissa, muun muassa.
Mitä tuo levyoptimointi tekee? Just menin mökkiläppäriin laittamaan päivityksen .. en muistaakseni ole levyasetuksiin koskenut.
edit: jaahas, joku defrag bugi
Itselle tuli viime viikolla sigun koneeseen tarjolle toi 2004 päivitys. No asensin sen tuossa 4 päivää sitten ja ei ole ollut mitään ongelmia ainakaan tähän mennessä. Pari kumulatiivista se asensi vielä tuon itse 2004 asennuksen jälkeen.
Cortanaa se lykkäsi pikakuvakkeeksi alapalkiin joka oli helppo poistaa.
Itsellä ei tietoa tuosta bugista, mikä se on? Linkkiä? Mahdollisesti haittaa itselle kun on noita levyjä aika monta kiinni koneessa?
Jos tarkoitat tätä niin katsoin tapahtumien valvonnasta että ei ole tuo defrag ainakaan vielä kertaakaan toteutunut omalla kohdalla mutta täytyy seurata tilannetta. Ja eiköhän microsoft ole tuon jo korjannut tai tulee korjaamaan pikaisesti.
Edit. Ja kommenteista "Running trim command on a ssd that's already trimmed does not harm the ssd "
Täällä on itkua Known and Resolved issues for Windows 10 May 2020 Update version 2004
Ilmeisesti jonkun tapainen defrag kuuluu asiaan myös SSD:lle mutta Windows ajaa sen normaalisti vain kerran kuukaudessa mikäli automaattinen optimointi on käytössä, mutta silloin kun Windows unohtaa milloin edellinen ajankohta oli se saatetaan ajaa joka päivä. Kaikesta päätellen se ei tee hyvää SSD:lle. Ongelma huomattiin jo 2004 beetaversioissa aikaisin keväällä jos ei jo aiemmin, mutta Microsoft ei ole noteerannut palautetta mitenkään. Joten ymmärrettävistä syistä ns. early adopterit ovat ymmällään sekä vihaisia, ja salaliittoteorioita riittää siihen liittyen että haluaako Microsoft tahallaan lyhentää laitteiden elinikiä.
Mulla on kaikki päivitykset menneet läpi kahteen pöytäkoneeseen sekä kahteen läppäriin ajallaan, ilman asennuksen ajankohdan viivästystä.
Eniten tuntuu, että niitä ongelmia alkaa syntymään jos aletaan käyttämään jotain tweak -ohjelmia ja kikkailemaan sitä kautta.
Niin mikähän tämä ongelma siis on? TRIM kun ei kyllä SSD:tä hajota, päinvastoin se säästää sitä, eli vaikka sitä "defrag" ajettas päivittäin, eli ajetaan TRIM niin ei se siitä hajoa.
Foliopipot taas tehny olemattomasta asiasta valtavan.
^TRIM on eri asia kun Defrag .. jos levyn ajastettu optimointi on pois päältä niin ei kai ainakaan pitäs tapahtuu mitään
Minun kahdessa kotikoneessani, joissa on pelkästään SSD-levyjä, defrag- ja retrim-operaatiot on tehty oletusaikataulun mukaisesti kerran viikossa. Näistä jää jälki Application-lokiin. Control panelin säädin kuitenkin väittää, että ei ole tehty / tarttis optimoida. Mutta tämä on sen säätimen valitettava bugi, eikä edes mikään uutuus. Taas paljon melua tyhjästä.
Jos joku haluaa syvällisemmin perehtyä SSD-levyjen optimointiin Windows kympissä, niin sopivaa luettavaa on esim.
Tuo on siis kirjoitettu jo ennen kympin ilmestymistä, mutta kelvannee edelleenkin luettavaksi.
