Kiitos! Vasen kuulostaa toimivan. Eli aloitan rempan oikealta, jossa ilmeisesti moottori tai rattaat täysin rikki.
Ja tosiaan vaihdan sitten molemmat, koska melkein 250tkm jo tullut niihin kilometrejä ja 9 vuotta.
Auto siis Tesla Model S 90D 8/2016.
On tosiaan tyyppivika, o-rengas on huono/liian pieni ja vesi menee välistä sisään minkä johdosta voitelu pettää ja kuluttaa itsensä rikki. Koitin omaani korjata, sillä lopputuloksella, että rattaista meni kaikki hampaat kun akseli oli kulunut jo sen verran paljon, ja sitten odoteltiin käsijarru päällä pari viikkoa uutta moottoria.
Juuh elikkäs, auto on Skoda Roomster 2007 1,6 bensa.
Pitkästä aikaa käytin takalasinpyyhintä, ja se alkoi toimimaan jatkuvasti. Ruiskautin myös viiksestä nestettä takalasiin. En saanut viiksestäkään sen pyyhkimistä loppumaan. Lopulta koko pyyhin lakkasi toimimasta muutaman minuutin kuluttua.
Avasin eilen takaluukun pahvit, ja mittasin pyyhkimen liittimen jännitteen.
4 johtoa siinä. Miinus mustaan kaapeliin, ja vuorotellen plus 3 eri johtoon. Jokaisessa löytyy 14v jännite.
Onkohan vika viiksessä vai johtosarja oikosulussa vai mikä?
Lähtisin relepuolelta vikaa etsimään. Sitten esim autocomilla tarkistamaan mitä arvoja se näyttää pyyhkijän toiminnalle, luuleeko cemmi että pyyhkijää pyydetään päälle jatkuvasti.
Miten se perinteinen takaluukun johtosarja takaluukun saranakohdassa? Ilmeisesti jonkin verran vikoja ollut, kun valmis korjaussarja löytyy malliin https://aeromotors.fi/tuote/9780438/107056-febi-bilstein
Mikä tämä ajovalopoltin on? Autosta löytyi, joku led-poltinhan tämä on, oli palanut.. Ajattelin että senkus vaihtaa tilalle, mutta enpä osaa tilata sopivaa. Motonet ja Biltema sanoi että ei ole (asiakaspalvelu).
Mistä saan tähän soveltuvan polttimon ja pitääkö tuo koko systeemi vaihtaa, vai lähteekö tuosta jokin osa irti tuosta polttimosta?
Koko johtohässäkkä vaihtuu kerralla, mikäli oletettavat temun "häikäisy" ledit pidät eli umpiossa kirkas valo mutta tiehen se ei niin hyvin leviä. Kun ostat niin osta molempiin umpioihin uudet, niin väri/kirkkaus on identtinen. Helpoimmalla saat ostettua uuden kun katsot vaikka motonetistä auton mallikohtaisen polttimon. Kanta voisi olla HB3 kun 2 väkästä
Unohda tuo kiinaledi, viimeistään katsastuksessa tulee hylkäys noista jos katsuria kiinnostaa edes vähän.
Automallikohtaisella haulla varaosakaupasta oikeat halogen-polttimot tilalle.
Ja jos noiden kanssa sattuu onnettomuus keskustellaan maksajasta.
:facepalm:
Taas tämä loru...
Ei sillä, että pitäisin noita ledejä järkevinä, mutta auton laittomat muutokset ei johda siihen että olisit maksanaja Jos vakuutusyhtiö saa varmasti osoitettua, että juuri ne laittomat muutokset ovat aiheuttaneet onnettomuuden, niin korvausta voidaan vähentää.
Jotkut väärät polttimot ei ole tälläinen seikka.
Meet sen polttimon kans kauppaan ja katot missä on samanlainen liittimen pää sekä lukituskynnet.
Jutttu maksumuurin takana, ja toinenkin minkä löysin... Oli kyllä jossain muussakin julkaisussa. Päivämäärää en nyt muista jos sellaista edes oli. Mutta noi ledit tulee kyllä laillisiksi jossain kohtaa.
