SSD-levyjen yleistriidi
Onko porukalla täällä kokemusta noista edullisista kiinalaisista M.2 NVME asemista? Houkuttelisi hankkia tuollainen edullinen 1tb asema pelejä varten kun emossakin on vielä yksi vapaa M.2 slotti. Windows on asennettuna Corsair MP510 240gb asemalle.
Onko jokin tietty laadukkaaksi (tai pienimmällä todennäköisyydellä hajoavaksi) todettu merkki? Noitahan on monia: KingSpec, KingDian, Goldenfir, Asgard, Colorful jne. Kaikki maksavat siinä 80€ pintaan. Ovatko kaikki samasta tehtaasta ja eri nimitarra vain lyöty päälle?
Pari kymppiä lisää niin saa ihan laadukkaan NVME-levyn perusvalmistajiltakin. Onko säästö oikeasti sen päänsäryn väärti minkä potentiaalisesti saa kiina-levyistä? Jos on pakko päästä halvalla niin itse ottaisin mielummin vaikka käytetyn sata-levyn, pelit ehkä joskus kaukaisessa tulevaisuudessa oikeasti hyötyy 500+MB/s nopeuksista.
Itse kyllä otin juuri NVME-levyn peleille yms, mutta puhtaasti sen takia, että hintaero SATA-levyihin on nykyään marginaalinen. Olihan se kiva kokeilla fileiden kopsaamista ~1,2GB/s nopeuksilla ja pikkutiedostot liikkuu tehokkaammin, mutta käytännön nopeushyöty jää varmasti lähes nollaksi.
Itsekin tätä nyt hieman miettinyt kun voi olla kohta teran tai parin SSD:n osto edessä. Eikös jommassa kummassa joku uudessa Xboxissa tai PS5:ssa pitänyt olla jotain tekniikkaa jossa pelitkin pystyisivät tuota SSD:tä paremmin käyttämään? Millähän väylällä se noissa tulee olemaan konsoleissa kiinni (varmaankin ainakin osittain jollain omalla modatulla ratkaisulla mutta perustuukohan kyseinen ratkaisu sitten esim. tuohon NVME tekniikkaan vai mikä nyt olikaan?
Pleikkarilla aikovat ainakin SSD:tä hyödyntää peleissä latausaikojen lyhentämiseen sekä peleissä olevien "putkien" vähentämiseen joita aiemmin on jouduttu tekemään jotta seuraavan alueen tiedot ehditään hakea kovalevyltä esille. Aikovat myös syksyn/talven aikana kertoa 3rd party SSD:t joita voi saumattoamsti käyttää lisämuistina PS5:lla.
Molemmissa tulee olemaan PCI-E 4.0 väyläinen NVMe ratkaisu, Xboxilla nopeudet 2,4GB/s raw ja 4,8GB/s compressed, PS5:lla 5,5GB/s raw ja 8-9GB/s compressed.
Huhu taisi olla, että PS5:n levy olisi Samsungin kanssa yhteistyössä kustomoitu versio tulevasta 980 Pro levystä (6,5GB/s ja 5GB/s sequential read/write).
Veikkaan että emolle suoraan juotetut piirit.
Kannattaa toki muistaa, että seuravat konsolitkin on ilmeisesti yhä huomattavan enemmän muistirajoitteisia, kuin peli-PC:t (arvioisin että täällä 16GB+6/8GB on se normi nykyään), järkevän SATA-SSD:n muodostumista merkitseväksi pullonkaulaksi saadaan varmasti odottaa. Herää lähinnä kysymys, että kuinka paskoja tallennusratkaisut on nykykonsoleissa, kun seuraavia pitää hehkuttaa NVME:llä ja dedikoiduilla purkuprossilla.
Epäilen vahvasti. Boxissa kaaviokuvista päätellen lyhyen slotin m.2 (3042?) ja sitten expa erikseen jossain. Kaiken toki varmasti saisi integroitua yhdelle emolle, mutta sitten kun yksi asia hajoaa....
Nykykonsoleissa on ihan normaalit 2,5" 5400rpm levyt, joiden nopeudet ovat ilmeisesti kaikkea 50-120MB/s väliltä ja hakuajat tietysti on mitä on mekaanisella levyllä
Näemmä Austinin videolla tuota hieman näytetään, mutta ei näy suoraan onko se juotettu vai ei, koska päällä on metallisuoja
En nyt ymmärrä sinua minäminätuubasi kanssa, tuo slotti näkyy suoraan mikkisoftan omalla sivulla. Toki design voi muuttua, mutta mikään järkisyy ei kyllä ole tuon juotetun ratkaisun puolella.
