ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu
Pari euroa lisää, niin saat juuri tarkoitukseen valmistetun version, askartelematta ja virittelemättä käyttöön: Saavinsuoja 90cm | Motonet Oy
mökillä tuollainen vuosikaudet ollut tynnyrin päällä. pysyy myös lehdet ja muut roskat poissa. reunalla kiertää paino niin ei verkkokaan lähde tuulen mukana. muutaman vuoden välein saattaa joutua uusimaan. puuilosta pari euroa halvemmalla. saa myös bauhaus/etola/k-rauta
Sen verran tietysti, ettei ”sytkäkaasulla” saa oikein thermacelliä ihan täyteen. Onko sama noilla retkikaasuilla? Todennäköisesti on kun samaa tavaraa.
Noin muuten tuo adapteri saattaisi olla kätevä ihan perus thermacell pullojen täyttöön.
Saa sen täyteen, mutta ei yhdellä kertaa. Kun pullo ei tunnu ottavan kaasua vastaan, tökkää sitä liitintä muutaman kerran, niin se sylkäsee vähän ulos. Se kerää vastapainetta liikaa ja tyhjentämällä liiat paineet pullosta, sitä täyttöä voi jatkaa ihan hyvin.
Kyprokselta tulleet tyynyt on ihan sysipaskoja. Ennemmin laitan rahat alkuperäisiin. Onneksi en nyt ihan älytöntä settiä tilannu.
Mitä merkkiä? Aroxol on ainakin toiminut itselläni hyvin. Pitäisi vaan pitkästä aikaa tilata lisää.
Aavistuksen laimeampia oli ne siniset Kyproksen tuotteet kun laittoi kaksi, mutta nykyään kai sitten ”laittomia” ja tulli pyrkii nappaamaan ne. Mutta kyllä ne toimivat joskin aidot pitävät isomman alueen hyttysistä vapaana. Siitä voi tosin miettiä onko ne yhtään ”turvallisempia”. Vähän kaksinaamaista mutta toinen on ”hyväksytty”.
Tuli käytyä Kreetalla Lidlissä ja siellä oli Aroxolia ja Teza merkkisiä mattoja n.4€ 60kpl paketti. Baygonia oli 30kpl paketti samaan hintaan.
Saiko niistä tuontityynyistä puhua ollenkaan, vai tuleeko bannia?
Mulla on iso laatikko Aroxoilia vuosien takaa, käyttämättä jäivät. Oli kaksi thermacelliä, eli neljä uutta tyynyä terassijakkaran alla ja hyttysiä onnistui pistelemään, mitä ei koskaan ole tapahtunut alkuperäisillä lapuilla. Mielestäni alkuperäiset laput eivät ole mikään kustannus, koska kahdella thermacellillä laput riittävät vuorokauden käyttöön ja usein enemmänkin.
Olisin ennemmin kiinnostunut kokeilemaan sitä Raidin nestettä, jossa on sama vaikuttava aine. Nestettä voisi imeyttää vanhoihin lappuihin tai kokeilla ihan kuumentaa nestekippoa sähkövastuksella.
Sähkövastuksella olisi helppo rakentaa säädettävä kokeilu. Uutta lappua polttaa pienemmällä teholla ja vanhasta lapusta viimeisetkin höyryt irti täydellä teholla.
Onko mulla vain huono tuuri vai onko Thermacellin kapuloiden laatu heikentynyt tuntuvasti? Viime kesänä hajosi pari vuotta vanha, nyt hajosi kuukausi sitten ostettu. Enkä prkle löydä edes kuittia:mad:
Tuota edeltävän mallin vehkeet kesti varmaan liki kymmenen vuotta.
Edit: "hajosi" tarkoittaa tässä tapauksessa, että jos yleensä syttyy ollenkaan, sammuu muutaman sekunnin päästä. Jos kuitti pysyy hukassa, pitänee purkaa tuo ja katsoa onko jousessa vika.
Muistaakseni keskustelu oli sallittu, kunhan ei opasta noitten ostoa.
Itselläkin toimi hyvin nämä Aroxol yhden tyynyn taktiikalla. Paskiaiset pysyivät hyvin pois. Oli jotain muunkin nimistä tyynyä, mutta nyt ei tähän hätään muista, että minkä niminen se oli.
Näki aika hyvin eron, kun sai istuskella mökillä terassilla ihan rauhassa, mutta sitten kun meni hiukan sivumpaan, niin hyttysiä oli ihan perkeleesti.
