Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Tuli perittyä Cube Reaction Hybrid Pro 625 vm 2021 sähköpyörä. Sellainen 200km sillä ajettu tässä viiden vuoden aikana eli ilmeisen vähän. Testailin hetken ja ihan kelpo peli, mutta raskas pyörä.
1)Paljonkohan tollaisesta vähän ajetusta/hyväkuntoisesta pyörästä saisi myydessä, näin kun ei pyöriä tunne?
2) Sähköpyörä kiinnostaisi kevyempänä. Mikä olisi näppärä sähköpyörä ~177 senttiselle hybridi ajoon kaupunkia ja maantietä. Metsään tuskin eksyn edes vahingossa. Budjetti sellainen ~2000e luokassa jos otetaan huomioon että cubeta saisi myydessä jotain.
Jos 23kg pyörä on painava, niin ainoa mahdollisuus tuossa hintaluokassa on joku biltema tms.
Specialized Vado SL 4.0 EQ, trek fx2.. Eikö noita kuitenkin löydy:hmm: sitä en sitten tiedä onko kummoisia
Millä tavalla raskas, ajaa vai kantaa parvekkeelle? Lisämassa kompensoituu avustuksella, eikä kaupungissa ajaminen satunnaisesti ilman avustusta ole kesäkelillä ylivoimaista. Painon huomaa ylämäessä ja kiihdyttäessä.
Ah, eipä sitten ole varteenotettavia
10-20km toimintamatka on ihan paskapuhetta. Sama kun sanoisi että auton toimintamatka on vain 100km(jos ajaa kaasu pohjassa ylämäkeen).
En tiedä mistä tuo 250Wh akku on revitty, tuossa spessussa on 320Wh(spessun sivuilta katsottuna).
Tottakai noissa kevyissä on rajoitteensa ja akkua kuluu jos ajaa vastatuuleen 25km/h avustuksen rajalla.
Normaalissa sekalaisessa käytössä rangea lienee jotain 50-70km väliltä. Yleensä markkinointipuheiden "range jopa x km" tarkoittaa eco-moodilla pihistelyä ja siitä saa ottaa n. puolet pois.
Nimenomaan kantaa. Talliin pari porrasta ja hiukan saa kulmia käännellä pyörän isohkon koon takia. Muutenkin pyörä sellaisen "tankin" oloinen. Nähnyt paljon sirompiakin pyöriä.
Reactions: Sid
No ainakin tuossa trek fx2 oli mainittu 250wh akku ja tuollainen akku ei oikeasti käytännön avustusta tuon enempää anna, ellet sitten oikeasti aja koko ajan eco asetuksella, tästä on ihan omakohtaisia kokemuksia. Akku on myös kuluva, joten parin vuoden käytön jälkeen toimintamatka on jo selvästi pudonnut tuostakin.
Puolisolla on sähköpyörässä 400wh ja sillä ajoi uutena sen 40-50km ja nyt 5v myöhemmin sillä ajaa juuri ja juuri sen 10-20km ja kun akun jännite putoaa, niin moottoristaa saa max 100w tehoa ulos.
Ajoin 500wh jammulla yli 10 000 km ja akun kuntotesti näytti täyttä enkä huomannut mitään eroa uuteen. Tuolla akulla ajoin monta 100+km lenkkiä ilman mitään ongelma. Ajan tosin aina sähköpyörällä ecolla koska en tykkää sellaisesta hyökkäävästä ajosta mitä nuo isommat ajomoodit tarjoilee. Aika moni käyttää sähköpyörää sähkömopona ja tuloksena on tuo 40-50km range. Heilutellaan jalkoja sen mitä motti vaatii. Ja yleensä vielä päälle se, että naksutellaan suurin vaihde päälle ja sitten turbolla liikkeellelähdöt. Sitten mennään itkemään takuuseen pomppivaa ketjua.
Mulla on 10 vuotta vanha Yamaha 400wh akulla ja työmatka vajaa 40km vie siitä n. puolet. Spessun uusi moottori ja kevyesti rullaava katumalli niin ei se ainakaan pienemmäksi voi range jäädä. Lisäksi uudessa Vadossa on 520wh akku, range on ennemmin 120km kuin 20km.
