SSD-levyjen yleistriidi
No tuo on kieltämättä hieman haasteellinen tilanne.
SATA levyjä kun ei oikein voi enää suositella, koska hinnat ovat jämähtäneet NVMe yläpuolelle, niin mitenkäs sitten ulkoinen USB-C levy?
Tuollainen pitäisi toimia ihan näppärästi pelilevynä, koska pelit harvemmin mitään intensiivistä levynkäyttöä tekee.
Esim.:
Tai sitten rakentelee itse NVMe levystä + ulkoisesta kotelosta, jolloin on päivitettävissä/korjattavissa.
Mutta periaatteessa. Riittääkö tuo "vanhan" tyylinen ssd uusimmillekin peleille vielä, vai pitääkö olla m.2 nopeudet niissä? HDD:lla ainakin pätkii cyberpunk yms, mitä lueskelu.
Pelilatauksissa erot sata6 ssd ja m2 ssd välillä on sekunti tai 2.
Itse katselin sata6 levyjä ja hinnat on ihan järkyttävät. Käytännössä vuodentakaisesta ei oo tullut alas nimeksikään. Katotaa jos pe tulis jotain tarjouksia
Direct Storage kun ei ole vielä(kään) lähtenyt kunnolla lentoon, niin harvassa nuo uudetkin pelit ovat, mitkä varsinaisesti hyötyisivät nopeasta asemasta.
Mutta kun/jos tuo joskus yleistyy, niin sillä voi olla vaikutusta ihan FPS lukemiin kuten Forspoken jo osoittaa (1% low jopa 12% ero hitaimman SATA levyn ja nopeimman NVMe levyn välillä):
Mutta tuo, että SATA levyt ovat nykyään jopa kalliimpia kuin nopeat NVMe:t puoltavat kyllä NVMe:n hankkimisen puolesta, jos sen vain mitenkään saa koneeseensa asennettua.
Täällä myös mietinnässä tallennustilan kasvattaminen uudella m.2 ssd -levyllä ja emolevyssä jo m.2 paikka käytössä. Tuollainen pcie laajennuskortti harkinnassa. Vaikuttaako näytönohjaimen toimintaan / pelaamiseen negatiivisesti? Emolevy on msi b450 tomahawk max.
Ei pitäisi olla mikään ongelma; tulee piirisarjan kautta nuo portit. Kannattaa tosin huomata että ne on PCIe 2.0-portteja joissa vauhtia on maksimissaakin 0,5 GB/lane, eli ei ehkä kannata mitään kalleinta levyä siihen ostaa. :)
En ole ikinä uskaltanut Kingstonia kokeilla SSD asemana, mutta esim. heidän USB-tikuista on kokemusta, että data saattaa säilyä tikulla vain muutaman viikon ja sitten korruptoitui tai sitten tikku kuolee kesken kopioinnin. Jos SSD lättyjen verkkokauppa palautteeseen on uskomista, niin samaa ripulia Kingstonin laatu sielläkin. Aika huijarifirma.
Jos raha on niin tiukilla että pakko säästää jossain, niin SSD asema olisi varmaan se viimeinen säästökohde omalla kohdalla. Ei ne Samsungit niin paljon kalliimpia ole.
Kingston oli ihan luotettava 5+ vuotta sitten, niin muistitikuissa kuin SSD levyissäkin mut jossain vaiheessa alkoi mennä pieleen.
En vaan osaa tarkkaan sanoa vuotta, ehkä 2017, ehkä 2018 tai lähelle menee.
Tässä sama nuolien kanssa.
Täällä on esimerkki siitä miten levyn vauhti riippuu väylästä 2.0 x4 vs 3.0 x4. M.2 NVME PCIe Gen 3.0 x4 vs Gen 2.0 x4
4K Q1T1 luku ja kirjoitus ei muutu juuri ollenkaan (ainakaan kyseisellä melko vanhalla levyllä).