TRIM: n ainoa tarkoitus on synkronoida SSD: n virtuaali tiedostojärjestelmä käyttöjärjestelmän tiedostojärjestelmän kanssa, jotta SSD voi tehdä poistettujen tiedostojen roskien keräämisen etukäteen paremman kirjoitus suorituskyvyn saavuttamiseksi. Jos TRIM komennon ajaa liian usein mitään ei tapahdu, koska käyttöjärjestelmän tiedostojärjestelmän ja SSD virtuaalitiedostojärjestelmän välillä ei juurikaan ole syntynyt synkronoitavia eroja.
Jos joku nyt miettii miksi SSD käyttävät virtuaalitiedostojärjestelmää eikä samaa tiedostojärjestelmää kuin käyttöjärjestelmä se johtuu siitä, että SSD valmistajat voivat tehdä SSD asemia, jotka ovat yhteensopivia suoraan mahdollisimman monien eri tiedostojärjestelmien ja käyttöjärjestelmien kanssa. SSD flash muistipiireille kehitetty oma virtuaalitiedostojärjestelmä voidaan optimoida nopeammiksi kuin käyttöjärjestelmien tiedostojärjestelmät, jotka usein on optimoitu perinteisille kovalevyille.
Noihin netti paniikki juttuihin, jossa joku koko SSD tekniikkaa ymmärtämätön paukuttelee henkseleitään niitä ei kannata ottaa kovinkaan vakavasti. Osa voi jopa ihan tahallaan trollata tietämättömiä, sillä, että TRIM komennon ajaminen usein hajottaa SSD ja sitten naureskelee kun joku menee uskomaan täysin höpö juttuja.
Näinpä minäkin toimin enkä muista ongelmia olleen päivitysten kanssa. Tosin nyt näköjään vielä 1909 käytössä, 2004 tulee sitten kun tulee. Uusi Edge valui koneelle tovi sitten, siinäpä öllöttää, eipä sitä ole pakko käyttää.
Harvoin noissa päivityksissä on mitään niin oleellista että tarvitsisi kikkailla saadakseen sen aiemmin.
Oikeastaan koko kympin aikana ei ole tullut käytettyä CCleaner tai muita siivous ohjelmia. Ainoa lievä ongelma Windowsin kanssa on ollut kun kovalevytila on meinannut olla välillä lopussa koska Windows edelleen paisuu kuin pullataikina. Näköjään 24 gigaa Windows kansion koko tällä hetkellä. Näppärä kun Oculuksen softakin vie jo 10 gigaa :dead:
Vanhasta tottumuksesta Windows ja ohjelmat ovat edelleen omalla osiolla, vaikka ei sitä osiota tarvitsekaan alustaa enää vuoden välein niin kuin aiempien Windowsien kanssa :)
Jaahas, Windows päivitti ja nyt käynnistyy mustaan ruutuun. Vikasietotilassa käynnistyy ja siellä olen koittanut muutamia vanhoja GeForce ajureita ilman menestystä. Mitäs sitten?
Ennemmin kokeilisin niitä viimeisimpiä ajureita, kun ovat kuitenkin 2004:lle tarkoitetut.
Tälläiset löytyi.
2020-07-19 18:09:56, Error CSI 000000dd@2020/7/19:15:09:56.588 (F) onecore\base\wcp\componentstore\csd_locking.cpp(95): Error STATUS_SXS_ASSEMBLY_MISSING originated in function CCSDirectTransaction::LockComponent expression: (null)
[gle=0x80004005]
2020-07-19 18:09:56, Error CSI 000000de (F) STATUS_SXS_ASSEMBLY_MISSING #4113199# from CCSDirectTransaction::OperateEnding at index 0 of 1 operations, disposition 2[gle=0xd015000c]
2020-07-19 18:09:56, Error CSI 000000df (F) HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING) #4113054# from Windows::ServicingAPI::CCSITransaction::ICSITransaction_PinDeployment(Flags = 0, a = dual_c_holographic.inf, version 10.0.19041.1, arch amd64, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35}, type [l:14]'dualModeDriver', cb = (null), s = (null), rid = 'Microsoft-Windows-Holographic-Desktop-Merged-merged-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.388.7971f592f619803f090bc33ca3248534', rah = (null), manpath = (null), catpath = (null), ed = 0, di[gle=0x80073701]
2020-07-19 18:09:56, Error CSI sp = 0)[gle=0x80073701]
Tuossa ei ole kyllä mainintaa ensimmäisestäkään KB-ongelmasta suoraan, mutta koska mainitaan se niin yritäpä poistaa Windowsista ohjelma "Mixed Reality Portal", asentaa se uudelleen, käynnistellä tietokone vä'lissä ja yrittää sitten ajaa se mainitsemasi KB sisään. Muuta apua en osaa antaa.
