Onko vetoakselin suojakumit yleisesti ottaen kaikki ylivedettäviä, vai pitääkö se olla nimenomaan mainostettu sellaisena?
Laitoin tämän GKN-vetonivelen suojakumi ylivedettävä "ei purkamista" | Motonet Oy
mutta jäi aavistuksen lyhyeksi, jos toiselle puolelle laittaisikin tämän Vetoakselin suojakumisarja 17-01106 | Motonet Oy Eri materiaali, eikä ole nimenomaisesti mainittu yli vedettäväksi, eli tarvisko tuon kans purkaa nivel?
Ne missä ei lue ylivedettävä vaativat purkamisen. Ylivedettävän materiaali on paljon joustavampaa mikä mahdollistaa sen ylivedon.
On kyllä kohtuullinen työmaa saada maalatut paikat siistiksi. Olen hionut vesihiomapaperilla 3000 asti, myllyttänyt, ajanut toisella hiomatahnalla ja laittanut väriainetta. Mutta kun ei niin ei. Toki lakan kiillotus nyt elämää vaikeampaa pitäisi olla, niin ehkäpä siirryn vanteiden pariin, kun oli tarkoitus puhdistaa nekin. Valmiiksi talvea varten.
Eilisestä oppineena tajusin sentään tulla syömään välillä. 😀
Netistä pöllitty kuva alla, tuo sama osa jossa kuvassa reikä. Kyllä se taitaa olla juurikin pistehitsattu sinne. Katsuri sanoi tämän olevan Yariksissa tyypillistä, koska tuonne sisäpuolelle pääsee kosteus kertymään ja se lilluu sitten tuolla sisäpohjalla. Uskoisin ettei sitä tarvitse edes välttämättä kokonaan vaihtaa, mädät pois ja uutta rautaa tilalle. Saa melkeinpä vähän maksaakin - tuo Yaris on ketjuvetoinen dieselkone, jossa pitäisi olla vielä 100tkm jäljellä moottorin puolesta, eikä muuta ongelmaa oikeastaan ole joten ihan heti ei tekisi mieli paaliinkaan laittaa.
Kuva ei näy, mutta selvittäisin saako kiinnityskorvakkeita (tai sopivaa laajempaa kokonaisuutta) marmorilta varaosana tai korjausosaa jostain. Korin osat saattavat olla yllättävänkin sopuhintaisia myös alkuperäisosana ja katsurin lienee helpompi hyväksyä tehdasuudet kuin korjatut osat.
tuli avattua 2008 Civic hybridin akku kun autossa P1570 koodi joka viittaa vaihteleviin kennojännitteisiin. Lisäksi palaa punainen latausvalo. Kennoissa oli 12-15 välillä jännitteet. Nyt pitää keksiä jokin sopiva 16V kuorma jolla voi purkaa kennoja ja katsoa miten kauan ne antaa virtaa. Käsitykseni mukaan 10.8V asti niitä voi purkaa, ja lataus 16V, säädettävällä muuntajalla. Näin voi "elvyttää" niitä ja hyvällä tuurilla selviää ilman uuden akun tai kennojen ostoa.
Eipä se taida taas olla kuin ukosta ja välineistä kiinni. Hiukan tätäkin aihetta opiskelleena voisi käyäd tekemässä tuon huomenna loppuun. Eli toisenlainen laikka, niin eiköhän nuo tuosta ala kiillottumaan.
Kyllä tässä sangen riittävästi on yhdelle viikonlopullu tehty, niin loput joutanee hieromaan jossain kohtaa kuntoon..
Kannattaa huomioida että uudemmissa autoissa pitää olla virtaa kokoajan järjestelmälle toisin kuin 2000-luvun alun autoille.
Mistähän se tämäkin urbaani legenda kerta toisensa jälkeen hyppää esille?
Ei tarvitse olla jatkuvaa virtaa, ainoastaan sen verran maalaisjärkeä että auton annetaan varmasti nukahtaa kunnolla ennen akun irrotusta. Ovet auki lukosta ja konepelti auki jonka jälkeen viedään avain kauas autosta ja etsitään hetki työkaluja.
Sitten vaihdetaan se akku. Seuraavalla käynnistyksellä mittaristossa palaa muutamia varoitusvaloja jotka sitten sammuvat itsestään kun lähtee ajamaan.
