Subwooferin hankinta?
Eikö riittävän iso suljetun kotelon subbari hoitaisi myös homman? Vaikkapa Arendalin mallistosta budjettiin sopiva. Ei olisi sijoittelu aivan niin tarkkaa puuhaa, mutta toki elokuvien parhaat jylinät jäävät silloin pois isommissa tiloissa.
Varmasti näin, mutta on kokemusta molemmista kotelotyypeistä ja refleksikotelo vie näistä selvästi voiton omaan makuun, niin siksi etsin nyt sellaista.
Master slave jatkojohto toimi aikoinaan kivasti tuohon subin käynnistelyyn. Näyttää olevan harvinaisia nykyään.
Kaukkarista vahvistin päälle niin samalla käynnistyi subit
Kiitokset vinkistä! Viestisi luettuani tilasin tuollaisen möhkön (57cm listattu pituus): https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B00C24Y4LS/
Nyt subbari käynnistyy välittömästi vahvistimen mukana kaukossädintä käyttäen. Hassusti Arendal silti vaatii triggerin puutteessa signaalin pysyäkseen hereillä, mutta onneksi sen tosiaan saa säädettyä niin herkäksi, että vähäinenkin äänenvoimakkuus riittää. Ja sammuukin heti, kun virrat katkeaa. ;)
Tuli hommattua Monopricen Monolith THX 12 V2. Tänään kytkin kiinni ja fiilikset on vähän ristiriitaiset. Tuntuu että on vähän ponneton. Varsinkin kun kytki vahvarin LFE kanavan ensin yhdellä RCA:lla. Haaroitin molempiin RCA inputteihin ja mielestäni toisto parani, miten se on edes mahdollista?
Juu, toisto menee kyllä alas, mutta ylemmät tajuudet ja musiikin kuuntelu jättää kylmäks. Onko sitä vain tottunut niin kumisevaan bassoon (Klipsch R-112SW) vai mistä vois kiikastaa?
Yamaha RX-V475 (jakotaajuus 80hz, subbarin lähtötaso 0db ns. keskiasetus)
Klipsch RP-280F
Monolith THX 12 V2 (crossover pois päältä, phase 0)
Kuuntelutila n. 6 metriä leveä ja 3.5 syvä. Tila on myös molemmista päistään osin avoin ja osa äänestä varmaan karkaa, mutta samassa tilassa olen käyttänyt tuota Klipschiä.
Osa subbareista on muistaakseni noin, että molempiin sisääntuloihin kytkemällä siitä kuuluu kovempaa. Mutta ei kyllä muuten pitäis toistoon vaikuttaa.
Toisto voi kuulostaa ponnettomalta jos on vaiheet/viiveet pielessä, kannattaa niitä kokeilla muutella, paraneeko yhtään. Ja toki muitakin jakotaajuuksia kokeilla (olihan pääkanavilta myös asetettu jakotaajuus samaan?) Helpoin olis REWillä mittailla, mutta eikähöhän sitä korvakuuloltakin jotain saa aikaan.
Tuossa Yamahan vahvistimessa voi laittaa vain yhden jakotaajuden jos sitä meinasit. Täytyy huomenna kokeilla lisää säätämistä. Subbarin variable phasen säätämisestä en äkkiseltään huomannut mitään etua. Sen sijaan vahvistimesta subbarin etäisyyden lisääminen tuntui hitusen auttavan.
Kaiken hyvän kukkuraksi tuo subbari on alkanut pitämään kovan "pop" äänen kun streamauspalvelussa pausettaa äänen/videon ja/tai vahvistimen ääniformaatti vaihtuu. Ground loop ongelma? Piuhaa vaihtamalla ja käyttämällä hetken pois virroista ei auttanut.
Jotakuinkin tyydyttävät SPL:t saa kun subbarin gain on säädetty lähes 4/5 osaan ja tupla rcat sisään. Kuulostaako ihan normaalilta?
Kyllä sieltä manuaalin mukaan pitäisi jakotaajuutta pystyä muuttamaan
80hz on yleensä se suositus, muttei välttämättä paras. REW-mittauksien perusteella itsellä paras jakotaajuus on 100 tai jopa 120hz vaikka pääkajarit kyllä alemmaksi toistaa helposti.
