Subwooferin hankinta?
Kaveri osti taannoin kyläkoulun kämpäkseen ja meinas liikuntasalista tehä leffa"huoneen". Haalinut sinne jostain PA kaiuttimia kasan käytettyinä, piti olla ihan laatukamaakin jopa. Ollut jäähallissa ennen.
Mutta subbariksi löysi jo aiemmin käytettynä toki TC Sounds LMS Ultra 5400 18".
110 litran kotelo tais riittää jos muistan oikein kun juttelin. Mutta millä vahvarilla tuota ajelee? Pitäis olla aika hurja peli?
Noihin kaiuttimiin (2 x 15" + torvidiskantti 3kpl ja 1 x 15" + torvi 3kpl = yhteensä 6kpl kun pakettina sai) löytyy jo 3 x 600W vahvaria.
Voiko tuota koko roskaa ohjata jollain nykyaikaisella Atmos vahvarilla jos ottaa preoutista noille muille ämyreille ulostulot?
Aikoo ilmeisesti irrottaa kansakoulun katon popittamalla. Eli "just sopiva" :tup:
Mulla on tuommoiselle LMS Ultralle vahvarina ihan Behringer EP-4000 yksikanavaisena, kotelona tuollainen reilun 100 litran suljettu. Alunperin oli kyllä tarkoitus sillata, mutta hyvin tuo tuntuu riittävän noinkin. Tosin kuuntelutilana ei olekaan liikuntasali.
En ole kotosalla kaupallisia huippuratkaisuja kuunnellut, mutta ainakin noihin pieniin SVS:n verrattuna aika eri maailmasta.
Jos tuollainen tila on niin refleksiin tuo 18" -tuumainen ... ja vaffiksi vaikka joku behringer nx6000 -sarjalainen.. sillä ajais subbasta ja etupäätä (koska 4 kanavainen kun on)
Ehdottomasti r115! 15" elementti kohtalaisen kokoisessa refleksissä on ihan ehdoton elokuville.
Edit. Tuossa pientä testin tynkää kys. Subista.
Klipsch R-115SW -aktiivisubwoofer testissä | AudioVideo.fi
Nyt on kuitenkin tulossa toinen PB12-NSD eli jatkossa noita on kaksi olkkaria koristamassa. Kahden Klipschin kanssa olisi saattanut loppua seinästä leveys järkevälle sijoittelulle ja mitä itse luin niin tuo 15" Klipsch ja PB12-NSD ovat äänenpaineeltaan yllättävän tasaväkisiä, vaikka toisessa on isompi elementti.
Myyntiin lähtee sitten SVS SB12-NSD jos jotain kiinnostaa.
Otitko täältä?
SVS PB12-NSD -subwoofer 599,00 €
Tuohon hintaan ei kyllä parempaa löydy.
Täällä voisi kiinnostaa, laitan yv.
Svs pb12-nsd siirtyi avoimesta olohuoneesta n.25m2 suljettuun teatterihuoneeseen. Bassopää heikentyi siirron myötä selvästi, 30-40hz alue +10db korostumaa ja 70-80hz putoaa huonemoodikuoppaan. Huonekorjain tasasi tilannetta kuunneltavaksi mutta lopoutulos ei ollut missään nimessä ihanteellinen.
Ostin yhden pb12 tilalle kaksi suljettua sb12-nsd:tä, laittelen tänne vielä toimivuudesta/eroista tekstiä kunhan saan nuo käsiini. Pienikoteloiset sb12 mallit antaa myös kokonsa puolesta ihan uudet sijoittelumahdollisuudet.
Kaiuttimia olen myös siirrellyt ja kuunnellut eri paikoissa. Paras ratkaisu tuntuisi olevan kaiuttimet 1/3 huoneen syvyydestä irti etuseinästä kuuntelupaikan ollessa 2/3 huoneen syvyydestä.
Kaipaan matalille taajuuksille lisää voimaa, joten SVS SB-2000:n tilalle katselin Klipschin R-115SW:tä. Onko tämä järkevä "päivitys"?