Mitä muualta lukenut niin vaatinee jotain lisäpalikkaa että toimii perinteisissä kannoissa tms.
No kun kävin. En löytänyt sopivaa. Kuvahaku antaa mm.
Kuhan nyt valoa saisi edes. Lisävalot on jo. Mutta tuli yllätyksenö kun ajattelin h7 vaihtaa vaan
On kyllä härski kiinaledi. Itse en kehtaisi myydä eteenpäin autoa jossa on tuollaiset. Jos tuo oli lyhyissä niin lienee H11 polttimo. Tuo musta mötti on canväylää varten, jotta polttimo ei herjaa uudemmissa autoissa vikaa toimiessaan. Tavallinen halogeeni tilalle niin et tarvitse kuin polttimon.
E-merkittyjä LED-polttimoita on jo markkinoilla ainakin Philipsiltä ja Osramilta, mutta tulevat vaan hitaasti Suomen markkinoille.
H11 myynnissä esim.
Edit: poistin linkin Philipsin sivuille väärään tuotteeseen. Universaalisti hyväksytty polttimo on Pro6000 Boost.
Edit2: Ilmeisesti vain H11 on toistaiseksi universaalisti sallittu Ultinon Pro6000 LED | Philips
Edit3: Tässä peltoautoon sallittu kunnollinen H11 ledi, jonka olen itse todennut hyväksi. Pari maksaa 50€.
Jos taas kyseessä on sumuvalo niin (taitaa kyllä olla tismalleen sama tuote eri nimellä kun kanta ja teho samat):
Tulee siis mahdolliseksi antaa hyväksyntä LED polttimoille umpioon, joka on tarkoitettu halogeenipolttimolle. Nyt se ei ole mahdollista, vaikka valokuvio olisi täysin identtinen halogeenipolttimon kanssa, koska sellaista hyväksyntää ei ole olemassa. Kiinaledit, joissa ei mitään hyvksyntää mihinkään, olisi edelleen laittomia.
Googleen "common headlight bulb types", josta eka linkki Wikipediaan List of automotive light bulb types - Wikipedia
Listasta selaamalla löytyy H8 polttimo, jossa on:
- muovinen liitin
- samanlaiset kiinnityskynnet
- laippatyylinen tiiviste
Samat ominaisuudet on myös kuvissasi olevissa polttimossa.
Löytyy jo universaaleja sallittuja LED-polttimoita, kuten tuossa ylempänä mainitsin. Mutta ilmeisesti vain H11 kanta Philipsiltä. Muihin kantoihin tarvitsee toistaiseksi "sopivan auton" joka löytyy listalta, ja ilmeisesti silloinkaan ei ole Suomessa sallittu kuten tuossa artikkelissa mainitaan.
- muovinen liitin
H8 on 35W sumuvalopolttimo. Tässä haettu on todennäköisesti H11 jossa on sama kanta, mutta isompi 55W valoteho ja on tarkoitettu lyhyisiin. H9 on sitten 65W ja tarkoitettu pitkiin.
No jos nyt kerrot mikä auto ja mikä valo siitä on pimentynyt? Lyhyt, pitkä, sumari, vilkku? Halogeeni sinne kuuluu.
Toyota Prius + 2012, oikea ajovalo (ei pitkä).
Rintajouppi möi. Näkyi olevan aika lailla kaikki led-tollasella jollain muunnossarjalla, tai ainakin siltä näytti että joka valo oli pitkä ja lyhyt ja kaikki samannnäköisiä.. Varmaan helpommalla pääsisi yrittämällä samanlaista tilalle, ainakin värisävyltään.
Mut liekkö sit tohon menee H11, jotenkin hämäännyin kun ei ollutkaan se mitä ohjekirjassa. Ja meneekö tonne led-H11 vai oltava halogeeni? ulkoista näköä siis mietin.