Tässä oli vaihtoehtona nykyisen levyn kloonaaminen isommalle levylle tai sitten ostaisin tuollaisen korttipaikan, ei tule itselle niin ajattelin että helpommalla pääsee kun hommaa tuon korttipaikan. Eli käytännössä nopeus sitten jää SATA-ssd tasolle? Onkohan sitten järkevämpi kumminkin tuollainen ulkoinen kotelo ja siihen m.2-levy? Kiitos vastauksesta.
Tuossa tosiaan laama oli antanut nopeuden per lane, eli PCI_E4 slottiin x4 adapterin lykkäämällä saa 4*0,5GB/s = 2GB/s.
Eli on tuossa nyt nelinkertainen nopeus suunnilleen 2,5" SATA levyihin nähden ja bonuksena toki, että jos koneen muutoin joskus päivittää, niin NVMe levystä saa taas enemmän irti.
Ostin 4 teraisen wd Black sn850x ssd:n. Ajoin Crystal Disk Markin ja seurasin Hwinfolla lämpöjä. Maksimi 69 celsiusta.
On varmaan ihan ok? Ei liian korkea?
Aiemmin ostettu 2 teran version maksimi 56 celsiusta ja alempi idle niin siksi vähän mietin tuota.
Selittynee varmaan piirien määrällä että 4 terainen on lämpimämpi? Ja emon paikoissa vähän erilaiset jäähyt.
Ei nuo luku- ja kirjoitusnopeudet kerro sitä todellista eroa. NVME levy lataa käyttiksen 4 kertaa nopeammin kuin SSD levy vaikka nuo luku- ja kirjoitusnopeudet olisivat vain 2 kertaa parempia. Jonkin takia ne hakuajat on SSD levyissä huonoja NVME levyihin verrattuna. Tää on mun oma kokemus asiasta joten ehkä tähän olisi tietysti kiva saada myös faktaa jostakin. Muttä tätä mieltä olen. Saa uskoa tai olla uskomatta.
WD itse listaa operating temperature 0-85C ja taitaa nuo osata throttlata jos lämmöt karkaa.
Täältä löytyy tuollainen testiohjelma, jolla saa testattua hakuaikoja Direct Storagella ja kyllähän tuo NVMe huomattavasti nopeampi kuvankaappausten perusteella on.
heitän semmoisen veikkauksen että se lämpöanturi mittaa SSD levyn muistin ohjaus piiriä?
2 teran piirit kuormittaa ohjainta varmaan vähemmän kun 4 teraa koska neljässä terassa on enemmän piirejä mitä pitää ohjailla
Niin varmaan onkin että mittaa ohjainpiiriä. Ja onhan tuossa vielä matkaa 85 asteeseen. Nopeustulokset olivat ainakin parempia kuin 2 teraisen kuten kuuluukin kun verrataan käytössä olleeseen käyttöjärjestelmälevyyn joka on vielä aika täysi vs. tyhjä uusi isompi asema.
Oli tarkoitus tässä yrittä katsella joskos BF-tarjouksista löytyisi 4 teran SSD (ei oikeastaan väliä nopeudella, tyypillä tms.) korvaamaan koneen viimeinen pyörivä kiekko. Mikäs homma tää on, että kaikkien varsinkin noiden isompien SSD-asemien hinnat on ihan kaikkialla noin kovia? Katselin just, että maksoin alkuvuodesta 2023 Samsungin 4 TB QVO 870:sta 240€ ja nyt joka paikassa hinnat tuollekin erittäin mitäänsanomattomalle peruslätylle on melkein satasen enemmän. Onko noissa jotain komponenttipulaa, vai onko kaikki myyjät vaan pumpanneet hinnat taivaisiin black friday week month kvartaalin alla?
Eiköhän noiden valmistusta ole vain alettu ajamaan alas, melko turhaa lienee kuolevaan tuotesegmenttiin (2,5" levyt) käyttää resursseja, kun sen kapasiteetin voi siirtää tekemään vastaavia NAND- ja ohjainpiirejä nykyaikaisempiin tuotteisiin (NVMe).