Koodi:
C:\Users\User>defrag
Defrag <Volumes> <Operations> [<Options>]
Volumes:
  /C | /AllVolumes      On each volume run only the preferred operations from
                        the given list of operations.
  /E | /VolumesExcept <volume paths>
                        Perform all the given operations on each volume except.
                        those specified. If the exception list is empty, this
                        behaves as /AllVolumes.
  volume paths          Specifies the drive letter followed by a colon, mount point
                        or volume name. More than one volume can be specified.  Run
                        all the given operations on each specified volume..
Operations:
  /A | /Analyze         Perform analysis.
  /B | /BootOptimize    Perform boot optimization to increase boot performance.
  /D | /Defrag          Perform traditional defrag (this is the default). On a tiered
                        volume, traditional defrag is performed only on the Capacity
                        tier.
  /G | /TierOptimize    On tiered volumes, optimize files to reside on the appropriate
                        storage tier.
  /K | /SlabConsolidate On thinly provisioned volumes, perform slab consolidation to
                        increase slab usage efficiency.
  /L | /Retrim          On thinly provisioned volumes, perform retrim to release free
                        slabs. On SSDs perform retrim to improve write performance.
  /O | /Optimize        Perform the proper optimization for each media type.
  /T | /TrackProgress   Track progress of a running operation for a given volume. An
                        instance can show progress only for a single volume. To see
                        progress for another volume launch another instance.
  /U | /PrintProgress   Print the progress of the operation on the screen.
  /V | /Verbose         Print verbose output containing the fragmentation statistics.
  /X | /FreespaceConsolidate
                        Perform free space consolidation, moves free space towards
                        the end of the volume (even on thin provisioned volumes). On
                        tiered volumes consolidation is performed only on the Capacity
                        tier.
Options:
  /H | /NormalPriority  Run the operation at normal priority (default is low).
  /I | /MaxRuntime n    Available only with TierOptimize. Tier optimization would
                        run for at most n seconds on each volume.
       /LayoutFile <file path>
                        Available only with BootOptimize. This file contains the list
                        of files to be optimized.  The default location is
                        %windir%\Prefetch\layout.ini.
  /M | /MultiThread [n] Run the operation on each volume in parallel in the background.
                        For TierOptimize, at most n threads optimize the storage tiers
                        in parallel. Default value of n is 8. All other optimizations
                        ignore n.
       /OnlyPreferred   When volumes are specified explicitly, defrag performs all
                        the given operations on each specified volume.  This switch
                        lets defrag run only the preferred operations, from the
                        given list of operations, on each specified volume.
Examples:
  Defrag C: /U /V
  Defrag C: D: /TierOptimize /MultiThread
  Defrag C:\mountpoint /Analysis /U
  Defrag /C /H /V
C:\Users\User>
Eli kyllä minä väittäisin että se defrag on edelleen se komento jolla se TRIM toteutetaan windowsissa. Voin tietty olla väärässä mutta todisteet vahvasti näyttää siltä että en ole.
Ei auttanut muu kuin resetoida asennus. Puhtaaseen asennukseen 2004-päivitys upposi ilman ongelmia. Tunteja tässä meni kun laskee mukaan tarvittavien ohjelmien uudelleen asennuksen. :dead: Edit: Päivitys siis rikkoi jotenkin myös windows updaten eikä päivityksiä pystynyt uninstalloimaan.