Linkki kyseiseen Microsoftin sivuun olisi kiva, koska tuo video nyt sattui olemaan ensimmäinen paikka mistä löytyi viite tuohon sisäiseen NVMe levyyn.
Edit: Pyöreä ruuvikannan paikka (uloke metallisuojassa) kuvissa tosin viittaisi irralliseen levyyn, joka ruuvataan kiinni kuten mikä tahansa M.2 levy.
Todennäköisesti samanlainen NVMe kuin MS:n Surface Pro X ja Surface Laptop 3 -laitteissa.
Siltä se vaikuttaisi, että kyseessä on M.2 2230 tyypin levy.
Kaivellessa löytyi sivu, jossa listataan SPX/SL3 yhteensopivia levyjä, joista 1TB koossa löytyy Toshiba Kioxia BG4, Samsung PM991 ja WD SN530 Upgrade Surface Laptop 3 / Pro X to 1TB SSD for ~$220
Mikään näistä kaupallisesti saatavista ei tosin ole PCI-E 4.0, joten nopeudet jäävät noin puoleen XSX:n ilmoitetuista luvuista.
Eipä noista tiedä paljonko pienentävät kustannuksia ennen julkaisua. Voihan se olla että SSD laajennuksesta tulee rahastusjuttu kuten xbox360 myytiin vain omaa kiintolevyä jonka pystyi asentamaan.
Based on previous leaks from a Phison engineer, the Xbox Series X will actually be a DRAM-less solid state drive that likely uses QLC flash memory. This means the drive will be cheaper to make, and that the Xbox Series X will need to have some sort of on-board DRAM allocated specifically for the system storage.
Kyllähän se on jo julkistettu, että SSD laajennus on jonkinlainen rahastus konsolin taakse asennettavien laajennuskorttien muodossa
Tuon sisäisen juottaminen piirilevylle ei oikein käy enää järkeen, sillä ylempänä linkkaamistani kuvista ja videosta huomataan, että SSD sijaitsee samalla piirilevyllä APU:n ja RAM:n kanssa, eikä sillä toisella piirilevyllä mikä laitteesta löytyy.
Täten mahdollisesti viallisen SSD:n korjaaminen tulisi takuuaikana kalliiksi Microsoftille, koska koko piirilevy pitäisi vaihtaa. M.2 liitäntäinen levy voidaan nopeasti huollossa vaihtaa uuteen.
Onpa tämä teran M.2 NVME aseman ostaminen hankalaa. Tai siis ei olisi jos ei olisi budjettirajoitetta :D Mielellään paljon yli 100 euron en haluaisi nyt maksaa.
Jos unohdetaan kiinalaiset niin löytämäni edullisimmat asemat ovat nämä:
Crucial P1
Kingston A2000
Intel 660p
Noihin Amazonin hintoihin pitää tietty lisätä se noin 7% veroeroa lisää Suomeen.
Näissä kolmessa taas on muutama seikka mikä epäilyttää. Ensinnäkin Kingstonin "kyseenalainen" laatu (kts. samoin nimetty ketju). Toiseksi sekä Crucial että Intel ovat QLC asemia eli aiheuttaako tuo ongelmia?
Asema tulisi vain ja ainoastaan pelikäyttöön. Käyttäjärjestelmä on asennettuna Corsair MP510 asemalle.
Crucial P1
Kingston A2000
Intel 660p
Kyllä noista ottaisin Kingstonin. Ei noissa uudemmissa sen enempää ongelmia ole ollut, kuin muissakaan. Nopeudetkin on kunnossa. QLC-tekniikkaa en nykyhinnoilla ottaisi, ainoastaan jos olisi selvästi halvempaa.
Crucial P1
Kingston A2000
Intel 660p
Crucialin ottaisin itse,intel ei välttämättä ole nopein ja kingston on kingston.Ironisesti kingstonin muistit kyllä otetaan koneeseen mutta ssd:tä ei.:)
/offtopic
Kingstonin ssd:n maine taisi mennä kun alkoivat käyttää sitä yhtä ensimmäisiä ssd ohjainpiiriä joka muistaakseni kusi kaikilla valmistajilla.
