SSD-levyjen yleistriidi
Tyhmä kysymys. Mistä tietää onko m.2 portti sata vai nvme? Sain töistä käytöstä poistetun Hp.n elitebookin josta kovalevy poistettu ja google ei tilannetta avaa oikeastaan yhtään ja product nr. antaa erilaisen loppuosan, joten siinäkin tapauksessa menee arvailuksi.
Oletko kokeillut syöttää HP:n sivuille läppärin sarjanumeron?
Kloonasin vanhan levyn, joka oli 126gb. Uusi levy on 500gb ja ongelma on nyt että tein ilmeisesti täysin kloonin osion. Tarkoitus oli siirtää käyttöjärjestelmä uuteen levyyn ja kaikki loppu tila jäisi käyttislevyn käyttöön. Mulla on nyt 500gb kovalevy 128gb:sena.
Lyhyesti haluaisin kopioda vanhan kovalevyn tiedot uudelle siten että kaikki tila uudesta olisi käytettävissä. Toivottavasti ymmärsitte.
Katsoppa disk managementista saisitko vain tuon osion laajennettua.
Aomei partition assistanitilla sain hoidettua. Kiitos vinkistä! Nyt voi sitten tyhjentää vanhan levyn. Kuulunee asiaan että 500gb levystä käytännössä 465gb käytettävissä?
M.2 Socket 2 eli mikä tämä sitten on?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/M.2 sanoi:
M.2 sockets keyed for SATA or two PCI Express lanes (PCIe ×2) are referred to as "socket 2 configuration" or "socket 2", while the sockets keyed for four PCI Express lanes (PCIe ×4) are referred to as "socket 3 configuration" or "socket 3"
onko tämä niin vaikeata?
Tulevaan kone päivitykseen haluan M.2 levyn käyttöjärjestelmää, ohjelmia ja pelatuimpia pelejä varten. Ja olen tässä nyt koittanut etsiskellä sopivia vaihtoehtoja noin 100 euron budjetilla, olisikos jotain hyviä ehdotuksia?
Kingstonin A1000 (250Gb) hintansa puolesta on nyt ollut listalla ainakin.
Pelilevyksi tekee mieli hankkia 500GB-1TB levy. Kingstonia kovasti haukutaan mutta onko se kaikkien mallien osalta kakkoslaatua? Itselläni on toisessa koneessa vielä huonomaineinen V300 levy ja ihan toimiva kampe vaikkei huippunopea olekaan.
Mitä tässä kannattaisi lähteä ostamaan? Terasista Crucial MX500 on varmaan aika luotettava ostos 150€ luokasta? Ja 500gb luokasta Samsungin evo 860 mallia 90€ hintaluokasta? Mitä muita hyviä vaihtoehtoja olisi?
Teran luokassa myös ADATA XPG SX950 tarjoaa MLC:ta jos sille yhtään antaa painoarvoa.
500 gigaisissa MX500 on myös Evoa halvempi.
Melkosta taistelua on ollut m.2 Samsungin 500gt 970 EVOn kanssa. Hommasin sen käyttölevyks peleille jne. 960 EVOn ohelle jossa on taas käyttis. Päivän tappelu oli ensinnäkin siinä, että sen sai tunnistumaan Windowsiin. Biosissa näkyi, mutta Windowsissa ei sitten millään. Asia korjaantui sitten kun luin vinkin jostain päin nettiä, että Samsungin omalla migrate softalla migraa käyttislevyn sille. Noh, kokeilin ja toimi. Levylle tyhjennys ja sen jälkeen on ollu 970 käytettävissä normaalisti. Mutta sen jälkeen tulikin ongelmia sen kanssa, että kone heittää bluescreeniä kun herättää nukkumasta. Pienen googlauksen jälkeen kyse on ilmeisesti Samsungin nvme-ajureiden ja Windows kympin 1809 päivityksen yhteensopivuuden kanssa. Kun poisti Samsungin ajurit ja käyttää Windowsin omia, niin toimii nukkumasta herääminen normaalisti. Miinuksena tietty sitten että on hitaammat nopeudet. Toivottavasti Samsung sais toimivat ajurit pian ilmoille :tdown:
Mikä rauta?
