Vitun transit taas, takapyöränlaakeria aloin vaihtamaan, toihan ei oo kuin mutteri pois, napa pois ja takaisin.
Mutta perkele, että on tiukassa, vedin hyvällä ulosvetäjällä irrän pyssyllä 1100newtoniin, annoin lämpöä ja lekaa, mutta ei hievahdakkaan. On kyllä sellainen auto, että kaikki remontit on vitunmoista tuskaa, oikeen insinöörin taidonnäyte.
Nyt jätin vetäjän kiinni, jos vaikka jäähtyessään irtoisi(tuskin). Tarvii aamulla keksiä jotain uusia keinoja, kun tarvis taas puolenpäivän jälkeen olla töissä...
Vanhalla Boxsterilla (hydraulinen kytkin) otin vähän rivakamman lähdön ja taisin hajusta päätellen polttaa kytkintä. Kytkinpoljin jäi hetkeksi pohjaan, onkohan se merkki siitä että pääsylinteri on vaihtokunnossa vai mistä?
Normaalisti ajaessa kytkimen toiminta ja tuntuma on hyvä. Ei ole mitenkään tahmea tai tunnu että linjassa olisi ilmaa.
Oma veikkaus että linjastossa joku ahdistaa ja sen takia tulee tahaton kuristin joka estää nopeat liikkeet. Putki lytyssä tai jos siellä on jarruletkua muistuttava viimeinen pätkä vaihteistolle, niin saattaa olla turvonnut umpeen.
ostin tollasen Honda Civic Hybridin jossa ilmeisesti vikaa sähköjärjestelmässä. IMA ja punainen akkuvalo palaa. Auton 12V akku oli myös niin loppu, että piti antaa apuvirtaa. Mittasin, että lataus heilui 10-14V kun auto kävi ja kierroksia muutteli. Ilmeisesti kuitenkin lataa jollain tapaa. Nyt on tuo 12V akku latauksessa, en uskaltanut ajaa autoa ostopaikalta kotiin ennenkuin tuo ladataan koska auto voi sammua milloin vain ja ohjaus kipsata.
Onko joku tutustunut näihin, että mistä lähtisi mittailemaan missä vikaa on? Auto on vm. 2008
En kyseistä merkkiä tai mallia tunne paremmin, mutta eikös nämä hybridit kuole juuri siihen, että 12V akku kuolee.
Jos on testeri, jolla näkee koodit, niin vilkaisisin niitä ensin akun latauduttua. Voi ihan hyvin olla, että elpyy itsestäänkin kun on vaan autolle muuten virtaa..
Ainakin Toyotan hybridissä pikkuakun tyhjeneminen/vajaus aiheuttaa hybridijärjestelmän, ajonvakautuksen ja ties minkä vikailmoituksia. Omassa lexuksessa ei enää riittänyt että pikkuakun latasi täyteen vaan herjat loppuivat vasta akun uusimisen jälkeen.
406 pösö vinku tossa muutaman viikon moottoritievauhdissa kovaäänisesti, en keksiny mikä tossa olis pitäny ääntä, epäilin jo pyörän laakeria....huomioin kuiteskin että tuuli vaikutti tohon ääneen ja nyt rekan perässä ajaessa se ei kuulunu niin päätin kokeilla kääntää kattoantennia eri kulmaan niin loppu äänet siihen....oli vissiin pesun jäljiltä kääntyny toi antenni semmoseen kulmaan että piti hirveetä mekkalaa maatievauhdissa
Pienestä se on joskus kiinni jos noin 5mm paksu ja 30cm pitkä antenni tommosta ajomelua aiheuttaa.
Oliko huutokaupat.com? Siellä myytiin yhtä samaa Civiciä toukokuusta lähtien aina vähäsen vaihtelevilla tiedoilla. Välillä myös "Myydään eniten tarjoavalle" labelilla, mutta eihän se sillonkaan minnekään liikkunut.