Jos noista kolmesta siis pitäisi valita, niin joko Kingston tai Crucial. Intel ei kai ole huono mutta se näyttää jotenkin "karvalakki" -mallilta kun ei ole edes heatspreader -tarraa piirien päällä :lol:
Tom's Hardware revikasta bongasin tämän koskien tuota Crucial P1:stä: "Crucial Storage Executive software. The Storage Executive software provides SMART value monitoring, capacity monitoring, and performs firmware updates. The software also enables Crucial's Momentum Cache, which is a RAM caching program that absorbs incoming random write data and flushes it to the drive as sequential data. That improves both performance and endurance".
Eli onko tuo nyt jonkinlainen softaviritelmä millä boostataan suorituskykyä ja paikataan puuttuvaa? cache välimuistia sekä kasvatetaan aseman elinikää?
Tosin Anandtech taas toteaa että: "The P1 is rated for about 0.1 drive writes per day under a five-year warranty, while most consumer SSDs are rated for 0.3 up to about 1.0 DWPD for either three or five years. The P1 somewhat mitigates this by only offering large capacities of 500GB and up, so the total write endurance starts at a minimum of 100TB. This is adequate provided that most of the drive's capacity is used for static data. If the P1 has to hold hundreds of GB of data that changes as frequently as a web browser's cache and history, then 0.1 DWPD won't be enough. But in a more normal scenario where most of the data is media like movies and video games, then there's no problem".
Kingston siis tässä valossa vaikuttaisi paremmalta.
/offtopic
/offtopic
Kingstonin maine meni siinä, että vaihtoivat saman mallinimen sisuskaluja heikommaksi sen jälkeen, kun varhaisen tuotannon levyt olivat todettu nopeiksi ja hyväksi vastineeksi levyn hinnalle.
Jatkot Kingstonin omassa ryhmässä
Oho! Aamulla oli Amazon.de Crucial P1 hinta vielä 92,99 euroa ja nyt on pudonnut -9% alas eli 84,90 euroon.
Useammalla valmistajalla on noita cachetus -softia tarjolla. Sen voi itse päättää haluaako sellaista käyttää vai ei.
Tossa on vaan se että selain voi käyttää samanlaista cachea ja jos levykin käyttää niin siinä voi käydä niin että data oikeasti katoaa jos virrat menee,noi ei myöskään välttämättä toimi hyvin keskenään sen lisäksi että vievät muistia.
Niinpä. Tarkoitin kommentillani lähinnä sitä, että sitä cachetus-softaa ei ole mikään pakko käyttää, eikä se ole mikään Crucial-spesifinen erikoisuus. Kun alkuperäinen kirjoittaja tuntui pohdiskelevan moisia olettamuksia ja niiden vaikutusta SSD-merkin valintaan.
Anandin "Best SSDs" on kyllä ihan kohtuullinen tietolähde, mutta hinnoittelu ja saatavuus ei valitettavasti oikein täsmää tällä mantereella, pitää vaan itse tutkia parhaimmat vaihtoehdot. Sieltä myös uupuu oikeasti hyviä levyjä seasta.
Omalla kohdalla A2000 sopi mainiosti yhteen "hitaan" (PCI-E Gen2 x4) X470-piirisarja-portin jatkeeksi suorituskykynsä puolesta, oli aika helppo valinta, vaikka Kingston yleisellä tasolla on luonut lähinnä negatiivisen kuvan itsestään.
QLC-levyistä pysyisin kaukana niin kauan, kun parempaa on tarjolla ja ne ei tarjoa oikeasti huomattavaa hintaetua. RAM-välimuistit taitaa olla suunniteltu lähinnä benchmark-benisten kasvatukseen.
Tuossa on huonosti dokumentoitu, mitä se tekee synkkien kanssa. Writeback cachet voi kasvattaa suorituskykyä kyllä radikaalisti, mutta ne voi johtaa myös aivan halvatunmoisiin sotkuihin jos systeemi kaatuu tai virrat lähtee.
Muistan joskus vuonna miekka ja kilpi kun tallensin autoexec.bat:n tai config.sys:n, painoin koneen resettiä ja kiroilin, kun tiedosto ei ollut tallentunut. Kyllä se oli tallentunut, cacheen. ;) Cache pitää tietty flushata ennen boottia, jota en tehnyt kun painoin resettiä.
