SSD-levyjen yleistriidi
Ostin juuri 2,5" SSD-levyn joka tulisi Lenovon markettikoneeseen M.2 SSD:n kaveriksi. Onko koneissa yleensä valmiina SATA-johdot vai joudunko vielä hommaamaan ne erikseen? Johdot unohdin tilata.
Ei todennäköisesti ole sata datajohtoa mukana, mutta ei kannata niitä laittaa ostostoriin. Niitä löytyy tällä foorumilla aika monelta, joten kerro missä päin asut, niin voidaan tarjota johto puoli-ilmaiseski tai ilmaiseksi.
Multa liikenee kyllä yksi kaapeli ilmaiseksi, jos tuut hakemaan keravalta.
Kiitos, SSD:n mukana ei tosiaan tullut johtoja. Satakunnasta jos joltain löytyy niin voi tarjota YV:na.
Onko teillä muuten käsitystä, mitä wd sn850 gaming mode tekee levylle ja kannattaako sitä käyttää? Se ei kauheesti nopeuta sitä ainakaan.
E. Googlettamalla löyty vastaus.
Benchmark Results:When it comes to game load times the WD_Black SN850 calls itself a game drive on the retail packaging, but struggles to deliver performance that is any different than we see on the vast majority of PCIe Gen3 SSDs straight out of the box with a time of 13.1 seconds.
ADVERTISEMENT
That all changes though when you open the WD_Black Dashboard and enable game mode. Enabling ‘Gaming Mode’ places the SSD into its most responsive state as it would be during a data transfer and the low-power states are disabled. This means no blocks are off at any time in this mode. Re-running this test in Gaming Mode shaved off a full second in game load times and put the WD_Black SN850 in the top of the chart!
WD says that gaming mode can be left on permanently for a dedicated gaming PC that is always connected to AC power. It is not a feature that you’d want to use on a laptop with DC power as the low-power states are disabled and will shorten battery life.
Uuden kokoonpanon Samsungin 980 Pro 1 Tt levyn firmis ei suostu päivittymään. Antaa aina ao. kuvan feilin. Levy partitioitu 250 Gt ja 750 Gt osioihin, joista Winukka kymppi asennettu 1.:lle. Juuri asetin jälkimmäiselle D-partitiolle 10 % over provisionin, mutta firmis päivitys feilasi jo ennen sitä.
Levy asennettu Tuf Z590-Plus WiFi emon 1. M.2 (PCIe Gen4) paikkaan. Emolla uusin BIOS. Suorittimena 11900k.
Ootko kokeillu suorittaa järjestyksenvalvojana?
E. Itellä ei ole ollu mitään ongelmia.
Onko ketään enabloinu Full Power Mode? Itellä näyttää vaan tippuvan suorituskyky.
Full Power Mode pois päältä
Full Power Mode päällä
Nyt on firmis päivitetty - kiitos. :thumbsup: Sehän oli helppo ratkaisu, eli kiinni tuosta ohjelman Admin-käynnistyksestä.
Itsekin katselin tuota full power modea. Meinasin laittaa päälle, kun emossa vakiona aikas järeätuntuinen lisäjäähdytysrauta ja sen ja aseman välissä lämpöjohdeteippi:
Voisin kokeilla benchata ilman ja sen kanssa, samanlailla kuten edellä.
Ekassa runissa alimpana full power mode pois päältä ja jälkimmäisissä kahdessa päällä. Tulokset jakautui aika tasan, eli puolet lukuarvoista nousi ja puolet laski, äkkiseltään aika sattumanvaraisen näköisesti. Laitoin kotelotuuletuksen täysille 1. runin puolivälissä, kun HDSentinel hälytti taustalla kun aseman lämpö nousi johonkin 50-asteeseen. Sen jälkeen full power mode päällä kotelotuuletus täysillä aseman lämpö nousi enää korkeintaan 44-asteeseen.
Huom. tuo levy ilmoittaa kaksi lämpötilaa, muistin(1) ja ohjaimen(2). Ainakin HWInfo näyttää nätisti molemmat.