Mut siis noin yleisesti ottaenhan tuo ei kuulosta sen kummemmalta kuin että akku ja/tai laturi pitää vaihtaa. Alle parilla sadalla pitäis saada korjattua ellei joku ole metkuillut ihan kunnolla sähköjen kanssa.
Mikäköhän mahtaisi olla -15 Dacia MCV:n kytkinongelman takana? Vanhemmat ovat kahdesti käyttäneet huollossa, eikä ilmeisesti ole korjaantunut mitenkään. Vaihdettu kytkinsarja ja kytkimen työsylinteri. Itsekin kun ajelin, niin ei antanut heti pihasta lähtiessa vaihtaa ykköseltä vapaalle kytkin pohjassa. Siinä hetken aikaa kun ihmettelin auto käynnissä, niin alkoikin jo hiljalleen vetää, kytkin pohjassa. Sammutin auton ja sitten uudella kytkimen painalluksella sai vaihteen pois. Kerran liikenteessä valoista kiihdyttäessä taisi kakkoselta vapaalle vaihto vaatia ylimääräisen kytkimen vapauttamisen ja pohjaan painalluksen. Vanhemmilla ollut enemmän, mutta samankaltaisia ongelmia.
No varmaan vika siellä polkimen päässä pääsylinterillä jos työsylinteri ja kytkin jo vaihdettu. :facepalm:
ei ollut huutokaupasta, ihan liikkeestä ostin ilman takuuta korjattavaksi. Nyt sain 12V akun ladattua ja ajoin autolla vähän. Se sammuu herkästi ajossa. 12V akkuun tulee latausta kun kierrokset on vähän korkeammat. IMA akkuun ei mene latausta ja mittaristossa palaa IMA sekä punainen akkuvalo. Vikakoodi P1570 joka viittaisi tuohon hybridi akkuun. Se pitänee kaivaa esiin ja yrittää mitata kennot. Auto on yli 300tkm ajettu pommi, että mitään uutta akkua ei kannata enää laittaa, mutta jos saisi herätettyä kennot.
Pieni tarkennus, Porsche vai citikka? Montakin vaihtoehtoa. mm Työsylinteri voi olla jumissa/ruosteessa (tämä todennäköisin), pääsylinteri voi jumittaa, painelaakeri voi jumittaa, poljinvarsi kevyesti vääntynyt (joskus aika pienestä kiinni).
406 pösö 1.8 8v bensa taas eli semmosta on ilmenny että ei välttämättä ekalla lähde käyntiin, pyörittää starttia mutta ei hörähdä, joskus lähtee ekalla joskus vaatii muutaman startin....enimmillään 4 starttia on vaatinu, ei näytä olevan lämpötilasta johtuvaa vaan saattaa tehdä ihan kuumalla koneellakin...tässä mallissa ei turhan monta anturia ole niin olisko paras vaihtoehto kampiakselin asentotunnistin?
Mistäköhän ihmeestä lähtisi selvittämään tämmöistä? Auto on Subaru Legacy 2.5l bensa vm.2010 ja cvt-automaattivaihteisto.
Alkukesästä ajelin kerran motarilla, vakkari päällä ja ykskaks auto sanoi vaimean: "skriiks" - äänen, joka kesti n. 0,2sek. Samalla auto vähän nytkähti ja kiekat tippu hetkellisesti. Nyt olen ajanut koko kesän vailla moista ääntä, mutta tällä viikolla sama ääni on kuulunut kaksi kertaa, kun vakkari päällä oon körötellyt kehä kolmosella :confused:
Eilen ajelin aamulla töihin ilman äänimerkkiä, mutta töistä lähtiessä ääni kuului kerran kehällä ja tänä aamuna töihin ajaessa kuului kerran. Täysin epäsäännöllinen ja ihme ääni siis tämä :hmm:
Vaihtoehtoja miljoona tähänkin, mutta heittäisin, että joltakin hihnan välityksellä pyörivältä kamppeelta alkaa tulemaan kilometrit täyteen (kompura/kiristin/laturi/ohjaustehostin/jne).