Mistähän helkutista johtuu sellainen, että kun subista kytkee virrat päälle (siitä keinukytkimestä) niin subi alkaa pitämään ihan hirveää meteliä ja koko kämppä tärisee? RCA johdon ei tarvitse olla edes kiinni eli pelkkä virtajohto kiinni subissa riittää. Subi metelöi jonkun 10-15 sekuntia jonka jälkeen hiljalleen hiljenee, mutta ihan vieressä ollessa edelleen kyllä kuulee sellaisen vaimea hurinan elementistä.
Kyllähän iso 15" refleksissä aina pienen suljetun 12" voittaa.
Joo, tämä on täysin totta. Klipsch saapui tänään ja kun yritin suorittaa ensin Anti-Moden kalibrointia subwooferin gainin ollessa noin.... 30 %, niin kaikki asuntoni tavarat värisivät tuosta voimasta ja tavaroita lenteli kaapistojen päältä lattialle, kun Klipsch tarjoili hieman voimaa. Piti lopettaa kesken, sillä kerrostalossa tuollainen ei ole millään lailla järkevää korvistani puhumattakaan. Hieman matalammalla voluumilla suoritettu kalibrointi tuotti hyvän tuloksen sekin.
Aivan jäätävä ero matalilla taajuuksilla pieneen SB-2000:seen. Musiikilla aikaisemmin vaimeat matalat taajuudet tulevat selkeästi esiin - pistää ihan hymyilyttämään. :) Tarkkuus vaikuttaisi olevan aika hyvällä tasolla, en ainakaan vielä ole huomannut sen kanssa ongelmia. Pitää ehtiessäni kokeilla elokuvia, niillä tämä varmasti toimii oikein mainiosti. :tup:
Vaikka tiesin tilatessani, että tämä on aivan järkälemäinen laitos (varsinkin kompaktiin SVS:ään nähden), niin olipa melkoinen kokemus nähdä tämä sitten livenä olohuoneessa. Huvittavan iso möhkäle. "Ei helvetti" oli oma ensireaktioni, kun sain laatikosta purettua.
Klipschin 15" on kyllä todella massiivinen ja vaatii kyllä ennakkovalmisteluja koska se ei kokonsa puolesta sovi joka paikkaan. Itellä on pari kertaa leffoja katsoessa pudonnut nippu vinyylejä lattialle ja kaks kertaa tullut Dreamcast päähän takaseinällä olevasta hyllystä. :darra:
On tuo kyllä kookas, mutta onneksi sitten vastineeksi potkuakin löytyy. Itselläni taipuu järjestely äänentoiston mukaan helposti, mutta pienehkön asunnon olohuoneen tila itsessään ei ole kovinkaan iso.
Äkkiä voisin veikata että jokin konkka antautunut ja hetken tulee verkkovirran hurina läpi. Eli vahvari auki ja tutkimaan mikä konkka siellä pullistelee/vuotaa.
Mikä ois suositeltava subbari 200-400€ hintaluokassa? Rivitaloon, eli basson laatu saa korvata määrän, soitto aika 50/50 elokuvia ja musiikkia.
Osta sellainen, joka on kivannäköinen. Tai niitä välillä tarjouksessa olevia Klipschejä.
Ongelma on siinä, että ilman järkevää AV-vahvistinta huonekorjaimella et saa sovitettua noita kunnolla yhteen kuitenkaan.
Yleinen harhaluulo on , että halvemmalla saa vähemmän bassoa ja vähemmän äänenpainetta ja se sopii paremmin kerrostaloon ja naapurit on tyytyväisiä jne.. Totta on ainoastaan, että sopii paremmin sisustukseen.
Isokokoinen subbari soi jämäkämmin ja toimii myös pienemmillä äänenvoimmakkuuksilla vallan mainiosti. Ei niitä äänivaroja ole pakko käyttää. Minulla on ollut 12" SVS ja 6½" Yamaha ja veikkaan, että naapurit ärsyyntyivät Yamahasta enemmän.
Ne halvemmalla olevat on mitoitettu välillä miten sattuu ja ne kumisevat ja toistavat vain osan taajuuksista kunnolla, korostaen toisia (josta se kumina tulee). Sitten niitä ei saa säädettyä sieltä takaa, niin ne on eri vaiheessa kuin pääkaiuttimet ja pahimmassa tapauksessa vaimentaa sitä leikkaustaajuutta ja sen vierestä.
