Pakoputki kiertää moottorin niin anturi on aika pitkällä mutta "vika" korjaantuu jos kesken ajon käännät avaimesta virrat pois ja takasin niin eikai se lämmöistä voi olla? (heti kun moottori käynnistyy uusiksi alkaa lambdasignaali taas hyppimään)
Riippuu millaisessa ajotilanteessa laukeaa? Jos pomppaa vikatilaan, seos rikastuu ja pakokaasu viilenee. Jos startissa menee lambda-ohjaukselle niin voi pysyäkkin siinä. Mutta kunhan spekuloin, ei ole ollut skooppia aikoinaan käytössä.
Toi konstruktio on mielestäni ihan susi, tuoreemmat ratkaisut on sitten toteutettu eri lailla, esim. BMW siirtyi käyttämään kutosissa kahta lambdaa ja pihasta löytyvässä harrastelaitteessa on anturille paikka ennen kattia, mutta sijoitus (tehtaalta) on melkoisella purkkavirityksellä kahden pakosarjan putken välissä. Anyway, anturista, suoraan tai epäsuoraan, lähtisin etsimään syyllistä. Anturien sijoitus vaikuttaa myös käyttöikään jos se ei toimi oikeassa lämpötilassa (kondensio, lämpöshokki, noki..).
ODB1 aikanen bensa-auto (ysäri) Bosch moottoriohjauksella tipahtaa tasakaasulla open loopille sillotällö (lambdakorjaus ei toimi, oskilloskooppilla näkee et sen vaihtuva signaali muuttuu tasaiseksi) virrat pois ja päälle ja auto on taas closed loopissa. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tule, kukaan tapellu tälläsen kanssa?
Ei tietty välttämättä haittaa mitään mutta kalvaa mieltä :D
En ole vielä sensoreita tarkistellu hirveemmin mutta autosta löytyy:
-kampi ja nokka-akseleiden asentotunnistimet (irrottamalla jommankumman aktivoituu vikakoodi)
-MAP
-kaasuläpän asento (hyllystä löytyy pari vastaavanlaista ja helppo vaihtaa)
-imuilma ja jäähdytysnesteen lämpötila
-bosch lsh25 lambda (testailun perusteella vaikuttaa toimivan oikein, ei vittis turhaan vaihtaa kun joku 70€ menis rahea)
Olisit voinut kertoa mikä auto. Voi siellä obd liitin olla muttei tue obd protokollaa, ysärillä oli suht normaalia esim bensa audeissa.
-MAP
Jos tuosta ei tule mitään koodeja eikä oireita sitä myöten ole, voisi kuvitella tuon olevan ihan normaalia toimintaa kyseiseltä autolta?
huoh. Pakkaset alko niin lohkolämmitin mykkä. Vuonna -20 meni eka, uus tilalle liikkeessä. Kesti reilu 2 vuotta, takuuseen viime vuoden keväällä liikkeessä uusi. Nyt taas hiljentynyt. Takuuta vielä vähän päälle vuosi jäljellä. Mitannut jännitteet->ok, nesteet autossa täynnä ja puhtaat-> ei ole kuivana lämmittänyt. Vastusmittari ei näytä mitään. Sisälämmitin kyllä toimii. Muissa autoissa ei mitään ongelmia. Onko nuo vaan niin sontaa nykyään.
Huomas heti tänä aamuna että ei ollut lämmittänyt kun lähti vähän nihkeesti käyntiin.
Asennettu väärin jos noin usein menee. Olen vaihtanut kahteen autoon lämmittimen ja molemmat heti kymmenen-viidentoista vuoden haarukassa.
Oiskin vähän helpommassa paikassa tuo vastus niin vois ite rassailla kahtoo. Mutta kun on tuolla moottorin takana jossain pakosarjan alla, pääse kun alakautta. Oiskin nosturi ja autotalli.
Katotaahan mitä sanoovat liikkeessä. En tiedä mitenkä tuon voipi väärin asentaa, kai sekin onnistuu. Vedetty vastus siihen lohkon proppuun lämmittämään jäähdytys nestettä.
Jos tuollainen lämmitin, niin väärinasennus voi olla haaste. Normaalimpi letkun väliintuleva kun asennetaan väärään asentoon, niin saattaa palaa herkästi, kun neste ei pääse nätisti kiertämään.