Boxster edelleen, lue tarkkaan :)
Varmaan vaihdan sitten nuo molemmat sylinterit ja hydrauliletkun samalla kun ei näyttänyt olevan kalliita osia paitsi joku liitin siellä letkun keskellä näytti vähän kalliilta niin pieneksi osaksi.
Luin kyllä oikein, mutta yritin olla nokkela:p
Onko se 986 vai mikä? Ihan hyvä idea vaihtaa noissa se koko linja, vaikka se vika todennäköisesti onkin työsylinteri.
Jos taas haluaa harrastaa, siitä linjasta saa paljon simppelimmän ja siistimmän yksiosaisella teräspunosletkulla, mahdollisesti myös halvemmallakin jos itse tekee.
Joku tämmöinen se varmaan oltava, mutta on kyllä omituinen juttu, kun ei ole ääni mitenkään säännöllinen :hmm:
Noh, pitää koittaa kurkkia konepellin alle johonkin väliin..
NV200 Turbo temppuilee. Vikakoodi P2263 TURB SOL VLV CNTRL (ahtopaine).
Aiemmin ongelma on ollut satunnaisesti kun on ollut kostea ilma ja/tai satanut paljon.
Solenoidi ilmeisesti rikki? Tämä vika korjattu kerran aiemmin solenoidi vaihtamalla 7v/180 tkm sitten.
Miten mahdollisesti testataan solenoidin viallisuus yleismittarilla?
Jollakin videolla kaveri testasi ja mittari näytti "ehjä solenoidi" 16-17 ohmia. Kun itse testasin, mittari näytti 448-450 ohmia.
Neuvoja?
edit: Turbo alkoi taas toimimaan itsestään. Pitää mitata nykyinen solenoidin resistanssi (toki auttaa edelleen jos jollain on tietoa tästä).
Mistä tietää että mihin euro-luokkaan dieseli auto kuuluu? niinkun rekkarin perusteella, pystyykö jostain tarkistamaan ilmaseks?
Trafi Oma Asiointi ja Ajoneuvot ja verotus, Ajoneuvon tiedot (saa myös PDF:nä);
kohdassa Päästötaso (päästöluokka). Itsellä 70/220/ETY - 2003/76B ts. Euro 4.
edit: sori, en lukenut tarkemmin; jos et omista autoa niin en tiedä onko ilmaista palvelua tälle olemassa
Kyllä nuo tekniset tiedot saa omistajan nimeä lukuunottamatta ilmaiseksi trafin palvelusta rekisteri tai runkonumerolla. Nimellä maksaa sitten 2eur, mutta melkein kannattaa siinä tapauksessa ottaa tiedot "nollakakkosen" kautta, hinta siellä 2,90eur ja sisältää omistajan osoite ja numerotiedot.
Jaahas. Rouvan Yaris -09 sai konttorilta hylkäyksen, taka-akselin kiinnityspisteet pohjassa ruosteesta pehmeät molemmin puolin. Semmoiset nyrkin kokoiset pohjasta alaspäin tulevat ulokkeet. Ei vielä läpireikää, mutta ei kaukanakaan. Itsellä ei riitä välineet tai taito rakenteelliisesti kriittisiä osia hitsailemaan. Kuinkahan iso operaatio tuo mahtaisi olla ja onko joku teettänyt? Mitähän moinen voisi kustantaa?
Mikäs raadilla on tuomio, kannattaisko näitä -11 Civicin muovisia umpioita koittaa kiillottaa jollain markettisarjalla? Oon oikeasti yllättyny ettei oo katsastaja sanonu mitään, varsinki tuo kuskin puoleinen on kyllä niin hinkattu pilalle että vituttaa ihan katsella tuota. Vänkäri ei oo aivan niin paskana vaikkei nätti sekään.
Kiillotus kannattaa, mutta ei mitään markettisarjaa. Enemmän saat tavaraa samalla rahalla, kun ostat hioma-arkit ja hiomatahnan erikseen. Niissä valmiissa sarjoissa on hiomapaperit postimerkin kokoisia, ne ei oikein ole mistään kotoisin.
