Suunnittelun kukkaset
Eteisen valokatkaisija. Ei ole heti ulko-oven vieressä, vaan toisessa päässä käytävää. Kiva kompuroida
sisääntullessa pimeässä kenkätelineeseen tai ulosmennessä yrittää saada lukkoa auki.
Edit. Lisätään vielä koneellinen poistoilmanvaihto ilman korvausilmaventtiilejä. Kunnon puhuri käy postiluukun kautta.
Osta liiketunnistimella varustettu valaisin, elämä helpottuu kummasti.
Yövalo pistorasiaan ja eikö ole väliovea?
Tämä yövalo onkin jo ostoslistalla. Korvausilman saaminen onkin sitten kimurantimpi juttu. Kesällä tietysti voi pitää ikkunaa auki, mutta talvella jos tukkii muut reiät, niin sitten alkaa vetämään ilmaa viemärin kautta, eikä mikään vesilukko sitä estä.
Vaihtamalla eteisen valaisin tai lamppu älyvaloon saat lisättyä eteiseen yhden langattoman valokatkaisijan myös. Tuokin siis yksi vaihtoehto jos ei halua sähkötöitä teettää tai liiketunnistinta laittaa.
Mitäs säästömallia tossa on? No ehkä ihan vähän menee vähempi aikaa tuon rakentamiseen, johtoa ja putkea senkin edestä.
Itse tiedän useampia kohteita missä nimenomaan on haluttu noin, jotta saa yhdestä paikasta pois päältä kun lähtee ja päälle kun tulee. Nykyään toki hoituis älyvaloillakin.
Yleensä kun on tollanen arsenaali, niin ne kytkimet on myös siellä missä niiden pitäisikin olla. Tässä kohteessa ei selvästi näin ole.
Älyvaloihinkin on hankala vaihtaa jos on jotain kattoon integroituja led-valoja tms.
Esim kerrostalossa missä ennen asuin oli alunperin korvausilma vuotavista ikkunoista, ikkunarempan jälkeen ei mistään
Ok, totta.
Takerruin liikaa siihen että jonnekkin taloon olisi suunniteltu koneellinen poistoilmanvaihto ilman korvausilmareittejä.
Jos ikkunakorjaus suunniteltu noin, niin sopii ketjuun, tai oikeastaan tuo on selkeä virhe. Välinpitämötön myyjä, tai voittanut kilpailun sanomatta jättänyt venttiilit pois, ja nauranut kun tarjous hyväksytty.
Sähkäri noi kytkimet ja integroidut valaisimet laittaa?
Ymmärsin, että ku muutat tollaiseen taloon/asuntoon, niin ei ole paljoa tehtävissä. Paitsi, esim. tollainen "älysormi" kytkimille. Himmentimilleki varmaa ratkaisu löytyy. Periaatteessa vain joku sähkömoottori, joka rullaa himmennintä (ellei ole joku kosketus-oksetus, toki senki ohjaaminen onnistuis..)? :) Tuolla switchbotilla oli iha hauska toi verhojenki lisääminen älysysteemiin. Sälekaihtimetkin onnistuis tietynlaisella laitteella, iha hauska markkinarako.
Eli nuo olisi kaikki kutosia? Eli kaikki on aina random asennossa riippuen siitä mistä päästä on laitettu päälle tai sammutettu. Jos tuossa arsenaalissa on koko kämpän kaikki valot ja vielä lisäksi joka huoneessa omat, niin eihän tuosta arsenaalista silloin koskaan tiedä tuleeko sytyttäneeksi vai sammuttaneeksi jonkun huoneen valon kotoa lähtiessään.
Juu, onhan se täysin älytöntä jos tuossa patteristossa on myös makuuhuoneiden, vessojen ja komeroiden valot.
