ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Keskiviikkona mökillä pistin heti thermacellin päälle näillä tyynyillä niin yksikään hyttynen ei haitannut.
Tämä on se minua paljon kiinnostanut kokeilu! Katsoitko hintaa, paljonko maksaa yhden lapun täyttäminen ja kestääkö lappu kuinka kauan verraten thermacellin alkuperäiseen tuotteeseen?
Itse löysin isovanhempien nurkista tämän tuotteen ja imeytin muutamaan lappuun. Hyvä että sain itse sammutettua laitteen, kun levisi niin järkyttävä käry.
Vain yksi testaus takana ja siinäkään en ensin katsonut hyttystilannetta vaan kapula heti päälle. Pitäs hommata jotain elintarvikeväriä nesteen sekaan että sais tyynyyn väriä.
edit: Veljen themacell-tyynyyn laitoin noin 0.5ml eli hinnaksi tulee 9.59€/42=0.23€ mutta ilman väriainetta hankala sanoo että kuinka täyteen se tuli
Minusta se tyynyn väriaine ei oikein lähde alkuperäiselläkään matolla. Aroxin matoista väri lähti taas liiankin nopeasti. Voikin olla haastavaa säätää väriaineen lähteminen sopivaksi.
Itsellä riittää yksi alkuperäinen matto yhden kaasupullon ajan. Motonetillä tyynyt maksaa 2€/kpl eli jos täyttömatto olisi yhtä pitkäikäinen, se olisi lähemmäksi 10x halvempaa. Tosin kaupan päälle tulee valmiiksi täytettyjä kaasupulloja...
Offi on ihan eri tavaraa kuin nämä höyryteltävät myrkyt, joten ihmekös tuo, jos vähän käryttää. :smoke:
Kannattaa terveysriskienkin takia laittaa höyryttimeen vain siihen tarkoitettuja aineita.
Onko mitään vippaskonsteja kun tuntuu että tuo kapulamalli ei lämpeä enään niin paljoa kun ennen? Tulee tosi vaivalloisesti savua.
Oon täytelly tota säiliöö Mustangin sytkäkaasul...
Enpä edelleenkään löydä vaahtomuovisuodatinta tuolta. Missä kohtaa sen piti olla?
Punaisen nuolen ruuvit auki molemmilta puolilta. Sitten seuraat kaasureittiä pullon suunnasta. Vaahtomuovi on siis noiden ruuvien alla ja se on upotettu pyöreään koloon. Halkaisijaltaan noin 3mm ja se pitää kaivaa pienellä piikillä pois kolostaan.
Minulla sen poisto teki laitteesta toimivan, mutta vain hetkeksi ja sitten se hyytyi vähitellen uudelleen. Epäilen, että sinisellä rengastettu liekkisuutin on omassani tukossa/kulunut loppuun.
    788,9 KB · Luettu: 253
Ok, en jaksanut purkaa noin pitkälle. Mullakin kävi muuten niin, että tuo kallistettuna hyvin palanut hyytyi lopulta täysin. Avasin ja puhaltelin paineilmalla kaikki mahdolliset paikat, ja nyt taas toimii kun ei laita vaakasuoraan. Taidan nakata roskiin kun seuraavan kerran oikuttelee.
Ei se kyllä ollut paha homma purkaa, itsekin epäilin, että sieltä tulee vaikka mitä neuloja, jousikuormitteisia venttiileitä ja kalvoja, mutta siellä ei ole muuta tekniikkaa kuin käyttökytkin, joka painaa kaasupullon venttiilin alas (auki) ja kaasun virtaus on rajoitettu messinkiholkin reiän halkaisijalla.
Tietysti jos käyttökytkin jostain syystä ei paina tarpeeksi syvälle pullon venttiiliä auki, sekin voi rajoittaa kaasun virtausta. Yksi ratkaisu olisi vetää messinkiholkkiin isompi reikä pienellä poralla mutta siinä voi helposti mennä poraus yli ja sitten kapula onkin kosani.
Jos jaksan purkaa sen vielä uudelleen niin varmaan harjaan poltinpäätä ensimmäiseksi. Motonet muuten vastasi, että takuu on vuoden, mutta virhevastuu kattaa kaksi vuotta, eli reilu vuoden vanhan saan vaihtoon.
Jos jaksat purkaa, voi kokeilla venttiilin avausjousen venyttämistä. Se auttaa joskus, jos avausneula ei jaksa painaa pullon venttiiliä tarpeeksi. Löytyy kuvan osoittamasta kohdasta, tuo valkoinen mokkula nousee irti ilman työkaluja. Venttiili eikun jousi löytyy 2 mm kuusiokoloavaimella aukeavan ruuvin takaa.