Vahva suositus myös myllytyskoneelle, tai vaikka sopiva laikka poralla käytettäväksi.
Sen verran naarmuiset, että markettisarjoilla ei välttämättä hirveästi tee mitään. Ne tehoavat ehkä pieneen kellastumaan, mutta ei syvempiin jälkiin. Itse lähtisin yhdistelmällä vesihionta, myllytys ja pinnoitus kokeilemaan. Edellisestä autosta sai kiveniskutkin aika pois näkyvistä sillä.
Riippunee ihan siitä kuinka syviä ne umpioissa olevat syvimmät naarmut ovat koska niiden tasollehan sillä hionnalla pitäisi päästä.
Tätä olin tulossa kertomaan, että mieluummin vesihiomapaperia karkeasta hienompaan, kiillotustahna ja lopuksi puhdistus ja lakka päälle. Ei nuo omienkaan valot ole muulla tulleet paremmaksi. Ja jos on akkupora, niin kannattaa sijoittaa laikkaan ja tehdä sillä, niin selviää vähemmällä hinkkaamisella.
Ite hinkutin -09 Civicciä Philipsin setillä noin kuukausi sitten, kirkastui aika paljon mutta eihän niistä uusia saa. Kannattaa kyllä hioa, ei oo kallis projekti.
Sen verran kuluneet valot että kannattaa kokeilla jotain jo ihan tieteen vuoksi. Mulla on etuvaloissa eri merkkiset umpiot ja niidenkin välillä on selvä ero miten kevyt kiillotus vaikuttaa niihin.
Kiitos kommenteista. Tosiaan 'markettisarjalla' viittasin esim. tällaiseen settiin: AutoGlym Headlight Restoration ajovalojen kirkastaja | Motonet Oy
Porakone löytyis, ois kyllä bonusta jos ei välttämättä tarvis ihan puhtaasti käsipelillä lähteä jynssäämään noita. Sen oli kyllä selvää ettei tästä ilman hiontaa selviä, mutta ei nuo karkeudet suoraa sano itselle mitään - Riittääkö esim. tuossa yo. setissä tuo 800 > 1500 > 2000 > 3000, vai kannattaisko hommata varmuuden vuoksi lisää karkeuksia kuten 400 ja koittaa ottaa pahimmat kohdat vielä tuolla?
Jos niitä syviä naarmuja löytyy niin niiden suhteen varmaan kannattaa ottaa pykälää tai kahta karkeammat aloituskarkeudet ja katsoa kuinka alkaa tasoittumaan. En osaa sanoa mikä on käytännön ero tuloksessa mutta noissa käsin hiottavissa on monesti suositeltu, että hiotaan yhdellä karkeudella pystysuuntaisesti ja seuraavaan karkeuteen siirryttäessä sitten vaakasuuntaisesti. Muutaman auton umpiot on tullut käsiteltyä käsin hiomalla noilla "markettisarjoilla" ja jostain syystä noiden sarjojen UV-suoja alkaa kellertämään jo vuoden päästä käsittelystä.
Joo, siis todettakoon, että itselläkin on pari valmistakin kittiä, mutta saman saa käymällä jostain vesihiomapaperia, poralaikan, kiillotusvahan ja 2k-lakan. En tiedä, tuleeko juuri halvemmaksi ensimmäisellä kerralla, mutta jatkossa kyllä..
Onkohan ne murkulat ihan pistehitsattu kiinni sinne pohjaan, eli purkuautosta tms saisi helposti korjauspalan/ostettua uuden?
Kyllä noi korin kriittisten vaurioiden paikka on yleensä semmonen että romuttamo alkaa olemaan lähellä jossei kohtuuhintaan saa korjausta tehtyä. -09 niin on jo laatutekele ruostesuojauksen osalta.