Kiitos tiedosta. :thumbsup:
Kunpa saisin edes jomman kumman lämpötilatiedon välitettyä ohjelmallisesti Aquasuitelle, niin onnistuisi tuuletinten ohjaus aseman lämpöjen mukaan. Tällä hetkellä käytän tähän tarkoitukseen OpenHardwareMonitori 0.9.6:sta, mutta ei lue mitään lämpötilaa 980 Prolta.
edit: Katos! HWinfo näköjään tuettujen listalla: :thumbsup: :)
edit2: Jaa. Ei näy Aquasuite 2016-5.3 versiossani mitään tietoja HWiNFO64:ltä. Pitää selvitellä miksi...
edit3: Ei ollut tämä asetus päällä, tosin vaatii käytännössä softan ostamisen, joten pitää alkaa katselemaan, mistä halvimmalla:
edit4: En jostain syystä saa näkymään mitään HWiNFO64:n tietoja Aquasuitessa. Yritän ratkaista tuon ennen lisenssin hankkimista. Laitoin kyssän tonne AquaComputerin laudalle:
Aquasuiten kanssa toimii maksuttomana HWiNFO64 6.xx versiot, itsellä näkyvät kaikki tiedot ja käytössa HWiNFO64 6.42-4360 ja Aquasuite X.39.
IMPORTANT - IMPORTANT CHANGES TO HWiNFO64 COMING SOON
Tuossa ilmaisversiossa on 12h rajoitus kerrallaan tuolla tietojen jaolle muistin kautta muille ohjelmille, eli jos kone on yön yli auki, niin käytännössä alkaa jo melkein vaatimaan lisenssin hankintaa, ellei aina käsipelin halua muistaa täpätä counteria nolliin. Itsellä ei jostain syystä vielä näy HWiNFO:n arvo Aquasuitessa, mutta katsellaan josko sais toimimaan. Jos joku tuolla toisella foorumilla antais jonkun tipsin.
edit: Minun virheeni. Viittasit tietysti ohjelman aiempiin versioihin, jotka ovat freewarea.
1TB järjestelmä/pelilevyä hakemassa ja päädyin tähän:
Ajatuksena oli asentaa Windows USBilta niin, että kaikki muut levyt on sen aikaa irti ja sen jälkeen siirtää dokumentit yms vanhalta järjestelmälevyltä ja laittaa sen jälkeen se levy alustukseen. Ei pitäisi kai tuottaa ongelmia että vanha Windows-levy on hetken aikaa samaan aikaan kiinni? Ei ole 10-aikakautena tullut järjestelmälevyä vaihdettua.
Emona B500-E Gaming.
Ei ole ollut itsellä koskaan ongelmia. Ainoastaan hämmennystä aiheutti nyt viime kerralla se, kun Winukka oli asennuksessa määrittänyt vanhan käyttislevyn 500Mt palautusosion D-asemaksi. Ihmettelin sitä Tämä tietokoneessa hetken, että mitäs helvettiä tämä on, kunnes Levynhallinnasta näin, että vanhan käyttisaseman partitio. Vaihdoin vain sen kirjaimen paljon myöhemmäksi ja jatkoin kohti uusia ihmetyksen aiheita. Niitä näköjään riittää, sillä on tämä Windows kymppi ihan uskomattoman buginen, huomioon ottaen sen, ettei ole enää tuore käyttis.
Onko joku tietty syy miksi käytät juuri viimeisen freeware version 4360 buildia? Tuolta näyttäis saavan betana 6.43-4385 versionkin:
Sori pieni OT.
Omaa laiskuutta. Kun huomasin, että uusin versio ei toiminut, niin asensin sen version takaisin mikä oli valmiina ladattuna koneella.
Asensin 6.43-4385 betan, eikä vaan millään näy Aquasuitessa mitään HWiNFO:sta. Jos joku pudonnut kärryiltä, niin tarkoituksena siis saada 980 Pron lämpötilatiedot Aquasuitelle ja sitä kautta automatisoitua kotelotuuletusta.
Kai sulla HWiNFO käynnistyy automaattisesti windowsin käynnistyessä?
Olisikohan sitten joku ristiriita kahden monitoriohjelman kesken. Josko poistaa muut ja jättää vain HWiNFO:n. Muuta en keksi.