Linuxissa writeback cache ominaisuus löytyy ihan valmiina, siihen ei tarvitse erillistä softaa, sen voi laittaa asetuksissa päälle. Samoin sync barrierit voi ottaa pois jos haluaa. Mutta juuri noiden säätöjen lopputuloksena koko tiedostojärjestelmä voi oikeasti räjähtää, eikä siihen auta journalointi ext4, ntfs tms, kun cache rikkoo kerran kaiken. Em. kikkailut on ihan fine, esim sellaisessa käytössä jossa levy on temppi-levy ja sen tiedostojärjestelmä kirjoitetaan uudestaan vaikka joka bootissa.
No eipä siinä sitten ilmeisesti kauaa mennytkään, kun jo Nvidia IO ja Microsoft DirectStorage API paukahti esiin:
NVIDIA RTX IO: GPU Accelerated Storage Technology
Nyt vaan sitten tarvitsisi enää tietää, että minkälainen NVMe SSD pitäisi olla, että tuosta pääsisi varmasti hyötymään. Ja toki myöskin luultavasti ainakin Nvidian osalta pitäisi näytönohjainkin jossain kohtaa päivittää. SSD:n ja näyttiksen kun ainakin itse voisin nähdä helposti jo lähitulevaisuudessa uusivani, mutta koko Skylake koonpanoa en.
Minimirajaa ei tuolle ole asetettu, eli hyöty alkaa heti kun levyn nopeus ylittää perinteisen mekaanisen kiekon lukunopeuden.
Microsoftin blogissa hieman avattu tuota DirectStorage is coming to PC | DirectX Developer Blog
Mitä nopeampi levy, niin hyötyä saadaan enemmän, joten mainitut Samsung 980 Pro tai Sabrent Rocket 4 Plus lienevät sitä parasta mitä rahalla saa.
Toivottavasti AMD:lta tulee myös jotain vastaavaa tekniikkaa. Juuri ostin ihan puhtaaksi pelilevyksi 1TB WD Blue SN550:n. Vaikka tuo ei ihan nopein SSD ole, niin Crystal Disk Markilla tuli nopeudeksi 2450/2050 MB/s, jolla luulisi tulevan jo kivasti hyötyä pelien latausajoissa.
Olisi erittäin outoa jos ei tulisi, sillä molemmat tulevat konsolit vastaavaa tekniikkaa tukevat (Series X jopa käyttää samaa DirectStorage API:a) ja niiden RDNA2 GPU:t on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä AMD:n kanssa.
Vielä kun saataisiin nyt noista Microsoft DirectStorage API:stä ja Nvidia IO:sta jotain konkreettisia testejäkin ulos, että vähän näkisi miten paljon noista sitten todellisuudessa on apua niitä tukevien pelien kanssa. Joutuukohan tässä vielä noita odottelemaan sinne loppuvuoteen, kun tuo RTX3000 sarja tulee virallisesti myyntiin? (Toivottavasti nykyinen välillä ikävästi rutkuttava HDD ei hajoa sitä ennen.)
Menee vielä pitkälti ensi vuoteen, ennenkuin alkaa tulemaan pelejä, joissa tuota saatetaan hyödyntää, en kyllä sen varaan alkaisi hankintoja miettimään vielä...
Ainakin itse hankkisin kyllä vaikka vaan SATA SSD levyn jo jonkun HDD levyn tilalle, sen verta iso vaikutus silläkin, eikä nuo ole edes pahan hintaisia tällä hetkellä.
Kyllä tuota hetken vielä tosiaan saa odotella, sillä itse DirectStorage tulee previewiin vasta ensi vuonna DirectStorage is coming to PC | DirectX Developer Blog
"We’re targeting getting a development preview of DirectStorage into the hands of game developers next year."
Sama lukee myös Nvidian sivuilla NVIDIA RTX IO: GPU Accelerated Storage Technology
onkos näistä 500gb perus ssd:istä mihinkään? Vai saako jostain vielä halvemmalla.
Riippuu hieman käyttötarkoituksesta. Noissa kaikkein halvimmissa ei (yleensä) ole DRAM cachea, joka sitten sitten hidastaa levyn HDD:n tasolle suuria määriä dataa siirrettäessä.
SanDiskillä ilmeisesti tuo Plus on juurikin ilman DRAM cachea, kun taas Ultrassa se on. Samoiten esimerkkinä Crucialilla BX-sarja on ilman cachea ja MX-sarja cachella.
