Windows 10 keskustelu
Kun ei minulla tuollaista Delliä ole lähistöllä, niin en rupea sokkona ehdottelemaan. Huomaan kuitenkin (OT) että asennettuna on sekä Intelin että Nvidian näyttöajurit. Mutta itse asiaan: Saattaahan ilmiö olla aivan tahallinenkin. Windows kympin kehityksessä on jo pitkään ollut meneillään hajanainen pyrkimys control panelista luopumiseen, ja niitä sähkönkäyttöasetuksiakin on nykyään monessa paikassa: Perinteiseen tapaan control panelissa, lisäksi settings-ohjelmassa ja läppäreissä myös task barin Power Mode -säätimessä, jonka kai ajatellaan osittain korvaavan vanhat power plaanit. Ja hienommissa laitteissa on myös omia säätöjä, kuten Dellin Power Manager. Ymmärsin että Power Managerilla saisi ainakin tuulettimen hiljaiseksi. Eli mikä se varsinainen ongelma on? Mikä välttämätön säätö jää tekemättä?
Kun ei saa hiljaiseksi. Ilmeisesti verkkovirralla käytettäessä piilossa oleva tuulettimen jäähdytyskäytäntö on aktiivisena, veikkaukseni mukaan, koska olipa mikä tahansa valinta tuolla Dellin Power Managerissa jäähdytyskäytäntönä, mikä sinänsä ei oikein tunnu tekevän yhtään mitään, niin tuuletin alkaa käymään heti, kun iskee verkkojohdon ja toisin päin taas loppuu.
Tässä oli vielä sellainen pulma, ettei taida saada ns. precision trackpadin kahden sormen elevieritystä mistään nopeammaksi? Tämän Dell XPS 15 kosketuspalalle kun ei ole kuin pelkkä ajuri, niin pitäisi pärjätä Wintoosan omilla asetuksilla ja siellä ei taida löytyä. Voi ehdottaa 3. party softaa, koska tuo hitaus on todella raivostuttavaa. Ja siis normaali Hiiren-asetuksen rullan sivuvieritysnopeuden muutos ei vaikuta asiaan.
Kokeilin heittää erilaisia ääriarvoja noihin rekisteriavaimiin väliltä 0-200 ja mielestäni sain juuri ja juuri siedettäväksi arvoilla friction 0 ja inertia 200. En tiedä missä määrin paremmuus placeboa verrattuna lähtötilanteeseen, kun välissä pitää odottaa buutti. Inertialla en havainnut mitään vaikutusta, mutta friction vaikutti selvästi toimintaan ja esim. satasen arvolla koko kahden sormen vieritys lakkasi kokonaan toimimasta.
Olisiko kuitenkin viisainta asentaa windows kokonaan uudelleen Dellin ohjeiden mukaan:
En kyllä kovin helposti asentele noita valmistajan valmiita näköistiedostoja, vaan nytkin asensin Media Creation Toolin avulla luodulta USB:lta ja partitioin kovolta pois noi Dellin palautusosiot ja laitoin ihan clean slatelle. Päälle vaan pakolliselta vaikuttavat Dellin ajurilataukset koneen service tagin perusteella.
Helvetin häiritsevä juttu uuden läppärin kanssa. Windows 10 heittää aina login ruudulle parin minuutin joutilaisuuden jälkeen. Näytön aikakatkaisu on 3 minuutissa, lepotila 20 ja horrostila 25 minuutissa. Mikä avuksi? Ilmeisesti tekee tuon heiton aina vähän näytön sammumisen jälkeen, mutta jos pian on koskemassa koneeseen kun näyttö sammunut, niin ei vielä tehnyt tuota, mutta ihan parin minuutin sisään näytön sammumisesta tekee sen.
Sain ilmeisesti yhden kärpäsen tapettua. Vaikuttaa siltä, että tämä kirjautumisruudulle heitto poistui tämän videon toisella, rekisterinpuukotusohjeella, kohdasta 1:20 alkaen:
Ensimmäisen kohdan mukainen ruksivaihtoehto puuttui kokonaan.
Vielä siis jäljellä tuo miten saan täyden (normaalin) Virranhallinta-valikon näkyviin.
Näköjään kuitenkaan et ole ihan onnistunut tekemään toimivaa asennusta pelkästään omien tuntemustesi varassa. Se Dellin "näköistiedosto" luullakseni on vain skriptattu asennus, ei "image" (en ole tästä varma), joka tapauksessa sitä käyttäen saisit luultavasti toimivan koneen jota voit tutkia ja muokata ja päivittää.
