Työkalut ja muut vehkeet
Tekeekö tällä mitään omakotitalon pienimuotoisissa remppauksissa?
Meinasin, jos tähän hommaisi adapterin ja ajelisi Makitan akuilla, joita löytyy valmiiksi jo hyllystä.
Suosittelisin käyttämään adaptereita pelkästään vähemmän sähkösyöpöissä laitteissa. En tosin tiedä onko minulle käynyt vaan huono tuuri, mutta olen polttanut akun ja adapterinvälisen kontaktin kun käytin adapteria, joka oli toiminut moitteetta porakoneissa ja vastaavissa, rungossa joka vaati vähän enemmän virtaa. Ei taida näissä toleranssit olla ihan oem tasolla.
Mitä noissa nakertajissa tulee huomioida? Eiks tollanen 5mm "poistoleveys" ole aika paljon?
En ole peltiseppä mutta olen raksalla useampia ammattikoneita käyttänyt ja kyllä kaikissa on tuo siivun leveys ollut 4-8 mm,vähän epäilen että kapeampi terä on vaikeampi saada kestämään ja myös jumittuu helpommin.
50-100€ löytyy vähän käytettyjä Makitan rälläköitä mitkä itsellä pelannut pitkään.
Mites noi automaattikelautuva seinälle kiinnittettävät sähkökelat? Onko kokemuksia? Kuulemma bilteman tuotetta ei kannata ostaa, muovirimpula. Mutta paljonko kannattaa sijoittaa? Clash-ohlssonin jokin malli?
Joku 15m riittää varmasti mulle, mutta voisikait sitä jopa jonkun pitkänkin ottaa..
Tommonen 44-0170 biltemalainen ollu ikuisuuden, varmaa joku 10v täällä käytössä.
Muovirimpula.. no niinno ei se kestä varmaan päällä istumista tai siitä roikkumista, mutta esim ihan samanlainen hökötys Steiner merkkisenä maksaa 200€. Kiinnitys noissa näyttää olevan heikoinlenkki mutta muuten näyttäs noi kaikki olevan vaan kopioita toisistaan. tai no joo letkunpysäytin tais irrota niin sen vaihdoin jossain kohtaa.
Alkajaisiks noihin saa vaihtaa 2/3-osasen töpselin niin ei tarvii kokoajan käyttää haaroittimia sen kanssa.
Flexzilla on aika päheän näkönen ...
Sellainen huomio, että riippuen siitä mihin sitä meinaat käyttää, niissä halvimmissa on yleensä 1,5mm2 kaapeli (tai jopa ohuempi!) ja se on moneen hommaan aivan liian heppoinen, mieluummin saisi olla 2,5mm2 kaapelilla. Melko pienelläkin porakoneella tms siitä kelasta paukkuu lämpösuoja koko ajan eikä tule hommista mitään, hermo vaan menee. Myös pituudessa kannattaa huomioida se, että etenkin yhtään tehokkaampia laitteita käytettäessä se kela pitäisi avata kokonaan (myös vaikka paksumpi kaapeli), juurikin sen kuumenemisen estämiseksi, mieluummin toinen irtokela erikseen jos joskus tarvitsee päästä oikein pitkälle. Itse en ainakaan osta ainuttakaan jatkoroikkaa enää 1,5mm2 kaapelilla mihinkään ulko/remontti/työ/tms-käyttöön.
Täytyy vähän avautua kun tuli oikeasti niin surkea työkalu hankittua että vihaksi pistää. Jaguarin peräöljyn vaihtoa varten hankin Motonetistä käsikäyttöisen imupumpun kahdella letkulla, Pumppu.
Heti pakasta otettuna letkut ovat taitettuna mutkalla eivätkä pysy "suorana" vaan imiessä menevät todella herkästi solmuun/taittoon, letkut itsessään ovat liian pehmeitä eli menevät mutkalle helposti. Lisäksi imiessä pumppu vuotaa männän varresta reippaasti öljyä/imettävää nestettä käsille ja muutenkin tuntui olevan todella surkea imuteho/pumppaus, liekö sitten peräöljyn laadulla 75W-140 vaikutusta imutehoon mutta aivan täysi paska koko pumppu.