Oisko se joku tuommonen Vastus. Hirveen lyhyen olonen tuo vastus osa mikä tulee nesteeseen, kuitenkin 600W. Vanhassa nissan sunnyssa oli varmaan 3krt noin pitkä vesitilaan tuleva vastus osa.
Harvako noita edes tajuaa että ovat sitten rikki. Itse tulee aina huomattua sähkömittarin seurannasta aika nopeasti.
-MAP
Noniin, olen töihin ajellut yleismittari ecussa kiinni ja havainnu seuraavaa: Rivakas liikkellelähtö vaikka valoista ei aiheuta mitään ongelmia. Tyhjäkäynti ja osakaasulla ajelu toimii oikein closed loopissa mutta sit isolla vaihteella täyskaasulla kiihdytettäessä alkaakin jännät:
  • Toimii aluksi kuten odotankin: open looppiin ja lambda ilmottaa rikkaasta
  • Mutta kiihdytyksen jälkeen lambda jääkin rikkaalle, eikä palaudu normaaliksi vaikka ajaisi pitkänki matkan
  • Lambdasensori tuntuu kuitenki toimivan kun moottorijarrutuksessa jännite tippuu laihalle (tulkitsisin tästä kanssa et ecun ruiskunohjaus ei jää jumii kerra se pystyy katkasee syötön moottorijarrutuksessa)).
  • Ja tietenkin ecu palaa closed looppiin heti kun käytät avaimesta virrat pois, vaikka ajon aikana, mutta jää taas rikkaalle jos teet samat kiihyttelyt uudestaan.
Kokeilin testiksi vaihtaa helpoimmat sensorit: TPS, CTS ja ITS ja ei muutosta toimintaan.
Rahaa en viittisi laitttaa käyttikseen hirveemmin niin ennen lambdasensorin vaihtoa taidan kemppailla pakoputkeen paikan laajakaistalle ja kattoa mitä seoksia siellä ihan oikeasti on. Muutenhan tämä ei kiinnostais yhtään mutta eipä tee katalysaattorille hyvää ajella rikkaalla seoksella pitempään
Jos veisit pajalle millä oikeasti kyseisen merkin osaamista. Voi olla hyvinkin edullinen juttu. Ei tarvisi arpajaisia viettää osaamattomuuden kera.
Lambdassa tuskin on vikaa jos ei kerran mene vikatilaan, varsinaista vikakoodia tuo ei välttämättä osaa antaa, puhumattakaan onko kellä vehkeitä millä niitä pystyy lukemaan.
Jos ei vaivaa kuin isolla vaihteella kaasu pohjassa, en tekisi muuta kuin vaihtaisi vaihteita.
Edit: Mutta jos selviää niin kerro ihmeessä mistä vika löytyi. Jos mielenkiintoa löytyy niin itse jatkaisin tsekkaamalla onko lastua (vanhoissa lutikka) tai liittyykö jotenkin short term trimmeihin. Viimeksi mainuttu voisi uudelleenkäynnistyksessä nollaantua.
Edit2: Propsit hyvästä selvitystyöstä.
Autossa uudehko akku, kuitti löytyi ja ostopäivä tammikuussa -23. Tällä hetkellä lepojännite pyörii siellä 12,65 tuntumassa, kun ollut yön yli koskematta. Käynnistyksen yhteydessä kuitenkin jännite tippuu 8,6 - 8,8 tienoille ja ilmeisesti paljon alle 10 voltin ei kuuluisi startissa tipahtaa? Pyörittää kyllä hyvin ja lähtee iloisesti käyntiin. Akussa on kahden vuoden takuu, mahtavatko antaa vaan suosiolla hyllystä uuden tilalle jos menen Motonettiin esittämään asiani? Uutena nuo käynnistyksen aikaiset jännitteet tuppasivat olemaan siinä kympin nurkilla, joten jonkinlaista kulumista on havaittavissa. Aloin jännitteitä seurailemaan, kun yksi aamu oli tiputtanut webaston pois pelistä jo vartin jälkeen.
Latauksen suhteen ei pitäisi olla ongelmaa, tulee pitkää ajoa ja latausjännitteet kunnossa. Lisäksi tulee välillä pidettyä laturin päässäkin yön yli ihan vaan varmuuden vuoksi. Lepojännitekin kaiketi kuvastaa tuota varauksen tasoa ja 12,65 lienee ihan asiallinen luku.