Periaatteessa ehkä kiinnostaisi tuo aiemmin linkattu tieliikennelaillinen philips jos se on kerta sallittua, tai saman tyylinen? Hankala vaan lonkalta ostaa. Jännä et ei osannut biltema tai motonet myyjät tarjota suoraan h11 jos se kerta h11 on?
Mitä ohjekirjassa sitten lukee? Myös Motonet tarjoaa H11 polttimoa.
Halogeeniumpioon EI saa laittaa toistaiseksi LED polttimoa suomessa. Se ei vaan ole laillista tällä hetkellä.
Jos Toyotan liike on lähellä, käy hakemassa polttimo sieltä niin saat varmasti oikean :thumbsup:
Itseasiassa jos hiljattain sieltä Joupilta ostettu, niin ei muuta kun myyjän puheissa käymään että vaihtavat autoon lailliset valot kiinni. Menee ihan täysin liikkeen piikkiin.
Philipsit on tieliikennelaillisia Saksassa, ei meillä täällä. Meillä ei toistaiseksi vielä ole mikään jälkiasennusledi hyväksytty vaan katsuri rankaisee jos huomaa ledin.
Lopulta oli aika heelppo homma vaihtaa, mutta kun oli tottunut iankaikkisiin halogeenivaloihin, niin ihmettelin että mikä se tämä on oikeen.
H11 oli, perus biltema 7e/kpl toimi, molemmille puolille vaihdoin. Yllättävää että myyjä ei osannut aluksi myydä, mut kai luuli että haluan ledi polttimon itsekin.
Nuo Philipsit kait vois silti laittaa, kai niistä hyötyä on? Tai miksi ei käyttäisi led-valoja, jos ne on parempia eikä sokaise? Tai mikä kiellossa on taustalla? Ilmeisesti jotkin umpiot voi rikkoa valokuvion, mutta ei kai kaikki.
Mutta onko niin että todella saisi liikkeen piikkiin? Ei kyllä ollut kallis itsekään kun 15e reissu.. Vai vaihtaisiko se kaikki lailliseksi, jos nuo kerta laittomia ovat? Elokuussa taisi ostos olla RintaJoupilta.
Edelleen, Philips Ultinon Pro6000 H11 on ECE R37 hyväksytty universaaliin käyttöön ja sen saa laittaa mihin tahansa umpioon joka on suunniteltu H11 halogeenille, myös Suomessa. Vastaavia tuotteita on käsittääkseni myös Osramilta jo markkinoilla.
Ja ote vielä täältä:
Nuo kalliimmat H11 Philipsit jotka linkkasin on tosiaan lailliset ja nuo halvemmat Ultinon Accessit 50 €/setti ovat myös paljon paremmalla valokuviolla kuin nuo mitkä sinulla oli siinä autossa, mutta älyttömästi kirkkaammat ne ei ole kuin halogeenit ja ovat laittomat. Värilämpötila isoin muutos. Katsastukseen todennäköisesti joudut ne muut laittomat ledit joka tapauksessa vaihtamaan, ellei katsastusmiestä jostain syystä kiinnosta.
Kyllähän liike on vastuussa jos ovat myyneet auton tieliikenteeseen hyväksymättömillä valoilla.
Kappas, hyvä tietää että vihdoin Suomessakin saa laillista LED muutossarjaa! Mihinkähän autoihin tuo on hyväksytty? Philipsin sivulla mainitaan 700+ automallia.
Edit... katsoin aivan väärin numerot
Mitähän erikoista noissa H11 on? Silmämääräisesti arvioitun valaisimen osuus on teknisesti identtinen esimerkisi H7 kanssa, niin miksi ei ole universaalisti tieliikennehyväksyttyjä H7 ledejä. Voisi kuvitella, että H7 polttimoita on autoissa paljon enemmän, kuin H11, eli enemmän kysyntääkin. Toki tää on 20-40 vuotta vanhoilla autoilla ajan ihmisen kokemukseen perustuva mielikuva :think:
Alkaa mennä offtopicin puolelle, mutta tuon H11 saa siis laittaa aivan kaikkiin autoihin joissa on tehtaalta H11 halogeeni. Muille polttimokannoille ei tuolla Philipsillä ole vielä hyväksyntää ja ne menee edelleen erillisellä autokohtaisella hyväksynnällä jota ei Suomessa sallita. Eli H11 ainut laillinen vaihtoehto tuosta mallista (ja toistaiseksi myös muista malleista).
