IMHO nuo apukäynnistimet on ihan meemi juttu. En keksi kovin montaa tilannetta, missä perus kuluttaja hyötyisi sellaisesta mitenkään erityisesti. Jos akku on huonossa kunnossa, satasella saa uuden akun. Jos tarvii apuvirtaa kerran 1-5 vuodessa, kun unohtui valot päälle jossain vanhassa autossa, niin aika harvassa on tilanteet ettei saa toisesta autosta apuvirtaa. Eikä se apuykäynnistimen virta välttämättä edes riitä jos on yhtään kovempi pakkanen, täysin tyhjä akku tai jotain käynnistysvaikeuksia. Ja Li-po akut ei tykkää täytenä säilytyksestä.
Ei kuulu latausvirran mittaus mihinkään perusominaisuusksiin. Jännitteen korkeintaan näyttää, mutta sen nyt näkee about millä tahansa muullakin laitteella.
Satasella saa ehkä uuden akun, omassa tapauksessa 139€ ois ollut halvin. Kyllä mä tuollaisen ajattelin ihan kaiken varalta hankkia, saa sitten varavirtalähteen muuhunkin käyttöön.
Sähköstä en juuri mitään tosiaan tajua, mutta luulen että tarkoitin jännitettä enkä latausvirtaan. Joka tapauksessa tuolla hinausauton kaverilla oli sellainen laite millä auton sai käyntiin, ja lisäksi se siitä pystyi sanomaan että laturi työntää akkuun virtaa, eikä kokoa ollut juurikaan enempää kuin tiiliskivellä. Eli totesi että laturi ei oo rikki, ja jos tuolla ajaa pidemmän lenkin niin akku latautuu. Jos apukäynnistimen ostan niin tuollainen juttu ois kiva lisä, jos ei maksa hirveästi lisää.
Autoissa on ollut myös usemman kymmentä vuotta latauksen merkkivalo, joka syttyy, jos lataus ei toimi. Jos jännitetiedolla haluaa itse jotain tehdä, niin se edellyttää, että ymmärtää niistä sähköistä jotain. Onko akkua ladattu vasta vai ei, moottorin kierrokset, onko akku täynnä, autossa joku hieno ominaisuus mikä ei lataa akkua täyteen turhaan, kaikki vaikuttaa jännitelukemaan.
En tiedä tarkkaan miten toi mun auto toimii näiltä osin, mutta ihan tyhjistä tuli toi akun kuoleminen ja se ettei auto lähtenyt käyntiin. Se että hinauskaverin laite kertoi laturin toimivan, antoi luottamuksen siihen että uskaltaa ylipäätään lähteä ajamaan.
Jos nyt satasella ostan apukäynnistimen, niin se on mun mielestä ihan hyvä hätävara jos tulee taas akun kanssa ongelmia. Käytin tosiaan aika paljon aikaa ja vaivaa siihen, että yritin itse vaihtaa uuden akun tilalle. Jos ois ollut apukäynnistin, niin vähällä vaivalla olisin päässyt huoltoon ja akun vaihtoon.
Jaha, ostin joku aika sitten 2013 VW Jetan kun piti saada joku webastollinen kulkine siksi aikaa kun kyttään "oikeaa" autoa.
Tuulilasinpyyhkijät lakkasi toimimasta, lämpimällä toimii mutta pakkasella ei. Releet koputeltu ja ajattelin pyyhkijän moottorin vaihtaa seuraavaksi, kun ei montaa kymppiä näköjään uusi maksa.
Miten näiden moottorin lämpösuoja toimii, voiko olla niin että vivusto on vain niin ryytynyt ja jumissa että lyö heti lämpösuojan päälle?
Yleensä jos akku tyhjenee ("kuollut" akku ei toimi ollenkaan, edes latauksen jälkeen) ilman syytä, se tarkoittaa että se on jo loppuun ajettu. Tämä ilmenee yleensä juurikin talvella pakkasilla sillä, että auto ei yllättäen lähde käyntiin. Latauksen merkkivalosta sitä ei näe, koska lataus toimii riippumatta siitä, onko akku kunnossa vai ei.
Jäi vähän sepäselväksi että onko akku nyt vaihdettu vai ei, viestien perusteelle ei ole, mutta jos hinauskaverilla on tiedossa että akku on tyhjentynyt talvella yllättäen vaikka lataus toimii, niin luulisi ammattilaisen ymmärtävän sen viittaavan juurikin huonoon akkuun. Pelkästä jännitetiedosta sitä ei näe, pitää olla oikea akkutesteri.
