Subwooferin hankinta?
Käytössä 4.1 setti, Denon X3500H, subbana SVS PB-2000, pääkajareina KEF Q900, takana jalustoilla Magnat Quantum 503. Pelattu nyt aika monta tuntia Audyssey XT32 + MiniDSP + UMIK-1 combolla. Crossover 80Hz. Tämän paremmaksi on hankala enää säätää. Huom, tarkoituksella loiveneva "house curve". Ihan tyytyväinen tuohon bassokaistan tasaisuuteen sweetspotissa. 1/24 smoothing kuvassa.
Nyt on kyllä hämmentävän nätti käyrä. Onnittelut jos kuulostaa noin hyvältä miltä paperilla näyttää.
No käyrä näyttää siltä, että tykitettäessä korvat ei väsy. Kriittisenä kommenttina voisi olla, että saisi olla suorempi. :) Tuosta 1-2k kun saisi tasaisempana ylöspäin. Toki riippuu aika pitkälti tottumuksista.
EDIT: lisäyksenä tosin, että mitä itse päässyt kuuntelemaan niin vasta siellä noin 4keur tuntumassa löytyy semmoisia kirkkaampia skobeja, jotka ei ole rasittavan kuuloisia. Esim. Harbert ja sitten ne uudet retro-JBL:t. Ellei nyt sitten pelastus löytyisi Klipschin kuussatasista. :) Eli siinä mielessä hyvä käppyrä tuossa yllä.
Itse siirryin myös SB12-NSD:stä tähän Klipschiin ja hieman jäi kaipaamaan SVS:n napakkuutta. Tällä SPL-150:llä jos haluaa lisää napakkuutta niin vaatii aika reilusti lisää gainia kalibroinnin jälkeen, tuolla 30% gainilla jonka kalibrointi käskee säätää ei kovin napakkaa bassoa irtoa. Kokeileppas lisätä vahvarista gainia ja laske vahvarista db tasoa.
Kokeilin tätä. Audysseyn kalibroinnin jälkeen denonin päässä sub level -5,5db. Laskin sen -10,5db, sitten ruuvasin subbarin gainista 10db lisää. Namiskan kohdasta en tiedä mihin jäi sojottamaan kun sokkona sitä väänsin ja subbari on niin liki seinää ettei sitä näe.
Voipi olla että kuulostaa (ja tuntuu) nyt pontevammalta, voi olla myös plaseboa. :)
Jep. Hyvä huomio tuosta, että ei korvat väsy. Mulla on sen verran paljaat seinät, että liian flätti soundi alkaa ahdistaa. Mulla on käytössä Denonin vahvarissa tuo Dynamic EQ (15db asetus), eli se pitää huolen tuosta, että basso pysyy muhkeana myös pienemmällä volumella ja korostaa vähän myös diskanttia pienemmällä volumella (aka loudness button), tuo sweeppi on otettu about 80db voimakkuudella, jos kovemmalla luukuttaa niin tasoittuu automaattisesti pienemmäksi tuo "house curve". Ihan oon tyytyväinen tämän hetkiseen soundiin
Koko hommahan lähti siitä, että sijoitin pääkaiuttimet huoneen ehdoilla, eli ovat sentin tarkkuudella symmetrisesti huoneen sivu ja takaseiniltä. Huone onneksi symmetrinen ja kuuntelupiste keskellä. Subbari sitten vasemmalla puolella kajareiden sisäpuolella TV-tason vieressä. Sitten Audyssey kalibroinnin jälkeen mittasin REW+UMIK-1 mikillä mikä crossover antaa parhaan tuloksen (en koskenut vaiheeseen enää tässä vaiheessa), loppusilaus sitten suballe MiniDSP:n avulla, muutamalla PEQ filtterillä.
Lopuksi jyrkensin vähän tuota Audysseyn yleensä liian kirkasta high-endiä Denonin omalla EQ-softalla ja säädin suban lopullisen voimakkuuden trimmaamalla subin tasoa AVR:n asetuksista ottaen huomioon käyttämäni Dynamic EQ (15db) asetuksen. About 3-5db boostattu subba puhtaana, ilman dynamic EQ:ta.
Reactions: jkm
Minultakin löytyy kyseinen subbari ja ääneltään oikein mainio laite onkin.
Sellainen huomio tosin, että subbarin säätö tapahtuu puhelimen sovelluksella, joka jopa toimiessaan on melko surkea. Itsellä on kokemusta vain Android puolen sovelluksesta, enkä itseasiassa tiedä onko muille käyttiksille kyseistä sovellusta.