Sama näköjään Osramilla, eli ainoastaan H11 on toistaiseksi sallittu.
Voi liittyä ehkä halogeenin sijaintiin H11 umpioissa, jos se on jotenkin helpoiten toteutettavissa LEDeillä. En tiedä, jostain syystä nuo H11 ensimmäisenä saaneet hyväksynnän. Kai ne muut seuraa perässä.
Halogeeniumpion muotoilu ja mahdolliset linssiratkaisut ei yleensä sovellu ledeille ja ainakin halvat kiinan ihmeet on kuvioltaan mitä sattuu ja tuottavat paljon hajavaloa joka häikäisee vastaantulijoita. Edellä jo käyty läpi laillisuudet, en toista niitä. Miksi ei käyttäisi? Jos ei jaksa aina katsastukseen vaihdella normipolttimoita, tai ajattelee vastaantulijoiden häikäisyä, jättää ledipolttimot ostamatta ja laittamatta. Mulla esimerkiksi vaatii pakussa osittain umpion irti ruuvaamista, että saa sormia tarpeksi väliin, että saa tuon ledin asennettua paikalleen.
Itsellä pakettiautossa ledpolttimot halogeeniumpiossa. Tulee ajeltua varsinkin talvisin pitkiä reissuja (lyhyemmät 600km, pidemmät 1300km) ja huonot valot ovat erittäin rasittavat ja väsyttävät.
Kärkkäiseltä joku tarjouksessa ollut, mikä lie halpismerkki oli. Ei näytä enää olevan samaa merkkiä myynnissä. Valotehoa tuli halogeeneihin verrattuna todella paljon lisää. Sen verran, että täällä maalla ajellessa ei aina tule huomattua edes vaihtaa pitkille. Aluksi tuli vähän vastaantulijoilta vilkuttelua, mutta säädin valoja vähän alemmaksi niin sekin loppui. Silti valotehoa on siis todella paljon enemmän kuin esimerkiksi Osramin Night Breakereissä (jota ennen käytin, jotta olisi edes kohtuullinen valo näissä umpioissa).
Eipä taida ledit xenonumpiossakaan olla sallittuja, mutta ei multa kukaan katsurimies oo niitä irti tullu repimäänkään. Valokuviokin noilla polttimoilla on ok, eikä anna hajavaloa ympäriinsä. Ainoa "heikkous" noissa xenoneihin verrattuna on, että valokuvion raja on paljon tarkempi eli mielestäni nuo loistavat jopa vähemmän hajavaloa ympäriinsä verrattuna orkkis xenoneihin. Muistaakseni nuo on D2S-kantaiset, jotka tuossa omassa autossa on.
edit. menee jo pahasti ot:n puolelle.
Jos auto on tosiaan elokuussa ostettu liikkeestä, niin polttimoiden vaihto laillisiin on 100% liikkeen vastuulla.
Itse ehdottaisin tuossa kohtaa että auto viedään Tojon merkkihuoltoon ja lasku liikkeeseen.
Samaa mieltä, mutta kannattaa antaa sen liikkeen itse korjata tai ainakin olla sinne ensin yhteydessä. Kun sillä on kuitenkin sekä velvollisuus että oikeus itse hoitaa se korjaus. Tuolla tyyllillä se vaan voi mennä hankalaksi saada niitä rahoja. Ja pahimmassa tapauksessa se auto seisoo panttina siellä merkkarilla odottaen että joku maksaa laskun.