Teredo ei ole mikään adapteri, vaan IPv6-protokollaa täydentävä epävarma ja tilapäiseksi tarkoitettu vippaskonsti, joka tekee mahdolliseksi IPv6-liikenteen myös kun välissä on nattaavia reitittimiä. Lue:
Kaikki puutkin Core Network osa-alueet jotka liittyy olennaisesti IPv6:n tipahtaa päivityksessä pois päältä. Tämä siis on hyvä tietää, aiheutti melkoista manaamista kun IPv6 tuntui hajoavan kokonaan, mutta eipä se käytännössä sen kummemmin hajonnut kuin mitä nyt Palomuuri käytännössä esti kaiken liikenteen. Eli mm. NDP kun estyy, niin sehän on sitten käytännössä siinä.
Teredon osalta kannattaa tarkistaa, että teredo gatewayn tiedot on oikein ja liikenne on palomuurissa sallittuna.
Mutta jos haluat oikean defragin ajaa, niin sekin onnistuu SSD:lle /d parametriä käyttäen.
Toki väkipakolla onnistuu vaikka mikä, mutta kuten tuosta kuvasta näet niin toi ajastus ei käytä /d vipua vaan fiksumpaa /O vipua.
Koodi:
PS C:\WINDOWS\system32> Get-PhysicalDisk | Format-Table -Property FriendlyName, MediaType
FriendlyName          MediaType
WDC WD1002FBYS-02A6B0 HDD
WDS500G3X0C-00SJG0    SSD
WD Elements 107C      HDD
OCZ-TRION100          SSD
OCZ-TRION100          SSD
Aseman tyypin kun saa nuuskittua varsin helposti.
Verkkoasetuksista olisi kysymys.
Kotiverkossa on kaksi win10 konetta (1909) ja 2 verkkolevyä (Synology 218). Ongelmana on, että windows 10 koneilla olevat jaetut kansiot kyllä näkyy mutta kansioiden sisältöön ei pääse kiinni. Muistaakseni ilmoituksessa oli jotakin valitusta puuttuvista oikeuksista ja pitäisi ottaa yhteyttä verkon ylläpitoon, siis itseeni. Verkkolevyjen kanssa tilanne on hieman erilainen, sisältöön pääsee kyllä käsiksi, mutta verkkolevyille ei pääse lisäämään mitään.
Mistä lähteä etsimään syyllistä?
Synologyn puoli sieltä Synologyn asetuksista muuttaa oikeudet niin, että voi käyttäjät kirjoittaa sinne. Windows 10 pitää lisätä jaon asetuksiin käyttäjä 'All Users', jolle laittaa sitten tarvittavat oikeudet riippuen tarvitseeko vain luku oikeudet vai pitääkö voida myös tallentaa. Oletuksena taitaa vaatia käyttäjätunnuksen että pääsee toiselta koneelta Windows jakoon kiinni.
Edit. Näkyy olevan Windows jaon luonnissa nyt oletuksena kaikille luku oikeus oletuksena, joten periaatteessa ainakin niitä tiedostoja pitäisi päästä lukemaan. Mutta kannattaa sen jaon asetuksista tarkistaa mitä siellä on. Onhan verkko määritetty yksityiseksi?
Windows-käyttäjillä pitää olla salasanat (joilla kirjaudutaan sinne toiseen koneeseen), muuten jaot eivät toimi.
Ainakin vanhemmat verkkolevyt (esim. minun Lacie) vaativat vielä SMBv1 päällelaiton Windowsissa, että niitä voisi käyttää.
Ei se vielä ihan onnistunut, mutta alkaa jo hahmottumaan mitä pitäisi saada aikaiseksi. Osittain on jo kansiot jaossa, osassa ei, mutta eiköhän se tästä. Verkkolevyjen kanssa ei ole tullut edistystä, mutta kysäisen tuolta sitä omasta säikeessä.