Mutta niin, kyseinen Android sovellus lakkasi toimimasta kun päivitin puhelimeeni Android 10:n. Onneksi subiini jäi suht yleispätevät asetukset, mutta ennemmin tai myöhemmin tuo tulee aiheuttamaan päänvaivaa kun pitäisi päästä säätämään asetuksia subin uudelleensijoittamisen tms yhteydessä..
Subbariin on olemassa firmware-päivitys, oletko sitä asentanut?
Millaisilla ohjeilla sinä onnistuit päivittämään firmwaren? Elacin omien ohjeiden mukaan ei subbari ainakaan vilkuta mitään valoja, vaikka muistitikku onkin adapterilla service-portissa kiinni. Kahta eri muistitikkua olen yrittänyt, ja adapteri on uusi.
Tässä ohjeet, joita käytin:
What you also need is a preferably empty USB stick.
> Please copy the corresponding file in the root directory of the stick (not in a subfolder).
> The subwoofer will search for the file automatically.
> Please exactly follow these instructions:
> - The subwoofer has to be disconnected from the mains for at least 2 minutes.
> - Now plug the USB-stick in the jack named "service".
> - Now connect the subwoofer to the mains and switch it on.
> - Watch the LED within the stick or at the front of the subwoofer.
> - The LED blinks.
> - Then the LED will light-up for a few seconds.
> - The LED blinks again.
> - The LED turns off.
> - Now you can switch-off the subwoofer or disconnect it from the mains.
> - DO NOT UNPLUG the stick.
> - Wait for 2 minutes.
> - Now you can pull-out the USB stick.
> - You can switch the subwoofer on now. Please check for successful update within the App.
Itsellä ei ainakaan onnistu Elac 2050:n firmwaren päivitys vastaavilla ohjeilla. Kokeiltu neljällä eri muistitikulla, mutta subbarin käynnistämisen jälkeen ei ala valot vilkkumaan.
Hyvä subbari, mutta softapuoli aiheuttaa kyrpiintymistä.
Mitä välipalikkaa käytät, että saat usb-tikun liitettyä service-liittimeen? Sain maahantuojalta ohjeen, että pitäisi käyttää tätä: Fuj:tech USB-adapteri, USB A naaras - Mini-B uros 4,99
Juurikin tuon saman adapterin tilasin Verkkokaupasta, sieltä tosin saapui Deltacon pussissa vastaava adapteri.
Sitten on kyllä outoa. Muistitikku on alustettu FAT32:seen? Eikä tikulla ole mitään muuta kuin se sub2050.hex tiedosto?
Jos ei pitkä matka ole Kirkkonummelle, niin ainahan voit viedä subin maahantuojallekin päivitettäväksi. Kun itse soittelin tyypille, niin sanoi, että onnistuu niinkin päivitys jos tuon subin sinne, niin hän voi heittää päivityksen sisään.
Veli omistaa Klipchin R51PM ja aatteli hommata vielä kaveriksi aktiivisubbarin about 25neliön huoneeseen kerrostalossa musiikki- ja elokuvakäyttöön. Oli kattellu SVS PB1000 tai Klipsch R112SV. Onko muita suosituksia vai onko noista jompikumpi ihan fiksu hankinta?
Ainakin tuo 112SW on erittäin pätevä hintaisekseen! Oon yrittänyt kamppailla etten tilaisi toista. :D
Eilen ajattelin tuunata leffahuoneen subbarin asetuksia, kun ei ole tuntunut potkua hetkeen. Testejen jälkeen näyttäs kuolleelta laitteelta vaikka virrat ja automode näyttäs toimivan. Kyseessä Dali E-12F. Tietämättä näistä mitään kannattaako korjauttaa?
Oli kyllä muutenkin ajatuksia päivittää laite parempaan, joten jos tuosta ei kalua enää tule niin korvaavaa subbaria tarttis. Nopeesti katsottuna SVS PB 2000 Pro vois olla hyvä, mitään revikoita ei vaan vielä siitä ole. Niin ja subbari tulossa puhtaaseen leffakäyttöön 5.1 seuraksi. Huone about 4mx3m. Katto akustoitu, puutalo. Katselin tätä palstaa niin ELAC 2050 mainittu ja XTZ 12.17. Olisko noista? Hinta olis kiva olla alta 1000€...