Ainoa huomioitava erikoisasia on kysyjän skodan tapauksessa se, että käy jonkun testerin omistavan harrastajan pihassa pyörähtämässä jotta autolle tulee kerrotuksi akun vaihto ja mahdollisesti uuden akun speksit mikäli poikkeavat vanhasta. Mutta itse akun fyysisen vaihdon voi tehdä kuka tahansa samalla tavalla kuin siihen 80-luvun corollaankin.
Tää vetoakselin sisemmän kupin liike ei taida olla ihan normaalia? Pitäskö tämä lähtä ihan vaan vetämällä irti niinkuin youtube ohjeissa (eri autoissa), vai onko näissä olemassa jotain erilaisia kiinnityksiä? ei näy mutteria sisäpuolella, pelkkä tulppa, ettei näy akselin päätä.
Nivel ei ollu väljä, ajettukin vain 30k km. Aixam Mega 1, 2004, Z482. Ei löydy yhtään minkäänlaisia speksejä tai korjausoppaita mistään.
En just tosta tiedä, mutta siellä vetarin päässä on usein lukitussokka, eli vetarin akselin urassa oleva avoin metallirengas. Tällainen irtoaa parhaiten rivakalla vedolla, eli esim. vetovasara on oikein hyvä peli. Voi toki kokeilla jollain vääntötyökalullakin sillai terävämmin yrittää, jos vetovasaraa ei löydy.
Jotain aixami videoita olin löytävinäni (en tiedä oliko just oikea malli), nykäisemällä tuo pitäisi lähteä. Mutta toisin kuin oikeissa autoissa, joissa tuo nivelen pää menee yleensä laatikon sisälle, tuossa aixamissa siitä laatikon kyljestä mahdollisesti pilkistää ulospäin tumppi, jossa boorit ulkopuolella ja tuo nivelen pää jota olet irroittamassa on sen tumpin päällä. Nivelen vaihtamalla ei näin ollen tuo väljä sieltä häviä mihinkään siinä tapauksessa.
Hyvin paljon samaa näköä, vaikka ei ihan sama malli olisikaan:
Jotain aixami videoita olin löytävinäni (en tiedä oliko just oikea malli), nykäisemällä tuo pitäisi lähteä. Mutta toisin kuin oikeissa autoissa, joissa tuo nivelen pää menee yleensä laatikon sisälle, tuossa aixamissa siitä laatikon kyljestä mahdollisesti pilkistää ulospäin tumppi, jossa boorit ulkopuolella ja tuo nivelen pää jota olet irroittamassa on sen tumpin päällä. Nivelen vaihtamalla ei näinollen tuo väljä sieltä häviä mihinkään siinä tapauksessa.
Juu akseli tulee laatikosta ulos. Yritin jollai liinavetovasaravirityksellä nykiä irti, vaa ei se mihinkään sieltä liikkunu nii laitoin takas kasaan.
Mitä sillä on merkitystä, että onko se booriliitos laatikon ulkopuolella vai sisällä? Samalla tavallahan se väljyys häviä, kun (jos) vetari on tarkoitettu kuluvaksi osaksi. Mutta sehän tässä ihmetyttää, kun ei vaikuta normaalilta välykseltä, kummallakin puolella samanlainen ja kuitenkin niin vähän ajettu ja nivelet ei oo mitenkään väljän tuntuiset. Että onko siellä ollu joku kumiholkki tms, joka on hapertunut.
En osaa ottaa kantaa tuon laatikon sisuskaluihin kun en tuota vehjettä tunne, mutta ei se ihan terveeltä vaikuta, että ne tumpit tuolla tavoin heiluu. Varmaan siinä ulostuloakselissa on laakerit vaihdon tarpeessa ja varmaankin tarvitsee laatikko purkaa, että niihin pääsee käsiksi. Tuo vetoakselin vaihto ei muuta mitään, jos siinä ei kerran väljää ole.
Ei vaihdelaatikon laakereissa ole vikaa, välys on laatikosta tulevan akselin ja vetoakselin kupin booriliitoksessa. Sanoin, että vetoakselin nivelissä ei ole väljää, joka täsmää 30k mittarilukeman kanssa, koska ei niiden kuuluisi ollakkaan kuluneet. Sen takia on outoa, että miten tuossa kyseisessä liitoksessa on sitten väljää.
ok. Hyvin erikoinen paikka väljälle, jos se väljä tosissaan on tuossa booriliitoksessa ja itse akselitumppi on kuitenkin jämäkästi paikallaan. Tyypillisesti booriliitos on aina niin tiukka, että se ei helpolla kulu väljäksi, vaan se kuluma tai välys tulee ensimmäisenä johonkin muualle. En väitä, etteikö olisi mahdollista, että se liitoskin jossakin sovelluksessa kuluu väljäksi.