Edit. Disk management ei tunnistanut ja eikä saanut osioitua?
Mikä rauta?
Aa juu, emona siis Asuksen Z370-F. Ja kyllä, BIOS tunnisti, Windowsin laitehallinta tunnisti, mutta disk management ei näyttänyt mitään. Kokeilin myös usbitikulla bootata windowsin setuppiin ja kattoa josko siellä antais ottaa käyttöön, mutta ei. Kommentteja samanlaisesta oireilusta löytyi netistä. Postasin ton vaan, että jos joku muukin kamppailee saman ongelman kanssa.
Eikun ostin kansss saman levyn mutta ei ollut tuollaisia.
Itsellä koneessa kiinni joku vanha räpsy 256GB Kingston, 500GB Crucial MX300 ja taitaapa olla joku iänikuinen Samsung 840 EVO:kin. Levytilaa taitaa olla yhteensä se tera ja hyvin on sinänsä pärjännyt. Tosin pelaamattomia pelejä ei ole tapana hamstrata levyille ja siten aika nuukasti tulee elettyä.
Crucialin ja Samsungin kanssa ei kyllä metsään voi mennä, mutta kuten @Taajuuskorjain tuossa yllä huokaili niin Samsungin mainio migrate softa nousee arvoon arvaamattomaan vaivattomuuden ja helppouden ansiosta. Itsellä oli vähän samantyylinen tappelu tuon Crucialin kanssa vaikka pilkulleen ohjeiden kanssa toiminta. Levyssä ei tuo jälkeen ole ollut mitään moitittavaa.
Hei minulla olisi kysymys liittyen tallennustilan laajentamiseen. En ole kovin hyvin perehtynyt tietokoneiden päivittämiseen ja omaan pelikäyttööni (Fortnite, GTA V ja CS:GO) hankin vuoden alussa tämän mini PC:n:
Verkkokauppa.com
Tallennustila tässä meinaa käydä vähiin nyt, kun vihdoin laitoin GTA V:n lataukseen (tilaa jää alle 20 gigaa). Mitenkähän ja minkälaisella tavalla tämä tallennustila olisi tässä tapauksessa järkevintä päivittää, jos ajatuksena on siirtää uuteen tallennustilaan ainakin toi GTA V? Olen miettinyt, että hankkisin ulkoisen kovalevyn tai SSD:n, mutta tuleeko sen kautta minulle jonkinnäköistä problematiikkaa. Vai pitäisikö minun yrittää avata tuo vekotin ja lisätä sisäistä tallennustilaa (ei luultavasti tämä kyllä ehkä itseltä onnistu, koska en ole tällaista koskaan tehnyt)? Mikä on suosituksenne ja mitä tulisi ottaa huomioon? Ehdotustakin voi heittää, että minkälaisen tuotteen ostaisin. 250-500 gigaa olisi omassa käytössä aivan riittävä määrä lisätallennustilaa.
Hei minulla olisi kysymys liittyen tallennustilan laajentamiseen. En ole kovin hyvin perehtynyt tietokoneiden päivittämiseen ja omaan pelikäyttööni (Fornite, GTA V ja CS:GO) hankin vuoden alussa tämän mini PC:n:
Verkkokauppa.com
Eipä näytä hirveän vaikealta:
Meikästä tuntuu, että tuossa minun versiossa ei ole tuolla sisällä tuota liuskan näköistä "connectoria", mihin se laittaa tuossa videossa kiinni tuon SSD:n. Tuli nimittäin erillisessä pussissa koneen mukana, mutta en kerta kaikkiaan löydä sitä enää. :/
Eli sinulla voisi olla sitten m.2 SSD siellä sisällä. Ei taida selvitä kuin avaamalla ja katsomalla mitä saat.
Sieltä näkee parhaiten mitä liitäntöjä emolevyn päässä on ja voi siten löytää vaihtoehtoisen johdon. Tai laitat viestiä Asukselle jos vaikka lähettäisivät.