Kiitoksia.
Kun tuli tuo 2004 päivitys niin sen jälkeen tehnyt sitä kun sammutat koneen kirjaa se samalla ulos google tililtä, miten tuon voisi välttää ?
Miten sun windows on liitetty googletiliin?
Tuokin on nykyään mahdollista, jos haluaa Googlen integroida Winkkariin:
Mutta käsittääkseni yksityishenkilönä tuo ei ainakaan vielä onnistu, vaatinee Business tason G Suite paketin...
Ja en usko että tässä edes on tästä kyse, kunhan vaan laitoin, että kyllä nämä palvelut tuntuu leviävän koko ajan ties minne pelottavasti, että kohta sillä Google tilillä kirjaudutaan pankkiin pahimmassa tapauksessa (tai annetaan mahdollisuus).
Chrome / Chromium ei selvinnyt Windows 2004 -päivityksen tuomista muutoksista aivan puhtaasti. Joillakin käyttäjillä tämä näkyy niin, että Chrome unohtaa Google-tilin talletetut salasanat ynnä muuta. Varsinaista korjausta ei kai vielä ole. Lue esim.
En tiedä mutta joka kerta pitää kirjautua uudestaan chromella jos haluaa esin katsoa gmailin.
Kuten ed. vastauksessani olisin ehkä voinut rautalangasta vääntää, niin chromessa on nyt tällainen ongelma, joka joitakin vaivaa. Windows ei ole google-tiliin sidottu, mutta googlen sovellukset ovat. Korjaantuu varmaankin ennen pitkää.
Outlook / Office logini hajosi myös 2004 päivityksen myötä, aivan sairaan ärsyttävää.
Sekä palomuurissa meni IPv6 kiinni ja yhteydet katkesi (IPv6 only verkko). Vaati konsoli-vierailun asioiden korjaamiseksi, sairaan ärsyttävää sekin.
2004 ei tainnut liittyä siihen, että kun Firefox päivittyi 78.0.2 versioon, niin kaikki asetukset katosi. Menee varmaan 2 tuntia taas tunkatessa.
2004 päivityksen myötä näppäimistön leiska on satunnaisesti Windowsin käynnistyttyä vaihtunut amerikkalaiseksi. Sinänsä outoa koska ainoastaan suomalainen leiska on ainut asennettu ja valittavissa. Sen kun vaihtaa "Use language list" ja takaisin "Finland - Finnish" niin Suomalainen tulee takaisin, mutta turhauttaa käydä joka päivä tekemässä tuo vaihto...
Koodi:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"Default"="040b"
Ota rekisteristä ensin varmuuskopio ja aja sitten tuo yllä oleva kielioletuksen härmäksi pakottava koodi regeditillä. Restart ja jos kakki menee kuin Strömsössä niin kieliongelman pitäisi olla historiaa.
Koodi:
"Default"="040b"
Höpsis. Sekoitat käyttöliittymän kielen ja näppäimistön kielen. Kysyjän Windows on ilmeisesti englanninkielinen. Suomenkielistä käyttöliittymää ehkä ei ole edes asennettu, ja vaikka olisi, näppäimistön kieli on ihan eri asia.
Siinä language listassa on kaikki ne kielet, joihin on liitetty joku näppäimistö, siinä järjestyksessä kuin kielet ovat Preferred languages -listassa (Settings / Time & Language / Language). Yhteen kieleen voi liittää useitakin näppäimistöjä. Oletusarvoisesti windowsin pitäisi valita language listalta ensimmäinen, mutta sen pitäisi myös muistaa viimeksi valittu bootinkin yli. Jos ei muista (minun koneissani kyllä muistaa), eikä kysymyksessä ole vain näppihäiriö (win+spacebar vahingossa), niin yritä järjestää Preferred languages -lista niin, että ensimmäisessä kielessä (tai kaikissa) on ensimmäisenä näppäimistönä suomalainen.