Saitko sen kupin jo irti siitä?
Ei lähteny irti, piti laittaa kasaan että meikäpoika 32v pääsi kouluun. Pitää rakentaa joku parempi irrotustyökalu ja koittaa uudestaan, onneksi on helppo purkaa. Rengas + 2 mutteria.
Voiko vuosittaisen öljynvaihdon (+filtteri) skipata jos kilsoja on tullut vain reilut 5k vuoden aikana? Kuinka paljon itseensä öljyt ottaa ns. ajallisesti jos kilsoja tulee tosi vähän eli ts. meneekö öljyt huonoksi ihan ajan myötä? Mietin että jos vaihtaisi öljyt 2v välein kun kilsoja tulee niin vähän.
Totta kai voi. Voit jättää vaikka kokonaan vaihtamatta :confused:
Ei kai tuo kovin pahaa tee, riippuen vähän miten autoa säilytät.. Talvella/vaihtuvissa lämpötiloissa jos ei juuri käytetä saattaa kerätä vähän vettä mukaansa. Itellä tulee kans joku 5tkm/vuosi, oon about 1,5 vuoden välein vaihdellu.
Ei ole mikään suositus, mutta olen muutamalla eri autolla ajanut reilusti yli 300tkm ilman vaihtamista, toiseen ei juurikaan edes lisätä tarvinnut välillä, toista sai tankata taas tämän tästä. Ei sieltä ihan just mitään ole hajoamassa jos jonkun vaihdon skippaa.
öljynvaihto nyt on tärkein asia mitä autolle voi tehdä eikä mitään järkeä siitä alkaa tinkiä. Suodatin maksaa max 10€ ja öljyt 30-50€. Vuodessa tuo on aika pieni kuluerä verrattuna siihen, mihin laiminlyönti todennäköisesti johtaa..
Nykyinen ja entinen Mersu ilmoittaa kyllä vuosittain öljynvaihdosta vaikka kilometrejä tulee jotain 4000km. Tulee itsellä kyläajoa niin paljon että en riskeeraa jättämällä vaihtamatta, periaatteessa suodattimen voisi vaihtaa vain joka toinen kerta, mutta se maksaa hyvälaattuisena osana 8e ja helppo vaihtaa niin sama vaihtaa sekin.
Vähän lapinlisää vai näppihäire?
Lähinnä kysymykseni oli juurikin tuo öljyn happaminen ajan, ei kilsojen saatossa eli kuinka paljon öljy huononee '"per vuosi".
Ei ole sinänsä estettä teetättää tuota öljyjen vaihtoa (+filter) vaikka joka vuosi niinkuin tähänkin asti, mietin vaan että siinäkin säästää jonkun 120€ tms jolle varmaan muutakin käyttöä keksii.
Tai sitten teen sen itse, youtuben perusteella varsin yksinkertaista mutta pitäisi hommata jotain suojamattoja, suodattimen irroitustyökalu (olin oletuksessa että nämä lähtevät käsinkin pyörittämällä mutta ilmeisesti olin väärässä). Ilmeisesti edes TI-hallia ei tarvitsisi vaan voi tunkata toisen etukulman ylös pukin päälle ja sitä kautta pääsee kiinni proppuun ja filtteriin.
Oma momenttiavain on rikki, kuinka herkkiä nuo filtterit ja proput on oikealle kireydelle, joissain videoissa sanotaan että filtterin kohdalla riittää kun vetää sen niin kireälle kun pelkällä kädellä sen saa, proppuakaan ei hampaat irveessä saa vääntää.
Pakko olla typo. Kyllä se auto jo 100tkm kohdalla samoilla öljyillä alkaa hajoamaan.
Youtubessa kanavalla just rolled in tulee noita välillä vastaan.
Ei ole typo, eikä edes lapinlisää.
