SSD-levyjen yleistriidi
Kloonasin eilen vanhalta hitaalta PNY:n 120GB SSD:lta tavarat uudelle Corsair 480GB Force Series MP510, M.2 SSD-levylle.
Nopeus nousi huimasti, mutta ei kuitenkaan luvattuihin 3480/2000 MB/s lukemiin.
EDIT: sarjanumero piiloon.
Miten sait tuon Saksan alveilla? Hinta nousee 426e checkoutissa, ja suomesta saa Samsungin QVO:ta about samaan hintaan..
Niin, toinen on TLC ja Samsung QLC, joten Samsungia pitäisi saada halvemmalla huonompien muistipiirien vuoksi. Tietty ainakin uutena ja tyhjänä SLC-cache peittelee QLC-leyvjen huonoutta, kun QLC:n natiivi kirjoitusnopeus pysyy piilossa, mikä on jopa huonompi kuin pyörivissä levyissä.
Myös prosessorin/muistin nopeus on aina vaikuttanut levynopeuksiin.
Auttaisiko muistien päivittäminen nopeampaan, vai jarruttaako vielä prosessori tai joku muukin?
Intel Core i7-4790K SOCKET 1150, 1 CPU, 4 cores, 8 threads Base clock 4 GHz, turbo 4.2 GHz
HyperX Fury DDR3 1600 C10 2x8GB
ASUS ROG GeForce GTX 1070 Ti Strix Gaming 8GB
Corsair Force NVMe PCIe M.2 480GB
Väylähän siinä tulee Z97-piirisarjalla vastaan, eri asioiden kellottelut lienee prosenttipeliä, jos sitäkään.
Oma teranen Intelin 660p:
About samat specsit kuitenkin.
Kokonaissuorituskykyyn ei mainittavaa eroa taida tulla nopeammilla muisteilla, joitain prosentteja. 1866MHz taisi olla "sweet spot" Haswellien kanssa (itse röyhistelin 2400MHz-kitillä :smoke:), ja jos pikkurahalla vaihdon saa tehtyä (kyllä tuosta kitistä myydessä muutaman kympin saa), niin mikä jottei, mutten varmaan jaksaisi nähdä vaivaa. Ennemmin alkaa suunnittelemaan vaikka kokonaan uutta CPU+Mobo+RAM-comboa, jos tuntuu että paukut loppuu kesken.. :)
Koodi:
Mainboard
    Z270 Gaming M7
Processor
    Core i5 6600K at 4500 MHz
Graphics Cards
GeForce GTX 1080 / Internal IGP
Memory
    16 GB (4x 4096 MB) DDR3 3200 MHz
Power Supply Unit
    750 Watt
Monitor
    Dell 3007WFP - up to 2560x1600
OS related Software
    Windows 10 64-bit
index.php
Corsair MP510 M.2 960GB
tollasta mm. popittaa z290 6600k 3200MHz muisteilla tollanen teranen keppi.
corsair SSD mp510
Muutama yleinen ja epäilemättä tyhymä kysymys, kun olen itse vähän pihalla koneen rakenteluista. Pojan koneeseen pitäisi hommata toinen levy käyttislevyn rinnalle peleill ja yleiseksi varastolevyksi. Kone ostettu käytettynä ja alun perin Jimmssin kokoama.
  • Käyttislevy ja ainoa nykyinen levy on Samsung SSD 750 EVO 250GB
  • Emolevy on ASUS Z170-A
  • Tuo Samppa siis ilmeisesti Sata 3 levy, mutta kytketty Sata Express liitäntään (?)
  • Yhdestä sata 3 liitännästä lähtee punainen piuha, jossa lukee OS Drive, mutta kaiketi piuha ei mene mihinkään (?)
Millainen levy tuohon siis käy ja mihin se kannattaa liittää? Ilmeisesti Sata 3 levy käy ainakin. Jätetäänkö tässä tapauksessa käyttislevy tuohon kuten on ja varastolevy mihin tahansa Sata 3 porttiin?
Emolevyllä kaiketi on M.2 paikkakin, en nyt ole kartalla miten päin se M.2 levy menisi tuohon ja pitääkö pituus siis ottaa huomioon?
Jos asentaisi käyttiksen kokonaan uusiksi uudelle nopeammalle kovolle, millainen sen sitten kannattaisi olla ja mihin liitäntään laittaa?