Taisin kokeilla tätä aiemmin. Kokeilin vielä uudelleen poistamalla kokonaan Open Hardware Monitorin käynnistymisen Windowsin mukana, muttei auta.
Asennettu ja testattu. Alkuperäinen EN-kontrolleri löytyy. Redditin mukaan Adata on jo toistamiseen julkaissut huonompia versioita tästä, eli lykky kävi. Tietokonekaupassa on vielä muutama kipale, tosin jos varman päälle haluaa pelata niin pitänee kysyä onko samaa erää.
Onko muilla vastaavaa ongelmaa?
Sain koneen hiljaiseksi ja nyt sitten alkoi vaivaamaan CORSAIR MP510 480GB NVME PCIE:n tuottama ääni.
Eli raksuttaa kuin vanhanaikainen HDD.
Tulee juuri samanlainen ääni kuin allaolevalla videolla.
Koittaisko laittaa takuupalautukseen?
Mikä asema on varmasti hiljainen, jos ostan uuden tilalle?
Erikoista. Ei ole tullut ennen vastaan. Tosin itsellä vielä aika ohuesti kokemusta M.2 SSD-asemista. Dellin läppärissä ollut 4 vuotta, mutta pöytäkoneessa nyt vasta viikon verran. Pöytäkoneen Samsungin 980 Pro tai 960 Pro OEM levyistä en ole huomannut/kuullut vielä yhtikäs mitään. 960 Pro OEM kävi myös vastaavanlaisessa videon USB-telakassa, muistaakseni ilman koteloa, joten olisin kyllä kiinnittänyt huomiota, jos olisi pitänyt pientäkään ääntä.
WD Blue SN550 1TB sirisee myös vähän vastaavasti, mutta vain käynnistyksen yhteydessä. Ääni on tosin varsin hiljainen ja häviää käynnistyksen jälkeen, vaikka tuo ei boottilevy olekaan. Lisäksi nykyisessä emolevyssä on jäähdytyssiili sen päällä, mikä vaimentaa ääntä. Aiemmin luulin, että emolevy sirisee. Samsung 970 EVO, Kingston A2000 ja A-Datan XPG SX8200 Pro ovat olleet hiljaisia.
Itse asiassa Dellin Latitude-läppäri kanssa sirissyt, sekä 4v vanha, että nyt puolisen vuotta ollut uusi. Olen luullut, että lähtee emolevystä. En ole osannut epäillä SSD-asemaa. En tiedä mistä lähtee, kun en ole selvittänyt tarkemmin. Onneksi kuuluu lähes yksinomaan käynnistyksen ajan.
Onko SSD- ja 2.5" HDD:n liitännät (SATA + virta) aivan identtiset? Jos siis hot swap kehikkoon menee 2.5" SATA-HDD, voiko sinne yhtä hyvin tunkea SSD-levyn?
Liitännät on identtisiä, levyjen korkeudessa voi olla eroa (vanhemmat HDD:t taisi olla ~9mm, SSD:t ja uudemmat HDD:t ~7mm paksuja)
Linusta ei nyt muuten tule seurattua, mutta vaihteeksi vähän tutkivaa journalismia. ADATAlla on 5(!) mallia tuosta SSDstä joissa on milloin mitäkin komponenttia vaihdettu. Uudemmat mallit saavat alhaisempia maksiminopeuksia mutta kärsivät vähemmän levyn täyttyessä. Ei tämä sinänsä tilannetta mitenkään paranna, mutta tulipahan selko asialle.
Onko normaalia, että pcie väylään liitetty äänikortti lopettaa toiminnan saman tien kun x470-piirisarjalliseen emoon kytketään 1 m.2 NVME-levyn lisäksi toinen?
Luultavasti jos manuaali sanoo että toisen m.2 portin käyttö poistaa pci-e liittimen käytöstä.
Acerin valmiskonepaketti tulossa jossa teran NVME levy. Tarvitsisin toisen teran vielä mutta ei ole M.2 paikkoja enempää niin sen pitää olla SATA-levy.
Katselin niin Crucial MX500 tai sitten kalliimpi 860/870 EVO voisi olla vaihtoehtona.