Kannattaa noin vanhaan autoon katsoa paljonko koko uusi umpio maksaa? Omaan autoon (2019) maksaa tarvike umpio 90€ niin ei maksa vaivaa alkaa hiomaan.
Tällaista jälkeä sai tuolla Tokmannin markettisarjalla reilussa varttitunnissa. Uv -suojakin oli vielä reilun vuoden jälkeen kirkas kun möin auton pois. Ei siinä kokeilussa oikein mitään häviäkkään.
Netistä pöllitty kuva alla, tuo sama osa jossa kuvassa reikä. Kyllä se taitaa olla juurikin pistehitsattu sinne. Katsuri sanoi tämän olevan Yariksissa tyypillistä, koska tuonne sisäpuolelle pääsee kosteus kertymään ja se lilluu sitten tuolla sisäpohjalla. Uskoisin ettei sitä tarvitse edes välttämättä kokonaan vaihtaa, mädät pois ja uutta rautaa tilalle. Saa melkeinpä vähän maksaakin - tuo Yaris on ketjuvetoinen dieselkone, jossa pitäisi olla vielä 100tkm jäljellä moottorin puolesta, eikä muuta ongelmaa oikeastaan ole joten ihan heti ei tekisi mieli paaliinkaan laittaa.
Tunnin homma tai alle ja ei maksa 180€ vaivaa? Umpioiden vaihto on jo isompi operaatio useissa autoissa. Kyllä noista vielä hyvät saa. Vesihiomapaperia ja lakka päälle.
Reactions: MI7
Saakos sitä auton akkua vaihtaa itse -20 luvun skoodaan jos motonetistä semmosen käyn, vai miten näissä takuuhommissa oikein pitää tehdä. Onko tuo semmonen minkä voi tehä yhtälailla ku tuollaiseen 2000-luvunkin autoonki?
Vai pitääkö mun johonki liikeeseen viedä tuo auto ja ostaa niiden ehdottama kalliimpi akku+työ?
Sen käsityksen sain että määräaikaishuollot täytyy tehdä ihan jossain liikkeissä ajallaan että takuu on voimassa.
Tosi iso homma, klipsi auki ja umpio on kädessä, joten omaan autooni ei maksa vaivaa alkaa hinkkaamaan.
Kannattaa huomioida että uudemmissa autoissa pitää olla virtaa kokoajan järjestelmälle toisin kuin 2000-luvun alun autoille. Liikkeessä laitetaan erillisestä akusta virtaa tulemaan kun vanha akku otetaan pois ja uusi asennetaan paikoilleen. Vanhoissa autoissa korkeintaan kelloa pitää siirtää muutama minuutti eteenpäin mutta uudemmissa saattaa tulla isompia ongelmia.
Kurkkaa auton ohjekirjaa. Saattaa olla tästä mainintaa. Tai maanantaina soittaa valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysyy.
2000-luvun autossakin voi mennä radio lukkoon, jos akun vaihtaa. Sitten ollaan merkkihuollon tiskillä kyselemässä avauskoodia kovalla rahalla.
Mutta jos akun osaat vaihtaa, niin laitat vaihdon ajaksi jostakin muualta elektroneja tulemaan. "Car memory saver" tms. Googleen.
Edit: Sitten voi olla vaikeampia/vaatia enemmän työkaluja, jos autolle pitäisi myös kertoa, että siellä on uusi akku...
Näyttää siltä, että kytkimen huolellinen ilmaus saattoikin lopulta olla tässä se ratkaiseva korjaus.
Nyt tuli purettua verhoilua ja alkuperäinen moduuli sieltä löytyi.Screenshot_20240904-200519.png
Naapurin kanssa mittailtiin, niin jännite tuli moduuliin menevään johtoon, mutta rasialle ei tule. Voisikohan moduuli olla rikki ? Auto kävi huollossa toisen vian takia ja silloin lukivat vikakoodit ja mitään tuohon liittyvää ei ollut.
Moduuli oli rikki. Ostin käytetyn 70€ ja valot toimii 👍
HuomiHaamu