Ostin kanssa ton R112SW, mutta kun en kovin syvällisesti oo näihin perehtynyt niin säätö tuotti vähän harmaita hiuksia että sai av-vahvarin kanssa sulautumaan kajareihin ja iskun vielä riittävän napakaksi. Out of the box oli aika epämäärästä mölinää. En tiedä vaatisiko vielä antimoden, jos oikein ymmärtänyt niin se tasoittaa korostumia, 30-40hz alueella on ihan huomattava sellainen ja sijoittelua ei pysty muuttamaan muutamaa kymmentä senttiä enempää.
Mutta paransihan tuo nyt lopulta musiikin kuuntelua ja leffojen katsomista huomattavasti. Leffoilla saa kyllä efektit tuntumaan kropassa asti, mutta voisihan se aina mennä alemmaskin ja kovemmalla voimalla. Eli R115SW olisi ehkä valinta jos koon puolesta sopii, kymmenisen senttiä suuntaansa vain isompi. Ja toisaalta jos miettii mitä tuolla R112SW:n nykyisellä hinnalla 399e voi olettaa saavansa, niin eihän sillä rahalla oikein kannata liikoja odotella.
Itelläni on ollut kaksi R-112SW käytössä nyt n. 4 kk.
Alussa oli käytössä vaan yksi kyseinen Klipsch subwoofer. Tämä oli ihan hyvä paitsi että huoneessani resonoi 48 hz kohdalla 10-15 db moodi. Hommasin sitten Anti-Mode Cinema'n, ja tämän jälkeen toisto oli n. 26hz ylöspäin (crossover 80hz) suht tasainen (+/- 2dB).
Ainut miinus oli että pystyin paikantamaan sub-basson taajuudet, tästä syystä ostin toisenkin, ja lopputulos on hintaan ollut todella hyvä. Ei yllä 20hz asti, mutta sohva tärisee kun katson leffoja, ja musiikinkuuntelussa toisto on selkeä ja napakka. Mielestäni kannattava ostos (399€) jos ei ole DIY osaamista, ja jos myös löytyy A-M tai Audyssey XT32 huonekorjainta.
Vääntelin itsekin nyt gainia isommalle ja vahvarista pienemmälle, väittäisin että napakampi basso näin. Audysseyn mukaan säädettynä gain on vain noin 20%, nyt laitoin 40% ja sanoisin että kannatti. UMIK:in kans tuon subin db-tason saa säädettyä vahvarista samaan tasoon kuin se olisi gain 20% jos niikseen tulee, säädin nyt niin miten korvaan soi parhaalta (-7db).
Itsehän en aio enää säädellä R-115sw:n gainia mihinkään suuntaan, vaan alle kahden viikon omistajuuden jälkeen hankkiudun eroon siitä. Tuli sanomista naapurilta (rivitalo, seinänaapurit molemmilla puolilla). :D Vaihdoin tähän subbariin äänenpainevarojen takia, mutta jos niitä ei voi oikein hyödyntää, niin miksi pitää näin isoa möhköä.
Audiokaupalta SVS SB2000 tilaukseen hintaan 729e. Onhan tuokin pieni upgrade SB-12 NSD:hen verrattuna. Pidin muutenkin enemmän suljetun NSD:n soundista vs Klipsch, ja tuo suljettu subi integroitui huomattavasti paremmin kaiuttimieni kanssa yhteen, niin eipä tämä niin suuri surku ole palata takaisin pieneen suljettuun subuttimeen.
Toki kunnon massiivista leffafiilistä saa butkickerillä. Ja pikkurahalla voi itselleen sellaisen rakentaa. Siis jos ei halua naapureita häiritä ja droppaa basson aina 8 hz asti. Tuossa oma viritys:
Mittasitko miten kuumalla ajelit ja oliko jollain taajuudella isompaakin korostusta?
5db kuumempana mitä audysseyn kalibroinnin jälkeen, ei pahempia korostumia tai dippejä myöskään kalibroinnin jäljiltä. Volyymi denonin vahvarissa leffoja katsellessa keskipäiväaikaan -20db/-15db riippuen elokuvasta. Elokuvan katson noin kerran viikkoon tai kahteen, joskus pidempikin tauko katselujen välissä.
Toki tuossa kun tuon uuden leluni sain, niin nuoruuden innolla sitä testailin hieman isommallakin volyymilla. Mutta ne oli semmosia nopeita yksittäisiä testejä, eikä niinkään koko illan elokuvaelämyksiä. Esim. Furysta tankkitaistelukohtaus pellolla tjms...