Mulla on nyt neljä hajonnut parissa vuodessa. Yleensä liekki hiipuu vähitellen mutta äsken hajosi noin 3viikkoa vanha kerralla. Sihinä kuului ja kipinä lähti mutta ei syttynyt.
Motonetissä on se kuittipankki netissä, niin oli kuitti tallessa. Toinen mikä hajosi, oli vuosi ja viikko. Vetosin sähköpostissa virhevastuuseen, joka yleensä on vähintään kaksi vuotta. Katsotaan mitä vastaavat.
Mahtaisko tuo Mini Halo -malli olla luotettavampi kuin luurimalli?
Luulen, että siellä on ihan samat sisuskalut, kuoret vain eri mallia. Varmaan tarkoituksella pyrkivät suunnittelemaan laitteen juuri takuuajan kestäväksi keskivertokäyttäjällä.
Pitäisi itse modifioida jostain retkikeittimestä missä on liekin säätö ja teräslevy, jossa pinta-alaa useammallekin lapulle. Se sähkövastus olisi ainakin luotettava ja helppo säätää kovemmalle esim. vanhalla lapulla tai kylmemmällä ilmalla. Tosin lähellekään samaa energiamäärää ei litiumkennoon saa, eli laitteesta tulisi isompi tai sitä olisi ladattava useammin.
Onko tullut Backpackereitä tilailtua viimeaikoina? Nimenomaan sellaista mikä ei sisällä tyynyjä.
btw Baygon lupailee tyynyilleen 8-10 toiminta-ajan ja 30 kuutiometrin torjunta alueeen
Onko noista Raidin matoista kenelläkään kokemusta?
Noita myytiin Suomessakin takavuosina sellaisiin sähköpistokkeisiin tökättäviin mustiin mokkuloihin. Sitten Raid siirtyi nestesäiliöihin. Eipä noilla Thermacellissa juuri mitään tee, kun ovat sisätiloihin tarkoitettuja.
Kyllä näitä käytettiin terassilla ihan hyvällä menestyksellä niissä raid sähkökarkoittimissa. Toki teho ei ole sama kuin thermacell, mutta ihan toimiva useammalla laitteella samaan aikaan.
Purin tuon itsestään sammuvan kapulan ja totesin seuraavaa: liekki palaa ihan hyvin niin kauan kuin laitan lämpölevyn takaisin paikoilleen. Sitten sammuu heti. Nyt en keksi mikä on vialla, onko ideoita?
Edit: sammuu jo siitä, että laskee lämpölevyn tuon verkon päälle väärin päin. Oisko sitten liian matala kaasun paine eli kaasunsyötössä vikaa.
    560,1 KB · Luettu: 235
    1,4 MB · Luettu: 240
Sattumalta ratkaisin sammumisongelman nerokkaasti. Liekki pysyy päällä kun vehjes ei ole vaakasuorassa :rofl:
    655,7 KB · Luettu: 98
Mulla on joskus sammunut itsestään 3v vanha kapula jolloin kaasupatruunan uudelleen asentaminen on korjannut asian.
Sitten joskus on kanssa sammunut hetken päästä jos ollut koko yön ulkona kapula.
Tässä yksilössä ei kaasun vaihdolla ole vaikutusta, useampaa itse täytettyä ja alkuperäistä olen kokeillut. Jos laite on vaakatasossa, sammuu. Ylä- tai alapää muutaman sentin koholle ja palaa hyvin.
Onko nyt mahdollista, että tuo thermacell ei saa happea, kun lämpölevy on paikallaan? Eli nokea tai epäpuhtauksia on nyt jossain ilma-aukoissa? Onko lämpölevyssä tai sitten jossain muualla kapulassa tukkiintuneen näköisiä ilmareikiä?
Pitää huomenna katsoa, saanko täällä landella auki omaani..
Hapen saantihan tuossa lienee ongelma, mutta en tiedä mikä on vikana. Leikkasin kokeeksi tuon verkkorinkulan alareunaan muutaman ilma-aukonkin, mutta ei ollut vaikutusta. Kallistamalla kuitenkin toimii kuten pitääkin.
Sain omani auki ja aivan sama havainto, lämpölevyn laittaminen sammuttaa liekin vaaka-asennossa. Minulla liekki on paljon pienempi kuin toimivassa kapulassa ja kaasupullo tyhjeni myös hitaammin. Nähdäkseni kyse on liian pienestä kaasun virtauksesta ja tuo pystyyn kääntäminen parantaa painovoimaisesti ilman kiertämistä palotilassa mahdollistaen edes kituvan palamisen.
Mielestäni vika on tuossa kaasun virtaussäätimessä (tai suuttimessa) ja sitä en varmaan saa täällä landella auki, muutenkin siellä lienee melkoisen pienikokoisia osia, jotka voi enintään yrittää puhdistaa.