Mikähän tuon punaisen OS Drive piuhan tarkoitus on? Onkohan se ollut emolevyssä valmiina, ja Jimmssissä aikanaan vaan jätetty siihen roikkumaan?
Lisäksi tuo Samppa on siis 2.5 tuuman kokoluokkaa ja jossain kelkassa (oletan, että joku 3.5 tuuman paikka) kiinni. Onko noi kelkat jotain standardeja, vai pitääkö katsella mikä kotelo on kyseessä ja sen mukaan sitten jotain kelkkaa myös lähteä hakemaan jos haluaa tulevaa levyä vähän kiinnikin?
Emon manuaalista löytyy tällainen:
Ja M.2 liittimen sijainti. Edelleen manuaalin mukaan "This socket supports M Key and type 2242/2260/2280/22110 storage device"
Eli pituus voi olla 42, 60, 80 tai 110mm ja leveys 22mm ja M key eli yksi kolo toisessa päässä kuten näkyy tuossa kuvassakin.
Kuten tuossa sanotaan M.2 ja SATA1/2 vain toista voi käyttää kerrallaan.
Oletettavasti se nykyinen levy on SATA1- paikassa (tai voi olla se SATA3:sta lähtevä punainen).
Seuraa johtoja ja selvitä minne menevät, jos koneessa on vain yksi levy ja 2 sata- johtoa niin toinen on kytkemättä toisesta päästä. Ehkä johto on vaan jätetty varuiksi tai unohdettu. Tai edellinen omistaja on vaihtanut levyjä ja kaapeli on sen jäljiltä. Kaikki ne on kuitenkin samanlaisia tekstistä riippumatta...
* jos hommaat M.2 levyn niin emon sata express- liitin pitää jättää tyhjäksi ja toinen sata- levy esim SATA3- liittimeen.
* jos hommaat uuden sata- levyn niin jätä nykyinen käyttislevy sinne missä on nyt ja uusi seuraavaan käytettävissä olevaan paikkaan
Tähän mennessä vastaan tulleet 3.5"/2.5" adapterit ovat siinä mielessä standardeja että kummassakin levykoossa kiinnitysreikin paikat ovat vakioita. Adaptereista löytyy yleensä useampikin vaihtoehto kiinnityksille. Merkkikoneissa (HP/Dell/jne) voi olla omiakin kelkkaviritelmiä joilloin mikä tahansa ei sovi mutta jos kone on Jimmsin kasaama ei pitäisi olla ongelmaa.
Voi päivittää, mutta tuskin enää tarvetta, kun toi firmis on fixattu pitkän aikaa sitten. Ihmeessä kannattaa odotella black fridayn tarjouksia jos ei ole kiirettä.
Joo varmasti ne tulee jo uusimmalla firmiksellä. Ja vissiin on ollut muillakin kun minulla ongelmia Asuksen ohjelmien kanssa. Armoury Crate aiheutti BSOD:n tuon A2000:n kanssa. Joillakin ollut samaa stornvme.sys virhettä myös Gigabyten RGB Fusionin kanssa..
Hyvä ja nopea hintaisekseen mutta itsellä jäi vähän nihkeä maku edellä mainittujen vikojen takia...
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia 500GB Kingstonin A2000:n kanssa. Maaliskuussa ostettu Kärkkäiseltä ja uusin firmis oli sisässä. Tuo tuli 250GB Samsung 970 EVO:n tilalle ja nopeuseroa ei käytännössä huomaa muualla kuin benchmarkeissa.
Tuo Kingston on käyttislevynä ja nyt kun pelit voivat tulevaisuudessa hyötyä nopeasta tallennustilasta paljonkin, niin ostin 1TB WD Blue SN550 SSD:n pelilevyksi. Tuokaan ei vaikuta ollenkaan hassummalta budjettilevyltä etenkään pelikäyttöön, kun vaikka DRAM puuttuu, niin silti vikkelä, luotettava ja 5 vuoden takuu ja välillä hyvissä tarjouksissa. Crystal Disk Markin lukunopeuksissa vielä pykälän nopeampi kuin tuo Kingston (2500MB/s vs 2200MB/s). Mielenkiinnolla odotan, miten Direct Storage ja Next Gen -pelien kehitys alkaa näkymään latausajoissa NVME SSD-levyillä.
Mistähän johtuu Crystaldiskmarkin näinkin "huono" yleisveto kunnosta. Yleensä tottunut näkemään tuossa kentässä vaan 98-99% lukemia.