    513,7 KB · Luettu: 146
Tuossa kaasupullon avausjousessa vika ei ainakaan ole, nyt se on varmistettu.
Purin laitteen vielä kerran ja kaivoin esiin sen messinkisen suuttimen (jonka alla alun perin oli vaahtomuovisuodatin. Messinkisuuttimessa on niin pieni reikä, että juuri pystyy näkemään valon läpi, luokkaa mikromillin halkaisija.
Yritin piirilevyporalla kairailla suutinta jotenkin ja suutin hajosi kokonaan, levy lähti irti messingistä ja siihen tuli noin 1mm reikä. Kasasin laitteen "hieman avarretulla suuttimella" ja nyt sihinä on lähes paineilmapillin luokkaa. Start-nappia en uskalla edes paina.
Eli jos vika olisi ollut kaasupulloa ohjaavassa avausjousessa, tämä messinkisuuttimen rikkominen sen takapuolella ei olisi aiheuttanut rajatonta kaasun purkausta, jossa täysi kaasupullo tyhjenee minuutissa.
Polttopään suutin taas näytti mielestäni puhtaalta ja virheettömältä, rakenteeltaan yksinkertaiselta putken pätkältä, jossa verkko päässä. Vaikea on uskoa, että se olisi jotenkin kulunut pilalle.
Tuntuu menevän aika monella tukkoon riippumatta siitä mitä kaasua on käytetty. Oma vippaskonstini oli (taas) käydä motonetissä ja vedota kahden vuoden virhevastuuseen. Kirjoitti mukisematta hyvityskuitin ja niillä rahoilla ostin uuden kapulan, jossa uusi takuu.
Motonet hoitaa yli vuoden vanhankin tuotteen esimerkillisesti, mutta sääliksi käy, kun selkeästikin huonolaatuinen tuote jää myyjäliikkeen vahingoksi.
En ihan ymmärrä miksi tuota pitäisi vaelluksella repussa kiinni.
Kun taivalta lähtee marssimaan niin yleensä on kyllä pitkät housut ja reissusta riippuen huppari tai kevyt tekninen takki. Eli siis hupun saa päähän jos kovin ötökät ahdistaa.
Ihmetyttää siis kuka vittu käy jossain Sipoon puistossa vehje pöhöttäen repussa kävelyllä?
Hauska ja toimiva vehje tää on mökillä.
Tarvii varmaan viedä takaisin Tokmannille. Juhannuksena tuli vertailtua paljon vähemmän käytettyä Thermacelliä ja tuo oma alkoi savuttamaan "kunnolla" about 30min päästä kun toinen taas alkoi 5min päästä.
Tästä on varmaan keskusteltu aiemmin, mutta nyt tuo oma backbacker malli lopetti jostain syystä ottamasta vastaan kaasua. Eilen toimi normaalisti, tänään kun ei lähtenyt kuulumaan normaalia suhinaa, kun käänsi vivun on asentoon. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Edit: Sain kaasun virtaamaan kun huuhtelin tuon laitteen suihkuttamalla sytkäributaania vastakkaiseen suuntaan mihin kaasu virtaa. Nyt saa liekin syttymään, mutta samantien kun laittaa sen lämmitettävän levyn sen päälle se sammuu.
Vaihdat toisen merkkisen kaasupullon. Esim motonetin myymät tarmo pullot toimivat, ainakin iso versio.
Kokeilin Jetboil kaasuakin ja ei toiminut silläkään. Nyt sain tosin syttymään ja on palanut 10 minuuttia normaalisti tuon lämpölevyn kanssa, mutta katsotaan miten tilanne kehittyy.
Mökillä ja maaseudun pihapiireissä minäkin olen lähinnä tällaista myrkkyä käyttänyt, mutta en saa ihan kiinni, mihin tässä nyt viitataan.
Sekin on tietysti suhteellista, mitä tarkoitetaan vaelluksella. Onko se sellainen kaupunkilaisten harrastus, jossa ajetaan ensin suksiboksiaudilla johonkin Lapin kännikylään ja lähdetään sieltä 2000 euron muoviasussa harppomaan pitkää matkaa somekuvia ottaen? Sellaista en harrasta, mutta muuten kyllä liikun maastossa siten, ettei kyse ole jostain kävelystä Sipoon puistossa. Vähemmälti taitaa luonnossa liikkuminen ihmisillä tässäkin ketjussa olla "vaeltamista", joten ehkä siihen ei edes viitattu.