Siis taudin sijasta poistetaan oire.
Se ruksi, jota sinulla ei näy, liittyy ihan toiseen asiaan. Se vahtii sitä, pitääkö käyttäjän kirjautua vai sallitaanko auto logon (oletusarvoisesti ei). Uusissa puhtaissa asennuksissa on kuitenkin kummallisuus, joka on selitetty tässä:
Tällä ohjeella itse sain "System unattended sleep timeout" asetuksen näkyviin duuniläppärissä.
Add System unattended sleep timeout to Power Options in Windows
Mikä siis tarkoittaa, kuinka pian kone palaa torkkutilaan, jos se on tullut jonkin ei-käyttäjälähtöisen tapahtuman (esim. wake on lan) herättämäksi. Oletus 2 minuutttia. Vaikea nähdä tämän yhteyttä nyt puheena olevaan asiaan.
Toisin kuin tuo kuvaus, omalla kohdallani tuota asetusta vaihtamalla sain duuniläppärini pysymään "hereillä", kun aiemmin se ehti mennä nukkumaan esim. vessakäynnin aikana.
Hyvin yllättävää. Sekä viittaamasi lähde että Microsoftin dokumentit antavat asiasta aivan toisenlaisen kuvan.
Onhan se yllättävää. On muillakin ollut samaa ja Microsoftin tuki kehottaa tätä ratkaisuksi.
Windows 10 PC goes to lock screen after 2 minutes
Vaikka tuo keskustelu onkin Microsoftin ylläpitämällä saitilla, se ei ole Microsoftin tukifoorumi, vaan ihan samanlainen pulinaboksi kuin tämä meidän. Microsoftin tuki ei siis kehota yhtään mitään. Oli siinä keskustelussa kuitenkin yksi (1) mielenkiintoinen viesti, aivan lopussa nimimerkki DSully1 kertoo Dellin Precision-läppärin Optimizer-sovelluksesta, jossa on läheisyystunnistin (proximity sensor), joka lukitsee koneen jos sen jättää yksikseen liian pitkäksi aikaa. Ja avaa taas, kun konetta lähestytään.
Mulla on Lenovon duunikoneessa sellainen ominaisuus, että jos lyön koneen lepotilaan niin se käy lepotilassa ja aukeaa heti takaisin lock screeniin. Lock screenistä kun laittaa lepotilaan niin pysyy myös siinä. Muilla samanlaisia ongelmia? Hiiri kyllä herättää koneen mutta jos vaikka hiiren olen sammuttanut ja näppäimistön avulla laitan koneen lepotilaan suoraan työpöydältä niin sama tapahtuu. Jännä kyllä, vaikka olen muuten ottanut hiiriltä pois tuon että voisivat herättää tietokoneen niin silti kone herää jos vaikka liikuttaisi hiirtä kun kone on lepotilassa.
Ainakin joskus tullut tuota vastaan, että kone menee lock screeniin tai lepotilaan kahden minuutin päältä, jos tietokone on herätetty lepotilasta näppäimistöllä. Tuossa yllä olikin jotain linkkiä, en muista oliko sama homma mutta siinäkin piti ensin rekisterieditorin kautta käydä "avaamassa" tuo asetus että se löytyisi sitten tuolta virranhallinnan lisäasetuksista. En nyt vain löydä sitä ohjetta siihen minuutin googlauksella. Tämäkin mielenkiintoinen juttu kun joissain koneissa tuo asetus ollut käytössä ja joissain ei, vaikka kyseessä on voinut olla töissä isompi läjä samoja koneita mitä otettu yhtä aikaa käyttöön samalla tavalla.
En tiedä miten kone "lyödään lepotilaan", mutta vaihtoehtoja kai ovat konsolilta annettu komento tai jonkun napin painallus. Jos napilla ei saa konetta jäämään lepotilaan, niin se nappi on väärin konfiguroitu.
Minun koneissani hiiri kyllä toimii järkevästi siten, että liikuttelu ei herätä mutta napin painallus herättää. USB-hiiri siis, wintoosan standardiajuri. Nettikyselyistä päätellen tämänkin voi jotenkin mämmätä.
Olen lukenut tapauksista, joissa USB-näppis tai hiiri on koneen herättäessään jättänyt sen "unattended sleep timeout" -tilaan, eli kone luulee tulleensa jonkun muun kuin käyttäjän herättämäksi. Tällöin todellakin saatetaan tarvita puheena olevaa kikkaa taudin oireiden lievittämiseen. Mutta kyseessä siis on vika laitteessa, ajurissa tai konfiguroinnissa. Toki on mahdollista, että epäkelpo ajuri on peräisin jostain Windows-päivityksestä. Itse en ole tällaista tapausta nähnyt.