Verkkiksen 259€ tarjouserä 990 Prosta valitettavasti jo loppu, mutta vielä sitä saa ~280€ hintaan ja yleisesti 4TB levyjä löytyy noin 250€ alkaen (NV2 kannattanee ehkä välttää):
Olisi kyllä äärimmäisen typerää luopua 2.5" levyjen valmistuksesta, koska m2 slotteja on kuitenkin aika rajallinen määrä ihmisillä koneissa verrattuna sata-liitäntöihin ja uskoisin, että aika monilla on tarvetta tuollaisille edullisemmille bulkkilevyille, joilta ei haeta maksimaalista suorituskykyä. Itsekään en jaksa nyt muistaa onko koneessa enää yhtään m2 - slottia vapaana, eikä jaksaisi mitään lisäkorttiakaan moista varten hommata.
Toisaalta, eipä olisi ensimmäinen kerta kun markkinat tekevät tyhmiä asioita.
Koneenkasaajat taitaa kuitenkin suuressa kuvassa olla melko marginaalinen ryhmä, nykyään kun jo halvatkin läppärit ja markettikoneet varustetaan NVMe levyllä, niin näihinhän niitä menee merkittäviä määriä.
Ja tosiaan ne NAND- ja ohjainpiirit mitä sinne 2,5" levyyn laitetaan ovat rajoittuneita SATA väylän nopeuden vuoksi, niin tuottaa kuluttajille lisäarvoa (ja valmistajalle mahdollisesti parempaa katetta?) käyttää niitä mieluummin NMVe levyssä.
Yksi vaihtoehtohan on siirtyä ulkoiseen tallennukseen, sillä nuo USB-C SSD levyt ovat tulleet hinnassa hyvin alaspäin ja liitännän nopeus mahdollistaa levyn käyttämisen kuin sisäisen.
Bonuksena sitten että voi siirtää laitteesta toiseen helposti, käyttää jopa puhelimien/tablettien kanssa jne.
Onhan ne sata paikat myös vähentymässä uusissa emolevyissä.
Vuosi sitten mietin kun olisi saanut 300 eurolla 8 teran Samsung sata ssd:n että ostaisinko kun halvalla saa. Jäi ostamatta kun ei kuitenkaan akuutti tilan tarve ollut. Nyt maksaakin 600.
On nuo nvme kuitenkin tulleet 4 teratavun kokoluokkaan saakka halvemmiksi ja odotan että halpenee vielä lisää kun yleisesti ssd tarjonta lisääntyy suuremmissa kokoluokissa.
Nvme levy vie emolta 4 pcie väylää. Ne loppuu aika helposti kesken jos levyjä enemmän. Sen takia sata väylät vielä ihan ajankohtaisia olemassa.
Ei niiden pakko ole viedä neljää väylää, itse haluaisin nähdä enemmän emoja jossa olisi enemmän näitä x2 -liittimiä vs yksi-kaksi x4. Samsung taitaa nähdä tän tulevaisuuden kun niillä on nyt esim. 990 EVO, joka toimii PCIe 5.0 väylässä vain x2 -levynä. (joo läppäripiirien rajoitukset huomioon ottaen suunniteltu levy muttta kuitenkin)
Kuvassa levy just PCIe 4.0 x2-liitännässä - uskaltaisin väittää että nämä on ihan riittäviä 99% käyttäjistä 99% ajasta.
Pyörivät kiintolevytkään eivät ole vielä mihinkään katoamassa, joten SATA liittimestä ei varmaan kovin nopeasti luovuta. Ehkä lopulta, mutta kuten yleensäkkin suuremmat rautamuutokset, ei se 2.5" SSD SATA valmistus yhdessä yössä lopu, mutta tietenkin valmistajat seuraavat myyntitrendejä ja sen perusteella ajetaan tuotantoa ylös tai alas.
Itse etsin SSD sata3 500GB-1T halvalla mutta koko BF oli sutta ja sekundaa löytämisen suhteen. Viimevuonna hankin A400 960GB hintaan 59.90€. Nyt sekin maksaa enemmän.
Gigantin 35 euron teran pny cs900 oli hyvä ostos. Oli parempia cs900:ia silicon motionin kontrollerilla. Ei hyydy samoin kuin phisonin s11, joka ainakin osassa myös noita kingstonin halpiksia. Pny:t tunnistaa siitä, että kun katsoo diskinfolla, niin jos näyttää "pny 1tb sata ssd", niin on parempi. Jos lukee "pny cs900 1tb", niin on huonompi.