Sikäli kun joku käyttää Thermacelliä maastossa kulkiessaan, kysymys lienee etupäässä siitä, että laite on jo lämmin eli toimintakuntoinen kun pysähdytään.
Toinen looginen arvaus olisi, että siellä tehdään jotain työtä eli ei vedetä hirveää munaravia kohti määränpäätä saati pukeudutaan yhtään enempää muoviin kuin mekaanisen suojauksen takia on pakko.
Todella herkkä liikuttelullu tuo backbacker malli, kun on käytössä. Haravoin tuossa leikattua pensasaitaa ja liekki vaan sammui eikä toiminut tuntiin. Muuten palaa vaikka 10 tuntia putkeen.
Vääränlainen kaasupullo. Nytkin meikäläisellä saaristossa tuulta 10ms.. kaksi noita tarmo pulloihin liitettynä, ei palamisen suhteen ensimmäistäkään ongelmaa.
Tai voihan siinä jotain vikaakin olla, käyt vaihtamassa uuteen..
Lähinnä jos heiluttelee pulloa. En muista etttä tuo tuulesta olisi sammunut. Kokeillaan sitte tuota tarmoa kun on pullon vaihdon aika.
Edit: millaisia mutanttihyönteisiä saaristossa on kun vielä tuollaisessa tuulessa tarvitsee myrkyttää? Laitteen vaihtaminen ei taida itseltä onnistua, kun näkee aika selvästi että ruuveja on avattu, mutta aina on varalla tuo kapulamalli.
4 erilaista lajia,pörrää aktiivisesti. Ja tuulikin välillä tyyntyy hetkellisesti. Silloin hyökkäävät kimppuun heti.
Noh tärkeintä on että lähti toimimaan ja tiedämpä käyttää kapulamallia, jos pitää liikutella käytön aikana. Kaasu riittänee ensi tuossa pienessäkin pullossa vielä ensi pitkälle ensi kesään. Jos noihin tulee tukoksia niin on näemmä helppo putsata sytkärintäyttöpullolla.
Kohta on taas se aika käsillä kun nuo lentävät kyrvät rikkovat kesärauhaa...
Thermacell backpacker ollut käytössä jo vuosia, thermacellin omilla matoilla (kun niitä vielä erikseen sai) ja sittemmin Ryobin vastaavilla. Tehossa en huomannut eroa.
Onko markkinoille vielä(kään) tullut muita kolmannen osapuolen tarjoamia mattoja, jotka olisi vielä edukkaita verrattuna nuihin alkuperäisiin? Kiinalaisiin ei viitsisi sortua.
Verkkokauppa.com löytyy paljon thermacell tuotteita alennuksessa. Laitteita ja täyttöpakkauksia.
Joku oli hamstrannu noita täyttöpakkauksia. Mutta kauanko noi säilyy? Tuntuu monesti että talven jälkeen kun laittaa keväällä edelliseltä kesältä jääneitä tyynyjä lämpiämään niin ei karkoita kovin hyvin ötököitä. Uudella pakkauksella sitten teho palaa.
Kyllä aine siitä haihtuu hiljalleen huoneenlämmössäkin, eivät ne sattumalta ole foliopussissa.
Jos joku sattuu lomailemaan ulkomailla niin kannattaa tsekata paikallisesta ruokakaupasta noita mattoja. Viime kesänä oli ainakin Kreetalla Lidlissä Aroxolin ja Raidin mattoja.
Sattuiskohan esim Virossa oleen noita ruokakaupassa?
Itselläni jäi matot tulliin viime vuonna eli pitäkää se mielessä kun tilailette näitä. Ensimmäisellä kerralla selvisi ilman sakkoja
Itsellä kans Spiraa, Aroxolia ja Super plussaa kaapissa varmaan kahdeksi eliniäksi, kun noita tuli pari vuotta sitten tilailtua ja kun tilausta ei määräaikaan mennessä kuulunut, niin pistin myyjälle viestin että ei tilausta näkynyt mitä tehdään, niin myyjä palautti suoraa rahat ja minä tein uuden tilauksen. No muutaman viikon päästä tuli ekan erän tavarat ja sitten myöhemmin uuden tilauksen tuotteet. Nyt niitä sitten on varmaan 500 tuola kaapissa :think:
ihan turhaa tuo mattojen hamstraaminen, kun menevät itsestään vuodessa, parissa ihan tehottomiksi. Aroxol taisi olla nämä minun niin ei hyttyset välittänyt mitään niistä kun viime syksynä testasi backpackerissä..