Sen sijaan hyvinkin ymmärrän että jossain vähän isomman pohjakerroksen avoimessa omakotitalossa on tuollainen pitkä komentokeskuspaneeli, voihan helposti kahdeksan eri valaisinta olla jo samassa keittiön, aulan, olohuoneen ja terassin kokonaisuudessa, josta on kaikilta valaistuilta paikoilta suora näköyhteys samaan pisteeseen. Samoin niissä voi(ja osassa pitääkin) olla myös toinen katkaisija.
On se kyllä periaatetasolla auttamattoman vanhanaikaista ohjata valoja suoraan virtapiiriä katkomalla, jos niitä on vähänkin enemmän yhteensä ja kourallinen useampaa katkaisinta kaipaavia. Kumma ettei moisesta päästy eroon jo vuosikymmeniä sitten relekytkennöillä. Liekö ollut enemmän pelkkää muutosvastarintaa(asiakkaan vai tekijän) vai pettymystä huonoihin toteutuksiin.
Ok, totta.
Meillä lisätty koneellinen poisto, mutta ei mitään korvausilma venttiileitä. Ikkunat 60 luvulta ja ikkunan välistä kyllä vetää. Tarkoituksena vaihtaa ikkunat. Vähän vaan auki, että miten tuo korvausilma kannattaisi hoitaa, eli sellaiset ikkunat joissa on jotkut suodattimelliset ventiilit, vai pitäisikö ihan timanttiporalla tehdä julkkariin reikiä korvausilma venttiileille? Ikkunavaihtoehto varmaan halvin? Mutta onko parempi joku erillinen korvausilma ventiili?
En tiedä onko tämä suunnittelun kukkanen vai puhdasta vittuilua asiakkaalle, mutta huomasin S-Pankin sivuilla että kortin tunnusluvun vaihtaminen verkkosovelluksen kautta maksaa vanhalle kortille 10 euroa:
Nyt voit itse valita tunnusluvun S-Etukortti Visallesi.
  • Uusiin kortteihin tunnusluvun valitseminen on maksutonta.
  • Olemassa olevan kortin tunnusluvun vaihtamisesta veloitamme palveluhinnaston mukaisen 10 euron maksun.
Ikkunaventtiili on kaiketi energiatehokkaampi, koska ikkunasta karkaa enemmän lämpöä kuin ulkoseinästä. Ikkunaventtiilissä suuri hukkalämpö siirtyy osittain korvausilmaan.
Köyhän miehen LTO. :)
En tiedä onko tämä suunnittelun kukkanen vai puhdasti vittuilua asiakkaalle, mutta huomasin S-Pankin sivuilla että kortin tunnusluvun vaihtaminen verkkosovelluksen kautta maksaa vanhalle kortille 10 euroa:
Niin, S-pankin "peruspakettihan" on käytännössä maksuton asiakasomistajalle (pankkitili, verkkopankki, Visa-luottokortti), joten asiakkaan rahat otetaan sitten erilaisten palveluiden kautta.
Joo, mutta PIN-koodin vaihtaminen kortille verkkoliittymän kautta 10€? Uudelle kortille se on kertaalleen ilmaista, mutta sen jälkeen maksaa tuon 10€. Sekuntiakaan ei pidä kenenkään käyttää aikaa siellä pankin päässä, joten 10€ "palvelumaksu" tästä on aika törkeää. Ja jos se vaatii jotain toimenpiteitä pankissa, niin sitten ollaan taas ketjun aiheessa entistä vahvemmin.
Voi pojat kun tietäisit kun meidän kääkkien täytyi maksaa tekstiviesteitä markan pala ja kukaan ei tehnyt sen eteen yhtään mitään.
No Nordealla ainakin maksoi erikseen PIN-koodin katsominen verkkopankista, jos sen oli päässyt unohtamaan.
Näinhän tämä varmaankin on. No joku suunnittelija saa suunnitella kun kyseessä siis kerrostalo. Itse kyllä hallituksessa, mutten ole mikään rakennusmies. Täytyy vaan koittaa ottaa etukäteen selvää ettei tule mitään typerää ratkaisua.
En nyt ihan hoksaa miten tämä liittyy asiaan millään tavalla?