Unohdin kommentoida epäpuhtauspuolta. Tämä kapula on n. kuukausi sitten ostettu, eli ei ole ehtinyt keräämään palamisjäänteitä. Puhaltelin paineilmalla kaikki mihin pääsee käsiksi. Irrotin myös jousen, joka painaa kaasupullon venttiilin auki (2 mm kuusiokoloavain muistaakseni käy irrotukseen) ja venytin sitä, mutta se ei tässä varmasti ollut vialla.
Eli ongelmia on näissä uudenmallisissa kapuloissa? Se vanhempihan oli sellainen, missä oli pyöreä kaasun avaus.
No piti sitten purkaa vielä se kaasunsäädin. Siinä on 4x pienet ristipäät ympärillä, mutta sitä jousen kuusiokoloa ei tarvitse irrottaa. Kun kannen nostaa pois, näkee kaasun tuloreitin ja kaasu kulkee messinkisen holkin läpi, holkki jää kanteen.
Messinkiholkkilla on vastaava upotus kaasusäätimessä ja upotuksen pohjalla on pieni valkoinen vaahtomuovisuodatin. Kaivoin vaahtomuovin kokonaan pois ja nyt kapula palaa myös vaaka-asennossa.
Minullakin on mennyt uusia kapuloita heti tukkoon, mutta tämä yksilö oli jo vuosia vanha.
Pahoittelut jos on toistuva kysymys, en heti löytänyt ketjua katsomalla. Myydäänkö Suomessa enää Thermacelliin pelkkiä tyynyjä ilman kaasupulloja? Mistä niitä saisi sitten tilattua jos ei Suomesta?
Ei taida saada paitsi noita joita porukka tilannut ulkomailta ja myy eteepäin
Jonkun vuosia sitten ostetun täyttöpullon mukana tuli sopiva sovitin millä sai täytettyä thermacellin kaasupullot helposti. Tämä kuitenkin hajosi viime syksynä.
Mistä löytyisi sopiva välikappale/sovitin/suutin osa?
Eikö tämmöisen tiedon voisi jakaa ihan julkisestikin tässä ketjussa? Tyynyjen tilailuohjeet kiellettiin mutta ei kai täyttöpullojen spekulointia?
Noh siis kiinastahan noita saa mutta tarvittaessa nopeammin minun kautta. En viitsinyt nyt suoraan tässä mainostaa
Tuollaisen ostin viimeksi tänä kesänä paikallisesta K-Raudasta. Kuvan oluttuoppi ei liity tapaukseen.
    72,8 KB · Luettu: 257
Mutta joo, eipä näytä olevan oikein suomessa myynnissä Backpackerin täyttöpakkauksia enää. Olikohan Matkavaruste-niminen putiikki joka vielä lupasi pitkähköllä toimitusajalla noita. Minä löysin nuo pikkukylän rautakaupasta, ovat varmaan tilanneet vuosia sitten reilumman satsin myyntiin.
Halvimmat tyynyt taitaa saada Motonetin täyttöpakkauksessa, mutta siinä tulee sitten pullojakin aika kasa.
Edit: Verkkiksessä parhaillaan tarjous, halvempaa kuin ylle linkattu.
Muutamalle olen nakannutkin privalla linkkiä paikkaan mistä itse pari backpackeria lauantaina tilasin.
En viitsinyt julki linkata ennenkuin sain tavarani, etten ihan huuhaata linkkaile.
Tilatessa hinta oli alle 53 eur kappale. Puristeille ei toki sovi kun mukana on 3 tyynyä.
Äsken juuri sain paketin käsiini ja tavara oli sitä mitä pitääki, toki kaikki tekstit jne laput ruottiksi.
Sitten vaan kaasut hakea ja ettiskellä aitoja mattoja jokunen iso paketti.
EDIT:
Tuolla olisi 48h paketti mattoja 28,90 eur, eli noin 60,2 senttiä per tunti.
Ja 120h paketti missä matot ja kaasut 61,25 eur eli noin 51 senttiä per tunti.
Eli kaasujuen kanssa halvempi tilata ja kaasut jää nurkkiin pyörimään.
Onko tarkempaa tietoa että mistä K-Raudasta? Nettisivuilta ei ainakaan löydy.
EDIT:
Tosin tuokin sanoo että loppu varastosta.
Pitääne sieltä Italiasta tilailla sit, vaikuttaa poistununeen myynnistä melkeinpä kaikkialla.