Öljyjä olen muutenkin ollut laiska vaihtamaan omissa käyttöpeleissä, mutta nämä kaksi edellä mainittua esimerkkiä olivat 1.6fsi octavia ja v70 d5. Octaviaan vaihdatin öljyt n100tkm asti, sen jälkeen lopetin ja se meni vaihtoon 400tkm ja rapeat taulussa, tälle kyllä sai uudesta asti koko ajan juottaa lisää öljyä aika paljon. Tuo toinen, v70 meni samoilla öljyillä n200tkm-500tkm kunnes meni eteenpäin, lisääkään ei tarvinnut tankata monesti.
Olen ajanut hieman vajaa 3milj. km omilla autoilla tässä viimeisen 25v aikana yhteensä, jos olisin vaihtanut kaikkiin autoihin öljyt ja suodattimet vaikkapa 15tkm välein, olisi kustannus sille n 16000e. Jos olisi vaihdatettu liikkeessä, puhuttaisiin n 30000eurosta, eli ei voida edes puhua ihan merkityksettömistä summista, jos öljynvaihtoja jättää välistä. Nolla ongelmaa kaikissa autoissa öljynvaihdoissa pihistelemisen takia, yli 100tkm ilman vaihtoja ajettu hyvinkin monella autolla.
En edelleenkään suosittele muille, mutta ei hirveästi kannata jännittää jos yksi tai kaksi öljynvaihtoa jää välistä, kunhan katsoo, että sitä öljyä siellä ylipäätänsä on.
tuo varmaan olisi kevyt kulkuinen pyörä peruskäyttöön, vielä kun löytyisi kaveri joka tarvitsee samanmoisen niin voisi saada tuon alennuksen.
Täysin tuntematon minulle tuo vaihteisto merkki mutta varmaan ajaa asiansa.
tätä on kyllä mahdoton uskoa. Juuri tuo FSI konekin on jakoketjunsa kanssa aika arka huonolle öljylle. Öljy menettää ominaisuuksiaan pahasti yli 15tkm ajon jälkeen ja jos mennään 40-50tkm niin sen ominasuudet on jo romahtaneet, se ei puhdista ja todennäköisesti suodatin on jo mennyt tukkoon ja ohivirtaus aukeaa jolloin koneen paskat pyörii siellä ja aiheuttaa limaa vai miksi sitä suomeksi kutsutaan (sludge).
Jos laskit, paljonko säästit pihtaamalla näissä niin laske myös menetys siitä, että tuskin kukaan ostaa mihinkään hintaan tuollaista autoa käytettynä.
Tähän voi vastata neljällä kirjaimella, evvk
Kaikki autot on mennyt jo eteenpäin ilman vaikeuksia, suurin osa suoraan ja osa liikkeeseen vaihdossa. 4-600tkm ajetun vanhan auton hinta on muutenkin sellainen, että siinä ei öljynvaihtoväleillä ole mitään merkitystä, jos auto on muuten siisti/katsastettu/toimiva.
No, jokainen saa kertoilla mitä tarinoita haluaa intterswebin ihmeellisessä maailmassa.
Mutta kuten jo @bowtie81 ylempänä sanoi, on öljyt 100tkm kohdalla jo semmoista mönjää, että ei enää taatusti liiku koneessa mihinkään suuntaan.
E: @Hammer Schultz kunhan noiden kiristyksessä noudattaa sitä maalaisjärkeä, niin ei noihin momenttiavainta tartte. Öljynsuodatin tosiaan käsikireydelle, muistat vaan sen tiivisterenkaan öljytä. Öljyproppu sitten käsin myöskin kireälle, ei jatkovarrella tai hampaat irvessä.
No toki jos polttaa sitä öljyä huolella niin siinähän vaihtuu parhaimmillaan nopeammin kuin normaali vaihtovälillä.
Mun sisko ajeli aikoinaan 1.5 Nissan Almeralla n. 50 tkm öljynvaihtovälillä (tehtaan ohje tais olla 15 tkm). Ja öljyä lisättiin silloin kun öljynpainevalo alkoi vilkkua... Mutta kyllä silläkin autolla 400 tkm meni rikki. Ajo oli pitkää matka-ajoa, joka on tietty armollisempaa.
50tkm ajetut öljyt tuli yhdestä autosta aikanaan ulos, näki jo kun metallit kiiltää seassa. 300tkm suoritteeseen on jo vaikea uskoa. Tutun kaverin avensis kiskoi reippaasti öljyä, 70tkm kohalla alkoi suodattimen tiiviste vuotamaan, onko @asentaja1 päästelly samalla filtterilläkin menemään 300tkm?