E: Vastaan itse itselleni, käväisin myymälässä. Akku tarvitaan vuorokaudeksi myymälään, jonka aikana lataavat ja mittaavat sen. Siksi aikaa pitää ostaa itselleen toinen akku, josta saa rahat pois mikäli reklamoitu akku todetaan vialliseksi. Viallisuuden kriteereitä ei osattu määrittää mitenkään, "kyllä kone sitten kertoo". Ajattelin, että koska tuo nyt ainakin toistaiseksi auton käynnistää niin en lähde ostamaan uutta akkua, koska oli hyvin epämääräistä mitä akusta mitataan saati mitä arvojen tulisi olla, että takuuvaihtoon ryhdyttäisiin. Tuossa on kuitenkin aika iso riski, että akun ilmoitetaan olevan kunnossa ja sitten mulle jää käsiin molemmat akut.
"Taas"
Eli pakkasella: Tämä kirjoitettu 11 vuotta sitten:
"Auto lähtee hyvin käymään. Lyhyen ajon jälkeen parkkiin ja viiden minuutin päästä ei inahda. Pieni tauko ja lähtee taas. Jotenkin veikkaan, että kosteus tiiivistyy/kuura sulaa johonkin, ja lähtee taas kun haihtuu/jäätyy. "
Tämä kirjoitettu 11 minuuttia sitten:
"ja taas!
Haha.
Sama auto, sama ongelma, samaa pakkanen.
Vaimo marketin pihalla eikä muuta kuin valot vaan syttyy.
Käskin nostaa konepellin jotta jäähtyy, ja se auttoi: puolen tunnin päästä käynnistyi..."
Olisihan tässä ollut 11 vuotta aikaa tutkia vikaa, mutta milläs tutkit jossei ole vikaa...eli pakkasta, ja jos on pakkasta, ei paljoa huvita tutkia...
"Taas"
"ja taas!
Haha.
Tai sitten pa-suodatin jäätyy kunnes moottorin lämpö sulattaa sen ajoviiman kadottua ja matka jatkuu taas. Hankalia kyllä tuommoiset tosi harvoin esiintyvät viat kun niitä on hankalaa toistaa diagnostiikkaa varten.
Siis ei matka katkea, vaan auto ei käynnisty parkista. Avaimesta ei tapahdu siis mitän muuta kuin valot syttyy. Jollei jaksa odottaa että moottoritilassa jokin jäätyy. Sen jälkeen taas kuin ei mitään, ja jos ajelee pidempään, ongelmaa ei ole ollenkaan.
- Päävirtarele sökö (tosin startti yleensä silloin pyörii kyllä, mutta ecut ei saa sähköä)
- Startti sökö (voi herätä henkiin jos pistää jonkun starttaamaan ja kolauttaa vasaralla starttimoottoria)
- Virtalukon pohja
Kaikenlaista voi sähköissä olla, mutta mikään noista ei vittaa vikaan joka on vain kovalla pakkasella, ja vain ajon jälkeen. Nuo ovat vain ns. normivikoja jos avaimesta ei tapahdu mitään. Aikoinaan oli auto jossa satunnaisesti Bendix ei kytkenyt ja piti jakarilla kopauttaa, ja toinen jossa kynnistysmoottorin hiilissä, jolloin piti autoa liikauttaa hiukan ja taas käynnistyi. Mutta ne olivat juttuja joita sattui satunnaisesti koko ajan, riippumatta sääolosuhteista.
Tämäkin olisi helpompi vuntsittava, jossei lähtisi käyntiin...
Itellä pari calixia pettänyt, yhden lopulta purin tuolta mustan liittimen päästä. Lämmittelin ja revin tuon kovanmuovin pois niin oli muovi eristeet pettäneet niin, että virta päässyt hyppäämään ennen koko vastusta.
Eristelin paremmin ihan kumia käyttäen, se on nyt toiminut tähän päivään saakka.
No nyt meni mielenkiintoiseksi. Josko siinä on sitten kahdensuuntaista lämpölaajenemista mikä aiheuttaa ongelman, eli joku paikka lämpenee ja joku jäähtyy, eikä sitten pelaa ennen kuin lämpötilat tasaantuvat. Pidempään ajellessa ehkä lämpö sitten leviää riittävästi kauttaaltaan, jolloin ei ongelmaa tule.