Evossa MLS kun MX500:ssa taas TLC mutta hintaero nyt ei mahdottomia ole.
Vai kannattaako ottaa jokin ihan toinen levy?
Sama TLC se Evo on. Samsung "kusettaa" nimeämisissä.. Ota kumman halvemmalla saat, molemmat hyviä.
Oli vielä sellainen mielikuva, että tuo MX500 olisi ollut markkinoilla jo useita vuosia ja uudempi = parempi mutta onpahan ainakin todettu toimivaksi malliksi.
Intel 1.6TB S3500 päätti End to End Error Detection Countin lyyä arvoon 90.
Mikään ohjelma ei jää päälle (käynnistyy mutta muutaman sekunnin jälkeen sammuu ilman ilmoitusta), mitään sovelluksia, ajureita ym et pysty asentamaan. Käynnistyy kuitenkin Windowsiin normaalisti.
Takuuki tietenki kk sitten päättyi..
Uutta siis kehiin mutta näistä tiiä mitään. 2TB kokoluokasta, emolla on myös M2 liitännät olemassa mutta voi olla tavan SATAkin.
Suosituksia?
Suosituksia?
Crucial MX500 alle 200€ veroeroineen Amazon.de:stä (Crucial MX500 2TB CT2000MX500SSD1-bis zu 560 MB/s: Amazon.de: Computer & Zubehör). Jos tarvii nopeasti, niin Jimmsiltä sama levy 229€ (Crucial 2TB MX500, 2.5" SSD-levy, 3D TLC, SATA III, 560/510 MB/s - Jimms.fi ). Tai Samsun 870 EVO 2TB 249,90€ (Samsung 2TB 870 EVO, 2.5" SSD-levy, SATA III, 560/530 MB/s - Jimms.fi ). Amazonissa Samsung ei käytännössä edullisempi.
MX500 2TB: kestävyys 700TBW, takuu 5V
870 EVO 2TB: kestävyys 1200TBW, takuu 5V
Tuota crucialia kattoinki mutta saldo 0.
Suomesta mieluiten sekä varastotuote.
Häätyy tutkailla mistä löytyy
E: tilasin tuon evon
Tulipa ostettua nyt tuo käyttislevyksi (Samsung Pro 980 500gt gen4), tuolta Powerin kampanjasta: SAMSUNG 980 PRO M.2 PCIE 4.0 NVME 500 GT - Power.fi
Tiedä nyt onko paras gen4 levy valinta, mutta tuskin tuo huonoinkaan on ja tuolla hintaa vaikutti ihan järkevältä. Nykyinen 250gt SSd käyttis asemana riittänyt, niin eiköhän tuo 500gt riitä myös ja jopa jonkun eniten pelatun pelin sinne mahtuu laittamaan jos tulee jotain DirectStorage hommia.
Onpas erot kirjoitusnopeuksissa 250gt ja 500gt mallien välillä.
Itse kärvistelin pitkään 120gt järjestelmälevyllä ja oli aika kaameaa kun osa ohjelmista tallensi gigatolkulla kamaa documentseihin ja piti käytännössä useampi kymmenen gigaa pitää saatavilla aina, oli loputonta putsaamista. Siinä vaiheessa kun hankin toisen M.2 aseman ja kaksi SATA-porttia menee sen myötä pois käytöstä niin saa olla vähintään toinen teran asema tai mielellään 2tb, jos 4.0 asemat ovat siinä vaiheessa tipahtaneet nykyisten 3.0 tasolle hinnoissa. On kyllä ehdoton henkireikä tuo terainen järjestelmälevy, en palaisi missään nimessä pienempään tai hitaampaan. Tähän mennessä hankkimani SSDt ovat aina tuplaantuneet koossa joten lienee syytä pitää traditiota yllä. :cigar2:
Muistan aikanaan lukeneeni että M.2 SSD ei ole ideaalinen käyttikselle (en muista perustelua) mutta myös törmännyt siihen kantaan että käyttöjärjestelmä nimenomaan kannattaa laittaa M.2 asemalle normaalin SATA SSDn sijaan..
Mikä on yleinen mielipide/totuus vai onko noilla mitään väliä ns. normaalikäytössä?
todo