Ford Focus 2 2005 S malli eli Ti-vct koneella ruvennut nyt tekemään sitä että kostealla ja kylmänä kun käynnistää ja lähtee niin köhii ja tehot häviää vilautttaa jopa moottori valoa jos heti lähtee ajaa. Tyhjäkäynti ok ja kierroksia ottaa paikallaan. eilen ajoin lämpöseksi ja toimii ok ja tehot tallessa mutta kylmänä vetää hajutkin koneesta tai putkesta??
Kyllä, samalla suodattimella. Ajo on kyllä ollut koneen ja öljyjen kannalta parasta mahdollista, noin 100% pitkää siivua 120-150kmh taulussa, vähintään tunnin kerrallaan.
Aika outoa olisi vaihtaa suodatin ja tunkea kuitenkin ne smäidät takaisin autoon ;-)
Eikös V70 D5-koneessa onnistu suodattimen vaihto ilman öljyjen laskemista, kun suodatin on koneen vieressä "ylöspäin".
Viimeksi Jeeppiä leimalle vietäessä antautui jarruputki kilometri ennen konttoria. No nyt olisi jarruputki korjattu ja uusi leima-aika varattu iltapäivälle. Peruutin Jeepin tallista tielle...
Eikun takaisin talliin katsomaan, mikä nyt hajosi.
Ei nyt liity varsinaisesti auton korjaukseen, mutta täällä on varmaan tietäjiä paikalla. Olisi siis seuraava ongelma:
Pojan mankissa kuului puristustahdin aikana sihinää jostain (kun siis pyörittää vauhtipyörästä käsin hiljaa).
Ajattelin, että pakoventtiili vuotaa. Otin putken ja imukaulan irti, laitoin imutahdin kohtaan ja kaadoin bensaa sylinteriin. Tämän jälkeen varovasti aloin pyörittää vauhtipyörää ja sama sihinä kuului ja mäntä meni ykk:hon.
Bensa siis meni johonkin, mutta ei tullut pakoaukosta, eikä sitä ollut enää sylinterissäkään. Onko tässä enää muita vaihtoehtoja kuin, että sekä ilma, että bensa menee vaan männänrenkaiden läpi kampikammioon?
Tässä siis ihan uusi sylinteri, mäntä ja renkaat.
Ei ole sopivaa adaperia, joten en saa paineilmaa tai puristuspainemittaria tulpan paikalle. Männänrenkaissa ei ole lukitustappeja, joten pyörivät vapaasti.
Kone lähtee kuitenkin hyvin käyntiin ja tuntuisi puristuksiakin olevan.
Tämä koko homma lähti liikkeelle siitä, kun aloin tutkimaan miksi vuotaa öljyä pinnapultin ja kannen välistä, vaikka siellä on se kupariprikka.
Postasin jo audiforumille mutta kysytään täältäkin:
Potilaana 2013 C7 A6
Kuulemma eräänä aamuna airbag-valo jäi palamaan ja nyt OBDeleven näyttää vain yhtä vikakoodia:
B100B11 Diver thorax airbag igniter short to ground
Status: static
Tähän mennessä olen koittanut:
Irrottaa penkin kaikki liittimet, eli airbag ja turvavyön solki molemmat irti
Irrottaa airbagin ohjausmoduulin 100-pinnisen liittimen ja laittaa takaisin
Testannut yleismittarilla jatkuvuuden:
Airbag-moduulin kuoren ja maan välillä
Moduulin liittimen ja penkin alta löytyvän airbag-liittimen välillä sekä liittimien väliset johdot keskenään
Penkin alta löytyvän liittimen pinnien ja maan välillä
Akku vaihdettu ja koodattu 11/23
Vikakoodi nollattu monessa välissä mutta tulee välittömästi takaisin.
Muita vikakoodeja jotka viittaisi esim. moduulin vikatilaan ei tule.
Omat ideat alkaa olemaan loppu.
Löytyisikö täältä vielä vinkkejä vai kannattaako turvautua ammattilaisen apuun?
Päivitellään tilannetta kun niin lupasin.
Auto kävi pajalla ja heidän tuomio oli vikakoodin mukaisesti itse airbag.