Tuli sitten öljyt vaihdettua Lidlin sähköisellä parinkympin öljynvaihtopumpulla, mikä kyllä toimi erinomaisesti tässä käytössä. Varmaan pitäisi itse jäykemmät letkut vaihtaa jotta tuosta jotain hyötyä olisi.
Puuilon 10 euron öljynimupumppu myös aivan surkea. Vuosikin jo uutena. En suosittele tätä kenellekään.
Ostin joskus vaihtaakseni ohjaustehostimeen (ihan nyt vaan säiliöön) uudet öljyt ja totesin surkeaksi tapaukseksi.
Tämän perusteella en välttämättä suosittelisi Boschin halpa-hss:iä. Paketista uusi 3mm terä ja teki lähemmäs 4mm reikää teräkseen ja no kuvasta näkyy syykin. Onneksi oli vain pilottireikä isommalle, ei mennyt koko kappale hukkaan. En ole vielä noin pahasti epäkeskoa nähnyt aiemmin, yleensä pysynyt siinä +0,1mm nimelliskoosta lopputulokset elikkäs reiät.
Varsinaiseen aiheeseen, että mitäs kynäruiskua ja kompuraa pienoismallien maalaukseen nykyisin suositellaan pienellä budjetilllla? Akryylivärejä pääasiassa, ehkä satunnaista tinneripohjaista. Bilteman kolmenkympin ruisku ja 95e öljytön pienoiskompura, vai kannattaisiko ruiskuun laittaa enemmän. Tuota parempaa säiliöllistä kompuraa ei löytyne alle 100e, vai?
sekä
vai jotakin ihan muuta. Jos nyt alle 200e yhteishinnassa pysytään.
    359,5 KB · Luettu: 88
Tuon pitäis olla kai aika hiljanen, tuosta pykälää isompaa 24l versiota mietin itselle talliin.
Bilteman saman näköinen mutta joku 15v vanhempi ruisku itsellä, ja pelaa ihan ok vaappumaalaukseen, paremmilla maaleilla varmaan pelaisi paremmin. Nyt käytössä kärkkäisen askarteluakryylit ja ohenteena tislattu vesi+etanoli+tippa fairyä jollain suhteella jota en ulkoa muista...
Vuosi pari sitten olin ostamassa itsekin tuommosta pumppua. Silloin arvoin tuon 2-letkuisen ja tämän välillä. Onneksi ostin sitten tuon. Hinta kyllä noussut rajusti, muistaakseni maksoin 20e tuosta. Ei vuoda, männän varresta pitämällä pysyy litkut sisällä pönttöön siirtoa varten.
Mulla on tuommoinen ja ei vuoda. Ajaa asiansa siinä mihin hankittu.
Ostin tämän halvemman bilteman mallin kubotan etuakselin / napojen / ohjausvaihteen öljyjen vaihtoon ja se pelasi ihan hyvin. Paketista avatessa huomasin että pelkästään jarrunesteille ja glykolille, mutta on tuo pari kuukautta kestänyt vaihteistoöljytjämät sisälläänkin olla...
Kuinkas paksu letku tuossa on?
Nimim. Toiseen tarkoitukseen. Jääkaapin ”valutusreikä” pitää aika-ajoin puhdistaa ja helpottaisi, ehkä sitä hommaa. Toisaalta kaipaisi vain ruiskun apteekista ja tarpeeksi ohkaisen letkun siihen, niin pääsee halvemmalla/helpommalla.
tuosta jääkaapin putsaukseen
Pitäisi varmaan jossain toisessa ketjussa kysyä, mutta kun täällä nyt keskustellaan, niin kysynpä, että onko kukaan testannut miten hyvin nuo imuvehkeet saavat moottoriöljyt pois? Jääkö paljon tavaraan pohjapropusta laskettavaksi? Aiemmin vaihtanut aina pohjasta valuttamalla mutta mietin, jos alkaisi imeä mittatikun reiästä ja siirtyisi samalla vaihtamaan öljyt kerran vuoteen (Audin joustavan 2 vuoden long life -huoltovälin sijaan). Edelleen siis samoilla Catrol 5W30 LL -öljyillä tarkoitus mennä, mutta vaihto kerta vuoteen, niin kone varmaan kiittää.