Tilanpuute tuli siivouksesta huolimatta krooniseksi kun 1tb 970 Pro jatkuvasti täynnä. Ei millään jaksanut alkaa windowsia uudelleen asentaan, niin tuuppasin sitten uuden 4tb 990 Pron:n toiseen m.2 paikkaan.
Emo vaan on aika vanha Asrock X470 Taichi ja toinen slotti tukee vain:"1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen2 x4 (20 Gb/s)" Kumma kyllä lähti pelittämään ok kunhan biossista poisti käytöstä yhden PCIe slotin.
Maksiminopeuden pitäisi olla teoriassa tässä paikassa n. 2500MB/s mutta jää tästäkin. Toimii kuitenkin riittävän nopeasti siihen asti kunnes saan aikaiseksi isomman systeemin päivityksen...Vähän liian hyvä tämä 5800X3D prosessorina, niin ei ole ollut motivaatiota tehdä alustapäivitystä ja nyt sai taas hengitettyä lisää elämää kokoonpanoon :D
Ei ole mitään 20Gbps / 2,5GB/s väylää, yksi 2.0 väylä on 4Gbps / 0,5GB/s ja täten x4 slotti on 16Gbps / 2GB/s.
Tuohon kun sitten hieman overheadia, niin tulos näyttää, että saturoi väylän varsin tehokkaasti (PCIe 3.0x4 levyt usein pääsevät vain 3500MB/s tienoille ja PCIe 4.0x4 levyt 7500MB/s tienoille).
Äkkiseltään näyttää että RND 4K Q1 T1 read on noin 75 % siitä mitä se olisi pcie4 x4 liitännässä.
Käsittääkseni 4k q1 t1 liittyy vahvasti siihen minkälainen käyttäjäkokemus on, ja maksimikaista taas liittyy vahvasti tarinaan jolla levyjä on mahdollista markkinoida siten että ostajan hoksottimet jaksaa kassakoneelle asti. Tästä olisi hyvä jutella enemmän.
Voi ny per... Formatoinnin jälkeen oma Kingston nv2s levy ei mene enää jumiin. Lämpenee ja hidastuu pirusti mutta ei mene kelvottomaksi, joten ei sitä oikein voi nyt palauttaakaan. 1.5 teran verran täytin 2 teran levyä eli yli 300 gigaa enemmän kuin se aiemmin rupesi jumittelemaan. Verkkokaupasta ostettu. Voiko tätä pistää takuuseen sillä perusteella että lämpenee oletettua enemmän ja on siten aivan liian hidas?
ASRock ilmoittaa näköjään aika luovasti sen tuolla X470 Taichin sivuilla, "- 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen2 x4 (20 Gb/s)*" :D
Joo siis kyllähän siinä niitä bittejä siirtyy 20 gigabitin edestä, mutta dataahan siinä ei overheadin takia mene teoriassa maksimissaankaan kuin tuo 16 Gbit/s. (e: signalointinopeus ja tiedonsiirtonopeus oli termit suomeksi)
No joo katsoin vain Asrockin sivuilta että mainostivat 20Gb/s sen kummemmin tarkistamatta mikä on yhden PCIe 2.0 väylän nopeus. Tulos vaikuttaa siis lopulta ihan hyvältä.
Siirsin sinne vähän isompaa videota yms. mitä pitäisi editoida 970 Prolta mikä on PCIe 3.0 slotissa. Siirtonopeus oli sellainen 1600MB/s näiden välillä. Käytännössä kuvat, videot yms. pyörii editoreissaan täysin jouhevasti vaikka onkin "vähän" kuristetettu :cool: Ja Cfexpress A kortilta tulee tavaraa pihalle jotain max ~700-800 MB/s, joten pullonkaula on melkein siinä isompia datoja siirrellessä.