Asenna tuo amerikkalainen näppis asetus ja poista se sen jälkeen. Itsellä ollut vanhemmalla win versiolla sama ongelma mikä korjaantui tuolla tyylillä.
Mikähän mun koneessa on niin erikoista ettei päivity tämä "toukokuun" päivitys heinäkuussakaan?
Microsofthan jakaa noita aina pidemmällä aikavälillä. Ei välttämättä riipu sinun kokoonpanosta tuo. Ei muutenkaan kannata pitää mitään kiirettä tuon uusimman version kanssa. Aika monella ollut erinäisiä ongelmia tuon version kanssa.
Edit. Asennustyökalullahan tuon saa aina päivitettyä milloin haluaa.
Vielä hieman jatkan.
Toinen mahdollinen näppihäiriö on vahingossa painettu left alt + shift, joka periytyy Win7-ajoilta. Mutta parhaiten välttyy tahattomilta kielen vaihdoilta karsimalla vaihtoehdot yhteen. Jos esim. halutaan englanninkielinen käyttöliittymä mutta suomalainen näppis. niin valitaan kieleksi English (Finland), (jossa Finland kertoo mm. että täällä on käytössä 24 tunnin kello, desimaalipilkku ja euro), ja vaihdetaan siihen (options-nappi) Finnish keyboard. Eikä asenneta mitään muita kieliä. Jos englanninkieliset lähinnä päivämääriin liittyvät regional formaatit häiritsevät, niitä voi hieman vaivaa nähden muokata. Itselleni riittää, että vaihdan short daten erottimet pisteiksi. Toki jos haluaa, että päivistä ja kuukausista käytetään suomalaisia nimiä, niin sitten pitää asentaa suomalainen kielipaketti, mutta ei näyttökieleksi, minkä jälkeen regional formaatiksi on valittavissa Finnish ja tänään on "torstai 23. heinäkuuta 2020". Mutta sitten on taas kaksi samannäköistä mutta erinimistä kielivaihtoehtoa, joissa onneksi kuitenkin molemmissa Finnish keyboard. Näiden keskinäisellä järjestyksellä on myös vaikutusta joka tässä sivuutetaan.
Kun kiroillaan tämänkin asiakokonaisuuden sotkuisuutta, pitää muistaa, että windows pyrkii olemaan käyttökelponen maailman kaikilla kielillä ja joka kolkassa, ja asioilla on historiansa.
Tässä minulla se hassua onkin että siellä on vain yksi kieli (English) ja sillä on yksi näppäimistö ja se on suomi. Silti Windows jostain löytää amerikkalaisen näppäimistön käyttöön.
Kerkesitkö jo kokeilemaan tuota ehdottmaani toimenpidettä? Sanoisin, että tuo on jonkin sortin bugi.
Edit. Alempana oikeampi kuva asetuksista.
katso liitettä 418614
Olet tuossa asentamassa kieltä, et näppäimistöä. Näppäimistölayoutteja ei asenneta, ne ovat windowsissa jo valmiina käyttöönotettavaksi. Näppäimistölayouttia ei myöskään voi poistaa . Mutta toki on mahdollista, että joku viittaus jossain menee joissakin olosuhteissa väärin, ja korjaantuu sitten kun sopivasti hölskytetään. Tietokoneohjelmat ovat sellaisia. Ehkäpä oikeakin ratkaisu vielä löytyy.
Totta puhut. Taisi tulla väärästä paikasta kuvankaappaus. Kokeillaas uusiksi. :) Eli tuonne tuo sen näppis asetuksen mikä ei näytä olevan listalla ja sen jälkeen poistaa sen. Tämä toimi itselläni.
Juu tuolta sen lopputuloksen pitäisi näyttää, sen jälkeen kun on lisätty Finnish-näppis ja poistettu kielen oletusnäppis. Ja sinä siis sanot, että kannattaa lisätä ja poistaa se oletusnäppis toistamiseen. Onhan se mahdollista.
Keven seiska