Hyvä niin. Laittomia myrkkyjä ei tarviis raahata Suomeen. Saisivat kyllä sakottaa suoraan näistä kiinni jääneistä EUn ulkopuolelta tulleista myrkyistä.
Meinaatko että kun noita ostaa, niin ne on aina uuni tuoretta tavaraa? Ei kai ne omassa pahvipakkauksessaan ja kaapissa valolta suojattuna miksikään mene. Eri juttu sitten jos noita liuskoja säilyttää pöydällä, niin silloin aurinko varmaan voikin hävittää tehoa niistä. Sen olen kyllä huomannut, että niin, Thermacellin omat kuin nuo Kreikan tuotteet, kadottaa tehonsa suhteellisen nopeasti jos ne on pois pakkauksesta ja Thermacelliin asennettuna vaikkei koko laite olisikaan ollut päällä. Varsinkin jos se jää aurinkoiseen paikkaan, mutta ihan myös kaapissa ollessa.
Tässä ketjussa moneen kertaan todettu, että vaatii luvat tuoda maahan tuota ainetta. Ei merkitystä mistä maasta tuodaan.
Toki toki. Tässä nyt on vain sekin hienous, että Thermacellin lätkät muuttuu laittomaksi, jos niissä ei ole Tukesin hyväksyntää, eli yhtä laitonta olisi tuoda alkuperäisiä lätkiä mukanasi Kanadan reissulta.
Mutta en nyt tuohon ottanutkaan mitään kantaa vaan siihen että näistä tuotaisiin EU:n ulkopuolelta. Myyjät ovat Kreikkalaisia tai Kyproslaisia ja esim. Spiran matot valmistetaan Italiassa ja Aroxolit olettavasti Kreikassa. Josko tämä nyt riittäisi offtopicista ja laittomuuksista :)
En ymmärrä mihin tuollaisia määriä voi tarvita. Itsellä taitaa olla toinen täyttöpakkaus menossa ja vissiin 5v vuotta käytetty. Tietysti itikoita on eri määrät eri alueilla, mutta itse ostaisin jonkun Mosquito Magnetin tms. jos mattoja menisi paketillinen vuodessa.
Ei mihinkään :rofl: Eihän noita ollut tarkoitus tilatakaan kun se 120 kpl paketteja 2kpl eri merkeiltä, että näkee onko toiminnassa eroja. Eka satsi ei tullut parin kk odottelun jälkeen, sain rahat takaisin, tilasin uudet, sitten eka satsi saapuikin ja kk myöhemmin jälkimmäinen satsi jossa oli sitten taas yhtä eri merkkistä mattoa. Muistaakseni 120 kpl ja 60 kpl laatikoilla ei ollut juurikaan hinnassa eroa, joten ei kannattanut pienempiä tilata. Toki kannattaa huomata, että nuo Aroxolit, Spirat yms. on puolet pienempiä kuin Thermacellin matot. Eli niitä menee aina 2 mattoa kerralla laitteeseen, joten käytännössä yhdessä 120kpl paketissa on 60 käyttökerraksi mattoja. Noista lähtee myös teho nopeammin kuin alkuperäisistä matoista, niin niitä myös kuluu nopeammin. Ei sillä, on noita silti ihan älytön määrä kaapissa, kuten sanoin varmaan kahdeksi eliniäksi tällä käyttötahdilla.
En meinaa. Ihan on säilytetty omassa foliopakkauksessaan ja se on vielä siinä kuplamuovikirjekuorissa missä ne tuli ja tätä pidetty vaatehuoneessa. Ihan kyllä siinäkin piloille menevät ajan kanssa.
Siellä päin on hyttysten evoluutio jo niin pitkällä, että ne ei piittaa enää Kreikan myrkyistä :rofl: No ei vaan, en yhtään epäile etteikö ne jossain ajassa vanhenisi, mutta tuo 1-2 vuotta kuulostaa aika lyheltä ajalta. Thermacell lupailee, että jos matot on omissa pakkauksissaan viileässä ja valolta suojattuna, niin 5 vuoden jälkeen tehoa on menetetään 3-5%. En tiedä miten noi Kreikan ihmeet vertautuu tuohon, mutta onhan se tietty täysin mahdollista, että jos niilläkin olisi hyllyikä sen 5 vuotta ja noi sun ostamat olikin jo valmiiksi vaikka 3v maannut jossain hyllyllä, niin sitten tuo 1-2 vuotta on oikein uskottava aika ja alkaa teho hävitä. Näissä ei tainnut missään näkyä valmistus päivämäärää?
Jonpartt