Nyt saa heitettyä mäkeen pari 256 gigasta 2,5" ssd lättyä, mm. muinainen Samsung 840 Pro. Harmi että Samsungilta ei ole 8 terasta m.2 versiota. Ehkä sitten seuraavassa sukupolvessa.
Kannatta varmaan Verkkiksestä kysästä mutta minusta tuntuu että enemmän ominaisuus kuin vika että nuo levyt vetää välillä jumiin kun omankin sain elvytettyä ja sen jälkeen toiminut moitteetta.
Toinen levyni tuntuu toimivan parmmin. Ei ole mennyt vielä kertaakaan jumiin ja anturien arvojen perusteella on viileämpi. Siksi tuo takuu vaihto hieman kiinnostaisi, jos tulisi parempi arpa. Mutta ostetaan nyt jäähdytys siili päälle ja pistetään takas koneeseen. En pistä mitään tärkeetä levylle, ja kun alkaa jumittaa, niin sitten verkkikseen ja levy vaihtoon.
Juurikin näin. Maksimeiden sijaan olisikin parempi töllöttää niitä jatkuvan kirjoituksen lukemia läpi levyn. Jollekin toki tuollakaan ei ole merkitystä, mutta itte en nvme levyä ottaisi jonka jatkuva kirjoitus droppaa alle gigaan varsin nopeasti sieltä monen gigan vauhdista.
Mulle tulee näitä tosi pitkiä kirjoituksia vain silloin jos kloonaa vanhan levyn sisällön uudelle eli vain kerran levyn käyttöönoton yhteydessä. Mutta en silti itsekään tykkää jos se painuu liian alas eli on yksi valintakriteeri. Pseudo-slc cachen koko yleensä pienenee samassa suhteessa vapaana olevan levytilan kanssa jolloin testitulos on ideaalitapaus ja todellinen tilanne alle puolet siitä.
Tuota kignstonin nv2:ta myydään, tai on myyty, ainakin viidellätoista erilaisella kontrolleri ja muisti -yhdistelmällä. Sen puoleen vähän paha sanoa, että onko se, että toinen levy toimii huonommin kuin toinen, vika vaiko ominaisuus.
Joo otin mää nyt hampaita kiristellen mustaperjantai tarjouksesta kuitenkin 2TB SN770 kun "halvalla" sai. Tuohan ei siis täytä omia kriteereitä, mutta kattoin että varsin pitkään se jaksaa mennä ihan hyvää vauhtia, mietin että kyllä toi varmaan piisaa omaan käyttöön niin että nassilta voi 100GB kopsailla 2,5Gbps netin ylitte ilman että toi kyykkää vielä.
Samalla tuli sitten testailtua ali ostos, eli M.2 -> PCI-e adapteria.
Noi maksoi vajaa 5€ yhteensä. Tosin tuota x1 en vielä ole testannut. Ainoa negatiivinen asia noissa on toi aseman kiinnitys. Kiinalainen on kyllä kekseliäs kun kiinnitys tapahtuu sellaisella insertillä joka normaalisti kuumennetaan ja painetaan muoviin jolloin siihen saataan ruuvi kiinnitys. Siinä on noiden rypytettyjen kohtien välissä juuri sopiva sileä osa johonka toi asema lukittuu, mutta aseman paikoilleen saanti on hiukan hankala kun ton insertin ruuvi tarttee löysätä lähes kokonaan että insertti pääsee kallistumaan riittävästi jotta aseman saa kohdilleen.
Eli ihan nopein ei tuohon ole aseman asennus mutta ei ole kyllä hintakaan sellaienn että konkurssi iskisi.
Ainiin ja PCI paikan perslävet tuossa toki tuli mukana mutta itte en niitä meinannut käyttää, kyllä noi PCI-e väylässä kestää kiinni ilmankin.
Keväällä Kingston A2000 500 Gb hajosi niin perusteellisesti että ei enää tunnistunut koneella. Sain takuusta tilalle NV2, mutta ristiriitaisten revikoiden myötä epäilyttää laittaa C:\ levyksi.
Emona ROG Strix B560-i ja käyttö audiotuotantoa (VST), kuvankäsittelyä, pelaamista
Mitä mieltä?