Tietenkin ymmärrettävää että tuollaisen ongelman jälkeen haluaa ostaa jotain "hätävaralle", mutta samalla logiikalla saa ostaa koko peräkontin täyteen varaosia. Akunhan voi käydä testauttamassa vaikka joka syksy jossain akkuliikkeessä, ainakaan täällä päin eivät veloita siitä mitään.
Akku on nyt tosiaan vaihdettu, huoltoliikkeen toimesta, sen jälkeen kun yritin itse pari päivää. Yhteenveto löytyy tuolta ylempää. Apuvirtaa antanut hinausauton kaveri totesi jotainkuin niin että "täähän näyttää ottavan virtaa ihan hyvin, ehkä tällä vielä pärjää"*. 8v vanha akku ja uusi oli ostettu, niin oli selvää itselleni että vaihdetaan se uusi akku tilalle enkä yritä vanhalla pärjätä, vaikka lenkkiä ajamalla olisikin saattanut saada ladattua sen hyvin.
Nyt kun uusi akku on vaihdettu, niin luulisin että jokunen vuosi menee ilman ongelmia. Siltikin toi apukäynnistin on mielessä kaiken varalta, tarjoaa myös muuta varavirtaa esim. mökillä. Ja siellä mökillä ei välttämättä tule hinausauton kanssa kaveri auttamaan niin nopeasti kuin täällä isomman kaupungin keskustassa, vaikka vakuutus sen apukäynnistyksen maksaakin.
Loppujen lopuksi kyse on siitä tosiaan, että pelataan varman päälle. 100€ ei ole niin kallis että olisi vaikutusta mihinkään taloudellisesti, ja tuolla ehkä saa jonkun ongelman oman auton tai jonkun toisen auton osalta selvitettyä.
*ja jos tuossa oli jotain hassulta kuulostavaa sähköön liittyvää terminologiaa, niin se johtuu siitä etten tajua sähköstä mitään. Asiasisältö kuitenkin se, että hinauskaveri totesi että akku ehkä ihan ok, aja kunnolla nyt niin saat sen varmaan täyteen eikä uutta akkua tarvita.
Kun nyt ostat sen apukäynnistimen ja unohdat sen johonkin nurkaan siksi aikaa kunnes tarve sen käytölle tulee, niin huomaat sen akun olevan yhtä kuollut tai jopa vielä enemmän hengetön kuin sen autossa olevan. Hyödytön kapistus satunnaiseen käyttöön, mutta hyödyllinen esim. auto- ja huoltoliikkeille.
Olen tälläkin foorumilla äänekkäästi ihmetellyt kun tiedetään että VAGgineet on paskoja niin miksi niitä silti vaan ostetaan. Nyt tein itse ihan täysin samoin, astuin samaan miinaan toistamiseen. :lol:
Eli, ajelin 1,5v sitten Optimalla (PHEV) pari kuukautta josta se oli kuukauden pajalla, ei tullut kuntoon, Autokeskus Airport vaan vittuili niin möin auton persnetolla eteenpäin. Kirjoitin tännekin siitä, taisi olla tämä ketju.
Nyt syksyllä ostin samanlaisen koska tykkäsin autosta kuitenkin ja sopii tarpeisiin täydellisesti, tällä kertaa alle 100tkm ajettu joten pakko olla kunnossa. Paskanmarjat.
Motarille jos kiihdytät rampissa tai ohitat jotain eli painat lappua tarpeeksi pitkälle niin meno loppuu, auto ns. kyykkää voimakkaasti eikä enää kiihdy. Todella ikävää kun olet ohittamassa pitkää rekkaa puolivälissä. Yksi hengenvaarallinenkin tilanne kerkesi olla.
Auto pajalle, diagnoosi on korkeapainepumppu, 1700€. Auton takuu loppui 7.10. ja vikadiagnoosi 2kk tästä. Vikahan oli jo syyskuussa päällä mutta vaihdoin juuri silloin työpaikkaa niin en millään kerennyt pajalle sitä näyttämään, ajamaan kuitenkin pystyy.
No KIAn takuuseenhan se ei enää mene mutta onneksi myyjäliike ilmoitti ykskantaan että jos KIA ei maksa niin he maksavat, minulle ei tule maksamaan mitään. Pisteet siitä.