Teslan käsijarru toimi jopa yhden päivän tuossa välissä. Toissapäivänä lakkasi uudestaan toimimasta. Eilen satoi lunta, niin sai testattua (rikkinäisen) käsijarrun toiminnan. Vasen pyörä lukkiutuu normaalisti, kun painaa viiksen päästä napin pohjaan, joka siis on hätäjarru nimellä näytössä. Oikeassa ei ole mitään eloa, eli pyörä pyörii täysin vapaasti.
Ilmeisesti siis rattaat niin jumissa, että moottori ei saa käsijarrua kiristettyä päälle oikealla.
Mielestäni auto myös pysty paikallaan, kunhan vaan varmistaa käsijarrun napista, että jarru varmasti on päällä. Eli vasen pyörä pitäisi pitää auton jollain lailla paikallaan.
Täytyy odotella uusia moottoreita. Tilasin kahdesta eri paikasta, mutta toinen tilaus peruuntui pitkän toimitusajan takia. Eli täytyy taas tilailla lisää moottoreita.
Jos jarru jäisi päälle, niin ilmeisesti moottorin voi vaan ottaa pois ja pyörittää jollain työkalulla, että jarru vapautuu. Mutta en ole siis itse kokeillut.
Auto Tesla Model S 90D 8/2016, 250tkm.
Katsoitko AK24.fi? Sieltä olen nykyään auton osia tilannut. Tulee about viikossa Oulun korkeudelle.
Onkohan tämä oikea?
Onkohan tämä oikea?
Kiitos! Tuo näyttää ihan oikealta osalta.
Takana molemmin puolin ja Tesla S sekä X.
Pitääpä laittaa tuolta tilaus menemään.
Yksi hidas tilaus tulossa (Fruugo), eli suoraan kiinasta 33.8€ postikuluikeen.
Kyllä, sisällä varmasti sen verran tavaraa ettei jaksa pyörittää ja itse satulassakaan ei välttämättä palat enää liiku kunnolla, omassa ainakin oli kaikki aika jumissa.
Moottorin voi ottaa pois ja avata käsijarrun pysyvästi, mutta jos se ei toimi niin ei toimi sitten mikään vakkari tms myöskään. Autohan ei myöskään pysy paikallaan ilman käsijarrua, eli vähänkään vinolla pinnalla pysäköinti on melkein mahdotonta, kannattaa ottaa jo mukaan jotain renkaan alle laitettavaksi ettei rullaa pois tai jättää auto vaan pihalle seisomaan korjaamiseen saakka.
Hyvä vinkki kyllä! Isä myös kehotti ottamaan myös jotain puupalikoita renkaan eteen ja taakse. Vielä en ole muistanut ottaa.
Ei onneksi pakollista menoa autolla, mutta taidan silti ottaa vara Opel Insignian ajoon.
Mielestäni siis nyt saa vasemman käsijarrun päälle, kun painaa napista pitkään. Toki käsijarrun teho on silloin erittäin huono kyllä. Ja olen yrittänyt siirtää autoa eteen tai taakse, mutta ei ole liikkunut mihinkään (kunhan muistaa kytkeä manuaalisesti käsijarrun päälle).
Liikennevaloissa tosiaan pitää painaa jalkajarrua, koska auto rullaa. Ja vakionopeudensäädin ei nyt toimi. Siitä siis ekana huomasinkin, että joku vika on päällä.
Jos ilmenee, että pyyhkijän moottori on rikki, niin osta Vag oem. Tarvike moottorin kiinnikkeet päin persettä ja itse moottorin osa on liian pitkä osuen peltiin.
Skoda Fabia mark 2 vuosimallin 2011 vilkku vilkuttaa vasemmalle tosi nopeasti ja oikealle normaalisti.
Lisäksi ilmoittaa palaneesta polttimosta. Ei vikakoodeja ja virrat pois / päälle vika häviää..
Missäköhän vika: releessä vai palanut joku piilo polttimo tai joku muu vika ?
Kun tuo vika on päällä niin kaikki vasemman puolen vilkut toimii normaalisti eli syttyy ja sammuu?
Olin ajossa kun vika iski ja ajon loputtua parkissa en muistanut, että pitää katsoa miten vilkuttaa. Ajon aikana vika päällä tosin tajusin koodit lukea.