Juteltiin siinä hetki ja hekin totesivat ongelman omituiseksi ja tarjosivat aikaa parin viikon päähän jotta tutkisivat syvemmin, tälle ensimmäiselle käynnille tuli hintaa mukavat 0€
Kävin koittamassa moduulia purkuautosta millä vikakoodi hävisi mutta moduuli pitäisi koodata marmorilla vastaamaan autoa eivätkä he tuvallisuussyistä sitä suostu tekemään.
En kysynyt uuden hintaa mutta varmasti yli touhutonnin verran. Marmorilla saivat houkuteltua ensin ottamaan muutaman tunnin vianselvitystä hintaan 219€/ tunti jotta ei laiteta uutta moduulia turhaan.
Juttelin ongelmasta työkaverin kanssa kun vikavalo oli vielä tuore, kyseinen kaveri tuntee Tallinnan Forssin huoltopäällikön ja tämä sekä toinenkin audi on kiikuteltu tallinnaan muutamaan otteeseen kyseisen kaverin toimesta.
No juttelin kaverin kanssa taas tänään ja muutaman minuutin päästä aika Forssille olikin jo varattu.
Kuulemma käytetyn moduulin koodaus onnistuu myös no problem.
Laitetaan nyt samalla kertaa kaikki pienet ongelmat kuntoon mitä en itse ole jaksanut ropailla kun halvalla saa.
Vaihdoin autoon uuden lämmityslaitteen kennon tukkeutuneen tilalle tässä päivänä eräänä. Vanha kuitenkin näytti sisältä ja päältä ihan käyttämättömälle, kokeilin kotikemistin mielenkiinnolla saisiko sen vielä avattua. Kenno oli käytännössä 100% tukossa, vesiletkun kun laittoi muutaman barin paineella kiinni, ei tirissyt kuin muutama pisara toiselle puolelle. Kokeilin parilla erilaisella tähän tarkoitetulla aineella liotusta lämmitettunä yön yli (motul ja stp), ei mitään vaikutusta. Sen jälkeen pidin useamman tunnin ultraäänipesurissa ja kokeilin kaikkea mitä nopeasti löytyy (mm pari erilaista ultraäänipesurin myrkkyä, pari erilaista tiskijauhetta, asetonia, etanolia, sitruunahappoa, oksaalihappoa, pinelinea, taxi cleaneria, vannehappoa, fosforihappoa), noin 30-50min kutakin koko ajan ultraäänipesurissa kiehuvassa vedessä. Välillä aina kokeilin ravistella ja huuhdella, ei mikään toiminut, eikä myös veden väri vaihtunut tai tullut mitään ulos. Viimeisenä kaadoin kennon sisälle toisesta letkuliitännästä natriumhydroksidia ja kiehuvaa vettä perään. Hetken päästä alkoi toisesta letkuliitoksesta tursuta vaahtoa ulos ja mustaa karstaa. Tuo karsta luultavasti johtuu alumiinin reagoimisesta natriumhydroksidin kanssa, eikä ole varsinaista alkuperäistä ongelmaa, mutta tuon jälkeen ravistellessa sieltä alkoi tulla ulos myös punertavia limakarstan palasia, jotka oletettavasti olivat sitä varsinaista tukosta. Toistin tuon lipeäkäsittelyn muutaman kerran nopeasti ja ravistelin välissä, alkoi kenno virrata jo ihan kohtuullisesti, vähintään sen verran, että jossakin vaihtoautossa jo menisi ihan täydestä. Tämä siis vinkkinä jos joku aikoo kennojaan puhdistaa, lipeää vaan kennoon! Ei kylläkään kannata jättää pitkäksi ajaksi liotukseen, yön yli tms, se lipeä kun syö sitä alumiinia.
oliskohan viemärirakeet toimineet tähän, en tiedä onko ne lipeää vai mitä mutta melkoisesti kuohuu kuuman veden kanssa?
edit. natriumhydroksidia tuo viemärirae juuri on
Ei nämä nyt varsinaisesti rikki olleet, mutta ei oikein ole tämmöistä hiplistelytopicia.
Nämä siis ihan oman terapian puolesta vastapainona työlle, jossa ei välttämättä saa viikossakaan mitään näkyvää aikaan.
16v vanhat Volvon OEM-kaukalomatot.
Oho, nämähän on kuin uudet, ei edes ole kantapään kohdalla reikää tuossa nukka/kangaspinnassa, niin kuin näissä yleensä aina on.
Kiitän. Hommasin tähän kesäksi kangasmatot, niin selittää ettei ole meillä kulunut enempää. Tähbmennessä ei ole näitä ehtinyt hieromaan. Nyt ehti.