Imupumppu Tällaisen Bilteman imuvaihtajan kävin hakemassa ja oon sillä nyt kerran vaihtanut Focukseen öljyt. Väittäisin, että ei öljypohjaan jäänyt käytännössä mitään, kun öljytilavuus tuossa on 3,75 litraa (ilman suodatinta) ja öljyntaso osui asteikolla 3,5 ja 4,0 litran väliin kun tyhjennys oli valmis. Autokaan ei kyllä kovin tasaisesti ollut katokseen parkkeerattu ja silti näytti, että sieltä tuli (lähes) kaikki pois. Hirveän nopeahan tuollainen ei ole, mutta ehkä 5 pumppauksella sai aikaan tarpeeksi alipainetta, että sai lähteä 10-15 minuutin ajaksi tekemään muita hommia ja öljyt tyhjeni itsekseen.
Joissain merkkiliikkeissäkin käyttävät paineilmaan kytkettäviä imuvaihtajia joten ei ne varmaan huonoja ole. En ehkä tuollaista käsin pumpattavaa (barbaraa) ottais, voi olla vähän hidasta touhua.
Itse vedän ihan old school tyyliin tällä:
Tuohonkin saa paineilman mutta se on vaan laitteen säiliön tyhjennykseen. Tuossa on myös kätevä irroitettava ritilä josta näkyy jos ulos tulee jotain ylimääräistä metallisilppua.
Tuollainen korkea tyhjennysastia vasta helppo onkin: Ensin ajoneuvo pitää nostaa vähintään 1,5 m korkeuteen. Tuskin monellakaan öljynvaihtajalla on niin korkeaa pilarinosturia tai syvää rasvamonttua tallissa.
Paremmin voi suositella matalaa öljyastiaa, tämä on vain 13 cm korkea: Jäteöljyastia, 10 l (+ rampit: Autoramppi, 1 kpl)
Tai sitten se imupumppu, jos ei kiinnosta auton alle ryömiä, mutta suodatin voi olla mahdoton vaihtaa päältä.
Luulisi että kaikilla pilarinostureilla niin paljon nousee (auto) että ”normaalin” mittainen kaveri mahtuu seisomaan alle? Lauri Markkanen ei kyllä mahdu alle!
Tuossa pystyy muistaakseni korkeutta säätämään jonkinverran että saa hyvin hollille.
Pate123 lienee tarkoittanut, että harvalla kotiöljynvaihtajalla on autonosturia ensinkään.
Joo esim kerrostalon yksiössä harvemmin on pilarinosturia.
No ehkä siellä hallilla sitten on.
Yhtiön parkkisella tai parkkihallissa öljyjen vaihtaminen ei taida olla nykyään muotia, mutta jos sitä meinaa tehdä, niin pummu saisi täältä vahvan suosituksen.
Muistelen että 80-luvulla täällä oli kaupungin järjestämä yleinen öljynvaihtopaikka jätelaitoksen yhteydessä. Siellä käytiin faijan kanssa vaihtamassa Audiin (80) ja Ladaan (1500 SL!) öljyt. Oli jännä paikka lapselle sellainen iso ramppi + monttu.
Taitaa aika monen taloyhtiön järjestyssäännöissä kielletyn auton huoltaminen ja/tai peseminen yhtiön parkkipaikalla. Se ei toki innokkaimpia tietysti estä ja olen joskus nähnyt öljynvaihto-operaation tehdyn ihan ad hocina keskellä pelastustietä kerrostalon edessä.