...ja niin vannoin 1,5v sitten ettei KIAa enää tule :rofl:
käännellessä jos kuuluu narinaa niin syynä voi olla myös koiranluu, jompikumpi pallonivel kuivuu ja rupeaa jumittaa. KIA:ssa törmännyt tähän enemmän kuin muissa merkeissä. eli käsi koiranluun pallonivelen kohdalle ja samal kääntelee
Nuo on uusittu < 500 km sitten. Mutta hyvä vinkki.
Onko sulla vika semmoinen, että auto vain kulkee samaa vauhtia eteenpäin, mutta ei suoranaisesti hyydy? Moottori käy hyvin, vaihteisto vaihtaa pienemmälle ikään kuin kiihdytyksessä kuuluukin ja sitten yhtäkkiä meno tasoittuu?
Kioissa ollut nimittäin vikaa jarrupolkimen kiinnityskohdan lähellä olevassa katkaisijassa, jossa kuminen prikka antaa periksi ja auto luulee kuskin painavan jarrua kiihdytyksessä. Tällöin ecu rajoittaa voimantuottoa ja auto kulkee samaa vauhtia eteenpäin. Tässä tapauksessa ei syty vikavaloja kojetauluun, koska ecun näkemyksen mukaan kyseessä on ominaisuus ja tuolloin auto toimii normaalisti. Korkeapainepumpun viassa luulisi tulevan vikavalo, koska polttoaineen paineelle on anturi tuon pumpun jälkeen. Jos diagnoosi on tehty livedatasta niin varmaan polttoaineen paine laskee, koska auto tarkoituksellisesti lakkaa syöttämästä ainetta.
Tämän jarrukatkaisijan vian pystyy toteamaan siten, että autossa menee jarruvalot päälle samalla kun kiihtyminen stoppaa. Edetessään tuo johtaa joko siihen, että jarruvalot on koko ajan päällä tai sitten siihen, että ne ei ole lainkaan päällä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa autoa ei saa käynnistettyä, eikä vaihdetta päälle, koska eculla pitäisi olla tieto jarrun painamisesta noissa molemmissa tilanteissa.
En epäile korjaamon diagnoosia, mutta jos ei tule kuntoon niin tuossa yksi vaihtoehto. Ilmainen korkeapainepumppu toki kannattaa antaa vaihtaa joka tapauksessa. Toinen samantyyppinen juttu on Kiojen ohjaustehostimen sisällä oleva kuminen ratas, joka kuluttuaan aiheuttaa kolinaa ja ohjauspyörän väljyyttä. Osa maksaa n. 2 € ja sen takia on monet vaihdellut ohjauspylväitä, tehostimia ja hammastankoja.
Ehkä Kian pitäisi vaihtaa kumitoimittajaa :smoke: Noista molemmista vioista on amerkoissa takaisinkutsut tai pidennetty takuu, mutta ei täällä pohjolassa ole ollut mitään kampanjoita noihin liittyen.
EDIT:
Lisätäänpä vielä tähän. Sisempiä vetoniveliä ei tahdo oikein tuohon omaan Kiaan löytyä. Nyt kuitenkin bongasin, että IX35:n vetari on muuten identtinen, mutta malja on about 20 mm pidempi. Aiheuttaakohan tuo ongelmia? Eli muuten mitat täsmää, mutta tässä kuvassa 111,4 mm on itsellä ~ 92 mm ja tämän myötä tietysti kokonaispituus ~ 150. Teoriassahan tuo toimii hyvin niin kauan, kun akseli ei joudu ääriasentoihin sisäpäästään.
Tämähän oli todella hyvää infoa, kiitos!
Olivat huollossa sopeuttaneet vaihdelootaa eikä tästä apua. Itsekin ensin ajattelin tämän johtuvan vaihdelaatikon sekoiluista, ei saa vaihdetta silmään tms. Se kun kylmillä keleillä tekee 1->2 vaihdon todella terävästi ja sitten taas 2->3 vaihdoin niin että heittää jopa vapaalle hetkeksi, kierrokset nousee ja sitten 3 menee sisään taas nytkäyksen kera. Vanhan Saabin 350tkm ajettu automaattikin toimi paremmin. Ongelma tasoittuu kun loota lämpenee, epäilen vahvasti öljyjä ja aion ne vaihdattaa jo seuraavassa huollossa.