Lämpötila on sellanen mikä halvaannuttaa helposti SSD:n, omakin oli vuoden päivät +55-60C lämpötilassa huonon ilmanvaihdon takia kunto tippui 100%->80%, nyt kun SSD:t on kotelon takana, niin lämpötilat 40-45C välimaastossa.
M. 2 SSD vaikee viedä kotelon taakse. Mutta jäähy on tosiaan päällä eikä tuo järin kuumana oo käyny ainakaan nvme asemaksi.
Sata ssd en oo koskaan saanut ees "lämpösiksi" niinkun tossa mun screenshitissakin näkyy, niin sata levyt kaikki 23-31asteen välillä ja siinä nuo pyörii käytöstä riippumatta.
Onhan niit vaikka millasia kaapeleita SSD extension cable mutta joo tuossa tapauksessa ei ainakaan lämpö ole tehnyt hallaa, voihan se olla että joko aikasempi firmware syö aseman kuten omassa crucialissa lämmön lisäksi.
Mikä se on tällä hetkellä paras teranen m2 asema? Siis sellanen jolla saa jotain käytännön hyötyy viel
Edit: en tee koneella muuta kuin pelaan
Emona msi mag x570
Emona msi mag x570
Varmaan joku tommonen Samsung 1TB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe, 7000/5000 MB/s - 236,00€
En mä tiedä saatko sä sillä kovinkaan paljon "käytännön" hyötyä pelikäytössä hieman halvempiin verrattuna kun siinä suorituskyvyssä on niin monta tekijää, mutta varmaan tuollasen laittaisin ite.
Mulla on kädessä 128 GB Kingstonin SSD. Ja se on USB:n kautta kiinni koneessa kaapelilla, millä ihmeellä saan levyn helpolla pyyhittyä yli.
Hommasta tulikin uskomattoman vaikea, kun kyse SSD:stä. Annan levyn kaverille ja ei se nyt ehkä automaattisen kirjautumisen passuja kummempaa sisällä, mutta ois jees saada pyyhittyä yli. Ikinä tiedä minne levy häneltä eksyy joskus.
Eli mikä on foorumilaisten idea. Millä moisen saa pyyhittyä helpolla yli vai nakkaanko vasaran alle ja sanon kaverille, että hajosi. Kingstonin oma SSD Manager ei antanut kovoa pyyhkiä.
tuossa ohje millä saat SSDn turvallisesti ja nopeasti tyhjennettyä. Vaatii tosin Linuxin.
Koneessa Win10. Menee vähän temppuiluksi, jos alan ensin opetteleen Linuxin käyttöä.
Tuli kyllä yllärinä kuinka vaikaa tämä onkaan. Ennen vaan latas softan ja kirjoitti yli, nyt tuntuu vaativan aikalailla enemmän. Olisin päässyt helpommalla pitämällä suuni kiinni, kun tarjoomalla ylimäärästä kovoa ilman.
Ongelmahan ratkeaa jo sillä, kun asennat jonkun linuxin sille levylle, niin ei sieltä enää kukaan mitään kaiva esille.
Mikset käytä Kingstonin omaa manager softaa, joka näyttäisi mahdollistavan tuon.
Edit, eikus jaa, se on USBin kautta kiinni, empäs tiedäkään toimiiko tuo silloin! Pitäisi aina lukea kunnolla kaikki aikaisemmat viestit ennen vastaamista...
Edit2, ja ku luki tuota Kingstonin sivua vähän alemmas, niin siellähän se sanotaankin suoraan ettei tue USBin kautta!
It is recommended to use your Kingston® SSDs native interface when using Kingston® SSD Manager. USB enclosures are not supported.
Myöskään tätäkään ei suositella tehtäväksi USBin kautta, ihan vaan tiedoksi.
Important Note: Only execute a secure erase when running the SSD directly from a SATA port, since problems may arise otherwise.
Jos sulla on Win10 Pro tai "parempi" niin Bitlockerilla sen voisi myös salata ja heittää avaimen menemään mikä riittänee normaalitilanteissa. Valuraudan ehdottama Secure Erase lienee ainoa järkeävä tapa toimia, olettaen että saat sen suoraan kiinni koneeseen.
128GB USB SSD:/muistitikulla on arvoa ehkä joku 10-20eur, joten jos tietoturva huolettaa niin vasaralla päälle vaan ja kaverille kaupasta parilla kympillä puhdas uus.