Tunturin city-bike 504 Wh Shimanolla ja 82 kg kuskilla menee pienimmällä avustuksella sekalaisessa ajossa asfaltilla n. 80 km eli puolet siitä, mitä range näyttää. Uutena rangea oli 190 km, nyt noin 150 latauksen ja 9000 km jälkeen 160 km.
Sähköpyörän akku lopetti viime syksynä antamasta virtaa pihalle. Nyt talven jäljiltä toimi taas ja pari lenkkiä kävin ajamassa. Mutta nyt kun latasin täyteen, niin sama homma, virtaa ei anna. Levossa jännite +40v, mutta kun pistää pyörään kiinni, niin jännite tippuu 20v-30v
Akun sisältä kuuluu naks naks, kun pyörässä kiinni ja virrat päällä.
Toiminut viime syksyyn asti hyvin ja range ei ollut vielä juurikaan vähentynyt uudesta.
Onko joku yksittäinen kenno mennyt huonoksi ja suojapiirit laukeaa sen takia, vai mistähän johtuisi? Kannattaako korjauttaa vai hommata suosiolla uusi akku.
Yosepower 36v/15,6ah akku kyseessä.
Käy näyttämässä jossain liikkeessä mitkä korjaa akkuja.
Kertovat arvion ja sen mitä voi tehdä se ei yleensä maksa mitään.
Esim. Tämä liike Turussa (toisenlaisesta akusta) itsellä kokemusta.
Suositelkaa jotain maastopyörää.. mitä niis pitää olla ja mitä varusteita ei tartte? Hakusessa laadukas noin max 100km retkille
Geneerisiä Bosch CX (gen 4) perustuvia maastopyöriä tuntuu irtoavan runsaaseen pariin tonniin, esim. vaikka Corractec Larunpyörästä. Sellaillä on ollut ilo ajella viime vuosi asfaltilla, soralla, metsänpohjalla ja juurakossa. Kolme ensimmäistä oli ihan mukavia, viimeinen ei niinkään.
Jos aidosti maastossa menossa niin eri juttu ja hyvin eri vaatimukset.
Osin hiljaisemmat muovirattaat, vähän kevyempi ja 5. sukupolvessa on tarjoomassa on saatavilla aavistuksen isompia akkuja.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=8KdQWUKILO8
Itse viime vuonna ostaessa en katsonut että oli lisähinnan arvoinen.
Onkohan noi kaikki mallit kännykällä koodattavia ja mikä käyttöliittymä tankoon kandee hommata?
Mulla se gen 4 smart system 750wh akulla ja se on täysin Säädettävä ja päivitettävä puhelin sovelluksella. Toiminut tosi hyvin.
Myös Boschin karttasovellus ja opastus pyörän näyttöön, tosin ilman karttaa kun ei se siihen mahdu.
Nyt tarttis vähän lisätietoja kun hintaskaala tuolla esitiedoilla on 1500-15000€.
Missä ajat, kuinka usein? Pystytkö säilyttämään(lataamaan) pyörää lämpimässä?
No... ajelen nätteinä päivinä.1 tai 2kerta viikkoon..ehkä.. fiilistely ajoa kaupunki/polut.. talli ja lämmin löytyy..
ehkä ei tartte takajousta.. eikä mitään hiilari runkoa.. jos jonnekin 3000-5000 haarukkaan saisi laadukkaan.. elopainoa on lähemmäs 100 ja pituutta 188.. ja ikää yli...50 ni ei mitään alamäkipyöräilyä tule harrastettua..
Kannattaako bosch koneella vai jollain muulla koneella..
Ei mitään kokemusta itsellä merkistä, mutta Velogi koeajoi Hephaa. 800Wh akku ja vääntöä 100Nm. (Lippulaivamallissa 110Nm.)
Paikallinen paja myy Haibikejä.. eikös ne ole aika laadukkaita? Mikä malli niistä kannattaisi ostaa? 2500-5000 haarukassa?
Itse tosiaan vähän alle sun speksien kanssa (<3k€ budjetti, 120kg kuormaa, runko kokoa "S", ja ikää yli 40) päädyin ostamaan/ottamaan tämän. Valintaan vaikutti merkittävästi silloin ollut "tarjous" ja se, miten meillä on työsuhdepyörä järjestetty. Ja kuten tossa aiemmin sanoin, että samalla lailla speksattua pyörää kyllä löytyy useilta valmistajilta, ja melkein 13 tusinassa, että sinällään kannattaa. Vuoden verran ollut ajoa "hyvällä säällä" 3-4 kertaa viikossa aika samalla profiililla mitä sanoit. Hyvin olen ollut tyytyväinen.