Mutta siis, kun olivat saaneet vian esiin niin korkeapainepumpun lukemat eivät olleet ohjearvoissa ja siitä tämä diagnoosi. Sen verran olen autojen kanssa pulannut että jos tässä olisi vika niin luulisi vikakoodia antavan liian laihasta seoksesta ja sitä kautta sytkähäiriöistä mutta mitään ei kuulemma löytynyt. Tämä taas viittaisi että ominaisuus.
Oire on itseasiassa aika lailla sitä mitä kuvailit, ensin lähdetään hetkeksi ja sitten auto ihan nytkähtää kuin jarrua painaisi nopeasti eikä enää kiihdy, kierrokset jää siihen mihin jää.
Jarruvaloja en ole tullut katsoneeksi, voisi tietysti eukon värvätä katsomaan jos mennään kokeilemaan. Eihän tuo jarruvaloja kovinkaan herkästi sytytä jarrua painaessa, antaa mennä jonkin matkaa chargen puolelle ennenkuin sytyttää valon.
Eli, jarrupoljin ei ole ongelma ja että se painaisi katkaisijaa vaan katkaisija itsessään? Ei auta jos pitää jalkaa polkimen alla? Saisikohan sitä katkaisijaa jotenkin modattua hetkellisesti pysymään paikallaan kokeiden ajaksi, voisi poissulkea sen jos ei auta asiaan...
Autohan on siis 2016 Optima PHEV sedan.
Tuossa videossa on 2012 Optiman katkaisija, jossa tuo kumi antautunut. Jos sulla on samanlainen niin se lienee aika helposti todennettavissa kun kurkkaa jarrupolkimen yläpäähän ja sinne voi jotain laittaa väliin, että kontakti paranee. Voisi tuokin auttaa, että nostaa jalalla jarrupoljinta, ettei kiihdytyksen aiheuttama liike heilauta katkaisijaa. En ole varma täytyykö jarruvalojen jäädä päälle vai riittääkö se tuohon tehon rajoittamiseen, että katkaisija heilahtaa kerran kiihdtyksen aikana. Muutama sekunti tuohon kuitenkin menee, että auto alkaa uudestaan tarjota tehoja.
Pitäisi itsekin katsoa tuo, koska oma 2012 teki taannoin tuon pikatiellä, kun olin lähdössä ohittamaan, mutta se jäi kertaluontoiseksi. En ole täysin varma onko vika itsellä tuo jarrukatkaisija, mutta sopisi hyvin. Voisi laittaa lukijan kiinni ja koittaa toistaa vian seuraamalla jarrupolkimen asentoa niin näkisi aiheuttaako se tuon. OBD-portista saa kiinalukijalla ainakin omasta autosta tuon tiedon näkyviin.
Tosta vaihteistojutusta en osaa oikein sanoa, mulla on tietääkseni vanhanaikainen 6-pykäläinen momentinmuunninvaihteisto ja tossa uudemmassa ilmeisesti on joku suorakytkentälaatikko. Jotain satunnaisia teräviä vaihtoja joskus tullut kylmällä ilmalla, mutta kai ne liittyy siihen kun öljyt on kankeana. Ymmärsin netin perusteella, että ainakin tähän omaan vaihteistoon olisi hyvä käyttää sitä tuon konsernin sp-iv -öljyä.
Aaa, nyt tajusin, katkaisin siis sammuttaa valon eikä toisinpäin, sen takia en heti ollut kartalla. Pitänee tutkia omasta pirssistä että miltä näyttää.
On tässäkin kyllä pointti. Olisi hyvä olla tämä jemmassa jos töissä tarvitsee tai on kavereita jotka joskus tarvitsevat, mutta muuten voi rahat mennä hukkaan sitten kun saa ongelman selätettyä eikä tulekaan käyttötarvetta. Panttaan vielä.
Ja akun kunto on edelleen ensimmäinen ja todennäköisin syy tarkistettavaksi kun auto ei ensimmäisillä kunnon kylmillä starttaa.
Jos vaikka on tilaa säilyttää lyijyakkua (vaikka vanhaakin) sisällä lämpimässä, niin siinä kestää monta vuotta varaus. Kun tulee tarvetta, niin akku ja kaapelit mukaan, ja auto käyntiin (ja muistaa ladata taas täyteen...).