Juuri näin tässä minun tapauksessa on todennäköisesti käynyt. Kyseessä vanha hp:n läppäri, jossa on alunperin ollut w7 ja johon on laitettu suht puhdas w10 asennus (firman it asentanut). Eli ei välttämättä ole asennettuna (tai edes saatavilla) kaikkia hp:n sille laitteelle tarkoittamia ajureita.
Edit. 100. postaus. Yippee!
Ostin tuossa kosketusnäyttö koneen missä ei ole vielä käyttöjärjestelmää asennettuna. Lukee lapuissa ainakin että Windows support.
Koneessa olisi suoritin mallia tämä ja 4gb muistia.
Meneekö tuohon heittämällä esim. WIN 10 64BIT versio asentamalla? Olisi edullisempi versio 64 bittisenä kuin 32/64 vaihtoehto.
Tuolla Intelin sivuilla mainitaan:
"Intel® 64 ‡Yes
Instruction Set64-bit"
Tarkoitus olisi käydä ostamassa Window 10 USB tikkuversiona kun tässä ei ole cd/dvd asemaa.
Ps. saako vielä windowsin asennettua paikallisella käyttäjällä (ei microsoft tiliä), jos ei laita konetta verkkoon kesken asennusta?
Konetta ei tule koskaan kytkeä verkkoon jos Windowsia on asentamassa. Kyllä pystyy paikallisen tilin tekemään.
Oletan että läppäri? Mikset vaan suoraan voi kertoa merkkiä/mallia, helpompi neuvoa? Läppäreissä (myöskin merkki pöytäkoneissa) yleensä tulee Windows lisenssi mukana (vanhemmissa tarra ja uudemmissa UEFI tallennettuna), silloin kannattaa vain tehdä tikku itse ja säästää rahaa.
Voit myöskin käyttää kymppiä ilmaisena, pienin rajoituksin (käyttöliittymää ei pääse muokkaamaan niin paljon), ainakin tuolla tavalla näet, miten hyvin se pyörii, että kannattaako alkaa sijoittamaan rahaa.
Avaimia saa myöskin "harmaalta" markkinoilta muutamalla eurolla (esim. Ebay), kunhan on pikkasen tarkkana keneltä ostaa...
Lataa Windows 10
Kissa tykkää makoilla näppiksen päällä ja on tulostanut samalla 120€ musteet loppuun. Saako windowsin pikanäppäinyhdistelmiä pois päältä?
Mm. tuo Microsoftin ilmeinen pakotus tiliinsä jos se on päällä. Toisekseen miksi sen pitäisi olla päällä.
Entä jos joku haluaa käyttää mikkitiliä?
Vastaus sun kysymykseen: Kaikki ei halua irroitella verkkopiuhaa kun asentaa Windowssin...
IMHO todella outoo väittää, ettei KOSKAAN tule kytkeä verkkoon kun on asentamassa Windowssia... Mutta kai tää on taas näitä "tapansa kullakin" juttuja...
Ainakin joskus tämä idea on johtanut siitä, että asennusvaiheessa vanhemmassa Windows -versiossa ei ole tietoturva vielä kunnossa (tietoturvapäivityksiä puuttuu tms.), ja vasta esimerksiksi uusimman service packin (joka on jo valmiiksi omalla koviksella odottamassa) asennuksen jälkeen kone oli tietoturvallisesti paremmassa kunnossa. Onko siinä mitään järkeä enää Win10 kohdalla, en ole varma.
Ainoastaan nuo WIN näppäinyhdistelmät näyttäisi olevan "helpohko" poistaa käytöstä (Group policy taikka rekisterin puukotusta vaatii), mutta vaatii aina uudelleen käynnistyksen jos tarvii vaihdella ON/OFF. Tässä tapauksessa ongelmana lienee CTRL+P, jota ei ainakaan suoraan Windowsin kautta tunnu saavan mitenkään poistettua käytöstä (itse en löytänyt keinoa).
Avuksi voi ottaa AutoHotkey softan, jolla voit vapaasti itse asettaa halutut yhdistelmät pois käytöstä, eikä tarvii käynnistellä edes konetta. Senkus aktivoit vaan skriptin ja homma selvä.