Pilarinosturi varmaan olisi useammankin vannoutuneemman harrastajan työkaluarsenaalissa, eikä kauhean usein hintakaan ole este, mutta suurimmalla osalla se kaatuu tilojen puutteeseen tai olemassa oleva talli tai katos ei sovellu pilarinosturille. Lisäksi vakuutusten kanssa voinee tulla haasteita, koska käsittääkseni auton isompi ropaaminen autotallissa voinee olla hieman ongelmallista vahingon sattuessa.
Olen seurannut moottorinvaihtoa kerrostalon parkkipaikalla joskus viime vuosituhannella ja tuossa pari kuukautta sitten UA rekisteristä tila-autoa paloteltiin rälläkällä, en oikein tiedä mitä ne siinä tekivät. Näytti että leikkasivat A-pilaria poikki...ehkä siitä tehtiin tuulilasiton rynnäkköauto sotaan..
Nuorena poikana viime vuosituhannella ei ollu niin väliä paikasta tai tilasta missä sitä autoo remppaa.
Kaverin ladaan vaihdettiin kerran moottori rivarin pihassa pakkasta -20c
Stolisnajaa vaan lämmikkeeksi niin tarkeni
Hieman lipeää aiheesta, mutta ei kai ketään voi estää omaa autoaan omassa ruudussaan ropaamasta? Pesemisen kiellon nyt vielä ymmärtääkin kun siinä jätevesien valumista ei voi hallita.
Liekkö asuin vaan hyvissä taloyhtiöissä, mutta eipä kukaan koskaan tullut vänisemään mitään auton korjauksesta parkkipaikalla. Järjen kanssa kun teki, ettei ihan keskellä yötä rälläkkää huudattanut.
Ja juuri tuli Facessa kuva vastaan tähän aiheeseen liittyen.
    79,1 KB · Luettu: 320
Kyllähän varmaan suurin osa hyväksyy renkaiden vaihdon, polttimoiden vaihdot yms., mutta varmaan öljynvaihdot, isommat purkuoperaatiot yms. voi mennä naapurien sietorajan yli ja jos järjestyssäännöissä on asiasta maininta, niin siitä isännöitsijälle valitetaan ja vedotaan.
Itse sain sen käsityksen, että parkkiruudussa säilytettiin autonosia, ei välttämättä autoa remontoitu.
Jossain se on tarkkaa. Meilläpäin itte taloyhtiö tilas jonkun lavan jotain rakennustavaraa keskelle pihaa ja se lojui siinä varmaan 5kk :D Kai lopulta tammikuussa saivat siirrettyä lumitöiden tieltä pois.
Niin tulihan sitä penskana tehtyä yhen naapurin naisen autoon kansiremppakin siinä kerrostalon parkkipaikalla.
Tämäkin oli viime vuos tuhannella.
Voi olla et asenteet on noista ajoista muuttuneet kun tuntuu et nykyään se on jotenkin ihmeellistä kun itse korjaat menopelit.
Itsellä ainakin on sellainen fiilis et ennen se oli aivan normaalia korjailla autoa parkiksella ihmiset oli vähemmän peukalo keskellä kämmentä.
Osaatteko sanoa mitä Motonet/IKH/Biltema tyylisiä kauppoja Puola-Tsekki-Saksa suunnalla on? Onko hintatasoissa merkittävää eroa? Jotain hitsaustarvikkeita vois ainakin napata kyytiin.
Mitäs mieltä arvon raati tästä tunkista? Muistaakseni aiemmin joku 75e bilteman ja taisi olla joku 150e biltemakin haukuttiin.
Entä tämä alla oleva?
Irtoaisi nyt 160e clickandcollect20 clasulta.
ONko tuo nyt se kuuluista matala malli ja leveä malli, jossa nostokorkeus riittää?
Toki myös tämä Hallitunkki 3 tonnia Bahco | Clas Ohlson on myös 319e hintaan
EDIT: Ja käyttö toki se perinteinen kahden auton talvi-kesärengas -rulianssi, kun tilaa on moiselle operaatiolle.