Jep, ei toiminut tuo Kingstonin oma softa, sitä koitin aika alussa.
Löin vielä uudelleen kovon vanhaan koneeseen kiinni ja vilkasin, mutta ei ollut biossissa Secure Erasee.
Ei kovolla nyt mitään maatamullistavaa ole ollut, mutta en halua toki, että kukaan nyt ihan ajankuluksi sitä kaivaisi.
Alustin kovon ja painoin sinne ton Linuxin Mintin. Eiköhän se sillä nyt mene.
Mutta muuten tuli yllätyksenä, kuinka vaikea prosessi oli perus mekaaniseen levyyn verrattuna.
Suurin ongelma tuossa on se, että operoit USBin kautta, samat ongelmat ne olisi myös mekaanisissa. Pitäs käyttää sitä SATA väylää, että homma pelittää ja päästään kunnolla levyyn kiinni...
Ja olisithan sä voinut pistää kirjoittamaan levyn täyteen vaikka "0", mutta SSD kohdalla se ei ole suositeltavaa, ku kuluttaa soluja rankemmin.
Arvelinki et tota ehdotetaan, sama kait se on sitte toi laittaa?
Ei kannata maksaa teran SSD levystä noin paljoa, jos vain pelaa. Teran Kingston A2000 (hinta n.110 €) riittää tai jos haluaa ehdottomasti nopeamman, niin esim joku pny cs3030 (hinta n. 140-150 €) on hyvä
Toki jos satanen sinne tai tänne ei merkitse mitään ja haluaa markkinoiden nopeimman niin sitten, mutta peleissä ei tuolla SSD levyn nopeudella ole merkitystä ja jos tulevaisuudessa sillä tulee olemaan, niin silloin saat halvemmalla nopeamman SSD:n
A-data SX 8200 Pro on nerffattu ilman erillistä valmistajan ilmoitusta ja samalla nimellä myydään.
Hitaampi ohjain ja muistipiirit. Lähde: Tom's. Paljonko vaikutusta, ei ollut kattavia testituloksia.
Oma luottamus brändiin kärsi jonkun verran tästä. :grumpy:
Paljon parempi idea on käyttää kokolevysalausta. Riittää levystä luopuessa kirjoittaa LUKS:n metadatan päälle tai hukata avain.
Tuo. Henkkoht olen usein tinkinyt foliohattuilusta ja jos levyssä on ZRAT tuki, niin koko levyn trimmaaminen käytännössä tyhjentää sen. Joo, ei täytä turvallisuus-standardeja ja data olisi todennäköisesti luettavissa hetken ennen kuin GC siivoaa sen pois, mutta kukaan normu tuota ei ala enää tonkimaan. Dataa voisi mahdollisesti lukea suoraan flash piireiltä tai vaihtamalla levyyn uusi firmware. Mutta tuo ei liene keskimäärin kovin realistinen vahtoehto. Jos taas data on tuota salaisempaa, sitä ei kai olisi pitänyt alunperinkään tallentaa ilman asianmukaista salausta.
Jahas, itsellä on postissa yksi kappale näitä. Ilmeisesti tuo pitää asentaa koneeseen asti, että näkee tuliko minua huijattua?
EDIT: Tämän reddit ketjun mukaan ero näiden välillä on kuitenkin onneksi aika pieni. Mutta miksi näistä ei helkkari voi informoida kunnolla? Kusetuksen maku tulee kun reviewerit saa eri rautaa kuin kuluttajat. r/hardware - ADATA has made a secret revision to the SX8200 Pro replacing the SM2262EN with the SM2262G
Suoraan piirin päälle tuo on onneksi kirjoitettu, joten siitä voi lukea asentamatta mihinkään mitä arpaonni sattui kotiin tuomaan.
Hyvä tietää että päältä näkee kumpaa lajia levy on.
Kovalevyjen erot peruskäyttäjälle on pieniä kaiken kaikkiaan. Pienistä eroista silti maksetaan pitkä penni, kun jokainen koittaa ostaa aina parhaan.
Redditin mukaan muutosten jälkeen 8200 Pro voi olla käytännössä sama kuin non-pro. Jos myyjä ensin antaa ymmärtää että Prosta kannattaa maksaa enemmän kuin non-prosta, niin on se melkoista vaihtaa Prohon non-pro sisukset.