Kattelin kans että 70-80 € hintaluokassa sais teraisen SN770, SN580, MP44L tai jopa DRAMillinen Adata SX8200 Pro
Mitä mieltä?
Nv2 on sellainen arpalevy, että mitään tärkeää en sillä pitäisi. Jonain pelikirjastolevynä, missä suurin vahinko, että joutuu lataamaan pelit uudestaan, menettelee. Sn770 noista ottaisin. Adata on myös ihan hyvä, mutta se on pcie 3 levy, eikä siten mikään valtavan nopea, vaikka dram onkin. Jos emossa ei olisi pcie 4 paikkaa ssd:lle, niin sitten ehkä se.
Heinäkuussa 2023 Amazonista ostettu XPG ADATA GAMMIX S70 Blade 1TB hajos ilmeisesti just, osiot hävis näkyvistä ja levynhallinnassa näkyy vain 2.1GB:n levynä. Googlailin asiaa ja samaa näyttää käyneen monille muillekin. Sai olla ensimmäinen ja viimeinen ADATA mitä koskaan hommaan, on vielä ollut hyvin vähäisellä käytöllä toi.
Mikä ois tällä hetkellä järkevin SSD lähinnä pelilevyksi ja videoille/kuville, varmaan joku Samsung mutta mikä malli? Varmaan 2TB paras bang-for-the-buck nykyään?
Amazonissa on 2v takuu.
Memorypc.de näköjään tossa myyjä eikä takuusta mainita missään sanaakaan joten enpä tiedä. Ei ole muutenkaan vielä kokemusta miten takuut toimii Amazonin kanssa.
Ota silti amazoniin yhteyttä. Jos ei auta, valmistajaan yhteyttä. SSD:llä on 5v takuu valmistajan toimesta ja euroopassa on kuluttansuoja hyvällä tasolla, niin sun pitäisi saada joko rahat takaisin, tai uusi tilalle.
Toi on vika innogritin firmwaressa. Samaa ollut muidenkin merkkien ssd:issä, jotka käyttävät samaa kontrolleria. Sitä en tiedä auttaako firmawaren päivitys enää kun levy jo sekaisin, mutta voinee ainakin kokeilla.
Joo, ei toi enää tunnistu muuta kuin tuoksi 2.1GB formatoimattomaksi levyksi mallia MN-5236 joten tuskin siihen enää voi mitään päivityksiä ajaa :(
Mikä ois hinta/laatu suhteeltaan paras m.2 nvme . 2Tb -koossa ? Ostaakko halvin mitä löytyy vai mikä ?
Varmaan tämä:
Tai jos pitää säästää 18e:
Kaikkein halvinta ei kannattane ostaa kun laatu on todennäköisesti ripulia ja säästö jotain kolikoita vs. tuo sn770, joka on ihan hyvä.
Varmaan tämä:
Päivitettäköön nyt kun tuli vastaan, että nähtävin tässä kuluneen vuorokauden aikana Datatronic laskenut tuon Furyn hintaa juurikin tuon 18e. Tuohon rahaan kannattanee jo ostaa jos on ostamassa. Vastaavat DRAMilliset KC3000 ja WD SN850X näyttää maksavan tällä hetkellä 150e+. Samaan rahaan taas saa tuon SN770:n, joka on vähän hitaampi ja DRAMiton.
Löysin peliläppärini vuosien takaa.. Lenovo legion i7 ja 1660ti, ssd asemalla.. Windows 10 vuosien vanha päivitys mutta käy super hitaalla.. Ei silloin aikoinaan tämä ollut tämmöinen.. Voiko SSD kulua ajan saatossa käyttämättömänä vai mikähän tässä nyt on? Meni puolituntia saada chrome yms käyntiin.. Kokeilin diskmarkkia ja toltahan se näytti, voiko olla että winukan uudelleen asentamisella tms korjautuisi? Tätä kuitenkaan ei ole kovin paljoa käytetty.
HFM512GDHTNG-8310A, en löytänyt firmware updatea tälle.. en tiedä pitäiskö vaihtaa koko levy vain suotta.
HJA