Väittäisin, että Boschin CX:n (oli gen 4 tai 5) kanssa ei oikein voi mennä vikaan.
Jos et täysjoustoa tarvitse niin hae pois.
vähä ihmetyttää kun tuossa on vähän kaikki varusteet ja parempaa pakkaa,hissitolppaa..näyttöä ynm ja Haibiken sivuilta kun katsoo niin siinä pitäisi olla ihan eri osat? Osaako joku valaista miksi näin?
vs
Kysy liikkeestä ennen tilausta. Valmistaja voi vaihtaa parempaan ilman ilmoitusta.
Myös se että varmasti sama malli (valmistusvuosi)
Mullakin Corratecissa Selectin sijaan Ultimaten keula. Selvisi vasta kun paketista otin (2023 tosin)
vs
Haibiken sivuilla lukee syy. Eli riippuu mitä komponentteja saavat, niin siitä tekeevät.
*The illustration above is an example. We reserve the right, as long as the type, suitability and purpose of the bike are not reduced, to replace individual parts with components of the same or higher quality, so that the bike is delivered differently. The use of other components is currently mainly caused by delivery problems
vs
Tietävämpi voi kertoa mutta onko noissa erikokoiset kiekot pikasilmäyksellä. 27.5 - 29.
Näillä spekseillä sanoisin seuraavaa:
- Jäykkäperä maasturi. Täysjoustoa et todennäköisesti tarvitse ja se lisää hintaa sekä huollettavia osia.
- Jos persuus kaipaa kuitenkin pehmikettä, niin ehkäpä joustosatula tyyliin Suntour NCX voisi olla ratkaisu.
- Bosch smart system 625-800Wh akulla on hyvä
- Bosch Kiox näyttö ja led remote ovat hyviä
- Varmista, että keula on ilmalla eikä rautajousella. Rockshox tai Fox ovat ne hyvät merkit.
- Hydrauliset jarrut toki sähkömaastureista yleensä löytyy. Esim. Shimanon M520 on hyvät.
- Vaihteiston osalta välttäisin Sramin SX-sarjaa. Muuten palikat ovat yleensä kummassakin riittävät. Esim. Sram NX tai Shimano Deorella ajaa oikein hyvin. Toki Shimpan SLX, XT tai Sramin GX / X-sarjalaiset ovat parempia.
- Boost läpiakselit pitää olla.
- Kumien osalta Schwalben ~2.4" kumit lienevät sekalaiseen ajoon hyviä. Talvelle sitten 2.6" nastaa (Piikkisika tai Ice Spiker)
- Hissitolppa plussaa. Toki silloin ei joustosatulaa laiteta.
- Satula ja polkimet on helppo vaihtaa mieleisiksi. Niiden perusteella ei kannata ostopäätöstä jättää tekemättä.
- Valo ja lokasuojat plussaa.
Uskoisin, että käuytökelpoinen jäykkäperäsähkäri löytyy noin 2500-3500€ luokassa aika kivuttomasti. Tarjouksesta jopa lähempänä kahta tonttua ja käytettynä alta kahden tonnin.
Ylempään viitaten, jos ehdin ajoissa, niin hissitolppa on lähinnä tarpeellinen vakavaan maastoajoon. Eli kovavauhtiseen mikä sisältää jyrkkiä alamäkiä.
edit. Tai kovavauhtisiin osuuksiin mitkä ajetaan polkimilla. Itse en laittaisi moiselle kaupanteossa mitään arvoa, jos ei tiedä että sitä tarvitsee. Ja jos tarvitsee, niin sitten osaa jo ajaa.
Mitens kun 188pituudella tuntuu että L tai XL koko voisi täsmätä.. kummalla saa pystymmän ajoasennon
Mä olen 180cm pitänyt aina M koon rungosta, joten sulle varmaan L olisi parempi. Toki pyörät on erilaisia, niin kannattaa kokeilla jos vain mahdollista.
