ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Kaasupullojen täytöstä, eilen suhrasin Mustangin sytkäkaasupullolla Thermacellin puteleita täyteen ja ei meinannut onnistua millään. Oliko joku noista adapteripäistä olevinaan sopiva (yksi niistä upposi, mutta fuskasi vaan välistä kaasut)?
Nro 3 on ollut sopiva, kun leikkaat kärjen viistoksi 30-45 asteen kulmassa. Kierrä muutama kierros teippiä tiivisteeksi itse pullon suuttimeen, niin kaasu ei pääse karkaamaan siitäkään välistä.
Tuo sillä oletuksella, ettei valmistaja ole mennyt muuttamaan Mustangin adaptereita. Ainakin viime kesänä toimi hyvin noin.
Okei, kiitos vinkistä. Tuo epäilys itsellekin hiipi mieleen olisiko valmistaja muuttanut viime kesästä jotenkin noita adaptereita, kun sillon jokin niistä toimi ihan suoraan kun pikku kolon vvaan viisti.
Kaasupullojen täytöstä, eilen suhrasin Mustangin sytkäkaasupullolla Thermacellin puteleita täyteen ja ei meinannut onnistua millään. Oliko joku noista adapteripäistä olevinaan sopiva (yksi niistä upposi, mutta fuskasi vaan välistä kaasut)? Sain joten kuten täytettyä ilman mitään adapteripäätä, kun mattoveitsellä vuoleskelin sopivammaksi itse pullon suutinta, mutta aika paljon meni silti hukkaan.. Näin ne asiat talven aikana unohtuu :)
Ostin jostain Ebaysta tuollaisen suuttimen muutama vuosi sitten. A4-pullosta voi täyttää kaasua eikä mene tippaakaan ohi.
Edit: Tuollaisen voinee löytää tyyliin Thermacell refill adapter tjsp. Nykyäänhän voi tehdä kätevästi muovikikkareitakin, tämä voisi toimia:
Näitä tilasin itselleni ja olivat liian paksuja käydäkseen thermacellin kaasupulloon. Otinkin suoraan täyttökaasun putkea hieman ohuemmaksi mattoveitsellä ja laitoin näiden kärkien mukana tulleen o -renkaan tiivisteeksi.
Joo, o-renkaista voi olla hyötyä myös sytkärikaasujen kanssa. Tuo mun suutin sopii kyllä helposti Thermacellin venttiiliin ja o-renkaiden kanssa tulee tiivis liitos:
Bilteman pullo ja pienin pää johon iiiihan tosi vähän leikkasin viistosti päästä pois, sillee että näytin veistä ja uppos täydellisesti! Todella pienestä on joskus kiinni.
Noita tilasin siltä Pegasus-myyjältä viime keväänä. Saattaa nuo jokseenkin toimia jossain asutusalueilla, mutta itte asun yleiskaava-alueella lapissa, niin kuutiossa on jo 500 inisevää itikkaa ja ruohonkin saa pilvisellä leikata huppari päällä sääskimyrkyn kanssa. Noiden tyynyjen kanssa ehkä hieman vähenee, mutta alkuperäisen tyynyn kun laittaa, niin saa olla vaikka ilman paitaa.
Aiivan. Puhutaan eri ympäristöstä. Minä tilasin kiinasta tyynyjä kuukausi sitten ei ole näkyny. Nyt tulossa Kyprokselta noita ja juuri laittoi myyjä viestiä että saataa kestää. Erittäin hienosti hyvää asiakaspalvelua.
saakohan näitä baygoneita mistään järkevästi enää? ebaystä viime kesänä tuli paketti tilattua ja samoin jotain aroxol tyynyjä mutta toi baygonin tyynyt on selkeesti tehokkaammat käytössä
edit: löytyhän noita 10 puntaa posteineen ebaystä kun muutin hakutermiä mutta aikasemmin ei noita löytyny
Mustangin pulloja itselläkin. taisi olla adapteri numero 2 joka sopii. Täyttöpullosta mattopuukolla kaulaa pois sen verran että adapteri istuu tiiviisti, sitten pari o-rengasta väliin. Ei vuoda yhtään täytössä. Jotain muuttunut pulloissa, koska aiemmin adapterit istui puukottamatta pulloon :hmm:
Tuommoisella viritelmällä.
Kiitos vastauksista :) pitää kokeilla Bilteman putelia ensi kerralla, ja metsästää o-renkaita muutamat myöskin varalle.
itse on niin Mustangin kuin biltema pullot toimineet. muovikärki taitetun hiekkapaperin väliin ja pyörittelee kärkeä niin että tulee sopiva kartio. välillä sovittelee. ei vuoda. eli pitää olla niin että kärki uppoaa tarpeeksi syvälle kaasupatruunaan painaen venttiilin auki ja runko tiivistyy suuaukkoon sopivasti.