Startti pyörii, kun siellä on maadoitus ja virta. Maa pitäisi olla koko ajan ja virta tulee releen ohjaamana, joka saa herätteen kun avainta käännetään. Ei siellä montaa kohtaa kuitenkaan lopulta ole, joissa vika voisi olla.
- Jos startti ei edes naksahda niin sitten ehkä startin rele voisi aiheuttaa vian?
- Virtalukon pohja voinee kanssa aiheuttaa tämänsorttisen ongelman. Tuota voi kokeilla työntämällä avainta eri suuntiin samalla kun pitää sitä starttiasennossa. Tuskin siellä iso välys on, jos oire esiintyy noinkin spesifeissä olosuhteissa.
- Mikäli startti naksahtaa niin solenoidi liikkuu ja silloin ongelma lienee startin virransyötössä tai maadoituksessa, pitäisi mittailla johdoista resistanssit silloin, kun oire on päällä.
E: Nämä nyt siis vain tämmöisiä maallikkoheittoja, en minä autoista oikein mitään ymmärrä. Mielenkiintoisia ovat kuitenkin.
Tämä tapaus saa kyllä mielenkiintoisia piirteitä, eilen vaihdettu uusi vastus. Aamulla piuhaan, purina kuuluu eli lämpiää, sitten iltapäivästä uudestaan piuhaan niin ihan mykkä, liikkeessä todettiin vastus rikki. Normaalilla alkuperäisellä Calix piuhalla töpselissä kiinni. Jännitteet pistorasiassa ok, maadoitukset ok . jännitteet ok tyhjänä ja kuormituksessa ja kaikki muu toimii, sisälämppäri ja kaikki muutkin vehkeet pistorasiassa mitä nyt käyttänyt joten siitä nyt ei varmaan vikaa ainakaan tähän löydy. Mitanneet autonkaapelit eilen, olivat ehjät ja ilmanneet nestekierron,
Eilen vaihdettu hajonnut vastus oli päällepäin ihan uuden näköinen, mutta virta ei kierrä. Onko nyt calix vastukset yksinkertaisesti sontaa, eivätkö kestä tätä oikeaa pakkasta vai voiko vastuksessa tapahtua jotain lämpölaajenemista niin katkeaa vai tosissaan tuommonen eriste ongelma? Eikä ole missään pätkivässä virrassa kiinni. Calix sisälämmitin kyllä hurisee normaalisti ja siinä ei mitään toiminto ongelmia. Netissä näkyy juttuja että joillain ollut vähän samanlaisia ongelmia aina välistä. En tiiä itkiskö vai naurasko.
Ettei vaan syystä tai toisesta ole pistetty väärään paikkaan toi vastus ja keittää itsensä hengiltä?
Pikemminkin kuulostaa että järjestelmässä ilmaa. Eli palokaasut nesteen seassa. Kannattaa tutkia asia.
Sitä minäkin epäilin, mutta siellä se on mihinkä virallinen ohje sen sanoo laitettavan, mitä nyt minä kurkkimalla sinne nään.
No nesteet on ihan puhtaat, eikä häviä minnekkään ja vaihtunut jakopään laiton yhteydessä n. vuosi sitten uusiin ja öljyt ihan kirkkaat. Ilmanneet liikkeessä nestekierron vaihdon yhteydessä.
Sitä ei näe silmillä jos palokaasuja nesteen seassa. Siis viittaa kansivikaan mahdollisesti. Helppo testata jäähdytinnesteestä.
Ja ohivuotesti voisi kanssa olla paikallaan.
Ja ehjää jäähdytinneste järjestelmää ei tarvi ilmata mitenkään, täytön yhteydessä käytetään hetki ilman korkkia.
"Taas"
"ja taas!
Haha.
Mikäs auto? Itellä vastavanlaista vikaa oli '05 Opel Astrassa, 1.6 bensa. Jätti joskus parkkipaikalle, radio toimii ja virrat tulee, mutta ei tapahdu mitään avainta kääntämällä. Lähti sitten itsestään toimimaan. Korjailin moottorin maadotukset ja lisäsin ECU:lle lisämaan, kun niissä paljon ollut vikoja. Vuosien aikana rupes sammumaan sitten jo ajossakin, ja muutama minuutti piti odotella, jotta toimi taas.