Toiselle kuskille myös vika ilmeni, jäi testaamatta tuolloinkin.
Vilkut ja hätävilkut kyllä syttyy ja sammuu normaalisti, kun vika ei päällä.
Kun vika päällä seuraavan kerran, niin pitää katsoa miten mihin tahtiin vilkut todella vilkuttaa vai sekoileeko mittaristo.
Kerran vika on on/off tyylinen niin jostain varmaan johto menossa poikki/kosketushäiriö. Villisti veikkaisin että kuskin oven läpiviennissä, mikäli sivupeilissä on vilkku
Jos löytyy vetokoukku niin kokeile irroittaa vetokoukun johtosarja. Varmaan jossain kontista löytyy boksi.
Ei ole oven peilissä vilkkua ja kuskin oven piuhat uusittu 5 vuotta sitten.
Koukkua ei ole.
Ei ole oma auto, niin ei ole pihassa. Huomenna menen etsimään vikaa ajan kanssa
Mä veikkaan sököä polttimoa jossakin vasemman puolen vilkuista, tai sitten ruostunutta/hapettunutta polttimon kantaa. Joskus osaa polttimon lankakin sieltä sisältä katketa niin, että se jää kuitenkin vähän höplälle, välillä toimii ja välillä ei. Se nopea nakutus vasemmalle päin vilkuttaessa nimenomaan kertoo siitä ihan tarkoituksella, että se vika on vasemman puolen vilkuissa.
Golf kuutosesta kun toinen taka vilkku ei vilkutanut, se puoli vilkutti nopeammin verrattuna toiseen puoleen, josta ei ollut pimeätä vilkkupolttimoa.
Välillä takavilkku toimi ja välillä ei, kunnes lakkasi kokonaan toimimasta.
Vika: löysälle päässyt polttimo.
Prkl. Vaihdatin Skodaan kytkimen pääsylinterin ja alkuperäinen vika ei edes korjaantunut sillä, mutta ei siitä sen enempää. Uuden pääsylinterin vaihdon jälkeen kytkin on alkanut naksumaan ja lisäksi takertelemaan rutinan kera. Olen rasvannut moneen kertaan kaikki nivelet kytkimestä ja ei tuo voi tulla enää muualta kuin itse pääsylinteristä. Varmistin vielä, ettei ääni kuulu työsylinteristä pitämällä sormia sen päällä ja kuuntelemalla, kun toinen pumppaa kytkintä.
Eikö tuon pitäisi mennä takuuseen, vaikka ääni on pieni? Se tulee kuitenkin lämpöisenä enemmän esiin ja tuntuu kaikista häiritsevimmin juuri siinä kohdassa, missä kytkin alkaa irroittamaan. Kerran jo kävin reklamoimassa, mutta AutoJerryn halvin korjaamo nosteli käsiään. 85€ on uusi Valeon osa ja hätätilanteessa rupean vaihtamaan itse. Ei hermo kestä ajaa narisevalla kytkimellä.
EDIT: Tässä video äänestä. Toivottavasti korjaamo ei pese käsiään sillä, että olen yrittänyt rasvata kaikkia mahdollisia paikkoja kytkimen luona. Ekan kerran reklamoin kyllä jo ennen sitä.
Linkki: https://youtube.com/shorts/UOFM4x4Ss30
Voi olla väärä säätö, joka aiheuttaa. Osa vehkeistä tarkkoja tuon suhteen. Toinen mahis sitten se , että kytkin vaihtokunnossa. Halpa tarvike kolmas
En keksi enää polkimesta mitään niveltä, mikä voisi narista. Kaikki on rasvattu. Ääni ei kuulu konehuoneessa, eli polkimesta tulee kuitenkin.
Tuollainen ääni voi tulla kun sylinteri on kovilla. Paljonko ajettu kytkin ja apusylinteri? Itellä oli tollanen ääni ja siitä 20tkm ni kytkin kaput.
Skidih