Kiitoksia neuvosta.
ihan perus Windows käyttöön tulisi, korvaamaan nykyinen perus kovalevy ssd:llä
Saisi näemmä samankokoisen crucial MX kuudella kympillä Amazonista, ei ole varmaan tuon halvemmalla ollut aikoihin, ainakaan Suomessa.
Veromuunnoksen jälkeen ei taida montaa euroa säästöä tulla suomen hintaan Crucial MX500 500 Gt SATA III SSD 2,5" -SSD-kovalevy 66,90
En tiedä tuosta koosta, mutta ainakin 2TB Crucial MX500:n hinta heilahtelee Amazonissa edestakaisin ja juuri nyt siellä on taas menossa normaalia kalliimpi jakso. Normaalitilanteessa tuo levy maksaa 201€ ja nyt sen hinta näyttää olevan 225€ (ja silti mainostavat, että siinä on mukamas 10% alennusta).
Edit.
Ja nyt hinta on 209€. Hinta heiluu kuin heinä tuulessa.
Jokohan näitä Samsung 980 ja Phison E18 –levyjä rupeaa pian tulemaan?
Osaisiko joku kertoa, näkeekö Kingstonin A2000 -levyn tarrasta punaisella ympyröidystä kohdasta firmware -version, joka levyyn on laitettu tehtaalla sisään? Uusimmassa versiossa (ilmeisesti versiossa S5Z42105) oli jotain suorituskykykorjauksia ja levy olisi menossa linux koneeseen, jolla ei ilmeisesti voi levyn firmistä päivittää, niin voisi ainakin yrittää valkata kaupasta mahdollisimman uudelle firmiksella olevan yksilön. Muuten joutuu kait asentelemaan ensin Windows koneeseen, että saa uusimman firmwaren asennettua. Onko tuo S5Z42105 vielä uusin vai tarjoaako Kingstonin SSD Manager uudempaa versiota?
    514,9 KB · Luettu: 71
@Alppis Se korjattu firmis on ollut markkinoilla jo vajaan vuoden, melkonen tuuri saa käydä, että sitä vanhemman levyn jostain supermarketin nurkasta löytää.
Ai, TechPowerUp:in Kingston A2000 revikassa luki, että uusi korjattu firmware olisi julkaistu 21.5. Arvostelu on päivätty 1.7.2020, niin oletin tuon korjatun firmiksen olevan suht tuore tapaus.
Throughout this review we will present two sets of data—the first with the old firmware that has been shipping on retail drives for many months and the updated firmware, released on May 21.
Voisi kai siihen koneeseen asentaa aktivoimattoman Win 10:n ja ajaa SSD Managerilla päivityksen ja sen jälkeen Linux sisään
Reactions: E.T
Samsung 980 Pro arvosteluja alkaa olemaan jo linjoilla esim.:
Haussa olisi hintalaatusuhteeltaan hyvä M.2 NVME uuteen PCseen (msi tomahawk x570 varmaan emoksi, uusi zen3 prossuksi). Kapasiteettia olisi varmaan kiva olla 1-2 TB ettei ihan heti tule vastaan kun muutaman 100GB pelin on sinne asennellut. Onko 2 TB järkevissä hinnoissa ja mitä malleja kannataisi tiirailla?
EDIT: Eipä näytä mitään hirveän pahan hintaista olevan, esim. 2TB levy ADATA XPG SX8200 Pro, hinta 248€
Teran levyissä on aika paljon valinnanvaraa jos ei vaadi PCI 4.0 levyä.
Itse ostin viime joulun aikoihin PNY:n 1 TB XLR8 CS3030 levyn 150 eurolla. Tänä vuonna se on ollut pitkään kalliimpi, mutta on nyt ainakin Jimmsissä tippunut takaisin 150 euroon. Samaan hintaan saisi A-Datalta 1 teran levyn. 2 teran levyissä A-Datan levy olisi alle 300 euroa. Ilmeisesti A-Data olisi hieman nopeampi mutta käytännössä eroa tuskin huomaa. Hieman edullisemmissa teran levyissä olisi esim. Kingstonin A2000 ja WD:n SN550.
QLC-levyjä (esim. Intel 660p, Samsung QVO) ainakin itse välttäisin koska niiden hinta ei ainakaan toistaiseksi ole ollut juurikaan edullisempi.
Manchild