Aa, en vain ymmärtänyt mitä meinasit. Olen laittanut sen jakotaajuuden 80hz, alaspäin sitä ei ei ainakaan tohdi laittaa - 60hz oli huonompi asento, 90hz tuntui aika samalta mutta muita lukuja en vielä kokeillut.
Mitä olette mieltä siitä, että yhdellä RCA kaapelilla "jouduin" tässä tilassa ajamaan subbaria lähes täydellä gainilla? Voiko tilassa olla niin pahoja "nulleja" vaikka Klipschi porskutti aivan hyvin puoli gainilla samassa paikassa? Mitään mullistavia säätöjä AV vahvariinkaan en tehnyt
Testaa vaikka ihan väliaikaisesti liikuttamalla subi eri paikkaan muuttuuko ääni ?
Tee se perinteinen eli laita subbari huutamaan siihen missä ite kuuntelet ja kierrä ympäri huonetta missä basso kuuluu koviten turkkaa subbari siihen. Klipschillähän on voinut olla esim. toistovasteessa korostumaa just sillä alueella missä sulla esiintyy vaimentumaa == klipsch soinut kovempaa vs. Monolith. Eikä ole eka laite (eikä viimeinen) missä signaalitasolle saadaan boostia kahdella piuhalla vs. yhdellä.
Tarkoituksena olikin tänään siirtää tuota ja sain nyt aikaiseksi (mukava pieni workout raahata tuota 52 kiloista mötikkää). Toinen mahdollinen sijainti oli käytännössä toisella puolella kaiuttimia ikkunan puolella lähempänä nurkkaa. Ääni muuttui: mun korviin alataajuudet sai lisää vahvistusta mutta ylempien taajuuksien kuoppa vain paheni. Siirsin takaisin alkuperäiselle paikalle toiselle puolelle kaiuttimia missä nurkka on vähän kauempana.
Sotkeakseni itseäni lisää ajoin Antimoden ensimmäistä kertaa (8033 Cinema jonka olen saanut ilmaiseksi). En ollut ehtinyt/viitsinyt kokeilla sitä Klipsch R-112SW kanssa. Sen jälkeen ajoin YPAOn ja päälle vielä käsisäädöt. Määritin subbarin sijainnin vieläkin kauemmaksi ja nostin Yamahan subwoofer leveliä kun YPAO oli laskenut sen -2.5 ja mun korva ei tukenut sitä päätöstä. Vieläkin oli tunne että kaikki ei ole kohdallaan, mutta nostin jakotaakuuden 100 hertsistä 120 hertsiin ja kappas, musiikki alkoi kuulostamaan enemmän siltä kuin olin odottanut. Kaiken tän säädön jälkeen subjektiivinen kokemus on että ei tää hirveästi parempi ole kuin edellinen subi ja edelleen ollaan valovuosien päässä jopa edullisten studio monitorien yhtenäisestä ja napakasta bassosta.
Lisäksi on todella rasittavaa vaihtaa av-vahvarin asetuksia kun joka kerta kun ääniformaatti vaihtuu/poistuu niin subbari paukahtaa....
Variable phasen vaikutusta en edelleenkään oikein erota/kuule vaikka on mainostettu käteväksi ominaisuudeksi subbarin integroimiseen.
Kiitoksia jo annetuista vinkeistä ja lisää otetaan vastaan!
Pari faktaa.
1. Yhdellä subbarilla et saa hyvää vastetta korvalla säädettyä.
2. Jos on DSP, niin sitten REW mittaus ja EQ ja saat kohtalaisen tuloksen.
3. Hyvän saat kun on kohdan 2 asiat ja vähintään toinen subbari.
4. Todella hyvän saat kun on 3-4 subbaria, DSP ja MSO parametrit.
Lisäksi pitää osata laittaa crossover ja ajoitus pääkajareiden kanssa mittaamalla kuntoon.
Eli ei kannata taistella säätöjen kanssa mutu pohjalla vaan lähteä ottamaan homma hallintaan mittausten kanssa.
Jostain syystä piti tälle JBL:län subille laittaa denonin x1700H:sta LFE:n lisäksi asetuksista main asetus päälle. Eli LFE+ main, sitten tuntuu heräävän eloon samaan aikaan ja toimii kuten pitää.. ei kait siitä mittee haittaa ole?