Mulla olisi pari vanhaa akkua, jotka pitää virtaa jotenkin, mutta heikosti. Onko jostain elvytysmenetelmistä oikeasti jotain hyötyä? 10A älylaturin korjausohjelmaa oon pari kertaa tuloksetta niihin kokeillut. Niissä siis jännite laskee about vuorokaudessa latauksesta 11 volttiin, mutta monen kuukauden päästä siellä on vielä 10,x jäljellä, eli ei ne täysin mykkiä ole kuitenkaan.
Taitaa ehkä noille olla oikea osoite kierrätys (siis sellainen joka maksaa sulle rahaa). Onhan noita konsteja kai ylösalaisin kääntö ja vasaralla naputtelu, oikosulkuhoito ja mietä lie.. jossain tapauksissa voi kai hetken toimia.
Tuollainen 10.?Voltin akku on kyllä aivan vainaa, sillä ei tee mitään, eikä sitä mikään laturi enää pelasta. Mutta muuten sellainen hieman parempi vanha akku, joka ei kuitenkaan välttämättä enää kovilla pakkasilla autoa kunnolla starttaa luotettavasti, voi olla erinomainen varaboosteristarttiakku vuosikausia, kun vaikka kerran/pari vuodessa tai käytön jälkeen lataa täyteen.
Eikö näitä ilmaiseksi huolita ihan mielellään ja jotkut tulee jopa kotoa hakemaan jos on riittävä kilomäärä?
Kävin äsken ihan mielenkiinnosta tallissa katsomassa, toinen näytti 11 volttia, se oli viimeksi kesä-heinäkuussa virtalähteenä yhdessä projektissa ja toinen oli 6 volttia, se kai alkaa olla jo aika sökö. Laitoin vanhanaikaiseen tyhmään laturiin tuon paremman nyt kokeeksi kiinni. Yritin sitä huonompaa herätellä, mutta ei älylaturi suostu antamaan virtaa kuin minuutin pari kerrallaan.
Näin on. Edellisen auton akku ei suostunut yhteistyöhön aamulla -30 pakkasessa. Naapurilla sama ongelma kun näin että pelti pystyssä. Siellä lähti auto käyntiin uudella halvalla vara-akulla, jonka lainasin itselleni että sain oman koslan käyntiin. Siitä akkukaupoille jossa mitattiin että ei ole hyvä mutta menee vaikka vara-akkuna. Pannuhuoneessa säilytän ja välillä latailen täyteen kun muistan, hyvin pitää virrat kun lämpimässä säilyttää - ja kulkeehan se sitten mukana apuvirtana jos auton oma pettää, tai pitää mennä kaveria auttamaan.
Älkää nyt liian lämpimässä niitä akkuja säilökö, tyhjenee vain nopeammin.
Tekniikan maailmasta:
Jos haluaa tärvellä talvisäilytyksen aikana veneen akkunsa, kannattaa ottaa akku irti ja viedä se pannuhuoneeseen. Akku ei tykkää lämpimästä.
”Akun pitkäaikaiseen säilytykseen 4-5 lämpöastetta on optimi. Pakkasessa säilyttämisessäkään ei ole mitään vikaa, kunhan akku on täyteen varattu”, sanoo Aditan akkuasiantuntija Tapio Lääkkölä.
Exiden Suomen maajohtaja Ilmo Hakkarainen taas sanoo, että täyteen varatulle akulle paras säilytyslämpötila on mahdollisimman kylmä.
”Mitä kylmempi, sitä pienempi itsepurkautuminen”, sanoo Hakkarainen.
Oleellisimmasta asiasta on kuitenkin yksimielisyys, lyijyakun on oltava säilytyksen aikana aina täysi. Ja vaikka akun jättää veneeseen, kaapelit kannattaa irrottaa, ettei mahdollinen sähkövuoto veneen sähköjärjestelmässä pääse tyhjentämään akkua. Akun pinta kannattaa myös puhdistaa, ettei napojen väliin pääse liasta syntymään pientäkään ryömimisvirtaa.
Samat perussäilytysohjeet koskevat kaikkia lyijyakkuja, ovat ne sitten vakioakkuja eli nesteakkuja, AGM-akkuja tai geeliakkuja.
Ainoastaan litium-ioni akkujen pitkäaikainen säilytysohje poikkeaa muista. Esimerkiksi sähköautoissa tai monissa sähkötyökaluissa käytettävät li-ion akut säilyvät parhaiten, jos ne on varattu alle puoleen täydestä. Venekäytössä li-ion akut ovat yhä harvinaisia ja yleistynevät vasta sitten, kun sähköveneily jossakin vaiheessa tulee yleistymään.