Joo. Niin se varmaan olis.
Mietin tuossa, että (jos en aukoisi vaan) kuinkahan hommat pelittäisi näillä, jos hommaisin
Verkkokauppa.com Fujtech USB 3.0 to SATA -adapterin ja
Verkkokauppa.com Samsung 860 Evo SSD 250 gt SATA3 SSD-kovalevyn?
Tässä yritän parhaani mukaan vältellä koneen avaamista, niin pelittäiskö hommat tällä tavalla, että nakkaisin kiinni tonne taakse USB 3.0 tai 3.1 -porttiin tollaisen adapterin ja siihen ton SSD-kovalevyn? Totta sitä pelit esim. Steamin kautta pyörisi, vaikka olis tuolle SSD:lle nakattu?
Kyllä se tuollakin toimii mutta ei se niin nopea aina ole kuin saisi sisäiseen väylään kiinni.
+1. Sisäinen ratkaisu voittaa ulkoiset. Ja järkevämpi ottaa halvempi levy kuten Crucial MX500 tai Western Digital Blue/Green jos tuohon adapterihommaan päädyt.
Pelien latauksessa USB 3.x on melko lailla riittävän nopea verrattuna sisäiseen ratkaisuun, eli ei tuo ulkoinen kikkailu surkea vaihtoehto ole. Ehkä se 500 gigainen voisi kuitenkin olla järkevämpi koska pelien tuppaa kasvamaan. Jos vain pelejä varten, niin halvin kelpaa hyvin Verkkokauppa.com
Hommasin Western Digitalin Blue 500 gigasen SSD:n. Avasin tänää tota mini PC:tä ja siitä tosiaa puuttuu se sata-kaapelin kiinnityskohta ja "kehikko" tjsp., jossa se pysyy. Osathan olen onnettomasti jonneki hävittänyt, vaikka ne koneen mukana tulikin. En ees tiiä, mitä on ne osat nimeltään, jota tarttisin.
Blah, pitäisköhän ostaa vaa se adapteri-kaapeli vai koittaisko johonkin huoltoliikkeeseen viiä, jossa ne kattois, mitä puuttuu ja ostais ne osat, jos niillä on ne. Sit kattois ku ne laittaa sen paikalle ja maksais siitä. Blah ymmärtäispä vähän enemmän näiden päälle.
Huoltoliikkeestä saanee valohoitoa laskun kera.
Kysy Asukselta suoraan.
Luulisi löytyvän varaosana ja ehkä järkevällä hinnallakin.
Riittääkö tässä kortissa kaistaa tarpeeksi, että esim 2kpl 1tb Samsung PRO 970 voisi toimia täydellä nopeudella?
https://www.amazon.de/gp/product/B07954MHFG/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1NC51ORMQANC2&psc=1
-Ei ole kuin yksi M-key(nvme) slotti.
-Sata M.2(B-key) slotti toimii adapterina sata-liittimelle ja siitä emon sata-porttiin.
Kahdelle nvme-levylle tarvitset pcie x8 leveän adapteri kortin ja joko emolla pcie bifurcation tuen halvan adapterin kera tai kalliin adapterin PLX-switchillä ilman bifurcationia ts adapteri-kortti osaa splitata pcie-väylän x4 paloihin. Lisäksi käytettävä pcie-väylä pitäisi kytkeytyä suoraan prossuun koska piirisarjat ovat vain x4 leveän väylän takana.
kaikki 3d on käytännössä tlc vain useampi kerros, ne vain nimetää MLCksi, mikä hämää kun samaa nimeä on käytetty oikealle MLC ssd:lle
:confused: 3D MLC ei ole MLC:ta? :confused2:
MLC = Multi Level Cell, eli tuohan käytännössä käsittää kaikki piirit jotka tallentaa 2 bittiä tai enemmän/tietue? On niitä 2 bit MLC piirejä vielä käytössä, kuten esim Samsungin 970 PRO:ssa. Varmaan muitakin on, mutta ei tässä ulkomuistista osaa luetella eikä jaksa alkaa kaivelemaan. Tietenkin olisi läpinäkyvämpää valmistajilta käyttää oikeita termejä (TLC/QLC jne). 2 bittisille ei taida olla käytännössä omaa termiä, joten markkinointi osastot voivat hyödyntää tuota MLC termiä harhaanjohtavasti (mikä olisi hyvä termi 2 bittisille? DLC? :) ).