Kytketty yhdellä kaapelilla ja lfe asennossa on subin puolella.
mitähän sitä osais katsella jos wanhalle SVS pc12-nsd:lle alkais miettimään seuraajaa, ei sillä että siinä mitään vikaa ois hyvin toimii edelleen. mutta jos samantasoista taikka voi olla pykälää parempikin, ulkonäöllä eikä koolla ei nyt ole juuri merkitystä.
Itsellä hajosi n.8v vanhasta SVS:stä vahvistin ja kun kyselin asiakaspalvelusta vinkkejä, niin laittoivat uuden vahvistimen tulemaan. Maksoivat jopa suomen tullauskulut
SVS on kyllä merkeistä parhain kun otetaan myös asiakaspalvelu huomioon.
Sain myös pari vuotta sitten 2011 ostettuun PB13 Ultraan uuden vahvistimen ilmaiseksi
Silloin ku narvoin että vienkö 112:n vahvarin kaverille vai hommanko uuden niin soitin maahantuojalle. Kertoi että voivat myydä 112:n vahvarin 140e ja sen oliko nyt SPL-120 vahvarin 150 eurolla. Mutta vein sit kaverille koska vika vaikutti juurikin siltä minkä takia noita on joillain mykistynyt - ja niin olikin.
Eli ei siis mikään vaihtodiili edes.
EDIT: Veikkaan tosin että täytyy tietää hommasta jotain että edes ehdottavat tuota, jonkin tovin sen henkilön kanssa jutustelin aiheesta ylipäätään.
Muille Klipschin omistajille: pitkään sai pommittaa Äänilaitehuolto MAJ:ta (maahantuojan osoittama huolto) ennen kuin jaksoivat vastata mitä maksaa Klipsch R-112SW vahvistin varaosana jotta voi sen itse vaihtaa. Kysyin sekä R-112SW ja SPL-120 mallin vahvistimien hintoja, mutta sain vastaukseksi vain yhden hinnan 297,60 (sis alv.) ja toimituskulut postin automaattiin 15 euroa. Hieman eri hinta kuin puolisen vuotta sitten suoraan maahantuojalta.
Täällä aloittelija aloittanut kotiteatterin kasaamisen ja tarvitsisin apua subwoofer säätöjen kanssa. Pystyykö joku auttamaan tai neuvomaan johonkin, mistä apua löytäisin? Nyt alkuun menen 2.1 setillä ja tarkoitus kasvattaa tätä ajan kanssa. Vahvistimena toimii Denon x3400h. Kaiuttimet Elac debut b5.2 ja subwoofer Chorus Vertigo Xls.
Mihin asentoon näitä tulisi säädellä?
    226,5 KB · Luettu: 140
Varmaan tarkoituksena hoitaa jakotaajuuden hallinta Denonin päässä, jolloin voit asettaa mode cross over vivun pois ja kaikki sen alta olevat nupit vaikka vasempaan laitaan. Sen jälkeen Denonista asetat jakotaajuuden 80 Hz ja korvakuulolla säädät äänenvoimakkuudet samaan tasoon. Lopuksi korjataan subbarin ja yläpäiden vaihekulma kohdilleen etsimällä vaiheen jossa 80 Hz taajuus katoaa lähes kokonaan ja käännät vaihetta sen jälkeen 180 astetta, jolloin 80 Hz taajuuden pitäisi kuulua hyvin.
Löysitkö jotain vaihtoehtoja?
Asia on toistaiseksi ollut vielä vaiheessa. Ei tullut BF:n aikana mitään relevantteja tarjouksia subbareista, niin täytyy vielä miettiä, minkä voisi hankkia. Ainakin SVS PB 2000 Pro on ollut minulle yksi vaihtoehto koko ajan.
Sitten ihan vinkkinä, että hifiliikkeissä ei tarvitse maksaa sitä listahintaa. Laitat sähköpostilla useampaan liikkeeseen tarjouspyynnön haluamastasi tuotteesta ja otat itsellesi sopivimman vaihtoehdon. Itse tilasin juuri sb-2000 pron ja lähes poikkeuksetta tarjoukset oli reilun 100 € listahintaa edullisempia.
Tähän asti oikein.