Mutta jos ajattelee vara-akkua mistä antaa virtaa, niin lämpimästä akusta varmasti saa enempi kuin pakkasessa säilytetystä.. Ainakin jos akku on muutenkin jo ehtoopuolella..
No niin, C4 palasi henkiin. Startin sulake oli kärähtänyt ja siinä jostain syystä 25A sulake, kun pitäisi olla 15A. Siihen viistoistanen kiinni.
Lepojännite 12.5V ja latausjännite 14.4V.
Varmaan palaa kohta uudestaan, olisko aikasemman "korjauksen" takia jo suurempi :smoke:
Voisi olla hyvä idea katsoa, että startin piuhat on kunnossa, samoin kuin akun maadoitus. Ei se sulake tosiaan pala ilman syytä.
Ei se pala ilman syytä, mutta on sitä väkisin starttailtu kovalla pakkasella. Eka jopa näytti että korissa olis plussavaraus. Eipä sitten mitään erikoista. On syytä katsastaa nuo. Autoon varasulakkeita.
Oli tossa pitkän pakkasjakson aikana semmonen ongelma että tyhjäkäynti aaltoili ja tahto sitten sammuakin aina välillä risteyksissä ym, ajossa ei ollu mitään ongelmaa. ei nykimistä ym.
sytty moottorin vikavalo ja esp valo jossain kohtaa ton vian aikana mutta ne hävis....
No vein pajalle kun ei tuolla ulkona viitsiny itekään alkaa tutkiskelemaan niin osoittautu luultavasti maadotushäikäks kun nyt toimii ok
Kaasuauto VW Passat, kilsoja vasta karvan alle 130tkm. Nyt meni vesipumppu vaihtoon toistamiseen reilun vuoden sisään ja kattelin huoltokirjaa että näköjään mennyt myös edellisellä omistajalla.
Eka oire on vikakoodi mekaanisen ahtimen magneettikytkin ei toimi. Syy on että se magneettikytkin on aivan jumissa ja se on sijoitettu niin että menee samalla koko vesipumppu vaihtoon. Kohta menee auto vaihtoon. Mitään käsitystä miksi tuo jumittaa aina ja miten vois ehkäistä? Vinkkejä tuli että kaasuttelee reippaammin mutta silloin se herättelee turboahdinta eikä tota mekaanista ahdinta eli ei oikein sekään auta..
Octavia tekee ittellä samaa kylmänä. Jo tunnin roikka-aika tuntuu auttavan. Hoipertelee kylmäkäynnistyksessä, kuulostaa ihan sammuvan välillä ja sit taas röhähtelee.. Akun vikavalon sytytti ja moottorin ja tuon epc:n. Oisko tosiaan joku altis paikka maadotuskaapelin vialle..
noi maadotushommat saattaa melko ihmeellisiäkin vikoja tehdä, tossa pari viikkoo sitten katoin videon jossa mersun abs herjaili ja autoon vaihdettiin osaa abs pumpusta lähtien kunnes selvis että lopulta oli maadotusvika vain.
autosähkopaja otti tosta mun keissistä 50e kun epäili heti maadotusongelmaa niin kävi kaikki maadotuspisteet läpi ja viat poistu
Nykyiset ongelmat siis ovat tuo ujellus (jostain) ja vasemman etukulman kalkatus. Huomasin eilen, että k.o. kulman jousi takeltelee ja narisee kun pyöriä kääntelee ilmassa. Siellä on uusi yläpään laakeri, mutta liekö mennyt sitten paskaksi esim. vetaria tai alapalloa irti hakatessa, noihin piti molempiin käyttää voimaa aika reilusti ja erityisesti alapallon irroittamisessa voima on varmasti välittynyt tuonne iskarin tuentaankin, kun sitä on iskarin suuntaisesti täytynyt lyödä irti. Lisäksi löysin takaa oikealta alkavan laakerivian, joka tuntuu lähinnä jousen tärinänä, välystä siellä ei tunnu pyörää heiluttelemalla kumminkaan. Kai tuo voisi silti sitä ääntä aiheuttaa. Lisäksi ohjauskulmissa lienee sanomista, sillä oon uusinut aika monta osaa sen mittauksen jälkeen.