Yks kaunis päivä jaksoin sitten vähän huoltaakin autoa. Kesällä jäi ajelut sillä vähäiseksi mopoilun takia ja monenmoista vikaa tuli esille. Vaihtelin kaikki suodattimet, öljyt ja tulpat. Tulpat oli kulahtanu todella loppuun, ja muistinkin, ettei oo mun aikana vaihdettu kertaakaan :lol:. Ei oo sen jälkeen enää sammuillu. Vikakoodejahan se heitti sen 20 ton yhteydessä, eikä aina edes täysin samoja, niin hankaloitti vianhakua. Usea sama vikakoodi esiintyy myös ECU-ongelmissa, niin koko ajan sitä pitäny syyllisenä ja ajellu vaan menemään.
Mutta siis, vika voi olla joskus hyvinkin yksinkertainen. Yleensä ei oo, mutta kannattaa varalta helpoimmat paikat kurkata ensin.
Moottori lämpiää normaalisti myös ja toimii. Eikä siellä ainakaan suurempia kuplia näkynyt paisarissa tyhjäkäynnillä, lisäksi se lohkonlämmitinvastus on ihan kirkas, ei sininen, ei musta että ois palanut. Ihmetellään. Eikä ole mitään häirövalojakaan sen puoleen. Auton toiminnassa ei ole muuten mitään vikaa. ihmetellään.
Citroen C4 120 VTI
Joo, olihan tuo siloin uutena takuuna katsottavana, mutta latasivat akkua, hioivat koskettimia ja ehdottivat ongelman jatkuessa aivojen vaihtoa. Mitä ilmeisimmin vikakoodiakaan ei ilmaantunut, tai sitten Astrumissa ei ollut aivoja vaihdettu että olisivat keksinet sitä koittaa ;-)
Jos ei tule vikakoodia, eikä tutkita "vika päällä" eli kovalla pakkasella ulkona, pienen ajelun jälkeen -ja se ei itseäkään kiinnosta ;-)
Vastus, hyvin yksinkertainen laite, niin ei tuohon jää kovinkaan montaa vaihtoehtoa, että miksi rikkoutuu. Joko Calixin laatu on jotain aivan uskomatonta paskaa, ilmatasku/keittää ilmataskun(autotehtaan suunnitteluvirhe) tai sitten jotain eristemateriaalia tartuu jäähdytysnesteestä esim. paikkausaine, vastuksen pintaan. Nesteet on vaihdettu, oikeaan pakkastulppaan asennettu, niin ei kait siellä sitten muuta ole kuin se laatu, Calix=paskaa, en kyllä tuotakaan ihan hevillä usko tuon laitteen osalta. Ainoa, mitä ihan oikeasti voidaan tässä kyseenalaistaa on toi asennuspaikka ja/tai mahdollinen asennuspaikan suunnitteluvirhe.
Sähköverkko ja auton omat järjestelmät voidaan unohtaa.
Ei ne vastukset itsestään pala tuolla tahdilla.
Ei, mutta kun ei näy siinä vastuksen pinnassakaan mitään jälkiä että ois ilman nesteitä lämmitänyt. Rikki ole vastus on kuvan A mukainen ollut. Jotain outoa on meneillään
"Taas"
"ja taas!
Haha.
Meillä aikaisemmin ollut Mazda 6 vm.2008 teki välillä samaa.
Kotoa jos ajoi 2km päiväkodin pihaan ja sammutti auton pakkasella, niin ei aina lähtenyt heti uudestaan käyntiin. Oireet oli kuin virta olisi loppu, kojeaudan valot vain syttyi mutta startti ei inahtanutkaan, 5-15min odotuksen jälkeen starttasi aina.
Merkkihuolto oli ongelmasta tietoinen ja selvittelivät asiaa tehtaalta, vika liittyi päävirtareleeseen ja sen "kuuraantumiseen" tietyissä olosuhteissa. Auto meni vaihtoon muista syistä ja en tiedä ratkesiko ongelma ikinä...
Palokaasuja ja ilmaa järjestelmässä, ei paljon vaihtoehtoja.
Tässä nyt vielä havaintoja tältä illalta. Moottorin lämmöt ajossa normaalit. Pihaan pysähdyksen jälkeen ei mitään outoa. Paisarissa normaalit nestepinnat, ei vesiletkut pinkeenä ja tosiaan edellinenkin rikki mennyt lämmitys vastus kuvan A mukainen. No kattellaan. Ei tuo nyt mikään maailmaa pysäyttävä vika ole, oishan se mukava jos toimis näin pakkasilla. Autolla kuitenkin ajeltu normaalisti joka päivä, eikä ole muita vikoja, toimii niin kuin auton kuuluukin toimia. On vaan tuommonen jännä tapaus. Kesä tulee niin ei sitä sitten enää kaipaile.