    1,2 MB · Luettu: 263
Reactions: Sir
Pistähän ihmeessä linkki jakoon
juuri hain paikallisesta k-raudasta pari kaasupulloa. kärkeen pieni lovi ja hiekkapaperin välissä vähän pyöritteli niin hyvin toimii.
    1 MB · Luettu: 450
Onko kukaan kokeillut tuota Raid Liquid Electric Killer täyttöpakkaus | Motonet Oy lisätä thermacell tai muihin tyynyihin? Kuulin sellaisen vinkin että olisi toimiva juttu että lisää vaikka spira tai aroxol tyynyyn tuota parin tunnin välein tipan niin yhden illan pärjäisi yhdellä tyynyllä?
Eihän tuo koko litku toimi siinä omassa vehkeessäkään.
Mökissä oli ziljoona hyttystä. No satakunta.
Sänkynvieressä vehke ja ei mitään vaikutusta hyttysiin.
Mun kokemuksen mukaan Raid taas toimii hyvin. Pari tuollaista on mökissä, eikä sisään päässeet hyttyset ole häirinneet. Se on sisätiloissa käytettävää ainetta, joten epäilen ettei Thermacellin tyynyissä tuo tipottelu kovin hyvin toimisi.
Se vanhamallin raid mihin laitetaan tyynyjä toimii hyvin.
Kuoleita hyttysiä saa lakasta mökin lattialta kun on 1-2 tuntia ollut käytössä.
Mistäs näitä perus thermacellejä nyt saa edullisimmin marketeista? Tokmanni/CM/Prisma/Motonet/Rusta tms? Tällä viikolla tarttis hakea.
Jos tarvitsee nopeasti, niin Tokmannilla on ainakin sellainen 48h pakkaus mattoja + pikkukaasuja 24,95e vielä 29.6 asti. Halvemmalla en ole hetkeen ainakaan nähnyt niin, että tavaraa olisi varastossa. Ne itse laitteet taitavat olla käytännössä saman hintaisia näissä perusliikkeissä?
Mistä Thermacell backpacker kannattaa nyt tilata? Luin ketjua kyllä, vielä viime kesänä noita tilasin alta 50e posteineen, muttei nyt näytä saavan.
Varsinainen suunnittelun kukkanen nuo mustangin adapterit. Pienimmät kun ei mahdu siihen pullon suuttimeen..
Ratkaisu käyttää 1 adapteria, johon sitten kierros teippiä ja malli 3 kiinni.
Eikö kyproksen aa_pegasus_net enää toimita mattoja suomeen? Ebay herjaa että pitäis vaihtaa osoite muuksi kuin suomi.
Saako näitä mattoja enää mistää halvalla?
Pora, kuumaliimaa ja
tai vastaava retkikaasuun tuleva liitin.
Edit: Toki ei mitään vastuuta mahdollisesya paineen kestosta :)
"New message from: aa_pegasus_net(9,597GREEN_STAR Star)
Hi,
Thank you for your message
Mat refills listings are not allowed in Ebay any more.
Regards"
Eli mistäs vitusta noita mattoja nyt enää saisi?
Eipähän tarvi vähään aikaan täytellä.
Jotenkin tästä kuvasta tulee mieleen, että Backpacker mallille olisi kysyntää enemmänkin. Järkevimmän oloinen malli muutenkin niin ihme, että ei taida jäädä myyntiin suomeen... Ilmeisesti tuo täyttöpakkauksien myynti on sen verran kannattavaa....
Riippuu mitä on tilaamassa niin sain tämmösen ohjeen oman tilauksen kanssa, ei siis oo pegasus vaan toinen osapuoli. Verkkokauppa on keräilyyn tarkoitettu mutta ihan vaan ebaykiertotarkoituksessa tonne aroxol ja spira mattoja heitetty yhet paketit
Kuulostaa "hieman" vaaralliselta. Kuumaliima on varmaan epäluotettavinta liimaa mitä on olemassa. Varmaan tosi kiva, kun viritelmä korkkaa ja tuollainen kaasupullollinen lähtee soihtuna ilmaan,
Se on just näin. Jos Backpacker on sen luokkaa 45€ (Tai 55€), niin itse ottaisin sen :)
Luokkaa 30-40€ siinä säästää modaamalla reilummin, mutta miksei pistäisi sitten saman tien matalapainesäätimellä kiinni sitä 10kg komposiittia :)
Itselläni ei ole käsitystä paineista tai niiden eroista, onko käytössä thermacellin pullo, retkikaasu vai ihan kaasupullo.
Sen verran tietysti, ettei ”sytkäkaasulla” saa oikein thermacelliä ihan täyteen. Onko sama noilla retkikaasuilla? Todennäköisesti on kun samaa tavaraa.