Lataa itse softa, voit valita Installer, jolloin se asentaa globaalisti tuon ja taitaa assosioida myöskin .ahk tiedostot sille automaattisesti, taikka sitten voit ladata ZIP tiedostona ja käyttää manuaalisesti (aka portable, senkus drag&drop skripti tiedoston AutoHotkey EXEn päälle), myöskin skriptin kääntäminen omaksi ajettavaksi EXE -tiedostoksi on mahdollista (kätevä jos ei tarvii muuttaa mitään, taikka siirtää toisiin koneisiin). Oman valinnan mukaan...
Sitten teet tekstitiedoston (tiedostopääte .ahk), jonne laitat halutut estot näppäinyhdistelmille, esimerkiksi:
Koodi:
#NoEnv                          ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
SendMode Input                  ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
^p::return                         ; Estä CTRL+P pikanäppäinyhdistelmä
Täältä löytyy lisätietoa noista näppäimistä enemmän:
Sitten varoituksen sananen, jotkut pelit saattaa tunnistaa AutoHotkeyn huijauksena, eli kannattaa sammutella etenkin ennen moninpelejä, joissa huijauksen esto softat skannailee ahkeraan. Pahimmassa tapauksessa saattaa napsahtaa bannit, näistä on saanut lukea kokemuksia...
Taikka opetella lukitsemaan kone aina kun ei ole sen äärellä itse (WIN+L)...
Tilin sallitut kirjautumisyrityskerrat voi umpeutua jos ne on määritelty ja katti osaa nakuttaa enteriä. Tämän jälkeen admin saa tilin auki.
Höpö. Tottakai wintoosan voi asentaa ilman MS-tiliä myös jos verkko on käytössä, jos ymmärtää mitä on tekemässä. Ja jos verkko on käytössä, niin tuoreimmat päivitykset haetaan jo asennuksen aikana. Ja vähänkin isommassa organisaatiossa koneet asennetaan joka tapauksessa verkosta.
Home versiota ei käsittääkseni saa enää lokaali tilin kanssa asennettua jos se asennus bongaa verkon ja pääse soittamaan kotiin.
Home-versiota asentaessa tosiaan jos kone on kytketty internetiin ei paikallisella tilillä asentaminen onnistu. Pro-versiossa pystyy valitsemaan "rajoitetun asennuksen" (eli paikallisen tilin käytön). Sysprep-tilaan siirtyminen kuitenkin onnistuu kummassa vaan (Ctrl + Shift + F3).
Itse en pääsääntöisesti pidä konetta kytkettynä verkkoon asennusvaiheessa ihan siitä syystä, että tykkään asentaa manuaalisesti uusimmat ajurit (jotka olen ladannut toiselle muistitikulle ennen asennusta) ennen kuin Windows lataa ajurit updaten kautta. Tykkään myöskin siivota turhat Windows Store -sovellukset (Elokuvat ja TV, Puhelimeni, Skype jne jne..) ennen nettiin kytkemistä, turha niitäkään on päivittää jos on tarkoitus poistaa. Samoin irroitan aloitusvalikosta kaikki kiinnitykset (osa näkyy nuolina alaspäin, eli ne ladataan siinä vaiheessa kun kone kytkeytyy nettiin, jos ovat kiinnitettynä).
Kannattaa joka tapauksessa käyttää uusimman version asennusmediaa (kirjoitushetkellä 2004), huomattavasti nopeampaa kuin että asentaisi vanhan version, jonka sitten päivittelisi. Poikkeuksena jos softan/raudan kanssa on ongelma 2004-version kanssa, mutta silloinkin kannattaa pyrkiä ratkaisemaan pohjaongelma sen peittelyn sijaan..
Ei mikään?
Ja ite ainakin osaan skipata tuon Home-version mikkitilin pakotuksen...
Hieno juttu. Mutta mites muut asentelijat?
Edit. Pertti peruskäyttäjä menee Giganttiin ja ostaa koneen. Mutta koko homma tökkää kun mikkisofta kysyy microshit-tiliä. Mikä tili mistä ja miten? Siinä menee helposti päivä pilalle.
En tiedä onko muuta kuin "kaikki tai ei mitään" metodeja, mutta jos näppiksestä löytyy nappula, jolla voi kytkeä Windows-näppäimet pois käytöstä (ns "pelitila") niin hallintasoftan kautta saa luultavasti lisättyä saman napin taakse vaikka kaikkien muidenkin näppäinten disabloinnin samalla. Tämä toimisi ainakin ratkaisuna silloin, kun ei itse ole koneella mutta kissa haluaa makoilla (eli kun lähtee koneelta painaa sen "pelitilan" päälle)
Joo elikkä olis menossa emo ja prossu vaihtoon ja löytyy aito w10 pro 64bit OEM avain. Tarviiko tuo deaktivoida jotenkin, jotta voi aktivoida uudelleen uudessa emossa vai tarviiko uuden avaimen.