En väitä, että tietäisin mikä vastukset rikkoo, mutta on varsin kaukaa haettu, että se olisi jäähdytysveden joukkoon pääsevät palokaasut. Kuvittelen, että vaikkapa vuotava kannentiiviste ilmene aika monesta muusta murheesta ennen. Jos vesitilassa oleva kaasu vastuksen rikkoisi, mikä saisi kaasun pysymään juuri vastuksen kohdalla?
Tuo on muuten sellainen temppu, että ei kannata omalle autolle tehdä. On myrkkyä, kun pienen ajon jälkeen sammuttaa. Voi ilmetä liimaventtiiliä, hajoavia lambdoja ja vaikka mitä.
2km ajo myrkkyä? Lämmityksestä aina lähdetty viileillä keleillä, tuo 2km matka sisältää lisäksi parit liikennevalot ja auto ehtii helposti käydä yli 5min ennen kuin ollaan perillä.
Ehdin 6 vuoden aikana ajaa tuota väliä 4 eri autolla, ainoastaan Mazdan virtapuoli temppuili.
Lamda vikoja, liimaventiiliä yms. ylimääräistä en saanut aikaan millään autolla. Käyttöön nuo vehkeet on tehty, en edes miettisi tuollaisia mahdollisia ongelmia vaikka laitteista pidänkin yleensä huolta.
Päiväkodin pihassa on isoilla kylteillä tyhjäkäynti kielletty. Parkkipaikka on melko pieni ja rakennuksen päädyssä jossa on myös iv-tuloilmanotto, ymmärrän kiellon varsin hyvin.
En usko että päiväkodin henkilökunta arvostaisi pakkasaamuna selitystä liimaventtiileistä yms. kun koko rakennus haisee pakokaasulle...
edit. oletko se tyyppi vanhalla dieselillä jonka auto on aina käynnissä?
Tää olikin ihan uus juttu mulle. N. 10 vuotta sitten mulla oli 407 pösö, jossa oli tämmöinen ongelma, että kun autoa siirsi pihassa tjsp muutaman metrin niin seuraava startti saattoi kestää 20 sekuntia, vaikka muuten auto käynnistyi hyvin. Yritin sitä googlen kanssa tuolloin selvittääkin tuloksetta, mutta tämä ilmiö täsmää aikalailla justiinsa. Sen verran usein tuo toistui, että aloin aina siirtämisen yhteydessä jättämään auton käymään muutamaksi minuutiksi.
2km ajo kunnon pakkasessa=myrkkyä. 5min ajoa ei paljoa öljyjä lämmittele vaikka lohkossa olisikin. Vaahdottaa öljyjä mukavasti kun öljy ei lämpene tarpeeksi kuumaksi haihduttaakseen vedet yms pois seasta. Kyllä tuollainen reitti on ihan ehtävissä toki, mutta itse seuraillut erästäkin kuskia joka ajaa moista reittiä vuodesta toiseen eri autoilla kiroillen kun aina joku paikka koneesta paskana. Kilsoja ei liikaa tule, mutta koneessa aina jotain.
Ja en itse tykkää yhtään kun jengi jättää autonsa tyhjäkäynnille vain jotta se "lämpenisi" tms. Olen kuitenkin noista sen verran tarkka että omilla autoilla esim. kauppaan ajaessa saatan ajaa pidemmän reitin kaupalle tai pidemmällä olevaan kauppaan, että saan öljytkin kuumiksi. 5min vaihtuu 10min reitiksi ja aikaa menee toki hukkaan, mutta voisin henk.koht. väittää että olen tuolla välttänyt jo ainakin yhden konerikon. Itsellä toki tuo laukeamisen riski korostuu keskiverto tallaajaa enemmän koska 90% omistamistani autoista on ollut tehomalleja tai muuten korkeaviritteisiä koneita ja en aja niillä kierroksia tai kaasupoljinta vältellen, joten niiden öljynkierto, nestelämmöt yms olivat/ovat oikeasti tärkeitä juttuja.
Jäi mainitsematta, että toki matka jatkui päiväkodin pihalta töihin asti n.10 km. Ei tuollakaan matkalla öljy kyllä juurikaan lämpene kovalla pakasella, mutta ainakin omat autot ovat toimineet siitä huolimatta.