Noin muuten tuo adapteri saattaisi olla kätevä ihan perus thermacell pullojen täyttöön.
Tuleeko tuo täyttöadapteri suoraan kiinni siihen kaasupulloon. Eikö se yleensä puhkaista jollain jutulla läpi, jolloin alkaa kaasu virtaamaan.
Muuten kyllä varmaan ihan toimiva setti. Kuumaliiman vaihtaisin johonkin 2K liimaan, niin pitänee varmaan sen saman kuin tuo muovitötterökin.
Se kaasukapseli on jotain pet-muovin tyylistä, missä ei edes 2-k liimat pysy hyvin kiinni
Joo onhan se PET kettumaista liimata, mutta jos kuumaliiman kanssa ei kosahtanut naamalle koko laitos, niin uskoisin että jollain tällaisella tai vastaavalla pysyy jo aika hyvin kiinni.
  • Joustavat, kovat, muovi-, metalli- ja lasikuitumateriaalit. Liimaa myös ABS, PC, PPO, PET, PA, PBT, melamiini, puu, lasi, kivi yms.
Ja siinä vaiheessa, kun alkaa tilaamaan noita adaptereja, erikoisliimoja ym. tarvikkeita, niin hintaa tulee jo enemmän kuin oikealla thermacellin pöytämallilla ja silti kyseessä on varsin riskialtis kötöstys, mistä varmaan vakuutusyhtiö ilahtuu, kun mökki palaa poroksi liiman petettyä ;)
Laitatko tarkempaa ohjetta tuon rakennukseen?Toki on kolme modattua pulloa nyt käytössä mutta tuolla pääsisi helpommalla eikä tulisi hukkaa mitä täytössä väkisinkin tulee.
Tämmösen ku ostaa Woodlander Kaasukeitin | Motonet Oy. No siitä lähtee tuo keitin osa irti. Ja sit vaan purkin pohjaan n. 9.5 mm reikä ja siihen kiertää kiinni joko epoksin kans tai ilman. Nuita löytyy myös esim minimanista retki tuote merkin alta.
vuosia vanha thermacell on edelleen toimiva, mutta lämmitysalustan ja sen päällä olevan muovikehikon väli on sen verran kasvanut, ettei
tyynyt enää kunnolla pysy välissä, vaan tippuu helposti pois.
ollut tapana taittaa vähän tyynyä, että pysyy paremmin välissä, mutta taitos tekee tyynyyn 'hotspotin'.
mitenkähän tuota kannattis lähtä fiksaan että tyyny pysyisi paremmin paikallaan.
Muutama kerros alumiinifoliota väliin voisi toimia.
laite päälle ja painoa / puristin lämmenneen muovin päälle?
Ja tuollainen palopommi sitten käytön jälkeen heitetään jonnekin siivouskomeron perälle, mihin kasataan kaikkea muuta painavaa roinaa päälle.
Se TC backpacker kuulostaa aina vaan edullisemmalta ja kätevämmältä ratkaisulta.
No ei se sen kummepi palopommi ole kuin normi retkikeitinkään mutta kukin tietenkin tyylillään
En nyt jaksa koko ketjua lukea, mutta onko muilla ollut ongelmia, että Thermacell MR300W menee tukkoon? Muutaman kesän aikana on kolme mennyt tukkoon, niin että liekki pienenee ja lopulta ei jaksa syttyä ollenkaan. Olen täyttänyt kaasupullot bilteman butaanista, mutta ainakin yksi termacell hyytyi alkuperäisillä kaasuilla.
Sen verran paljon on ollut ongelmia näiden kanssa, että alan jo miettimään vyölaukkua, PWM-säädintä ja profiilivastusta. Pyöräytin nopeasti butaanin energiasisällöstä 8h käyttöajalla ja 12g säiliöllä lämmitystehoksi noin 20W. Sen verran pystyisi litiumakullakin tuottamaan jonkun aikaa ja terassilla voi lämmittää lappuja vaikka sitten kynttilällä.
Kolme käytössä, joista yksi palaa kituliaasti. Tätä edeltävää mallia joskus tekohengitin venyttämällä venttiilin avausneulaa puskevaa jousta. Voi toimia näillä uusillakin, mutta en ole vielä jaksasnut purkaa kun toimii kuitenkin kohtalaisesti.
Onkos mistä porukka tilaillu tuota thermacell backpackeria? Sellanen olisi haussa..
Tiedoksenne! Moderointi iski ja täällähän ei sitten enää keskustella muista kuin thermcellin omista tuotteista. Eli turha kysellä kiinasta tai muualta saatavista myrkkytyynyistä. Minkästeet.
Kyllä Ryobikin varmaan kelpaa.
On siitä statement ollut aikaisemmin.
enska123