Leffoissa subbari on kyllä aina paikallaan, vaikka merkki olisi Pirkka. Kunhan vahvarista löytyy se subwoofer/LFE-lähtö.
Olihan siellä itse vastauskin, eli mitähän Klipschiä tarkoitat?
Aiheuttaakohan tuo langattomuus viiveitä? Piuhat menee listojen alla niin en ainakaan mielellään maksa lisähintaa langattomuudesta.
Siihen saa myös kaapelin kiinni :)
Lisäksi nämä on suosittuja lähinnä sen takia, että Komplett (ennen) ja muut myyjät pistää näitä aina alennustuotteiksi, ja hinnasta katoaa jopa puolet. Se vaan kertoo, että näissä on marginaalit korkeat, mutta niin on myös muissakin merkeissä.
Jos koet maksavasi turhasta, pistä satanen lisää ja osta 23kg möhkäle:
SVS SB12-NSD -subwoofer 499,00 €
Tuota SVS:ää täytyy harkita.:tup: Pitääpäs lueskella tuosta lisää.
Kysytään nyt tässä samoilla tulilla, jos nyt tilaisin tuon SVS SB12-NSD-subwooferin, niin mietin että päivittäisi samalla vahvistimen, niin olisiko tuo Denon AVR-X2500H hyvä valinta? Tarjoaako X3500H jotain merkittävästi parempaa kuin tuo X2500H, muuta kuin tuen 5.1.2 konfiguraatiolle? Lähinnä mietin vahvistimen päivitystä tuon Audyssey MultEQ XT32 -huonekalibroinnin takia, jota nykyinen X540BT ei tue.
Kysytään nyt tässä samoilla tulilla, jos nyt tilaisin tuon SVS SB12-NSD-subwooferin, niin mietin että päivittäisi samalla vahvistimen, niin olisiko tuo Denon AVX-X2500H hyvä valinta? Tarjoaako X3500H jotain merkittävästi parempaa kuin tuo X2500H, muuta kuin tuen 5.1.2 konfiguraatiolle? Lähinnä mietin vahvistimen päivitystä tuon Audyssey MultEQ XT32 -huonekalibroinnin takia, jota nykyinen X540BT ei tue.
2500:ssa on pelkkä MultEQ XT, ei tuota XT32 joten valintasi lienee helppo. Täydet preoutit on sitten se toinen isompi ero.
Avsforumin Denon-ketjun alusta löytyy myös hyvät yhteenvedot mallien eroista.
2kpl SB12-NSD:tä kotiutettu.
Selvä päivitys verrattuna yhteen pb12 versioon, nämä ovat huoneessani kuuntelukelpoiset ilman huonekorjaustakin siinä missä pb12 oli korjaamattomana painajainen. Etenkin yläbassoissa on nyt enemmän iskevyyttä, nämä tuntuvat toistavan alimmankin rekisterin voimakkaammin vaikka paperilla pb12 taitaa voittaa outputissa. Ilmeisesti pienessä karkaamattomassa tilassa nämä suljetut subit saa room gainia tuonne alataajuuksille siinä missä refleksiviritetty hyytyy aina kotelon viritystaajuuteen. Joku asiantuntevampi voi ampua alas tämän teorian jos se ei pidä paikkaansa.
Päivitys oli musiikin osalta suurempi mutta nopealla leffatestillä myös lfe raita toistuu nyt tasaisemmin ja voimaa tuntuu olevan reilusti enemmän. Molemmista on gain asetukset n. klo 10-11 joten headroomiakin taitaa vielä jäädä.
Ensistestit tehty huoneen etuseinän kulmissa, lopputulos on niin hyvä että en tiedä rupeanko edes enempää näitä ympäri huonetta siirtelemään, saakohaan tasaisimman tuloksen etu/takaseinä sijoittelulla?
Kaiuttimetkin (klipsch rp250f) toistaa bassot melko matalalle mutta jätin jakotaajuuden 90hz:iin kun noissa subeissa basson tekstuuri kuulostaa niin paljon paremmalta kuin kaiuttimilla.