Maksaa se S-pankissakin yhden kerran jälkeen. Aiemmin se onnistui vain tiskiltä ja pelkästään rahaa vastaan.
No varmaan se etta asikkailta nyt on veloitettu iat ja ajat asiosta joista ei muodostu mitaan kustannusta palvelusta vaan sen palvelun luonti on maksanut jotain. Ei sen pinkoodin vaihto tai tekstiviesti itsessaan mitaan maksa mutta se systeemi joka sen mahdollistaa maksaa jotain.
PIN-koodin vaihtaminen taitaa tarkoittaa myös kortin uusimista, joten se osaltaan selittää sangen korkeaa kustannusta.
No sitten päästään taas siihen suunnittelukukkaseen, kuten jo mainitsin. Jos uusi kortti tulee postissa ja sille voi asettaa salasanan, niin miksi se ei onnistu toista kertaa? En tunne tuota nimenomaista tekniikkaa niin tarkkaan, niin en tiedä vaikka siinä olisi joku järki taustalla, mutta ihan heti se ei kuitenkaan aukene.
Muistaakseni ainakin Nordealta lähetetään viesti asiakkaalle, että tulevan kortin PIN-koodi on nyt valittavissa. Mikäli uusi kortti on jo toimitettu, ei sen PIN-koodia käsittääkseni pystyv vaihtamaan enää ilman uutta korttitilausta.
Norwegianin kortin PIN-koodia voi vaihtaa maksutta ilman kortin vaihtoa.
Taitaa mennä uuden kortin tilaamiseksi sielläkin: https://www.banknorwegian.fi/c/asia...symykset/voinko-valita-tunnusluvun-itselleni/
PIN-koodin muuttaminen luo aina uuden korttitilauksen, koska PIN-koodi on rekisteröity kortin siruun. Uusi kortti lähetetään postitse väestörekisteriin kirjattuun osoitteeseesi ja vastaanotat kortin 7-10 päivän kuluessa.
Onhan taas keksitty idioottimainen tekosyy. Siruhan nimenomaan mahdollistaa PIN-koodin vaihtamisen. Olenkin usein miettinyt, että miksi suomalaiset pankit eivät halua mahdollistaa PIN-koodin vaihtoa. Ehkä syynä on se, että unohtuneita koodeja ja lukkoon menneitä kortteja olisi tämän jälkeen x kertainen määrä nykyiseen nähden.
Muualla maiilmassahan PIN-koodin voi vaihtaa helposti joko pankkiautomaatilla tai verkkopankin kautta siten, että koodi vaihtuu kun kortin lykkää seuraavan kerran pankkiautomaattiin.
Eiköhän tuossa PIN koodin vaihtamisen maksullisuudessa ole ihan vain yksinkertaisesti se syy, että ihmiset eivät vaihtelisi ja unohtelisi niitä herkeämättä.
Tilasin Elisalta jostain tarjouksesta sen halpis tabletin + 4G liittymän, sain ilmeisesti simmin paskaksi tai sitten se oli valmiiksi. Tilasin uuden simmin, se oli ilmaista mutta aktivointi maksoi 7e. Nyt on kaikki hienosti, ja oli hinnan arvoista.
En voi kuvitellakaan tilannetta että jonottelen minuuttitolkulla johonkin Elisan asiakaspalveluun kinutakseni ilmaista SIMmiä jonkun 7e takia, mutta kai joillain sellaiseenkin on aikaa..
Telialla on aika mukava systeemi kun voi tilata ja aktivoida uusia kortteja tarpeen mukaan itsepalvelussa täysin veloituksetta. Siellä voi myös aktivoida vanhoja kortteja liittymille mikä on aika kätevää jos vaikka puhelin häviää tai simmi rikkoutuu, laatikosta vanha kortti aktiiviseksi ja kovaa ajoa.