Jokos tuo versio 2004 on kypsä asennettavaksi? En ole pitänyt kiirettä sen kanssa, ja se on roikkunut jo hetken aikaa Windows Updatessa valinnaisena.
Kyllä monet ovat sen onnistuneesti asentaneet. Jos päivitys on Updatessa tarjolla, niin Microsoftin käsityksen mukaan sen pitäisi koneessasi toimia.
Toissapäivänä asensin kun Windows Update sitä tarjosi. Ei mitään ongelmia. Ainoastaan ääniasetukset muuttuivat 5.1 -> 2.0.
Kone asensi itse tuon uusimman 2004 version ja joitain pieniä häiriöitä on ollut sen jälkeen. Hiiren kursori on pari kertaa kadonnut jonka takia pakkobuutti. Toinen häiriö on ollut myös pari kertaa tapahtunut valikkosekoilu. Kuin jokin nuolinappi olisi pohjassa. Ei mitään vakavaa kuitenkaan joten toimivaksi tätä lienee syytä kutsua.
Itsellä sama propleema ja olen tuota How to Temporarily Disable Your Keyboard with a Keyboard Shortcut in Windows autohotkey scriptiä käyttänyt win koneilla, osaa siis vain sen näppiksen lukituksen eikä tartte olla autohotkeytä asennettuna. Todella simppeli siis.
EDIT: luin väärin, kysyttiinkin pelkkien pikanäppäinten pois päältä saamista
Jos kyseessä on pöytäkone niin kannattaisko usb ottaa irti koneesta. Silloin ei tarvitse tehdä mitään muuta ja kissa voi olla näppiksellä jos haluaa.
Taitaa noita kissoja lähinnä läppärin näppiksellä löhöily kiinnostaa kun se on niin mukavan lämmin.
Osaisiko joku auttaa seuraavanlaisen ongelman kanssa?
Tarkoituksena tehdä batch-tiedosto, jolla käyttäjän kansiosta luodaan virtuaalilevy subst-komennolla.
Notepadilla tehty .bat tiedosto ei vain jostain syystä toimi. Sama komento suoritettuna komentokehotteessa kyllä toimii. Ja lisäksi jos kohdekansio on suoraan c:n juuressa, toimii notepadilla tehty batch. Eli c:/users/käyttäjä/kansio ei onnistu muuta kuin suoraan komentokehotteella. Koitin ajaa .bat myös run as admin, ei vaikutusta.
Mahtaako olla kyse jostain käyttäjän oikeuksista?
Testasin ja ihan ok tuntui toimivan. Mutta explorer tuntui jumittelevan kummasti kun avasi "This PC" kun toi subst oli tehty.
Kyllä subst-komento toimii skriptissä aivan normaalisti. Jotain vikaa siinä skriptissäsi.
Vaikea löytää vikaa, kun polku on kopioitu suoraan explorerin osoiteriviltä. Ongelmana nimenomaan käyttäjän kansiot, muista kansioista tehtäessä toimii scripti. Siksi arvelin, että voi olla jotain käyttäjän oikeuksiin liittyvää.
Ettei olisi käyttäjänimessä erikoismerkkejä? Jopa ääkköset voi aiheuttaa ongelmia.
Helpottaisi kummasti auttamista, jos sen komentorivin laittaisit näkyviin, nyt pelkkiä arvailuja voi vaan tehdä...
Eikös sen tilinkin voi luoda siinä vaiheessa, jos semmoista ei vielä ole? Eikä koneelle kirjautuminen Microsoft-tilillä ole automaagisesti ns. kasa sitä itseään ja yksiselitteisesti huono asia.
Asiasta toiseen: version 2004 clean install luo recovery-osion oletusarvoisesti levyn loppuun. Voiko tuota mitenkään jo käyttiksen asennusvaiheessa pakottaa levyn alkuun, missä se on aiemmin sijainnut? Tietyissä levykuvahommissa ja kloonauksissa tuo recovery pakotus levyn loppuun on aika ikävä ominaisuus.
Voi voi kun se tavis käyttäjä ei välttämättä ymmärrä yhtään mistä on kysymys ja mitä tuo tarkoittaa. Ei välttämättä edes edistynyt käyttäjä. Mutta kun eteenpäin ei asennuksessa pääse ellei tiliä ole.
JJVH