K-Rauta Hankasalmi oli kyseessä:D
Ei tosiaan näytä olevan yleisesti myynnissä juuri missään. Toisekseen, Suomessa laput näyttää olevan halvempia isoissa täyttöpakkauksissa, joissa tulee kaasua mukana. Paljonko nuo Italian kaupassa maksaa?
Edit: Motonetin pakkauksessa tulee hinnaksi 2€/lappu, eikä sen alle taida juuri Suomesta saada. Paitsi nyt hetken Verkkokaupasta.
1,5€/lappu jos 30kpl paketissa (46,16€/paketti) ostaa, ja ~16€ toimituskuluja.
Ei tekis mieli ostaa noita kaasullisia paketteja kun itsellä ei ole niille kaasuille mitään käyttöä (Backpacker itsellä), mutta vaikuttaa vähän siltä ettei oikein ole vaihtoehtoja.
Amazon.de:stä saisi 6kpl pakkauksia 11,26€ hintaan maksuttomalla toimituksella, mutta ovat olleet loppuunmyytynä jo pari kuukautta. Eikä siinäkään merkittävästi säästä (1,8€/lappu).
Edit: Niin ja ilmeisesti tossa Italiasta tai Saksasta tilatessa on riski että Tulli saattaa kiinnostua kun puuttuu se niiden hyväksyntänumero noista. Ärsyttää että pakottavat ostamaan noita kaasuja jos Suomesta haluaa ostaa.
Mulla on kolme kapulamallia niin kaasutkin saa hyodyksi, vaikka käytän normaalisti uudelleentäytettäviä säiliöitä. Backpackerin kanssa pikkupullot on tosiaan lähinnä ongelmajätettä.
    82 KB · Luettu: 163
Nyt on täälläkin opeteltu kaasujen täyttö niksit, tosiaan ohi menee täytettäessä melkoinen määrä mutta aliexpressistä sovitin jo tulossa joten jatkossa pitäisi tavaran mennä suoraan puteliin mistä luonnollisesti takaiskuventtiili poistettu.
Seuraava probleema onkin voisiko tyynyjä ns elvyttää eli imeyttää niihin aineen uudelleen? Esim Kärkkäisellä on myynnissä kohtuu hintaan litra karkoitetta jossa samankuuloisia ainesosia. Kenelläkään kokemuksia? Parempi "upottaa tyynyt" aineeseen vai aina vain välillä suihkaista tyynyn päälle ainetta lisää käytön aikana?
Dr. Repel 1 l hyönteiskarkoite | Karkkainen.com verkkokauppa
Mulla täyttösovittimen kanssa toimii A4-tyyppinen kaasupullo paremmin kuin sytkärikaasut. Mutta kaikki käy kun vaan saa tiiviiksi.
Tyynyjen elvytys varmaankin toimisi, jos olisi sopivaksi tiedettyä ainetta ja oikea määrä tarkasti tiedossa. Jos ei ole ammattilaistason kemian osaamista, en lähtisi kokeilemaan. Ainakaan ei kannata käryttää tuolla aineella käsiteltyjä tyynyjä ihmisten lähellä.
Enpä huomannut tuota vaahtomuovia. Pitää purkaa vielä kerran ja kokeilla josko poistaminen auttaa. Tämä mun kapula kyllä palaa kallistettuna isommalla liekillä kuin normaalisti toimiva. Eli lämpöä riittää varmasti, melkein valoakin :lol:
Mulla tosiaan sen jälkeen kapula alkoi edes palamaan, mutta se palaa silti vähän pienemmällä liekillä kuin toinen kapula. Kaasun virtaus on rajoitettu reiän halkaisijalla, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää polttopisteen suuttimen kuluminen/tukkoisuus. Tai sitten näitä ei mitoitea niin tarkasti samanlaisiksi, vaan sinne päin.
Kaasu ja ilmakehän ilma sekoitetaan siellä käyttökytkimen korkeudella, josta se virtaa palotilaan. Jos virtaus on tukosten takia huono, kapulan pystyyn nostaminen auttaa virtausta painovoimaisesti.
Kuluminen ei ainakaan näissä mun viallisissa ole syynä, kun alkoivat oikutella niin pian. Thermacell ja alihankkijat jossain noita pikkuosia ja vaahtomuovikikkareita tekevät ziljoonia vuosittain. Oisko sattunut pieni muutos/virhe jossain erässä ja niitä nyt löytyy meiltä.
Mahdollisesti vaahtomuovi on huonoa tai mitoitettu tarkoituksella lyhentämään käyttöikää. Otitko sen pois? Oliko muutosta?
Jonpartt