Oletko vahingossa asettanut desibeliasteikon sellaiseksi, että käppyrä kerää raadilta mojovat kehut? ;)
Voisitko havainnoillistamisen vuoksi laittaa tänne näytille saman käyrän, mutta siten, että desibeliasteikko on vaikka 30 dB - 80 dB? Tälläinen kuvaaja olisi helpommin luettavissa ja vastaisi sitä tyyliä, miten huonevasteita pääsääntöisesti esitetään. House Curve vaikuttaa miellyttävältä ja kiva, että olet saanut siitä sellaisen, jota olet tavoitellut.
Edit:
Kumpi on subbarin vasteen tasoitukseen parempi Anti-mode vai xt32 jos vahvarista sellainen löytyy? Kannattaako anti-modesta enää maksaa vai suosiolla hankkia vahvari jossa on tuo taajuuskorjain?
XT32 etuna on se että vaikeissa olosuhteissa se korjaa kaikki kaiuttimet sekä subbarin koko taajuusalueelta, perus anti-mode korjaa pelkän subwooferin eli pääkaiuttimien bassoalueen ongelmat ovat edelleen läsnä.
Reactions: jkm
Ok eli XT32 korjaisi periaatteessa yhtä hyvin haastavankin subbarin korostuman niin pitkälti kun sitä pystyy sijoittelua vaihtamatta korjata? Täytyy sitten vielä miettiä kumpi olisi fiksumpi vahvarin vaihto vai anti-mode.
XT32 yrittää korjata niiitä mahdollisia kuoppia siiihen asti missä se huoneakustiikka ja kyseisen subbarin output mahdollistaa.
Mulla oli esim. omassa huoneessa 80hz kohdalla niin iso huonemoodikuoppa että pb12-nsd:ssä ei riittänyt korjattuna potku vaan löi vahvistinta rajoittimeen jo maltillisilla voimakkuuksilla. Nykyään on klipschin r115sw ja sen nousujohtoinen taajusvaste sopi omaan huoneeseen kuin nakutettu ja nyt on kohtalaisen tasainen taajusvaste 20-100hz taajuuksilla ei pohjaamista tapahdu.
Eli se XT32 yrittää aina parhaansa mutta toki huone ja subbari määrää rajaehdot.
Edit. @Asmola @Partsi
Mullakin oli r115sw ja xt32 kalibroinnin kanssa ongelmia kun pidin voluumia tuossa audysseyn kalibraation ehdottomassa keskikohdassa. Sitten ajoin kalibroinnin niin että nostin tossa säätövaiheessa sen gainin raja-arvon yläreunoille niin tuli onnistunut lopputulos.
Ensin pitäisi tosiaan tietää mikä kohta on ongelmallinen. Jos pelkkä subi vaatii korjausta niin torista sitten vaan anti-modea halvalla, niitäkin on tosin 3 eri generaatiota ainakin, joissa on eri määrä 'korjauspisteitä'. Ja jos anti-mode rupeaa maksamaan 150eur++ niin sillä maksaa jo uutta vahvariakin aika pitkälle.
Eli jos mielenkiintoa löytyy, niin REWillä ensin käppyrät ja sen jälkeen arvioi tilanteen uudestaan. Hifiharrastajilla on juuri ilmestynyt aloittelijan opas REW käyttöön ja mielestäni mittamikkinä voi näin karkeassa tapauksessa ihan hyvin käyttää vahvistimen mukana tullutta kalibrointimikkiä.
Ai tuon vahvistimen mukana tulleen mikin pitäisi toimia REW:n kanssa? Mulla ei tietokone reagoi millään tavalla kun lykkään ko. mikin emolevyn mikkiliitäntään.
Ok täytyy vähän miettiä mihin suuntaan kallistuu ja vilasta tota REWiäkin. Kajarit kuulostaa korvaan hyvältä vakiona ja nykyisen sonyn kalibroinnilla menee vaan huonommaksi. Denonissa voisi olla parempi korjaus, taitaa vaan vaatia 3xxxh sarjan että löytyy xt32 mitä nopeasti vilkasin. Ainoa häiritsevyys löytyy 30-40hz väliltä joka korostuu todella paljon.