Ei tarvitse lähteä korvakuulolta säätämään kun laitteessa on Audyssey. Volume alkuun subbarista johonkin puolenvälin tienoille, aloita Audyssey kalibrointi ohjeiden mukaisesti ja säädä tarvittaessa, jotta kalibrointi suostuu alkamaan. Kalibroinnnin jälkeen voit sitten pikkaisen nostaa subbarin volumea jos kaipaat lisää potkua.
Suosittelen tuohon kaveriksi Audyssey MultEQ appia puhelimeen, jotta voit muokata säätöjä jälkikäteenkin ilman uutta täyttä kalibrointia. Näet tuolta myös kalibroinnin tuloksen ja voit testailla eri asetuksia (Dynamic Volume, Dynamic EQ jne.) jos ovat mieleisiä. Kalibrointi pitää sitten aloittaa appissa, jos haluat tuota käyttää. Ohjeita tähän löytyy hyvin.
12 tuumaista Monolothia saa edelleen tarjoushintaan 639e ja ilmainen kuljetus. Kuulopuheiden mukaan poistumassa Euroopan markkinoilta joten takuuasiat voi olla hankalampia.
Juu. Kuulin tästä myös, että poistumassa markkinalta, joten en lähde tällä kertaa tuohon junaan. Pitänee varmaan kysellä tarjouksia muista.
Ehkä tähän ketjuun sopii tyhmät kysymykset: liitänkö subin (yläkuva) vahvariin (alakuva) XLR-RCA-kaapelilla LFE IN -> Subwoofer 1? Onko väliä jos kaapeli on 2xXLR-2xRCA, voi vain toista käyttää? Ja perus hyllykajarien kanssa LFE bandwith 120hz ja muut vaan off?
    967,5 KB · Luettu: 112
Joo ja ei oo väliä.
Oliko tästä euroopan markkinoilta poistumisesta jotain virallista? Katselin monopricen EU sivuja ja en löytänyt kuin 10" mallin sieltä enää mitä oli myynnissä.
Tais mennä toisiinpäin, eli 10 malli loppuunmyyty ja 12/15 malleja löytyy. Ainakin kun nyt kurkistelen tohon linkkiin. Mutta juu, en oo virallista tietoa nähnyt, nää on spekulaatioita vissiin.
Joo ohoh siis toisinpäin eli kymppiä ei ole mutta 12" ja 15" vielä löytyy. Sitä 13" mallia ei ole enää listattuna ollenkaan ja 16" monsteri piti olla tulossa eurooppaankin mutta senkin listaus on poistunut. Jenkkisivuilla nuo löytyy.
Ajattelin laittaa XXLS400 vaihtoon. Onko tuollainen Klipsch R-112SW päivitys? Tuosta isommaksi ei laatikko oikein saisi mennä. 8030 pari löytyy, XT32-korjain ja puurakenteinen talo.
Klipsch r-112sw, maaliskuussa ostettu, no tästä meni heti vahvistin vaihtoon kun ei sanonut mitään ja eilen alkoi sitten sammuttamaan itseään 3-10min käytön jälkeen. Mitähän nyt sitten
Nyt ois verkkiksessä spl120 hintaseurannanki mukaan edullisimmassa hinnassa ikinä.
Onko tässä 200e hintalaatuero perusteltu verrattuna näihin R sarjalaisiin?
Jos meinaat tähän niin tässä on vain satasen ero. Klipsch R-112SW -subwoofer, musta 399,00 vai meinasitko johonkin muuhun? Tuossa sun linkittämässä ja mun linkkaamassa on identtinen tuo vahvari - sillä erolla että sun linkkaamassa on komponentit ladottu levylle fiksummin.
No joo, tässähän oliki jo alkujaan heikompi vahvistin mikä jää tuon 200e edullisemmaksi.
En oo vielä päässy kärryille miks nää on niin hölmösti nimettyjä vehkeitä. R12sw vs R112sw. Sitte, muuten jos on samaa sisustaa, mutta vaihdetaankin nimeksi SPL120. No, jollainkai ne erot on nimettävä.
Tuo R-12SW on selvästi eri laite kuin nuo kaksi muuta. Sen skippaisin ja laittaisin satasen ainakin lisää. Eli R-12SW:n noilla hintaeroilla unohtaisin heti. :thumbsup:
On kyllä vähän pelleilyä tosiaan nuo nimeämiset. Onko tuo SPL-120 nyt millainen tuohon R-112SW verrattuna?
Pointter