DLC olisi oikein hyvä idea. Tuskin kuitenkaan toteutuun
Tuossa kai @antero antoi ymmärtää ettei A-Datassa ole MLC:ta vaan 3D TLC:ta vaikka siinä on 3D MLC:ta.
Passaakohan ASUS MAXIMUS VII RANGER emolevyyn Kingston A1000 kovo tai Intel 760p ? Emossa on M.2 PCIe NVMe tuki BIOS-päivityksellä, mutta tukee ainoastaan PCIe 2.0 2x kun taas kovot on PCIe 3.0 versiota (Kingston 2x, Intel 4x)...
EDIT: Tomshardwarella ollut samanlainen kysymys kun kovona ollut Samsung EVO 960 ja siellä vastaus oli että toimii. Oletan että maksimi tässä tapauksessa on PCIe 2.0 2x kapasiteetti on 1000 MT/s.
Tuli ostettua Black Fridaysta teran Samsung 860 EVO, koska tällä hetkellä setupissa vain SanDiskin 128GB SSD, jolla siis Windows ja tärkeimmät ohjelmat. Kysymys kuuluukin: Miten ohjelmat kannattaisi jatkossa jakaa levyille?
Kokoonpanosta löytyy siis uuden SSD:n myötä: 1TB SSD, 128GB SSD (jolla tällä hetkellä Windows ja tärkeimmät ohjelmat), 1TB HDD (jolla kaikki muu) sekä 300GB HDD (joka on vähän niin kuin joutilaana, kun tarvittavat tiedostot ja ohjelmat mahtuvat edellä mainituille). Ennen tuota uuden SSD:n käyttöönottoa tilanne on vähintäänkin kestämätön, viimeisen vuoden ajan SSD:n vapaa tila on ollut kaikkea 0-7 gigan väliltä, useimmiten noin gigan luokkaa. En tiedä mikä siellä vie niin älyttömästi tilaa, kun (isompia) ohjelmiakin on vain muutamia. Tämän takia melkein tekisi mieli aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta toisaalta taas ei viitsisi.
Alustavasti olen suunnitellut poistavani kaikki ohjelmat tuolta 128GB:n SSD:ltä, jättäen vain ajurit ja Windowsin, mikä toivon mukaan toisi sitä tilaa lisää. Sen jälkeen poistetut ohjelmat uudelle teran SSD:lle, kuin myös HDD:llä olleet jutut, jolloin teran HDD:tä voisi käyttää varmuuskopiointiin. 300GB HDD jäänee sitten turhaksi. Ei varmaan kannata millään RAIDillakaan alkaa kikkailemaan..?
Kopioi Samsungin kopiointisoftalla boottilevyn sisältö tuolle teran SSD:lle. Sitten vaihdat sen boottiasemaksi. Sitten kasvata Windows-partition kokoa vaikka 256 gigaan tai miksei suuremmaksikin. Niin suureksi, että voit asentaa sinne kaikki ohjelmat. Sitten voit tehdä muulle nopeutta vaativalle datalle toisen partition. 128 gigan SSD:n tarve voi tässä kokoonpanossa jäädä vähäiseksi, mutta minusta se on turhan pieni, että sitä kannattaisi pitää käyttöjärjestelmälevynä.
Tuli nyt tänään oikeastaan vasta ajankohtaiseksi tämä asia. Onko muilla eriäviä mielipiteitä tuohon vastauksen ehdotukseen vai kannattaako vanhalle 128GB levylle vain tosiaan keksiä muuta käyttöä?
Lorenz