HIssitolpasta on hyötyä ihan leppoisassa maastoajossakin esim. juurakoiden tai ojapainanteiden ylityksissä ja alamäissä. Ei tarvitse jännittää eturenkaan tökkäämistä ja tangon ylitse lentämistä, vaikka olisi huono ajotekniikka. Näen hissitolpasta lisäarvoa polkuajossa ellei ihan sileitä neulaspolkuja ajele. Lisäksi se on kiva liikennevaloissa, kun ei tarvitse hypätä satulasta pois odotellessa vihreitä. Luonnollisesti mitä enemmän vauhtia maastoajossa, sitä enemmän tolpasta on hyötyä.
No L/19 on nykyinen white xc290 ja siihen pistänyt noin 7cm korotuksen tangolle.Mielestäni asento on siinä ok. Saakohan noihin uusiin sähkäreihinn kans tangonkorottajaa vai miten saisi ajoasentoa jopomaiseksi.. ranteet huonot niin ei niiden päällä niin rohnöttää
Sitten kannattaa katsoa sellaista pyörää missä ajoasento on pystympi, isompi runko tarkoittaa enemmänkin pituutta lisää ohjaamoon, mikä vain lisää painetta käsille kun joutuu kurkottelemaan.
Tanko korkeammaksi ja stemmiin nostoa lisää ja pituutta pois niin asentoa saa pystymmäksi ja sitten kannattaa opetella oikea asento ranteille + vatsalihakset käyttöön niin ei tule ranteille niin paljon painoa.
Selventäkääs nyt kuin olisin 5. Toimiiko hissitolppa samalla lailla kuin tuolien kaasujouset?
Toimintaperiaate on pitkälti sama. Ohjaustangossa olevalla vivulla voit pudottaa satulaa (yleensä) 100-170 mm riippuen hissitolpan mallista ja sopivuudesta pyörääsi. Sitten kun haluat satulan takaisin normaalille korkeudelle, nostat hanurin irti satulasta ja painat vipua uudestaan.
Hissitolppia on monenlaisia eli säätöväli voi olla ylläolevaa pienempi tai jopa suurempi. Osassa malleja vipu voi olla ohjaustangon sijaan itse satulassa ilman kaapelivetoja (ei mielestäni käyttökelpoinen). Yleensä hissitolpan vivun kaapelointi toteutetaan tolpan alapäästä rungon sisäisenä kaapelivetona, mutta on myös malleja, jossa kaapeli lähtee hissitolpan kaulalta täysin ulkoisena kaapelivetona.
Jos ei ihan hissitolppaa tarvitse, mutta haluaa jäykkäperään hieman mukavuutta maastoajoon, niin joustotolppa toimii siihen.
Tämä löytyy omasta Cubesta, putken halkaisija ja tarvittava pituus toki kannattaa ensiksi varmistaa vanhasta tai pyörän spekseistä
Mulla oli tuollainen ennen ja päivitin sitten joustolliseen hissitolppaan XLC SP-S13, ihan kätevä monessa käytössä ja joustaa pahimmat töyssyt jos oikeasti tarvetta.
En kyllä tiedä onko perus maasturissa mitään hyötyä joustosta, mutta läskipyörässä missä istutaan enemmän niin pehmentää entisestään kyytiä.
(sinulla varmaankin tiedossa, mutta yleistietona)
Ja jos satulaan miettii hissitolppaa, niin on tärkeä tiedostaa ettei se ole mukavuusvaruste (satula ei siis jousta yhtään enempää tms). Pyörä ei ole yhtään mukavampi ajaa, kun takapuoli on satulalla, vaan satulan laskun tarkoitus on mahdollista ketterämpi liikkuminen kun satulan saa pois tieltä (yleensä maastossa tiukat ja nopeat käännökset ja/tai hypyt)
Mihins sähköpyöräliikeeseen kannattaa mennä suunnalla noin kehä 3? Vois perjantaina mennä fiilistelee
Tää olikin mielenkiintoinen juttu. Mulla on toinen pyörä etujoustolla, joten kuinkas paljon tämä parantaisi ajomukavuutta esim metsäpoluilla? Tiedän ettei olla täysjouston sfääreissä, mutta luulisi jotain iloa tuovan.
HuomiHaamu