Mikäs halvattu tässä on, kun hitsi ei tunnu tarttuvan lainkaan lattarautaan? Yritän hitsata tuollaista 40mm huonekaluputkea lattaraudasta tekemääni risti-alustaan, mutta lähtee irti ihan kevyesti, eikä muuten tuon ristin hitsaus itsessäänkään tunnu pitävän mitään, vaan 3 lattaraudan palaa - mistä sen tein -, lähti irti pariinkin kertaan. Näytti jäävän kylmä-/pintahitsiksi. Huonekaluputkeen hitsi uppoaa ja puree oikein mainiosti (sula menee helpostikin läpi 2-3 sekunnin liipasimen painamisella). Syynäkö liian pieni lämpö hitsilaitteessa (5/6), vääränlainen lanka, vääränlainen/liian huono hitsauskone, jotain muuta?
Alko ketuttaa ja kovaa.
PS: Toi Migin tehon kiertokytkin on aivan jumissa, ilmeisesti hapettumistaan tms. ja faijalta hajos jo toinen samanlainen, kun sitä yritti kiertää, vaikka pisti vastaan. Uskaltaisko sinne juureen suihkuttaa CRC 2-26 Electroa ilman suurempaa pelkoa mistään katastrofista? Jos vaikka avais laitteen ja suihkuttais sinnekin, mitä kytkin kiertää, jotta sais ton viimeisen pykälän käyttöön.
Noni. Tuli ihan hyvä:
Valmis näyttää hionnan jälkeen ihan kohtuulliselta ja varmastikin kestää tarkoituksessaan, mutta (sori kun arvostelen) tuo hitsaus näyttää kyllä melkoiselle ripulille kaasun kanssa (pullo näkyi kuvissa) hitsatuksi puhtaalle raudalle. Koneessa vika tai säädöt ihan pielessä. Alottelevankin hitsarin sauman pitäisi kyllä olla parempi jos on säädöt yhtään hehtaarilla. Kaasu liian pienellä, syöttö pienellä ja samoin virta? Tuossa on myös kaikki saumat täppäilty vähän kerrallaan, parempi olisi vetää pidempää saumaa kerrallaan ja siksakkia, silmukkaa tms pientä edestakaista liikettä samalla mennessään.
Totesinkin jo edellä, että kaasu oli liian pienellä - lähes kiinni. Tämä oli ohjeistus, jonka olis saanut koneen omistajalta. Vikaan hitsaukseen, eli mutterin kiinnitykseen korjasin sen. Kuten näkee, siinä jälki on jo ihan toista. Ja tosiaan ihan ekoja hitsauksia itsellä, ikinä.
Tuollaisesta W212 korisesta dieseli-mersusta ainakin tulee joka pisara. Mersut onkait tosin jotenkin suunniteltukin tuohon imuvaihtoon iät ja ajat. Oman kokemuksen perusteella sellainen motonetin sähköpumppu kestää pari öljynvaihtoa ja tuotteessa on vuoden takuu niin kannattaa ajoittaa silleen se toinen öljynvaihto, että voi sitten hakea uuden pumpun takuuseen kun se varmaan alkaa vuotamaan siinä toisen öljynvaihdon aikana. Juuri tänään kävin uuden pumpun. Olisin ostanut Liquivac-merkkisen alipaineella toimivan pumpun, mutta sen mukana ei tullutkaan ohuempaa letkua, joka mahtuisi mittatikun reijästä sisään enkä siinä kusihädässä löytänyt sieltä kaupasta hiluja, että siihen olisi modannut liitoksen ja ohuemman letkun. Youtubesta katselin niin tuosta samasta pöntöstä on isompikin versio, jonka mukana ohuempi letku tulee.
Olisiko kunnon rakenneilmaisimelle suositusta?
Tuollainen löytyy tällä hetkellä, mutta välillä omassa maailmassaan tuntuu olevan.. ikkunassakin menisi sähköjohto mukamas välillä. Joskus sitten toimii kuten taas pitää.. Ei viittisi arvuutella oikein.
Mieluusti tuollainen näytöllä oleva, jossa näkee selkeästi cm mitalla kuinka syvällä oikein on.
sundae