Otin järjen käteen ja otinkin vain tuon X1500H:n kun ei kantti kestänyt laittaa 1200€ subiin + vahvariin ja hetken lueskeltuani ja pohdittuani ajattelin että tuo riittää. Luulenpas että tuolla combolla pärjää omassa käytössä, katsotaan sitten uudestaan jos/kun tuntuu ettei riitä.
Kumpaa suosittelisitte mielummin leffakäyttöön:
- Velodyne CHT-12R
- BK Electronics XLS200 mk2
Käytettynä saisi molemmat suunilleen samalla hinnalla.
Oisaisko joku kertoa mikä mahtais olla vikana ku koitan ajaa vahvarista (Denon AVR-X4200W) audyssey huonekorjausta niin subbari (SVS SB12-NSD) puskee ääntä niin kovaa että ikkunat helisee vaikka oon vääntäny subin volumet pienimmälle. Subbari on nyt kolmisen vuotta vanha eikä aikoinaa moista tehnyt.
Nyt oon skipannut huonekorjauksessa vaiheen missä säädetään subin volume. Mut käytöstä ei tuu oikee mitää kun basso ”jyrää” kaikki äänet vaikka vahvarista koittanu subin tasot säätää pienemmälle.
Oon myös huomannut että subista lähtee humiseva ääni ku pitää jakotaajuus naviskaa LFE kohdassa. Humina katoo siitä pikkuhiljaa ku vääntää pienemmälle kyseistä naviskaa.
On tämä Klipschin 15-tuumainen vaan jäätävä laite elokuvilla. Ei tuo 12-tuumainen suljetulla kotelolla oleva SVS kyennyt ollenkaan mihinkään edes etäisesti vastaavaan toistoon. Mitä tässä nyt on jokunen päivä tätä kuunneltu, niin näyttäisi kestävän musiikin perässäkin hienosti. Ei ollenkaan huono ostos 750 eurolla!
Sama ongelma minulla oli, kun huonekorjain boostasi bassoja kaiuttimilla, niin kuulosti vaan paljon paremmalta kuin laittoi niitä subwooferille. THX sanoo 100Hz, niin sillä vetelin.
Kuulostaa siltä, että joku on rikki.
Oisaisko joku suositella jotai huoltoliikettä subbarille pääkaupunkiseudulta. Pitää varmaa toi
SVS SB12-NSD kiikuttaa huoltoo. Jos siitä viel sais toimivan vehkeen
Ens viikolla tulee oikein viimeisen päälle budjettisubi (95€+pk):
1000W DJ PA SUBWOOFER Bass-Lautsprecher Box 45cm/18" SUB-P45 Passiv - NEU | eBay
18" PA subi kotelossa. Tuotahan on monella eri nimellä Skytec, Vonyx, QTX. Löytyi tehdaskin alibabasta (45 USD kpl).
Vahvistimena Behringer NX3000. Ihan leffakäyttöön tulee. Olettaen ettei tuo ihan onneton ole. Jonkin videorevikankin vois riipasta.
Melkein viikon kuuntelun jälkeen täytyy kyllä antaa kehut B&W ASW-610:lle. Varsinkin musiikkikäytössä, johon tuon pääsiassa hankinkin, toimii kyllä helvetin maukkaasti. Kokeili säätää sen itse pääkaiuttimille valmistajan ohjeen mukaan ja integroitui melko helposti. Mutta Denonin automaattisäädön ja huonekorjauksen jälkeen, voi jeesus. Extempore ostos, ku sain tämän about pykälää pienemmän mallin hinnalla.
Tuohon hintaan ei saa edes nuihin mittoihin leikattuja MDF levyjä:lol:
Highendstudion tai suoraan SVS:än kautta. SVSllä on kuuleman mukaan ollut jotain ongelmia vahvistimien kanssa.
Minä vaihdatin pb16-ultran vahvistimen häiritsevän coil whinen takia:)
Edit: No niin jäi sitten lainaus liittämättä.
Eiköhän tuo ihan ok wooferi hintaisekseen ole. Varmaan slämmiä ja midpassoa lähtee.
Lorenz