Windowsin "Save As" -valikosta puuttuu pikavalinta työhakemistolle. Mikäli tallennusikkuna ei avaudu työhakemistoon oletuksena, sinne täytyy navigoida manuaalisesti mikäli tiedostosta haluaa tallentaa kopion sinne mistä alkuperäinen tiedosto avattiin.
112 sovellus lähetti todella äänekkään piip ilmoituksen huoltotauon ym. Loppumisesta klo 02:30 viime yönä. Kiitosta vaan. Laitoin ilmoitukset pois päältä.
Ihan yhtälailla se onnettomuuksistakin ilmoittelee keskellä yötä jos äänet on päällä. Jotain käyttäjää tuokin asia voi koskettaa ja olla hyödyllistä tietoa.
Ilmoitus koski hätätekstiviestipalvelua ja se on tärkeä palvelu niille ketkä eivät kykene soittamaan puhelimella vamman takia.
Tulisikin ilmoitukset. Oon sallinut kaiken mutta mitään ei ole näkynyt hetkeen. Helkkarin hyödyllinen olla päällä, jos sattuu vaikka joku yleinen vaaratilanne tai liikenneonnettomuus lähellä. Onko tää sit vaan Samsungin virransäästön helmiä.
Tuo Samsungin virransäästö on kyllä kanssa yksi suunnittelun kukkanen, rikkoo monen sovelluksen toiminnan jos ei itse mene muuttelemaan asetuksia. Itse olen tuota kiroillut ja tiedän useammankin henkilön joka on kiroillut paskoja sovelluksia mutta syy onkin ollut tuo sampan virtsansäästö.
Sama on monella muullakin valmistajalla. Honorilla en saanut koskaan kaikkia tarpeellisia sovelluksia pysymään päällä taustalla
Näköjään nykyään aika monella isommalla valmistajalla on samaa ongelmaa. Pahimpia ilmeisesti OnePlus, Huawei ja Samsung ainakin parin sivun mukaan. Tulipahan samalla löydettyä yksi asetus lisää omaan työpuhelimeen mikä vaikuttaa tuohon virransäästöön. Ihmettelinkin kun joskus siinä ei kaikki notifikaatiot tule oikein. Ei vaan aina jaksaisi purkkailla noita valmistajien aivopieruja kun kuitenkin kääntävät kaikki asetukset takaisin päälle seuraavassa päivityksessä.
Itsehän nautin siitä että virransäästö kytkee sovellukset pois päältä, huaweissa. Nykyään tuntuu että verisuoni katkeaa päästä joka kerta kun puhelin ilmoittelee jotain. Ja kyllä se on muutenkin melkein puolet vuorokaudesta äänettömällä. Ei aina jaksa noita turhuuksia...
Täällä kanssa Xiaomissa sovellukset sulkeutuu vaikka kuinka lukitsee ja poistaa virransäästöt. Jossain taisi olla juttua että liittyisi myös liian agressiiviseen ram-muistin hallintaan. Ei ollut näitä ongelmia iPhonessa vaikka ramia oli 2gb kuuden sijasta ja pikkuakku verrattuna tähän :D
Kun sovellus oli uusi, asensin sen kokeeksi. Sovelluksen käynnistys melko pian kaatoboottasi puhelimen. Joka kerta. Silloinen puhelin käytti boottaukseen pari minuuttia ja varmaan melkein 10% akun varauksesta. Olis aika fantsua huomata vasta kun yrittää tehdä hätäpuhelua ja/tai ilmoittaa sijaintia.
Ei ole tarvinnut sen jälkeen kokeilla "hähää, kuolkaa paskaanne" -sovellusta.
Onneksi puhelinten käyttöliittymään asti on saatu tungettua mainoksia, niin ei pääse tylsistymään oikeiden ilmoitusten jäädessä johonkin limboon. :rofl:
Ei tuo mainosta yhtään mitään, joskus jotain päivityksiä. Mese, ig, whatsup, discord, email ja mitähän vielä löytyy:vihellys: Osa noista aktivoituu automaattisesti, osan joutuu vilkaisemaan.