Ps. Kovalla pakkasella öljyjä ei saa lämpimäksi kovin helpolla. Viimeksi tänään ajoin yli 45km -34 asteen pakkasessa ja tulos on tämä:
Öljy vaatii (ainakin Mobilin mukaan) 75 asteen lämpötilan puolen tunnin ajan että mahdollinen vesi haihtuu öljystä. En saa ainakaan omalla autolla öljyjä tuohon lämpöön ajamalla näillä, tai edes -25 pakkasilla.
Ja vaikka saisinkin, niin en jaksa tuhlata aikaa/polttoainetta moiseen. Vaihdan öljyt vuosittain ja hyvin tuo bensa turbo on toiminut vaikka onkin vasta 230tkm mittarissa...
Riippuu autosta, koneesta jne jne. Itsellä ollut sääntönä että 60c öljyt (oikea lukema, ei mittariston) tai oikeat öljynpaineet kuumalle öljylle=koneen kierrokset saavat nousta yli 3000rpm rajoittajalle asti ahdot tapissa (jos turbokone). Sitä ennen mennään kiltisti max puolikaasulla ja alle 3000rpm. -34c on tosiaan jo varsin "erikoinen" keli ja tuossa ymmärtää hyvin ettei öljy liikaa lämpene jos keulaa ei ole suojattu ja/tai alustan ilmanohjaimet paikallaan tai kone joka ei liikaa kulutuksesta välitä.
Ja jos alla on auto mikä miellyttää, ajelen aina välillä noita "haihdutus" ajoja, kun ajelusta nauttii muutenkin niin oli hyvä syy lähteä sopivalle mutkapätkälle.
Viimasuojan tuo haluaisi. Aivan alilämmössä menee.
Voi olla, mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin käyttöön nämä vehkeet on tehty.
En jaksa hieroa mitään viimasuojia yms.ylimääräistä, nämä asiat kuuluisi hoitaa valmistajan suunittelupöydällä.
Vw on kyllä toiminut hyvin ja ohjaamossa on lämmin myös kovalla pakkasella. Sinun diagnoosi voi olla oikea, mutta mitään oireita en ole autossa havainnut.
Kulutuskin pysyy linjassa vaikka lämmöt ovat alhaalla...
edit: tuo jäähdytysnesteen lämpömittari on näissä ns.suuntaa antava. Kone voi olla normaalissa käyntilämmössä vaikka mittari näyttää "vajaata". Nesteelle on kaksi eri kiertoa...
No toki jos aikaa on ja alla on haarstepeli niin mikä ettei, itse puhuin alunperin käyttövehkeistä ja ei nämä saa mihinkään öljyn lämmön hinkkaukseen hajota...
Ps. miten mittariston kertoma öljyn lämpö eroaa "oikeasta" lämpötilasta?
Se mittari on suuntaa antava siihen suuntaan että 75-105C välissä se näyttää 90C
Tuon aikakauden volkkareissa on sähkövastukset tarjoamassa kabiiniin apulämpöä jos/kun nesteen lämpö ei riitä.
Muok: Tuo alilämpö aiheuttaa etenkin dieseleissä suurta kiusaa saastelaitteiden toimivuuden kanssa. Ja bensakaan ei ole turvassa veden kertymiseltä öljyyn.
Ei ole sähkövastuksia 2013 Golfissa, bensa kyseessä.
Muok. Öljyt vaihdan vuosittain, vaikka auto väittää että menisi kaksikin vuotta samoilla öljyillä. Juuri tuon veden yms. takia.
Ai se on vielä bensa. Tuo ei kyllä ole mun mielestä normaalia joskaan en ole noin uutta bensavolkkaria ikinä omistanut.
Viimasuojasta on sekin mainio apu ettei talven suolakurat sotke konehuonetta. Diisselin nokalle laitan suojan lokakuussa ja otan pois toukokuussa :D
Pakkanen on ollut ainakin täällä myös kovin epänormaali.
Tuollaisessa "kevyessä" 60-80 km/h ajossa ei tosiaan lämpene kone/ölyt tuon enempää, vaatii yli 100km/h nopeutta että öljyt lämpenee. Täällä lähettyvillä ei vaan ole tuollaisia rajoituksia talvella kuin pari hassua kilometriä...;)
Mutta ei tuo suoja huono idea olisi...
zxyr