Auto on nyt lähes ehjä :D Löysin briteistä tuon sisäpään vetarin, toimitettuna ja tullattuna 75 € mikä on vielä aika paljon parempi kuin marmorin 1100 €. Oikealta puolelta irrotetusta vetoakselista otin sisäpäähän nivelen nyt väliaikaisesti, koska toimitus menee ilmeisesti ensi vuoteen tuolla tilaamallani osalla. Yllätys oli suuri, kun aloin vaihtaa tuota sisäpään niveltä, etsin rasvan alta lukkorengasta, joka loisti poissaolollaan. Lopulta lukkorengas löytyi sieltä maljan puolelta irtonaisena ja oli pyörinyt nivelessä irrallisena, tiedä sitten kuinka kauan. Pyörän kulmat katsottu myös ja vaihdoin sen oikean takalaakerin.
Tällä hetkellä auto kulkee suoraan, ei kolise, eikä ravista. Jäljelle jäi vielä lähinnä lattiassa tuntuva värinä, ehkä se voisi olla noista tukikumeista sitten. Mielestäni auto jonkinverran tärisee normaalia enemmän tyhjäkäynnilläkin. Liikkeessä tuo värinä myös kuuluu ja se muuttuu nopeuden mukaan, mutta ehkä joku vaihdelaatikon tukikumi voisi aiheuttaa tämmöistä. En ole varma onko tämä nyt enää oikea löydös vai oonko vaan liian fiksoitunut noihin ääniin ja tässä kohtaa kuuluisi sitten pistää sitä radiota isommalle.
Tuo em. iskarin yläpään laakerointi on vielä purkamatta, sekin varmaan voisi aiheuttaa värinöitä, mutta kaiken järjen mukaan ei tyhjäkäynnillä auton seistessä?
E: Ja toki se vaihtamani tilapäisosa on myös kulunut, kai sekin voi jotain värinöitä aiheuttaa. Tosin ei senkään pitäisi tyhjäkäynnillä mitään kovemmin täristä.
Laitetaan nyt vielä (toivottavasti viimeinen) käänne tuossa akun vaihdossa. Huomasin että FM-radion kontrollit eivät toimineet kosketusnäytön kautta, eikä koko audion osalta pysynyt auton sammuttamisen jälkeen muistissa viimeisin käytössä ollut lähde. Youtubesta löytyi kuitenkin ohje kosketusnäytön resetoimiseen, ja se palautti toiminnan normaaliksi. Toivottavasti ei tarvitse enempää ihmetelllä enää tätä.
Joissain pösöissä on ihan tehtaan korjausohjeena vaihtaa startin sulake isompaan. Luultavasti citroenilla samaa vaivaa.
Mitkä mahdollisuudet on että akku mennyt vaihtokuntoon? Ollut monta viikkoa kovilla pakkasilla käyttämättä ja lataamatta. Alkutalvesta oli vielä pirteä. Nyt himmeänä paloi auton lamput eikä tunnu vastaanottavan virtaa. Sisällä jo pari tuntia ollut niin saiskohan soivan pelin huomiselle? :D
Jos sulla on ylläpitolaturi, niin voi olla nihkeää elvyttää tyhjää akkua. Sellainen vanhan ajan älytön laturi vois toimia paremmin.
Ite jätin taannoin kesäauton akun kiinni talveksi ja keväällä se oli tasan 0V. Lämpimässä tallissa oli kuitenkin. Älylaturi ei edes tunnistanu että olis akkua perässä ollu. Sit perinteisellä vaan ensin herättelyä ja älylaturilla jatkoi siitä, hyvin se ainakin vielä sen kesän toimi. :)
Esim bilteman laturissa on jännitteensyöttö-ominaisuus(tekee siitä "tyhmän" antaa sen 12v, eikä välitä kuormasta jos se ei mene yli sallitun), sillä saa hyvin heräteltyä täysin tyhjää akkua. parin tunnin jälkeen jo suostuu ottamaan latausta vastaan.
Jännä sinänsä, että monessa kalliimmassa tuota ei ole.
Yleensä ne älylaturit tehdään idiootti varmoiksi, eikä tuollaista mahdollisesti esim kennovikaisen akun leväyttävää ominaisuutta haluta laittaa varmasti ihan oman perseen suojaksi.
@Myrkky Lähti auto käyntiin pienen sulattelun ja Leader 400-starttiboosterin avustamana.
Aika olematon mahdollisuus tuohon, ja tuo on vielä erikseen jännitteen syöttöön tarkoitettu, tulee adapterilla jolla saa vaikka autojääkaapin kiinni.