Ehkä kovalevyjen hinnat on pudonneet niin alas, että oli pikku pakko tehdä jotain katteiden saamiseksi takaisin ylös. Luottamusta on vaan työlästä saada takaisin, jos sen kerran menettää.
Meinasin eilen tuommoisen tilata toimistokäyttöön mutta ostoskoriin tuli halvempi Kingstonin A2000. Joka (Kingston) tietääkseni on myös vastaavasti huijannut ja myynyt sutta ja sekundaa ja silti tilasin.
No siis, tuossa vähän niin kuin tiivistitkin tilanteen. Valtaosa kuluttajista ei koskaan tule kuulemaankaan koko vaihtojupakasta, ja varmaan valtaosa kuulleistakin tulee tulevaisuudessa päätymään firman tuotteisiin, mikäli vain sattuvat tarjoamaan parasta hinnan ja laadun suhdetta ostohetkellä. Pienten marginaalien kilpailussa yritysten pyrkimys säästää kyseenalaisinkin keinoin ei sikäli yllätä.
Pitäisi vaan rewieaajien laittaa varoitus kaikkiin tuleviin kyseisen firman arvosteluihin, että tämä yksilö oli tällainen, mutta firman tiedetään vaihtelevan salaa komponentteja. Kyllä se pidemmän päälle maineeseen alkaa vaikuttamaan ja revikoita lueskelevat tietävät välttää ja kertovat kaverilleenkin.
Reactions: hik
Millos tää kuuluisa black friday nyt oli ku tuupannu unohtuu vaikka googlella löytäisi.. Harkinassa olis nyt 500gb ssd muutamalle pelille ja jäisi sitte toi vika tiiliskivi kovalevy lähinnä valokuvia varten vaikkei moinen edes ole tiellä tai pidä edes ääntä.
Tavallinen 1 TB evo maksaa n. 140 €
Evo plus maksaakin sitten 50 € enemmän kuin tavallinen evo
En sitten tiedä miten noi vertautuu a2000 ja pny cs3030 levyihin.
Kingston A2000 (ja WD Blue SN550) ovat budjettiohjaimellisia levyjä.
Joissa niissäkin on kyllä valtavasti hyödyntämätöntä nopeuspotentiaalia.
PNY:n Phison E12 on täyden PCIe x4 nopeuden ohjain. (kuten Adata SX8200 Pro/Gammix S11 Pron SMI)
Saksan Amazinista lähtee myös WD Black 1TB suht edullisesti tällä hetkellä (119€ + veroero).
27.10 Proshopista tilattu SX8200 Pro 2TB:n malli on SM2262ENG ohjaimella varustettu eli sitä "parempaa" versiota mistä revikat on yleensä tehty. Itse en kyllä tämän perusteella tilaisi, kun tuohan voi vaihtua milloin hyvänsä, ellei sitten ole tyytyväinen myös siihen uuteen ohjaimeen.
Minkälaisia tiedonsiirto nopeuksia nvme-levyillä pitäisi saada käytännössä tiedostojen siirrossa? Hommasin vast ikään toisen levyn ja heitin sata-väyläiset asemat pois. Koneessa on nyt siis Samsung 970 ~500 Gt ja Adata xpg sx8200 2 Tt koossa. Kokeilin siirtää yksittäistä videota asemien välillä ja siirtonopeus oli keskimäärin 1 Gt/s ja sama toistui 7z pakatuilla tiedostoilla. Ne lupaukset 3 Gt siirtonopeuksista on siis jotain markkinointisoopaa, vai teenkö jotain väärin? Pienet tiedostot siirtyvät muutaman Kt/s nopeuksilla, eli niihin eivät nämäkään tuo lainkaan helpotusta tavallisiin ssd:hin verrattuna.
Tälläistä käytöstä raportoidaan Adatalle 500GB tiedoston kirjoitukselle. Jos levy on alle puolillaan, niin ekat 150GB pitäisi mennä n. 1.8 GB/s vauhtia ja sen jälkeen nopeuden n. puolittua.
Tämä sillä oletuksella, että se lähdeasema pystyy lukemaan noin nopeasti.
Mikä ihmeen liitin tämä on? pienempi kun mpcie ja msata, vieressä perus m.2. Lenovon kannettavasta. Asemassa sata protokollalla. Haluaisin päivittää OPAL > 2.0 asemaan.
Manchild