Okei, mä en ole kovin puhelin orientoitunut tai innokas chattaaja että jaksaisi tuota kaikkea olla vilkuilemassa koko ajan. Mitä hiljempaa tuo luuri on, sitä parempi:devilish:
Ai niin juu, tuo 112 mikä oli mainittu kanssa. Sen yhden kerran kun oikeasti jouduin sitä käyttämään, kytkin sijainnin päälle ja soittelemaan. No puheluhan lähti tädilleni, jonka numerossa sattui olemaan 112 muiden numeroiden seassa.
Sitten perinteinen 112 soitto, eikä sekään hyvin mennyt kun kohde mihin piti saada ambulanssi, eikä siinä mitään osoitetta ollut. Tien nimi tiedossa ja maamerkit sun muut. Oli vaikeaa kommunikointi vaikka sijainti näkyi, no tuli se lanssi lopulta paikalle.
Häkeen pistin palautetta että nyt kävi näin, ja oletettu syy eli 112 numeroita seassa - ei kuulemma mitenkään mahdollista, tuli vastaus joskus yli kuukauden jälkeen. No pitäkööt tunkkinsa.
Ei tolla 112 softalla ole oikeuksia osoitekirjaan. Se soittaa täsmälleen numeroon 112 .
Sillä kertaa meni pieleen, ja soitti täsmälleen väärään numeroon. Aikaa tästä on noin pari vuotta.
Täällä välillä ollut kesällä yleisötilaisuus, missä pääsee tutustumaan poliisin, palolaitoksen yms. kalustoon. Jos sellainen nyt jostain ihmeestä järjestettäisi, niin voisi mennä juttelemaan asiasta ja pyytää jotain viranomaista kokeilemaan miten se käytännössä menee, mun luurilla. Itsekseen en ala kokeilemaan, kun ei ole nyt tädille mitään varsinaista asiaa, enkä myöskään viitsi soittaa 112 turhaan, jos sattuisi toimimaan.
Confluence ja haku joka yrittää olla liian näppärä... Haluan eksaktin termin haun, erään tuotteen nimen siis. Mutta ei pakko ottaa mukaa muita väännöksiä sanasta jotka eivät kyllä ole samaa vaikka juuri olisikin... Yritä sitten näistä niitä tuloksia kaivaa...
Jotenkin tuntuu että typerämmät haut aiemmin olivat paljon parempia... Tuossakin on kyllä jokeri merkit että, miksi edes tehdä tätä automaattisesti...
Ok, täähän on ihan idioottimaista ja ei ollenkaan mitä lainausmerkeillä hakiessa tarkoitetaan
For example "product roadmap" will search for content that contains the phrase 'product roadmap', or a phrase where 'product' and 'roadmap' are the major words.
Juuri yritin etsiä confluecesta yhtä tiettyä joskus tekemääni dokumenttia ja joo, kaikkea muuta paskaa se kyllä keksi ehdotella ja vaikeimman kautta piti löytää.
Mutta koitappas hakea outlookista ip-osoitteella..
:sdarra:
Spotifyn käyttöliittymäpäivitykset tuntuvat olleen täysin turhia koko sovelluksen historian ajan. En ole itse juuri ollenkaan kaivannut muutoksia siihen, mutta silti niitä tuntuu ilmaantuvan tasaisin väliajoin. Enimmäkseen joku ominaisuus tuntuu aina häviävän tai vaihtavan paikkaa. Viime päivityksen jälkeen Uudet julkaisut -listaus on kaventunut malliin Uudet julkaisut sinulle. Ok kiva että teillä on algoritmi mutta haistakaa paska. Toivottavasti edes joku muu kuin tekijät nauttivat noista uudistuksista.
Ai "Release Radar"? Onhan se ennenkin ollut henkilökohtainen algoritmilla tuotettu. Ehkä siihen on suomenkieliseen käännökseen vain lisätty tuo "sinulle"-sana, että asia olisi käyttäjille selvempi.
cat