Tuskin joku joka ei mitään mistään ymmärrä osaisi tuota ominaisuutta käyttää akun latukseen...
Kyllä tuolla poljinosastolla näytti ihan erilaiselta kuin mitä videolla tai takaisinkutsussa. Tokihan tuo on uudempaa vuosimalliakin.
Ajelin niin että painelin poljinta normiajossa kokeeksi mutta se käyttäytyi niin kuin jarrupolkimen pitääkin.
Kiihdytin isommalle tielle tuossa pari päivää sitten ja taas teki temput, ehti sekunnin-pari tulla hyvää vetoa/kiihtymistä ja sitten meno tyssäsi kuin olis fuelcut tullut.
Sitä en vaan käsitä miksi huolto ei näe mitään vikakoodeja, luulis nyt syttyhäröä antavan jos kone ei saa bensaa...
Jos moottorinohjain rajoittaa tehoa, siitä ei jää vikakoodia. Eli joku rajoitin (ei vika) tulee päälle. Olisi hyvä saada testeri kiinni ja saada toistettua tuo vika, niin pääsisi kiinni mikä tuon aiheuttaa.
Testeri päällä olivat huollossa ajelleet ja mitä saivat selville niin korkepainepumpun lukemat eivät olleet hyytymistilanteessa ohjearvoissa. Olivat sitä vaihtamassa uuteen mutta homma jäi nyt kesken kun arvotaan että kuka maksaa, KIA vai myyjäliike vai kristillinen tasajako.
Mulle sentään luvattiin ettei mene omasta pussista senttiäkään vaikka takuu jo loppuikin.
Joskus googlasin enemmänkin näistä ongelmista ja löysin tapauksen missä meno kyykkäs paljon herkemmin eikä mitään vikakoodeja. Oli sitten vaihdettu tavaraa vaihdelaatikkoa myöten takuuseen 20k€ arvosta kunnes lopulta korkeapainepumpun vaihtoivat millä tuli kuntoon. :lol:
3500€ kristillinen lasku, sinun osuutesi tasajaosta 1750€ (350e pumpusta todellisuudessa)Muokkaa
Mä joskus diagnosoin tutun tutulle volvoa johon oli merkkiliikkeen amatiosanvaihtajat vaihtaneet 2500eurolla osaa ilman vaikutuksi. Seuraavaksi olis mennyt 1700€ ohjausyksikkö vaihtoon, onneksi omistaja haki pois.
Puoli tuntia ihmettelin, katselin livedataa. Vika oli satkun osassa.
Diagnostiikka on nykyään helvetin kattavaa, sitä pitäisi vaan osaa lukea.
Ikävä kyllä merkkiliikkeissäkin on nykyään niitä jotka vaan uusii osia arvalla.
Osaamista on merkkiliikkeissäkin. Mutta homman nimi on rahat pois kuleksimasta, varsinkin jos niin hölmö tilaaja että suostuu tuntiveloituksiin 110€ tunti ilman ulkopuolista valvontaa. Se valvonta täytyisi järjestää tavalla tai toisella. Muuten homma kusee omistajan kintuille pahasti.
Toi vaan ihmetyttää monesti autokorjauksissa,kun kylmän viileästi laskutetaan osien vaihdoista, vaikka vika ei korjaannu...
Itse en autohommia tee työkseni, harrastelen, välillä toki laskutankin, kun jotkut haluavat minun autojansa korjaavan. Mutta koulutusta ei ole, kiinnostus on. Tein mm.20vuotta sitten ohjelmoitavan ruiskun pösöön. Silloin se ei ollut, että osta kaupasta, kytke liittimet, laita läppäristä automaattisäätö ja ajele, niin homma toimii.
Jos omassa työssä vaihtelisin vaan osia summassa ilman että diegnosoisin vian, luulisin että hommat loppuisi....
Tähän vielä lisäyksenä se, ettei suurin osa kuluttajista tiedä sitä, että jos viet auton sinne huoltoon ja annat pelkän vian kuvauksen (etkä sano että vaihtakaa osa x) ja vika ei tule kuntoon niin korjaamo ei saisi veloittaa osan vaihdosta mitään kun vika ei korjaantunut. Tästä taitaa olla joku ennakkopäätöskin. Mutta suurin osa kuluttajista maksaa kiroillen ja vie seuraavaan liikkeeseen jossa lisää osia vaihdellaan ilman menestystä
zxyr