Toki myös mahdollista, että olet vain tottunut värittyneeseen ääneen? Silloin voi mennä tovi jos toinenkin totutella suorempaan vasteeseen. Sinänsä sinä itse päätät, mistä pidät.
Audyssey-korjauksesta kannattaa vielä muistaa, että normaalisti se korjaa koko taajuuskaistan, mutta erillisellä maksullisella kännykkäappilla voi korjauksen rajata alemmaksi. Aika monilla on toiminut paremmin se, että korjaus rajataan vain bassotaajuuksille.
Ongelma oli erityisesti diskantissa joka kävi korviin, Sonyssa on full flat ja engineer valittavissa kalibroinnin jälkeen ja kummassakin sama ongelma. Ja tullut kyllä ajettua useampaan kertaan eri kohdissakin. Ilman kalibrointia ääni on pehmeämpi ja kuulostaa tarkemmalta. Mutta se on kyllä vähän mihin tottuu, tuli huomattua sekin että kun sääteli noita equja ja illalla oli tyytyväinen niin aamulla olikin jo huono kuuloinen. Siinä mielessä tuo suht tasainen vaste olisi varmaan paras kun se kerta on neutraali.
Ok toihan voisi olla myös hyvä jos pääkajarit on hyvät sellasenaan.
Luulen että ongelmat johtuu siitä että useimmilla kaiuttimilla toi xt32 joutuu buustaamaan yläpään toistoa niin paljon että ääneen tulee jo reippaasti säröä mukaan ja menee rasittavan puolelle. Toi multieq editor appi on kyllä kätevä kun voi asettaa korjauksen rajaukset mihin haluaa ja testailla mikä toimii parhaiten.
Ok mä en kuuntele kun max -25-30db yleensä, toki Dyn EQ päällä ja noin 3-5dB boosti. Tässä kerrostalossa on kyllä hyvä äänieristys, eli voisin varmaan enemmänkin tykitellä, mutta ei ole tarve. Ei ole tullut valituksia. Käytössä KEF Q900 + PB 2000 settiä.
Edit:
Ei ole enää mittaustulosta tallessa, enkä jaksa mitata uudestaan. Kyllähän tuosta kuvasta saa silti selvää kun katsoo asteikkoa, että millaista swingiä siinä on, vaikka on sinun standardin mukaan enemmän lytyssä :)
Itseltä löytyy sekä Antimode (8033 S-II) ja Denon X3400h missä XT32 ja on todella vaikea uskoa että Audyssey tasoittaisi subbarin vastetta yhtä hyvin kuin antimode. Audyssey ajaa vain nopeat testit ja keksii sitten korjaukset, mitä ei tarkisteta. Antimode ajaa subbarin taajuuskaistaa hiljalleen ylöspäin jopa 6 kertaa mittaamalla ja tehden samalla korjauksia. Antimodessa on myös aika paljon ja hyvinkin jyrkkiä suotimia joten senkin puolesta vaikea kuvitella että XT32 tekisi yhtä hyvää jälkeä. Jos joku tietää vertailutestin noiden välillä niin saa toki linkata ja osoittaa minun mutuilun vääräksi.
Joo kyllähän antimode varmasti parempaa jälkeä pelkälle subille tekee, mutta XT32 korjailee myös muiden kaiuttimien tasoja paremmin yhteen soivaksi kokonaisuudeksi jne, kuten aiemmin mainittiinkin.
Mulla ainakin parani olohuoneen äänentoisto huomattavasti kun vahvistin vaihtui ja ajoi audysseyn läpi, vielä vois kokeilla appia josko subia säätäisi vähän enemmän.
Anti-Mode ei käsittääkseni myöskään buustaa, pelkästään vaimentaa.. Voinee liittyä noi useammat sweepit siihen. Ja muutenkin Anti-Moden kanssa on ehkä tärkeämpi löytää se paras paikka subille fyysisesti, josta lähdetään vaimentamaan.
Jos haluat suorittaa tasapainoisen vertailun niin mittaa kaikki 8 kertaa Audysseyllä identtisestä paikasta ja samasta paikasta Antimodella, sitten mittaat näiden keskinäiset erot REW :llä. Vai teitkö sinä näin ??
Eihän noita voi verrata keskenään jos mitataan toisella useasta eri paikasta (audyssey) ja toisella yhdestä paikasta (antimode). Ei tälläisessä päärynä vs omena vertailussa ole mitään ideaa. Antimoska on yhden paikan täsmämittaus, Audyssey EI.
Inkeris