On kenkien huoltoon hankittu nupukkinahkan hoitoon sopiva harja, niin pyyhin hiukan sillä.
Näihin menee sama suihke kuin huonekalujen suojaukseen, joskin ulkomailla näytti olevan paremmin hifistelyyn tarkoitettuja suihkeita, jolla tuota voisi vielä hiukan elvytellä.
Tuo Autoglymin Vinyl & Rubber Care kyllä empiirisesti elvyttää melko ankean näköisiä muoviosia lähes uuden näköisiksi. Nämä tosin vaativat kolme käsittelyä väeierojen korjaamiseen. Mutta laadukas kumi pehmeni tuolla hienosti.
Auto oli kaksi ja puoli viikkoa korjaamolla jäähdytysvesivuodon takia. Vuoto on pienentynyt, mutta katsotaan... ei 800 euroa kuitenkaan ole ihan pieni raha ;-)
No ei. Osasivatko tuohon rahaan edes kertoa, että mistä vuotaa?
Merkki ja malli auttaisi, niin voin katsoa. :thumbsup:
Tämä on kyllä käsittämätön laji, eli että autokorjaamot voi ryöstää asiakkaalta melkein mitä tahansa ja vaihdella osia arvaamalla. Asiakas sitten maksaa, tuli kuntoon tai ei.
On mystisiä vikoja, jotka oireilevat vain joskus ja niitä on hankala paikallistaa (nekin kuitenkin lopulta saa selville kun tosissaan paneutuu). Vesivuoto on kuitenkin aika konkreettinen vika ja sen kyllä pystyy paikallistamaan jos se yhtään enemmän vuotaa, kuin pisaroita.
Jos vuotaa enemmän, sen jo näkee vähän että mistä suunnasta vuotaa ja voi lähteä vesivanaa pitkin jäljittämään. Jos taas missään ei ole märkää tms valumajälkiä, voi paikallistaminen olla konstikkaampaa.
Yksi konsti on laittaa säiliöön korkki jossa on ilmaventtiili ja pumpata järjestelmään käsipumpulla vähän painetta. Yleensä tässä kohtaa jostakin alkaa tirisemään vettä ulos väistämättä, jos ei tule, voi laittaa vähän lisää painetta ja katsoa uudestaan. Hyvä on katsoa myös ettei lämmityslaitteen kenno vuoda, yleensä vuotaessaan menee kyllä lasit huuruun ja asia paljastuu siinä, mutta kannattaa kurkata myös maton reunan alle, voi joskus valuttaa salaa sinnekin aika kauan. Jos missään ei ole jälkiä ja mistään ei tirise kohtuullisella paineistamisella, tulee vuoto todennäköisesti jostakin sellaisesta kohdasta joka käytössä kuumenee (laajenee) reilusti, silloin vuoto ei välttämättä tule esille kylmänä, edes paineilmalla. Esimerkiksi ahdin voi olla sellainen paikka, siinä jos on liitoksessa vuoto tai halkeama, se voi tulla esille vasta erittäin kuumana, samalla vesi haihtuu samantien pois eikä jätä merkkiä itsestään. Voi vesi vuotaa myös sylinteriin, mutta silloinkin siitä on jo aika selvät merkit.
Pidän kyllä aivan tampiona korjaajaa /korjaamoa osaamattomana, joka pitää autoa panttivankina yli puoli kuukautta, vaatii lunnaat lopuksi, eikä kuitenkaan onnistu vesivuotoa paikallistamaan.
En viitsi laittaa Youtuben parhaat ketjuun, vaikka tämä heittämällä kuuluisi sinne. Eli Parks Garage äijä on ammatiltaan johtosarja-asentaja/tinaaja, mutta korjailee aika mallikkaasti näitä, ruttuautoja tai palaneita autoja. Suosittelen ehdottomasti kattelemaan.
IMHO tuossa tehdään kolarikorjaus vähän paremmin.
Ei olisi ensimmäinen kerta kun korjaamo antaa valohoitoa autolle kun huomioitu ettei auton tuonut asiakas ole ihan kärryillä auton anatomiasta. Mahdollisesti syylärin letkun klemmari ollut löysällä ja sitä kiristelty pari viikkoa ja asiakkaalle 800€ laskua perään, mahdollisesti näin tai sitten ei, vain tekijä tietää.
Hidaka
